- Megvásárolható a Vivo X300 és X300 Pro Magyarországon, íme a hivatalos árak
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Kínai tech-túra összefoglaló
- iOS alkalmazások
Utolsó frissítés: 2025. október
● Router gondok
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
Chereiose
Intruder2k5
#31703
Chereiose
Intruder2k5
#31698
De akkor az Asus-t èrdemesebb venni nem?
Chereiose
Intruder2k5
#31693
Hát, jelenleg sokszor még 10 Mbps sincs, pont a határon vagyunk, s csak ez a szolgáltató érhető itt el ( t-home)....
Chereiose
Intruder2k5
#31691
Rendben. Akkor ezt fogom venni. Egyébként szerintem mivel csak 10megás netünk van, viszonylag kicsi lakás, ezért nem kell egy csúcs-szuper router, wi-fi elég erre is.
Chereiose
Intruder2k5
#31688
Okés!
Ilyen 8-9K környékén van még ajánlott típus vagy ez a legjobb? -
Chereiose
Intruder2k5
#31682
Értem, köszi. Akkor amit linkeltél, azt nyugodtan megvehetem?
ritterkrisz
Intruder2k5
#31657
Nem igazán vagyok otthon, router fw. frissítésben.. mitől jobbak ezek, mint a gyáriak?
ritterkrisz
Intruder2k5
#31655
Köszönöm a segítséget, akkor inkább ezt választom... Esetleg erre valami bevált fw?
yodamester10
Intruder2k5
#31633
Szia!Az 5ghz-et tudja,lg667s tévé.
#94477440
Intruder2k5
#31602
Elnézést, figyelmetlen voltam!
Egon
Intruder2k5
#31567
Én is az N15-re gondoltam. Ilyenkor Repeater üzemmódba kell állítani, és a két router LAN portjait kell összekötni? Vagy rosszul gondolom? IP-címek hogyan fognak alakulni, kell valamit ezzel kapcsolatban állítani?
lapozo74
újonc
Intruder2k5
#31569
köszi!
TibChee
Intruder2k5
#31544
Egy 100-as router nem bírna 88 megával húzni a netről? Hmm.
A kérdés továbbra is adott: olcsó (de nem gagyi!) router kellene, ami egy külső winyóra/ról tud torrenteket le/feltölteni.
A TP-LINK TL-WR1043ND elvileg tudja (többek között egy cimborám is ajánlotta), de jó lenne, ha nem kellene 14k-t kicsengetni érte.
Van ennél olcsóbb alternatíva? -
nilrem
Intruder2k5
#31533
Nagyon jó szolgáltatásai vannak és a kétmagos proci is meggyőző, hogy bírja amit ígér. Remélhetőleg stabil is lesz mindenféle szakadástól mentesen. Köszönöm a segítséget.
nilrem
Intruder2k5
#31527
Ha szeretnék AC-s Wifis routert cloud funkcióval ami HD film streamalést is megold USB 3.0-ról DLNA szerverként melyik routert választadnád otthoni célra? Ár mondjuk legyen max 60KHuf
Intruder2k5
#31521
Jó, akkor van több 100-as porttal rendelkező dual band eszköz is de akkor sem tartoznak az ajánlott eszközök közé mert alig pár ezerrel többért már gigabites verzióban is vannak.
ampulla
Intruder2k5
#31461
Lenne még egy kérdésem, Ha felrakom a tomato frimware-t akkor elveszik a router garanciája ?
ampulla
Intruder2k5
#31461
Köszönöm szépen, a részletes választ. Hát igen ezzel én is tisztába vagyok, hogy így egyáltalán nem lesz olyan a kialakított kép, de más adaival való visszaélés bűncselekmény, ha jól tudom, ami szabadságvesztéssel is járhat, szóval kell az beleegyezési kérelem, ha nem akarok börtönbe menni
ampulla
Intruder2k5
#31450
Igen újat mondasz, mert annyira nem értek hozzá és meg szeretném tanulni. Esetleg valami anyagot ezzel kapcsolatba le lehet tölteni, vagy találni valahol a neten, akár angolul is ?
Intruder2k5
#31419
aha, persze, életszerű...
