pchris
syler123 #49955 üzenetére
Én teljesen átálltam PLA-ról jayo PETG-re. 1mm-es falvastagsággal nyomtatók használati tárgyakat, amiknek azért bírni kell a strapát. Ne ezt a legtöbb olcsó PLA nem bírta. Túlságosan könnyen törtek, illetve a rétegtapadás is rosszabb volt, mint kellett volna. Ezekkel a PETG-kel hibátlanul tudom nyomtatni ezeket a tárgyakat.
Ami negatívum a Jayo PETG-kel kapcsolatban az a korlátos színválaszték, illetve, hogy jelentős színeltérések lehetnek azonosnak mondott színek esetén. Volt már olyan piros tekercsek ami inkább volt mályva színű. Pedig előtte és utána is vettem szép vörös árnyalatú tekercseket -
kokokka
Nekem semmit sem kellett állítani a Petg profillal sem. Érdekes, mert mindegy milyen gyártó filáját használom, mindegy, hogy PLA, PLA+, Petg vagy épp High Speed, alap profillal az összes hibátlan. Silk Pla-t is vettem 5kg-ot, azzal még nem próbáltam, fe jövő héten ha haza érek abból is festészet egy tekercset.
TomMusic
syler123 #47272 üzenetére
Nem hinném hogy megszüntetik az ingyenes lehetőséget, max úgy lekorlátozzák, hogy csak az alap dolgokat fogja tudni, ami egy hobbistának még elég lehet.
A FreeCAD-et én nem tudtam megszokni, annyira nyakatekert logikája van (legalábbis számomra), hogy csak végső esetben használom.
De ha már írtam, én a Designspark Mechanicalt használom. Nagyon kézre áll, erről is van sok videó fent, van fóruma is. Egyetlen szívás, hogy az ingyenes verzióban nem lehet más 3D fájlt (step, obj.. stb) importálni/exportálni. A saját projectfájlján kívül csak STL-be enged menteni, és annyi.
Viszont a fizetős verziónak relatíve elég jó ára van, negyedannyiba kerül, mint pl. a Fusion (cserébe valószínűleg nem tud annyit). -
ParadoxH
syler123 #46973 üzenetére
Én amíg el nem adtam az sv06 plus-t addig a Gergő és a Cristian Vick féle beállításokat és profilokat alkalmaztam. Az nekem nagyon bevált.
poli27
syler123 #46925 üzenetére
Nem abból a hosszabbítóból mennek a nyomtatók, az csak a valamit bedugni akaroknak van... a bal felső biztosítéktábla van nekik csinálva, direktbe hoztam áramot oda a házba bejövő tápkábeltől csak a nyomtatóknak... És abból a bal felső részen lévő biztosítéktáblából megy két kábel a 2 db 3 as dugalj hoz, végig 2,5mm2 kábel van kiépítve és mindkét 3as dugalj külön 10a biztosítékkal ... Nem vagyok hülye nem akarom leégetni a házat
Szándékosan nem raktam fel a falra a konnektorokat, mert így mozgathatók a polcon
ptesza
syler123 #46249 üzenetére
Kina a legnagyobb gyártó a világon.
(India, Malaysia, USA és Ausztrália.)
Az európai gyártók/beszállítók újrahasznosított anyagból dolgoznak. Szerintem a bevonatolás minősége ami döntő lehet minőség szempontból. Ha netán összekoppannak akkor mindegyikről lejön amúgy és elindul az oxidáció. -
haxiboy
ParadoxH
syler123 #45976 üzenetére
Én is rendeltem egyet kíváncsiságból. Ha a hardveres dolgokat megoldják a szállításig akkor nagy gond nem lehet, szoftveres update-et bármikor fel tudnak dobni githubra. A videókat és a teszteket elnézve egyébként nem vészesesek a hibák, néhány óra ráfordítással megoldható mindegyik.
ParadoxH
Valószínűleg rengeteg probléma lesz vele. Ezt a Sovol-nál is tudják. A manualjában a githubon SV08 v1. ként hivatkoznak rá
Gyakorlatilag egy óra alatt elkelt az első 700 db - nem hiszem, hogy lesz kapacitásuk a foltozgatással foglalkozni. Én szeretek az ilyen szituációkból építkezni - a munkahelyemen is van legalább 10 ipari cnc gép és a felét én kezelem. Elmélyedni úgy igazán könyebb egy félkész nyomtatóval a témában. Szóval ez a vásárlás egy alkati kérdés volt. A racionális választás a Bambu P széria, egy Troodon 2.0 vagy egy Quidi Q1 Pro lett volna szerintem ebben a sorrendben -
ParadoxH
Nunder
syler123 #44912 üzenetére
Vagy marad a suppression, vagy az extrude-dal játszol.
