- Hiánypótló funkciót vezet be a Nothing
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
tlac
egy hibára már rájöttem
az USBInjectAll nem támogatja az Imac14,4-es smbios-t, amit kiválsztottam
átírtam MacMini7,1-re és most már legalább tud tiltani (persze így sem látszik minden port, de legalább így meg tudom tenni, hogy először tiltok minden USB2-t és így beleférek jobban a 15-ös limitbe) -
tatomi92
DisplayPort-ot, próbáltam HDMI-t is, de azzal csak 30Hz van. A BIOS-os témát is beállítottam már.
Az lehet a gond, hogy a HiDPI miatt a rendszer a skálázott 2560x1440p felbontást megduplázza és aztán pedig lefelezi. Már pedig ezzel a felbontással a legjobb.
PHL 288E2:
Resolution: 5120x2880 (5K/UHD+ - Ultra High Definition Plus)
UI Looks like: 2560 x 1440 @ 60.00Hz -
kerobi
Azt sem tudom, hogy kezdjek neki. Multiboot rendszerem van. A win bejön, de a linux is sz rakodik. Esetleg mountolni tudnám azt a partíciót, de hogy mit másoljak bele az piros.
Frissítettem egyébként a clovert, de nem frissített drivereket. nem volt a kiválasztható opciók között a 15. -
Valóban, csak M1-re kerestem, meg a nyári bejelentés környékéig nem mentem vissza
Ez volt nekem is a B tervem, de erről nem tudni semmit, láthatóan az új gépekkel nagyot ütöttek, és szerintem valahova a minimum szintre próbálják meg beszorítani az átállást, ami miatt még nem lesz akkora balhé, de nekik se fáj. Én 3 évet tippelnék, utána elkezdődik hogy security updatek még jönnek, új OS már nem, stb..
Erre írtam hogy én ebbe már nem szívesen teszek pénzt/időt, eleve furi egy olyan rendszeren napi sok órát tölteni, amiről tudom, hogy vége lesz neki belátható időn belül. Meg aztán kinek mik a tervei az utána következő időszakra? Pl. egy drágább szoftvert megvegyen e, ha az sem biztos, hogy mac-et fog használni pár év múlva?
BeZol: M1-re váltás nekem is megfordult a fejemben (amúgy van egy MBP-m is, de csak akkor használom ha megyek valahova). Viszont itt meg az teszi be a kaput, hogy üzemeltetés/architect területen dolgozok, az idő 95%-ban okék a natív cuccok, de van az az 5%, amikor Windows vm-et kell indítanom Fusionben valami elkúrt management sw, firmware upgrade, egzotikus USB eszköz, stb.. miatt. Erre ugyancsak nem látok megoldást, egyelőre senkinek nincs ARM-ra olyan hypervisora ami érdemben/használható módon tudna futtatni egy x86 OS-t. Legyen az Apple az első aki megcsinálja, és akkor maradok
kushwavez
én a zip-et szoktam mindig letölteni gitről, úgy vettem észre inkább azzal foglalkoznak jobban, ott benne is volt a frissített Quirks.
Tehát azt csinálja, hogy az 1. restart után végigmegy a boot és bedob ugyanúgy 10.15.6-ra?
Esetleg az 1. restart után csekkold hátha rossz bootot választ ki. Ha nem az Installer-t választja ki akkor nem fog végigmenni a telepítés, hanem simán bebootol az asztalra, nálam ez volt a szerencse mert addig tudtam használni a gépet amíg nem találtam a hibámra megoldást.
Ha úgy se jó akkor meg az Installer Preboot-ot válaszd ki. Illetve még egy valami eszembejutott, egyszer volt olyan tiszta telepítésnél, hogy az istenért nem akart feltelepülni, folyamatosan újraindult a telepítés 1. felében (szintén semmi hiba, egyszerűen újraindította magát). Aztán lehúztam a külső meghajtókat és úgy már jó volt. -
general
tárgytalan a dolog már, mert:
el sem hiszem, de elsőre felment a Mojave!!
minden fasza eddig, hang van, sleep van, usb kimentem kicsit sok van, mert a monitorban is van 6 db, azokat is használtam eddig, de sajos mellőznöm kell, ha a ház front kimeneit is használni akarom, azon van 2-2 db usb 2.0 és 3.0 meg egy 3.0C.