Tylerx
Intruder2k5
#31368
Szia,
Beruháztam a javasolt Asus RT-12 D1-re, nem bántam meg. Gyors setupot követően minden megy hibátlanul, a jelerősség valamivel jobb, a sebesség pedig közel a kétszerese (22-24Mbs) a korábbinak. Gondolom lehetne ezt még fokozni, ha rendesen be tudnám konfigurálni az eszközöket. (pl. a kliensben lévő wifi kártya a windows szerint 150Mbps-en üzemel..)
Köszönöm a segítséget! -
Egon
Intruder2k5
#31397
Remélem érezted az iróniát...
Amúgy szerintem az illető wifire gondolt, a hatótávnál. -
Egon
Intruder2k5
#31395
Nemár, merjünk nagyot álmodni! 100 méter, az nudli!!!
Kell kettő darab médiakonverter, pártíz kilométer optikai kábel, no meg néhány jelerősítő, és a máris "irdatlan" távolságokat hidaltál át...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
carr
Intruder2k5
#31372
igenis. amint beértem az albérletbe, megteszem.
Köszönöm. -
Tylerx
Intruder2k5
#31368
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek! Hétfőn megyek is vásárolni.
honyike
Intruder2k5
#31361
Köszönöm a gyors választ!
Van esetleg másik opció, ha az ár 20.000 Ft köré nőhetne?
Esetleg az Asus RT-N56U-val van tapasztalat? -
bagyesz70
Intruder2k5
#31359
Köszönöm szépen!
Keresgettem én is egy picit, talán lehet ajánlani.
- Shibby ftp: http://tomato.groov.pl/download/K26RT-N/testing/Tenda/
Üdv
edeleny
Intruder2k5
#31349
A net T-online-os 20 Mb/s
A wifi gyakorlatilag az okostelókat és a tabletet szolgálná ki!
Tehát nem kell iszonyatos sebesség, viszont jó lenne a nagyobb távolság, hogy az udvaron is legyen! ( a fiam PC-je is wifi-t használ de abban egy USB-s 54Mb/s-es modem van)A router kábellel lenne a PC-re, és a Smart TV-re kötve.
Csak így nem a PC-lenne a háttértár, hanem a router.megfizethető. Először 10 000 környékére gondoltam, de ebből nem fog kijönni! (10-20 000 között)
Zjunior
Intruder2k5
#31334
Szia, nem volt firmware upgrade...
Pingelni nem tudok
fabias82
Intruder2k5
#31304
Nah ma feltettem egy újabb fw az RT-AC56U-ra és már jobb a wifi ugyanabban a pontban ahol tegnap még szenvedett már most jobb az előzőnél fura is volt hogy ez nem remekel...de az usb tvn való lejátszás tovább is nem megy.. és már a tv.-be lesz valami korlát de azt nem igen tudom kiaknázni... mert ismerőshöz ma mentem samsung tv vittem a régi WD My Net N750 routerem és azzal is ment a 25gb hd film mkv kiterjesztésű külső hdd csatlakoztatással! És az Lg ami másik ismerősömnek van 2013 modell azon sem ment mint nekem...de Philips tv fórumon is kérdezősködöm van akinek meg megy igaz 2011 modell az ő philips tv-je enyém 2012 modell..
kojak27
Intruder2k5
#31315
Köszi a gyors választ!
Még 1 kérdés.
Ha megtoldom még 5 ezerrel ( esetleg + 2-vel) az árat, akkor milyen a választék?Köszi! Kojak
nVIPER
Intruder2k5
#31311
Abban az esetben, ha csúcs Router kell, akkor egyenlőre Asus RT-AC68U ami elérhető itthon. Nekem is ez van, nagyon jó szolgáltatások vannak benne, létezik hozzá DD-WRT Firmware is, hibátlan, nem melegszik, nem szakad meg a net. Az egész lakást simán lefedi ( kertes ház), 240-es upc netet simán kiszolgálja. Egyetlen hátránya az USB 3.0 port, ami sajnos gyengén van árnyékolva, így csak a 2.0-s teljesítményét hozza. Tud 3G/4G modemet kezelni. Ilyen kategóriában amit még később tudnék ajánlani az a Netgear R7000, kb egy szinten van az ASUS-al, de itt jobb egy kicsit az usb 3 port sebessége. Linksys amióta a Belkinnel állt össze, azóta felejtős márka lett, úgy gondolom..