Pár példa:
- Suppress (favágó módszer)
- Extrude (Intersect)
- Extrude -
fhusexxx
Nem vagyok szakertö, de:
- sketch oldalon: csinlani egy kissebb patternt (pl. 2*2 v egy teljes sort v. oszlopot) es erre meg egyszer alkalmazni egy uj patternt?
- model oldalon: lemodellezed igy ahogy van, majd csinalsz egy masik "vago" modelt amivel majd csinalsz egy cutot vagy egy intersectet. ez nyilvan jobban megterheli a gepet
fabula
syler123 #44855 üzenetére
Hát ha neked nem tiszta, az a te problémád
Olajat vagy vékony liton zsírt írtam és linkeltem is, hogy melyik az a "vékony" WD-40 special liton zsír spray, csak meg kellet volna nézned és elolvasni mi van rá írva meg mire való!
A MOL Liton EP3 zsír az nem "vékony" hanem sokkal sűrűbb! Próbáld csak meg a MOL Liton EP3-at spry-ként kifújni, majd rájössz.
Attól, hogy valamire az van írva, hogy "liton zsír", még sokféle állagú lehet.
Remélem ezt érted.
Amúgy meg köszi a képet a "linear rod"-ról.
Egyábként meg azt kensz amit akarsz ahová csak akarod, részemről ez az értelmetlen diskurzus itt lezárva. Tudod, galambbal nem sakkozunk
fabula
syler123 #44850 üzenetére
Pedig nem
. A lineáris sín meg a lineáris rúd, illetve a rajtuk futó csapágy két teljesen különböző dolog! Semmi közük egymáshoz! Imy a lineáris sínekre kérdezett rá, arra válaszoltam az idézett hsz-ben. A lineáris sínen futó csapágyak kenhetők a Liton EP3 zsírral, de azokat sem kenjük be vastagon, hanem csak a csapágy két végéhez teszünk zsírt a sínre és megmozgatjuk alaposan előre-hátra, majd a sínről a maradék zsírt alaposan le kell törölni, hogy ne szedjen össze mindent is.
Te pedig azt kérdezted, hogy " a hozzáadott fehér zsírt használjam, vagy zöld lithiumos gépzsírt ami van itthon?", erre írtam, hogy "zöld lithiumos gépzsír" helyett inkább a MOL LITON EP3 zsírt használd, mert az már bevált, az az ismeretlen zöld valami meg nem biztos, hogy jó.
Azt nem kérdezted, hogy mire kenjed és én joggal gondoltam - mivel ezt a kenés témát már sokszor kibeszáltük itt a fórumon is -, hogy a hozzáadott fehér zsírról tudod, hogy a menets orsókra adták, mert azokat kell gyakrabban tisztítani és kenni, ha belegondolsz ez logikus is. De elég ha kb. 100 óra nyomtatás után megnézed a lineáris síneket és menetes orsókat, jól látszik melyik a koszsosabb, és nem véletlenül.Szóval ez az egész a te félreértelmezésed volt, nem én írtam rosszul. A linkel bizonyítékaid meg emiatt erősen sántítanak ám
. Amúgy keress rá jobban, ezen a fórumon, volt ahol részletzesen is leírtam, mit mivel kell kenni és sokan egyet is értettek velem.
Hiába, a legutóbbi PISA teszt is megmutatta, hogy kis hazánkban a szövegártés nem az oktatás erőssége.
syler123
Itt a gyári videó, a menetes részre nem ken semmit, csak a lineáris rudakra, az is zsír.
"Z lead screws don't need to lubricate because the SV06 uses POM nuts. It's okay if you do, but make sure you use a lubricant that will not degrade the POM. Also doing this will require you to check for debris/dust building up much more from that point onward. " / "If you really want to lubricate the Z lead screws you can use some dry PTFE lubricant, but please do not put oil or grease on it"
fabula
syler123 #44845 üzenetére
Szóval én soha nem írtam olyat sehol, hogy a lineáris rudakra kenjen bárki is MOL Liton LTA 3EP zsírt. Mindig is azt írtam, hogy ez a menetes orsókra kell.
A lineáris rudakra minden estben a vékonyabb PTFE tartalmú vékony zsírt vagy olajat javasoltam mint pl. ez [link], én is ezt használom régóta, miért írnék mást.
Valakivel összekeversz vagy nem olvastál elég figyelmesen.
syler123
syler123 #44757 üzenetére
20 x 10 x 3 mm-es a téglatest, ott elírtam és 20 x 3 -as letörést csináltam, ezt próbáld meg freecad-el, ha érdekel.