smbiosnak a 19,1-et adtam meg, mert először macmini8,1-et írt.
most jön a szükséges progik felrakása és költözés a régi gépről, na az nem lesz eccerű. :-D
general
r_5123-as verzióra irányit állandóan, ezt szedtem le. a mcbookon próbálom összehozni az installer usb-t, a macbookon szintén Mojave van, de ezt a Bootloadert nem engedi installálni, mondván nem kompatibilis ezzel a rendszerrel.
megpróbálom előbb egy kész EFI mappával az installt, amit a hackintosher oldalról szedtem le, szintén gigabyte aorus alaplaphoz. (mondjuk asszem ott ultra van, de próba cseresznye, nekem pro verzió van, kevesebb usb-vel, de a többi tökugyanaz.) -
kushwavez
frissítettem a Clover-t (CLOVERX64.efi-t cseréltem le, meg a többi mappát egy az egyben kicseréltem, kivéve a kexts, ACPI-t, és a config.plist-be beraktam a frissített Quirks részt, nem nyúltam hozzá, úgy van ahogy a config-sample.plist-ben, + frissítettem az összes kext-et), majd megint elindítottam a frissítést, most hiba nélkül végigment.
kushwavez
holnap terveztem kipróbálni Big Sur alatt is meg a meglévő Cata rendszereim alatt is (már ha lesz időm). a config.plist-ben az OpenCore-ból jött egy "Quirks" rész is, azt kell belőni, illetve az "OpenRuntime.efi"-t be kell tenni a drivers/UEFI mappába (a drivers/off/UEFI/MemoryFix mappából és a régebbi Aptiofix drivereket törölni). Más minden a régi.
A Quirks részt az OpenCore dortania guide segítségével be lehet lőni, de az is lehet, hogy hozzá sem kell nyúlni.
rsanya87
Köszönöm.
Egyenlőre akkor elengedem a dolgot, mert ez az egy inteles gép van itthon, a többi mind amd :D Nameg a környéken sincs senkinek rendes mac, hogy a telepítőt meg tudjam csinálni, az opencore meg szürke folt még a fejembe, addig nem jutottam el vele, hogy az usbről elbootoljon :D -
general
Arra gondolok, hogy ha vennék egy LG Ultrafine 5k kijelzőt, de nincs az alaplapon Thunderbird kimenet, akkor tudnám-e használni dupla displayporttal, mert olvastam ilyesmiről, csak nem tiszta.
De, alapvetően elég a 4k, de ezt a képernyőt ugye direkt Apple gépekhez tervezték. Teoretikusan kérdem. -
mtomi95
Megcsináltam végül...
A hiba az volt, hogy én rontottam el a telepítőt amit csináltam!
Mikor csináltam a HDD-ből egy APFS partíciót akkor közölte velem a telepítő, hogy erre nem lehet telepíteni a rendszert... Ezért megcsináltam Mac OS Extended-re, de ezután a telepítés folytatás gomb ki volt szürkülve.
Van egy bug a High Sierra telepítőben, konkrétan nyelv váltás után, már kattintható lett volna, de ezt ugye nem tudtam és megint visszamentem és szerintem rage formáztam amit csak értem...
Utána reboot, bootolt indult is, csak a continue gomb nem működött soha többé. Nem ki volt szürkülve, hanem egyszerűen nem működött. Nem is lehetett az install High Sierra-ra nyomni a pendriveon.Szóval buktam. Annyira biztos voltam magamban az elején, hogy szív fájdalom nélkül nyomtam format-ot a Mojavémre, csak hát arra nem voltam felkészülve, hogy így lőttek az egésznek, mert nincs másik MacOS, sem telepito itthon és a PC-n volt a virtuális gép is, amit meg ugye a Mojave után töröltem.
Laptopon nem akartam virtuális gépezni, azt újra feltelepíteni.
Kutakodnam egy kicsit és vannak ám “okos” megoldások, előretelepített telepítők.
Egy török oldalt találtam ahol az összes MacOS készen, Windows alól egyszerűen egy RAW fájlt és hozzá a programot is ami kiírja a pendrivera.
Nagyon modern. Ígérnek azok mindent egy-egy MacOS letöltés alatt.
