[CS]Blade2
Gorneck #12695 üzenetére
Az akármeiknél benne van a pakliban, hogy antituningot kap ki, de lehet szerencséje és viszi a 900-at lazán, én is arra céloztam, hogy szerencsjáték nagyon, hogy milyen fog ki...
Amugy akkor már inkább vegyél 1066mhz-es kingmaxot, alig drágább, és viszi a 900-at bizosra, nem kell itt szerencsjátékozni, még a cas-en is lehet talán huzni egy kicsit
L!NK->Q3
Gorneck #10973 üzenetére
még ezt sem tom, venni szeretnék
mert vmi atomgagyi lapom van, ezt írja az everest róla:
Alaplap tulajdonságai:
Alaplap azonosítója <DMI>
Alaplap neve SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD DeskTop SystemFront Side Bus tulajdonságai:
Busz típusa Intel GTL+
Busz szélessége 64 bit
Valódi órajel 200 MHz (QDR)
Effektív órajel 800 MHz
Sávszélesség 6400 MB/mpMemóriabusz tulajdonságai:
Busz típusa DDR2 SDRAM
Valódi órajel 267 MHz (DDR)
Effektív órajel 533 MHz
Sávszélesség 4266 MB/mp -
Gorneck #8910 üzenetére
A fesztől szoktak meghalni, nem a melegtől, szal egy túlfeszelt RAM-nak halálozási szempontból nagyjából mindegy, hogy hűtöd-e. Ha túlmelegszik, hibázni fog, a gép meg fagyni, de nem hal bele - ellentétben a magas fesztől meg ugye igen.
Enyimek lassan másfél éve járnak 800MHz-en 3-3-3-4-en 2.35V-vel, köszönik, jól vannak.
AirBooms
Jodanovich
Gorneck #8841 üzenetére
nekem is volt dolgom geil rammal és sztem elég jók
szét húzogattam anno a 2,4 ghz es cerka procimat 2*256 os 400 as value geil rammokkal
asszem ilyen 4,2GHz et toltam rá a procira ezekkel és indult az xp....
ezek a mushkin ok is jól tépnek de ezeket még nem ráncigáltam meg
most kb 920 on mennek -
AirBooms
Gorneck #8821 üzenetére
De, jó volt. Eddig. Az egyik modul ma este elhalálozott...
Ezért kéne valami tényleg ütős...A Ballistic tényleg teccik, de esetleg valami egyéb alternatíva, valami fincsi különlegesség?
(Ha már úgy hozta a sors, hogy ramot kell vennem, akkor szeretném tudni, mik most a legmenőbb cuccok...)
littlelion21
Gorneck #8806 üzenetére
F12-es bios
memtest86-ot defaulton - ahogy lentebb írtam - futtattam 6-7 órán keresztül 17passt - hiba nélkül.
Prime + Orthos is volt (inkább Orthos), az a tuning mértékétől függően hibázott - vagy nem.
Még az A-Data és Geil BD előtti Corsair 667-es ramomnál is hibázott az Orthos ram test 690-en, de normál felhasználás alatt (játék, tömörítés, Dvd-írás, filmnézés) soha. Már bánom, h lecseréltem. -
littlelion21
Gorneck #8803 üzenetére
Ja, rendben; ezt néztem ki az általad linkelt oldalról de azóta rájöttem...
Ezekszerint sanszos, h döglődik/hibás/inkompatibilis a rammal az alaplapom?
Még max az option1-2 mókát tudom eljátszani, ha tovább nem javul, utána 5letem sincs.Nem tudom, h ez milyen hibára utal(hat), de az utóbbi időben néhányszor előfordult, h egy szokásos xp leállítás után a köv. indításnál úgy fogadott, h "a rendszer súlyos hiba után állt helyre" - ami üzenetet aztán alig hagyott eltüntetni.
littlelion21
Gorneck #8797 üzenetére
2.1V is volt.
Ha kékhalálozik, akkor azt játék közben teszi /pl UT2007/, egy pillanatra a kép megáll a zene beakad, majd kékképernyő fogad: hogyha először látja azt az üzenetet, akkor indítsa újra, + győződjön meg róla, h minden eszköz megfelelően van-e telepítve... Az az igazság, h még 1x sem ovastam végig(annál idegesebb voltam), de valami memória-cím hiba, vagy mi volt a baja.
Próbálkoztam az fsb-vel 270-től 305-ig bezárólag: az eredmény siralmas. És a vicc az, h az előző ram-om Geil BD 800Mhz-al ment a 300-as fsb, bár ott is vissza kellett venni a gyári érték alá a memo sebességet /780körülire/, de az legalább ott stabil volt.
Option 1 vagy 2 - erről fogalmam sincs; valsz. a gyári érték, ezt még nem állítottam át soha.