fabias82
Intruder2k5
#31304
Értelek ,de még lehet egy próba hogy mi miatt gyenge a 2,4Ghz nem frissítettem az fw a gyárit sem rajta...ami ahogy látom elég szaporán frissül utánanéztem nah majd holnap mert most a régi routeremmel üzemelek
fabias82
Intruder2k5
#31302
Értem Akkor az 56U jobb lehet ilyen téren... Nekem a 2,4Ghz-enerős routerek smakkolnak sok a beton két emelet... és nem mindegyik router tudja igaz AC56Uannyira nem állítottam még majd próbálkozok vele még pár napot nálam lesz de már kicsit elvette a kedvem... viszont a torrentezés gyárilag nagyon patent rajta.
fabias82
Intruder2k5
#31300
Igen én is kicsit zavarba vagyok vele...de gondoltam megosztom veletek.Esetleg Asus RT-N65U mi lehet a tapasztalat az R56U-tól miben tér el...
fabias82
Intruder2k5
#31298
Most van nálam pár napig egy ASUS RT-AC56U biztos emlékszel hogy a DLNA dologgal szórakoztam a Tenda W1800R routeremmeel...de az Asus-al is ugyan az a helyzet itt a tv-be van valami korlátozás sajnos a router NAs üzemmódban nem egészen kihasználható...a letöltés megy gyárilag szépen az ASUS routeren azt kipróbáltam de majd még tesztelgetem...az USB másolások elég gyors 20mb/s alá nem esik ftp keresztül néztem de van hogy 30mb/s de viszont a wifi része gyengébb 2.4Ghz-en a régi WD My Net N750 is jobb. de lehet még állítanom kellene.
psg5
Intruder2k5
#31294
TP-link wa701nd AP
Valszeg egy új vétele lesz, mert azért nem egy extra AP ről van szó.
Bár nem tudom mi lesz jobb, egy másik AP vagy egy komplett új wifis,lan-os router (BEFSR81 linksys a mostani router amire az AP ment.)#31295) kali : Kíváncsi vagyok nálad is így van-e.
nelsonmanian
Intruder2k5
#31280
Mik a tapasztalatok ezzel a Tenda márkával és termékeivel kapcsolatban?
Elég jó árban van ez az n60 ahhoz képest hogy mit tud. -
maki12
Intruder2k5
#31283
Nagyon szépen köszönöm, tetszik az a router!
maki12
Intruder2k5
#31280
Köszi! Bocsi, de mi az a paradicsom kompatibilitás?
psg5
Intruder2k5
#31274
Köszi az infót.
A rövidülés visszamenőlegesen gondolom azért csak nem érvényes
Valahol csak el lehet őket érni vagy ha ez a telefonos nem megy akkor a nemzetközi központ jöhet szóba? -
NoRb1k4
Intruder2k5
#31266
Rendben.
NoRb1k4
Intruder2k5
#31264
Látom, hogy a dual band dolgot elnéztem, de az nem akkora probléma.
Viszont az Asus oldalán azt irják hogy mind2 támogatja az AsusWRT-t. Nem abba van beépítve a torrent kliens? -
#91574272
Intruder2k5
#31257
Hát, jelenleg nincs AC szabványt támogató kliensem, illetve valószínűleg a közeljövőben sem lesz, így jó lehet a "sima" N-es N66U is.
Egyébként köszönöm segítőkészségedet és kimerítő válaszaidat is.
#91574272
Intruder2k5
#31255
AC-nek jövőben lehet még előnye gondolom. A flash memóriára, amúgy csak a router szoftvere menne, ezért nem lenne előnye?
#91574272
Intruder2k5
#31252
Egyébként azt néztem, hogy az AC66U is hasonló áron mozog, mi a különbség a 2 között?
#91574272
Intruder2k5
#31252
Köszönöm segítségedet, akkor még átmegyek a megfelelő topikba az értékekkel. Illetve megvárom mit válaszol még Gubek-Einste is, de ez az Asus jónak tűnik.
#91574272
Intruder2k5
#31250
Amennyiben tudja mindazt amit szeretnék, még beleférhet. Jövőálló megoldást szeretnék.
