- Az iPhone 17 gáncsolta el a Galaxy S26 Prót?
- iOS alkalmazások
TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
bazsimano
Vhiktor
#20185
Ahhh koszi! Mst nagy rohanasba voltunk, mert csaknl leigrottam videkre a gyerekekkel es antvvel edesanyhoz...es udom nem.volt utana beallitani vagy probalni leszedni a plusz foliat...nem is mertem kaparni
oszi szunetbe vagy valamelyik hetvegen hathablesz idom es akkor lecsekkolom... -
tomp
Vhiktor
#19983
Már leírtam, hogy mi a bugos.
Van ugye a Player-Led(LLDV) és a TV-Led.
Hiába állítjuk be a TV-Led-et valójában a lejátszó Player-Led-ként feldolgozza a DV-t majd azt TV-Led-be "csomagolva" küldi ki a TV-re.
A TV mivel 8bites RGB-t kap ami ugye azt jelenti számára, hogy nyers így ő is feldolgozza.
Azaz amit látunk ilyenkor az egy 2x feldolgozott kép.
Ezeknél a lejátszóknál akkor kapjuk a legjobb képet ha LLDV-t(Player-Led) használjuk.
videó
magyar infóAmúgy a Ugoos AM6B+ is ilyen.
tomp
Vhiktor
#19977
Ez igaz de a Realtek és Amlogic SoC-nél ismert egy hiba miszerint hiába állítjuk be a TV-Led-et akkor sem a nyers DV-t küldi ki hanem a már feldolgozott képet csomagolja be és küldi ki mintha az még nyers lenne.
AppleTV 4K, Nvidia Shield TV/Pro, és a lemezes lejátszóknál nincs ilyen hiba. -
Scale
Vhiktor
#19861
Kipróbáltam másik kábellel, másik hdmi bemenettel is és ugyanaz.
Kipróbáltam VRR nélkül is úgy nem csinálta.
Ez egyelőre még sokat nem segített mert még ebből mindig lehet vagy tv vagy PS hiba.
Kövi próba bátyámnál c1es oleden kipróbáljuk a ps5ömet mert ő nem tapasztalt ilyet amikor ő játszotta végig, ha ott is megjelenik akkor ps5 hiba. Meg még megnézem másik 120fps-es vrr-ea játékkal hogy ott is előjön-e. -
gianni85
Vhiktor
#19882
Nem volt semmi bajom vele. Bár nem vagyok egy nagy power user…
Ha nem iratkozok fel erre a topikra, lehet az életben nem frissítettem volna a tv-t
Egyébként most az 562-vel sincs bajom. Volt egy kis idő amíg akadoztak a stream appok, de lekopogom, megjavult kb magától. -
Scale
Vhiktor
#19858
Az mit jelent? A render része alatt mit értesz? Tv hiba, vagy a játék rosszul adja ki az utasítást adott pixelekre hogy mit jelenitsen meg?
Bár az alapján hogy egy teljesen más tv-n is talán ez a hiba van akkor a játék/ps5 lehet a hibas?!
Esetleg tudsz többet a hibáról?Meg még ami tervben van próbára hogy vrr-t kikapcsolom és megnézem 60hz-en, illetve hdr-t kikapcsolom vrr-t benthagyva.
Scale
Vhiktor
#19825
C835 a tv, értem amit írsz nagyjából, viszont leírva mit kellene eszlelnunk a tv-t nézve egy hdr/db filmnél az sdr-rel szemben? Gondolom papíron nagyobb színvilág, viszont ez hogyan tűnik szembe saját szemmel?
Illetve a leírásod alapján egy sdr film is tud nagyon szép lenni, szóval ha jó releaset fog ki az ember akkor kb mindegy mit néz
Vhiktor
Vhiktor
#19770
A hozzászólásom nagy része lemaradt
, igaz már nem releváns, de ha már megírtam megosztom.A DV minden esetben 12bites lesz. Legfeljebb a hasznos infó benne 10bites.
