- Új Trónok Harca telefon érkezik
k_miso
Egy hagyományos számítógép házat sem lehet már megtölteni. Régen még választani kellett, hogy mi fért el benne. Most meg a CD ROM foglalja el a legtöbb helyet és az sem sokáig.
Suste!
tudnál nekem ajánlani 1043 v2-re olyan bildet, amiben az ntfs is benne van. Semmi mást nem kellene tudnia, hiszen swich-ként működik, de egy ntfs rendszerű HDD-t kellene hozzákapcsolnom. Most poli27 féle van fenn, de nincs elég hely az ntfs-nek.
Köszi előre is.
miso -
k_miso
Suste!
Bocsánat a tudatlanságomért, én azt valószínűsítettem, hogy a kis repeater-ben biztosan más chip van (kinézetre is nagyom más felépítésű az egész nyák).
Valld be, hogy azért az mégiscsak meglepő, hogy ez a kis repeater wfit tudott szolgáltatni a 4300-nak is.Mit jelent az atheros féle WDS? (valamilyen egyoldalú kliens kapcsolat?)
Ha ismert ez a beállítás, miért nem írta még le senki sem? Én legalábbis nem találtam.Az igazi kérdés az, hogy mi hibban meg a fogadó router-ben, ha ezt a beállítást beállítjuk. Miért kell újraindítani, és miért segít az újraindítás. Ez a megoldás egyébként meg sem fordult a fejembe. Totál véletlenül indítottam újra a routert. Először nem is jöttem rá, hogy ezért billent minden a helyére. Aztán azt hittem, hogy egyedi jelenség és elkezdtem permutálni a routereket. És menetrendszerűen ugyanazt csinálta minden router páros.
miso
k_miso
Suste!
Ismerem az említett videót és a leírásokat is végigolvastam.
Átküldtem a beállításokat az e-mail címedre.
Kíváncsi vagyok a véleményedre.
Szerintem vagy nagyon banális lesz a hiba, vagy az openwrt korlátait feszegetem.
Én mégis abból indulnék ki, hogy a gyári fw.-el stabilan üzemelt WDS-el.
miso -
k_miso
Suste!
Most, hogy a repeateren is lett netem, telepítettem az átjászó hidat. Beállítottam mindent a leírásod 3. pontja szerint. Látszólag minden rendben van, kapcsolódik a fő routerhez is, a közeli eszközök is szívesen kapcsolódnak hozzá, de így se net, se lan. Mintha külön háló lenne.
Az összes érintett képernyőt (interfészek és wifi a beállításival) lementettem. Ha kapok egy elérhetőséget szívesen átküldöm.
miso -
k_miso
Suste!
A relayd-t egyenlőre net nélkül nem tudom feltenni. Letöltöttem ugyan, de putty-n nem megy fel.
Marad a másik változat.
Jelenleg a repeatert, egyetlen ethernet portján keresztül konfigolom egy notebookkal (kikapcsolt wifi-vel).
A beállításodnak köszönhetően a Skype és a win8 már megtalálta az utat, de a böngésző még nem tud semmit megnyitni.
A mostani felállás:
- wwan: DHCP ügyfél, nincs hídkapcsolat bekapcsolva.
- lan: Stat IP, DHCP bekapcsolva, hídkapcsolat az ethernet és a AP-re állított wifi között
- Client wifi: wwan hálózat bekapcsolva
- AP wifi: lan hálózat bekapcsolvaHa jól értettem, így tanácsoltad.
miso
k_miso
Suste!
Azt hiszem belebonyolódtam a repeater beállításba. Biztosan valami nagyon nyilvánvalót nem veszek észre.
A jelenlegi állás:
A wifi felderítésnél csatlakoztam a fő routerhoz, létre is jött a wwan interface. Ezt stat IP-re állítottam DHCP nincs beállítva. A fő routeron látom is a kapcsolatot.
