zodo
Pista0001
#6670
Nem baj én se ismerem a működésüket, de van képzelő erőm.
CséZé
Nekem tetszik az ASUS M4A88T-I Deluxe lap.
Int. vga szerintem nem kérdés.
Gondolom HD6310 a jobb teljesítményű,de nem vagyok "tesztelős" felhasználó így lehet hogy tévedek.
Max. a blogomban találsz pár infót a HD4250-es teljesítményéről ami mellett egy 4 magos 3GHz-es proci teljesített.user137
Ebben az esetben nem a költség(ek)en van a hangsúly, hanem az alkotás örömén.
Miért venne valaki méregdrágán (még ha meg is teheti) olyan házat ami tele van kompromisszummal ha kb. annyiért vagy olcsóbban saját ízlésére formált házat készít ha van hozzá tehetsége. Ha még versenyre viszi és csak páran is azt mondják a készített házra hogy "anyád, nem semmi" akkor az ára felbecsülhetetlenné válik az alkotó részéről és bek...tja az összes neves gyártó. Szerintem.Lehet tudni mennyien jelentkeztek a Wesena ITX7 hirdetésre?
tthom
Vinyó hőfokod, rettentő sok.
3,5" -os Samsungom ami nincs a házba és ezáltal hűtve sincs az se megy 40 fok fölé.
10-es ventit tennék bele pl. Scythe Kaze Jyu Slim 100mm/1000rpm -et. -
user137
Pista0001
#6639
leírva ez egy picit nehéz, linkelj képeket
van egy Antec NSK3480. ami 35x35x20 centi, viszont rendes tápos és rendes mATX méretű - ha házat tervezel, ennél tudjon többet, mert olcsóbb biztos nem lesz pártízezer darab alatti gyártásig.
zodo
Pista0001
#6648
Sejtettem hogy Metalloglobus mert emlékszem a témára ill. Jászberényi úton lévőt fel is kerestem csak gondoltam hátha új helyett találtál.
Mór utcai a 13. kerületben van ugye?
1/4 tábla engem is érdekelne azt még valahogy hazacipelem, tömegközlekedéssel.
Ha azt mondod hogy barkács eszközökkel is megmunkálható, mint pl. dremel.
Egyszerű lapokból tervezem (ha tervezem) semmilyen élhajlítás, stb. max. körvágás ill. lyukasztás. Illesztések/rögzítések más anyagból készülnének. -
szabz
Pista0001
#6639
csak érdeklődés szinten...
milyen anyagokat használsz a ház építéséhez?? ill milyeneket lehetne?
helyesbítek melyik anyag miért jobb mint a másik...?
vki csinált már extra minimalista házat? ami mondjuk nem szgépháznak hanem 1 bútordarabnak is jó lett vna...?
ja és kb mennyi hőt termelhet 5db 2tb 5400 as ecogreen vinyo?
_Orbi_
Pista0001
#6623
Nem fogok. nagyon nem tetszik. Főleg az a böszme venti az elején.
Amúgy meg 28k újonnan garival. Hiába bontatlan cucc, de postával annyi lenne, mintha boltban venném meg.
De azért köszi szépen az infót
raidx
Pista0001
#6085
A CPU rész várhatóan gyengébb mint az ATOM 510 és fölötte család hisz az órajel is alacsonyabb. Majd a következő típus állítólag izmosabb lessz. A E350 család erőssége ott nyilvánul meg, ahol a GPU tud dolgozni a CPU helyett. Végül is ez egy netezős, HTPC gépnek szánt lapocska és annak kiváló.
Igaz! Szerda délutánig még várni kell a személyes tapasztalat megszerzésével. Szerda délelőtt 10-11 között érkezik meg a kicsike. -
Pista0001
Pista0001
#5677
Javítok: Brazos-hoz is ajánlott a Linux+XBMC. Unokatesóm felhomályosított hogy folyamatosan van AMD-s programozók által fejlesztett nyílt forráskódú driver AMD/ATi holmikhoz. Legalább is a mostaniakhoz. Többek közt a Fusion-höz is, csak az a kérdés hogy energiatakarékosság terén van-e olyan fejlett mint a Win-es Catalyst (HCF, igény szerint diszkrét kari hibernálása, órajel dinamikus állítása, stb).