Itt a hasznos infón van a hangsúly, a többi csak mókolás. Ha csak 10 bitnyi információ van abból soha nem lesz 12 bit, ugyanaz mint a mozgás interpoláció, kamu. Szoftveresen akár 8 bitből vagy kevessbből is lehet kamu 12 bitet csinálni, de attól nem lesz valós 12 bit.
Csakis a FEL layerrel állítható elő az eredeti 12 bites tartalom, nélküle nem, így pl 4000 nites masterhez elengedhetetlen.Mivel 10 bites a panel, ezért maximum egy képkockán belül egyszerre csak 10 bitnyi információt tud megjeleníteni, többet nem, fizikailag képtelen rá (és mér itt jön a bibi, hogy a 3840x2160-as felkbontáshoz is kevés a 10 bit, mert 10 bittel maximum csak 1024 pixel jelentíthető meg egy adott szín különböző árnyalataiban).
10 bites panel a + 2 bitniy információt bizonyos esetekben használhatja részletesebb színtámenetekre, stb. De ha egyszerre kellene mind a 12 bitnyi információnak a képen lennie akor már gond van.
Pl vegyünk egy kék égboltot ahol a sötét kéktől megyünk át a világos kékbe 12 bitnyi információval, tehát 4096 db színátmenettel. Ezt egy 10 bites panel egyszerre nem tudja megjeleníteni még akkor sem, ha fejre áll.A fenti képen is tisztán látszik a FEL adta extra fényerő.
Így van.
A színátrmenetekebe a fehér (szürkeskála) átmenete is bele tartozik, természetesen fényerővel együtt.Szóval persze, hogy van értelme a FEL-nek most is, de a késöbbiekben még több értelme lesz
Én ezért modnom mindig, hogy igazi Dolby Vision csak FEL-el együtt van, a többi "nem" Dolby Vision, jobb esetben a dinamkius metaadat miatt hdr10+. De hát ugye a dinamikus metaadat sem kötelező, meg úgy semmi sem DV esetében, így lehet a DV akár sima SDr is.
tomp
Vhiktor
#19768
A 10bites MEL is 12bites lesz a TV-n.
Nem véletlenül 12bites az LLDV azaz a Player-Led.
Ha a nyers DV-t küldi át a lejátszó akkor 8bites RGB-t küld át és a TV állítja elő a 12bites képet. Az egy dolog, hogy a panel max 10bites.
Igen a színátmenet az elsődleges szerepe a FEL-nek viszont van mellette egy másik dolog aminek már most is sok értelme van: extra fényerőt tartalmazhat a FEL!
Ez pedig jól látszik. A fenti képen is tisztán látszik a FEL adta extra fényerő. -
winters123
Vhiktor
#19641
Innen is köszi, Viktor!
Nagyon alapos voltál és baromira jól bekalibráltad.
Úgy néz ki, mint egy álom! Ajánlom bárkinek aki szeretne lenyűgöző képet!A black crush nem zavar, mivel előtte is a DV Fényest preferáltam, ill. általában is szeretem, ha van fényereje a TV-nek.
A 2127 nites mérés a 2000-esnek hirdetett tévén elég klafa
Ne riasszon el senkit semmi, ez egy q jó TV.
Atis45
Vhiktor
#19640
A Digi fórumon többen azt mondják, hogy a Voda szemmel láthatóan jobb. Szomszéd is azt mondta, hogy náluk a Voda szebb mint az apjánál a Digi.
A Diginél levették az mbps-t eléggé. A HD csatornák 4-5 mbps-el mennek, állítólag azoknak 10-12 körül kéne lenni, az SD csatornák pedig 1.5 mbps-el mennek, azoknak pedig állítólag 5 körül kéne lenni. -
ricsik
Vhiktor
#19622
lehet #19608 -t félreértelmeztem
Ok, akkor maradok a DV-nél ahol lehet.Mondjuk az sajnos tény, de szerencsére ritka, hogy a netflix DV-je
már túl sötét. És nem direkt, nem azért mert a képi világ megkívánta, vagy a rendező így akarta. Annyira sötét, hogy semmi sem látszik. Kínlódás nézni.
