- Érdekes eszközzel készül a HMD holnapra
- Hiánypótló funkciót vezet be a Nothing
- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
- EarFun Air Pro 4 - a cél a csúcs
- Érkezik a One UI 8 az S22-es modellekre
- Javítható, de gyengus lesz a HMD Pulse 2 Pro
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
pottika
Máté94 #14776 üzenetére
Tudnál ajánlani egyet, ami nem hazardos, mert volt olyan, azzal mondjuk ment a videokari (a qe/ci-re nem emléxem), de televolt bug-al. Még a safari közben is volt hogy fényképezendő képernyőt kaptam.. Ezért is kezdtem el foglalkozni ezzel a Cartri Mac Bios-szal. Mert itt elméletben se DSDT, se kext semmi nem kell. Na ennek ellenére nem mennek dolgok, az update-rol nem is beszélve, és amint "hozzányúlok" elszáll. Már azon gondolkodtam teszek a másik partición levő win7-re (ami eddig még mindíg gond nélkül ment) vmi progit ami olvassa a MAC particiót, és onnan buherálkok ha elszáll.. Vagy nemtudom..
Phantomhive
BogyóBP
Máté94 #14669 üzenetére
A vicc az hogy nekem az előző meghajtom ami leégett az egy Sony optiarc volt de ott sem birtam így kiadásra a lemezt, mind1 nem lényeges, annyira nem fontos. De mért írja hogy bootstrapper has crashed? és csak álldogál. Egyszerüen a transmac képtelen lemezre pörkölni a képfájlt? Hihetetlen hogy az az egy program kivételével semmi nem tudja kiirni a .dmg-t?!
whasdar
Máté94 #14629 üzenetére
Igen jó hírem van.
Feléledt a SL. Minden nagyon jó, és gyors, kivéve a nagysebességű videó támogatás nem megy. Videó kártya: Gibabyte GT210 1G
Mostmár a végleges kártya beszerzése lesz a következő projekt.
Eddigi segítségedet köszönöm szépen!!
(sajnos nem tudom, mely elem változtatása hozta meg a várt sikert, de a memória nem volt megfelelő helyem, bios F11-et frissítettem, és a bios beállításokat tételesen átnéztük, hardveres szakértővel.)
BogyóBP
BogyóBP
Máté94 #14626 üzenetére
Xero: okay
Amúgy mert találtam egy ilyent DSDT support oldalt. Nekem most a lant kellene onnan életre keltenem. Kár hogy konkrétan így nincs kategorizálva mert így nemtudom mi az ami működik és mi az ami nem. Amúgy nagyon babán ment minden, húde élveztem hogy nativ felbontáson futott és tetszett a safari full ablakos megoldása is. Viszont nem volt internetem ugyhogy nem tudtam azt rá varázsolni, leszedtem itt a linkelt KEXT et a fatheros vezérlőhöz de nem vagyok biztos hogy nekem is az van benne mint neki. Az unibeast et meg ugyebár gondolom internet nélkül szintén nem lehet használni kext utotelepitéshez. Any solution?
Máté94
Máté94 #14615 üzenetére
BIOS-hoz a #14597-et kérném átnyálazni. Biztos ami biztos.
A JMicron-ok közül pedig majd válaszd az eSATA-t. Őszintén szólva inkább csináld Lion-nal, azzal mintha kevesebb gond lenne, mint SL-el. Lehet a GT210 kavar be, Lion-on pedig elég egy GE=Yes, itt lehet kell neki NVEnabler, vagy EFI String-et kell neki csinálni. -
whasdar
Máté94 #14613 üzenetére
A lion-ról átmenetileg lemondtam(ha a SL felmegy, lehet teszek egy próbát).
Az SL -v vel legtöbbször addig megy el, hogy betölti a drivereket, kernel elindul(sztem), és
elég sokáig eljut. Amikor kiírja a MAC címet, utána szokott megállni.(megjegyzem, így volt ez a IDE lemezzel, és az alaplapi grafikával is)Egy észrevételem van még: USB-s billentyűm van(van ahol ezt ajánlják, máshol PS2-eset)
Így csináltam: http://logout.hu/bejegyzes/gotz/osx_telepites_h55m-ud2h_i5_650_4gb_ram_8600gt/hsz_1-50.html
whasdar
Máté94 #14513 üzenetére
Továbbra sem boldogulok.