Garold
Pista0001
#5665
Szerintem sem ér ennyit, de ha az E35M1-I DELUXE-ra gondoltál azon nem mini PCI-E foglalat van.
szerk.: én sem látok rajta 4 pines csatit
Pista0001
Pista0001
#5582
MSI E350IA-E45 hűtő nélkül. Itt jól látszik hogy mindkét chip mellett vannak furatok, külön hűtő felszerelhető rájuk.
Sőt, van külön hűtős is. Vagy piacra csak ez utóbbi kerül és az egybehűtős csak a csilli demódarab volt...
HeavyToys
Pista0001
#5596
Intel Dual Core T4200
2 gb memória
Intel GMA X4500Ez a laptopom konfigja.
Jelenleg csak ez elérhető, de majd megpóbálom valami 2-3 éves asztali "belépő" konfiggal is összevetni, hogy akinek az a teljesítmény elegendő de fogyiban sokat akar spórolni annak megéri-e váltani.
Alaplapra visszatérve, terészetesen biztos van közötte különbség, én csak annyit akartam ezzel mondani, hogy az Asrock sem 1 bűn rossz márka. Véleményem szerint bőven elfogadható minőséget nyújtanak, általában a legalacsonyabb áron. Ha jobban szemügyre veszem, akkor már látom, hogy hol spórolnak (Japán kondi helyett néhol a hagyományos, nincs hdmi a 880-as lapon, csak az 1-el jobban felszerelt változaton, meg hasonlók), viszont adnak pár hasznos funkciót is a lapjaik mellé, ami esetleg máshol nem, vagy csak utánajárásal válik elérhetővé.
A kérdés az, hogy a mai gyorsan pörgő világban, ahol sokan 1,5-2 évente váltogatják a gépeiket, vagyis ha nem is az egészet, de fejlesztenek elég sűrűn, megéri-e beruházni többet azért, hogy ne 8 hanem 12 évig ne "púposodjon" a kondi...
Persze, akinek kell a kettővel több USB, vagy esetlegesen más éppen aktuális dolog, számára egyértelműen a másik a jobb vétel.
Átlag felhasználók szemével nézve, nem a PH-s hozzáértő emberkéket véve átlagnak. Szerintem nem fogja észrevenni a különbséget a felhasználó, hogy mely márka termékeit használja.
HeavyToys
Pista0001
#5582
Mostanában én is nézegettem az MSI lapjait, tény, hogy bizalomgerjesztőbbek első ránézésre.(gondolok itt a Military Class című kissé "parasztvakítós" témára, amiből persze azért biztos valami igaz is) Ebben a mostani E350-es lapkában az döntött, hogy az Asrock volt leghamarabb elérhető.
Gigával nekem is voltak "rossz" tapasztalataim, de 1 példányból messzemenő következtetéseket nem igazán lehet levonni szerintem.
Én most is Asrockot használtam, ez a legolcsóbb nvidia chipsetes, megfeloldós n68-as lapocska. Semmi problémám nem volt vele, se stabilitást illetően, se pedig a funkcióit tekintve. Magfeloldás is tökéletesen működött és a 9500 ft-os új árért cserébe netezős konfignak, ahol ténylegesen nincs szükség nagy GPU teljesítményre az integrált Geforce 7025-ös is tökéletesen megteszi.
Régebbi dolgokat nem tudom, nyilván nem alaptalanok a félelmek. Konkrétan nekem csak pozitív a tapasztalatom velük kapcsolatban, mind ezzel, mind pedig a 880-GM-Le-s lappal(880-as lapban az MSI 880 E41-ét szivesebben venném ennek ellenére
Fel
Pista0001
#5591
Köszi a választ
Én is így gondolom, hogy kell ott lennie elég helynek... a kábelek elvezetésére biztosan, de a hátlapban már nem vagyok olyan biztos.
A kiszemelt lap a Giga H55N-USB3 lenne és a cpu-t vízzel hűteném... A cpu foglalat merevítése nem elegendő, ahhoz, hogy egy blokkot megfelelően a cpu-ra szorítson, úgyhogy emiatt kell a hátlapi merevítő. Ez gondolom a foglalat hátlapjára fekszik fel, a kettő együtt viszont már igényel némi helyet..
