- Mindenki Z Fold7-et akar
Rickazoid
Rickazoid #2061 üzenetére
Úgy tűnik csak bizonyos betűtípusokra reagál így (némelyiknél bootolás helyett a Motorola logoval a képernyőn fura hangot adott ki 5-6 másodpercenként, mintha apró rezgés lett volna, de nem volt érezhető, csak hallható), mert ha a Sans-okat cserélem Serif-ekre, akkor nincs baja.
Lehet erről tudni valamit? Esetleg méretbeli megkötések? -
Rickazoid
Rickazoid #2045 üzenetére
Meglett a megoldás. Kellett egy friss firmware telepítés, abból is a legfrissebb EU-st raktam fel, ez már felismerte a SIM alapján és most működik. Úgy tűnik mégis az Androidnak volt valami baja.. de hogy mért pont a Telenor MMS beállításokkal.. azt nem tudom, de most működik. Ráadásul az összes programom visszatelepítésével a szabad helyem is majdnem a duplájára hízott.. -
r4pid
Rickazoid #2043 üzenetére
Nálam is volt baszakodás az elején, nem akart menni az mms, barátnőm küldött 1 képet, nem tudtam fogadni. Aztán küldtem anyám telefonjára próbaképp, sikerült véletlenül 3at. Aztán nem tudom csesztettem-e, de az egyik héten láttam h kiírta h 3 mms elküldve. Na monodm fasza...
Foggalmam sincs hogy mit állítottam, illetve hogy egyáltalán kellett állítani, és azt se tudom hogy most megy-e, mert lehet csesztettem azóta megint, de itt az én beállításaim:NAME: Pannon HU mms
APN: MMS
MMSC: http://mmsc.pgsm.hu
MMS proxy: 84.225.255.1 (figyelj rá, hogy az első 225 a második 255.)
MMS port: 8080
MCC: 216
MNC: 01
Authenticaion type: nincs semmi beállítva (not set)
APN type: mms -
eami
Rickazoid #2031 üzenetére
nem sokkal lejjebb írtam, ezt próbáltad már?
http://mobilarena.hu/tema/re_motorola_milestone_nem_adtak_fel/hsz_1883-1883.html -
wolruf
Rickazoid #2021 üzenetére
Off:
Ez a film nagyon jó volt, sokszor láttam már
On:Facebook Motorola fórumán már néhányan írták, hogy van egy törvény(jogszabály?), ami a reklámozott, de nem teljesített dolgok miatt perelhetőségre ad okot. Ez a Motorolánál megvan (hirdetésben ott figyel a Flash képes, de a frissítés nélkül ez nem állja meg a helyét), így írták is, ha nem jön, akkor perelnek. Nem keleti nép volt, hanem azt hiszem német. HongKong-ban is hasonlóan forrnak az indulatok. Egyelőre úgy látom (én, a profi
), hogy inkább azzal árthat magának a Motorola, ha minden hirdetési médiumban a most csalódottak elkezdik híresztelni, hogy nincs több értelmes támogatás vagy frissítés egy kevesebb, mint egy éves telefonra (ami jelenleg, gyári állapot szerint hemzseg a bugoktól). Ráadásul egy nyílt platformra épített cucc jelenleg zárt (ugye mindenki bootloader felszabadításról lázadozik
Én reménykedem, de azt érzem, mint mások, hogy ha eddig húzzák a ,,döntést'', akkor az nem döntésre várás, hanem egyszerűen nemleges válasz, amit húznak a másik telcsi kiadásáig. -
Rickazoid
Rickazoid #1998 üzenetére
Töröltem az Asphalt 5-öt és a mappáját a microSD-n, úgyse játszottam már vele. Most azonban bármit állítok be értesítési hangnak, csak rezeg a telefonom. Igen, volt újraindítás. Nagyon nem értem, Asphalt 5 mellett folyton annak az egyik "hangján" szólalt meg, anélkül meg nincs értesítési hang? Milyen elcseszett program ez, vagy mi történt az Androiddal? Beállítom, de nem működik, a gyári hangok se, egyáltalán. Nincs némítva, nincs csak rezgés beállítva, ha rádugom a notebookomra, megszólal az az értesítési hang (pedig ha jól tudom ilyenkor nem ennek kéne, de ez mindig megvolt, felváltva szólal meg a beállított értesítési hang és az a hullámzó alaphang..).
Tud valaki megoldást? A baj az, hogy az összes Nandroid mentésemben ott az Asphalt is.Kicsit más téma: mi ennek a telefonnak a Telenor MMS beállítása? Amit a neten találtam (amúgy van vagy ötven féle), nem működik, a Telenor meg nem tudja elküldeni nekem valamiért, már személyesen is jártam náluk, de ott meg azt mondták, hogy telefonon kell ezt intézni, de ott meg eddig nem sikerült még utolérnem senkit. Interneten se tudom elküldetni a beállításokat magamnak, csak egy sms jön, hogy mentsem el a hamarosan érkező beállításokat, de semmi se jött, pedig nem most próbáltam először.