Nekem ez a You c. sorozat utolsó évadában tűnt fel. -
flash-
Vhiktor
#19570
"Az az ár kategória ennyit tud,"
Azért mondom hogy emiatt senki se vegyen ilyen kategóriájú tcl-t(és akkor elmondásod alapján más márkát, midnegy ) lényeg hogy én ezt segítő szándékkal mondtam azok felé akik azt hiszik hogy ez is jó lesz mert "tudja a HDR-t, DV-t" ja valahogy de az nem élmény."Sokan azt sem tudjak, hogy a hdr nem csak a fényerőről szól és ezért téves következtetést vonnak le, hogy a hdr sötét. A hdr-nek sötétnek kell lennie ahol ezt a tartalom megkívánja. Ezért vannak olyan jelentek amik ugyanazon film hdr kiadásában sötétebbek mint sdr-ben, főleg ha valaki sdrben feltolja maxra a fényerőt."
az a baj hogy ott is sötétebb sokkal ahol az sdr-nem. sokszor alig látszanak az arcok, világos jelenetben is olyan mintha alacsonyan lenne a fényerő."Mivel úgy érzem, hogy kicsit nekem is szólt ezért tisztázom, hogy továbbra is fenntartom és teljesen nyugodt szívvel mondom amit eddig is mondtam, hogy több tcl tv a saját árkategóriájában a képminőséget tekintve az egyik legjobb vétel."
nem, én nem akartam ezzel bántani senkit, csak azt hogy erre jó ha felhivják az emberek figyelmét aki ilyen kategóriájú tv-t akar venni hogy a hdr-dolby vision gyengébb lesz rajta mint az sdr."De nem véletlenül vannak különböző árkategóriák"
Persze, nincs ezzel semmi gond! de miért nem lehet ajánlásnál megemliteni hogy vigyázz haver mert ezzel és ezzel közel sem lesz olyan végeredmény mint kellene.
nem neked szól. -
szkutyi
szkutyi
Vhiktor
#19551
Ez nagyon jó ötlet és millió hála érte...megmondom őszintén ebben a prometheusban van egy csomó olyan jelenet ahol úgy érzem a kontrasztot rontja és nem csak a fekete savban van hiba, hanem film közben is emelkedett a fényerő és mondom olyan mintha vetített kép lenne felhúzott redőnnyel.kuldom pm-be a realset, plusz aki kéri annak is csak jellezzétek és küldöm 3utan a jelenetek pontos időbélyeget.
De hangsúlyozom! SDR-EN HALALI..BRUTAL. és hiába veszem.le a hdr fényerőt...egyszerűen rossz az algoritmus vagy nem tudom, de emelkedett a fekete!
De hát ott a drive link tele tettem fotókkal xddd -
Parmezan77
junior tag
Vhiktor
#19388
Sajbos ez nem FW hiba hanem gyártási. Elég hosszú beszélgetések voltak erről az avforums C935 tulajdonosok forumán. Volt aki visszaküldte a TCL-hez és visszakapta a pénzét. Amint írtam, jő beállításokkal nem nagyon látható, illetve a mindenapi használatban engem nem zavar. Csak akkor veszem észre ha nagyon rá koncentrálok és direkt figyelem.
rumkola
Vhiktor
#19361
Jaja, érdekes. A lejátszó szoftver írja ki hogy Dolby Vision. A TV csak megjeleníti a PC által kiadott képet. Ha nem működik a dolby vision a lejátszó szoftverben akkor lila-zöld a kép, ha működik akkor normálisan színes.
Értem amit írsz és engem is elgondolkodtat, hogy a TV ilyenkor mit gondol, és mit jelenít meg.
ricsi0307
Vhiktor
#19172
Nekem mostmár annyira fúrja az oldalam a kíváncsiság hogy ha lesz időm végigpróbálgatom az első v4..-as tól az összeset. Az 562 amiben számomra jobb az a gyorsmenü illetve a játékmód dizájnja, de ha ne adj isten valamelyik 400-as fw-el tényleg fekete lesz újra a fekete sáv akkor hajlandó vagyok beáldozni ezt a két előnyt. Img-ből lehet a 400-ast is visszarakni ugye?