- Rendszer: H55M-UD2H (F10) - 4G - SATA hd(első eszközként)
- bios beállítások bizonyosan jók
- kölcsönkértem egy Gigabyte - GT 210 -1G videokártyát
- kipróbáltam 2 telepítőanyagot(10.6.0-ról 10.6.8 és 10.6.3-ról 10.6.8)
- ezeket állítom(utoljára):
- System Utilities
- User DSDT ( a bios verzió stimmel)
- JMicron36xATA
- ALC8xxHDA
- AppleHDARollback
- IOAHCIBackStorageInjector
- Lnx2MAC
- OSX86 utilitiesDVI csatlakozó
Valaki esetleg tudna segíteni?
BogyóBP
Máté94 #14541 üzenetére
De azt olvastam a neten hogy a 6850 eshez, meg úgy általában a radeonokhoz erős gép kell szóval kell alá a kakaó, nekem meg csak egy fing processzorom van : celeron G530 még nem tudtam core i3 at venni, szóval azért gondolkodtam ezen. 460 sem támogatott ilyen téren? esetleg az 560?
whasdar
Máté94 #14507 üzenetére
Értem. Bár a telepítésen (első, és második fázis) eddig túljutottam. Csak amikor éledni kellett volna...(bár szerintem addig el sem jutott)
Milyen kártyát javasolnál? Nincs szükség nagy grafikai teljesítményre(munkához szeretném használni), bár 2 monitor meghajtásának lehetősége jó lenne.
whasdar
Máté94 #14505 üzenetére
Válaszod köszönöm!
Van SATA-s eszközöm, de mivel éles adatokat tartalmaz, nem próbálokoznék. Próbához kérek egyet kölcsön.
Jól látod. Integrált HD-grafikával próbálkozom. Teszt telepítés idejére HDMI-re teszem.
(azért nem használom mindig, mert zajok vannak képernyőn. (árnyékolás? földelés? valami nagyobb zajforrás?))Köszi még 1X
zs
Xero
Máté94 #14481 üzenetére
Én is nézegettem ezeket a híreket.
Van dev account hozzáférésem, így lehet, hogy egy gonosz manótól vezérelve egyből rá is fogom próbálni. Aztán ha valóban minden ok, akkor megy hibákkal a kiadásig a Lion.Egyébként is mindenképpen először HD 3000-el próbáltam volna ki, és ha jelentkeznek a hibák, csak akkor ment volna be a 6670. Ha nem lett volna hiba, akkor ment volna vissza a feladónak bontatlanul.
Xero
TonTomika
Máté94 #14465 üzenetére
Ez érdekes, mert nem egy olyan témát láttam már, ahol rendesen nézett ki a kép.
Egy másik pendrivera feltettem egy új Chameleon-t meg ezt a szép témát hozzá pendriveról bootolva indul rendesen F8 nélkül is, szóval most megint újrahúzom és hagyom a **csába ezt a MultiBeast szarságot, mert csak a bonyodalmat csinálja.
TonTomika
Máté94 #14463 üzenetére
Audio: ahogyan olvasom másnak is van ilyen gondja... SL alatt is megvolt ez emlékszem, csak át lett hidalva egy potival.
Sleep: a hozzászólásomban leírtam hogy telepítettem az autpatcherrel előállított DSDT-t is
úgy, ahogyan tegnap leírtad, ennek ellenére nem megy.
VGA: az a sejtésem, hogy a bootloadernél van valami gubanc...szerintem indulni is azért nem indul rendesen. Megpróbálom inkább manuálisan az egészet, sosem szerettem az ilyen automatizált megoldásokat ha hackről van szó...most sem szerettem meg.
TonTomika
Máté94 #14451 üzenetére
Nem tudom...a Snow Leo-s kextek nem jók ide?
Most újraraktam, megint van egy szűz rendszer de még egyszer már nem akarom elrontani.
