- Mindenki Z Fold7-et akar
- Kikristályosodik a Razr 60
CoolBoy323
Intruder2k5 #35394 üzenetére
azt hogy tudom kideríteni?
CoolBoy323
Intruder2k5 #35390 üzenetére
dehogynem az, leírtam h milyen fw
így most igen, kitöröltem a régieket, és a leírás alapján csinálom... csak kicsit más, mert win7em van...
de így sem nyomtat... pedig mindent úgy csináltam ahogy írták.....
CoolBoy323
Intruder2k5 #35387 üzenetére
A p910nd használata előtt szükséges az USB (kmod-usb-printer), vagy párhuzamos (kmod-lp) portokat támogató csomagok telepítése.
de már telepítettem, csak nem tudok nyomtatni XD
rewonka
Intruder2k5 #35374 üzenetére
Elköltözés még nem aktuális
de azért szomorú vagyok, egy linksys wrt54g tomato fw- volt. de a wan-lan, nem bírta már a 80-as netet. Ezért bátorkodtam beruházni egy ilyenre. Ár/érték arányban ami openwrt komp. ez jó választásnak tűnt.
Nem tudom erre tomato fel megy-e, de lesz egy kis időm rábütykölök valamit.
Azt nem tudom még hogy a gépem az n-es kártyával miért csak 54-el csatlakozik, ha valaki tudja a választ megköszönném -
rewonka
Intruder2k5 #35371 üzenetére
Köszi a segítséget!
Beállítottam, tesztelgettem. Gyakorlatilag a lakhelyemen 23 AP van. Nincs is olyan, ahol ne lenne szinte valami. Nézegettem a inSSIDer videókat, ahol azt mondja hogy mindenhol van átlapolás. Ez ok.
Most egyébként 16/19 nél tart. Azt se értem felfelé miért jobb, na mindegy.
Viszont ami érdekes a win7 alatt azt írja a wifi kapcsolat sebességére, hogy 54 Mbps, pedig kéne tudnia a 150-et eszerint, ha jól értelmezem.Érdekes írás,
5 Ways To Fix Slow 802.11n Speed, de nem teljesen értem.Azt is olvastam sok helyen hogy az 54 Mbps-nek 20 körüli érték normális és hogy a titkosítás miatt van, de lehet hogy ezt se értettem jól.
Szóval mi lehet a baj? Lehet hogy a kliens oldalon kell állítani valamit? -
SteveBeard
Intruder2k5 #35363 üzenetére
szimla65
Intruder2k5 #35361 üzenetére
JÓ
SteveBeard
Intruder2k5 #35356 üzenetére
Na alakul
root@OpenWrt:~# nslookup 192.168.1.190 | grep Address | awk {'print $4}'
localhost
Geri-LAPTOP.lan
root@OpenWrt:~#Már csak a localhost és a .lan nem kéne oda és egész jó lenne...
szimla65
Intruder2k5 #35359 üzenetére
Köszi megpróbálom.
Mielőtt nekikezdek a nyomtatót be kell dugni az USB-be és be kell kapcsolni? -
milkymiki
Intruder2k5 #35350 üzenetére
Köszi a választ,megértettem, gyanítottam hogy ítt van valami bibi.Akkor marad a média box.
Samsung TV -
SteveBeard
Intruder2k5 #35346 üzenetére
A leírás alapján készítettem egy scriptet, a ki- és bejövő forgalmat MAC címre lebontva, grafikonon ábrázolja.
A képen a host-hoz is ip-t ír. Ezt szerettem volna megoldani. -
milkymiki
Intruder2k5 #35348 üzenetére
Köszi a gyors reagálást. Igen gyári fw.
SteveBeard
Intruder2k5 #35344 üzenetére
Már alakul, köszi, de még mindig nem tudom kiíratni az adott ip-hez tartozó host nevet.
SteveBeard
Intruder2k5 #35341 üzenetére
Itt nem jött be...lásd előbb...
SteveBeard
Intruder2k5 #35338 üzenetére
Használnám, ha tudnám hogy kell....
root@OpenWrt:~# nslookup 192.168.1.150 127.0.0.1 | grep "Name:" | awk '{print $2
192.168.1.150
root@OpenWrt:~# hostname
-ash: hostname: not found
root@OpenWrt:~# -
Tamy
Intruder2k5 #35329 üzenetére
Jah, hogy azon múlik. Akkor így már értem, köszi
Kris87
Intruder2k5 #35308 üzenetére
Intruder2k5
SteveBeardKöszi szépen, értek mindent és frankón működik!
