- Mindenki Z Fold7-et akar
wiERHcSc
PonPon
vargalex #16617 üzenetére
nem az overlay-ba akartam rakni, oda csak azért akartam helyet, hogy tudjak rakni unzip-et, midnight commander.
mert az a terv hogy wget-el leszedem a fimware-t, kicsomagolom, és az elöbb általad is irt megoldással felrakomhogy tudok midnight commandert telepíteni?
az opkg install mc gondolom nem az mert kiirja hogy 120kb nem elég neki... -
PonPon
vargalex #16615 üzenetére
lehet aludnom kéne
bocsi, ott a pont ezt nagyon benézem
a lényege az egésznek hogy dd-wrt-t szeretnék rá rakni, de a "tl-wr841nd-webflash.bin" -t nem eszi meg luci alol:
The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform.ez a fő gondom.
donci7
vargalex #16605 üzenetére
Közben rájöttem, hogy ez a kernel log a Luci-ban.
Tanulok-tanulok.
Amúgy némi használat után már 6 smbd fut a topban. pedig már nem használja senki. ez nem dögleszti meg a routert idővel?
donci7
vargalex #16600 üzenetére
Hali!
Külső tápos házban van egy WD GreenPower HDD. Ha ezzel lesz gond, lehet, meg tudom majd nézni másik külső HDD-vel.A dmesg-nél mi lesz ami fontos? csak ez a pár sor:
Adding 385524k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:385524k
EXT4-fs (sda3): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (sda3): recovery complete
EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)Még egyenlőre nem jött elő a probléma. Szóval EZ a teljes outputja most a működő rendszernek.
(Csak hátha már ebben látsz/tok valami galibát)
donci7
vargalex #16566 üzenetére
Hi!
Az első kép egy ilyen leállásnál készült, és fut smbd és nmbd is a top tanulsága szerint. És nem javul magától, csak ha rebootolom a routert, ill. néha elég a sambát ujraindítani, de nem mindig.
Hálózati meghajtóként nem volt csatolva. És most sehogy sem sikerül reprodukálni a hibát, hogy megnézzem. Most éppen annyit sikerült, hogy némi sambázás után ftp-belépésre rebootolt a router. Ezt eddig nem tapasztaltam.
Viszont most Ubuntu van a gépemen, és az sem látta (nautilusban a hálózat helyet megnyitva) a samba hálózatot, amikor lefagyott, kiakadt, vagy tudom is én mit csinált.persze nem tudom hogy ez a tény bír-e bármi komolyabb információértékkel most, de inkább leírtam, mivel a Win hálózati tallózására utaltál.
Most bekönyvjelzőztem (ip címmel), ha megint lesz leállás, meg tudom nézni majd ezt is.ext4 fs van a HDDn.
/etc/config/samba:
config 'samba'
option 'homes' '1'
option 'name' 'NAS'
option 'workgroup' 'XXXXXX'
config 'sambashare'
option 'read_only' 'no'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'create_mask' '0770'
option 'dir_mask' '0770'
option 'name' 'NAS'
option 'path' '/mnt'/etc/samba/smb.conf.template:
[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = UTF-8
client code page = 852
dos charset = 852
display charset = UTF-8
character set = ISO8859-2
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = samba
invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswdAmúgy teljesen rapszodikus a jelenség. Tegnap vagy 10X újra kellett indítani a routert ma meg még nem volt egyszer sem. (Most az FTP-s galibát leszámítva.)
Amúgy ha sambán több mappát osztok meg az több erőforrást igényel, mintha 1 nagyot?
köszi,
d -
sellerbuyer
sellerbuyer
vargalex #16568 üzenetére
Nem értetted a hozzászólásom lényegét, egyszerűen csak teljesen rágörcsöltél a védelem kérdésére.
Ha pl. intézményen v. cégen belül szabályozni szeretnéd (gyári firmel!) a wifi hozzáférést, ami nem tiltást jelent, akkor mit tudsz még? Semmit, mert nincs más, hasonlóan precíz és korrekt megoldás router szinten (pesze szervernél szabályozod, amit tudsz, akár a DHCP MAC szűrést is).
Nna, akkor képzelj el egy helyzetet (amiben pl. én is vagyok), hogy van egy nagyobbacska intézmény, ami elég nagy területen helyezkedik el, kismillió routerrel van wifi szórva. Jönnek új kollégák, mennek régiek, plusz külsősök, állandóan változik, hogy kinek van engedve a wifi hozzáférés mobiltelefonokra, laptopokra, stb... Csak DHCP jöhet szóba, mert otthon és még máshol is akarják használni ugyanezen eszközöket a wifijükön és lámák ahhoz, hogy maguk át tudják állítani úgy, hogy működjön. Persze DHCP a gateway szerveren szűrhető MAC-re, ezt meg is tettem. Ha ez nem lenne elég, van egy csoport az intézményen belül, akik nem férhet(né)nek hozzá a wifihez és van egy másik, akik igen. Hogy még mindig ne örülj: külön kell zónánként (wifi routerenként) szabályozni azt, hogy ki, hol férhet hozzá a wifihez! Tehát aki az 1-es zónában dolgozik, az mondjuk az 5-ösben kifejezetten nem férhet hozzá wifihez.