A wifi felületen létre hoztam a kliens interface mellé egy AP interface-t. Ez is működik, hiszen a közelében lévő eszközök rákattannak, de nincs net. Valószínűsítem, hogy a hídkapcsolatokban van a hiba. Sajna, ha valami ütközik, akkor az én esetemben egyenlő a resettel és luci újrapakolásával. Így hát óvatosan klikkelgetek.
Mit tanácsolsz, hol legyen a hídkapcsolat?
miso -
k_miso
Suste!
Köszi a kimerítő választ. Most azt hiszem, hogy értem is, de majd a próba megmutatja.
Egyébként mindkét routeren openwrt van (fő: tl-wr1043nd v2 al: tl-wa850re). Amíg a repeateren a gyári fw. ment, stabilan működött a WDS. Csak a térerő volt gyenge. Openwrt-vel lényegesen erősebb a jel. Gondolkodom is rajta, hogy kicsit visszább veszem, nehogy széthajtsam.
Én a harmadik változat körül gondolkodtam, persze ralayd letöltése nélkül. A wwan hídkapcsolataival próbáltam operálni, de sehogy sem volt logikus. Egy átjátszó protokoll jó megoldásnak tűnik.miso
k_miso
Suste!
Hát ez nem tűnik egyszerűnek. Különösen úgy, hogy nincs linuxos gépem. A linux amúgy is távol áll tőlem. Eddig 14 nyelven programoztam, a parancsok és utasítások gyakorlatilag a nagyobb programnyelvek keveréke, de a szintaxisától fázom. Most úgy látom, nem éri meg a fáradtságot egy olyan eszköz esetén amiből csak néhányat használnak.
Más:
A WDS-t hogyan kell beállítani? Eddig én úgy tudtam, hogy a wifi kiterjesztő routeren kell engedélyezni a WDS-t tiltani a DHCP-t. A luci-ben úgy gondoltam, hogy "elérési pont WDS"-t kell beállítani. Így a másik routerről látszik ugyan, de nem csatlakozik hozzá. Ha "ügyfél"-re állítom (bár ez logikátlannak tűnik), csatlakozik a fő routerhez, de más eszköz nem csatlakozik hozzá. Ha a wifi felderítésnél csatlakozást kérek a fő routerhez ezt az "ügyfél" módot állítja be.
A baj az, hogy minden rossz próbálkozás egy reset és új luci instalt jelent (ha leszakad a wifiről nincs IP, nincs kapcsolat)
miso -
k_miso
Suste!
A baj csak az, hogy ez a router wifi-n fogja kapni a netet(kábel sincs a közelben). Net nélkül az opkg nem megy. Próbálom életre kelteni a wifit putty-ban, de még nem sikerült csatlakoztatni wifi-n nettel rendelkező routerhoz. Nem lehet a LuCI-t közvetlenül felinstallálni?
miso
mcmike
Bocsi, félreérthetően fogalmaztam. Szóval formáztam az USB a Vargalex tool-al, méghozzá az első opcióval amikor két partíciót készít: SWAP és ADAT (ez utóbbi lenne az extroot?).
Így használtam az USB-t, de meghalt...most ugyanez a konfig van de a SWAP nincs enabled-be rakva...
@Jocó@
Urban legend kérdés, hallottam olyanról, hogy valaki már látott ilyet... jellegű
A "pistike" azt mesélte nekem, hogy a "mai" pendrive-okat, memória kártyák-at nehezebb hazavágni, mert hardware-esen figyel ő magára, hogy ne az imént felszabadított szektor-t írjuk megint.
(Nem SSD-ről beszélek)
Mivel 5 percnyi gugli után sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudtam a dolgot, így pont nem érdekelt.Ha ez továbbra sincs így, akkor gyorsan le kell takarítanom nekem is a SWAP-ot a pendrive-ról
woodworm
Tényleg nagyon sok az másfeles load. Ha heti átlagot nézek, 160-180 kB/s-os átlag feltöltés mellett az átlagos load 0.6-0.9. Nálam megmagyarázatlan tüskék vannak, néha 4 fölé is tud menni az értéke minden magyarázat nélkül, ilyenkor a proci io is magas. Mindez 1043-ason.