#16820480
Rickazoid #1780 üzenetére
bizonyos mértékig működne, csak nem tudom pontosan hogyan. mert ha nem tud a BT hadset a2dp-t, akkor nyilván a zenét nem fogja kiküldeni rá a telefon, de azt nem tudom, hogy ha be van dugva vezetékes headset, akkor a hívást kiküldi-e BT-n... de azt nem tudom mennyire kényelmes, hogy hívásnál előveszed a bt headsetet, kicseréled a füledben, és úgy beszélsz. ennyi erővel akár a telefont is előveheted, és azon beszélsz
#16820480
Rickazoid #1777 üzenetére
én most egy ideje bt headsetet hasnálok, szerintem jobban megéri zenére sztereót venni, ha már vezeték nélkülit tervezel. nem olyan drága, én most mw600-at használok, és teljesen jó. persze, gyorsabban merül talán, de leginkább akkor is a kijelző fogyaszt. márpedig ha számléptetéshez nem kell felélesszed, akkor szerintem az is sokat számít.
#16820480
Rickazoid #1717 üzenetére
a FOTA frissíŧésnél úgy tudom nem vész el semmi. illetve ha service verziót flashelsz fel, akkor sem törli az adat partíciót. de szerintem érdemesebb csinálni valami backupot, és úgy feltenni az újat, mert néha gondok lehetne ilyenkor.
amúgy DACH = Deutschland, Austria & Switzerland -
eami
Rickazoid #1622 üzenetére
csak egy tipp... még G1nél vettem észre hogy ha töltés közben toltam egy restartot és a töltőn volt boot alatt, akkor az akksit mérő számláló behülyült és maxra töltöttnek jelzett. Persze nem volt az, de nem is akarta tovább tölteni. Én azt csináltam, hogy teljesen lemerítettem majd "kikapcsolt" állapotban újratöltöttem. Érdekes volt látni hogy 5%-al még majd 1 órát wifiztem
btw, ti ki tudjátok kapcsolni?
nekem mindig visszakapcsol magától
Rickazoid
Rickazoid #1619 üzenetére
Sajnos nem az N1 gallery vagy a Flikie Wallpapers HD volt a probléma, ma 20 perc Nimbuzz és 10 perc telefonálás, valamint egy sms és egy e-mail után, a Nimbuzz használatán kívül csak 2G hálózaton lemerült 20%-ra, mindössze 14 óra alatt, sőt, az utolsó 6 órában már az adatkapcsolatot is kikapcsoltattam az APNDroid-dal, amikor 40%-ra csökkent.
Szerintetek haldoklik az akku? Nincs erre valami tesztprogram? -
#16820480
Rickazoid #1390 üzenetére
ez a böngészőből kilépés érdekes. pont a hétvégén használtam sokat netezésre, mert hotelban voltam, de egyszer se volt ilyen problémám... nem lehet, hogy taskkiller lövi le? vagy esetleg túl sok cucc fut a háttérben, és ezért zárja be a böngészőt, mert kevés a ram?
maathe: nem tudom te mit szeretnél telepíteni annyi mindnet, de nekem 38 telepített programmal a fele hely még szabad a belső memóriában.
#16820480
Rickazoid #1382 üzenetére
szerintem inkább olyat nézzél, ami kiejezetten milestone-hoz van, az a biztosabb. például ezt: [link]
Nordic: az derekas! nekem az egyik legjobb hangkeltő eszközöm itthon a Meizu M6-om jelenleg
mérföldekkel veri az összes eddigi telefonom hangját, kivéve az M8-ét, de ugye azt szintén ők csinálták...
Karma
Rickazoid #1356 üzenetére
Szerintem az Avidemux át tudja kódolni sima MPEG4 ASP-be, nem feltétlen kell a parancssoros varázslat hozzá
Egyébként meg:
"főleg ha Linuxra épül..."
Csak a kernel az, azon túl semmi köze hozzá.
"...és teljesen(?) nyílt."
LOL, tündérmese és parasztvakítás.
