- A hagyományos (nem okos-) telefonok jelene és jövője
- Apple Watch
Ren Hoek
AMD alatt azt értem, hogy az IMC (Integrated Memory Controller) már a prociban van, és nem az alaplapon, úgyhogy a lap elviekben alig szól bele a dolgokba. Hgyu kollega jól leírta ezt, de ő nem tudom hol van, nagyon ért ezekhez. (Olvass vissza itt, meglesz az a hsz)
Tehát inkább a procihoz veszed a ramot, mint a laphoz. AMD 1333 mhz-ig hitelesítette a ramjait, így 1600 az már tuningnak számít. Tehát nem garantált a működése.
Annyi fix, hogy a Geilekkel még 1333-ban is probléma van, OCZ-kel nem tudom 100%-osan, inkább 1600-on olvastam problémákról,. De pl hirtelen találtam egy rendszer nemindulást 1333-al is. (Persze ez lehet mástól is, elég misztikus amúgy a hibajelenség)
Szerintem nézz utána, és keress rá itt a fórumban visszamenőleg "OCZ - AMD"-re. Geilekből rengeteg probléma van az fix.
kem
Erre valaki?
Haverom azóta várja,h mit akarok rendelni, mert együtt rendelünk pár cuccot.
Közben ő nagyon ajánlgatja a Corsair Dominatort, de valahogy mégis az OCZ felé húz a szívem.Pontosan ez lenne a kérdésem:
Ehhez a kombóhoz milyen 4Gb-os Kitet érdemes venni?
DFI LanParty DK 790GX-M2RS
AMD Phenom II X4 940BE
A lényeg az FSB tuning lenne, és az alacsony időzítések.OCZ Blade
OCZ Reaper
OCZ egyéb
Corsair dominator
vagy egyéb ram? -
romero28
a két 3x1-es kitnek más a márkája és persze tuning is lenne . kb 1800-1830mhz-en szeretném járatni a ramokat . az apacer 3x1-es 2000-mhz-es ramom ezt tudja is , csak az a kérdés , ha beteszem mellé a másik 3x1-es 2000mhz-es más márkájú ramot , hogy a kettő együtt tudná-e azt amit az apacer tud külön
kem
Ilyen ramot is tudnék venni 20k-ért átszámítva: OCZ DDR2 PC2-9600/ 1200MHz / Blade Series / Low Voltage / 4GB Kit :
1200MHz DDR2
CL 5-5-5-18
4GB (2x2048MB)Dual Channel Kit
1.80 Volts
1.85V EVP* (Extended Voltage Protection)
Pure Aluminum Heatsink
OCZ Lifetime WarrantyPart Numbers: OCZ2B1200LV4GK
pablotaxi69:
Inkább az alaplapod chipkészletén múlik, hogy milyen ramot tudsz beletenni. 100, 133MHz-es SD-k mennek bele egyébként. Ha 1oldalas akkor tutira megy, viszont ha 2 oldalas (főleg ha 256-os vagy nagyobb), akkor nem biztos,h megy a lapban. Egy viszonylag nagy tányérméretű vinyóval is sokat lehet gyorsítani a rendszeren, mert a régi vinyók piszok lassúak. Mi az alaplapod pontos típusa és milyen porendszert akarsz a gépre tenni?
nesdamm
elég rég óta nem állítottam rajta, de ha jól emlékszem a Kingstonok jelenleg 5-5-5-15 -tel mennek, egy darabig 4-4-4-12 is mentek, de kikapcsoltam a "tuningot" - ha ezt lehetett annak nevezni egyáltalán
a kingmaxok még nincsenek meg, de mintha 5-5-5-15 lenne a gyári értéke talán, még nem néztem utánna
Pubszon
gtasystem
részecskemodellezést most nem tervezek..kivéve ha találok egy "részecske" nevű modellt..
crysisben szinte semmi különbséget nem bírtak mérni 2gb vs 4gb-al..ami esetleg megfontolandóvá teszi az upgrade-et az a betöltődési idő ha jól értettem.. és az átváltások programok között.. mert az gyorsul..
viszont még azt is olvastam hogy jobb az 1 chanel használata ha tuningol az ember..szóval asszem még totózom ezen.. -
CsodaPOK
Ezt találtam én is, illetve nem is, én az SL3-mat. Ahogy néztem túl nagy eltérés nincs köztük, az SL3 több memóriát kezel, nincs firewire-je (nem probléma, van külön PCI-s kártyám), illetve több PCI-Express x1-e van, viszont nincs x4, viszont olcsóbb 3ezerrel. Megrágom ezt a csontot még, e kettő közül lesz valamelyik.
