- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
joestone
Az általam készített CM sem oldja meg a GPS gondokat (természetesen ehhez sincsen gyártói forráskód) , viszont wifi és mobiladat gondok nem voltak vele , tempóra is elég korrekt. A pozicióval nem voltak gondok az villámgyorsan megvolt , viszont az sokszor előfordult , hogy menet közben elfelejtette követni azt. Ezt egyébként a gyári rommal is tudja. Ilyen szempontból talán a b221 volt a legstabilabb.
joestone
A legjobb teljesítményt a gyári hotplug cpu governor adja , I/O schedulernek vagy a cfq vagy a deadline vált be nekem a legjobban.
Ami a CM11 -et illeti , nincsen forráskód sem a display sem az audio részhez. Ami audio használatban van az a P6 -ból származik az pedig nem teljesen passzol a Mátéhoz. Aki fejleszti elég sok kérdéssel fordult hozzám . A touch és display különbségen úrrá lehet lenni a kernelben , és a P6 display HAL használható is a Mátén (a hozzátartozó KK kernellel) , de az audio routoláson csak az audio drivert módosítva lehetne normálisan úrrá lenni. Sajnos a gyári kernelben sincsen korrektül beállítva a kijelző fizikai mérete , így a display hal egészen más dpi értéket közöl , mint a valós.
joestone
T0mBd1gg3R #2081 üzenetére
joestone
Bubbardia #2078 üzenetére
Nem tudsz mit csinálni a GPS-el. Sajnos ez ilyen és a gyártó úgy tűnik nem is szándékozik javítani.
Míg megvolt a Mate próbáltam mindenféle beállításokat módosítani a GPS.conf fájlban illetve a gps_config.xml-ben nem igen változott a működése. Nekem a google mapsw használata közben csinált olyanokat , hogy megtalálta a poziciót , majd nem követte . Volt hogy már tíz kilóméterrel arrébb voltam mikor észbe kapott , hogy már nem ott vagyok ahol jelzi. A megoldás másik telefon és nem a Huawei-től.@Bubbardia : Ahhoz , hogy működjön a kernelben , vagy külön modulként jelen kell lennie a rádugott usb lan kártya driverének. Sajnos azonban mivel a hálókártya forrása nincs publikálva előfordulhat , hogy az usb lan driverének befordítása után a kernelbe nem fog működni a wifi.
@Akosh87 : Az S3 -al jobban jársz , később is piacképesebb.
joestone
macsek18 #2070 üzenetére
Meg kellene próbálni egy hard resetet (TWRP -> wipe -> factory reset) ez töröl minden adatot és beállítást.Ne tölts vissza semmit titaniummal vagy hasonló progival. Ha ezután is ugyanazt produkálja a wifi , akkor router beállításait megnézni. WPA/WPA2 PSK (personal is szokott lenni) titkosítás és TKIP illetve AES javallott. A MAC szűrést is érdemes átnézni , hogy a telefon által kiírt mac cím megegyezik-e a MAC szűrés által engedélyezett MAC címmel. Esetleg a Wifi csatornát megnézni a routeren . Ha wifi csatorna gond akkor nem is látszódik a wifi . Ezt nem tartom valószínűnek , mert itt Európában 13 csatorna használható és csak ezeket tudják a routerek. A 14 csatorna pedig csak Japán. Azt kellene tudni mitől hasal el a wifi csatlakozás. Ha a hitelesítés után dobja vissza akkor a routeren a titkosítás beállításait ellenőrizni , ha pedig az ip cím lekérése után hasal el akkor pedig a DHCP szerver funkciót ellenőrizni a routeren vagy ha nem ő az akkor a vonatkozó gépen.
A telón a wifinek jónak kell lennie , mert használtam mind 2.4 GHz -en , mind 5 GHz-en Tp-link, Cisco, Dlink routerrel mind gyári mind openwrt firmware-t használva.
joestone
Neonflake #2059 üzenetére
Ha tudod próbáld ki a az LG G Flexet. Méretre ugyanakkora mint a Mate , viszont működik minden rendesen , természetesen KitKat alapokon.
Tempóra ugyanott van mint a G2 csak nagy kijelzővel. A Matehoz képest mindkettő gyönyörű képeket csinál. Mindkettőhöz van quick window tok , igy meg tudod válaszolni a hívást anélkül , hogy ki kellene nyitnod a tokot. Érdekes módon , ha valamit meg akarok nézni , szinte majdnem mindig a G Flexet veszem elő a zsebemből , a G2 szinte már csak mint telefon funkcionál . Pedig papíron nincs nagy méretbeli difi. A G2 5.2" míg a Flex 6". . -
joestone
A gps hibája miatt tudod gariztatni. Lehetőség szerint dokumentálni kell a hibát , pl videó az ugrálásról , vagy egy másik készüléket mellétéve azt , hogy nem mindig követi az utvonalat. De a gps status app sem mindig jelzi a poziciót ilyenkor általában nulla a fix műholdak száma és nincs gps ikon a statusbaron.
Az , hogy ez sw vagy hw hiba tökmindegy , a rendeltetésszerű használatot akadályozza . Köteles a gyártó garanciában orvosolni a hibát , ha nem külső beavatkozás miatt következett be a hiba. (pl . root esetén visszadobhatják) -
joestone
Szoke1982 #2046 üzenetére
Sajnos lehet , hogy a gps gyengesége miatt nem találta. Elvileg a készüléken látnod kell a GPS bekapcsolását jelző ikont a státuszbáron amikor az eszközkezelő weboldalon rákeresel. De van egy app amit a telefonra tudsz telepíteni.Eszközkezelő app
Csont nélkül működik a samu P5100 tabletemen , a G2 , illetve a G-Flex esetében is. De működött szépen a G510 -en és a G300 -on is, igaz saját fordítású CM -et használtam rajtuk.A képen láthatod , hogy hiába van wifin a készülék a mobiladatot (is) használja az eszközzel történő kommunikációhoz.
joestone
Sziasztok !