Csak így tudod:
Persze kimarhatom oldalról stb, de amit 5 másodperc alatt megcsinálok fusion 360-ban, az itt nem lehetséges, pedig a rajzolós része jobban tetszik a freecadnek.Ha jól rázoomolsz, ott lesz a dupla él.
ptesza
syler123 #44752 üzenetére
Átalában az a baj a letörésekkel, lekerekítésekkel, hogy túl nagyok. Ahol nincs elég hely ott egy program sem tudja megcsinálni.
A FreeCad nem olyan rossz azért. Pl stl-ből szokatam vele stp-t csinálni. A Fusion is csak korlátozottan tudja, vagy fizetni kell és akkor sem biztos, hogy lesz belőle valami. Nekem egy bonyolultabb sketch-nél úgy be szokott lassulni, hogy nem tudom kivárni, hogy történjen valami. Pedig van géperő bőven. (HP ZBook Fury 15 G8 Quadro RTX)
Azt javaslom, ha már kitanultad valamennyire ne add fel olyan könnyen gyúrjad még. Próbáljad értelmezni, megérteni a hibaüzenetet. Catiában vagyok gyakorlottabb ezért arról tudok véleményt mondani. Mindent meg lehet csinálni de szórja a hibaüzeneteket rendesen az is és más CAD programok is. Amelyik nem szól az helyetted dönt és olyan lesz amilyen.
Don't give up so easy!Ha jól értelmeztem , akkor neked nem akarta a letörést összedolgozni egy lekerekítéssel. Nekem nem problémázott megcsinálta.
fabula
syler123 #44740 üzenetére
Mint ahogyan írták, ha van AMS-ed, akkor PETG support interface réteg és 0 z távolság.
A másik, hogy 180 fokkal megfordítod és akkor a normál support alul lesz, ami gondolom nem látszik beszerelve. A PETG-s módszer olcsóbb, mint a PLA support anyag, ha csak nem adtak neked a nyomtatóhoz Bambu support anyagot is.
Ha nincs AMS, akkor a support z távolság 0,12 és vedd kisebbre a nyomtatási vsatagságot 0,12-re, akkor a ferde részek talán szebbek lesznek vagy próbáld ki a változó rétegmagasságot és esetleg csökkentsd hotend hőmérsékletét 5-10 C fokkal, hogy ne tapadjon annyira a supportra a tárgy. -
fabula
syler123 #44667 üzenetére
Esteleg írj rá privátban kecstama-ra, hátha neki kell az SV06 Plus, ajánlottam neki ezt is, nem csak a Bambu A1-eket
Szerintem jól döntöttél, az A1 Mini egy nagyon jó kis méretű nyomtató, mint már írta, ár/érték/minőség arányban jelenleg nincs jobb a piacon, egyenlőre. Ha a mérete elég, akkor meg főleg jó döntés. -
gyemipapa
fabula
syler123 #43684 üzenetére
Ez rendben is van, át kell állni fejben a logikájára, mert más, de utána szerintem jobban kezelhető, jobban, ésszerűbben csoportosítottak a beállítások. De lehet hogy csak nekem
Persze, először nekem is furcsa volt, de nagyon gyorsan hozzászoktam és most már a többi szeletelő "furcsa".
r4zer0919
Serricon
syler123 #43219 üzenetére
Be van már tárazva pár ilyen teszt micsoda, a hajó annyira nem jön be hogy tonnaszámra gyártsam, de egyet elengedek majd.
Igen, már kiműveltem magam a szintezés témában is úgy-ahogy.. azt a feltolós kattogást láttam hogy felejtős, mindenképp manuálisan fogom, amíg nincs klipper addig lehet ennyiben hagyom, aztán ha lesz bedmesh, meg az a csavar állítgatós kalkuláció akkor elszöszölök majd vele hogy kinullázzam amennyire lehet, alá meg gondolom szilikon megy majd a fix távtartó helyett, vagy abból reszelekDe ez majd kiderül ha lesz klipper is, addig vakrepülés gondolom..
Spacerből mindegy milyen csak méretre kb passzoljon?
Cura is feljött igen, hát majd lehet akkor leszedem mindkettőt és amelyik jobban kézre áll, Mivel ez Prusa klón és a Thingiverse is talán hozzájuk kötődik szín alapján, gondoltam nem lehet mellé lőni vele.
Tud valamit a Cura amit a PrusaSlicer nem? Vagy valami kompatibilitási dolog?