szabi_zoli82
Lehet hogy hiba volt. Több fórumon kérdeztem meg a fórumtársakat az akkor még openwrt-s routeremmel kapcsolatban hogy az ftp-t miképpen lehet belőni, hogy lehet a felhasználókat beállítani a samba-nál szintén stb... Senki sem volt hajlandó segíteni, holott a többi írást olvasva nagyságrendekkel jobban benne vannak a közepében. Ami volt fent a masinán az Vargalex féle openwrt volt, lucival. Szerencsére a dd-wrt-s factory.bin fájllal hamar meg tudtam oldani a dd-wrt-re való áttérést, nem csináltam féltéglát a gépből. Nem kellett semmit sem átírni és átalakítani és nem kellett parancssorozni sem. Lehet hogy nem volt rendben valami a open-nel, mert nem csináltam meg a port forwardot sem, holott én úgy csináltam ahogy kell. Nem volt nyitva a port. dd-wrt-vel azonnal nyílik. Lehet hogy nekem sok az openwrt. :-) Nem vagyok világtalan, de nem nagyon kell a tudása. Ja, és kb hetente a luci megállt, nem volt semmi csak egy hibaüzenet, de a router ment tovább. Arra sem találtam megoldást. Az ilyen pici apróságok miatt váltottam. Nem én raktam fel rá az openwrt-t, így vettem. Nem kívánok cserélgetni rajta állandóan fw-t. A dd-wrt megfelelne, csak a printszervert kellene valahogy rárakni.
vargalex
hódmaci
Hát ha lehet maradnék a Gargoyle-nel mert vele stabil a gép de ssh-ba nem folynék bele akkor inkább vargalex vagy gyári.
Azt meg hogy mely gépeket akarom korlátozni nem tudom(laptop,telefon,stb...),hisz mindent idő korláthoz akarok kötni kivéve nyomtató és pcFogalmam nincs minek rakta be a nagy szóközöket
LógaGéza
Akkor ezek szerint ez is televan mindenféle plusz szolgáltatással. Én nékem tökéletes lenne a Vargalex féle FW, csak a szolgáltatások felét se használom ki, ami meg kellene, arra már nincs hely, hogy felrakjam (mondjuk ez a otthoni 842ND-nél van, ezért kell használnom Attitude Adjustment 12.09-et). Ha ki tudnék belőle szedni pár csomagot, esetleg lenne belőle herélt verzió, az maga lenne az álom. Megcsinálnám én magamnak, de sajnos nem publikus a forrás
mcmike
Elolvastam...nagy nehezen összejött, de egy átlag user-nek továbbra sem hiszem hogy egyértelmű hogy több web szerver is üzemel, és lényegében nem Luci-n keresztül kell megcsinálni.
pl. az sem egyértelmű hogy az FTP usere az ftp, és nem a root. Ez is csak a changelog bogarászásából derül ki...
pl. most az a gondom, hogy nem tudom mi a transmission userneve és jelszava. Sem az ftp, sem a root user nem jó. Tanulva az előbbiekből, a changelog-ot kezdtem el bogarászni, de ott sem találom...
Tudna valaki segíteni? Előre is köszi.
mcmike
Hát úgy tűnik nekem hogy mégsem...
Vagyis lehet hogy csak egy Windows-os embernek aki soha nem Linux-ozott...
mount points alatt felvettem dev/sda1-et ami egy 8GB-os NTFS-re formázott USB (egyáltalán a file system jó? hogyan tudnék ext3-at gyártani? vagy mit kell...). miniDLNA service elindítottam, ott meg is adtam az előbb konfigurált mount point-ot, de sehol semmi nem látszódik. Csak a miniDLNA könyvtár, benne a loggal. ki is írja a miniDLNA szerver hogy serving 0 video 0 music 0.....
Ráadásul a Media directories alatt maguktól elkezdtek szaporodni a bejegyzések, miután kitörlöm őket és save&apply, csak eggyel több lesz amiben a default mount point az /mnt.