Vhiktor
Gino20
szkutyi
Vhiktor
#18946
Akkor viszont én látom csak ezt "rossznak"
Vannak.tű éles filmek,mesék, és vannak szemcsések.
Ha rossz lenne valami beállítás(relatív kalibralt) vagy hibás lenne a tv, akkor szerintem állandóan produkálná.
Az hogy SD minosegnél pedig zajos akkor ezek szerint a tv így oldja meg...gondolom egyik tvnek sikeresebb a dolog masiknál kevésbé... [kép] [kép] [kép] -
kenyerr
Vhiktor
#18904
Köszönöm!
Mint írtam, kodi-val és vlc-vel is próbáltam. Lehet, hogy az alap beállításuknál nem jó valami. Csak gondoltam hátha meg tudom spórolni a fölös köröket, ha már van ilyenre tapasztalat és feleslegesen keresném a megfelelő beállítást. Egyébként nem is csak a színekben volt különbség, de furcsa módon mintha homályosabb is lett volna a kép a saját lejátszóján és a gyorsabb mozgások is meg-megakadtak, pedig a kijelző rész nyilván tudja. -
gianni85
Vhiktor
#18892
Holnap letesztelem ujra. Az fura volt amikor hdmi 2-re volt csatlakozva és beállítottam mindent (fejlett szabvány, alacsony késleltetés … kb minden amit a bemenetnél elérhető volt) akkor elsötétült a kép, és vissza se jött miután kikapcsoltam őket, csak egy pc restartnál. Kábel egy 5m-es Equip, itt olvastam a topicban, hogy valakinek az bevált (ellenben pl alza kábellel)
Scale
Vhiktor
#18864
A gyors találkozó alatt mit értesz pontosan? Üzletben láttad kiállítva? Mennyire volt elállítva az optimálistól? A kevésbé feketét milyen specifikációja befolyásolja?
Erősen gondolkozok az 55" Q80R-em erre most lecserélni csak valamiért húz az idei kiadás, hogy még várjak vele de gondolkozok
Amelyik szobában jó volt a Samsung oda gyanítom a kisebb fényerejű 835-ös is megfelelő lenne
ricsik
Vhiktor
#18817
Akkor az kacsa, hogy az LG az Oled paneljait kiválogatva adja a partnereinek?
A gyártás folyamán biztos rangsorolják a szórást, hogy melyik panel hogy sikerült és pl a Sony-nak csak a jobbakat szállítja?
A maradék meg megy az LG tv-kbe, valamelyik tv jobbat kap, valamelyik nem annyira. Panel lotto.
A nem annyira jók közül is 10 vevőből csak 1 kéri a cserét. Probléma megoldva, összes panel eladva. -
TZoZ
Vhiktor
#18700
A 935 több zónára van osztva, ha igazak az információk, így nekem ez a szimpibb, viszont 845 újabb. Mivel inkább feliratos filmet nézek tartok a bloomingtól, a jelenlegi Samsung QE65Q82R-el is ez a bajom.
Oled-ből LG C2, vagy várok C3 árcsökkenésre, vagy Sony A80K, esetleg későbbi vétellel A80L amikre gondoltam.
Panasonic LZ1500 volt a terv, de abból csak 65 colos van, a 2000-es sorozat viszont irreálisan drága számomra.
A szoba sötéthető egyébként. -
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3500X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 8GB GameMax STORM Black EVGA 600W
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- CTO Bontott 0perces TÜZES EZÜST MacBook Air 13.6" M4 10C/1G 16GB 512GB Gar.: 1 év APPLE világgar
én lattam hogy brutál módon túl tolja a dynamic tone mapping, nélküle pedig lapos szar!
