- Poco F7 – bajnokesélyes
- Hazai akkumulátorrekordra pályázik a OnePlus 15R
- Poco M7 - lépésben Siófok felé
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
Tmpfs = csak a RAM -ban létezik.
Köszi, akkor pont ezért tettem be az fstabba ezt a pár sort?
# Modification for SSD
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0Nálunk egyébként az, hogy frissítődik, belefér jelentéstanilag abba, amit te fogalmaztál meg!
Ettől függetlenül minden pontosítást örömmel veszek.Ez az imént linkelt GRUB leírás is tartalmaz poenos dolgokat!
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
A menü el lesz rejtve, kivéve, ha a sor ki van kommentelve. ( # GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 )
Hibák még lehetnek ebben a funkcióban. A menü elrejtése vagy működik, vagy nem.
Ha már itt vagyunk, kérdeznék is: érdemes- e fenti fstab bejegyzések végeire odabiggyeszteni a memória max értékét vagy felesleges, mert úgyis csak annyit használ, amennyit. A többit nem foglalja le úgyse, 8 GB van egyébként a gépben.
a cache így van betéve javallat alapján:
#tmpfs to .cache
tmpfs /home/ubyegon/.cache tmpfs noatime,nodev,nosuid,size=400M 0 0 -
Rimuru
Az a baj hogy Ubuntun megtartja a régi kerneleket frissítésénél és azokat szokta a listában előre rakni (generálásnál alapból az os-probert később nézi), ilyenkor jobb lehet ha stringként adja meg.
zolka95: LTS=Long Term Support, röviden: tovább támogatott, elvileg stabilabb, régebbi csomagok.
herdsman12
Köszi, figyelmetlen voltam.
Innen az ötlet.
Erre gondoltam:
GRUB_DEFAULT="xxxx" - Egy konkrét menüpont neve, idézőjelek közé kell tenni. Ebben az esetben a menüpont helye a menüben lényegtelen. Például: GRUB_DEFAULT="Ubuntu, Linux 2.6.31-9-generic" -
Mezga Aladár
Most gui nélkül megy.
Próbáltam egy/két grafikus progit, gmpc, xbmc, telepíteni, hiányolták a grafikus meghajtót. Ezért gondoltam ha felteszek valamilyen asztali környezetet akkor menni fog. Ha esetleg van valamilyen egyszerű módja a meghajtó telepítésére, akkor az ötleteket megköszönném. -
Nem tudom, de a hallásom romlik erősen, így bízom a jövőben!
Azért volt kis trükk a folyamatban, beadtam, hogy jó részét visszanyerem a pénznek, ha eladom a régi alkatrészeket! Mondjuk jó rész a 20 % is.
(#31533) CPT.Pirk
17.1- re lehet majd most már simán frissíteni, sőt választani is lehet majd, hogy a 17- et frissíted vagy 17.1- re frissítsen! Ezt olvastam fejlesztőktől egy hónapja.
Cinnaváltást kernelugrással simán vette.
Látom új Chakra jött ki, remélem az új alaplapon prüttyenni fog rendesen SSD- n!
Armahun
Meg is van köszönöm.
lev258:
Fuji lapos tapipadját sikerült a segítségeddel feléleszteni a grub fájl szerkesztéssel.
Viszont még Kubuntun egy újraindítás után már működött, addig Mint esetén csak a frissítések telepítése után lett jó.
De készenlétből visszatérve ismét használhatatlan és csak az újraindítás segít.
Van erre valami megoldás, vagy a készenlét letiltása a járható út? -
zolka95
a linux mintnek nem kellett volna feltelepítenie?
amúgy a swapot csak úgy tudtam beállítani, hogy beraktam a windows telepítő cd-t és ott csináltam neki külön partíciót, mert a linux telepítővel nem lehetett
attól hogy betettem a winfos telepítő lemezt felülírta az mbr-t és törölte volna a grubot? -.-
King Unique
Kipróbálom ezt is, köszönöm a plusz infókat!
umount /dev/sdb1 /dev/sdc1 próbáltam először, de azt nem fogadta el, mert ezek szerint pontos megnevezés nem kellett...(#29750) Decepticon: ez csak minden frissen felcsatolt külső adattárat (pendrive, külső HDD) választ le, v minden egyéb csatlakoztatott dolgot is, mert utóbbi nem biztos, h a legjobb lenne?