Kris87
Intruder2k5 #35305 üzenetére
Jól értem, hogy a modem ip címe nem lehet ugyanabból az 1.x-es tartományból való, mint amelyikben a router (192.168.1.1) jelenleg van? (pl. 192.168.1.2) Továbbá x.1-re kellene végződnie a modem ip címének? Ezek alapján ha a router ip címe 192.168.1.1, az új interface címe 192.168.2.10, a modem pedig 192.168.2.1, akkor ha a böngészőbe beírom a modem ip címét akkor bejön annak a kezelőfelülete?
SteveBeard: Az még nem tiszta, hogy ha Hunsaman modem ip-je 192.168.1.1 a router ip-je pedig 192.168.2.1, akkor az általad leírt módon beállítva az új interface-t és kiadva a böngészőben az ugyancsak általad megadott 192.168.2.1-es címet (ami a routere jelenlegi ip címe is) miért jön be a modem felülete a routeré helyett? Másrészt nem lehet 2 egyforma cím a hálózatban. Valami nem kerek. -
SteveBeard
Intruder2k5 #35302 üzenetére
Lehet, de nem emlékszem és van akinek fontos az up time, bár nem tudom miért, ezért érdemes kipróbálni újraindítás nélkül.
konyi79
Intruder2k5 #35287 üzenetére
Gyári firm, de nem találtam frissebbet. A honlapon 120405-ös a legújabb, az van az enyémen is.
Nem lépnék ki a gyáriról, nem tudom annak grafikus beállító felülete van-e? Nekem nem kellenek azok a plus funkciók, Nekem csak az a lények a házi DLNA-n lévő eszközök lássák a rajta lévő dolgokat. Laptopról ha beírom az IP címet, ott látok mindent, igaz a sebességtól nem vagyok elájulva. azt hittem lesz 5-6 Mb/s ehhez képest olvasni 2, írni 1-el tudja. Gondolkodtam az asus RT-N16-on is, de mivel akarok egy NAS-t, így feleslegesnek éreztem, űgyse gyorsabb. -
libus
Intruder2k5 #35265 üzenetére
Már többször próbáltam, de nem indul újra ill, addig nem áll fel a router rendszere, amíg ki nem húzom a HDD-t.
Viszont ha a Luci-ban az átállítom az eszköz csatolási pontját sda2-ről sdb2-re, meg sda1-ről sdb1-re, akkor újraindul a router anélkül, hogy le kellene húznom róla a HDD-t, de ekkor sem mutatja a HDD tartalmát.
Üres a Z:\transmission\done mappa.
Esteleg ez lehet megoldás az én esetemben? -
libus
Intruder2k5 #35260 üzenetére
Mint eszközt látja a Windows Intéző is.
Ezt dobja ki rá a PuTTy:root@OpenWrt:~# fdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 0 MB, 131072 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 256 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock1: 0 MB, 960000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 1875 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock2: 7 MB, 7232000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 14125 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock3: 0 MB, 589824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 1152 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock4: 0 MB, 65536 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 128 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock5: 8 MB, 8192000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 16000 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Disk identifier: 0x8ad2d793Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 2048 264191 131072 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb2 264192 976773167 488254488 83 Linux
root@OpenWrt:~# -
F34R
Intruder2k5 #35211 üzenetére
Koszi neztem a blogot csak volt szo a 3.6.8 kernelrol igy azt gondoltam mar van implentalva egy frissebb firmware-be.
Szita1
Intruder2k5 #35167 üzenetére
Sziasztok, azt hogy tudom megírni a tűzfal configba, hogy a facebook.com- ot beírva, mondjuk a google.hu adja ki az adott gép?? Ilyesmire gondoltam:
echo update $URL_STRING from $URL_STRING1
tomcsi
Intruder2k5 #35164 üzenetére
Ezt az alkalmazást említi a Tp-link?
Köszi a segítséget.
MunezXBK
Intruder2k5 #35145 üzenetére
A torrent mappában lesznek szvsz.
sCORp
Intruder2k5 #35142 üzenetére
Megnéztem, üres.
