- Mindenki Z Fold7-et akar
maxim01
lafaty80 #9736 üzenetére
Nálam működik... próbáld meg, újraindítani a telefont.... ha nem működik úgy sem, akkor töröld le, majd úgy is töltsd le és telepítsd úgy, hogy angolra van állítva, indítsd el játssz 1-2 percet vele és csak utána állítsd vissza magyarra a telefont... majd írd meg mire jutottál...
CivicEsi
lafaty80 #9246 üzenetére
Lafaty80.
Köszönöm az objektív hozzászólást, fel sem merült benned, hogy pusztán a kíváncsiság hajt, hogy egy ilyen készüléket miért cserélnek le?
Nem az alapján hozom meg a döntést, hogy egy használónak vélt, vagy valós problémái voltak a telefonjával, ha bajom van vele, majd a Samsungot dolgoztatom, te inkább tartsd meg az ilyen jellegű hozzászólásaidat magadnak. -
rolcsibácsi
lafaty80 #8557 üzenetére
Eloszor is igaza van pushinak,
Az is igaz hogy googlizni is lehetne ennyi erovel de akkor egyatalan minek a forum.. googleval is a forumokra dob ha olyat keres az ember, az oldal keresoje meg kidob mindenfelet.. azt is el kell talalni mit irjon be az ember.. nem parasztoztam most konkretan senkit, kinek inge az vegye magara, tobbieknek meg respekt.
Elismerem hogy enis tudok paraszt lenni foleg ha felbasznak egyesek, na mindegy, csak amig meg androidom sem volt akkor is ha beneztem ide vagy anno az s2 topikba akkor is legtobbszor azt lattam hogy megy az oltas, es ha valaki nem annyira van otthon a temaban akkor pont hogy azok sugereznek akik igenis istennek erzik magukat attol hogy mar osszeromoltak magukat 1-2eve.. ettol az en szememben meg nem lesz valaki zseni, ezt pont azert irtam igy az elozoben. Meg ha valaki tapasztaltabb is az androidban annak sem kene hogy nagyobb arca legyen.. mindenki masban jo vagy csak epp sok embert nem erdekel annyira minden.
(Azert hasznalok most droidot mert tobbmindenre kepes, pl egy pdf kinyomtatasa egy nyomdaban nagyobb szopas lenne iphonerol stb, mert tul sok mindenben huz korlatot az apple, multitaskkal azert odaat nincs ennyi gond szerintem. Persze szar hogy nem lehet az osszeset egyszerre bezarni, es az is hogy a recenteket is mutatja nem csak a futokat..
Igen a headsettel pont ez a baj hogy hiaba van csak a gyari fent most nem tudja elinditani mindig a lejatszot ha nincs a hatterben. De powerampot se mindig kepes akkor sem ha be van allitva defaultra. Tudom hogy sok alma fan, de eppenseggel ez ide is igaz hogy a droidok nem latjak a drotoktol a processzort (vagy mi)
Amugy ebben a hszben legalabb valami vita ment vegbe es nem a lenezes sutott rola.
Nem ugy mint ahogy megkaptam hogy nem tudom hogy az nfc antenna az akkuban van, hiaba jartam muszaki suliba es van olyan haverom aki muszaki egyetemet vegzett, es o vette a kinai akkukat de neki sem jutott eszebe es cdak nezett mikor kiderult, hogy ez volt a gondunk.
Na peace, es bocs tudom h osszeszedetlenul irtam de mar k faradt vagyok, nemtudom miota nem aludtam -
Zsolaf
lafaty80 #6665 üzenetére
Ők nem cserélnek az biztos, hanem adnak egy papírt amit el kell vinni a szolgáltatónak és az eredeti összegért vehetsz samsung telefont, nekem is ez volt, s2-m behalt és a samsung központi szerviz adott egy papírt és az eredeti számla összegét vásárolhattam le, de én ráfizettem és így vettem az s3-at.
ha olyan a hibája!!!
okoska74
lafaty80 #6088 üzenetére
100% -ról indulva 1,5 órás temple run játékkal 18% esésem van. Filmnézésnél 2 db nagyjából 1,5 órás film után is 73% -ot mutatott. 1 teljes napi használattal este 7-órától (ilyenkor érek haza
és teszem fel töltőre) másnap este 7-ig legrosszabb esetben sem esett 55% alá eddig. Szerintem kifejezetten jól bírja az aksija. Gyári T -s frissített romom van, energia takarékos módban. -
mycso
lafaty80 #5507 üzenetére
Gyári kernelekből, nekem ezek vannak meg: ALE8, ALE9, ALF2 és ALEF.
