- Mindenki Z Fold7-et akar
netseft
Intruder2k5 #21562 üzenetére
Értem, köszönöm a válaszokat neked is és vargalex-nek is.
Winne
Intruder2k5 #21567 üzenetére
Köszi, a port volt a hiba.
r3dsnake
Intruder2k5 #21474 üzenetére
öcsém kb új gigabyte lapján engedélyeztem a PME-t (gondolom az vonatkozik WoL)-ra, router menüjében kiválasztom a gépet, és hogy br-lan, és így sem ébred a gép... pedig az ő lapja 100%, hogy támogatja (mondjuk az enyém is, de meg akartam nézni hogy egy új alaplappal mit csinál. vagyis mit nem.)
netseft
Intruder2k5 #21549 üzenetére
Szerintem a szervizes ha nagyon akar, bele tud kötni.
Viszont az nem valami biztató, ha a custom firmware-ekkel már sokan hazavágták a routerüket... -
netseft
Intruder2k5 #21518 üzenetére
Ez a demo elég jó, én nem találtam rá, köszönöm a linket.
Eredetileg én is arra a következtetésre jutottam, hogy gyárilag nem tud IPv6-ot, vagy ha igen, akkor elég jól titkolják ezt. Custom firmware-ek (DD-WRT, OpenWrt) támogatják az IPv6-ot úgy látom, csak ugye a garanciavesztés... -
esox
Intruder2k5 #21490 üzenetére
hi,
nem lehetne valami olyat, hogy ezt a megosztást sambaval érem el win7 alól? (ehhez kellene segítség) Nekem úgy is csak másolásra kell win7 alatt az elérés, és talán a samba sebessége elég lesz erre. Medialejátszáshoz mindenképp NFS kell az xtremaernek, de az az oldal végül is meg van oldva, csak ezzel a szaros win7-el nem jutok dűlőre.
Luci-ban (Services - Network shares-re kattintva) ezt kapom
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:449: Failed to execute cbi dispatcher target for entry '/admin/services/samba'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/cbi.lua:264: Unable to read UCI data: samba
stack traceback:
(C): in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:449: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194>(/C)[/M] -
Zavo
Intruder2k5 #21472 üzenetére
USB-re dugott külső vinyóra milyen sebességgel tudtok másolni fel és le? A külső vinyón NTFS van. Esetleg ext4 esetén?
Zavo
Ez is megy, köszi!
dragon1993
Intruder2k5 #21464 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
adamka16
Intruder2k5 #21488 üzenetére
Én azért elvagyok vele
Mellesleg.. Valamiért nem képes elindulni a vargalex oldaláról való transmission:
/etc/rc.common: eval: line 1: service_start: not found
esox
sokkal tovább "gondolkodik", de ugyanúgy network 53 a hiba
adamka16
Intruder2k5 #21486 üzenetére
Én is ezt mondom
Viszont az nem szimpi, hogy 7 alatt nincs már támogatva az usb-com emulátor.
adamka16
Intruder2k5 #21484 üzenetére
működik
vicc, hogy szépen látom putty-ba hogy kezd betölteni a router, majd gyors megünnepli egy bsoddal... It's funny!
adamka16
Intruder2k5 #21481 üzenetére
közben meglett. rossz com-porton indított. most működik. kernel panic hibával megáll...
adamka16
Intruder2k5 #21478 üzenetére
putty, ht... egyikkel sincs semmi reakció. soros-t használtam már egyszer, elvileg jó. (dku-5)
Zavo
Intruder2k5 #21454 üzenetére
Nohát, feltettem a vargalex-et, megy a net, megy a wifi, megy az ip-nyomtató, a "/mnt" a külső vinyó, a miniDLNA szkenneli a vinyót, a samba elvileg megosztja a "/mnt"-t, csak nem tudom hogyan tudnék rálátni win7 alól?
adamka16
Intruder2k5 #21468 üzenetére
Mai napig használtam.