Közben unmountoltam a hd-t. Így is hibát jelez...."No space left on device" -
sCORp
Intruder2k5 #35139 üzenetére
Nincs elkezdett file. Az egyetlen már letöltött sem aktív. Tehát nem tölt felfelé.
Mellesleg a linux felkészültségem annyiból áll, hogy be tudom írni a javasolt parancsokat.
Már ez az overlay dolog is meghaladja "áldott" képességeimet.
Ezért fontos a segítség. -
sCORp
Intruder2k5 #35137 üzenetére
Majdnem üres. 149 Gb szabad hely van rajta és egyetlen file...eddig. Lehet, hogy a foglaltság okozza? Válasszam le?
Köszi. -
Osiris
Intruder2k5 #35089 üzenetére
Raspberry pi-vel megosztott hdd, ami RaspBMC-t futtat és mediaplayerként funkcionál. Azonkívül, hogy a router válláról levesz egy csomó terhet ezzel, hogy a hdd-t ő kezeli, az az előnye is megvan a dolognak, hogy így a közvetlenül rákötött hdd-vel nem fog lejátszás közben megakadni a full hd felbontású filmek lejátszása a router usb-s lassúsága miatt.
MunezXBK
Intruder2k5 #35083 üzenetére
De jó, hogy vagy. Hátadon viszed a topikot.
Soma01
mcll
Intruder2k5 #35081 üzenetére
Hopp és tényleg.
Köszi, sose gondoltam volna erre.
megema
Intruder2k5 #35022 üzenetére
Köszi! Nagyon jó ez a kereső... extfs-re kerestem, semmi találat.
hudyfiu
Intruder2k5 #34946 üzenetére
Nem csak az lehet hogy átállította a 2221-et és az nincs visszafordítva ha belső hálóról próbálkozik?
Kívülről tuti megy. -
gyiku
Intruder2k5 #34942 üzenetére
jbl
Intruder2k5 #34939 üzenetére
Szerintem ez nem az én megoldásom.
Én telefonra telepített IP camera programmal nézném az otthoni routerem + web camera páros.
mjpg-streamer titkosítást sikerült megcsinálni. (Felhasználónév /jelszó)
És szeretnék abba a tudatba lenni, hogy ezt más nem fogja látni.
Szóval ebben kérném mindazon hozzá értök segítségét. -
jbl
Intruder2k5 #34937 üzenetére
Melyiket könnyebb megcsinálni?
p06
Intruder2k5 #34925 üzenetére
Siker viszont frissítés közben volt egy gép fagyás azóta nincs sys led....akkor gondolom kuka
jbl
Intruder2k5 #34926 üzenetére
http://192.168.1.1:8080/?action=stream
ezt szeretném biztonságosan elérni
Mit ajánlasz, hogy csináljam? -
MunezXBK
Meg utána reboot -f. Tudod, Én is ezzel szívtam!
jbl
Intruder2k5 #34911 üzenetére
ssh-t hogy tudná odavarázsolni, a biztonság kedvéért.
p06
Intruder2k5 #34917 üzenetére
Köszi! Oké!
Azt írja, hogy a :LuCI kiírja az MD5SUM-ot ez akkor ha kiválasztottam a file-t és rámyegyek a flash-re vagy másol keressem? Mert nem találom a program ( MD5 Checksum verifier ) meg nem ír ki semmit vagy rosszul adom meg az adatokat
Vagyis nem teljesen értem milyen kódokat kell összehasonlítani
p06
Intruder2k5 #34915 üzenetére
Köszönöm!!!!
p06
Intruder2k5 #34912 üzenetére
Ugyanazon csomagok telepíthetőek rá mint a backfire-re? És ha a Luci-ból telepítem a Backfire-re akkor sem lesz probléma?
Akkor lehet megpróbálom
Kris87
Intruder2k5 #34898 üzenetére
Az én tudásom nem biztos, hogy elég hozzá, a 741-re feltehetem ettől függetlenül, majd lementhetem a konfig fájlokat a sebesség korlátozás előtt és után, ha ebből kiderül, hogy mi mire hivatkozik milyen paraméterekkel, akkor este megleshetem. A lucis Attitude Adjustment Beta a factory-s vagy az upgrades verzióval frissíthető a gargoyle-os Attitude Adjustment Beta 2-re? Ahogy eddig mákom volt a factory-val, lehet, hogy egyből azt eresztem rá.
p06
Intruder2k5 #34903 üzenetére
Szuper !! Köszönöm!!
p06
Intruder2k5 #34901 üzenetére
Köszönöm!!!