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 4.6 dBmV 39.4 dB
Channel 2: 4.9 dBmV 39.2 dB
Channel 3: 5.0 dBmV 39.1 dB
Channel 4: 4.5 dBmV 38.8 dB
Channel 5: 3.8 dBmV 39.3 dB
Channel 6: 3.1 dBmV 38.9 dB
Channel 7: 2.7 dBmV 38.5 dB
Channel 8: 3.0 dBmV 38.3 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 51.0 dBmV
Channel 2: 50.9 dBmV
Channel 3: 50.9 dBmV
Channel 4: 50.9 dBmVEgyébként ezek az értékek mennyire jók, mert a net folyamatosan szakadozik...
swoody
Intruder2k5
#31235
Jahhhh oksi, bocsi mostmar ertem csak lassan esett le.
Amugy maradok a router-eknél amit ajánlot-tál/tatok bár még lenne egy utolso kerdesem es elis koszontem a topic-tol.
Melyik router allithato be reszletesebben? TP-LINK WR-841ND v8 és az ASUS RT-N12 D1-t.MOD: Most a 40/20-as csomag van csak felvettem, hogyha esetleg valtanek nagyobbra, de akkor jobban jarok a TP-LINK-el hogyha ezt irtad.
swoody
Intruder2k5
#31231
Ezt most nem ertem, ne haragudj.
A router amit irtal 16 ezer kornyeken van.
ftb01
Intruder2k5
#31221
Köszönöm
Ennyire nem merültem bele a részletekbe
40/20-as digi nethez lenne, Asus felé húzok én is a 3 év gari miatt. -
Intruder2k5
#31210
Openwrt és Tomato között mi a különbség?Openwrt ha jól sejtem,megy TP-linken?
Intruder2k5
#31208
Amelyikhez jobb a FW
Inkább Asus-on gondolkozom2 TP-linkem is van
841 ND Annyira stabil,ha nincs maxon járatva(10/2 net),hogy 3 hónap runtime,áramszünet miatt.Ha meg elment a net,csak a szolgáltató karbantartása miatt volt.De most,hogy rajta lóg a másik router is 741 ND,már nem mondanám igazinak.De most szeretnék mást is kipróbálni.Meg visszaolvasva is inkább másik gyártó.Gbit/n-es wifi/1-2 USB nem tudom mi szokott még igény lenni.Antenna mindegy ha jó a belső.
carr
Intruder2k5
#31177
Köszönöm urak!
A TP linket hanyagolnám. Nem jók a tapasztalataim.
Netgear, vagy Asus lehet, illetve van még egy márka, de az itthon nem kapható, és nem is olyan olcsó, nem beszélve, hogy nem emlékszem a nevére...
10k felé közelíthet az ár, az ajánlataitok között fogok böngészni kissé.
vargalex
Intruder2k5
#31171
Sőt, van alap OpenWrt is.
(Te tudod, de hogy másnak is világos legyen: az volt először. Ugyanis az általad linkelt 2 firmware arra épül.) -
Gézengúz
Intruder2k5
#31162
jogos, benéztem a céges dolgot...
Louis
Intruder2k5
#31158
ok. köszi, megrendeltem.
Egyébként, ha megkérdezhetem miért jobb külön modem és külön a router?
Louis
Intruder2k5
#31156
Köszönöm a gyors választ.
Céges számlára tudom venni és csak az ipon jöhet szóba. Ott pont van is 321B, ránéznél a linkre, ha megkérlek, és ha jó akkor meg is rendelem.
Motoxxx
Intruder2k5
#31143
Köszönöm!
Motoxxx
Intruder2k5
#31138
Egy kérdést még ha megengdnél. A gigabites portok miért fontosak? Bocs a láma kérdésért. -
atenza
Intruder2k5
#31125
Köszönöm szépen a szupergyors választ!!
mzso
Intruder2k5
#30945
Egyébként nincs valami jó összehasonlító oldal ahol listázva vannak a gyakori routerek a valóságban mért wireless, wan/lan sebesség értékekkel?
Pl a 3500l-nek egész jó értékei voltak wan/lan-ra viszont igen gyászosan írtak róla wirelessben. -
mzso
Intruder2k5
#30930
Tényleg ezek a beépített antennák mennyire jók.
Régebben olvastam olyat netgear routerekkel kapcsolatban, hogy meta-anyag beépített antennájuk van. Ez ez jelent valami jót?
Az mennyit számít, hogy 2 (n15u, belső) vagy 3 (n16, külső) van?