N0zer0
Ezt még kényelmesebbé lehet tenni, ha az asztalon létrehozunk neki egy ikont, amiben előre benne van ez a parancs, és csak ráhúzzuk a YT-URL-t (mondjuk böngészőből), és letölti egy előre megadott könyvtárba csak a hangállományt (bár én a WebM helyett az m4a-at ajánlom, azzal minden lejátszó boldogul). Még nem próbáltam, de működnie kell.
Mondjuk én nem így használom/használtam, mert ez így régebben nem volt járható út, hanem a keepvid.com oldalon letöltöttem a YT-videót a legjobb minőségben, majd FFmpeg segítségével kiszedtem belőle a hangsávot (esetleg, ha mindenképp mp3 kellett, akkor konvertálta is).
Sőt, volt erre egy netes oldal is, ahová be kellett illeszteni a YT-URL-t, és egy gombnyomásra le lehetett tölteni a videó hangsávját mp3-ban.
Az OK, de sokáig úgy nézett ki, hogy a MATE lesz, azt eddig nyűgösebb volt felrakni kezdőnek. Gnome 3- at nem unják meg sosem?
(#29536) Nkboy
Azért nem biztos, hogy tényleg lány! Okosnak viszont okos.
Gondold végig!(#29534) DittyCat
Kezdésnek a Linux MINT 17- et javallanám, azzal nem érhet meglepi, bár nemrég volt Acer laptopos áldozat!
CPT.Pirk
Jómunkásember
Manjaro uses a Rolling Release Development Model, whereby rather than being replaced, the same core system will instead be continually updated and upgraded.
Akkor fogadjuk el valami köztes megoldásnak. Összehasonlításképpen, Chakránál lassabban frissül a kernel, mint a Manjaronál. Bár ez mondjuk lehet csak a rövidebb tesztelési idő okán is.
ubyegon2: úgy kezdődik a Chakra bemutatkozója, hogy telepítsd egyszer, frissítsd mindig. Ez nyilván akkor működik, ha friss telepítővel rakjuk fel, nem hónapokkal korábbival. Miért is kellene egy régebbi telepítőnél probléma nélkül futnia a frissítésnek egy ilyen jellegű disztrónál?
Ez olyan, mint hogy az én tudásom sem volt elég annak a Manjarónak a frissítésére, amit kb. másfél évig nem frissítettek. Persze ez nem a disztró hibája, aki nem akar rendszeresen frissíteni, az ne rolling releast rakjon fel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A ‘rolling release’ development model that provides the most up-to-date system possible without the need to install new versions, and
Access to the Arch User Repository (AUR).Van olyan csomag csoport a Manjaronál, ami nem rolling jellegűen frissül? Ha van, akkor hívhatjuk csak half-rollingnak.
_Dumber_
Én nem tudom pontosan idézni,mert nem azt a grub-ot használom, de nálam 2 hiba is van.
Egyik az, hogy sokáig nem csinál semmit. Keres gondolom, vagy feltérképez, de konkrétan üzenet nélkül áll... és mikor folytatja akkor sincs semmi üzenet.
Másik, hogy néha kiírja, hogy a sda4-en nem talált értékelhető oprendszert. Ezt kb 4-5 sorban különböző infókkal. Persze hogy nem talál.. mert az sda4 a kiterjesztett partícióm maga, amiben benne van a sda5,6,7,8,9.
Lehet, hogy az első hiba is ezzel függ össze.Egyébként nem volt ez mindig így, mert eleinte jó volt. Az ARCH most is jó. (Megjegyzem mostanában nem particionáltam újra. egyszer csak ezzel jött...)Csak a manjaronak van gondja. Az is igaz, hogy az ext4-re mindig kapok hibát, hogy nem megfelelő helyen kezdődik, de nem okozott még más gondot.
_Dumber_
Kevés otthon a gyerek, vagy nincs Disney csatorna?
(bob.zxr-nél csak Nickelodeon van? )Szokjátok, mert ez marad
Egyik legjobb szerepe a troll elleni küzdelem
Sajnos csak az eleje van fent, de ez a csattanója -
Fritz Teufel
A Manjaro valóban csak half rolling, tökéletesen egyetértek. Mindig pontosan két hetente jönnek a frissítések, 130-150MB-os csomagokban. Nagyon ritkán előfordul, hogy Dropbox, Skype vagy Firefox, Chrome stb frissül, de ezek kritikus biztonsági frissítések szoktak lenni.
