Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
bacus
Nem így van teljesen, taskerrel ki tudom kapcsolni a megfelelő jogosultsággal a gps használatát.
ha bekapcsolom a helymeghatározást, akkor a location_providers_allowed settings gps,network értékre áll be. (ez volt régen a high accuracy mód), a battery saving pedig csak a network volt.
Ez a mód most is létezik, csak a beállításokból vették ki a pie felületén, de ha tasker kap megfelelő jogosultságot, akkor ott továbbra is ki tudom kapcsolni a gps-t, azaz a sima cellák alapján 300m pontosságú helyadat minden további fogyasztás nélkül rendelkezésre áll.
Gondolom azért került ki, mert a pie-ra optimalizált programok már maguk meghatározzák, hogy milyen pontos helyadatra van szükségük és amennyiben nem kell a méteres pontosság, nem erőlködnek a gps-el.
A baj azokkal az appokkal van, amik nem optimalizáltak és kell, hogy állandóan háttérben fussanak, azok szívják az akkut. A régi telefonon 99% elég volt a kevésbé pontos helyadat számomra, majd még játszom egy kicsit vele, ha beállt a telefonom, hogy gps kikapcsolásával mennyit javul az üzemidő. (nyilván az én használatomnál, én általam használt appok mellett) -
maldini822
Köszi, nem tudtam, hogy ez így működik. És hol lehet thai kártyát szerezni? A telefon működésére semmi kihatása nincs a beállított régiónak? A frissítéseken kívül. De gondolom ugyan ezt el lehet játszani magyar kártya-factory reset és megkapja a frissítést, ha fontos lenne.
HaliGab23
Én Erstes vagyok és Visa kártyám van, ami ugye nem megy NFC-vel..
Így marad a Simple, mert szeretem nagyon az NFC fizetést, csak egy a baj, hogy havonta 65.000Ft a max. amit fel lehet használni.Vagy cseréltetek kártyát Ersténél a Maestroval már ott is megy ErstePay-jel az NFC fizetés.
Múltkor megdicsérték a Noteot mikor fizettem, hogy milyen szép színe van
sirkan13
Igen,tudom.Azért is kérdeztem.Akkor felrakom rá.Bár azzal majd 1 cm-rel szélesebb és hosszabb minden irányba.https://www.google.com/search?q=love+mei+vízálló+tok&client=ms-android-samsung-ss&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZ2Kb-uuviAhVEtIsKHeDGDfwQ_AUoAXoECA0QAQ&cshid=1560600827563&biw=412&bih=718&dpr=2.63#imgrc=pIecw ilyet szereztem be hozzá.
ßrainiac
seger
Telenor a legalja szolgáltató. Én már mentem másikhoz. Viszont van még egy korlatlan netes előfizum, mert a kocsiba a gyerkőcök aktívan használják a netet. Bcsabáról nyíregyre mentünk nemrég és elég sok helyen megállt a net. Ránézek a telefonra, és ott virít az e betű.... másik szolgáltató 4G+. Ennyit a telenorról
Lezl
Nekem amazfit stratos orám van. Most felraktam a legutóbbi frissítést meglátjuk. Sajnos full resetet nem csinálhatok mert van egy program licence amit újra nem tudok már beszerezni csak tisztitásokat próbáltam. De sonynál már kB 5 éve rakom át a rendszert 1 az 1benbaz újabb telókra és semmi gond, de lassan látom hogy be kell szereznem egy alternatív programot ( Sajna megszűnt a cég aki gyártotta a progit így hiába lehet leszedni a playről az appot aktiválni már nem lehet)
tylerddd
Nem értem, mit lovagolsz még mindig ezen!
Egyrészt ha visszaolvasol egészen az első hozzászólásomig a témában, sehol nem írtam, hogy a készülékházból szivárog fény, csak azt írtam le, hogy igen, jön ki fény az üveg és a fém keret között. Te kezdtél készülékházazni meg okoskodni az oled-ről, amit tudok, hogy működik.
De tényleg nem is érdekel. Világít a széle, amit a srác kérdezett? Igen. Az oled fénye jön ott ki? Igen. Ennyi. Pörgeted feleslegesen a témát!
tylerddd
A készülékházban nincs semmi fény?! Az oled kijelző hol van, ha nem a készülékházban?! Azok, akiknél jelen van a dolog, megfigyelhetik, hogy pl. világos értesítés lehúzásakor pont ott látszódik a fény a kijelző és keret között, ahol az értesítés van. Ha pedig mozgatod az értesítési sávot, ennek megfelelően mozog a kiszűrődő fény is az értesítéssel egy sávban. Tehát mindenképp a kijelző által kibocsátott fénynek kell odakerülnie valamilyen módon. Nem hiszem, hogy külső fény hatására jönne elő a jelenség, főleg mondjuk tök sötétben, ahol a legjobban megfigyelhető az általam leírt értesítéses dolog.
@ FőDudu "Bankiban biztosan nincs. Az eleg durva lenne, ha duplikalni lehetne az alkalmazast minden beallitasaval egyutt"
Akkor meg mégis hogy akarod?!Ha lenne olyan külsős cucc, ami ezt megcsinálná, már csak ezért sem merném használni. Nekem az összes banki cuccom accounthoz kötött, tehát ha belépek, akkor élnek a beállításaim. A beléptetés módját kell csak újraállítanom pl. egy telefon újrahúzásnál.
tylerddd
"Mivel az amolednek nincs háttérvilágítása, ezért NEM szivároghat semmilyen fény a készülékházból."