WPA2-vel ilyen helyzetben kb. kitörölheted, mert fel sem kell törniük a jelszót, egyszerűen megtudják! Ennyi. MAC cím megfelelő védelem? Nem! Van más egyéb lehetőség wifire? Nincs! Akkor most mi van ilyenkor szerinted?
Na ezt a fenti kis helyzetet önmagában WPA2-vel hogyan oldod meg, ismétlem: gyári firmel?
Naugyehogyugye, hogy maradt a MAC szűrés. Szóval ne csak ilyen otthoni tingli-tangli állapotokban gondolkodjunk már, hanem feltételezzük, hogy vannak ettől kissé bonyolultabb helyzetek is, amelyekben routert használunk.... Persze tudom, tegyük fel az OpenWrt-t és kész.
donci7
vargalex #16561 üzenetére
Köszi a gyors reakciókat!
Nincs újraindulás, ha csak én nem vagyok itt. Csak nem elérhető a samba megosztás, mintha nem is lenne a routeren, a hálózat többi gépe nem látja még a routert sem általában. Van, hogy a router megjelenik ugyan, de a megosztott mappa/ák már nem elérhetőek.
Általában terhelésnél veszem észre, hogy megszakadt, nyilván, mert akkor használom... De van, hogy kis idő használat nélkül, és amikor újra használnám, akkor már nincs ott a samba... persze az is lehet, hogy a házban valaki nézett valamit azidőben, és volt terhelés a tudtom nélkül, de inkább valószínű, hogy idle mellett is elszáll a samba néha.
Amúgy elég furcsán csinálja: ha elkezdek nézni egy filmet, az lemegy, de sokszor már közben nem elérhető a samba másik gépről.Amúgy a minidlna sem volt elérhető. Viszont ahogy néztem, szépen eszi a memóriát, úgyhogy kikapcsoltam most. Úgyis elég a samba, ha működik
Nem változtattam a te beállításaidon. Pláne a Luci-hoz nem volt okom nyúlni.
Most egy pár órát ment a cucc, minidlna nélkül, sambat nem nagyon használtam, csak 3-4X megnéztem, hogy él-e még, és így néz ki a helyzet:
counterbill
vargalex #16546 üzenetére
Akkor megy vissza mert csak router-gép kapcsolatnál se hajlandó belépni...vagy tényleg elvan írva az ip( bár kétlem) . Alján és a papirjain is 192.168.1.1 van...bááár ir egy olyat is h ugye ne ütközzön a router mással átlehet írni 192.168.x.1 re .x 2-254 ig
de lehet végig probálomXD Köszönöm a segítséget mindenkitől!
bpmcwap
vargalex #16492 üzenetére
van usb hub csak ugye azt se tudtuk multkor beüzemelni.... még be is linkeltem hogy milyenem van.... ami dokkoló is egyben és abban van a winyó, csak nem tudtuk elérni a hubba dugot dolgokat automontolással... mondjuk ha jól emlékszemkézivel sem... most azt nem tudom hogy vajon - mert emlékszem már erre a felületre - a winyot hány fele vágtam és hogy telepítettem mert most teli van adattal és esélyem nincs 1gigát átrámolni.....
meg lehet ezt nézni valahogy ssh-n keresztül??? fdisc pl vagy hasonló??? -
bpmcwap
vargalex #16488 üzenetére
és ilyenkor nem lehet átírni se semmit??? bocs ez nekem nem volt ennyire világos.
extroot most már sajna tényleg időszerű lenne...majd ha lesz hozzá egy szőkenőknek való leírás akkor lehet neki merek majd állni.... ftp miatt amúgy is sanszos mert gondolom neked se több a memóriád mint nekem rgo ha tényleg bele fogod forditani valszeg alapból benne lesz az extroot is... (???)
egyébként:
Free space: 15% (56.00 KB)nem hiszem hogy egy mac cim kb lenne...... ???
már kb-on vagyok de cmdftp-n kivül nemtudom mit törölhetnék.... mennyi szabad hely marad elvileg ha csak a csomidat teszem fel?
bpmcwap
vargalex #16478 üzenetére
szia,
van valami korlátozás az openedben hogy hány maccimet lehet szűrni vagy hány fix ip-t lehet kiosztani???nem tudom sehogy sem új eszközöket felvinni.se luciban se ssl-kapcsolaton úgy hogy átírom a dhcp-t (NEM IS ENGEDI FELÜLIRNI!!) se ftp-n sehogy már begolyózok....
Error writing dhcp: No space left on device
boatkiller
Hi Alex!
Anno ezt írtad:
Nekem nem 1043ND-m, hanem D-Link DIR-825-öm van, de valóban a router mellé tettem a GoFlex Net-et, ami hivatalosan (a gyári firmware-val) igazából nem NAS, hanem "media sharing device".