Sose volt az, és nem is lesz. -
#16820480
Rickazoid #1335 üzenetére
az, hogy a memóriát foglalják, az nem jelent sokat. ez nem úgy van, hogy bent vannak rezidensen, és kilőni sem lehet őket, hanem a rendszer szabályozza, hogy mi mennyi részt kap a memóriából. ha egy program a háttérben van (kivéve egy-két olyan dolgot, ami ott is aktívan kell fusson, például a zenelejátszót, navigációt, chat programokat...), akkor az általában idle, vagy másképpen alvó állapotban van. ilyenkor egy normálisan megírt progi nem használ kvázi semmilyen erőforrást, ellenben ha mégis elindítod (előtérbe hozod), akkor gyorsabban kerül használható álapotba. illetve ha közben valami olyat akarsz futtatni, aminek szüksége lenne több memóriára, akkor a rendszer selejtez az idle programok közt.
van egyébként ilyen startup manager (nem biztos, hoyg ez a neve), amivel (rootolt telefonon) meg lehet mondnai, hogy mi induljon alapból a rendszerrel. állítólag működik a dolog. de azért nem érdemes nagyon aggódni, hogy mi van a háttérben, itt más a memóriakezelés, mint az eddigi rendszereknél megszokták az emberek.
illetve van még egy olyan módszer, ahol egy rendszerfájlt kell átírni, és akkor meg lehet kézel adni, hogy mennyi szabad memóriánál milyen futási szintekhez tartozó programokat gyilkoljon ki. -
eami
Rickazoid #1181 üzenetére
a 11 ezer hogy jött ki neked? a legdrágább, amit itt láttam, az kb 3 ezer forint volt postával együtt.
amúgy én most rendeltem nem olyan régen a laptopomhoz egy új akksit. nem volt rá semmilyen vám meg adó. 10 dollár értékű elektronikai termékként volt lekezelve a hk-i vámon, és így is érkezett meg ide. kihozta a postás, kézbeadta, és kész. -
Cyrus
Rickazoid #1167 üzenetére
Köszi a választ. És mennyibe kerül egy teljes office szerkesztő?
Kár egyébként ezekért a beszéd érthetőségi, továbbítási problémákért. Már nagyon vártam ezt a készüléket, és pont a telefonálási rész van így elbaltázva. Azért ne feledjük, hogy ez elsősorban egy telefon.
A pannonos verzió szerintetek magyar nyelvű lesz?
Üdv
tibi666
Rickazoid #1122 üzenetére
én legutoljára péntek reggel töltöttem. most van 50%-on, igaz hétvégén nem nagyon csesztettem. pár rövid telefonon, egy sms-en, néhány fotón kívül nem használtam, csak lógott a hálózaton. nem volt kikapcsolva. most a melóba temetkezem, nincs időm a telefonnal szórakozni. holnap adok le egy nagy projektet, utána jöhet a pihi nekem és a munka a milestonenak.
#16820480
szerintem nem normális. nekem akkor sem merült ennyit, amikor vagy egy órán át wifin neteztem és folyamaotsan ment a kijelző is. egyedül akkor merült le, amikor valami szar volt feltelepítve, ami szívta az akksit a háttérben (ilyen például az Alarm Klock biztosan, de volt még valami régebben).
Konflikt
Rickazoid #1102 üzenetére
-wifin vissza tudsz rakni barmit.
-APN beallitasokat csekkeld. bar ha eddig volt, most is ott kene h legyen. ha nincs t-mobile APN, akkor letre kell hozni. (kis segitseg h miket irj be)ha ezek utan sincs net, akkor ufszolgalat.
Rickazoid
Rickazoid #1101 üzenetére
Hogy az a jó ***************************************************************** nem tenné bele a T-Mobile-ba! Felfüggesztették a NET csomagomat és még egy rohadt sms-t se kaptam róla, ahogy azt szokták csinálni, ha nincs elég egyenlegem! Most meg feltöltöttem, egyből levonták, de persze még mindig fel van függesztve és meg itt vagyok egy csupasz Androiddal és vissza se tudom rakni a tegnapi teljes rendszer biztonsági mentését, amíg nincs net.
De miért tűnt el a 3G ikon és miért nem is próbált kapcsolódni, még hard reset után se? Ha legalább megpróbálja és azt hozza vissza, hogy nem éri el, akkor nem egyből szoftver hibára gyanakszom. Minden Android ennyire a háttérben csinál mindent?
- Vicces képek
- sziku69: Szólánc.
- Milyen NAS-t vegyek?
- Windows 10
- Samsung Galaxy A52S 5G Dual 8/256
- Samsung Galaxy A33 5G / 128GB / 6GB RAM / Üzleti széria / Független / 49.990 Ft / Sopron
- Új, Apple iPhone 16 Pro, 128GB, sivatagi titán, 3 év garancia
- Samsung S23 Ultra 15 hónap garanciával, enyhén sérült kijelzővel
- iPhone 13 Pro MAX 128 GB Graphite - 4 hónap Apple Szervízgarancia - APCOM
- Lenovo Legion Pro 7 i9-14900HX 32GB RAM 1TB SSD 16" QHD+ 240Hz RTX 4080 12GB 175W DOBOZÁBAN, MAGYAR
- HP Omen 80G8E9 - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB Type-C
- Túlmelegedik a géped? Segítünk!
- LG 24GQ50F-B - 24" VA / 1920x1080 FHD / 165Hz 1ms / AMD FreeSync Premium / Adaptive Sync / HDR 10
- BESZÁMÍTÁS! LG 24MB35PM 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