A default kernel valóban LTS. 0.8.10-es verziószám emelés hozott magával egy új alkalmazást. Ez a Manjaro Settinggs-ben érhető el és Kernel a neve. Ez a települése után napokig ajánlgatta nekem a legújabb kernelre való áttérést. Gyakorlatilag innen el lehet végezni egy kattintással (nem tettem). A jelenlegi legmagasabb verziószámú kernel Manjaróra a 3.15.8-1. -
westcoastog
Édes anyám.
Az eszem megáll, beírom ugyan azt ami neked be van írva, azt eldobja mint invalid option __ '0'
adjam ki a wget help parancsotBeírom 0-val - nélkül, erre kapcsoalt elutasítva, skype install deb feloldása... sikertelen, név szolgáltatás nem ismert.
Beírom sudo-val, ugyanúgy invalid option 0, eszem megáll.
Ultrazord
nem emlékszem, hogy külön particion volt e a home, de most sikerült dpkg --configure -a val bekonfoltatni és el tudok jutni a grafikus bejelentkező képernyőig..
de ott nem fogadja el a jelszavam, hanem visszadob megint írjam be...
ha rosszat írok persze kiírja, hogy rossz.
na most mi van? -
westcoastog
Kiírtam cd-re az iso-t.
Szerintem ez a gép nem tud pen-ről bootolni, bár nagyon úgy rémlik régen sikerült puppy linuxot elindítanom ezen a gépen, és úgy emlékszem pendrive-ról.
Ha már pendriveről sikerül elindítani akkor szeretném ha fel is települne majd a vinyóra.
Megpróbálom ezzel: -
N0zer0
Lehet a BIOS volt a baj, bár annyit még hozzátennék, hogy VMware alatt volt ez, és nem a bootkor volt a baj, hanem már a bootloader telepítésénél rinyált a cucc, hogy menjek a Pecsába a b*zi GPT-mmel, eleve fel sem települt. Persze az is hozzátartozik, hogy ebben az esetben LVM is benne volt a képben, lehet, ha nem lett volna LVM, akkor a GRUB2-nek ment volna a GPT-s téma, csak így nem, hogy vegyítettem az élvezeteket.
El nem tudom képzelni, hogy ezt kezetlen, KDE ízlésficamos gyurmavicsok hogyan csinálták volna jobban
Koga777
Köszönöm, ez az ssh nem teljesen világos, ezenkívül amit linkeltél, ott kívülről kell elérni a másik gépet, én pedig majd belső hálóról szeretném elérni. Majd keresek a neten leírást...
Vagy csak ez a lényeg?
"Elindítod a vnc szervert:
x11vnc -localhost -display :0"
Mert én csak elindítattam a tightvncservert paraméterek nélkül, ez volt a hiba? -
olivera88
Nem találok olyant rcS ben.
# /etc/default/rcS
# Default settings for the scripts in /etc/rcS.d/
# For information about these variables see the rcS(5) manual page.
# This file belongs to the "initscripts" package.# delete files in /tmp during boot older than x days.
# '0' means always, -1 or 'infinite' disables the feature
#TMPTIME=0# spawn sulogin during boot, continue normal boot if not used in 30 seconds
#SULOGIN=no# do not allow users to log in until the boot has completed
#DELAYLOGIN=no# be more verbose during the boot process
#VERBOSE=no# automatically repair filesystems with inconsistencies during boot
#FSCKFIX=no -
Szerinted pofonegyszerű, mert ismered és használtad már.
Pofonegyszerűnek gondolnál egy NATO tag mo.- i gyakorlatának térképészeti biztosítását UTM- rendszer alapján a sarokpontok megadása alapján?
(#28468) N0zer0
Persze, hogy jó dolog, de nekem az a legjobb, ami működik és használni is tudom.
A helikopáter például q*rva jó dolog, de ha nem tudom vezetni?
És a vicc az, hogy a PhotoShopra fogta a nyüves! A hibaüzenet szerint a Photoshop megette a memóriát, pedig a task manager szerint 2-300 megával szunnyadt a háttérben. Bezzeg a vindózápdét csak úgy pörgette a számokat.
Plusz lekapcsolta az aero-t meg a hálózati kártyát is off-ba rakta.
olivera88
Nálam nem fogyott el. Csupán nem elég neki a maradék 2 gb
Csak tudnám miért
Még lefutattom a scriptet az csupán néhány másodperc.lionhearted Nem az Imagemagick. Egy program ami a terminálból fut, beírom a scriptet a terminálba, és néhány mp alatt lefuttassa és megrajzolja a térképet. Nem tudom minek ehhez annyi memoria.