Mint például eleve támogatott konfig fájlok, minden PC-re.Szóval letöltöttem egy ilyet és tényleg bootolt is egyből és sok konfig faljt lehetet kiválasztani a Clover Bootloaderből.
Igen ám, de én végig próbáltam az összeset és mind úgy fagyott meg telepítés előtt, hogy még a képernyőn loggolt adatok is összefolytak, nehogy már tudd mi a hiba...Végül két pendrive-al telepítettem a hackintost!
Amit csináltam az ugye azt bootoltam az uefiből és rajta keresztül indítottam el ezt a mókolt szart.
Így sikeresen települt, mentesen az összes baromságtől amit ezek rátettek...Pedig, hogy hirdetik mennyire kompatibilis mindennel... Tele volt konfig faljálal és egyikkel sem működött...
A Bootargs sor olyan hosszú volt, hogy a jobbra nyílal jó fél perc volt mire a végre értem...és még így sem volt jó!
Na ez egy fura nap volt...
mtomi95
Hackintoshom eldobálja az iPhone-omat USB-ről miközben "rosszalkodom" vele.
A videóban USBC-ről van szó (ami nekem nincs), de a hiba a loggban ugyanaz...
Fent van a USBInjectAll.kext ezen felül/kívül ilyen esetben mit tehetek?
Rendes Mac gépeken normál USB-n működik a program, nálam van ilyen gond! -
mtomi95
Első volt persze!
Most nem piszkálnám, mert minden műlödik. Steam-en már játszottam is róla, jó az FPS szám is. Nem buggol semmi.
Illetve de valami még is. A Siri... Nem hallja, várja meg, hogy beszéljek!
Pedig a mikrofon jó, mert TS-en meg Steam hang hívásban beszélgettem tesómmal gépről egy jó félórát miközben TeamWieweren keresztül beállította nekem a családmegosztást Steam-en.
Remélem meg lehet oldani. A legelején a képnézegető buggolt, hogy nem indult el, de erre is találtam javító kextet. Bízom benne Siri-re is van ilyen. -
mtomi95
Nem tudom, hogy jót e végülis, mert még nem láttam azóta a kártyán a ventillátorokat forogni mióta MacOS van!
Valahogy megoldom majd (ha lehet ilyet), hogy üres járatban is menjen rajta.Szerintem akkor nem állok neki a Catalina update-nek...
Szoknom kell még a rendszert. Mármint nem is azt magát, mert ez végülis egy nagy képernyős iPhone.Inkább a hackelésből adódó nehézségek megoldását...
Maga a rendszer szerethető nagyon és ami külön öröm, hogy még így, hogy egy szinte teljesen unkompatibilis őskövelet PC-n, SSD nélkül, gyorsabb mint a Windows vagy bármelyik Linux dísztrió amihez volt szerencsém eddig.Most olvastam, hogy ez (fenti) Youtube hiba előfordulhat normál Mac-en is.
Ma majd rakok rá egy Flash playert (bár azt hittem az már rég kipusztult) hátha megoldja a problémát.Nélküled és a leírás nélkül a lepkefingnyi angol tudásom és unixlike terminál ismeretemmel nem mentem volna messzire Hackintosh ügyileg! Szóval
Edit:
Holnap felrakom a Steam-et és megnézem bekapcsol e az hűtés a kártyán terhelésre. -
mtomi95
Szerencsere eleg volt egy AppleRTL8169Ethernet.kext.
A videokartya drivert hol tudom megnezni, hogy mukodik e? Vagy felesleges, mert ugysem megy? Keressek egybol RX 470 drivert?Az igazsag az, hogy nem forog a venti rajta, ami akar jot is jelenthet, mert alapmeretezetten nem forog, csak egz bizonyos homerseklet utan, kiveve a biosban, viszont kicsit tartok tole, hogy nem azert nem forog, mert zero rpm funckio mukodik!
mtomi95
Last login: Thu Sep 3 14:32:48 on ttys000
TOMIs-Mac:~ tomi$ diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *107.4 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS macOS Mojave 10.14 b... 107.0 GB disk0s2/dev/disk1 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *7.9 GB disk1
1: Microsoft Basic Data UBUNTU 18_0 7.9 GB disk1s1TOMIs-Mac:~ tomi$ diskutil partitionDisk /dev/disk1 1 GPT HFS+ MyVolume R
Started partitioning on disk1
Unmounting disk
Creating the partition map
Waiting for partitions to activate
Formatting disk1s2 as Mac OS Extended with name MyVolume
Initialized /dev/rdisk1s2 as a 7 GB case-insensitive HFS Plus volume
Mounting disk
Finished partitioning on disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_HFS MyVolume 7.5 GB disk1s2
TOMIs-Mac:~ tomi$ sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Password:
Ready to start.