LógaGéza
Csak nem jött össze... Így a guest se kap most IP-t. A sima WiFin van net. Nem tudom mit rontok el, biztos valami amatőr dolog...
Csináltam egy gallériát a beállításaimról, amik ide kapcsolódnak, megköszönném ha ránéznél, és ki tudnánk deríteni mi a baja, mert már rágják a fülem. Ha esetleg valami hiányzik, jelezd és pótlom.
Köszönöm a türelmed -
LógaGéza
Előbb is előröl kezdtem. Most nem tudom kipróbálni, mert melóhelyen van a router.
Viszont az itthon használt 842ND-men kipróbáltam a te leirásod alapján, és igy ment elsőre, igaz itt nem alakitottam át switchre. Gyanitom, hogy a Switchre állitásnál akad össze valami (ha törlöm a WAN interfészt, akkor hogy továbbitsam a zónát hozzá
Ezt a mostani variációt kipróbálom reggel.
Tomek10
szia!
Megcsináltam úgy, ahogy írtad, azt a címet adtam a lan fülön, amit írtál. DHCP engedélyezve volt, nem kapcsoltam ki. A wifi fülön rákerestem, megadtam a jelszót, ügyfélként csatlakozott is, látható, 71%. Ettől függetlenül lanon még nem volt net, alul a sárga felkiáltójel jelzi is, de megpróbáltam betöltetni egy oldalt, nem hozta be. Az én gépem 192.168.2.100 ip-re van állítva. A fő router 192.168.0.1-en van.
Ez nem egészen így van, mert a csavarások száma nem azonos, ami hosszabb távon hatással lehet a különböző fellépő interferenciákra! Persze 3 méteren még robbantózsinórral is be lehet vinni a netet...
mackosajt
No, akkor ha csak arról beszélünk, hogy van egy játék, ami egy adott kliensprogramból indítható csak, a letöltés és a játék is, akkor hiába akarom én külön letölteni az esetleg 4-8 gigás javító peccseket, ha nincs rá lehetőség, csak a kliensen belül. A klienshez meg futnia a kell a gépnek. Akkor meg azt jelenti, hogy otthon vagyok, és előtte ülök. Ne töltsön már órákig.
Sajnos ha megnézed, manapság ebbe az irányba mennek a gyártók is. Nem kész termékeket adnak ki, amikhez esetleg csak tényleges többlet tartalmakat kell letölteni, vagy megvenni extra DVD-n, hanem sajnos kiadnak a pénzért és a több vevőért folytatott harcban egy óriási bughalmazt, majd ehhez jönnek folyamatosan a javítások, és persze, miért is tudnál az alap telepítése után egyből játszani? Ugyan már, hisz neked még kötelező letölteni a javításokat. Persze ezeket sem úgy, hogy na akkor ha megvan az alap, akkor arra jöhet a legfrissebb javítás. Töltsd le őket sorban....
Sajnos. Ilyenkor meg biza jó a gyors net.
Amúgy való igaz, hogy közben nem igazán van szükség rá máskor. Filmeknél jön még jól, hogy 2 perc a letöltés, és nem 1 óra.
Tamy
Persze, értelek én, és nagyrészt igazat adok neked, csupán azért említettem meg az én helyzetemet, mert ez is egy indok, és ezt még nem nagyon olvastam eddig. Viccesen azt is írhatnám, hogy azért van 120-as netem, mert a 30-asra nem telik
Diginél pl. sokkal jobb a le/fel arány, és árban is jobb, csak az felénk nincs. Elkezdtek ugyan terjeszkedni a családi házas részek felé, de a tömbházas részek környékén. Ha ilyen ütemben folytatják, akkor még 10 év múlva sem érnek ide. Ugyanakkor azt gondolom, hogy olyan nagyon nincs okunk panaszra, az internet (és úgy általában az informatika) azon kevés dolgok közé tartozik, ami amellett, hogy rohamosan fejlődik, még egyre olcsóbb is lesz. Ha jól emlékszem még 2000-ben köttettem be az ISDN internetet, akkor havi 13000 Ft körül fizettem a 128 kbps sebességű internetért elméletileg, de mivel soha nem bírtam beleférni a havi 25 órába, így többnyire inkább 25000 Ft körül fizettem. És akkoriban még egy kicsivel többet is jelentett az az összeg, mint manapság.
