- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
HSM
Erdei88 #15464 üzenetére
Most azt kérdezed, hogy a 3990Mhz vagy a 3990Mhz a gyorsabb?
Azt használd, ami vagy stabilabb, vagy jobban hozzáigazítható a memóriáidhoz.
Asuson még egy baki felléphet, hogy nagyobb terhelésen elvileg visszaveszi a turbo-t némelyik BIOS valamiért, szóval a 19*210 az biztosabb.
De mivel nincs Asus lapom, ezt az infót sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, ki kell próbálni.
Zájec
Erdei88 #15328 üzenetére
"egyenlőre csak azt szeretném megnézni hogy a proci mit bír," mivel a core i7-ben az IMC a prociba van, igy szoros összefüggésben van a proci teljesitöképességével...
"mert nagyon szokatlan a 775 után." pedig annál egyszerübb és kevesebb állitási lehetöség van,... csak vcore,dram és qpi/vtt feszt kell állitani a 222bclk-ig..
de a procid vcore/mhz arányát már Szatesz betesztelte, tudod milyen mhz-n mennyit kér... mostmár csak összhangba kell hozni a saját elképzelt beállitásodal...
laragirl83
Neeem... ha egy normális D0-át fogsz, akkor 3.8-4.0GHz-et simán el lehet érni a lappal, úgy, hogy CPU fesz, uncore fesz, dram fesz állításán kívül gyakorlatilag semmihez nem kell nyúlni...
Tudom, van egy rakat opció, cpu pll, spread spectrum cpu clock skew, ioh skew stb-stb, amikkel a BCLK tuning elméletileg javítható, de lásd az én esetemet is, MINDENT megpróbáltam ezekkel, az égig feszeltem a fontosabb értékeket, és akkor sem tudtam stabillá tenni, de ez nem a lap hibája, hanem egy gyengébb batch került hozzám, ennyi.
Zájec
Erdei88 #15301 üzenetére
"Kérdésem lenne hogy baj-e hogy 1600as ramokhoz 3600as QPI-t állítok be?"
gondolom az Uncore-ra gondoltál nem a qpi linkre , mert az Uncore állitod a ramokhoz a qpi-linket pedig a bclk-hoz...jelen esetetben nem baj , mert nincs terhelés alatt mert csak Prime / smallFFT futatsz , ami csak a procit terheli,,,...
ha megszertnél gyözödni a teljes összképröl , ahol a ram és az uncore is dolgozik , akkor csinálj Linx tesztet....
laragirl83
Zájec
Erdei88 #14811 üzenetére
próbáld ki mindkettöt és amelyik szimpatikusabb... de az összehasonlitásnál figyelj az Uncore-a, mert az sokat dob rajta,.. tehát azonos Uncore-al végezd el az összehasonlitás különbözö ramórajeleknél , különbözö idözitéseknél... cl 7 , cl8 és cl9 ......
"1900ra tudnál nekem egy beállítást küldeni?" az elözö h.sz fentebb leirtam ....
Zájec
Erdei88 #14800 üzenetére
igen ,egész szépen szaladnak 1900-n cl9-be,, tudtam stabilizálni is..
elindulnak még 2000-n is , csak lehet hogy több ramfesszel...
próbaképpen elmehetsz 1.7v-ig.... az még belefér....az idözités 9-9-9-24(22-28) 1T,, a tRFC : 92-98...
a többi subtim-en is lazitani kell.... (tWR,tWTR,tRRD,tRTP).. akár 12-re,,, a kicsiket pedig 6 környékére,, alapon 4-n vannak, ez túl szoros lehet nagyobb ramórajelnél, az AUTO beállitás pedig egy jóval kisebb értékhez igazit,, az meg azért nem jó.. ezért buknak el sokan.... no meg persze 3800mhz Uncore kell hozzá... ez procinként változó lehet,, sacc per kb. 1.40v körül QPI/VTT fesz kelhet.. +/- 0.05v ..... erre is figyelni kell...mod: kié volt az a proci amit vársz ? ( ami 1.16v-al megy 4ghz-t )
HSM
Erdei88 #13277 üzenetére
Az nem valószínű, hogy mind3 ram... Gondolom, próbáltad úgy indítani, hogy mindent lehúztál róla, csak proci, ram, VGA és táp maradt, úgy indul-e? Ha igen, akkor már csak a proci lehet sáros...