Megkérdeztem a Lian Li topikban is, de úgy látom elég kihalt mostanában.. hátha valaki meg tudná mérni. -
Garold
Pista0001
#5578
Az Asus tényleg esztétikailag is szép, de ha ennyire kitartják az árát inkább nézek én is MSI-t, vagy Gigabyte-ot - fuccs az eddigi márkahűségemnek.
De utóbbi kettőnél zavar az a 2 kis venti...
Az Asrock-al kétkedő vagyok, régen szó szerint sz.r volt, de azt mondják kezd a normális márka felé tendálni.A DVB-T vevőkről köszi a linkeket, nagyon hasznos volt!!
toldy
Pista0001
#5569
Nekem meg egy ilyen van az asztalon, szerintem a legjobb így.
De a lényeg, a Lian Li pc q06 szerintetek milyen? Nagyon elgondolkodtam rajta, jobb lenne a szellőzés, vennék egy új tápot ( egy gold sea sonic-ot néztem, jó hatásfok) illetve elég sokat piszkálom a gépet, csak kicsit szokatlan, de legalább rendezettebb formát ad mintha csak az asztalon heverne. Nagyon jó ez az asg05 imádom, de kéne valami új.
user137
Pista0001
#5511
Igen az elmélet az megvan
Nekem is volt egy 365W-os 82+ bronze enermax tápom Intel D510-zel építve sok vinyóra. Egyetlen vinyóval valami 30W-ot evett a gép. Lehet, h ez mondjuk 30%-os veszteség egy kisebb táphoz képest, de abszolút értékben mégiscsak felesleges az elenyésző 4-6-8 Wattért cserébe tápot cserélni.
#25954560
Pista0001
#5511
jaja, ezert saccolgattam en is a 150-180W-ot. viszonylag jo hatasfok, de nincs agyonhajtva a cucc.
igaz h lattam tesztet vmi taprol, ami _sehol_ nem esett ~80% ala (ilyesmi), szoval ha ugyesen valasztja ki, akkor egy 'kozonseges' 3-400W is tokeletes lehet.mod: ph!-s teszt alapjan is vannak 80gold minositesu tapok, amik ugyi 20-50-100% terhelesnel is tudjak a 87-90-87% hatasfokot. szoval egy 300w-os tetszoleges 80+ -os tap is jo valasztas lehet.
Pista0001
Pista0001
#5406
Na közben lejárt a limit...
Az jutott eszembe hogy ugye itt többen is használunk noti ODD-t, tehát nekünk az is jó megoldás lenne a későbbiekre nézve ha lehetne kapni USB-s keretet ODD nélkül. Ha valaki talál ilyet valahol ossza meg legyen szíves!
Szerk.: Megkerestem közben a legolcsóbb (árgép szerint) slot-in meghajtót is, egy árban van a külsővel.
toldy
Pista0001
#5202
korábban olvastam ezeket, mert sokan voltak akik beleraktak ilyen i7-ket és feltolták és megy benne 4,4- 4,6 ghzket is csak nagyon sok lap volt ami elfüstölt, ettől függetlenűl jó kis lapnak tartom és teszik, föleg az elrendezése miatt, ha nem 40k akkor ezt vettem volna giga helyett
, csak így alakult. Az korlátozás nem tudom hogy hogyan és miben nyílvánul meg, csupán olvastam, személyes tapasztalatom ( sajnos, egyenlőre) nincs a lappal. -
tome.jr
Pista0001
#5188
Az elmúlt egy hónapban 2 VGA - alaplap kompatibilitási problémába ütköztem. Foxconn Flamingbalde GTI lapba ha GTX 480-at raktam csak 1 db memória modullal volt hajlandó elindulni, tri channelben se kép se hang. Kétféle rammal is megnéztem, neten olvasva szintén sokan beleaszaladtak ebbe. Másik lap Rampage 3 Extreme a harmadik slotban nem látta a GTX 480-at. Szintén neten találtam hasonló problémákat eltérő slotokban produkálta ezt. Illetve volt még egy olyan esetem is mikor egy EVGA P55 FTW lapban egy 5870 mellett a procit 400 Mhz-cel kevesebbre lehetett csak felhúzni, egy GTX 280-hoz képest.