Memóriából pedig akkor 800MHz-es lesz, inkább játékra lesz használva a gép, ami tesztet találtam, ott nagyon kicsi eltérés volt.
Köszönöm szépen a tanácsokat
CsodaPOK.
CsodaPOK
Köszi szépen a választ!
Azt tudom, hogy lassabb, csak az a kérdés, hogy mennyivel? Pl. ha játék alatt ez jelent mondjuk 2 fsp-t minuszba, az teljesen megfelel.Gigabyte lapok közül milyet vennél? Ezen az Asuson kívül még egy Asrockot találtam ami árban, tudásban megfelelne: Asrock P43R1600Twins.
hugobossi
na nem tom annyira nem értek én hozzá
megvettem a ramot, kivettem a régit, betettem az újat és remegő kézzel megnéztem mit lát a rendszer (mert sokat olvastam itt arról h uccse fogja látni). és látja mind a 4 gigátha érdekel a gépem videovezérlője akkor megadom a típusszámot inkább és válaszold meg a kérdést Te magad
Gyuri27
Szvsz vége ott a ramnak. Ha 2.8-l nem megy tovább ne eröltesd. Ill lazits kicsit az idözitéseken egyesével A cl3 maradjon a többire rakj egyet egyessével. Ha A végén 3-4-4-8 és nem megy tovább maradj a mostaninál. Ill T1 helyett legyen T2. Az viszont látnod érezned kell melyikkel gyorsabb. Lehet, hogy a 2-3-2-7 T1 gyorsabb lenne 400-n és még szét sem feszelted. Hűtöd rendesen?
Prego
2,4-es procc, 40 fok körül megy, az nem hiszem hogy sok, de ha melegedne, akkor az Orthos 20 perce alatt kijött volna.
Lehet az integrált VGA szállt el, mert a RAMok másik gépben hibátlanul működnek, viszont itt kettőt sípol indulásnál ez a lap (p4p800-vm), az valami memóriahibát jelent.
Asszem akkor javasolni fogok egy komplett masinacserét... -
$mith
ööö... Nos először is, azt gondoltam (naívan), hogy Samsung chippel szerelt NONAME RAMok -> SAMSUNG RAMok nem bírják az 1T-t, csak a márkásabbak de ezek szerint tévedtem, MY BAD
A PH-s rang pedig nagyon sok esetben nem biztos, hogy a hozzáértést mutatja (most nem Rólad van szó, szerintem mindenki tudja ki(k)ről beszélek...). Annak függvényében hogy senki sem úgy született hogy mindent tud, mindig tanul újat az ember (én most a Samsung RAMról tudtam meg új információt), amúgy meg azért vagyok még mindig újonc (és maradok is egy darabig), mert nem írok össze-vissza minden hülyeségért (mint sokan csinálják), hanem visszaolvasok és maximum tanácsért írok (bár a továbbiakban már ezt is megfogom, mert nincs kedvem olvasgatni, ahogy leoltanak, ha nem JÓL tudok valamit).
DE nem hiszem, hogy 2x512 RAM + (ilyen konfiggal akár 1T-ben is) elég lenne későbbiekben a Vistának... szóval ezért lenne a PÉNZRÁFORDÍTÁS, ezért vennék még mellé minimum 1Gigát (de ha tévedek OLTS LE MEGINT nyugodtan) arra meg hogy 10 percet várjak mire betölt, hát nem nagyon van kedvem (meg szerintem másnak se
Amúgy a baj az, hogy ha a biosban belövöm az 1T-t (akár milyen időzítés mellett tuninggal, tuning nélkül ALAPFESZEN) tegnap rászántam az éjszakátnem bootol be a gép... a Boot első másodpercében lefagy! Ez (mint írásod alapján megtudtam) nem a memóriának, hanem ezek szerint a lapnak köszönhető. TEHÁT marad a 2T mindenképp akár mennyi RAM is van a gépben...