Szóval:
0.: Felteszem a Java-t, hogy menjen a DSDT patcher
1.: Megcsinálom a DSDT-t kirakom a desktopra
2.: Felteszem ezt ami elvileg megoldja a kextkérdést a VGA ügyében?!
3.: Ezután megcsinálom a MultiBeast-et, majd
4.: Bemásolom a linkelt kextet az Extra mappába?A DSDT tulajdonképpen a fakesmc.kext és társai helyett van?
Az a legnagyobb baj, hogy nincsen javítási lehetőség... -
#68216320
Máté94 #14452 üzenetére
Ajjaj. Ez picit kedvem töri. Nem tudom mi lenne jó megoldás.
Megmondom őszintén, már próbálkoztam azóta egy Lion telepítő DVD-vel (Niresh 10.7.2) Ezzel elindul a gép, de úgy tűnik, mintha az Nvidia-t akarná használni, nem a HD3000-t. Amikor bejön az account beállító panel és megadom az adatokat, akkor rövid mentegetés után újra bedobja ugyanazt az account panelt, hogy megint készítsek egyet. Létre is hozhatja a háttérben, mert ugyanazt a nevet már nem engedi. Viszont ezzel a vacakkal csak idáig jutottam.Van valami ötleted, hogy miként közelítsem meg a Lion telepítést, hogy elinduljon valami normális telepítő?
#68216320
Máté94 #14448 üzenetére
Ezen esetleg nem tudnál segíteni valamit? Nem sikerül eljutnom a telepítőig. (Asus K53S)
TonTomika
P5Q Pro Turbo egyébként.
Ha ez segít akkor Snow Leo-hoz ezek a kextek voltak feltéve:
Extra mappa:
fakesmc.kext
NullCPUPowerManagement.kext
OpenHaltRestart.kextEzek pedig bemásolva a megfeleő helyre:
AppleACPIPS2Nub.kext
LegacyATI4800Controller-4850.kext - String módosítással
VoodooPS2Controller.kextMost pedig visszaszerelem a VGA-t amit egyébként nem tudok átrakni mert nem fér el a hűtés a sata csatlakozóktól...
TonTomika
Máté94 #14446 üzenetére
Visszaolvastam és a videót is megnéztem, ahogy mondtad...
ASUS párti vagyok, elhiszem hogy egy EP45-ös lappal egyszerűbb lenne, de most ez van.
A baj az volt, hogy hiányolta a Java-t ezt külön le kellett vadászni. DSDT patchelve, MultiBeast-ben a User DSDT opción kívül mást nem pipáltam be, eredmény, már 5 perce bootol, nem áll le kernel panic-al, a vinyót is tekeri, de nincsen előrelépés.
** Device in slot: SLOT--1 **
DSMOS has arrived
macx_swapon SUCCESSItt áll meg a történet, a grafikus felületnél forog tovább...
A pendrive-on nem találok extra mappát...nem tudom a pendrive-al manuálisan tesztelgetni a kexteket? Mert ez így nagyon nem ok, hogy kb megint tehetem újra...te miket pipáltál be? Ha P5Q lapod van, olyan nagy különbség nem lehet szerintem.Az F8-as bootolást hogyan lehetne orvosolni?
A frissítést szedjem le külön, vagy ráér majd ha már működik a net, van rendes felbontás stb? Kell-e majd módosítani valamiket a kexteken a frissítés után?
TonTomika
Máté94 #14439 üzenetére
Nos, bújom a netet, de semmi hasznosat nem találok. Ez a DSDT machinálás nekem egy kicsit kínai.
Anno működött enélkül is. Viszont most a lapomhoz sem találtam tonymacx86.com-on semmi leírást, hogy miket kéne bepipálgatnom.
Emlékszem, akkor úgy csináltam hogy feltettem egy Chameleon-t a vinyóra, de a kextek teszteléséig mindig pendrive-ról bootoltam így könnyen lehetett cserélgetni variálni, de most eléggé meg vagyok kavarodva.
DSDT fájlt nem találtam a szűz rendszeren, viszont letöltöttem egyet. Azt kéne megpatchelni? Az autopacher-ben pedig csak egy terminal-os processt lehet lefuttatni, a Java-s fájlt nem tudom megnyitni mert ki szeretne menni a netre amit ugye még nem tud, mivel nincsen kext feltéve.