Ezúton búcsúzom a topiktól , mivel lecseréltem Mate-m egy G-Flex-re . A váltás oka elsődlegesen a gyártó hozzáállása . Időnként be-benézek majd . Mindenkinek további kellemes Mate használatot kívánok !
joestone
Kipróbáltam. A gyártó oldalán ott van , hogy egy fejlesztői változat és nem hibamentes.
Annak ellenére , hogy kimondottan Mate romról beszélünk gyártói kivitelben a felbontás 320dpi -re van állítva , holott a mi kijelzönk a mérete és felbontása alapján 240 dpi -t tud. Ennek megfelelően az ikonok óriásiak. Ha a telefonnak megfelelően a felbontást 240dpi -re állítjuk a build.propban többet nem bootol normálisan a rom. Gyaníthatólag annak köszönhető , hogy a 240dpi-s ikonok és beállítások kimaradtak a rom fordítása során és igazándiból egy p6 -ról áthegsztett romot adtak ki.
Nem sikerült minden részt lefordítaniuk , hiába áll magyaron a nyelv, pl. a wifi beállítások esetében találkozhatunk kínai ákombákomokkal bőséggel.
Nincsen benne google apps csomag , így a play áruház nem működik . Ez orvosolható egy twrp -ből telepített gapps csomaggal.Nálam kb öt percet volt a telefonon és törlésre is került.
A telefon nemzetközi piacokra lett szánva , de a gyártói support el lett nyomva a marketing javára.(vegyél új telefont az új android verzióhoz) Ez egyébként a P6 kapcsán is remekül megfigyelhető. Ott idén januárra igérték a 4.4 kiadását amit most sikerült csak kiadni nekik. -
joestone
Neonflake #1945 üzenetére
Már elég régóta használok G2 -őt. Hát azért lényegesebben korrektebb a gyári szoftver rajta . A böngészés kapcsán a Mate gyári böngészője néha bezáródik magától , a G2 esetében ezt nem tapasztaltam. Az akkuhasználata is lényegesen korrektebb , mint a Mate-nak. Hangerőben nem érzek lényegi differenciát a kettő között , sőt a Mate B907 gyári romja (mindenféle buhera nélkül) halkabb , mint a G2 a V20D romjával különösen igaz fülest használva. A wifi korrektül teszi a dolgát , tempóra lénygesen jobb , mint a Mate esetében. Az tény , hogy kicsinek tűnik a Mate mellett , de a két koppintásos felébresztés például egy nagyon jó funkció. Samsung S4 gyári fülessel használva szépen használhatóak a fülesen lévő hangerőszabályzó gombok , míg a mi készülékünk esetében csak a start/stop funkció működik. A hátlapon elhelyezett gombokat viszont nem sikerült megszoknom , de nagyon nem is kell használni őket. A gyári flip tok esetében kinyitva a tokot bekapcsol a telefon vagy dupla kattintással bekapcsolható , de zárt tok esetében is lehetséges a hívás fogadása a quick window -ban , ahol kis méretben megjelenik a hívó fél neve/száma. A hangszórót nem sikerült még befognom rajta , bár az alján eléggé a szélen kapott helyet. A kamera is korrekt benne és ami már a gyártói support részét illeti , az első KK verzióban volt egy hiba ami zúgást okozott a fülesben , ezt a gyártó orvosolta egy újabb rom kiadásával.
joestone
DonLaca@ #1943 üzenetére
Nem csak a kernel verzió számít , ha rendesen fel van patchelve , hogy minden funkció normálisan működjön az adott android verzión. A biztonsági hibák javítása miatt egy újabb android verzió lenne ideális , de hiába lenne minimális mutatvány a P6 KK romjának módosítása a Mate -ra a gyártó tesz rá. Az pedig egyenesen nevetséges , hogy a KK megjelenése után több mint fél évvel még mindig egy kettővel azelőtti verziót akarnak kiadni . A készülék megérte az árát , de a Huawei bizonyította , hogy csak egy a sok support nélküli kínai gyártó közül . Elég a januárra igért P6 KK frissitést megemlíteni.
A német B907 gyári romot tesztelem , de a GPS ebben sincs a topon , ráadásul alacsony a hangerő is. A kijelző kapcsán is létezik a fényerő össze vissza rángatása automatikus fényerőszabályzást használva (megvilágítás természetesen változatlan) hiába van kikapcsolva az intelligens háttérvilágítás funkció . Tapasztaltam olyat is , hogy lefagyott egy pár másodpercre majd folytatta a munkát.A nagy adatforgalmat folytató appok figyelmeztetése rendkívűl zavaró és nem is sikerült megtalálnom , hogyan lehet kikapcsolni. Két napja van fent a telefonon , de már nagyon vágyom vissza a CM -et. Azt továbbra is fenntartom , hogy a legjobb gyári rom a telefonra a B221 . -
joestone
#71562240 #1923 üzenetére
Nálam az az effekt , hogy első indításkor általában feljön a GPS jel a statuszbáron (mindkettő) , majd a tányéros ikon eltűnik és csak a célkeresztes marad . Aztán második indításra az is eltűnik , de annak ellenére mutatja a poziciót.GPS Staus app nem mutat fix műholdat egy felet sem. Az ugrálós hibát is tudja produkálni , nálam speciel a kerület másik fele és az aktuális pozició között szokott ugrálni , úgy , hogy a telefon egyhelyben van.