Igen, 128MB RAM van benne és jelenleg PlugApps Linux fut egy pendrive-ról. A Flash-ból most csak a bootloader fut.Az érdekelne DNS 320-ra lehetne-e rakni native debiant jelenleg chrooted squeeze fut rajta, de sajnos nem az igazi.
Bocs, hogy itt zargatlak de te vagy aki linuxban nagyon otthon van.
Nem találtam hozzá a neten leírást csak a DNS323-hoz az meg ugyebár nem kirkwood platform. Ha van egy kis időd ránéznél nekem? -
tomi0529
vargalex #16476 üzenetére
cia.Linux version 2.4.37.9
audio.c: v1.0.0
SB Audio Class driver
usbaudio: device 3 audiocontrol interface 0 has 1 input and 1 output AudioStreaming interfaces
usbaudio: device 3 interface 2 altsetting 1 channels 1 framesize 2 configured
usbaudio: valid input sample rate 24000
usbaudio: device 3 interface 2 altsetting 1: format 0x00000010 sratelo 24000 sratehi 24000 attributes 0x00
usbaudio: device 3 interface 1 altsetting 0 does not have an endpoint
usbaudio: device 3 interface 1 altsetting 1 channels 2 framesize 2 configured
usbaudio: valid output sample rate 48000
usbaudio: device 3 interface 1 altsetting 1: format 0x01000010 sratelo 48000 sratehi 48000 attributes 0x00
usbaudio: registered dsp 14,3
usbaudio: constructing mixer for Terminal 3 type 0x0301
usbaudio: registered mixer 14,0
usbaudio: constructing mixer for Terminal 6 type 0x0101
usbaudio: registered mixer 14,16
usb_audio_parsecontrol: usb_audio_state at 819f7360Ez esetleg mond valamit?
tomas01
vargalex #16464 üzenetére
köszi a tippet de még valami nem megy.
Mindent megcsináltam ahogy leírtad.
De ha netrádiót szeretnék hallgatni akkor ezt írja vissza a konzol:Connecting to 83.149.101.8:8002 (83.149.101.8:8002)
MPEG Audio Decoder 0.15.2 (beta) - Copyright (C) 2000-2004 Robert Leslie et al.
audio: /dev/dsp: No such file or directory -
Feribacsi555
tomas01
Zol77
vargalex #16397 üzenetére
A törlés után,megvártam amíg magától újraindult,és beálltak a ledek.
Látszólag minden jó volt,de mégsem működött semmi,ami itt a fórumon visszakeresve másnak igen. A segítség felajánlást köszönöm,lehet majd élek vele,el tudom juttatni a routert,ismerős Pesten lakik,de minden héten jön Debrecenbe ,ahol lakok/dolgozok, de megpróbálok keríteni nokia kábelt,leírás szerint nem vészes vele helyrehozni. Bár ha abból indulok ki,hogy nálam semmi se ment normálisan... -
Begi
vargalex #16296 üzenetére
És tényleg. Ez van előtte:
transmission-da: page allocation failure. order:0, mode:0x4020
Call Trace:[<80256014>] 0x80256014
[<8006258c>] 0x8006258cAkkor a következő ez az ath hiba.
Amúgy mostanság olyat csinál a router, hogy próbál rácsatlakozni wifin keresztül a médialejátszó és valamiért nem fogadja el a jelszót. Ha újrainditom a routert, akkor egyből be is engedi.
Jelenleg fixip van kiosztva MAC alapján minden eszköznek a lakásban. Lehet hogy ez kavar be (nem kéne)?
Valszeg valami változott a lejátszó driverében, mivel azóta csinálja mióta fw-t frissitettem. De az a fura, hogy nem mindig. Néha viszont annyira le van halva a wifi, hogy a telefonom sem tud rá csatlakozni. Aztán ez 5-10 perc múlva megjavul.
Nem értem én ezt.
Begi
vargalex #16293 üzenetére
Hétvégén megy is fel!
Illetve lenne még egy kérdésem:
Mem-Info:
Normal per-cpu:
CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0
active_anon:1244 inactive_anon:1298 isolated_anon:0
active_file:502 inactive_file:811 isolated_file:0
unevictable:0 dirty:63 writeback:0 unstable:0
free:70 slab_reclaimable:651 slab_unreclaimable:1663
mapped:177 shmem:10 pagetables:94 bounce:0
Normal free:280kB min:720kB low:900kB high:1080kB active_anon:4976kB inactive_anon:5192kB active_file:2008kB ina$
lowmem_reserve[]: 0 0
Normal: 0*4kB 1*8kB 1*16kB 0*32kB 2*64kB 1*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 280kB
1860 total pagecache pages
532 pages in swap cache
Swap cache stats: add 1767927, delete 1767395, find 730587/1038170
Free swap = 496232kB
Total swap = 506040kB
8192 pages RAM
806 pages reserved
1709 pages shared
5741 pages non-shared
SLUB: Unable to allocate memory on node -1 (gfp=0x20)
cache: kmalloc-2048, object size: 2048, buffer size: 2048, default order: 2, min order: 0
node 0: slabs: 0, objs: 0, free: 0
eth0: out of memory
ath: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020 DMADBG_7=0x00026040unevictable:0 dirty:63 writeback:0 unstable:0
8192 pages RAM
806 pages reserved
1709 pages shared
eth0: out of memory
ath: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX upTele van ilyennel a dmesg. Vajon mitől lehet?