Backfire 10.06 van rajta ha jól emlékszem. Megpróbálom akkor a resetet. Köszönöm!
Kris87
Intruder2k5 #34896 üzenetére
A gargoyle-ból nem lehet kiszedni a megfelelő scriptet?
Tamy
Intruder2k5 #34886 üzenetére
Neked írom, bár mcll-nek is szól.
Anno' én is kértem tőle, de kiderült, hogy valami gubanc miatt mégsem megy (ez az általad linkelt hsz. után történt). Nekem van egy ilyen scriptem, nem tagadom, nem én találtam ki:
#!/bin/sh
insmod cls_fw >/dev/null 2>&1
insmod cls_u32 >/dev/null 2>&1
insmod sch_htb >/dev/null 2>&1
insmod sch_sfq >/dev/null 2>&1
insmod sch_ingress >/dev/null 2>&1
insmod act_police
DEV="eth0.1"
LIMIT_IPS="192.168.2.102 192.168.2.103 192.168.2.104"
LIMIT_DOWN=20000
LIMIT_DOWN_BURST=30000
LIMIT_UP=30
start() {
tc qdisc del dev "$DEV" root
tc qdisc add dev "$DEV" root handle 77: htb
tc class add dev "$DEV" parent 77: classid 77:1 htb rate 20000kbit
tc class add dev "$DEV" parent 77:1 classid 77:10 htb rate ${LIMIT_DOWN}kbit ceil ${LIMIT_DOWN_BURST}kbit prio 2
tc qdisc add dev "$DEV" parent 77:10 handle 78: sfq perturb 10
tc qdisc add dev "$DEV" ingress
tc filter add dev "$DEV" parent 77: protocol ip prio 2 handle 80 fw flowid 77:10
tc filter add dev "$DEV" parent ffff: protocol ip prio 1 handle 79 fw police rate ${LIMIT_UP}kbit mtu 6k burst 6k drop
for ip in $LIMIT_IPS; do
iptables -t mangle -I PREROUTING -s $ip -j MARK --set-mark 79
iptables -t mangle -I POSTROUTING -d $ip -j MARK --set-mark 80
done
stop() {
tc qdisc del dev $DEV root
iptables -F -t mangle
restart() {
stop
sleep 1
start
show() {
tc -s qdisc ls dev $DEV
case "$1" in
start)
echo -n "Starting bandwidth shaping: "
start
echo "done"
stop)
echo -n "Stopping bandwidth shaping: "
stop
echo "done"
restart)
echo -n "Restarting bandwidth shaping: "
restart
echo "done"
show)
echo "Bandwidth shaping status for $DEV:"
show
echo ""
echo "Usage: $0 {start|stop|restart|show}"
esac
exit 0Ezzel a letöltést lehet korlátozni, de a feltöltésre nincs hatással, korábban bambano volt aki elég sokat foglalkozott a kérdéssel, aztán egyszer csak eltűnt
Ő azt mondta, hogy a feltöltést teljesen másként kell korlátozni, de a mikéntje rejtély maradt
Annyi szépséghibája volt nálam, hogy ha leállítom, akkor megbolondul, és úgy tapasztaltam, hogy mindenkinek kb. felére veszi vissza a max.-hoz képest a sebességét, annak is, aki nincs is a korlátozó listán. Persze én nem állítgattam le, így nem okozott gondot. Mostanra viszont (többek között emiatt is) áttértem a Gargoyle-ra, így ezzel már nincs gondom
mcll
Intruder2k5 #34882 üzenetére
Jogos!
Akkor tényleg csak az 5GHz-es sáv marad. De majd idővel az is megtelik... Szerencsére itt nálam csak 2 SSID van rajtam kívül szóval ez a veszély engem nem fenyeget.