To continue we need to erase the volume at /Volumes/MyVolume.
If you wish to continue type (Y) then press return: Y
Erasing disk: 0%... 10%... 20%... 30%... 100%
Copying to disk: 0%... 10%... 20%... 30%... 40%... 50%... 60%... 70%... 80%... 90%... 100%
Making disk bootable...
Copying boot files...
Install media now available at "/Volumes/Install macOS Mojave"
2: Apple_HFS Install macOS Mojave 7.5 GB disk1s2TOMIs-Mac:~ tomi$
Na most talan jo lesz.
mtomi95
Igen!
Úgy volt felépítve a Windows és Ubuntu is, hogy uefi módban. (Elvileg) Most épp “írok” egy olyan clover beállítást is a pendrivera, hogy nem csak “uefi booting”, legyen hátha CSM mégis elindulna.
Majd ha ez sem jó akkor átnyálazom megint a biost, de gyanús, hogy ha ki lenne kapcsolva az uefi boot, nem lenne a listában sem. (Windows, Ubuntu) -
mtomi95
Sajnos virtuális gép nem jöhet szóba, ehhez telepített rendszer kell! :/
Más:
Csináltam egy Mojave virtuális gépet, majd az AppStoreból letöltöttem a Mojave-t, amit a paranccsal a megfelelően particionalt pendrivera másoltam.
Ez a része kész!
De egyszerűen nem akar bootolni... nem látja az uefi.
A legfrissebb clovert töltöttem le és ezeket:
Install for UEFI booting only (ez gondolom a régi verzióban volt és most ha bios kell akkor kell azt pipálni)
Install Clover in the ESP (na ilyen van, de ezzel sem javul semmi, telepíthető pendrivera vagy csinál magának egy virtuális lemezt)
Nem is találtam.
Telepítettem a prendrivara és az install mojave mellett ott is az EFI mappa amibe ugye a kellene másolni kexteket.
Viszont ha a pendrivera akarom másolni nem engedi, nincs hozzá elég jogom. Ha adok magamnak írás-olvas jogot és bemásolom, sem történik semmi...
Ami virtuális lemezt hoz létre magának az ESP résznél ott is van EFI az 25 mb ami a pendrivera kerül az meg semennyi, vagy kevesebb, mint 25.Mit csináljak?
Uefi boot nincs, de a legacy a pendriveot látja.
tlac
kicsit tovább jutottam ezzel a régi géppel
korábban linkeltem képeket, hogy telepítésnél össze-vissza hiányzik a nyelvválasztó vagy applo logo a háttérben ragadha kihúzom a monitorkábelt és visszadugom, akkor látszólag megjavul, kapok rendes képet, de még így is furán fog viselkedni
olyan mintha az aktuális kép csak valahol a bufferben maradna időnként
pl. elindítok egy terminált, elkezdek bele gépelni és nem látszik, hogy mit írtam be, de ha átméretezem az ablakot, akkor hirtelen megjelenik____________________
és hogy jó legyen a helyzet, belefutottam még egy clover hibába is, most sikerült biztosan reprodukálni is (felveszem majd nekik bugként)
ha a clover indulása előtt szerkesztem a boot args-ot helyben, akkor valahogy rosszul kezeli
pl. beírok egy "-s"-t, akkor kapok egy kernel panic-ot, de ha ugyanezt a paramétert beírom a config fájlba, akkor működik...
na most képzelhetitek, szinte mindig menet közben próbálgattam a boot args-ot állítgatni, de ezek szerint nem jól működött és elpazaroltam rá rengeteg órát -
bobalazs
máshol olvastam ezt a transmac nevű programot és ezzel macOS_Catalina_10.15.5_.dmg fájlt rátltöttem az usb flash meghajtora. probáltam betölteni róla de csak egy kurzor villogott, nem töltött be semmi róla.