De a minap olyan kellemetlen szitu volt, hogy egyik szomszédom szerette volna pár percig használni a netem wifi-n, de ha megadtam egy másik jelszót totál megkavarodott a router, végül a jelszó kikapcsolása és vagy 3szori újraindítás segített, hogy tudtam nekik adni, gondoltam megér egy tisztalapot a drága, már lassan 1 éve nem volt újraconfigolva, se semmi.. talán picit faraghatok a terhelésen ezzel a transm-nel.
samba, vsftpd-ből nincs újabb verzió esetleg? -
adamka16
Intruder2k5 #21466 üzenetére
1.92-től amit mezei opkg update után fel szeretne tenni.
dragon1993
Intruder2k5 #21462 üzenetére
És akkor a TL-WR542G lan portjából vigyek egy kábelt TL-1043ND wan portjába ?
dragon1993
Intruder2k5 #21460 üzenetére
192.168.1.1.
villamos
Intruder2k5 #21455 üzenetére
Sikerült végül is a wifit életre kelteni. User error. A Network részen a LAN helyett a WAN -t jelöltem be, arra gondolván, hogy a wifin csatlakozó eszközt a netre így lehet kiengedni. De úgy látszik, hogy nem így...
Intruder2k5 #21423 üzenetére
Köszönöm Mindenkinek a válaszokat.
obligat
Intruder2k5 #10541 üzenetére
a leírásban a LINK alatti driver nincs meg valakinek, mert a LINK, már nem is hivatkozás
dragon1993
Matektanárom fele ilyen a környék óra előtt mindig nettezgetek egy kicsi.
Van ahol nincs rá szükség PL: akkor a kert ,hogy a nem megy át a kerítésen a jel. -
nimfas
Intruder2k5 #21413 üzenetére
umount -l /mnt/hdd lett a megoldás :-)
szerk:
[root@GoFlexNet ~]# e2fsck -p /dev/sda2
adata_ext4 has been mounted 76 times without being checked, check forced.
adata_ext4: 2829/19529728 files (3.2% non-contiguous), 50609684/78108030 blocksEz lett az eredmény... jó vagy rossz? Azt látom, hogy 3,2% nem folyamatos.... de ez konkrétan mit jelent? :-D
nimfas
[root@GoFlexNet ~]# mount
/dev/sdb1 on / type ext3 (rw,relatime,errors=continue,barrier=0,data=writeback)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/sys on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/run on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=10240k,mode=755)
udev on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=10240k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
shm on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
/dev/sda2 on /mnt/hdd type ext4 (rw)
//192.168.1.173/share on /mnt/hdd/popcorn type cifs (rw)
[root@GoFlexNet ~]# umount /mnt/hdd
umount: /mnt/hdd: device is busy.
(In some cases useful info about processes that use
the device is found by lsof(8) or fuser(1))
[root@GoFlexNet ~]#sajnos nem nyert... :-S
esox
Intruder2k5 #21333 üzenetére
Szia,
bocs, rosszul írtam, 192.168.1.1-re akarok ssh-zni (saját otthoni gépből, tehát 192.168.1.x címtartományból) és nem onnanez csak elírás volt, tehát firewall szabályok szerint minden rendben igaz? Mi lehet akkor a baj?
Mazsika
Intruder2k5 #21325 üzenetére
hálám örökké üldözni fog! most már azt hiszem minden megy... többet nem zavarkodok!
hatalmas köszönet vargalex-nak is a közreműködést!!! -
Mazsika
Intruder2k5 #21323 üzenetére
ftp jó, LuCI még most sem...
dragon1993
Intruder2k5 #21314 üzenetére
Nem pc-n megy a torrent, az 27015 illetve az 1993-as porton.
Próbáltam mind2-őn. -
yodee_
Intruder2k5 #21301 üzenetére
mitől nézhet így ki? ha telefontól megnyitom távolról akkor jó. explorerben és firefoxban is ilyen. mi ez a kinézet egyeltalán?
Gabesz128
Intruder2k5 #14960 üzenetére
Hello!
A munkahelyemről nem enged ki a 2222-es porton, így én is kénytelen vagyok visszatenni a 22-re az SSH-t. A biztonság fokozása érdekében megcsináltam a kulcsos azonosítást a [linked] szerint a root usernek. Azt szeretném még elérni, hogy az egyéb felhasználók is be tudjanak menni kulcsos azonosítással. Ezt hogyan lehet megcsinálni?
A leírásban lévő "cat /tmp/id_*.pub >> authorized_keys" parancsra hibát ad, ha nem root felhasználóként adom ki. Ha pedig root-ként végzem el, az csak a rootnak engedélyezi a kulcsos belépést, ha jól sejtem... -
zso73
Intruder2k5 #21263 üzenetére
Az Esettel én is így jártam...........Kivágtam a fenébe. Hiába legális.........