De tényleg, valaki előttem már említette, miért nem használsz kábelt? -
suste
Intruder2k5 #34843 üzenetére
én hasonlót akartam írni, de egyébként csak annyi, hogy kiengeded a tűzfalon
de nem ajánlott -
Kicsirics77
Intruder2k5 #34838 üzenetére
Ez már perverzió
Juszuffe
Intruder2k5 #34828 üzenetére
Majd látom, most egyenlőre így működik, ha nem fog akkor ráérek még ezen gondolkodni
Juszuffe
Intruder2k5 #34826 üzenetére
Igen a wan ip az jelen esetben 192.168.0.10, ez a tp-linken belül van. Viszont a cisco wan portjának ugye szolgáltató által osztott ip-je van, ezt adtam most meg a no-ip oldalon, és elvileg ezt fogja frissíteni, és nem a tp-link wan portján lévő ip-t. De úgy is ki fog derülni pár napon belül, ha új ip-t kap a cisco a szolgáltatótol..
Juszuffe
Intruder2k5 #34821 üzenetére
Tudom hogy a cisco egy router és modem egyben. Csak mivel a régi modemem ip-jét jegyezte meg a no-ip oldala így emiatt nem ment a dolog. Dmz-t nyitottam a cisco-ban a tp-link router wan portjára, aztán a jó ip-nek köszönhetően, látom a routert, a router mögül :-) és most roppant mód örülük ennek -
MunezXBK
Intruder2k5 #34822 üzenetére
Ezt tudom. Viszont akkor nem lehet NTFS .
MiZY
Intruder2k5 #34799 üzenetére
Naja. A szines-szagos kattintgatos temak, a felhasznalo meg azt sem tudja mi is tortenik a hatterben! Pedig sok esetben baromi egyszeru dolgok ezek am, csak a mai felhasznalok fujjak fel, hogy mennyire elavult...
Nem mondom, hogy minden esetben terminalt hasznalok, de eleg sokat! -
doberman
istenem... a régi jó parancssor... pedig ez kell ha hálózatban gondolkozunk és gond van.. kéne egy mini howto
McKalton
Intruder2k5 #34796 üzenetére
ez a net use mőködött köszi a válaszokat !!!
cekkk
Intruder2k5 #34786 üzenetére
Oké. Köszi.
A beállításokat lelehet menteni, hogy ne keljen mindent újra beállítani? -
cekkk
Intruder2k5 #34784 üzenetére
Innen letöltöm a TL-WR1043ND_V1_120405 és akkor az mehet is fel?Mókolni nem akarok semmit, mert nincs rá szükségem.
MunezXBK
Intruder2k5 #34771 üzenetére
RexpecT
Intruder2k5 #34770 üzenetére
Igen.
Miután kábeles kapcsolat alatt a LAN és WAN portot ujrakapcsoltam megjavult... -
MunezXBK
Intruder2k5 #34744 üzenetére
Öö...azt hol is találom?
MunezXBK
Intruder2k5 #34710 üzenetére
Köszönöm a segítséget, a leírásod alapján sikerült is életre kelteni. Vargalex féle motyó is hamar felugrott.
Viszont reggel óta próbálkozom rajta és kb. 3 percig volt net, aztán gondolt egyet és szétkapcsolt, azóta sem tudok varázsolni rá.
Digi netem van, tehát PPPoE, de egyszerűen nem sikerül összehozni.
vampire17
Intruder2k5 #34729 üzenetére
Kozben megoldodott, frissitettem a legujabb build-re.
Kissapka
Intruder2k5 #34713 üzenetére
Itt csücsülök már mióta, és Téged és Alexet várom.
Nem szabad itt egyedülhagyni engem, mert mindenkinek csak hül.eségeket beszélek.
Tehát lenne egy kérdéshalmazom.
Picit zavar, hogy a Lucis bejelentkezéseket (kívülről), nem logolja a rendszernapló. Ugyanez a helyzet a Transmissionos bejelentkezésekkel.
Kérdésem: Nem lehetne véletlenül openwrt-re a fail2ban-t telepíteni?
Mert a bruteforce védelem megy az ssh, és az ftp bejelentkezéseknél, de szöget ütött a fejembe az, hogy mi van, ha a kívülről hozzáférhetővé tett Lucin igen könnyű bejönni. Azt elméletileg nem védi semmi. (a jelszavazást leszámítva). A fail2ban-hoz viszont kellene a logolás, utána elméletileg működne.
És még: hogyan lehetne a bruteforce védelmet "szigorítani"?
Tehát, én szeretném, ha nem 5 percre, hanem mondjuk 3 rossz próbálkozás után 1 napra bannoljon.
Tudom,tudom... ismerem az álláspontodat, feleslegesen aggódom a túlzott védelem miatt, illetve Téged a jóisten sem tud a Tomato-tól megtéríteni... de hátha válaszolsz egy két kérdésre...