Egy kicsit zavar ez az eth0: out of memory
r3dsnake
vargalex #16280 üzenetére
Hi!
Akkor nincs ötleted, hogy mi lehet a probléma?
Amúgy esetleg van valami ötleted annak a parancsnak a 'visszavonására, amit Begi javasolt? Mert mostmár a transmission mappa is eltűnt (és minden más is), miután kiadtam ezt: chmod 755 -R /mnt és chmod 755 -R /mnt/Snake
sziada5925
vargalex #16276 üzenetére
Köszönöm a segítséged, végre működik, tényleg az volt a baja.
Azért szimpatikusabb a "csupasz" firmware, mert így legalább megtanulom, hogy mit-hogyan kell feltenni, mi-mit csinál, és az apróbb beállításokkal is tisztába kerülök. A Te firmware-ed pedig egy webes felületen könnyen kezelhető, kész, beállított build. -
r3dsnake
vargalex #16275 üzenetére
Hi!
Íme:
ls -las /mnt
4 drwxr-xr-x 6 root users 4096 Sep 12 19:54 .
0 drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 1 1970 ..
4 drwxr-xr-x 10 samba users 4096 Sep 10 15:40 Snake
16 drwxr-xr-x 2 root root 16384 Aug 27 15:21 lost+found
4 drwxr-xr-x 4 ftp users 4096 Sep 1 21:02 network
4 -rwxr-xr-x 1 samba users 224 Sep 3 13:40 ushare
4 -rwxr-xr-x 1 samba users 1263 Jul 27 15:52 ushare.conf
4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 9 11:27 vnstat
root@OpenWrt:~#ls -las /mnt/network
4 drwxr-xr-x 4 ftp users 4096 Sep 1 21:02 .
4 drwxr-xr-x 6 root users 4096 Sep 12 19:54 ..
4 drwxr-xr-x 4 1002 forftp 4096 Sep 3 12:08 ftp
4 drwxr-xr-x 4 root root 4096 Sep 3 13:57 torrent
root@OpenWrt:~#ls -las /mnt/network/Snake
4 drwxr-xr-x 10 samba users 4096 Sep 10 15:40 .
4 drwxr-xr-x 23 samba users 4096 Sep 4 23:00 Documents
4 drwxr-xr-x 4 samba users 4096 Sep 8 23:00 Images
4 drwxr-xr-x 17 samba users 4096 Aug 27 21:38 Musics
12 drwxr-xr-x 21 samba users 12288 Aug 27 23:04 Pictures
4 drwxr-xr-x 39 samba users 4096 Sep 4 22:56 Programs and Stuffs
4 drwxr-xr-x 7 samba users 4096 Sep 1 21:31 Videos
4 drwxr-xr-x 15 samba users 4096 Sep 3 13:57 temp
4 drwxr-xr-x 4 samba users 4096 Aug 28 19:42 tutorial
4 -rwxr-xr-x 1 root root 224 Sep 3 13:40 ushare
4 -rwxr-xr-x 1 samba users 2885 Sep 8 21:57 vnstat.conf
root@OpenWrt:~#ps -ef
> PID USER VSZ STAT COMMAND
> 1 root 1448 S init
> 2 root 0 SW [kthreadd]
> 3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
> 4 root 0 SW [kworker/0:0]
> 5 root 0 SW [kworker/u:0]
> 6 root 0 SW [rcu_kthread]
> 7 root 0 SW< [khelper]
> 8 root 0 SW [kworker/u:1]
> 51 root 0 SW [sync_supers]
> 53 root 0 SW [bdi-default]
> 55 root 0 SW< [kblockd]
> 81 root 0 SW [kswapd0]
> 129 root 0 SW [fsnotify_mark]
> 143 root 0 SW< [ar71xx-spi]
> 156 root 0 SW [mtdblock0]
> 161 root 0 SW [mtdblock1]
> 166 root 0 SW [mtdblock2]
> 171 root 0 SW [mtdblock3]
> 176 root 0 SW [mtdblock4]
> 181 root 0 SW [mtdblock5]
> 225 root 0 SW [kworker/0:1]
> 321 root 0 SW< [ipolldevd]
> 371 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd3]
> 395 root 0 SW [khubd]
> 403 root 0 SW [scsi_eh_0]
> 404 root 0 SW [usb-storage]
> 426 root 1448 S init
> 446 root 1452 S syslogd -C16 -l 7
> 448 root 1436 S klogd
> 462 root 800 S /sbin/hotplug2 --override --persistent --set-worker
> 589 root 0 SW< [cfg80211]
> 667 root 1572 S /usr/sbin/pppd plugin rp-pppoe.so mtu 1492 mru 1492
> 937 root 0 SW [jbd2/sda2-8]
> 938 root 0 SW< [ext4-dio-unwrit]
> 1149 root 1408 S hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostap
> 1207 root 0 SW [flush-8:0]
> 1254 root 1064 S /usr/sbin/ntpclient -i 600 -s -l -D -p 123 -h time.k
> 1686 root 1124 S /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