Tudod én NAGYON szeretném a legjobbat kihozni a gépből (ezért is járok ide fórumozni), de ha nem engedi a vas akkor nem tudok mit csinálni... (+ fesz meg nem fogok neki adni). -
$mith
Megy a 3. modul, ugyanis ma attam túl egy A-DATA 512/400-as modulon... mert DUAL-t akartam (4x512-vel csak előtte gondoltam informálódok)
Csak így most bukni fogom a DUAL-t (2x512-vel + 1 gigával) , na és az 1Tről inkább ne is beszéljük ilyen 'NONAME' RAMok esetén
, mert ezeket nem lehet egy lapon említeni a GEILekkel vagy OCZvel vagy akármi mással (amik bírják az 1T-t), örülök ha a 200at tuningban túl tudom hajtani 220ig (333-mon) talán... talán! 3 modullal amúgy nincs 'bénázás 333mon' korábban kipróbáltam viszi a 400at
Szóval akkor csak 1gigát veszek a 2x512 mellé és ennyi
! Köszi szépen a választ!
Ősember
amivel én tesztelek prime az 2 szálon indul
nekem is volt régebben olyan prime, amit 2x kellett elinditani, ezért álltam át orthosra, de most megint prime-el tesztelek, mert ez is 2 tesztet futtat egyszerre
memtestnél meg egyértelmüen a windowsora gondoltam
na de mindgy, ugy is érted
kem
Na most itt tartok a vassal:
480MHz 2,8V
3-3-3-7 1T
Opteron:9*240
Írás/Olvasás/Késleltetés eredmények jobbak mint CL2-ben 400-on.Eddig nemrossz 2*1Gb létére
Már annyira vágytam ezekre a ramokra!!!
Nem is melegednek, jó hűvösek a bordák.Prime fut, remélem holnap ilyekor kell csak lekapcsolnom.
Megyek is a kivel érdemes üzletelni topicba
macskajancsi
koszi, epp most tesztelem igy. de szvsz az alapfesz az a 1.8V, legalabbis a [kingmax datasheet] szerint.
dinka.86
Igen,ezt én is tudom,h az lenne az igazi,ha eladnám és új ramokat tenni bele,de erre a gépre már nem akarok költeni,mert majd tavasszal komplette lecserélem,igaz h csak 1 éves,de most nem fontos ez nekem annyira,2 maggal meg 7900el el leszek addig.Akkor meg majd veszek egy 32magosat
szóval akkor ha megtartom a mostani ramokat,akkor mit ajánlasz? -
spiercell
Na igen azt tudom, de az everest és a cpu-z nem PC8500-at ír ki alapbeállításnak, azaz 1066 lenne, hanem PC6400-at, ami 800-as, tehát ha meghúzom 1066-ra, akkor is PC6400-asnak látja a ramot, tehát egy tuningolt 800-asnak. Téved az alaplap, vagy a program téved, esetleg ez egy átmatricázott 800-as kingmax? Milyen egy normális időzítés egy 800-as ramnál?
TamÁsz
Virtuális memória állítgatással próbálkoztam minden félével: kikapcsoltan, rendszer kezelje, manuálisan is pl.: hogy a maximumnak a fizikai memória 2.5 szeresét beállítottam... de akkor is pont ugyan ott állt meg. Szóval szerintem nem a virtuális móriával van itt a gond.
A rendszer partíción pedig van még kb 60GB szabad helyannak is elégnek kéne lennije.
Szóval nem értem! -
Rover623
Azt honnan veszed hogy pl. a Kingston és a Sandisk ugyanazt az architektúrát és alapanyagot használja az SD kártyák esetén...
