- November 24-én jön a Honor 500, itt az első kép róla
- Fordulat: időben startol S26+, nézd meg, milyen lesz!
- Szakított a OnePlus és a Hasselblad
Speed®
Crabface
#48330
Persze, hogy szélzajod volt..a Rocket 40mm széles VGAt fogad, a Mini 1080TI 41mm, szóval papíron bele se megy, gondolom épp nem súrolta az oldallapot. Az A50ben meg 50mm hely van, tehát minimum 9mm a távolság az alapból nagyobb likakkal perforált oldallapig, ellenállás nélkül kapja az ájert lényegében.
Mivel a Pulse XTm 47mm, 12mm standoffal 5mm táv lesz nálam, az elég kell legyen.
CPU téren meg 54mm helyre a BR ugyan beférne gyári kiépítésben (47mm), de 120x15 ventit akarok rárakni, így oda is megy a 12mm, amivel 66mm hely jut majd a 62mm magassághoz, szintén jó lesz tippre. -
VinoRosso
Crabface
#48096
Komolyan nem értem ezeket a vízszintes tégla dizájnokat, ráadásul vizezik is... nem csípom.
Ha fentre teszik a radit, akkor a táp a radiba fúj bele. Ha alulra akkor meg a földet fújja 2 centiről. Esetleg meg lehet fordítani és akkor a táp fújja a földet (gratulálok).
Mennyi gógyi kell ahhoz, hogy egy gyártó elforgassa 90°-al a vízszintes tengely mentén és csináljon belőle egy tornyot inkább? Ha megelégszik a rövid VGA-val még talán riser se kéne. A radi mehetne előre vagy oldalra, a táp meg hátra és akkor nem kéne azon rugózni, hogyan nem akad össze a kettő.
HookR
Crabface
#48093
Felhasználói szemszögből nézve tetszik az Ikea szellemiséget idéző lapraszereltség, hogy a csomagolás milyen kevés helyet foglal és mintegy építőkészletből magadnak kell összerakni.
Ugyanakkor gyártási szempontból meg (amerikai módra) pont az ellenkezője. Érdekes lenne látni, hogy a kiindulásul szolgáló alumínium tömbök (pl. 10mm vastag lemez) milyen nagy százaléka esik le forgácsként egy-egy alkotóelem CNC-megmunkálása során
. A Mini-ITX-es köbcenti-vadászat már csak ilyen, valami kompromisszumot mindenképp kell kötni. Anyagtakarékossági és megmunkálás-minimalizálási szempontból nálam a Loque Ghost S1 az etalon, ahol nagyrészt egyedi, rajzos extrudált alu profilokra építkeztek (ott a gazdaságos szériagyártás miatti minimum mennyiség a kompromisszum). Látszik, hogy azt svédek tervezték.
Persze a végfelhasználót ez nem kell, hogy érdekelje. Számára a lényeg, hogy a ház jó minőségben és lehetőleg minél alacsonyabb áron töltse be a funkcióját.Házkonstrukciós szempontból szemlélve akadnak rajta érdekes megoldások. Tetszik, hogy a burkolatok variálásával fejre állítható, így a házventilátorok kerülhetnek alulra és felülre egyaránt. Utóbbi a szellőzés szempontjából szerencsésebb (ám az árát ennek is meg kellett fizetni: se elől, se felül nincs USB port és a bekapcsológomb is a hátfalra költözött).
Az oldalsó lemezek perforációjának, relatív nyitottságának aránya ellenben már nem annyira szimpatikus. Értem, hogy így porszűrőnek is lehet nevezni, de gyanús, hogy az elég tisztesen lefojtja a közvetlen mellé kerülő ventilátorok szellőzését. -
lionskull
Crabface
#47962
Köszönöm, ahogy látom aprón van pont egy eladó sorban, szerintem megkeresem az eladót, hűtés nélkül mennyi az annyi, ez a legegyszerűbb megoldás.
Közben persze a lehetséges jelöltek kutatást még nem fejeztem be egészen, szóba jött az Alyibai S6(normális teszt, ilyesmi nem ártana, nem találok, gyártó honlapja szűkszavú, ráadásul mint támadó webhely jön fel), Jonsbo RM2. Jonsbo-t még újonnan leginkább C2-t látok, az inkább kocka. Realan D3/D5 még a jelölt, több szellőzés, kicsit kocka jellege van, de lehet el tudnám viselni. -
Archttila
Crabface
#47882
Crabface
nem lehet alulra vagy felülre bármilyen vékony ventit rakni a tophat nélkül?
