Tompie
ghiottone #2235 üzenetére
Miért nem vennéd, lassul stb.?
Egyébként a 3/32 és 4/64 kiadás csak ebben különbözik? Mind a kettő wifije kezeli az 5GHz-et?Mivel sok pdf-et olvasok, arra használnám emiatt inkább csak ~8“, de ha már egy gyorsabb tabletről van szó akkor egyéb dolgokra is, filmnézés stb ha már LTE képes akkor telefonálásra is.
Pista0001
ghiottone #2225 üzenetére
Az Ampere app 700-800 mA közti áramfelvételt mér... A Mate 7 150-250 mA környékére áll be. Nyilván a kijelző kisebb, de jelen esetben mindkettő automata fényerőn van, a tab csúszkája minimumon, a telefoné félnél. Nyilván az órajelek is kisebbek, de korszerűbb gyártástechnológia a Kirin 950, mint a 925. Némi különbséget elfogadhatónak tartok, de ez soknak tűnik.
Pista0001
Köszi. Gondoltam rá, de nem tudom, mit is kellene mentenem előtte. Nem csináltam még soha FR-t. :) A töltőkábel rendben van, szépen bekattan az aljzatba, utóbbi is tisztának tűnik, nincs benne szösz. A gyári töltőt sose használtam, ki se bontottam (akárcsak a telefonomét, szintén Huawei). Ma a bekapcsolás után rendesen töltött ugyanazzal a töltővel. Réndszerint ezt a Samsungot használtam, alkalomszerűen egy régi Motorola és egy Wiko töltővel is töltöttem. Inkább a fogyasztás tűnik soknak, de komoly melegedést nem tapasztalok.
AKG
ghiottone #2155 üzenetére
Galaxy watch 46 mm e-sim. Ez már tizen oprendszeres.
Ezen a xiaomin nem tapasztalok semmi gondot.
Megy a healt,és minden egyéb.
Sajnos kicsi,megszoktam már a nagy kijelzőt.
Szinte mindet a tableten bonyolítanék,telefon,mailok,naptár,onenote,zenehallgatás,néha navigáció,és könyvolvasás.
Mióta vannak tabletek,azóta ilyet használok,anno a p1000-el kezdtem.
A huawei is érdekes volt amikor megjelent,de a minőség miatt inkább s3 lett.
Úgy látszik,nem volt jó döntés,nem minden a márkanév. -
Divinity
ghiottone #2125 üzenetére
Igen én is ezt mondtam a srácnak mikor mondta, hogy látja beégve is bevan. Aztán mutatta, hogy a kijelző alján láthatók "foltok" hogy pontosan mi égett ott be azt nem tudom de elég fura volt. Miután megmutatta nem tudtam nem látni
BTW, ma rászóltam és pont megjelent a TMX oldalán a munkalapom. Elvielg 'Javítás alatt' van. Kíváncsi vagyok mi lesz vele.
Krisz1000
ghiottone #1927 üzenetére
azé mer nincs kisebb. mindenképp beleraknak egy 5.1-es hangsávot ami rengeteget visz el.
de azt tableten lekapcsolod, tehát kvázni feleslegesen foglalja a helyet.
de ilyen ripeket készitenek, ez hozzáférhető, hacsak nem kódolod át saját magad.viszont a pc-den valami el van állítva mert nekem tökéletesen megy i5-ön , 8gb, onboard video és ssd.
silentkiller
ghiottone #1602 üzenetére
Ezzel a megoldással egyszerűen megoldható a Viber probléma? Kipróbálná valaki? Köszönöm!
Buvana
ghiottone #1481 üzenetére
Meg sem próbáltam a twrp mellett feltenni. Először visszaraktam a gyári recoveryt. De mivel 2 x szedette le velem roaming mobilnettel a fél gigás fájlt, az újrainduláskor sérültnek véve, ezért talán várok, amíg hazaérek és wifi. Gondolom ezzel más is így lenne 😃 ( na jó én töltöttem le 2x, nem volt kényszer)
#41133696
ghiottone #1047 üzenetére
Nálam munka közben néha megesik, hogy fogja magát a Bluetooth egér kurzor és sztrájkol. Egér kikapcsolása, majd újból be, és megy tovább
Arra gondoltam, hogy esetleg néha összeakad a szintén ilyen technológiás billentyűzettel illetve headset-tel, de nem tartom valószínűnek
#41133696
ghiottone #779 üzenetére
Én meg lehet megvárom a véglegest, vagy ameddig ez megtalálja magától is Finder nélkül. A 302-vel sincs semmi bajom. Az Oral B applikáció Bluetooth-on keresztül nem találja a fogkefe markolataimat, de utánanéztem és más Android 7.0-t futtató készülékeken sem (pl Sony).