Mozsa
Intruder2k5 #21237 üzenetére
[Ebben] tudnál segíteni?
Mazsika
Intruder2k5 #21235 üzenetére
nekem a system/startup alatt volt, de megvan köszi szépen, csak 30%ot evett a memóból, mondom ha úgysincs használva akkor ne fusson. köszi szépen a helpet!
Mazsika
Intruder2k5 #21233 üzenetére
a processek alatt látom a státusz fül alatt, vagy a system/softwerek alatt... a processek alatt tudom kille-zni de akkor az kiesett... illetve remove-olni tudom a softwerek fül alatt! gondolom akkor remove kizárásos alapon!?
Mazsika
Intruder2k5 #21231 üzenetére
ahha már közben megindult a feltöltés...
a másik kérdésemre nem tudod a választ? -
sziada5925
Intruder2k5 #21186 üzenetére
Nálam is nehezen szokott helyreállni 1-1 újraindítás után, szintén pppoe kapcsolat. Bár amióta megvettem a 64MB-os verziót+aktív HUB-ra van kötve a külső HDD, azóta ezt nem tapasztaltam, csak anno a 32 megással.
Sakab
Intruder2k5 #21175 üzenetére
Köszönöm a tippet...fent van a vargalex féle openwrt. De még igy se boldogulok pedig nem gondoltam h nem tudom magamtol bekonfigolni de már megint elakadtam
Beállitottam újra a DIGInetes dolgokat PPPOE felhasznév jelszó restart 5x kibehúz restart minden de semmi. De legalábbmár elérem webes felületen ez is nagy szó.
Jelenleg igynéz ki a 3 fül.A phsycalnál kipróbáltam minden lehetőséget. Probáltam a conect gombot de semmi
doberman
Intruder2k5 #21180 üzenetére
Köszönöm!!!
httpSSSS.... istenem
máris működik.
nincs másik router. egyedül van a "drágaszágom"...
elnézésedet kérem, fél5 kor megírtad nekem- átsiklottam felette.
( 21ezer hsz, összekellene szedni egykupacba az okosságokat, hogy ilyen tökkelütöttek mint én ne tömjük meg a fórumot a már ezerszer megválaszolt kérdésekkel.... tudom kereső)
mégegyszer köszönöm
z
Xero
Intruder2k5 #21124 üzenetére
"2. A WiFi nem torrentezésre való..."
Ez így erős.
A megpusztult tápos (javítás alatt a kicsike) Apple Time Capsule-el röhögve használtam ki a 80/25-öt Wifi-n. Nyilván n-es háló 5GHz-en, de akkor is. Most csak ritkán indítok gépen, de az is általában kábelen megy. Jól dolgozik magához képest a tplink.(#21137) BigBlackDog: Használj remote gui-t. Ott trackerenként nézhető a lista.
dash17291
Intruder2k5 #20638 üzenetére
"Soros kábel végére egy jack dugót"
Na, ezt hogyan kell fizikailag kivitelezni? Van képed róla?
dragon1993
Intruder2k5 #21129 üzenetére
Köszönöm megpróbálom.
zso73
"A WiFi nem torrentezésre való..."
Miért ?Nekem wifin van átlőve a két szint között a net, és max sávszéllel jön. 25/5Mb
dragon1993
Intruder2k5 #21126 üzenetére
2300-2400 kilobyte/s
dragon1993
A régi tp-linkem simán vitte g-s wifivel.
Szerinted mennyire tegyem a kapcsolatot most lecsökkentettem 300-ra. -
dragon1993
Intruder2k5 #21122 üzenetére
Egyszerűen sz@r gondolkodom ,hogy visszaviszem garira.
Megy bekapcsolom a torrentet akkor kifagy a wifi nem jönnek be a lapok.
Van egy másik routerem az 1043ng-be jötve kábellel arra kapcsolódva pedig van net router/noti újra van net mind a 2 routeren.Most kicsit torrentezek és küldök System log + Kernellogot.
Szabest
Intruder2k5 #21117 üzenetére
Lemez nélkül próbálok már mindent, törli elvileg....de aztán kiadom megint a mount-ot(hdd nélkül) szintn a not found-okat ir meg a switching jffs2-t
irtamprivátot!folytasuk ottpls!