Tamy
Nekem 120-as netem van, de könnyen lehet, hogy 1-2 év múlva 240-esre váltok majd. Nem azért, mert ne lenne elég a 30-as mondjuk, csupán a UPC üzletpolitikája miatt emelem időről időre. Történetesen az új előfizetőknek olcsóbban kínálja ugyanazt a csomagot, mint ami nekem van, sőt még a magasabb csomag is olcsóbb. Újrakötni nem lehet, így marad a felfelé módosítás, hogy olcsóbban kapjam. A másik része pedig, hogy hajdanán még az ADSL netem 512/128 volt (volt előtte még ISDN is), akkoriban a UPC talán 256-os feltöltést adott az 512-es net mellé, de mindenképp többet, mint az Invitel az ADSL-re. Aztán elkezdték duplázgatni a sebességeket, de csak a letöltést, a feltöltést közben alig emelték. Szép és jó a 10 Mbit-es net is, de akkor adjanak mellé 2.5-ös feltöltést, vagy többet. De persze úgyis mindegy, mert csak előre lehet menni, visszaváltani nem.
Anonymus23
Leírtam, ha letörlöm, akkor nem marad meg ISO-ban vagy bármilyen telepíthető formában, hanem letölthetem újra. Régiek közül még van olyan, amit le lehetett tölteni, és majd telepíteni, de ezek már szinte mind telepíthető csak. Én se vagyok már fiatal, azért van ennyi, mert a legtöbbet a humble-n vettem, kb fele az ami érdekel.
k_miso
mackósajt tipikus fogyasztó: nem baj, hogy nincs rá szükségem (vagy csak néha) DE NEKEM KELL.
Ebből profitál az összes multi."Kelts fel egy igényt, majd elégítsd ki"
A játékprogramoknak pontosan a beetetés a feladata. Kell hozzá jobb gép, gyorsabb net. Máris kész a jó üzlet. Sőt! Sok jó üzlet.
mackosajt
Topiktól függetlenül, amikor pl. megvettem a Battlefield 3-at, majd a 4-et, fene sem gondolta volna, hogy esetleg havonta, hetente adnak ki méretes patch-eket, mert elb@szták a játékot.
Amikor 10-20-30 gigásra hízik egy-egy alkalommal a játék, akkor kell a gyors net.
Hiába tölteném a routerrel, ha az adat a gépre kell, mert az a büdös Origin kliens csak ott tud futni.
Illetve a nejem néha kitalálja, hogy gyorsan kukkantsunk bele egy filmbe (érdemes-e megnézni moziban is, vagy már láttuk, de jó újra megnézni), na akkor nem érek rá.
mackosajt
Hosszú történet, de tény, hogy "betolakodó".
És nem a gyerekeim. Azok alszanak.Mivel megosztódik a net (2 lakás 1 címen, és amoda alig szokott forgalom lenni, vagyis nem kell nekik külön net), így a "szomszéd" gép is rajtunk lóg.
Viszont a szomszédhoz mindig éjjel megy netezni egy "élősködő", aki reggelig gépezik, és qrvára örülne mindenki, ha leszokna erről. Ha kihúzom a netet, másnap megy a rinya.
Ezt nincs kedvem hallgatni, ráadásul a router olyan helyen van, hogy ő is láthatja, ha ki van húzva.Lehet bepróbálkozom a hajnali órákban a tiltással, és majd meglátom, lesz-e rinya. A router ugye be lesz kapcsolva, szal azt nem fogja tudni mondani, hogy kihúztam.
Ha nem nyávog, akkor marad ez. Ha nyávog, megkereslek majd, ha nem gond a lassítós verzióhoz.
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- Apple MacBook Air 13 2017 A1466 512Gb SSD / i7 / 8GB RAM / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- LG UltraGear Gaming Monitorok -30%