A nyomtatóik úgy láttam kerülendőek, ezek szerint a filamentjük nem? -
ptesza
syler123 #43120 üzenetére
Az marad szerintem. Amit most tud azok 'alapfunkciók. Nekem volt egy éves előfizetésem céges okból. Használhattam a clustereket generatív tervezéshez. Meg elég jól tud stl fájl visszaalakítani stp-be is. De szerintem van még egy csomó dolog amit csak fizetőssen tud de általában nincs rá szükség.
mumtaz
syler123 #42843 üzenetére
Folyamatosan kompenzálnia mindenképpen kell. Az asztal különböző hőmérsékletein az asztal mindenképpen deformálódik valamennyire. Ez szintezés nélküli nyomtatónál okozna gondot, hisz 0,3mm több, mint az "általános" rétegmagasság.
Maximum ott lehet ezt redukálni, ahol az asztal mondjuk 9, vagy több ponton van rögzítve. -
mumtaz
syler123 #42841 üzenetére
Én nem gondolnám, hogy egy jó szintező szenzorral ez az eltérés akkora gondot okozna.
Ahol nincs szintezőszenzor ott igen.Ender 3 V2-m van Klipperrel. A tárgyasztal nyilván csak a négy sarkában állítható.
A tárgyasztal közepe és a szélei között a legnagyobb eltérés 0,326mm. Ráadásul független dual Z-m van, tehát nyomtatások és Bed Mesh előtt még azt is szintezi (Z-Tilt). A szintező szenzorom meg BFPTouch, szóval még csak nem is egy gyártott cucc.Egyszer kipróbáltam, hogy úgy elállítottam az asztalt - direkt -, hogy 4-5mm eltérés volt az asztalban. Ugyanolyan jól nyomtatott, mint előtte. Bár igaz, hogy ehhez aztán kellett dolgoznia a Z tengely léptetőmotorjainak rendesen, hogy kompenzálja az asztal eltéréseit, de működött. Ha ezt a 4-5mm-t is ki tudta kompenzálni, a 0,3mm már biztos nem okoz gondot. Valamennyi hajlása meg úgyis van az asztalnak már csak a különböző hőmérsékletek miatt is.
Én úgy vagyok vele, ha már ennyi minden be van építve a szintezéshez, akkor már a rugók és/vagy szilikon hézagolók is okafogyottá váltak. Inkább kontra anyázni kell a csavarokat, egyszer beállítani jól és lefixálni.
syler123
syler123 #42833 üzenetére
Elkészítettem a Bed Mesht... Bizony a sarkok nem kicsit lentebb vannak. A leírásoknál írják, hogy először középen hagyjuk bent a 4 fém hézagolót, de szerintem itt nincs értelme, beteszem mindegyikhez a szilikon hézagolót és beállítom szépen, mert viszonylag gyorsan lefut ezt a Bed Mesh készítő.
szabieable
TheProb
syler123 #42724 üzenetére
Nem melegítettem elő, miért gondolod, hogy az lényeges?
Amúgy érdekes, mert házi szárításra én még csak a sütős megoldást hallottam. De ahogy a kolléga is mondta, valszeg az lehetett a gond, hogy a beállított hőfök fölé ment és/vagy a 70 alapból sok.Sajnos olyan szinten törik a szál, hogy kb 15-20 centis darabokra törik a szál, ahogy húzom le a spool-ról.
2thletme2day
Ha nagyritkán filamentet szárítok akkor én légkeveréses sütővel oldom meg (jelenleg más alternatíva nincs) és eddig soha nem volt belőle probléma. Amúgy az egyetlen dolog amit ilyenkor nem szabad az a hőmérséklet állítgatása menet közben. A szabályozás nem a legfinomabb és hőmérséklet emelésnél bizony túl fog futni a beállított hőmérsékleten amit nem biztos, hogy jól tolerál a szárítandó anyag.
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- A OnePlus ellen biztonsági aggályok miatt indítanának vizsgálatot az USA-ban
- Bluetooth hangszórók
- Projektor topic
- OTP Bank topic
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- Zelda Játékok
- ASUS ROG Strix X570-E Gaming WiFi Alaplap
- XPS 15 9530 15.6" FHD+ IPS i7-13620H Arc A370M 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell Latitude 5420 14" FHD IPS i5-1145G7 16GB DDR4 256GB NVMe gar
- MSI RTX 2080 GAMING X TRIO 8GB GDDR6 Videokártya!
- MacBook Air M1 Újszerű 8GB/256ssd/1-3 hónap gar./Akku 100%/p4339
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- Canon imagePrograf PRO-6100S plotter - szinte új, 500m2 nyomat
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- Apple iPhone X, 256GB, Kártyafüggetlen