Szabest
Intruder2k5 #21114 üzenetére
Ha már benn vagyok, akkor legyen fenn a legújabb ugyérzem,,,,vagy bonyolult?? bellítások, ígyisugyis vesznek, nem??
Szabest
Intruder2k5 #21112 üzenetére
Igen, vaslzeg az lett.... sajnos, tehát most mi a parancs puttyban (telnet-el) hogy a tmpbe feltudjam másolni alegujabb, de gépen lévőbin fájlt?? vagy előtt törölni kell ami a routeren van? vagy mi a menete? mert visszaolvasva, a wget-szedné le, de mivel pl a C:\ akárhol, van onan hogyan töltetem bele??
Help me PLs!!!
Szabest
Intruder2k5 #21110 üzenetére
meg persze, de most már annyira sikerült beállítani hogy sztem ipt-sem kapok
Szóvallesz egy viszaállítás azt előről mindent...
Mazsika
Intruder2k5 #21064 üzenetére
és azt hol kell állítani?
tupacamaru
Intruder2k5 #21046 üzenetére
De mit értek el?? Látjátok a pendrive-ot?? Tudtok rá másolni?? tupacamaru.homeftp.net-el kellene elérni, de nekem nem megy. Secondary Connection nálam nincs is.
tupacamaru
Intruder2k5 #21041 üzenetére
Ha jól gondolom akkor nálam az lendítene a dolgon ha a Public Address-nél megjelenne egy belső IP.
Follow the instructions below to set up your ftp server:
Plug an external USB hard disk drive or USB flash drive into this Router.
Click the Enable/Disable radio box to enable/disable internet access to ftp from WAN port.
Change the Service port to specify a port for ftp server to use (default 21).
The Internet Address displays the WAN IP address of this router, so that others can access to ftp througth this address.
If Wan type is PPPOE/PPTP/L2TP, there would be two connections. Therefore, users can access ftp server via two connections. Users in a private LAN can access ftp server via Public Address while internet users can access ftp server via Internet Address.
Click the Start button to start the ftp server.Ez a leírás hozzá. PPPOE kapcsolaton vagyok. DHCP ON. Total Commanderrel próbálok belépni, DDNS reggel.
tupacamaru
Intruder2k5 #21013 üzenetére
A legújabb gyáriban már van ilyen opció.
Mazsika
Intruder2k5 #20988 üzenetére
és az Usb settings alatt található ftp server nem az? elvileg az arra lenne nem?
doberman
Intruder2k5 #20933 üzenetére
szia.
nem nem... a nas (dlink dns313 webiannal) utp-n kapcsolódik a routerre...z
vargalex
Intruder2k5 #20969 üzenetére
Nem csak OpenWrt-s ticket van, globális ATH9K probléma (pl. Ubuntu-n is). Viszont nálam sem a teszt routerrel, sem otthon a DIR-825-ön nem jelentkezik, ezért gyaníthatóan a kliens oldaltól is függ a dolog.
Egyébként nem a melós neteddel van gond, az OpenWrt oldala haldoklik napok óta.
Szita1
Akkor ez fw bibi lesz?
Bendike81
Intruder2k5 #20879 üzenetére
Igen,gyári firmware-ről van szó....
Az a baj,hogy gondolom másik fw-t kéne fel raknom,csak sajna nem tudom,hogy honnan mit és hogyan lehet... :-(
gerokrisz
Intruder2k5 #20854 üzenetére
Akkor ezért nem ment egyik gépről sem, mert minden már nod 32 5ös van.
Nagyon szépen köszönöm!
chros
Intruder2k5 #20817 üzenetére
Hat, egyre erdekeseb ...
eddig egyebkent sda1,2,3 volt a hdd koszonhetoen a formazo feluletnek ...