Nem értem, hogy a technológia működési elve miért számítana itt bármit is. A kijelző fénye az (tök mindegy, hogy mi állítja elő), ami látszódik az üveg és a fém keret között, teljesen mindegy, hogy hogyan kerül oda. Üvegfólia nincs az enyémen. De ezt a dolgot már tavaly szeptemberben elengedtem, egyáltalán nem zavar, nem tekintem hibának. Csak leírtam, hogy tényleg jön ott ki fény, ahol elvileg nem kellene, mert erre kérdezett rá a fórumtárs.
Köszönöm, töltővel meg kábellel próbáltam már. Csak gondoltam hátha van még valami ami okozhatja. Hard reset elsőre nem működött együtt velem és túl alacsony már a töltés próbálgatni. Vezeték nélküli töltő csak az s10e a szűk családban az meg elég lassan töltene (és gazdája morogna az add ide pár órára felvetésre
Kali: Most jó erős led lámpával is bevilágítottam. Patyolat tiszta... Hát sejtettem, de gondoltam rákérdezek. Köszi!
tylerddd
thedarkfox
Technikailag megoldható lenne. De szerintem a töltésvezérleő nem alkalmas, a visszáramos töltésre. Ez sajnos csak szoftveres úton nem megoldható. (Nemtudom a pontos tipusát melyen került bele, de kétlem hogy a samsu erre akkor gondolt volna, mert akkor tényleg elég lenne egy update)
Yager01
ez jó kérdés most próbálok keresni valami programot ami statisztikát vezet róla és esetleg meg tudom nézni hogy hány hívás és Összesen hány perc volt. Lassan se számolva olyan 46 darab tárcsázás volt de időben nem tudom volt amelyik csak egy két percben volt többször fél óra is és ma
Saccco
Próbáld ki, amit a selfie kamerára írnak.
szerk.: Igen érdekes az új felület hsz szerkesztő felülete...
Yager01
Magyar. Mondjuk az ékezetes karakterek hiányoznak. Csak ha hosszan nyomva tartom akkor jelennek meg. A Samu hang csak angol lehet. Viszont a google hang alapú amit javasoltál az tud magyarul viszont azt meg úgy hogy a samsung billentyűt használom elég nehéz elő varázsolni mondjuk vezetés közben. Jó lenne valahogy elérni hogy mikor felugrik a billentyű akkor a mikrofon gomb megnyomásával a magyar diktálás működjön
petymeg
Csodálom az ilyen jó akkuidőket. Az enyém most is lóg a töltőn, mert 2.30 SOT-nál 27 %-on állt, a csúcsfogyasztók a szokásosak, android rendszer, googla play cella készenlétben stb lásd lentebb . Évek óta ugyanazokat az appokat használom és évek és telefonok óta sorra mindig gyengébbek jóval az akkuidőim mint a többi tulajnak. Jó lenne kideríteni, mi szívja nálam ennyire le.
Ezért érdemes mindig kísérőt írni, vagy küldeni utólag a szerviz irányába (is), mert nem biztos, hogy a leadási helyen pontosan, érthetően és korrekt módon fogalmazzák meg és írják le az általad elmondott problémát.
A lényeg mondjuk az, hogy méltányossági alapon így is díjmentesen javították. -
petymeg
Az szívás. Csere telefont adtak legalább valami értelmeset?
Balhéztál legalább? Még huszon éve egy barátommal játszották el, hogy egy Adidas Torsion cipőt nem javítottak meg hetekig, mindig elküldték, hogy majd jövő héten, megunta aztán 2 másik gyerekkel kissé ittasan bementek reklamálni, verték ököllel az üveg pultot, egyből lett új cipő. -
15 nap után én már gyakran érdeklődnék a SES-ben, érezzék a törődést, 30 nap után meg mondanám, hogy jó lesz helyette egy új készülék.
Tényleg a Váci úton kellett volna leadnod a szervizben, SES esetén elképzelhetőnek tartom, hogy csak maga az út a szervizbe több nap oda és szintén több nap vissza. -
Freezee
Pedig sokkal szebb , kinyitva nagyobb, és a kamera megoldása is ötletesebb és profibb kivitelezésre vall ( nincs elöl bele"basz..ás" a képernyőbe hanem a hátsó kamera lesz a selfie is ) és elegánsabb a Huawei megoldása. Sajnálom, hogy nem ebbe az irányba megy a Samsung, bíztam benne pedig.
lbence
Ez mennyire biztos? Több helyen olvastam végig a Note4-8-9 vonalon, hogy valójában csak a dinamikával trükköznek, nem valódi HDR-képeket készítenek -- és meg kell mondanom, hogy a készült fotók is erre utalnak.
Jó HDR-alkalmazást én is keresek. Sokáig a PerfectlyCleart használtam, de a Note9-en már nem működik.
MaCS
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
- BestBuy topik
- Delta Force (2024)
- Óvodások homokozója
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Bomba ár! Dell Latitude 5500 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 14 128GB , Kártyafüggetlen
- Több Lenovo Thinkpad x1 carbon gen 4 / 5 / 6 / 7 X1 Yoga gen3 6-9. gen i7, i5 procik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070Ti 8GB Rampage SHIVA TT 500W