Rövid ideig teszteltem a német b907 romot ott akárhányszor indítottam el GPS-t használó alkalmazást mindkét ikon szépen fent maradt a stuszbáron , és a GPS Status app is mutatta korrektül a fix műholdakat.Hosszabb távon nem ismerkedtem vele , mert titaniummal kellett appot visszaállítanom és az eroot1.34 nem rootolta a készüléket , úgyhogy ment vissza a CM.De úgy tűnik javították benne a GPS hibáját. -
joestone
#71562240 #1906 üzenetére
A gyári B221 rom esetében (mindenféle mókolás nélkül) a Google Mapps használata esetén a poziciót viszonylag gyorsan megtalálja. Elindulok az autóval és az anyósülésen a Mate mellett lévő samu tab , vagy G510 , vagy G2 szépen követi az autó mozgását , míg a Mate esetében ez sokszor csak több kilométer megtétele esetén következik csak be. A beállítások természetesen ugyanazok az összes készülék esetében és engedélyezett a wifi/gsm alapú helymeghatározás is. Van amikor egy darabig szépen követi a poziciót aztán megmakacsolja magát. Ezt tudja ismerős Mate - ja is és ezzel gondom volt korábban mind a 4.1 mind a 4.2 esetén. Az energiakezelés a gyári default értéken hagyva , talán normál vagy kiegyensúlyozott névre hallgat.
joestone
#16820480 #1903 üzenetére
Alapvetően jó telefon lenne a Mate is .A nagy kijelző vonzott a leginkább . A gyári szoftverével is egész jól használható , de azt gondolom talán nem túlzott elvárás , hogy a hibák javításra kerüljenek . Nem feltétlen android verzió váltásra gondolok . A nagy kijelző és a 4 magos proci miatt megállja a helyét most is , de az , hogy a GPS része gyakorlatilag használhatatlan az nem elfogadható. Ha a kiadás óta lett volna legalább valami hibajavítás - amiről biztosan tudott a gyártó is - nem érdekelne a zárt bootloader sem . A P6 KK hitegetés kapcsán is égeti magát a Huawei véleményem szerint, ami nem az újabb termékek megvásárlása felé tereli a jelenlegi Huawei felhasználókat. Teljesen ki lennék békülve a termékkel , ha ki lennének javítva a 4.1.2 -ben meglévő hibák. A 4.2 váltásnak sok értelme nincs , mert a 4.2 fő újításait kiherélte a Huawei a B907-ben és a GPS , illetve hanghiba ugyanúgy jelen van. Az LG -nek pl. jót tett a Google Nexus gyártás , a G2 -re tudtak a 4.4.2 -re hibajavítást kiadni . Azt a telót pl élvezem a gyári romjával mindenféle módosítás nélkül és ugyanezt tudná a Mate is , ha lenne egy kis support .
joestone
#16820480 #1901 üzenetére
Azért szomorú a dolog , mert így részemről biztosan nem leszek Huawei felhasználó a jövőben. Ez a negyedik Huawei készülékem és nagyon nem szimpatikus amilyen irányba elment a gyártó.Ott kezdődik , hogy veszek egy készüléket ami a tulajdonom , milyen alapon korlátoznak benne , hogy azt telepítsek rá amit szeretnék (zárt bootloader). Ilyen alapon a pc gyártója is előírhatná , hogy csak az általuk kiadott win98 -al használhatom a gépet ami ráadásul hibás és nem hajlandóak hibát javítani. A másik az a saját hibám , hogy megvettem a Huawei egzotikus lapkakészletével szerelt készüléket . Korábban és a jövőben is csak QC lapkás készülékeim voltak/lesznek az elérhető forráskódok miatt. A QC -vel ellentétben itt se GPS, se display , se audio dirverek forrása nem érhető el. Így esély sincsen olyan hibák javítására mint a kihangosítás hibája az audio részen. Csak felvett hívás esetén működik a kihangosítás , míg kicsörög nem működik. A Nexusból és korábbi készülékeimből kiindulva ennek nem így kell működnie.
joestone
#16820480 #1899 üzenetére
Arról nincs infód , hogy a gpl licencnek megfelelően mikor lesz publikus a Mate 4.2 kernelforrása illetve a P6 kitkat kernelének forrása. Mindkét firmware verziót kiadták hivatalosan (Mate b907 németek és oroszok , P6 china unicom KK).
Az mindenesetre szomorú , hogy nem hajlandóak kb 1 napi munkát belefeccölni abba , hogy a P6 KK módosítva kiadásra kerüljön a Mate esetében is.A kritikán aluli GPS javítására van esély , vagy frissítést ne is várjunk a Mate esetében?
joestone
DanQuijote #1896 üzenetére
Gratulálok !
A lényeg , hogy működik a telefon.
joestone
DanQuijote #1894 üzenetére
A lényeg , hogy amikor a bekapcs gombot 20 másodpercig nyomva tartva újraindítod a rezgésnél már nyomva legyen a hangerő le gomb a bootloader módhoz míg mindkét hangerő gomb a dloados módszerhez vagy twrp-hez.
joestone
DanQuijote #1892 üzenetére
Ha zárt a bootloader akkor csak gyári aláírt recovery és boot rakható fel.