A leirásodban Install OS X/macOS.app ről van szo nekem olyan nincsen.
vmwareben már van egy catalina, azt szeretném valahogy megoldani hogy rákerüljön a ssdre rendszernek. Esetleg még valami útmutatást a fentieken kívül, vagy támpontot kérhetnék.Persze transmacben ott van ez a dolog, csak ugye mégsem bootol.
tlac
egyre biztosabb vagyok benne, hogy tényleg a hackintosh telepítő ölte meg
ez egy Intel SSD, Sandforce sf-2281 chippel, és ezzel a chippel elég sok probléma volt, a sleep körül is
orosz fórumon (hol máshol) találtam rá megoldást, amivel elvileg újra lehet programozni
ha összekötök 2 pin-t az SSD-n, akkor át lehet tenni factory mode-ba, így már felismeri a gép is, bár nem nem magát az SSD-t, hanem csak a vezérlőt érzékeli -
Reflax
Ah, pedig mindent az unlocker leírása szerint tettem.De ha esetleg én értettem félre valamit, akkor elmagyarázod nekem röviden?
Valamint ha unlcoker 3-mal a 12-es Vmwaret akarom megint unlockolni, akkor le kell törölnöm és újratelepítenem előtte?
Cmd.exe rendszergazdain, betallóztam magam cd paranccsal az unlcoker folderébe és ott a leírt 3 parancsot beírtam egymás után enterekkel elválasztva. -
Reflax
Nem nyúlok hozzá és automatikus ide-t választ ki:
IDE(recommended
ISCI
SATA
Így vannak de mengézem sata-val mire jutok !Viszont így akkor az első ablak amit feldob ugye mindig az, hogy az operációs rendszerhez a telepítőt kiválasztom e. Van ugye az, hogy:
és akkor itt megpróbálom az utolsó opciót megint.Viszont akkor a recoverynek is a hard drive az SATA és a kiosztott Drive is amit én adok neki mondjuk a C meghajtóról 30 Gigát, az is legyen SATA?
Viszont itt a VMwarenél nincs választási lehetőség, hogy milyen MAc rendszer mint a VirtualBoxnál. És ezért csak olyan lehetőségem van, hogy Other aztán azon belül is Other mivel a MAC-et nem ismeri úgy látom a VBox-al ellentétben.
De ha van régebbi verziójú Mojave mondjuk akkor abból a letöltővel letöltöm a régebbi verziót ha azt ajánlod. -
Reflax
Az ISO-ba is átkonvertáltam és úgy tudott csak elindulni valamiért, de megnézem újra, hogy anélkül mit szolgál.
Nos megnéztem és anélkül visszajön az, hogy nem érzékeli az operációs rendszert, és ugye a boot úgy van, hogy MOndjuk HDD? CD, aztán pedig boot from lan gondolom mivel keresi nagyon a dhcp-t és egyebeket.
Ez azért van , mert nem adtam meg semmit a cd meghajtóba ahonnan az ISO-t várja be. -
kushwavez
fentebb említett #34584 hozzászólásomban leírt ICH10 SATA Clover Patchel szerintem rendben lenne, a régi Sandy Bridge genes gépemre is azzal sikerült, viszont ahogy látom GTX 960-at használ, High Sierra a maximum. Macerásnak nem volt annyira macerás összehozni, egyedül a videokártyával kellett szórakoznom sokat, mert High Sierra alatt csak patchekkel volt támogatott (R7 370) és nem akart működni.
kushwavez
OpenCore. A Clover elakad a "++++++++..."jeleknel es nem megy tovább. A dev-nek frissítenie kell hozza.
Érdekes amúgy, hogy ezzel a "Big Sur" OC efi-vel tok normálisan bebootol es probléma nélkül tudom használni ezt e beta OS-t, de ugyanezzel az EFI-vel nem működik a Catalina. Vagyis bebootol, de az asztalra erve szinte rogton újraindul a gep (nincs kp log). Szóval most úgy van, hogy a Big Sur drive EFI-jen van az OC efi, a main Catalina EFI-jen pedig a mukodo Clover, azt a boot gombbal meg kiválasztom melyik meghajtót akarom elindítani (automatikusra állítottam a main meghajtót).
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3452
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