Mi is az a memory perf standard? -
littlelion21
Gorneck #8795 üzenetére
Na, most elkaptalak, és addig zaklatlak, míg nem válaszolsz...
Azért futtattam orrba-szájba a memtest-et, hogy kiderítsem miért tuningolhatatlan a gépem. Szinte hihetetlen, de minden alapon, és stabil a rendszer(Ram:800Mhz,1.8V-on). Ha bármit állítok /fsb-t emelek/ hiába adok plusz feszt, kilép/lefagy/újraindul/kékhalál.
már oda jutottam, h hiába adtam a 2.2-2.3V-ot a memóknak, 750-en is eljátszották ugyanezt.
A procinak adtam 1.4-et, fsb, mch +0.1, pci-e fix 100-on. Energiagazd.szarok: off.
A memot tök mindegy milyen időzítéssel használom 5-5-5-18, 5-5-5-15, 4-4-4-12-n is ugyanez.
Ja és nem tudom ez számít-e valamit, de az everest írás olvasás-teszt szerint csont ugyanannyit hoz az A-Data 800+ EE 4-4-4-12-ön, mint a Corsair ValueSelect 675Mhz 5-5-5-15-ön. -
Sas madár
Sas madár
Gorneck #8308 üzenetére
Á ott még nem is tartok vele...
Sima alkalmazásokban csak meg nyitok bármilyen ablakot pl msn belépés előtt .vagy bármi hasonló semmi extra alkalmazás de mindig várni kell rá.
Nincs olyan,hogy rákattintok és megy .
Megnyitom a videó lejátszó programot előszőr akkor vakarózik elég megvárni míg behozza ,kikapcsolom ha ujra indítom akkor talán gyorsaban történik már. -
Sas madár
Gorneck #8301 üzenetére
Az "elég nekem " az valójában az üzletbe mikor bemegyek azt mondják,2.66 pentum4 proci mellé elég az 1giga.
De a nagyobb gond vele már nem szándékozok uj ramot venni mivel ezzek már drágábbak mint az ujjabb tipusok igy használtban viszont nem működik a válogatás esetleg a szerencse......ami ugye ilyen esetben..... -
KMT
Gorneck #7930 üzenetére
A konfig a profilomban látható.
Az általános használaton kívül főleg videóvágásra, konvertálásra meg minimális játékra használom a gépem. Ha engedi a gépem (350Wos táp lehet kevés lesz...) akkor szeretném húzni a procit.
Hoffer: 2 V-ig tudom emelni a memfeszt. Az elég vajon?
FelixTheCat
Zájec
Gorneck #6750 üzenetére
de ez milyen elönyökkel járhat ?? esetleg többet megy 50-100mhz talán..
nálad az 1200mhz hétköznapi beállitás, tehát lehet ennyin használni
nyugodtan..? a feszböl meg tudom hogy az 1066+ jobban igénylik mint
a 800-sok.. ez szerintem nem baj, ha igy érzik jól magukat..
feljebb probáltad ? mi a vége nálad (kb.)? -
WiZARD
Gorneck #6646 üzenetére
1066-hoz nem ragaszkodok, csak jó lenne ha cl5ben minél magasabb frekit el tudnék érni, ha kell.
1066os kingmaxok vajon mennek 4en 800on cl4-ben?alapvetően jelenleg elég a 800 cl4 nekem. viszont a jövőben lehet hogy "szükségem" lesz magasabb fsb-re, ha lesz elérhető áron yorkfield tavasszal...
Rover623
Gorneck #6331 üzenetére
3. 6os szorzónak mi értelme van?
Hát...gondolom a procit nem akarja tuningolni...
De a gond ott van, hogy szerintem nem sok szorzózár-mentes E4300-as lehet közkézen...
A BIOS lehet hogy engedi beállítani (értelme van, ugyanis az EIST miatt nem árt ha a rendszer fel van rá készülve), de mivel a szorzó fix, a következő indulásnál szegény E4300 nem tud elindulni 2700MHz-en, mire a rendszer (mert az a lap van olyan okos) alapállapotba áll...
- Steam Deck
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- Milyen autót vegyek?
- OLCSÓBB LETT!Kingston FURY Renegade Pro 128GB (4x32GB) DDR5 4800MHz KF548R36RBK4-128 vadi új memória
- több db DDR4 laptop ramok 2x8Gb (7e) 2x16Gb (18e) és 2x32GB (35e) párban garanciával!
- SK Hynix 16GB / 32GB 5600MHz Laptop RAM!
- (új, bontatlan) Kingston 8GB 16GB DDR4 3200Mhz CL22
- SKHynix 32G DDR4 2400 Szerver RAM - 2 maradt
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U7310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 55G4 - 55" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