(Bár a hazai szervízekkel van pár igen rossz tapasztalatom, de én utazgatás előtt azért megpróbálnám tesztelni azt a prockót...)
CHIPman
Erdei88 #13238 üzenetére
Biztos jól raktad össze? Havernál is volt olyan, hogy bekötöttem a bekapcsgombot, ahogy kell, és nem indult. Elindítottam csavarhúzóval, kikapcs, visszadug és már indult...
Sárpac: A C1E és az EIST tudtommal a szorzót és a feszt veszik le idle-ben, semmi közük nincs a loadhoz. Vagy tévedek? -
#97544192
Erdei88 #12519 üzenetére
szerintem az asus p6t ws pro egy elég jó alaplap, hát nézd, ez ízlés kérdése is... választhatsz gigabyte-t (bár én még mindig nem ajánlom
), meg választhatsz esetleg dfi/evga-t is, érdemes nézegetni az apróban. audi100td alaplap bazárjában sok jó alaplap van, dfi t3eh6, dfi t3eh8. ha egyszerűen csak váltani akarsz, akkor az asus p6t ws pro-rol nehogy válts gigabyte extreme-re, mert nem éri meg. jó alaplapod van most is... egy szó mint száz, szerintem ne cseréld le, ha mégis, akkor valami felsőkategóriásat vegyél (gondolok itt dfi/evga-ra, mint már említettem)
knbs
Erdei88 #10543 üzenetére
Ajanlom jol olvass bele a konyvbe!
Nalam is az asus rampage 2 ezzel szivatott. Siman osszeraktam nyomtam a powert es semmi. "Elso" inditasnal nalam a lapon kulon volt egy START gomb, na azzal kellett elinditani a gepet elsonek, azutan tobbet nem kert ilyet.
Tapod tudod egy masik gepen tesztelni esetleg? Mit csinal a gep mikor megnyomod a powert meg se nyikkan? Lehet a haz power gomjat felre kototted.
Most igy elsore ennyi jutott eszembe, bocsi ha ezeket mar probaltad!Westlake: pedig ezt a pci freki dolgot a regi idokbe is csinaltak, meg emlekszem ra hogy akkor is eleg kuka vga-t hasznaltak, ha esetleg kimulik akkor nem kar erte.
Na majd utanna olvasok kulfoldi forumon mit irnak erre, miert kell ezt a pci frekit tornaszni fel. -
Cyberpunk
Erdei88 #9900 üzenetére
Az egy nagyon jó kis lap
igaz hogy elsősorban munka állomásokba szánták ezért is van felszerelve minden földi jóval. Viszont a megválogatott és minőségi alkatrészeknek hála tuningban elég jól megy. Én csak ajánlani tudom. Én is ilyet akartam, de inkább lett helyette egy UD4P nekem nem ért meg + 10k-t
Zájec
Erdei88 #9036 üzenetére
"EVGA X58 SLI LE" :: most megjelenö model az "LE" , a micro-val együtt [link]..
nemtudom pontosan milyen árban lesz , de ha 60-70k felett lesz , akkor nem jósolok nagy jövöt a piacon nekik... ( azért mert elég nagy a kinálat a 60k körüli lapoknál )
(márpedig látok 75k-ért az aprók közt.. LE-t )
az SLI-re meg nem épitenék.... esetleg CF, de inkább az 1vga-s megoldás a legjobb.... jön nemsokára az ATI 5 szériája és az Nvidia 3-s szériája..."GENE II" :: szép meg jó eredmények vannak róla... csak az szomorit el hogy nem megbizható... sajnos több usernek is garanciális probélmái vannak... lehet vele szivni rendesen ha úgy alakul....
az hogy tuningban melyik a jobb vagy rosszabb alaplap, arra nem fektetnék akkora hangsúlyt... ez a platform normál körülmények közt 210 BCLK-nál vége van...
afelett egyébb dolgokhoz kell nyúlni (pci-e, ioh ..), amit a hétköznapi használatnál biztos nem alkalmaznál.. ( csak bench-nél )..inenntöl kezdve mindegy melyik mennyire tuningos.... a 210 bclk-ig mindegyik lap képes , még az olcsóbbak is....
talán elötérbe kerül a "megbizhatóság" ...