fdisk -lDisk /dev/mtdblock0: 0 MB, 131072 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x11010010Disk /dev/mtdblock0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock1: 0 MB, 917504 bytes
Disk identifier: 0x00000000Disk /dev/mtdblock1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock2: 7 MB, 7274496 bytes
Disk identifier: 0x194cdf77Disk /dev/mtdblock2 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock3: 1 MB, 1048576 bytes
Disk identifier: 0x182d552dDisk /dev/mtdblock3 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock4: 0 MB, 65536 bytes
Disk identifier: 0xffffffffDisk /dev/mtdblock4 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock5: 8 MB, 8192000 bytes
Disk identifier: 0x00000000Disk /dev/mtdblock5 doesn't contain a valid partition table
Szabest
Intruder2k5 #20721 üzenetére
Sziasztok, nekem egész jól összejött mostanság, hogy max 800/le, 500/fel-re lőttem be a transmissiont, közbe meg dlna-val néztem a filmet, igaz csak egy avit(örökség
) de ment szépen mind2, és nem volt akadás! sőt közbe ránéztem luciban is hogy mennyi mem/procit zabálnak az alkalmazások, és igaz hogy a load volt hogy 2,62, illetve 3,4 között mozgott, de hát had szokaj, ezért van
de most megy a seed, közbe meg 0.4-5ös load van...sztem megteszi
Viszont hozzáteszem hogy a dlna kábelen megy(cat6)
st6rbuck
Intruder2k5 #20785 üzenetére
Ezt hardveres ID-vel és IP cím figyeléssel védik ki. Többet nem fogom itt reklámozni. Ha valaki akar, segít, és neki is bejöhet a dolog, sok minden egyébre is használható.
Beppesz
Intruder2k5 #20744 üzenetére
Köszi a gyors választ , akkor inkább LuCI-n próbálom , egyszerűbbnek tűnik , legalábbis nekem
. Valamiért azt gondoltam , hogy visszafelé nem megy LuCI-n . Kösz-kösz !
Intruder2k5 #20740 üzenetére
ok, akkor nem tartom meg, akkor max előlről kell konfigolnom, mint a legelején,
Attesz
Intruder2k5 #20717 üzenetére
Ezt nem hiszem el!
Látszik a hálózaton. -
Attesz
A hozzá nem értő miatt abszolult nem haragszom.
Totál béna vagyok a Linuxhoz!
Amúgy meg sokkal jobb tiszta lappal indítani.
Csak erre nem gondoltam az FW cserénél.Köszönöm, hogy segítesz
Szita1
nem megy semmi. jó éjt.
Szita1
Intruder2k5 #20718 üzenetére
Oksi megpróbálom, hátha jobb lesz.
Szita1
Intruder2k5 #20715 üzenetére
Igen az, akkor nincs mit tenni?
Attesz
Intruder2k5 #20711 üzenetére
Köszönöm!
Megcsinálom.
Csak azt sajnálom, hogy mindent újra be kell állítani.
De valami valamiért. -
Szita1
Intruder2k5 #20712 üzenetére
Ez az, lehet a dekodálás miatt? asszem mkv formátum.
Attesz
Intruder2k5 #20708 üzenetére
Rendben, akkor hogyan tovább?
Attesz
Intruder2k5 #20706 üzenetére
Megmaradtak a beállítások.
WinXp a rendszer. -
Attesz
Intruder2k5 #20695 üzenetére
Köszönök mindent!
MCben már látszik minden.
Most már csak azt kéne elérni, hogy a hálózatban is lássam és tudjak rá és róla másolgatni.
Aztán már csak a Transmission van hátra. -
Attesz
Intruder2k5 #20692 üzenetére
De nekem nem kéne formázni.
Tele van mindenféle cuccal.
Ezzel a vinyóval szeretnék torrentezni.
Elvileg látja is, de a SWAP résznél.
Ott is engedélyezni kell? -
Szita1
Intruder2k5 #20688 üzenetére
Látom figyelsz
Oké köszi, a WinSCP teljesen jó
Attesz
Intruder2k5 #20672 üzenetére
Az a kérdésem, hogy hogyan tudnám azt elérni, hogy hálózatban is láthassam a külső vinyót?
A másik hogy ha puttyal csatlakozom, akkor az mc-vel szeretném látni azt ami most is van a vinyón. -
Szita1
Intruder2k5 #20682 üzenetére
Akkor a routere kell tennem egy apache-ot és úgy menni fog?
Szita1
Intruder2k5 #20677 üzenetére
Saját gépről hogy tudok a router /tmp mappába tölteni egy valami.txt fájlt, puttyon keresztül? Milyen parancsal?
Attesz
Intruder2k5 #20664 üzenetére
Ne haragudj, hogy értetlenkedek, de nem szeretném elrontani a routert.