Olympos
Intruder2k5
#30941
igen, erre már rájöttem...sajnos. de köszönöm a választ.
toM517
Intruder2k5
#30934
Ertem es koszonom. Ebben az esetben az volna a kerdesem, hogy egy megfelelo NAS melle, mondjuk Synology DS210/211, Dlink 320L esetleg WD My Cloud melle milyen routert ajanlanal. EZ a TP-Link tetszetos, de valoszinuleg okafogyotta valt, ha nem hasznalom rajta a "server" funkciokat. Szolgalja ki az 50/25-ot 3-4 gepen meg a NAS-on annyi elegendo.
Egy ketszintes 100m2 alapteruletu csaladi hazba kellene kozepes vastagsagu betonfalakkal. -
toM517
Intruder2k5
#30929
Koszonom a linket, tanulsagos volt, de mostanra erosodtek ezek a hardverek is. Gondolok itt a Tp-Link WDR3600-ra, en ezt neztem ki, allitolag jo is arra, amire hasznalni fogom.
töky76
Intruder2k5
#30739
Benőke
Intruder2k5
#30811
Mindig tanul valamit az ember. Ezt nem is tudtam...
Mindegy emeleten belül eddig is jó volt, szóval ez után is jó lesz...
Gyári FW van rajta, a wifi emeleten belül jól használható 1-2 fal nem probléma.
Főleg vezetékes kapcsolatra van használva, de ha dolgozom sem jön zavarba (wifi -n).Ennyi erővel akkor vehetek TP-Linket is az nem nagyobb lutri mint, hogy 2008-9 -ben megvett routeremről most derült ki hogy valszleg széria hibás.
mzso
Intruder2k5
#30776
Á szóval, sok kapcsolatnál nem árt a nagyobb memória.
Egyébként a 240-hez miért kevesek? Elméletileg gigabitesnek kéne lenniük.
kivlov
Intruder2k5
#30772
hmm van egy kis gondom ezzel az asus-al mégpedig lan hálózaton még a felét sem tudja amit a TP Link tudott mit lehet ezen állítani ?
20-30 000 kbyte -el másol amig a tp 60-70 000 kbyte-al ment -
zsero
Intruder2k5
#30783
Értem, akkor olcsóból kb. csak az TP 841N v8 marad, gyári szoftverrel? Vagy ez is dobál?
Nekem TP 940N + Gargoyle-vel érdekes a tapasztalatom, volt 2, az egyik folyamatosan dobált míg végül meghalt, a másik tökéletesen működik 2 éve, wifin megy torrent, torrent, UPC 60-at visz szépen.
Van olyan olcsóbb cucc, ami gyári szoftverrel megbízható lenne AP-nek?
excalibur36
Intruder2k5
#30773
A leírtakat én is átéltem egy TP-LINK routerrel.. aztán vettem egy ASUS RT-N56U-t.
Innentől kezdve megszűntek a problémák, azt is elfelejtettem, hogy van routerem...
mzso
Intruder2k5
#30761
És abból a 16-os vagy inkább a 15U. Megéri az előbbi a plusz pénzt?
Bolobi
Intruder2k5
#30766
Hello
Köszi a választ.
A modem olyan mint amit ajánlottál t-home adta csomag mellé.
A routerem most egy TP link- WR541G de szenvedés vele, nem voltam itthon 2 hetet szüleim nem tudtak netezni mert folyton ledobálta a wifi-t, meg a mellettem lévő szobába alig megy át a jel 50cm-es fal van a kettő között. Mondjuk a másik gépben is egy TP link wifikártya van TL-WN350GD, lehet ez a gond?
Akkor ezeket tudod ajánlani nekem erre a helyzetre?
10megás netet kell bírnia de sztem ezt már mind bírja nyugodtan. -
kivlov
Intruder2k5
#30763
mi az amit nem tudott a gyári firmware érdekelne hátha valamire nem gondoltam...