Köszönettel;
Kissapka -
MunezXBK
Sajnos nem leltem rá előbb, mindenhol a linkeltet dobta az arcomba.
Köszönöm a segítséget!
MunezXBK
Intruder2k5 #34708 üzenetére
Uhh...csak a reboot -f maradt ki?
Megasok thx, holnap referálok!
MunezXBK
Intruder2k5 #34706 üzenetére
http://logout.hu/cikk/tp-link_tl-wr1043nd_okositas/bevezetes_specifikacio.html
Ez alapján van okosítva. Reset nem működik.
MunezXBK
Intruder2k5 #34702 üzenetére
Az itteni leírás szerinti. Szerintem az nem vargalex.
Vagy igen?
Resetet nyomtam, mint süket a csengőt, de semmi.
#68216320
Intruder2k5 #34666 üzenetére
Ha lecserélném tudnál valamit ajánlani helyette, ami gigabit lannal és nagy wifi térerővel rendelkezik? olyan max. 20-25-ig
#68216320
Intruder2k5 #34663 üzenetére
Gyári FW és szabad csatornát választottam. Próbáltam többel is.
Esetleg nagyobb nyereségű antenna? -
Intruder2k5 #34656 üzenetére
igen, meg anélkül is.. holnap megy vissza gariba, már ha beveszik
zolee1967
Intruder2k5 #34644 üzenetére
Hogy kell linuxban késleltetést megadni? Ha jól gondolom akkor ezt a minidlna start elé kell berakni.
zolee1967
Intruder2k5 #34642 üzenetére
Vargalex féle megoldást használom [link]
A gomb megnyomása után minden leáll és kiírja hogy" Most már lehúzhatod a vinyót! Szereintem leállít mindent. Este el küldöm a log fájl részletét. -
zolee1967
Intruder2k5 #34634 üzenetére
szia!
Igen elindul minden szolgáltatás. Sambán keresztül el is érem a HDD tartalmát. Csak a minidlna minden számlálója nullát mutat. Ha újra indítom a rendszert akkor megtalálja újra az adat fájlt és a korrekt fájl számok adja vissza.
nihill
Intruder2k5 #34633 üzenetére
1.1.5
A wifivel odáig eljutottam hogy a laptop látja OpenWrt néven a routert, viszont ha beírom azt a kulcsot amit megadtam a luci-ban, akkor azt írja nem tudott kapcsolódni.
A kábeles kapcsolatnál meg csak szimplán nem tudom mit csináljak
zolee1967
Intruder2k5 #34551 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Probléma megoldva! azóta is stabilan megy minden.
zolee1967
Intruder2k5 #34548 üzenetére
A swap particióba vagy az adat particióba?
zolee1967
zolee1967
Intruder2k5 #34543 üzenetére
de elég sok van. 1TB HDD-n van kb 300GB media fájl. fényképek, videók, mp3 vegyesen. Hogyan tudom ezt jelenséget leellenőrizni? Mi lehet a megoldás?
Maximusz
Intruder2k5 #34406 üzenetére
szerinted ha a 2.71-1-es (vargalex repo-ban elérhető legfrissebb) transmission van fent a routeren (TPLink 4300), és egy enkóros torrent fájlt szeretnék betölteni, majd azt a hibát dobja a transmission, hogy:
"Invalid torrent file specified"
akkor mi lehet a gond (némelyik torrent fájlnál dobja, némelyiknél nem) - természetesen átneveztem 1.torrent-re is, kiküszöbölve azt a lehetőséget, hogy a fájlnévben van valami különleges karakter, de ez sem vezetett megoldásra.
Winne
Intruder2k5 #34525 üzenetére
Értem. Ennek az 5 GHz-nek hol tudok kicsit jobban utánaolvasni? Nem vagyok tisztában az előnyeivel (hátrányaival?).
Apropó ha számszerűsítjük ezt a proci és ram dolgot akkor a 1043 és a 3600 között, akkor melyikben mi van?
zolee1967
Intruder2k5 #34516 üzenetére
DE most már fut! 60% szabad helyem van! megy simán! Köszönöm a segítséged!!!
zolee1967
Intruder2k5 #34514 üzenetére
Bocs, hogyan lehet könyvtárat törölni, ha nem üres? vagy szintenként kell törölgetni?