memphis_19
ghiottone #712 üzenetére
Szia,
Köszi szépen, hogy megnézted, nálam a beépített mirrorshare funkciócal megtalálja, csatlakozik is, csak a képernyő alsó fele le van vágva, pink pixelek vannak csak. Olyan mintha nem frissülne a képernyő tartalom, nem hiszem, hogy a wlan speed kevés. Azert írom, mert olyat is tapasztaltam, hogy egy korábban megnyitott video alsó képernyő része ott maradt 😁, azaz a screen update nem müködött volna.
Ma megpróbáltam egy másik 4k tvn csont nélkül ment, szintén samu tv.
Lehet a lassan 3 éves tv nem kezeli le a QHD felbontást. Megnéztem a tv beállitásokat, semmit nem tudtam állitani, képarány változtatás sem segített, nem volt hatással rá.
Ue40h6200 típusú TV.
Chromecast et még nem néztem. -
MLA
ghiottone #549 üzenetére
Ahha...megnéztem. Plusz két év rabságot is alá írva. Akkor már szerintem jobban megéri három ezret rárakni, és minden kötelezettség nélkül az MM-ből venni. Na mindegy. Igazság szerint azért olvastam végig a fórumot, mert az akksi fogyasztás érdekelne. Így pár nap használat után tudna valaki mondani róla valamit?
Joe.36
ghiottone #497 üzenetére
Én is féltem az arany színtől , de nem bántam meg, nagyon szép ebben a színben, igazi élmény ránézni, kézbe venni, Decemberben vettem, nem kopik, semmi karc, fólia van rajta csak, tokot nem használok, csak Gerilla univerzális tablet tok védi.
(#498) both68
4G vel igazi élmény ez a tab, + vészhelyzetben telefonként is megállja a helyét bt headset-el -
#41133696
Szintén Telekom-tól van az enyém is 2017.01.26-án igényeltem és 2017.02.03-án már meg is érkezett.
(#498) both68: Korábban nekem is csak WiFi-s táblagépeim voltak (Nexus 7-esek), amikre huawei E5776 mobile wifi lte router-rel sugároztam át a netet, sosem tudtam meglenni Internet nélkül. Ma is miközben a fogorvosi rendelőben ültem, fórumoztam
#41133696
ghiottone #473 üzenetére
Az a helyzet, hogy a táblagépes korszakomat a Nexus 7 2012-vel kezdtem, aztán a 2013-as N7-tel folytattam, és arról váltottam át a Huawei MediaPad M3-ra. Még abban a korszakomban vásároltam a gyári Google féle indító mellé, akciósan a Google Play-ről indítókat, melyek közül pont a Nova volt a legutolsó és a legolcsóbb, a két drága a TSF és a Next volt, melyek egyenként 2-3000 Ft között voltak. Volt LG Telefonom is, így a Huawei mellett az LG féle indítót is ismerem.
Eleinte nehéz volt megszoknom a Huawei-t, de mára már természetes a használata, amikor a kép készült azután vissza is tértem a Huawei-re. Még majd biztosan próbálkozom a már meglévőkkel, de ami most érdekelne még, hogy a NOVA-hoz hasonlóan, a képernyőn megjelenő ikonok helyzete és mappák sorrendje azoknak tartalma szinkronizálható e a Huawei szervereivel?
#41133696
ghiottone #154 üzenetére
Végül nem mégsem onnan vettem, hanem ezt: Huawei Media Pad M3 8" book cover, Barna
Pont a szállítás miatt, csak nehezen találtam meg mert két szóba írták, hogy Media Pad
- iPad Pro M2 11" 128GB Wifi Újszerű/2027.05.26.Gar./Akku 97%/p4316
- Eladó Apple Ipad Air 5 10 9 / M1 /WIFI + CELLULAR / 256GB Újszerű állapotban!
- iPad Mini 6 / A17 Pro Smart folio hibátlan
- iPad mini 5 64GB Wi-Fi + Cellular Space Gray + kiegészítők
- GARANCIÁLIS, 100% AKKSI iPad Mini 7 128GB Asztroszürke
- AKCÓÓÓ!!! Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló
- AKCIÓ! Acer Predator Triton Neo 16 15 notebook - Ultra 9 185H 32GB RAM 2TB SSD RTX 4070 WIN11
- Bomba ár HP X360 11 G5 - Intel 4020 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Thor II 1200W 80+ Platinum tápegység! Olvass!