Meg még van 1-2, de azok nem a mi régiónkba....meg nem mondom, hogy honnan szedtem már őket.(#5503) kelzsoca: Nekem lejött, de nem tudom, hogy hova tudnék ekkora fájlt feltolni...egyébként a sammobile megőrjít, hogy így átalakultak, nem találok rajta semmit....vagy még egyelőre sz@rul működik nálatok is???
Eli577
lafaty80 #5026 üzenetére
Hiába. Korábban nekem hasonló problémám volt, csak nem festéssel, hanem illeszkedéssel, a felső jobb saroknál nem volt teljesen passzentos a hátlap. Fent volt négy napig Bp-en, a problémát csak félig oldották meg (kisebb lett a rés a ház és a hátlap között, ami nem tudom hogy lehet, mert másik hátlappal próbáltam én is, de ugyanúgy elállt...lehet, hogy kicist megkalapálták a házat
) és persze amit kértem és két helyen is felírtuk a garanciaszelvényre, hogy ne csináljanak semmit a szoftverével....csak lefrissítették a szépen belakott SW-met.
knyitogato: itt Szegeden nem tartanak alkatrészeket a szervizben, mindig küldik fel, vagy legalábbis várni kell arra, ha valami cserealkatrészt kérnek.
Mic ACE
lafaty80 #4972 üzenetére
Szerintem ez zajszűrésre vezethető vissza. Ami halkabb, mint a küszöb, azt vágja, vagy elnyomja.
Nem emlékszem lehet-e ilyesmit videónál beállítani, de ha nem, akkor megpróbálnám a helyedben a tárcsázási beállításoknál kikapcsolni a zajszűrést, hátha rendszer szinten érvényesíti a hatását. -
muveszur
lafaty80 #4522 üzenetére
Félre érted...nem veled volt a bajom, meg nem a megnevezéssel. Hanem azzal, hogy sokan mondják, hogy majd az i5 igy meg ugy eros lesz, meg arra varnak. Szerintem, ahogy te is mondtad, nem lesz nagy durranas, kezd elmenni mellettuk a telefonos mezony.
Volt most kep rola, egyaltlan nem biztos h ilyen lesz de bunronda, megnyujtott kijelzo. -
mycso
lafaty80 #4479 üzenetére
Ezeket az ingyenes sammobile app is tudja, tényleg a fizetős mivel tud többet???
Annó p1000-es tabnál szórakoztam külön CSC-vel, volt, hogy téglává változott, de volt amikor sikerült (pedig mindegyik hozzá való pakk volt). Nem csinált semmit, csak megjelent a listában a többi CSC is, viszont változtatásra itt is factory reset feature.
Tényleg egyébként miért kell ez neked??? Mit akarsz csinálni vele???
rankesz
lafaty80 #4447 üzenetére
Szerintem valójában annyi a bug, hogy a kezdeti gyári modemverziók nem működnek együtt jól a mi gsm hálózatainkon (ez lehet akár a csodás ZTE hibája is akik a mobilinfrastruktúrát építik/tették itthon). LFB-vel nálam már tökéletes mint írtam is. A zajszűrést csak megszokásból kapcsoltam ki, lehet így már jól működik
Motyi
lafaty80 #4246 üzenetére
A T-mobile-s magyar romban csak TMH prod. code van, így nem tudod másra átállítani.
Viszont érdekes, hogy nem is olyan rég még ALF volt a telóikon (még az első szériás XEH-k után) most viszont azt írtad LF5 van a tiéden és TMH-s, de se sammobileon se chekfuson nincs még T-s rom.Jó lenne ha már lene valahol letölthető verzió, azzal azért mégis könnyebb egy esetleges visszaállítás mint a jelenlegi módszerrel.
Sógi
- Samsung Galaxy A52S 5G Dual 8/256
- Samsung Galaxy A33 5G / 128GB / 6GB RAM / Üzleti széria / Független / 49.990 Ft / Sopron
- Új, Apple iPhone 16 Pro, 128GB, sivatagi titán, 3 év garancia
- Samsung S23 Ultra 15 hónap garanciával, enyhén sérült kijelzővel
- iPhone 13 Pro MAX 128 GB Graphite - 4 hónap Apple Szervízgarancia - APCOM
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF/ i5 8-9-10 gen / Elitedesk 800 G4 /Win11- Számla, garancia
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Prémium gépház most fantasztikus áron!
- billentyűzetek - kiárusítás - Logitech, Corsair, ASUS