> 1790 root 1332 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWrt -x /cgi-bin -
> 1793 root 1016 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www_vargalex -r TP-Link -x /
> 1801 root 984 S vsftpd
> 1834 nobody 924 S /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -s lan -S /lan/
> 1846 root 2604 S N smbd -D
> 1848 root 2120 S nmbd -D
> 1857 root 756 S /usr/bin/luci-bwc -d
> 1886 root 960 S miniupnpd -f /var/etc/miniupnpd.conf
> 1891 root 1444 S watchdog -t 5 /dev/watchdog
> 2060 root 948 S /usr/sbin/vnstatd -d
> 2067 root 12328 S /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/network/torrent
> 2082 samba 2900 S N smbd -D
> 2106 nobody 39296 S /usr/bin/ushare -n Home DLNA -i br-lan -c /mnt -w -t
> 2126 root 1192 S /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
> 2127 root 1448 S -ash
> 2137 root 1440 R ps -efKöszönöm a segítséget!
bpmcwap
vargalex #16253 üzenetére
mindegy nekem mivel csak működjön, sőt, szvsz egy scriptet beleírni az openbe se lenne bonyolult ahol user be tudja magának állítani hogy mely könyvtár mely fájljt milyen szerverre névvel jelszóval mikor töltsön fel..... hogy aki esetleg nem tudja átírni az is elboldoguljon vele.... lenne az egész 5-6input + vagy 10kb.... de amit nyújt az leírhatatlan.... szvsz
bpmcwap
vargalex #16248 üzenetére
jó de emlékszel hogy telepítettük és azzal nem lehetett ftpzni.... Még te se tudtad megoldani...
Pedig egy ilyen kvázi backup fájlt nagyon sokan nagyon sok mindenre tudnának használni... szvsz
És erre a DNS átírásos rejtélyre van ötleted??? Van valami cash ürítése a routeren?
vargalex #16236 üzenetére
Erre mondtam én régebben valakinek, hogy kell csinálni egy ftp-s web tárhely acc-ot, és oda backup-olni az ilyen cuccokat mondjuk x időközönként egy scripttel, és induláskor azokat visszatölteni...
szerk.:
Legtöbbször az internet előfizetéshez is jár 10-20MB tárhely, az ISP szerverén... -
Kris87
vargalex #16208 üzenetére
Beleforgattam a cpu load plugint is, így már látom külön is. A jelenlegi problémám, hogy a collectd által gyűjtött infók csak a következő restartig vannak meg, utána üres minden grafikon. Melyik fájlt/okat és hova kell áttennem, hogy "ne felejtse el"?
Valamit itt kell mókolni, ha jól sejtem, nade mit? -
zollover
vargalex #16225 üzenetére
Alex,
Csak sopánkodok. Azzal nincs bajom, hogy mit hová tekerhetek a configban.
Azon megy az agyam, hogy az openwrt-ben valami kódot úgy el kellett "rontani" szándékosan, hogy az USA-ban nehogy bárki is "jóhiszeműen" kormányzati sávokon kezdjen otthon hálózatozni.
Ezt talán ezzel lehet a meglátni:
root@OpenWRT:~# iw reg get
country HU:
(2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20)
(5170 - 5250 @ 40), (N/A, 20)
(5250 - 5330 @ 40), (N/A, 20), DFS
(5490 - 5710 @ 40), (N/A, 27), DFSVagyis a router a configban érti, hogy HU szerint kell élnie.
De ennek ellenére szerintem szándékosan nem engedődnek az extra legális csatornák.root@OpenWRT:~# iwlist wlan0 chan
wlan0 11 channels in total; available frequencies :
Channel 01 : 2.412 GHz
Channel 02 : 2.417 GHz
Channel 03 : 2.422 GHz
Channel 04 : 2.427 GHz
Channel 05 : 2.432 GHz
Channel 06 : 2.437 GHz
Channel 07 : 2.442 GHz
Channel 08 : 2.447 GHz
Channel 09 : 2.452 GHz
Channel 10 : 2.457 GHz
Channel 11 : 2.462 GHz
Current Frequency=2.432 GHz (Channel 5)Gondoltam, mivel te már rittyentettél pár compilációt a kódból, már ezt a suttyóságot is ismered és ki tudsz segíteni agytani vakvágányomból.
Zol77
vargalex #16223 üzenetére
Helló!
A router közvetlen a kábelmodemen van,nincs másik router mögött.