A pcre töltsd le ezt [link]
7zippel csomagold ki a tartalmát egy mappába.
nyiss egy parancssori ablakot a pc-n.
ebben a parancssori ablakban navigálj abba a mappába ahová a relock exe tartalmát kicsomagoltad
telefon bootloader módba
a parancssori ablakban a következő parancsok:fastboot flash efi efi.img
fastboot flash fastboot fastboot.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot rebootinnentől a dloados módszerrel vissza tudod tenni a gyári rendszert.
joestone
DanQuijote #1890 üzenetére
Ha van válasz a fastboot devices parancsra akkor a pcről fel tudjuk tolni a twrp recoveryt , de akár a gyárit is.
hangerő le és bekapcs , ascend logo lesz a képernyőn. ne piszkáld hagyd úgy és pc -n fastboot devices. Ha van válasz (??????? fastboot) akkor driverek rendben , mehet fel a recovery. Ha van rendes válasz bootloader módban akkor jelezd és írom , hogy hogyan tovább.A pcre töltsd le ezt :[link]
másold abba a mappába ahol a fastboot.exe is van.
ebben a parancssori ablakban lépj be abba a mappába ahol a fastboot.exe és a twrp2_7_0_0.img is van.
telefon bootloader módban (hangerő le és bekapcs)
a parancssori ablakba írd be fastboot flash recovery twrp2_7_0_0.img
fastboot reboot
mindkét hangerő gomb nyomva tart.
bejön a twrp. -
joestone
DanQuijote #1886 üzenetére
joestone
DanQuijote #1883 üzenetére
A drivert a fastboot módhoz akkor kell telepíteni amikor már fastboot(bootloader) módban van a telefon. (Android sooner single adb interface)Nálam a fastboot devices parancs ezt adja vissza : ???????? fastboot
Nálam ez a drivercsomag van fent [link]
De elvileg a fastboot interface driverét leszedi a win7 a winupdate oldalról.
A két hangerőgombot nyomva tartva sem jön be semilyen recovery. (két hangerőgomb nyomva tart közben bekapcs is nyomvatart) -
joestone
DanQuijote #1859 üzenetére
Hangerő le és bekapcs. Csak huawei ascend logo lesz. A gépen parancssori ablakban be kellene írni , hogy fastboot devices. Ellenőrizd , hogy az eszközkezelőben legyen fastboot interface.
Ha látszik az eszköz akkor simán talpra lehet állítani. egy gyári recovery és máris működik a dloados módszer.
Persze azért jó lenne tudni mit tettél a telóval amitől elfeküdt. -
joestone
Frissült a CM.
- OTA update lehetőség hozzáadva.
- A kijelző fizikai méretei javítva a kernelben.
- A Mediascanner folyamat összeomlása javítva
- Az MTPserver folyamat összeomlása javítva
- A kijelző típusa javítva a kernelben.A mediascanner folyamat háttérben történő összeomlása okozhatott olyan hibát , hogy a zeneszámok nem jelentek meg az apollóban , egy szám átugrása esetén késleltetés jelent meg a lejátszásban. A MTPserver folyamat pedig lassú adatátvitelt okozhatott a telefon és a pc között.
joestone
KillR911 #1837 üzenetére
Hivatalos frissités zéró darab létezik. Azt hol olvastad , hogy root után felmegy a kit-kat ? Legjobb tudomásom szerint nincsen működő kitkat a Mate esetében.
Baromi régi akkor lenne az android , ha GB(2.3) vagy ICS(4.0) futna rajta . A hivatalos 4.1 az elmegy kategória.
Az , hogy nincsen frissítés az pedig betudható annak , hogy egy olcsó kínai telefonról beszélünk. Ha egy 3 szor ennyibe kerülő márkás készülék nem kapna frissítést az gáz , de a miénk egy olcsó kínai darab. -
joestone
elroysk #1826 üzenetére
Korábban más teló esetében is találkoztam olyannal , hogy meghülyítette az sd. Próbáld meg kiszedni az sd-t és úgy bootolni. A Mate esetében még nem találkoztam ilyen effektel , pedig elég régóta cm-et használok . Még a fejlesztési buildek sem produkáltak ilyet akkor sem amikor a gyári vold le lett cserélve forrásból fordítottra.
joestone
elroysk #1823 üzenetére
Furcsa , mert a csengőhangok a system partición vannak.
Akkor lépésről lépésre :
1 twrp 2.7.0.0 telepítve.
2. rom zipje letöltve(lehet érdemes újból letölteni , nehogy a letöltött sérült legyen) és a telefon sdjére másolva
3. gapps csomag (20130812) letöltve és a telefon sdkártyájára másolva
4. Telefon twrp recoveryben indítva.
5. wipe menüben factory reset (csúszka elhúz)
6 install menüben rom zipjét kikeresed ráböksz
7 add more zips
8 gapps csomagot kikeresed és ráböksz
9 csúszka elhúzása a telepítéshez
10 amikor kiirja , hogy finished , megnézed , hogy successful üzenet van-e.
11 reboot
12 google és cyanogenmod telepítő végigcsinál
13 beállítások -> hang alatt megnézed milyen csengőhangok vannak
14 feltöltöd a képernyőképet , . -
joestone
Felkerült egy újabb CyanogenMod 10.1 build.
- javítva a késleltetés a Youtube HD lejátszás/szünet aktiválásakor.
- DLNA hozzáadva
- Arcalapú feloldás hozzáadva
- Dolby Digital Plus hozzáadva -
joestone
#71562240 #1811 üzenetére
Az Motorola Defy -hez való .
Overclockos kernelnél a CPU/GPU frekvenciatáblázatába bekrül egy pár új érték . A QC procik esetében általában a feszültségértékek is ebben vannak meghatározva. A mi telefonunk esetében nekem még nem sikerült ezt a táblázatot megtalálnom(nem is nagyon kerestem), illetve találtam több excel táblát a kernel forrásában amiben különböző módok esetében szerepelnek a működési frekvenciák és terhelések mind a CPU mind a GPU és RAM esetében. Az adott konfignak megfelelően egy ahhoz tartozó excel táblából kerülnek bele adatok a kernelbe. -
joestone
Frissült a CM.
cm-10.1-20140502-UNOFFICIAL-hwmt1_u06
- Működő kamera , SD, HD720p , HD1080p felbontásban működik a felvétel is. A HDR funkció viszont nem működik.