Na meg nem ártana frissítenem 10.7.3-ra is. Ezt most kéne megejteni a MultiBeast előtt, vagy ezután is meg lehet?
Két éve ez egyszerűbb volt, pedig elvileg ennek kéne egyszerűbbnek lennie.
#68216320
Máté94 #14437 üzenetére
Próbáltam feltenni az iBoot után a retail 10.6.3-at, de nem sikerül a telepítést elindítani még PCIRootUID=1-el sem. A LAN-nál megáll. BIOS-ban nem lehet letiltani semmit csak a trackpad-et.
#68216320
Máté94 #14434 üzenetére
Ahhoz kell már egy telepített rendszer, nem? Nekem még semmi nincs csak lemezek. Retail 10.6.3, iAtkos L2 és valami másik Lion kreálmány
sp@rtan: Akkor próbálkozom a SL-val először. Aztán picit tesztelem és onnét csinálok usb-re lion telepítőt. Ez járható út elméletileg?
TonTomika
Máté94 #14427 üzenetére
Bizony!
"Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key..."J-Micron eSata/PATA Controller [Enabled]
Controller Mode [AHCI]
Power:
Suspend Mode [S3 only]
Repost Video on S3 Resume [No]
ACPI 2.0 Support [Enabled]
ACPI APIC support [Enabled]Próbáltam többféle variációban a fentieket, de sajnos nem jártam sikerrel...
TonTomika
Máté94 #14418 üzenetére
Hát ez nem igazán akar beindulni...leformáztam a régi telepítő pendrive-ot és előkészítettem eszerint a leírás szerint, a BIOS AHCI módban volt/van de azt írja, hogy nem boot-olható ez a drive.
Minden más extra vinyót lehúztam, csak a cél HDD van bedugva.
Valakinek valami ötlet?
(Egyébként ez most nem teljesen tiszta...az UniBeast-el Snow Leo nélkül fel tudom tenni a Lion-t?)
TonTomika
Megcserélni? Mivel?
Egyébként nem a DVD az oka, mert nincs is bekötve a rendszerbe. Mondjuk nincs is rá szükség, kb másfél éve nem volt használva, szóval felesleges is.
A sleep-et majd akkor megpróbálom azzal a DSDT-vel.
Tehát akkor az Unibeast-el ajánlatos telepíteni...ok, megpróbálom.
Xero
Máté94 #14313 üzenetére
Na szóval erre jutottam:
MOBO: Gigabyte GA-Z68MA-D2H B3
CPU: Intel i3-2100 3.1GHz BOX
VGA: Sapphire Ati RadeOn HD6670 1GB (vagy ugyan ez Gigabyte-ból) (csak egy DVI lesz használva rajta)
DVD: Sony Optiarc AD-7260S
RAM: Corsair 8GB Vengeance Low Profile DDR3 1600MHz
SSD: OCZ Agility 3 SATA III 2.5" SSD 60GB (AGT3-25SAT3-60G)
TÁP: Corsair CMPSU-430CXV2EULAN: Szeretnék venni egy külön kártyát, mivel látom, hogy az integráltak betegeskednek, és itt elég nagy terhelést kapna (NAS és 80/25 külső elérés). Erre még jöhetnek tippek, mivel az ajánlottat itthon nem találtam csak ezt pedig nem akarom kintről megrendelni.
Ezt most véglegesnek tekintem. Ha más szerint is jónak tűnik, akkor a héten meg is rendelem.
Xero
Máté94 #14310 üzenetére
Ezeken már régen túl vagyok. Mielőtt döntést próbálok hozni, mindent átolvasok.
Családi FullHD videok megtekintése és amatőr vagdalása.
A felesleges pénzt inkább a cpu-ram-ssd szentháromságba ölöm.
szerk:
Egyébként akkor így teszem föl a kérdést:
Ki mit vásárolna, ha az adott alkatrészek illetve márkák kötöttek és feltétel a költséghatékonyság, a bővíthetőség és a minél inkább oob működés.