A transmission beállításait se állítgattam el,úgy van ahogy jött a firmware-el.
(kivéve letöltés helye,ezt állítottam csak). A múltkori firm verziónál is csak ennyit állítottam,minden más maradt ahogy van,és töltött. Ez a jelenség ramcsere előtt is jelentkezett már,de akkor úgy voltam vele,biztos a nettel van valami,de most néztem pc-n,ott jön rendesen,de egyszer ott is produlálta ezt. Routeren meg folyamatosan.
Majd holnap megpróbálom másik nettel a cégnél. -
PonPon
vargalex #16206 üzenetére
ez a wifi configom, és csak a 7-es csatornáig engedi beállítani:
config 'wifi-device' 'radio0'
option 'type' 'mac80211'
option 'macaddr' '74:ea:3a:e4:de:b0'
option 'hwmode' '11ng'
list 'ht_capab' 'SHORT-GI-40'
list 'ht_capab' 'DSSS_CCK-40'
option 'disabled' '0'
option 'txpower' '14'
option 'htmode' 'HT40+'
option 'distance' '15'
option 'noscan' '1'
option 'country' 'HU'
option 'channel' '7' -
zollover
A 12-es és 13-as csatorna valahogy hardkóddal van kipusztítva:
root@OpenWRT:~# wifi up
Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf
channel [12] (13) is disabled for use in AP mode, flags: 0x61
wlan0: IEEE 802.11 Configured channel (13) not found from the channel list of current mode (1) IEEE 802.11g
wlan0: IEEE 802.11 Hardware does not support configured channel
Could not select hw_mode and channel. (-4)
wlan0: Unable to setup interface.
rmdir[ctrl_interface]: No such file or directory
Failed to start hostapd for phy0Esetleg tudsz valamit, hogy AP módban haszálhatóak legyenek ezek a csatornák?
arvai_janos
vargalex #15962 üzenetére
Bocsi h ilyen lassan reagálok, de otthon nem tudom tesztelni a cuccot, melóhelyen meg nagyon ritkán van időm ilyennel foglalkozni. Sajnos sehogy sem tudom működésre bírni, így konkrétan kérdezek:
- mit adjak meg luciban a „device” illetve a „port” textboxba
- Nyomtató hozzáadásnál: Nyomtató hozzáadása -> helyi nyomtató -> port létrehozása (standard tcp/ip) -> és itt mit adjak meg állomásnévnek, illetve port névnek? Evidensnek gondoltam, hogy a fentebb kérdezett kettőt, de úgy nem működött. Lehet, hogy rossz volt a device-nak megadott ip-cím (192.168.3.10)? Ha igen, akkor mi alapján válasszak?
Illetve okozhat-e gondot, ha az aktuális nyomtató előtte már usb-n keresztül működött az adott eszközön?A p910nd engedélyezve van és el van indítva.
Bocsi, ha nagyon szájbarágósan kell...
A választ, illetve az eddigi segítséget is nagyon köszi! -
Kris87
vargalex #16204 üzenetére
Köszi a segítséget, ezúttal szépen sikerült is, minden benne van, amit szerettem volna, ezen felül még több, mint fél MB helyem van, ami szuper. A luci statistic is belekerült, így már szép grafikonok is vannak. Amit nem értek, hogy a cpu loadnál megadott számok pontosan mit jelentenek, eddig azt hittem, hogy az 1.0 az a 100%, de kaptam cifrább számokat is. Konkrétan erre gondolok:
Éjfél körül, amikor sikerült feltenni 2.0 fölé is ment a terhelés. Át lehet ezt állítani valahogy úgy, hogy %-ban mutassa a kihasználtságot? -
Kris87
vargalex #16181 üzenetére
Feltettem. Sajnos jelenleg nem működik tökéletesen, valamiért nincs webes felület. Telnettel beléptem, csináltam jelszót, aztán ssh-val is beléptem, az is működik. Winscp-vel is felcsatlakoztam, látom, hogy mi van a rúteren. Van rajta www könyvtár is, benne van az index.html is, valamint a luci könyvtárai. Valami szolgáltatás nem futhat rajta. Ötlet?
zollover
vargalex #16167 üzenetére
Az rsync is tartogat sok problémát, ahogy olvasgattam a samba fórumokat. Sajnos eddig senki sem vetődött arra a felismerésre, hogy miként lehetne Windows módjára kezelni a timestamp-eket.
Egy viszonylag egyszerű javaslat viszont előkerült: xcopy /m
Ez csak annyit tesz, hogy a forrás oldalon az _archive_ bitet billegtetve dól el, hogy ki kell-e másolni a file-t a backupba van sem. Én most talán beérem ennyivel, amíg a samba el nem éri az NT4-es fileszerver szintet a timestamp vonalon is.
vargalex #16164 üzenetére
Áááá... Köszönöm, de ennek attól véresebb a torka! Egyrészt nincs háza sem, meg antennái és tápja sem, csak a csupasz panel. És ha ez még nem lenne elég, áram alá helyezés után 2-3mp-el már nem lehet hozzáérni a 9132-eshez, olyan forró! Mellesleg engem nem is nagyon érdekel, tudod jól, hogy nem vágyom rá!
r3dsnake
vargalex #16139 üzenetére
Hi!