- CPU Governorok hozzáadva a kernelhez (lazy, hotplug,wheatley)
- Kernel módosítások (IO Scheduler, memoria,kisebb konfig változtatások) -
joestone
Frissült a TWRP recovery.
Működik a töltés kikapcsolt telefon esetében is illetve recoveryben is.TWRP -ből telepíthető 2.7.0.0 verzió
Fastbootból telepíthető 2.7.0.0 verzióFrissült a Cyanogenmod 10.1 is.
Működik a reülőgépmód ki és bekapcsolása.
Javítva térerőkijelzés .
Működik a PPTP VPNCM10.1 Letöltés.
Ha már ezt használod , nem kell wipe , simán install és kész. -
joestone
Neonflake #1764 üzenetére
Nálam már elásta magát a Huawei. A P6 -ra januárra ígérték a 4.4 -et. Lassan május és az international telefonokra nem adták ki még mindig , csak a kínai modellekre. Nagyjából két -három órát kellene dolgozniuk , de legyen egy nap , hogy kiadják a mátéra is a 4.4 -et. Eszük ágában sincs. A tapasztalt hibákra (GPS , USB , stb) egy javítást nem hajlandóak kiadni , így verziófrissítésre várni balgaság. Tesznek a felhasználók fejére. Az egzotikus chipset miatt , körökkel bonyolultabb portolni egy újabb android verziót. A továbbiakban részemről maradok a qcom chipes telóknál a jövőben. Ott is van küzdés , de van forrás a kijelzőhöz , gps-hez , hanghoz , médiához. Itt a 4.2 kernelforrást sem adták ki , a P6 kernelét kellett megszögelni ,hogy működjön a mátén és itt visszaüt megint az egzotikus chipset és a forrás hiánya.
joestone
#71562240 #1751 üzenetére
Ami a Mate mellett szól a nagy kijelző és a nagy akku. Vannak kisebb szoftveres hiányosságai , de összességében egy vállalható telefon , annak ellenére , hogy nincs frissítés hozzá. Ezt már ismered , biztosra veszem , hogy vannak hibák a sony esetében is.
Jelen állapotban egyetlen készülék van amire lecserélném a mátét az pedig a xiaomi mi3. -
joestone
Már készül egy újabb build a cm10.1 -ből. Sikerült a térerőkijelzést megoldani , a repülőgép mód problémáját igyekszem most megoldani. Utána a wifi modul be és kitöltését akarom megoldani. Végül a PPTP VPN működését akarom megoldani. Az azután következő buildben pedig a kamerát tervezem javítani.
Valaki aki gyári romon van megírhatná , hogy milyen modulok maradnak betöltve a wifi kikapcsolásakor.
adb shell lsmod
joestone
nagymedve970 #1725 üzenetére
A GPS része harmatgyenge ennek a telefonnak , Nálam sokszor 10 km megtétele után jut eszébe , hogy már nem ott vagyok ahol jelzi.Sajnos ez egy hiba a gyári sw-ben. 4.1 és 4.2 alatt is hibás. Valami el lett írva szerintem a gps driverben , mert pl a térkép alkalmazás esetében nincsen a statuszbáron gps ikon , újraindítás után általában az első gps használatig viszont korrektül kirakja az ikont ahogy kell.
joestone
A wifi működése során elég szépen merül. Elképzelhetőnek tartom , hogy a dlna player beakadt , ráadásul az nem kapcsol ki a visszsgombra , hanem külön ki kell lépni belőle. Amikor alszik akkor szép egyenes a grafikon , tehát nem beragadt alkalmazás. Viszont mihelyt megy a wifi megindul lefele , mint a titanic.Ott kellene a problémát keresni.Az fmrádió is tud zabálni , mert az meg a BT chipet használja.
Elméletben ilyesminek kellene lennie a grafikonnak(ez mondjuk nem gyári rom , de ebből a szempontból ez lényegtelen) : -
joestone
joestone #1714 üzenetére
Már ha az alsó kék csík a wifi. illetve nagyjából félidőben volt egy újraindítás is.
A készülék legnagyobb fogyasztója a kijelző. A wifi pedig keresés közben közel annyit fogyaszt , mint aktív adatforggalom esetén , ami lényegesen több a passzív , de csatlakozott állapothoz képest. -
joestone
#71562240 #1713 üzenetére
65 % -ra merült le , tehát 35 % -ot merült 3 óra 14 perc alatt. Bővebb infó derül ki egyrészt a grafikonra bökve , másrészt a képernyő feliratra bökve. Így elsőnek nem tűnik hibának , pláne , hogy a grafikon nem 100% - ról indul és a wifi is elég sokat ment a 3 óra alatt.
joestone
tekevics #1707 üzenetére
A cmben lehet állítani , hogyan szabályozza az automatikus fényerőt a rendszer. Milyen megvilágításhoz milyen fényerő tartozzon és milyen gyorsan szabályozzon.
Próbáld meg az automata fényerőt kikapcsolva, Nálam nem jelentkezik a villódzás(automatikus fényerő van nálam is) sem a böngészőben a google megnyitásakor sem az üzenetekben , sem a fájlkezelőben. Ezekben elég sok a fehér.
joestone
tekevics #1695 üzenetére
Azért lehet , mert abban még a gyári kernel volt. A következő verziókban pedig már forrásból fordított kernel került a P6 forráskódján alapulva. Elképzelhetőnek tartom , hogy a képernyő driveren kell igazítani egy kicsit a kernelben.