Még ha így is lenne...egy 2GB-os kártyát össze lehet ütni 1-2-4 chipből...nem mindegy...
Aztán van benne némi elektronika: a chipeket össze kell fogni, kommunikálni kell a gazdagéppel, titkosítani kell (mert ugyebár az SD az egy titkosított MMC...). Itt megint jócskán lehet javítani vagy rontani a teljesítményen...
Rover623
Édes mamám...
Mégis vannak gyorsaságbeli eltérések a márkák között.
Állítottam én mást? Vagy az ellenkezőjét?
A MicroSD és a MiniSD nem márkajelzések...
A kérdező alapvetően nem a márkák közötti sebességeltéréseket feszegette, hanem a Mini és Micro közöttieket...
Vagyis?Azt meg ne mondja nekem senki, hogy nincs annyi képzelőereje/fantáziája hogy ne legyen némi sejtése arról, vajh miért is tér(het)nek el sebességben a különböző gyártók termékei...
De visszakérdezek...
Azonos feladatot ellátó bármilyen eszköz/gép/termék sebességében/teljesítményében vannak eltérések a márkák között.
Ennek mi lehet az oka? -
#65675776
Akkor lenne igazad, ha a memória címzése bitenként történne. De nem ez az eljárás, a legkisebb egység a word. (De lehet tévedek, mindenesetre nem bit szinten van az adat mozgatva.)
Egyébként ha a Server 2003 Datacenter Edition (32bit) meg tud címezni 64GiBet, akkor nem tudom miért lenne rosszul megadva általam a fizikai határ. -
#65675776
Dehogy nem tud annyit megcímezni, még többet is egy 32bites OS. Mesterséges korlát a 4GiB az asztali MS OS-ekben.
* Windows XP Home: 4GB
* Windows XP Professional: 4GB
* Windows XP X64 Edition: 128GB
* Windows Vista Home Basic: 4GB
* Windows Vista Home Basic 64 bit: 8GB
* Windows Vista Home Premium: 4GB
* Windows Vista Home Premium 64 bit: 16GB
* Windows Vista Ultimate: 4GB
* Windows Vista Ultimate 64 bit: 128GB
(Forrás [link])
A memória címtartomány nem 32, hanem 36 bites, az meg 64GiB megcímzését teszi lehetővé PAE/AWE módban.
# Windows Server 2003, Standard Edition supports physical memory up to 4 GB.
# Windows Server 2003, Enterprise Edition supports physical memory up to 32 GB.
# Windows Server 2003, Datacenter Edition supports physical memory up to 64 GB.
(Forrás: [link]; [link])
[CS]Blade2: Négy DIMM-be nyolc modul?
[Szerkesztve] -
[CS]Blade2
most nem fogok keresni, de pl.
ASUS A7V8X-X
Memória:
# 3x184 tűs DIMM hely (unbuffered non-ECC), DDR 200/266/333, maximum 3GB memória
Ebbe az időbe volt olyan lap amibe ugye 4 ram ment és azokból volt:
max 4x1Gb modul
vagy max 8x1gb modul ddr333
Nem sok lap volt ilyen de akadt.
Nekem ekkor
mercury lapon volt 4 DIMM-es 2 SD 2DDR az is 2Gb-ot vitt volna ha nem 2x256Mb ramra lett volna pénz. -
rosta11
Akkor azt hiszem megveszem, mert 1 G 12 ezerért szerintem egész jó üzlet. Bár vannak, akik azt mondják, hogy júliusig még megy lefelé az ár, de én fél évvel ezelőtt, majdnem 12-ért csak egy 512-est kaptam...
Engem különben nem zavar, hogy 333-as üzemmódban mennek a dupla oldalas memóriák, mert amúgy is vissza kell osztani azokat pont 333-ra a 400-ról, mivel felhúztam az FSB-t 2360-ra...
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) G.Skill Trident Z RGB 4266MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 7700 XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- Realme 8i 64GB / Normál állapotban / 12 hónap jótállással
- Bomba ár! Dell Inspiron 7400 - i7-1165G7 I 8GB I 512SSD I 14,5" 2K I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