Mount opciók? /mnt-re van felcsatolva. és igen, van swap, a te formázó felületeden készült.
eddig nem volt baj a /mnt-vel ("csak" annyi, hogy nem voltak alkönyvtárak a transmissionon kívül), de most egyből megzabál minden memóriát swappel együtt. Próbáltam hosszabb elérési útvonalat is (tehát pontosan egy filmhez), de így is üresen mutatja...
Van valami ötleted?
Köszi a türelmed! : )
adamka16
vargalex #16140 üzenetére
próbáltam javítani utána, de vagy az 500. Y/N kérdésnél meguntam. és inkább hagytam a fenébe. ha valamelyik eszköz haldokolna, akkor most sem működne jól az én logikám szerint.. pedig most annyi történt, hogy formáztam a partíciót.
mellesleg.. van egy swap partícióm is ugyan ezen a külső merevlemezen.. azt pedig mindig sikerült felcsatolni a routernek, ezért nem értem mi lehetett a gond.
e2 fsck ideigneles kikapcsolása okozhat hasonló tüneteket? pár hétig kikapcsoltam rajt, már meg nem mondom miért.. -
nimfas
vargalex #16121 üzenetére
Akkor nyilatkozom..... nekem kb 1 eve van meg a 1043-as Routerem, es Vargalex igencsak sokat segitett, barmilyen kerdesem volt mindenre tudott valaszolni, nem baszott at, beigertem neki 1 karton sort :-) de eddig vhogy nem adta meg a szamlaszamat, hogy oda utaljam az arat. Ennyit a penzehessegrol. Masrol is tudok akinek szemelyesen segitett router felelesztesben, nem hinnem hogy volt penzugyi tranzakcio. Tehat vannak segitokesz emberek itt a forumon, hiaba vannak gyokerek, nem trollok, en tovabbra is megbizom benned.Udv.
7ER
vargalex #16114 üzenetére
Itt az ellenállás csak lapozni és olvasni kell: [link]
To get the serial connection work reliably, you have to connect a 10k pullup resistor between the TX and the 3.3V pin. This is because the TX pin is connected to a voltage divider (2x5.6k) and a capacitor is put between the real pin and the TX connector.
Hoppá. Na szóval ilyen a te alaposságod és okoskodásod. Legyen ez bizonyosság a többi haszontalan szőrszál hasogatásodra is.
Egyébként én kimondottan a NOKIA 7210-es DUKU-5 soros adapterről írtam, ez pedig kizárólag a leírtak szerint működik és az MR3420 routernek 3 fajta hardver változata van: v1.0 , v1.1 , v1.2
Te melyik változatot keltetted életre?
Hol található erről a részletes magyar leírásod, hol tetted közzé? -A rossz indulatú kritikáidban?
Szerintem egy technikai oldalnak a másoknak nyújtott segítségről, leírásról kell szólnia és nem a "szakmai" féltékenységről ami általában pénz keresést fed el.Ha nem vetted észre én eddig (is) a PUTTY kezeléséről írtam és egy szót sem szóltam az általad emlegetett TFTP.-ről. Ez nem is kell hozzá mert a PUTTY egyszerűbb a kezdőnek.
A részletes magyar leírás meg azoknak készült akik nem járatosak az angolban és a router helyreállistásban.
Lehet, hogy éppen ez a bajod, de nem kell félned mert nem veszi el senki a kenyeredet.
Ezzel az általad kezdeményezett értelmetlen vitát részemről lezártnak tekintem. -
7ER
vargalex #16100 üzenetére
Ami kimaradt: "Kicsivel hamarabb megoldotta, mint a te írásod keletkezett, de másoknak nagy segítség lehet."
Ez igaz lehet, de! Hol a leírás? Ja, hogy neked is megvan a leírás csak a fejedbe? És azért nem teszed közzé, hogy később okoskodni tudj?
Persze kézenfekvő, hogy egyáltalán nem ismered a helyreállítási folyamatot, csak feltételezed a sok kesze-kusza angol és más nyelven történt leiratból.
Valószínűleg a Google fordítót használod és ennek következtében írsz marhaságot.
Úgy viselkedsz mint Pista bácsi a pusztában, aki fel ül a biciklire és azt hiszi, hogy alatta van a legmodernebb technika. -
7ER
Látom, kritizálni tudsz, de amikor hónapokkal ez előtt segítséget kértem, akkor nem volt válasz. Legalább is értelmes nem. Elvi szinten sem tudod, akkor a gyakorlatban hogy tudnád? Én megcsináltam úgy ahogy leírtam.
Te meg csak tudatlanul okoskodsz.1. (Nem)Kicsit tévedsz, vagy sohasem csináltad végig azt amiről beszélsz. Csak elméleti dolgokat adsz elő. WIKI is írja a 10K ellenállást. Sajnos ez nélkül nem működik. Én végigjártam ezt az utat és mást is. Próbáld ki és majd rájössz, ha nyögsz.