@'Neonflake : Csak nem adnak ki egy béta kk -t. ?
joestone
Frissült a CM 10.1.
- forrásból fordított vold használata
- A belső sd kezelése javítva. A fő felhasználó és a többi felhasználó fájljai korrektül elkülönülnek.
- USB OTG funkció javítva. támogatja az ntfs , exFat fájlrendszereket is az új vold miatt.
- liboverlay logcat hibák javítva.
- megemelt headset hangerőKépek és letöltés : [link]
joestone
eladogeppc #1665 üzenetére
Az , hogy Telenoros a készülék maximum a használható sim kártyába szól bele.
A zárt bootloader nem szól bele a rootolásba.Akkor kell nyitott bootloader , ha egyedi kernelt , vagy recovery-t akarsz feltenni a telefonre. Ezekhez viszont nem kell rootolni.
Ami a hangerőt illeti alapvetően nem gáz , de lehetne hangosabb. Samsung fülessel használom , nincs vele bajom.Ami a romot illeti kinek a pap , kinek a papné. Nekem speciel a gyári Huawei launcher nem jön be , jobb szeretem a gyári Google féle androidos kinézetet . Ez lehet , hogy a Nexus miatt van , de nekem az szimpibb.
A CM egy csomó olyan funkciót tartalmaz alapból ami nincs a gyári romban. A navigációs gombokat egy gombnyomás eltüntetni , ilyen esetben a pie-control használható helyette.
A cpu piszkálgatása, az io ütemező beállítása szintén alapfunkció. De ugyanúgy alapfunkció az eq is . A többfelhasználós üzemmód szintén használható cm alatt , de testreszabható az értesítési fény is. -
joestone
eladogeppc #1663 üzenetére
joestone
eladogeppc #1661 üzenetére
joestone
Neonflake #1602 üzenetére
Van egy samu p5100 tabletem , az hivatalosan csak 4.2 -t kapott , mégsem éreztem úgy hogy piszkálnom kell , mert szépen meg volt csinálva a sw. Most ugyan cm11 fut rajta , de csak használnom kell , nincsenek idegesítő alaphibák , mint a mate esetében. A legdühítőbb az egészben , hogy van egy gyakorlatilag ugyanilyen telefon amit frissítenek ,mi pedig nem kapunk semmit. Ez volt az a pont ZTE esetében amikor kitiltottam őket a házból , kiadtak egy új tabletet ugyanolyan hw kiépítéssel , mint amim volt , de újabb droidverzióval. Olyannyira megegyezett a hw , hogy simán működött a 7" kistestvéren. A 10" esetében a touch és kijelző driverén kellett volna igazítani a kernelben , nagyjából tíz sor.Erre nem voltak hajlandóak és a kernelforrást sem adták ki. Most nagyjából itt tartunk a mate esetében is , hogy hülyének néznek. Ha az embert egyszer átverik , akkor aztán ígérhetnek amit akarnak , mehetnek a francba.
A 4.2 -ben hogyan lehet kikapcsolni a nagyfogyasztású alkalmazás figyelmeztetést ?
joestone
#71562240 #1596 üzenetére
Nem tudom mennyivel erősebb az MSM8928 4*1.6 GHz Cortex A7 a mostani k3v2 4*1.5 GHz Cortex A9 -nél , de úgy látom alapvetően ennyi a difi a két verzió között. Ha ott is tartják magukat a Mate supportjához 4.3 marad rajta az idők végezetéig , pláne ha zárt bootloaderrel adják , amit nem hajlandóak nyitni.
Jónak tartom a mátét , csak nyilogat a bicska a zsebemben , hogy nem javítják a sw hibákat(nem verziófrissités , csak hibajavítás) , miközben győzködnek vegyem meg az újabb terméküket gyakorlatilag megegyező paraméterekkel. -
joestone
Neonflake #1594 üzenetére
Nekem sajnos az az érzésem , hogy nem nagyon lesz semmilyen frissítés. 2013 márciusában jelent meg a piacon a Mate 4.1 el. A P6 2013 júniusában 4.2 vel, mivel a sw eltérés nagyon minimális ha lenne support akkor a P6 megjelenésekor kiadták volna a 4.2 őt. Az egyedi chipset a nem publikus forráskódok miatt hihetetlen nehézzé teszi az egyedi fejlesztést amire nem lenne szükség , ha a gyártó betartaná a Google szoftverfrissítési előírásait. Ennél a telefonnál még csak hibajavítás sem született.Gondolom nagyon keveset adtak el , így aztán mehet a lecsóba . A jövőben részemről maradok a jól bevált Qualcomm chippel szerelt telefonoknál .
joestone
Nagyon fellelkesültek rajta , hogy feljöttek a harmadik helyre , ezért úgy gondolják új verzióhoz vásárolj ugyanolyan vasat csak más néven. Az mindent elárul egyébként , hogy a Mate 2 is csak 4.3 -al jön ki akkor amikor mindenki más 4.4 -el adja ki az új telefonokat. A prémiumnak szánt P6 esetében is két hónap csúszásban vannak a 4.4 kiadását illetően. Ezidáig elégedett Huawei user voltam , a Mate a negyedik telóm tőlük , de a Mate esetében elszakadni látszik a húr. Az egy dolog , hogy zárt a bootloader , de egy fél deka hivatalos frissítés nem érkezett a telefonhoz. A konkrét kérdésre , hogy lesz KK a telefonon nem adnak konkrét választ. Ha a Mate nem kapja meg a 4.4 -et akkor elmennek a p...ba. Mivel a P6 meg fogja kapni , ezért a Mate esetében nagyjából 30 perc programozási munka lenne megcsinálni , hogy megkapjuk mi is. A kernelbe a touch drivert kell bepakolni , a hang driverben pedig az audioroute-ot javítani. Ezt csinálta a ZTE is , ők is voltak már harmadikok , de most már a hajukra kenhetik a cuccaikat. Mindenáron növelni az eladást volt ott is a vezényszó, csak a vevő nem hülye . Nem fogja azért ugyanazt a vasat más néven megvásárolni csak , hogy újabb droid legyen .Legközelebb olyan gyártót választ aki komolyan veszi ezeket a dolgokat , vagy választ egy ugyanolyan dzsunkagyártót és megveszi a készüléket fele árért annak tudatában , hogy ugyanúgy nem számíthat gyártói támogatásra , mint a kétszer annyiba kerülő "márkás" telefon esetében.