Bocsánat, időközben rájöttem
Mi a következő lépés?
zolee1967
Intruder2k5 #34512 üzenetére
zolee1967
Intruder2k5 #34509 üzenetére
hogy módosítsam a configot?
login as: root
root@192.168.1.1's password:config minidlna config
option 'enabled' '0'
option port '8200'
option interface 'br-lan'
option friendly_name 'OpenWrt DLNA Server'
option db_dir '/var/run/minidlna'
option log_dir '/var/log'
option inotify '1'
option enable_tivo '0'
option strict_dlna '0'
option presentation_url ''
option notify_interval '900'
option serial '12345678'
option model_number '1'
option root_container '.'
list media_dir '/mnt'
option album_art_names 'Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsm all.jpg/AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg/album.jpg/Folder.jpg/folder.jpg/Thum b.jpg/thumb.jpg'
root@OpenWrt:~#azt nem értem hogy itt az enable "0" a Luciban meg be van pipálva az Enable sor
Próbéltam a configban a az enablet "1" re állítani, de ezt sem tudtam elmenteni.
Ja és a DLNA adatbázist nem találtam a option db_dir '/var/run/minidlna' helyen!
zolee1967
Intruder2k5 #34474 üzenetére
Tudom, hogy mit jelent! Azt nem tudom, hogy hol nincs elég hely. Betelt a 8mb? Hogyan tudom átrakni a swap-ba? Mi a teendő? Vargalex 1.1.5. Azon kivül nem telepítettem fel semmit!
Hogyan tudom megoldani a hely hiányt?
Köszi
SteveBeard
Intruder2k5 #34471 üzenetére
Újszülöttnek minden téma új.
De már 2012. februárnál tartok az olvasásban
Majdnem végeztem is, mert innentől követem a fórumot, bár Alex hozzászólásán valahogy átsiklottam... -
Sebiferi
Intruder2k5 #34462 üzenetére
Én voltam.
SteveBeard
Ezt állítottam be magamnak, hagy szokja a szemem...
hudyfiu
Intruder2k5 #34456 üzenetére
Én is csak tippelek ahogy gyorsan belenéztem a scriptbe de majd megmondja az aki tényleg tudja viszont mivel nekem is 0-n van ezért kizártnak tartom hogy kell.
hudyfiu
Intruder2k5 #34454 üzenetére
Sztem ez csak arra való hogy ha van transmission letöltés mappa akkor indít pár szolgáltatás de nekem is 0-n van és megy minden ez csak egy extra...
Maximusz
Intruder2k5 #34351 üzenetére
köszönöm a tippet, de sajnos újrainítás után ezt is ugyan úgy "elfelejti" pedig mentetem vele a jelszavat - nem tudom mi lehet a baj
csimpas
akkor ez a probléma
csimpas
Intruder2k5 #34362 üzenetére
ha minden igaz,akkor van extroot-om, vagy hol lehet megnézni hogy van-e?
(az extroot az az amit a vargalex fw formázási opcio 3.-as pontjával lehet csinálni?)putty ezt írja:
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Inflating http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/vargalex_v1.1.4.
root@OpenWrt:~# opkg upgrade transmission
Unknown package 'transmission'.
root@OpenWrt:~# -
suste
Intruder2k5 #34342 üzenetére
az igazán szomrú az benne, hogy a tplink weboldalán pont a hihetetlen stabil wifivel reklámozzák:
More Stable Wireless Signals
SST, meg CCA, meg minden....
[link] -
kissadam9
Azért köszi. Kicsit elszomorító dolog, hogy nem működik pedig semmi más dolga nem lenne a routoláson kívül....
- Minőségi üzleti! HP EliteDesk 705 G1 SFF - AMD A8 7600B / 8GB DDR3 / 128 SSD + 500 HDD / Radeon R7
- PC - Hardcore Gamer - Snowflake Edition - i7-14700K / RTX 4070Ti SUPER / 64GB DDR5 RAM / 2TB SSD
- Samsung S23 Ultra 15 hónap garanciával, enyhén sérült kijelzővel
- Elektronikai hulladékot veszek.
- Lenovo Legion Pro 7 i9-14900HX 32GB RAM 1TB SSD 16" QHD+ 240Hz RTX 4080 12GB 175W DOBOZÁBAN, MAGYAR
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 2nd - i7-7G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W11 I CAM I Garancia!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3058