Már a javításról szóló írásodat is elolvastam, de ha lehet akkor ezt elkerülném.
Szóval csak simán System---->Flash Firmware és ennyi?
Nem fogom elrontani?Köszönöm
Attesz
Attesz
Intruder2k5 #20658 üzenetére
Köszönöm, hogy segítesz.
Jelenleg ez van a routeren: OpenWrt Backfire 10.03
Ez nem azonos a vargalex fw-vel?
Ha nem, akkor honnan tudom leszedni?
Hogyan tudom kicserélni?Üdv
Attesz
nimfas
Intruder2k5 #20645 üzenetére
ok.... bocs... benéztem :-D
az enyémre is azt mondták hogy soros... csak épp usb vége van.... ez baszott át :-D
engusz
Intruder2k5 #20640 üzenetére
Hát, nekem szétcsavarozni is elég nagy lelki teher.
De még mindig gazdaságosabb soros porton újra életre kelteni, mint újat venni.
engusz
Szerintem csak tüskék lesznek, mert ha megint gebasz van, akkor csak szét kell pattintani a házát, rá kell dugni a kábelt.
engusz
Intruder2k5 #20634 üzenetére
Igen, nekem is az a tervem, hogy tüskéket rakatok rá, hogy később, ha újra gond támad, akkor könnyen rá lehessen dugni újból. Egyelőre megy a kábel vadászat, mert lehet van az ismeretségi körben is.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
engusz
Intruder2k5 #20633 üzenetére
Köszönöm! Közben r3pl4y írását megtaláltam, az teljesen egyértelmű még számomra is, aki teljesen laikus. Már csak a megfelelő fw-t kellene megtalálnom, ami megfelel a méret korlátozásnak.
engusz
Intruder2k5 #20630 üzenetére
Köszönöm a segítséged. Erről a soros portos témáról hol lehet bővebben olvasni? Van egy barátom, akinek a segítségével életre tudnám kelteni.
engusz
Intruder2k5 #20627 üzenetére
Au, ez nem jó hír. Soros portos móka nehéz? Illetve van olyan valaki, aki vállalja, hogy másokét megszakérti?
Isozaki
Intruder2k5 #20624 üzenetére
Félisten vagy!
Köszi! Ez talált!
haribali88
Intruder2k5 #20614 üzenetére
Ha jól értem, akkor szükségem van egy scriptre, ami lefut, mikor végzett a torrent a letöltéssel. Egy jól működő scriptet tud valaki mutatni?
Ocsycoolkid
Intruder2k5 #20575 üzenetére
DLNA-val mit kell pontosan átírni a default-hoz képest?
Csak ennyit írtam ,de még nem OK.
media_dir=V,/mnt/transmission/done -
Ocsycoolkid
Intruder2k5 #20573 üzenetére
OK!
Openwrt-n mit és hol állítsak be?
Ocsycoolkid
Intruder2k5 #20525 üzenetére
Ja persze ezt tudom
Hozzáteszem most távolról nézem 2222-es porton.
Access denied-ot dob arra a jelszóra amivel bemegyek adminon.Overlay-t hol látom hogy írható-e admin felületen?
Most csak ezt érem el... -
zso73
Intruder2k5 #20361 üzenetére
34 % cache
Dobtam három torentet a transmisibe, és restart volt. A ram esett, mint állat.........4% az fix...Vargalex: A beállítások mentése az új verznűl lehetséges az 1.02 mentett fájljából ?
Nem emlékszem ki szenvedett a torrenttel, és a winchesterrel. Vargalex rom a megoldás. 16 GB-od pen figyel a routerben, és tutin megy a torrent. A sebessége lassú, de ez egy router.
Szita1
Intruder2k5 #20402 üzenetére
Na odáig jutottam hogy ha mind a 4 tx,rx,gnd,3,3v -ot ráteszem és tápegységbe bedugom a kamerát usb modemként felismeri, de a recovery program nem kommunikál még
Szita1
Igen, csak nem volt kedvem visszapörgetni a hszhez
Már darabokra szedtem szegény kábelt
Mi a fene gondja lehet?
Szita1
Intruder2k5 #20400 üzenetére
Amikor befejezi a hardver telepítést.
Szita1
Intruder2k5 #20383 üzenetére
Azt írja hogy a hardvert nem lehet elindítani, mi lehet a baja?
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!)
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