A Huaweinews-on is a commentekben ott van a vevői elégedettség , pedig csak két hónap csúszást jelentettek be a P6 KK esetében. -
joestone
Neonflake #1575 üzenetére
Áttértem a B907 -re , a 904sp2 grafikus hibái nagyon zavartak. A B907 -ben még nem találkoztam a képernyő szétesik című hibával.
Ha van eszük kiadják a 4.4 -et , pláne , hogy a P6 esetében majdnem kész a hivatalos verrzió. A mate esetében a P6 KK kernelébe vele kell rakni a Mate touch driverét és módosaítani kell az audio driveren és máris megkaphatja a mate is. Ha a marketinget nyomják és nem adják ki a KK -t akkor semmivel sem különb a Huawei egy gagyi kínai gyártótól és ki lesznek tiltva a házból a ZTE -hez hasonlóan.
joestone
darkrabbit09 #1552 üzenetére
Amennyire tudom nincsen update.app összecsomagolóka , csak szétszedni lehet.
@derrik: köszi !
Más:
Készül egy cm rom (4.2) . Még vannak hibák , kamera nem működik, repülőmódból visszatérve nem kér pinkódot , térerőjelzés nem korrekt. -
joestone
Root joggal rendszergazda jogokat szerzel a telefonra. Törölhetsz felesleges alkalmazásokat a rendszerből , a rendszer beállításain tudsz változtatni (build.prop szerkesztése pl) .Le tudod menteni a teljes rendszert amit sima userként nem tudsz megtenni , bizonyos tűzfalprogramok is csak root joggal működnek megfelelően.
Alapvetően root nélkül simán elvan egy átlag felhasználó . A Nexusom a mai napig a szűz root nélküli gyári rommal működik.
Rom telepítéshez nem kell root jog a telefonra. -
joestone
A régióra kiadott hivatalos szofverben végzett módosítás (root, system appok törlése) nem tartozik a garanciális meghibásodás körébe , tehát ilyen állapotban nem fogják gariban javítani. Ezért írtam félhivatalosnak az orosz vagy maláj 4.2 -őt mert azok hivatalos romok , csak nem a mi régiónkra adták ki. Tehát mondjuk egy b907 -rommal a szervizben megtagadhatják a garis javítást.
Az pedig más kérdés , hogy feltételezett hardverhiba esetén vissza lehet állítani a gyári állapotot és gariban fogják javítani a hibát. -
joestone
A korábban írt hibáktól eltekintve egész jó a gyári rom.
Másik romot egész egyszerűen azért gyárt az ember magának , mert vannak funkciók amik nincsenek benne a gyári romban , de magában az androidban igen. Míg zárt volt a telefon bootloadere ennek nem nagyon merült fel a gondolata . A nyitott bootloader azért is fontos , mert a telefon a te tulajdonod. Kifizetted a vételárát a tulajdonodba került , nem csak használati jogot fizettél ki. Milyen alapon korlátoz a gyártó meg abban , hogy másik rendszert telepítsek a saját tulajdonomra.
Ez kb olyan ,. hogy veszel egy PC -t ami elég jó hardveresen , de a gyártó csak XP -t telepített rá. A BIOSban pedig trükközik egy kört , hogy csak és kizárólag a saját XP induljon el a gépen semmi más. -
joestone
Akkor leírom az általam tapasztalt szoftverhibákat (Hivatalos B221 firmware):
1. GPS , gyorsan talál jelet , de amikor elindulok az autóval nem követi rendesen a poziciót. Előfordul , hogy 10 km megtétele után frissül csak a pozició. Google maps naprakész , ugyanilyen GPS beállításokkal mellette egy Galaxy Tab , G510 , Nexus S szépen követi a mozgást.
2. Adatkapcsolati probléma : Néha előfordul , hogy wifiről lecsatlakozva (nem kikapcsolva) nincs adatkapcsolat , és ennek az ellenkezője is előfordul. Egy ismert Wifire felcsatlakozva nincs internet a telefonon. Ilyenkor a wifi ki és bekapcsolása megoldja a gondot.
3. Ékezetes magyar fájlnevek az sdkártyán. A gyári zenelejátszó kínai ákombákomokat jelenít meg az ékezetes betűk helyett.
4.USB kezelés. Rádugom a pcre a telót , beállítom , hogy usb hibakeresés és mtp. Pár óra múlva visszadugva a gépre a telefont nincsen bekapcsolva az usb hibakeresés és a mass_storage módban áll.
5. Audio hiba: Hívást indítok , kihangosítom. Egészen addig a kézibeszélő szól csak míg a hívás nincsen csatlakoztatva. Tehát míg a másik oldalon kicsörög nincs kihangosítás.Ez egy szimpla audio routolási hiba , sem a nexus , sem a g510 nem így viselkedik , még mielőtt feature lenne és nem bug.A megjelent félhivatalos 4.2 (B907 russia) használhatatlan , csúnya, lassú, hibás.