"Te mit javasolnál?" :: jó kérdés..
itt a választék... nézegesd... [link]
van még egy - két jó gyártó...nekem lenne egy egyéni elképzelésem, saját részre.., de az nem publikus...
knbs
Erdei88 #9022 üzenetére
Az asusrol sok tapasztalat van jol tuningolhato, de huteni kell rendesen mivel matx formatumu es nagyon melegszik. Az EVGA-rol nem sok info van mivel nem nagyon veszik itthon. A classified-al "biztos" nem jarnal rosszul,de az 130+ k es annyit kozel sem er meg. A sima SLI-rol olvastam kulfoldi forumon, ott dicsertek. Az evga laprol itt nem sokan fognak nyilatkozni, mert nem divatos errefele
knbs
Erdei88 #8750 üzenetére
A vizhutessel vigyazni kell! Mar meglevo kiprobalt rendszered van, vagy meg csak most all ossze? Csak mert en is tervezgetem a vizet,de elolvasva temerdek forumot, foleg kulfoldieket inkabb( a magyarokkal nincs gaz csak amikor jonnek nekem a Volvo radiatorral, meg a kerti buvarszivattyu is jo lesz nekem vizpumpanak dolgokkal akkor csak nevet/bezar topik jon
Szoval a vizre visszaterve, ha teszem azt nem leggkondis szobad van es mennek ezek a kellemes nyari melegek a kozel 27-30+ fokos szobahomerseklettel, akkor hiaba pakolod a radikra a ventiket, nem tudjak majd annyira lehuteni a vizet,hogy jo legyen a hutesi hatasfoka(tudom erre van kitalalva a chill, de ez mar nem a 200k-s kategoria hanem joval felette) szoval vigyazni kell lehet szarabul is jarni mint a leggel! Nem feltetlen de rendesen utanna kell jarni az biztos,eddig en se mertem meglepni, szobamban kellemes 28 fok van ilyenkor mikor hazaerek est 8-9 korul kezd kellemesebb lenni az ido. -
knbs
Erdei88 #8736 üzenetére
"Tuning lenne, 4Ghz a cél" ez alatt mit ertesz? Szeretnel par teszt erejeig 4Ghz-n hajtani a procit, vagy a stabil 24/7-s 4Ghz a cel? Csak mert fentebb irtak a sracok,hogy konnyen elerheto a 4Ghz, ez igaz is egy par teszt erejeig, viszont a beloni 24/7-re a 4-t mar azert nem olyan egyszeru. Ezalatt azt ertem, hogy a 4Ghz-hez 24/7-ben mar nagyon jol szellozo haz es nagyon jo procihuto kell, ezekben a 30+ fokos idokben nem leggkondis szobakban ez meg kritikusabb.
Az asus jo valasztas, nekem rampage 2 extrem van, de ez egy dragabb fajta olyan extra funkciokkal amire sokaknak nincs szuksege, a Gene matx-es lap erre figyelj mert nagyon pici! Nagyon jol lehet vele tuningolni ( OC Team Hungary-s sracok csinaltak egy szep tesztet rola) P6T-t nem ismerem annyira, akkor mar inkabb WS PRO ha nem tetszik az matx formatum. A WS is nagyon tuningbarat, de elegge "extra mentes" leven ugye hogy szerver lap.
Az 1600-s ramok jok lesznek, probalj azert valami markasat valasztani, bar paran aztmondjak eleg a legolcsobbat megvenni, ezt nem tudom igazolni/megcafolni sem. Nalam Corsair 1600-s dominator van, veluk eddig nem volt semmi gondom tuning teren sem. -
HSM
Erdei88 #7046 üzenetére
Jah, persze, LN2 nélkül sok esélye lesz rá... LOL...
(#7049) ImI87: Persze, ez azért van, mert gyakorlatilag a proci HCI alatt gyakorlatilag annyit csinál, hogy behívja az adatot, összehasonlítja, mi kéne hogy legyen, és megy is tovább... Minimális számolás, és folyamatos adatforgalmazás, hiába 100% ránézésre, alig van kihasználva. A prime meg a Linx viszont viszonylag kevés adattal, de jó sok számolással kedveskedik a CPU-nak.
Ezt lehet színezni SSE gyilkoló FPU kínzó, meg csak sima CPU-tornáztató progikkal.
A valóság meg valahol odaát van, minden progi más.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Műszaki rajz készítés
- Műszaki rajzok készítését vállalom (autocad, inventor, solid edge)
- Synology NAS
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 10***(X) "Zen 6" (AM5)
- Óra topik
- Építő/felújító topik
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
- Wilbur Smith könyvek (15 db) egyben
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