Lista:
-Lap legyen Gigabyte (chipset tipus mindegy)
-CPU Intel i3 2100 vagy 2105 (HD3000 esetén)
-Ha veszek külön VGA-t az legyen minél olcsóbb, de teljes körű támogatás és lehetőleg OOB működés kell. 3D nem szempont.
-SSD OCZ Agility 3 60GB
-ODD Sony Optiarc AD-7260S
-Ram Corsair 8GB Vengeance Low Profile DDR3 1600MHz (igen ezen változtattam)
-Táp Corsair CMPSU-430CXV2EUSzóval lehet okoskodni.
Xero
Máté94 #14306 üzenetére
A lapot ez alapján a lista alapján választottam.
Z68 azért kell, hogy ha később bekerül egy 2500K, akkor normálisan lehessen rángatni a bajuszát, de az integrált videorol sem szeretnék lemondani.Láttam pár buildet HD 3000-el és nem igazán láttam problémákat vele.
Esetleg egy kis info a graf hibáról jól jönne, sőt egy linket még többre becsülnék. Egy 6670 meg legalább 20e Ft. Annyit nem ér. -
sp@rtan
Máté94 #14200 üzenetére
Szememet tágra nyitottam, csak ha rossz kereső szavakat (H67N beta..) használok, akkor úgy nehéz.
Btw, ez nem oldotta meg a problémát, de van egy sejtésem hogy miért nem:
Jelenleg két Lion van a gépen, a régi 10.7.2 (pár file miatt még megvan, hamarosan formázva lesz, addigra remélem lesz valami Mt. Lion próba
) és a most is használt 10.7.3. A 10.7.2-n telepített Chimera működik, vagyis azt a org.chameleon.boot.plist-et tölti be, és még a régebbi verzió számú is. Ha jól tudom, akkor a Chimera/Chameleon tölti be a DSDT-t is, így gondolom, a régit tölti be. A 10.7.3-mon már lefuttattam egy Chimerát, remélve hogy felülírja, de nem tette. Hogyan tudnám felülírni a régit?
DanielK
Máté94 #14211 üzenetére
Igazából abban reménykedtem, hogy itt több Mac-
hez értő van és ők tudnak segíteni benne.
De ha fix, hogy fel tudom majd tenni a jelenlegi gépre (fut rajta a Lion - próbáltam már), akkor felteszek egy Lion-t újra. Csak annyi van, hogy azt akit múltkor megkértem, most nem akarom zaklatni. Hogy nyerhetnék egy új lion usb telepítőt? Akár virtuálisan is?!
Esetleg a virtuálisról egy jó leírás valahol? Előre is köszönöm! -
DanielK
Máté94 #14209 üzenetére
Nagyon tetszik!!!
Lassan úgy érzem, hogy kell egy Mac nekem. Mikor érkezik a 10.8?
Illetve melyik mostani hardverre megy majd fel? (Apple)
Mit érdemes venni? MacBook, Mac mini vagy iMac?
Jelenleg van otthon egy iPhone 4, iPad 2, egy Acer laptop és egy asztali gép (Intel Core 2 Duo 2,73 GHz, 4 GB ram, Ati Radeon 5770, 128 GB SSD + 500 GB HDD) Ritkán játszok winen (régebbi játékokat: Fallout 3 vagy Company of Heroes). -
Kommy
Máté94 #14136 üzenetére
Kis kiegészítés a GTX 460-hoz teljes támogatás van de előfordulhatnak random fagyások és open gl hibák. egyes embereknél
*NVIDIA 450/460 cards are fully supported, but some users are reporting random freezes and open gl issues. Take caution when choosing these cards for now. -tonymacx86
- AKCIÓ! Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- Borderlands 2 Ultimate Loot Chest Limited Edition
- Eredeti - Choice - Bundle - Steam kulcsok beszerzése. Írj kérés PM-et!
- Fallout New Vegas Collector's Edition
- Apple iPhone 13 Mini / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 84% akku
- AKCIÓ! Dell Latitude 5550 notebook - Intel Ultra 7 165U 16GB DDR5 RAM 1TB SSD Intel Graphics WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3067
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