A másik félhivatalos verzió 4.2 (B904sp2 malaysia) jobb , mint az orosz , de ebben a képernyő képe időnként hajlam os szétesni. -
joestone
Íme az állandó twrp recovery , lehet próbálgatni a különböző P6 romokat , míg nincs kimondottan Mate rom.
TWRP Recovery -
joestone
Neonflake #1512 üzenetére
Csináltam egy topikot az xda-nBootloader nyitás .
joestone
Kicsit tovább teszteltem a KitKat romot. Már benne van system.img fájlban a google apps csomag . Benne van a superuser.apk , az su bináris . Furcsa módon a root mégsem működik. A touch nem kelt még életre.
A kamera működik , hívás közben a kihangosítás is működik . Rezgőmotor , wifi hotspot ,3G adatkapcsolat szintén rendben. -
joestone
Neonflake #1484 üzenetére
Ez a kiszivárgott P6 KitKat firmware-ből készült. A hang nem százas a mate-n és a touch nem működik. Ha lesz időm játszani akkor fordítok a touchnak egy kernelmodult. Ha már működik a touch akkor azért már használható állapotba kerül , bár a hangszoró nem szól , fülest csatlakoztatva lehet tesztelni.
joestone
Neonflake #1391 üzenetére
Feltettem én is ezt a test approved 4.2 romot. Egész használható , van egy két grafikai hiba , de elég ritkán jelentkezik így nem zavaró. Az idegesító viszont a figyelmeztetések , hogy épp melyik app fogyaszt sokat.
A procit engedi 1.5 GHz -re is. A mókát a kernelben lévő k3hotplug governor csinálja. Governort váltva performance -ra és mind a négy mag online-ra váltása esetén furcsa módon alacsonyabb a teljesítmény az antutu szerint , mint a default beállításokat használva.
Ez egy "üresjárati" állapot :
Ez egy antutu utáni statisztika a cpu használatról : -
joestone
Neonflake #1326 üzenetére
Köszi !
Lehet , hogy kipróbálom majd, de az orosz 4.2 nagy csalódás volt és azóta már teljesen belaktam a telefont(1.5 GB app telepítve).
Az USB hiba kapcsán nem is a különböző üzemmódok közti váltással van bajom ,az működik rendesen. Hanem rádugom a gépre (win8.1 , nincs Hi-Suite csak driverek minden üzemmódban adb , fastboot , mtp) beállítom mtp-re , majd egy két nap múlva rádugom megint a gépre és mass_storage módban csatlakozik , nem mtp módban.Kernel forrásom van , de míg zárt a rendszer addíg nincs értelme semmit piszkálni , mert már egy boot.img szétcsomagolás majd összecsomagolás sem működik , mert nem lehet felflashelni a boot.img-t .
Használom és szeretem is a telefont , de zavaróak a hibák, a gyári fejlesztők meg csak szögelgetnek . A gesture typing egyik 4.2 újítás a swype esetében nekem bejött nem értem miért kellett kiherélni a gyári androidból.. A többfelhasználó megint csak 4.2 újítás amit tabletekre találtak ki , de ez a teló egy phablet , szóval benne lehetne. -
joestone
Neonflake #1321 üzenetére
Az a baj , hogy nem dolgoznak csak vakargatják a micsodájukat .Ha dolgoznának nem foltozgatnák a régi rendszert , hanem kiadnák a 4.4.2 őt a p6 -ra és a mate -ra is. Ha dolgoznának rajta már simán működne , ahogy a samu tabomon is szépen működik a cm11 . Egyelőre úgy tűnik ez lesz az a telefon ami kiábrándít a Huawei - ből és a ZTE sorsára jut azaz nem kerülhet a lakásba semmi amin ilyen felirat van.
Írtam nekik facebookon és ígérték a hibák javítását , de arra nem kaptam választ , hogy a telefon az én tulajdonom , vagy csak használati jogot vásároltam a készülék megvételekor (mint a windows esetében pl) .
Ha az én tulajdonom milyen jogon korlátoznak benne , hogy olyan rendszert tegyek a telefonra amilyet szeretnék , persze nyilván tudatában annak , hogy ugrik a gari. Hiába van elvileg 18 hónapos frissítési garancia úgy tűnik tesznek rá. Az amit korábban játszottak a gyártók , hogy elégtelen hw felépítésre hivatkozva nem frissítettek a legfrissebb android verzióra a mate esetében nyilván nem állja meg a helyét. -
joestone
Neonflake #1323 üzenetére
A következő hibák javítva vannak benne ?
- USB hiba (hiába választod az mtp-t következő alkalommal ismét mass_storage módban kapcsolódik)
- GPS hiba (naprakész maps esetében előfordul , hogy nem frissül folyamatosan a pozició , miközben mellete egy másik készülék ugyanazon beállításokkal szépen követi a mozgást)
. wifi időnként nem csatlakozik ,ki-be kapcsolva ismét működik.
- a 4.2 idétlen kinézete módosítva lett vagy maradt az a túlnyomóan csúnya barna mint az orosz romban ?
- a 4.2 intelligens háttérvilágítás már nem ugrál sötétben össze-vissza , mint az orosz 4.2 -ben ?
- többfelhasználós üzemmód van benne ?
- gesture typing működik ?
- daydream működik (azt hiszem álmodozás névre hallgat magyarul) ?
- touch túlérzékenysége(orosz 4.2 esetében tapasztaltam) javítva van ?
- bootloader nyitott vagy sem az update után ?
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- BestBuy topik
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- Nintendo Switch Pro Controller (19000 Ft / db)
- Honor X7B szép állapotban 6/128GB fekete / 12 hónap jótállással!
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