Mivel tud többet a tomato? -
kivlov
Intruder2k5
#30731
Üdv
Ajánlásodra megvettem az Asus RT-N66U routert remélem bírja majd a strapát
Érdemes rátenni a tomato firmware-t vagy jó a gyári is ? nem akarok torrentezni vele arra van egy atomos kis gépem az megy 0-24 ben...sem az usb-t nem használom rajta...Mellesleg aki az új TP Link 1043nd v2 keresi az az edigitalban talál meglestem
blueboy_HU
Intruder2k5
#30743
Maximum riszpekt
Ha esetleg gáz van akkor vissza lehet tenni a stock firmware-t?
blueboy_HU
Intruder2k5
#30736
Na alakul ez
Időközben találtam még egy demo oldalt (AC66U), hátha valakit érdekel: http://demoui.asus.com:8080/index.aspFlasheltél már Asus-t Tomatoval, ha úgy alakul tudsz esetleg segíteni...?
blueboy_HU
Intruder2k5
#30728
Köszönöm Intruder2k5, sokat segítettél! Végre tüzetesebben meg tudtam nézni a gyári Asus UI-t. A Tomato FW screenshot is jól jött, anno évekkel ezelőtt Linksys WRT54GL-en használtam ilyet, annak idején szerettem
Visztont most így nézve a képet amit belinkeltél, itt látom, hogy pl. MAC címre tudok fix korlátot adni, ellenben itt nem látom, hogy lehetne guest wifit beállítani. Szóval Tomatóval tudnám korlátozni a szomszédot, de ugyanúgy látná a belső LAN-t, erőforrásokat
Tanácstalan vagyok...
Kezdő vagyok
Intruder2k5
#30732
Pont ilyen válaszra gondoltam,nagyon szépen köszönöm a segítséget!
#05377536
Intruder2k5
#30726
Ok utánaolvasok ezeknek is, köszönöm a tippet.
Kezdő vagyok
Intruder2k5
#30707
Köszi a választ!
A 3.évét tapossa. -
Kezdő vagyok
Intruder2k5
#30705
DIR-100-asom van,eddig a 3 év alatt 3-szor kellett áramtalanítani(most is),mert egyik irányba nem adott netet,a másik irányban is volt olyan,hogy nem volt net,de ha belementem a routerbe,és a "disconnect"szövegre kattintottam,helyrejött a net kapcsolódás után,de ezt most egymás után 3-szor kellett megcsinálni,mert kiírta a gép(számítógép),hogy nincs netem.
Igaz,ezt torrentek letöltése közben(2 db)csinálta.Ezt mondhatjuk rendellenes működésnek,ugye?
Vagy ez nem normális? -
Ace owner
Intruder2k5
#30676
ez jo lesz, sokkal olcsobb euronicsnal es vannak pesto atvevo pontok, koszi.
Ace owner
Intruder2k5
#30671
Androidrol meglehet ezt oldani?
Esetleg abban tudnal Segíteni hogy hol tudnám megvásárolni? Médiában vajon árulják? Személyesen szeretném venni, ugy könnyebb a garit intézni ha arra kerül a sor -
raven84
Intruder2k5
#30661
Köszönöm szépen a választ, valóban hibás volt a táp. Szerencsére tudtam szerezni egyet ingyen. Még egyszer köszi és buék.
Corbie
Intruder2k5
#30656
Aztaq ez ám az égés most nézem a nicked!
Jónak mutatom az oldalt loool
Sry :p
Azt megkérdezhetem ha tomato fw teszem fel, a gari elveszik? Amúgy van benne Magyar nyelv? Bocs a lámaságomért, csak eddig annyit foglalkoztam a routerekkel hogy van net vagy nincs?!
Corbie
Intruder2k5
#30654
Oksa megrendeltem ASUS RT-N10U Black Diamond Wireless router lesz az áldozat.
10-ezer szállítással, szóval még maradt egy 5ös a büdzsébe aminek az asszony csak örül!
Köszi a válaszokat!
Már fórumot is találtam hozzá, amin ASUS routerekkel foglalkoznak kifejezetten.
[link] -
Corbie
Intruder2k5
#30651
Köszönöm a választ!
Ez az USB-s megoldással tudnék seedelni anélkül hogy futtatom a gépet?
Sry de ez még nekem új
yodamester10
Intruder2k5
#30646
FruchT
Intruder2k5
#30634
Az hogy a Tp Link nek szerelhető az antennája, az Asusnak meg csak belső van.
yodamester10
Intruder2k5
#30640
Én választottam,igaz ő is segített,asusból olyat nem tudott még tp-link jöhetett volna szóba 1043-as.Gondolom jobban vágod a témát mint én,de ha már áttolja a 3d-s filmeket a "betöltés"felirat nélkül 6 méterre lévő szobába az asztali géptől már megérte.