2. Nem felesleges, mert az általam használt DKU-5 soros kábel csak ebben az esetben "viszi át" az adatokat. Egyébként nem! Megint marhaságot írtál.
3. Látod ez a nagy hülyeség. Nem kell külön TFTP szervert indítani. A PUTTY szerinted mi? Az a sorrend amit leírtam az helyénvaló.
4. És ha mégis? Képzeld el én is görgettem amikor 4-5 képernyőnyi adat volt és valamire kíváncsi voltam.
5. Mit is jelent a "checksum bad" ? Szőrszál hasogatásnak sem jó.
6. Szerinted a router programja ebben az állapotában tud visszafelé menni? Egy egész irodalom van róla a netten, igazán utána nézhetnél. Nem. Nem azt mondjuk neki hogy:"boot-oljon a 0x9f020000 címről" hanem azt, hogy újraindulás után ezen a címen álljon meg a bootolás folyamata és ne lépjen tovább. -Ha már ilyen okos vagy.
7. Mint ahogy nem ismered az egész folyamatot, csak okoskodsz. Ezzel azonban nem nekem teszel rosszat, hanem félrevezeted mind azokat akik esetleg ezen a téren "bajba kerülnek". Nem vetted még észre, hogy akkora marhaságokat beszélsz a beképzeltséged miatt, hogy az csak na. Bölcsebb lennél ha hallgatnál. Főleg akkor, ha valamit nem tudsz. Mert ugye az nem baj ha valaki valamit nem tud, de az már igen, ha okoskodik és másokat megtéveszt! És te ezt teszed.
8. Megint marhaságot beszélsz és azt sorozatban követed el.
Én a TP-LINK MR3420 ról irtam és nem a 1043ND-n routerről. A kettő között ég és föld a különbség! Öregem. Pont ez a baj! Annak idején amikor segítséget kértem tőletek, akkor is ez a szöveg ment: 1043ND-n ... A két készülék csak külsőleg hasonlít egymásra. Egyébként meg olyan hasonlóság van a kettő között mint Te közted és egy tojás között.
Ja igen: "...mehet tftp-n rá a gyári firmware egyből, nem kell mindkét firmware-t feltenni...."UI: Okos ember vagy. De még milyen okos. Csodálom, hogy egyáltalán nem találtad fel eddig a levegővételed más egyéb módját. Talán értelmesebb lenne ezen gondolkodnod, csak úgy magadban, halkan. Mer ha mégis megszólalnál akkor orvosért kiáltanának.
r3dsnake
vargalex #16069 üzenetére
df -h:
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 5.8M 5.8M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 384.0K 14.1M 3% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 832.0K 588.0K 244.0K 71% /overlay
overlayfs:/overlay 832.0K 588.0K 244.0K 71% /
/dev/sda2 458.3G 384.0G 69.7G 85% /mntamúgy szerintem olyan 50kb/sel többet mér, van hogy 550-600kb-ot mutat, pedig sosem tudok tölteni 500 fölött.
nash2
vargalex #16056 üzenetére
Szia Alex,
nekem is Defym van, és belefutottam a nem kapcsolódás problémájába én is a CM7 RC1.5-el. A gond ott van, hogy a Defyben N-es wifi van, és ha WPA2 illetve WPA/WPA2-mixed mode with PSK titkosítás van, akkor eldobja a router a kapcsolatot azzal, hogy a megadott jelszó nem jó ( persze jó van megadva ), G és G+N módban egyaránt. Ugyanez a routert WPA-ra állítva működik. Onnan gondolom hogy openwrt bug lehet, mert egyrészt felröppent hogy az openwrt-sek már javították, másrészt meg ha a routeren gyári fw van, akkor megy a wpa2 és a mixed mode is tökéletesen, ugyanazzal a CM7 RC1.5-el. Szóval nem a telefonon van a gond.....Ha tudok esetleg segíteni, vagy kérdésed van írj privátba, elég sokat szívtam mire mindenféle kombinációban kiteszteltem, most is WPA-n használom a cuccost.
r3dsnake
vargalex #16031 üzenetére
Igazad van, az jön vissza ssh-n, hogy nincs elég hely. De a fájl módosítása előtt működött jól, nem volt problémája a hellyel. Luciban a software fülön még van 256kb. viszont ha /mnt-re állítom a conf fájlt, akkor nincs ilyen probléma. ilyen sokat foglal a log? (a belső memhez képest)
Amúgy így működik, köszi!
Amúgy az interfészek monitorozásában nem vagyok biztos. Ha a teljes hálózati forgalmat szeretném figyleni (wifivel együtt), akkor "br-lan", és ha az internetforgalmat akkor az "eth0.2"? Lehet, hogy hülyeség, de nekem így tűnt pont olyannak a forgalommérés.
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 12GB I 500GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3036
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