Tuningolni mennyire lehet amúgy a procit/ramot abban a lapban? Tudsz esetleg feltenni aida ereményt?
gsc73
Pista0001
#5147
A VIA oldalán nem találtam számosított "Watt" információt, bár lehet hogy én vagyok vak. Az alaplapnak is van fogyasztása, így a kettő együtt lenne érdekes. Persze kiinduló adatnak jó lenne tudni a proci fogyasztását, hiszen annál kevesebb nem lehet.
DDR infót köszi!
Üdv: g.
zodo
Pista0001
#5071
Nem is úgy értettem csak mint ahogy a feltételek közt szerepel a kódolás és mellette még ilyen olyan alkalmazások futtatása ill. még tartalék is legyen benne.
Ezek egy combosabb gépet is megfognak.Linkelt táblázatban elfoglalt helye, pedig szerintem igen karcsú hisz nem túl fényes társaságban szerepel.
Mégis csak egy 1.5-ös proci, igaz nagyobb cache-el, mint az új atom.
, de én nem is értek a procikhoz.
HookR
Pista0001
#5040
Az LGA1155 és LGA1156 foglalat körüli rögzítőfuratok ugyanott találhatóak.
Azt hiszem, ez még nem volt:
ASUS P8H67-I Deluxe -
HookR
Pista0001
#4724
"Ami egy kis gondot jelent az az hogy nincs hozzá 1156-os rögzítőm..."
Gondoltam megnézem, gyarapodna-e vele a #4655-ös lista, de sajnos csak VGA nélkül fér el a H55/H57-es mini-ITX alaplapokon (többségükön). A kép alapján a processzor közepéhez legközelebbi oldal 58.5mm-re esik, és kb. 52mm áll rendelkezésre.
zodo
Pista0001
#4724
Nekem sincs kedvem szétkapni a gépemet amit egy hete raktam össze. Bocs.
,pedig nagyszerű ajánlat!
Más:
Valaki adhatna tippeket miért nem megy a régi J&W Minix 780G-s lapomon a Cool & Quiet!
Ugyanaz minden, gyári lapos Amd hűtő, Win7/32bit, Bios-ban engedélyezve az opció azon belül a Thermal controll, win alatt energia takarékos mód beállítva egy két módosítással, de talán azoktól még mennie kellene.
toldy
Pista0001
#4724
Szerintem teljesen mindegy hogy milyen tápos a gép, ha nem a táp szívja ról akkor szerelhető rá venti ami fújja ( így szerintem jobb is). Személyes tapasztalatom nincs vele, de külföldi teszteken és forumon meg vannak vele elégedve így nem hiszem hogy rossz lenne. Szerintem athlon ii x4/phenom ii x2/ i3-i5 procikkal gond nélkül megbírkózik. Szerintem jó ár érte.
( ha pár napal hamarabb szólsz még az is lehet bevállaltam volna, de már késő)
toldy
Pista0001
#4704
Wow, jó lett nagyon, tetszetős. Főleg a harisnyzás miatt irigykedem ( egyszer én is eljutok oda hogy rászánjam magam).
neverless: A q11 szerintem jóválasztás ( úgy vélem htpc lesz így esztétikus is).
-A q11-ben nem 2 hanem 4 hdd fér, 2db 2,5" és 2db 3,5" úgyhogy nem kell félni.
- Igen ott oldalt szív be, annyira nem hatékony mint frontálisan de az sg06 is ilyen elven működik és nem panaszkodnakrá, illetve erre sem panaszkodnak külföldön így szerintem vállalható.
- ventilátorra most íg ynincs ötletem, de ha ott van az ember elött és látja akkor szerintem biztos beugrik valami.
- igen az a lyuk ott marad, nincs takaró hozzá, de szerintem nem nagy kunszt vágni/vágatni oda egy plexi/alu/acél lemezt.
- Apple asztali gépek
- Projektor topic
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- BestBuy topik
- Microsoft Surface Pro 6 fekete
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3431, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3127, 100% Akkumulátor
- Honor 400 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