De, bár a slim venti (ott) nem elég hatékony. [link]
Seep
Szerintem vedd le a mostani kartyadrol a ventiket es tegyel ra ket 120mm noctuat ugy hogy kifele szivjon. Jobb lesz hidd el.
Ez is eszembe jutott, lévén én már egyszer csináltam egy hasonlót amikor NCASE-em volt. Emlékszem miután elkészültem vele és elindítottam a Haeven benchet, egyszerűen nem akartam elhinni amit hallok/látok
Magamat idézemMost ennyi ventivel a fedélzeten IDLE állapotban is teljes a csend, az pedig már csak hab a tortán, hogy a gépben LOAD alatt mindegy egyes hőmérséklet 5-össel kezdődik
és ezt a lehető legnagyobb csendben sikerült elérni úgy, hogy a VGA soha nem megy 2050 MHz alá. Szerintem 12.5 literen ez nagyon szép!Lehet teszek vele egy próbát, bár nem tudom ez a lyukacsos oldallap mennyire fogná vissza a kifelé áramló meleg levegőt. Ki kellene próbálni.
Redditen van olyan user, aki saját bracket-et nyomtat a Noctuaknak
Strezi
Mit vettél?
nálad mindig késnek a cuccok
hegegabi80
Crabface
#47817
Áh annyira nem muszáj visszarakni, zotac amúgy is hajlamos hangos lenni ha folyamatosan megy a ventije.
Igen az A40 ritka, én az oldalukon szoktam nézni, karácsony előtt talán volt is, de mire ideért volna még a szállítás is annyi lett volna mint maga a ház. Na de jól néz ki ez az A50 is. -
hegegabi80
kisza25
Crabface
#47655
Bf alatt maxon megy mind a kettő, az már 185W, de ez amúgy egy ryzen 2600 1600 bőrben.
70+ fokok repkednek egy matx házban, mini itx-ben meg csak több lesz
AxBattler: a h100- ba belemegy az atx tápom, amit linkeltél ahhoz tápot is cserélnem kell.
A h100- ba fentre szerintem bele tudok rakni egy ventit. Meg az a 40cm-es magasság sem túl vonzó, amúgy eredet árához képest jó áron van, ha sfx tápom lenne már venném is, de még azt is cseréljem le
Amúgy a h100- ba előre belemegy szerintem 2db 12-es, de ezt mindjárt megnézem -
hackeeeee
Jómunkásember
Crabface
#47553
1650 LP.
Hát, 80 fok felett van a vga, terhelés mellett, és hiába bentről szív a táp, ez sajnos kevés.
Folyamatos terhelés mellett ez miatt a proci is szépen melegszik. Oké, hogy 2 darab 40-es venti van a vga-n, de ez akkor is nagyon sok, szerintem.AxBattler: Elméletileg kényelmesen el fog férni, legalább szellős lesz.
#16939776
Crabface
#47324
Ezek az apró házak 1070-ig bezárólag képesek optimálisan működni. 1080ti custom ahhoz hogy kifussa magát - a TDP legyen a korlátozó ne a GPU hőmérséklete - legalább egy 120mm-es 1200-1500-at forgó ventilátorra kell számolni úgy hogy a levegő belépő/áramlási/kilépő keresztmetszete lehetőleg ne legyen kisebb mint a ventilátor keresztmetszetének a 70-80%-a.
Erre kellene törekedni, vagy visszaváltani egy alacsonyabb TDP-s kártyára. -
#16939776
Crabface
#47319
Nem. Hiába van az oldalán teli rács 1db slim 80mm-es ventilátor felel a szellőzést, pont alatta fordul át az alaplapról a VGA felé a riser kábel és a kilépőoldalán meg 5mm-re a fedlapba ütközik a légáram.
U1+ -ba van lehetőség 80x25-ös ventilátort szerelni a hátlapra, szerintem azzal együtt életképesebb mint a K.R. megoldása.
- Nyaralás topik
- Kuponkunyeráló
- Milyen alaplapot vegyek?
- Lexus, Toyota topik
- Milyen processzort vegyek?
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
- Xiaomi Redmi 14C 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