yodamester10
Intruder2k5
#30638
Miért lenne hulladék?Tp-link-től biztos jobb
Nekem arra kell,hogy egy 3D-s filmet áttoljon az egyik szobából a másikba wifin keresztül,meg a telefonom rá tudjon csatlakozni.Van normális támogatása,magyar nyelvű.http://www.zyxel.com/hu/hu/products_services/nbg6503.shtml?t=p
gumisxxx
Intruder2k5
#30623
Köszi! Nem lehet valahogy javitani a jel erősségen?
bodazo
Intruder2k5
#30602
Nagyon jónak tűnik, amit ajánlasz, de sajnos a keretembe már nem fér bele a 35000ft, max 30000ft a keret.
stargazer
Intruder2k5
#30574
köszi! viszont azon a RB routeren megakadt a szemem vmin. POE! (mondjuk azon is csak 1 ilyen volt) ez kéne nekem! és mégvalami, lehet hogy kevés a 4db lan port, ilyenkor...?
Sev!er
Intruder2k5
#30572
Köszi a gyors választ! Még annyi lenne, hogy mi a különbség a 15 ill 16 között? Melyiket érdemes venni? Vagy hallottam még az 56U-t is. Az milyen? Olyan 20-25k körül költenék routerre max. Nekem a lényeg, hogy a wifi stabil és megbízható legyen. Mindenféle torrent meg hdd meg usb meg nem tudom mi nem kell rá. A single bandet meg csak azért írtam mert nem tudom hogy függ össze az, hogy milyen a 2.4es jelerősség egy single ill dual band esetén. Ja igen még annyit, hogy a 300as miért nem bírná el a 240es upct? Köszönöm!
Intruder2k5
#30574
ui.: Tudom, hogy nem akarsz rajta torrentet futtatni, ezeket csupán azért mutattam, hogy a stabilitását szemléltessem! Másik dolog, hogy hibás példány minden típusban előfordulhat, így természetesen akár ebben is (a Mercedes és a Ferrari is hívott már vissza autókat), a javítás időtartama pedig nagyban múlhat azon is, hogy a kereskedő mennyi idő után adja tovább a szerviznek, stb... Szerintem a három hét még a törvényi keretek közt van!
stargazer
Intruder2k5
#30571
éééértemén, de minek vegyek AC-t ha egyik eszközöm se tudja, és mostanában nem is fogok eszközöket frissíteni? ráérazmég! de akkor köszi a tippet, bár egyik haverom panaszkodott a saját asus routerére (más tipus), hogy vacakolt, majd teljesen megadta magát (az alaplap) és cserélni kellett de 3 hetet kellett várnia rá, erre ugyanezt olvasom itt is (azt hittem ő írta de nem)...
hankpoke
Intruder2k5
#30556
Már belenéztem a router OS-be, nem butajúzer felület az biztos...
Nem különösebben félek tőle, inkább kihívásnak fogom fel, mert tanulni úgy se árt.
Mennyire szeretik a RB wifi-jét az eszközök? Sok routerrel az a bajom, hogy kifagynak/szakadoznak/nem működnek az eszközök. Lenovo notik, Samu/Sony androidos telók csatlakoznának wifire.
Nem mélyedtem még el a gép lelkivilágába, de van wifi-s/kábeles sávszélesség menedzsment?40k és nem SOHO-val gyanítottam hogy bilibe lóg a kezem...
Asus/RB router mellé milyen Gbit-es switch-et ajánlasz?
5 gigabit ma még éppen elég, de egy plusz nagyobb sávszél igényű masinának nem jutna port a jövőben.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Orient Sun and Moon RA-AK0309B10B
- HP OMEN 17 // RTX 3070 Ti // i7-12700H // 16GB RAM // 1TB SSD
- Villámgyors 11.gen Core I7 Lenovo T14 S gen2 32Gb DDR4 rammal és 512 Gb SSD-vel eladó!
- Siguro TURBOVac Elite AI robotporszívó - Új, 3 év garancia, akciós ár!
- Garanciális // dobozos // MSI KATANA 15 B13V // i7-13620H // 16GB RAM // 1TB SSD // RTX 4070
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3495, 91% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 2nd - i7-7G I 8GB I 256GB SSD I 14" WQHD Sérült I W11 I CAM I Garancia!
- Honor 200 pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440s - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- HP ProBook 440 G5 i3-7100 laptop
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Gubek-Einste
Dr.NX