N0zer0
Tévedés, mert a matricával nem veszed meg a letöltési jogot. Ha jogvédők látókörébe kerülsz, és szépen feljelentenek, büntetőeljárás indul szerzői jogok megsértése miatt, akkor a hajadra kenheted az Artisjus-matricát, nem fog mentesíteni. Steames játékom nekem is van egy pár, főleg ilyen ingyenes hétvégékről, promónapokról, viszont én néha tolok régebbieket is, meg persze játszok ingyenessel is: Urban Terror, World of Padman, Wolfenstein Enemy Territory, ilyesmikkel.
A titkosítással be vagyok biztosítva. Jó, ennek ellenére nem örülnék, ha valaki meghurcolna, meg egyszer csak megjelennének az ajtóban paranccsal, és vinnék a gépet, de ha mégis, akkor a nagy bajszú fakabát vakarhatja a fejét a tányérsapkája alatt, az igazságügyi szakértőjük meg az FBI, Interpol sem fog tudni mit kezdeni a HDD-kkel (már csak a régi CD/DVD-imet kell eltüntetnem, de abból nincs sok, egy dobozban elpasszolom egy közeli rokonnal, ismerősnek megőrzésre). Azonosítja maximum a partíciók elejére a LUKS fejlécet, ebből visszakövetkeztet, hogy linuxos dm-crpyttel titkosítottam (meg hogy nem kulcsfájl kell hozzá, hanem jelszó), de azt nem fogja tudni, hogy pontosan milyen titkosítási algoritmus használ, milyen hasht, milyen erősségben, hány jelszót. A 250MB-os boot és egy darab linuxos boot pendrive-on kívül minden partícióm titkosított, a root és a swap LVM volume is, nem csak a /home, meg ez, meg az. A jelszó is jó erős, jó hosszú, nem szótárazható. Ráadásul mivel a dmcrypt és a linux kernel nyílt forráskódú, azért backdoortól sem kell tartanom, mint a windowsos BitLockernél, hogy esetleg a MS benne hagyott valami disznóságot, aminek a segítségével a hatóság egy pillanat alatt visszanyeri a kulcsot, meg a dm-crypt nem is SSL alapú barmolmány, hogy bármelyik orosz cracker csak úgy megtöri.
N0zer0
Megéri használni a titkosítást. Mai modern gépeken szinte semmit (modern hardverek erősek) vagy tökéletesen semmit (AES utasításkészlet a prociban) nem lassít (kivéve extrém esetek, teljesítményre kihegyezett rendszeren, szervere, RAID alkalmazásakor). Annyi, hogy a telepítést teszi kicsit nehezebbé (beállítani, hogy bootkor a kötelezően titkosítatlan boot partícióról a kernel felcsatolja a titkosított root partíciót vagy más partíciót, vagy LVM logical volume-ot, de amúgy nincs más vonzata. Amúgy meg nagy biztonságot ad, 1) senki nem kotnyeleskedik bele az adataid közé, 2) ha jogvédők szállnának az emberre, torrent vagy más miatt, akkor is iszonyat nagy védelmet jelent, ha legalább AES XTS-t használsz, az atya úristen sem fejti vissza az adatokat, ha csak ki nem verik belőled erőszakkal a jelszót. AES CBC-t ki tudják trükközni elméletileg, de gyakorlatilag arról sem érkezett még hír, hogy valamilyen eljárásban sikerrel felhasználtak volna CBC-s támadást, és visszafejtették volna a vádlott adatait.
Ráadásul nem nehéz, 1 sor a titkosítás, egy plusz lépés a formázás előtt (crpytsetup möhöhőő dev/célpartíció), és csak egyszer kell eljátszani. Illetve sokan a titkosítás előtt végigmennek az adott lemezen, partíción dd-vel (random, urandom vagy zero módszerrel), de ez sem muszáj, főleg, ha amúgy is betelíted adattal a lemezt, illetve ez a művelet későbbre is hagyható. Illetve mountolás előtt van egy plusz lépés (cryptsetup luksOpen titkosított-adat-helye), de umount után (cryptsetup luksClose titkosított-meghajtó), de ezt modern Linux-rendszerek automatán tudják végezni.
Illetve a titkosításnak laptopon, adathordozón van egy olyan hátránya, ha USÁ-ba vagy Kínába, vagy egyéb hasonló helyre utazol, akkor belépéskor, átvizsgáláskor a hatóság kötelezhet rá, hogy oldjad fel ott előttük a titkosítást, különben nem engednek be az országba, ellenkező esetben meg feltételezik rólad, hogy terrorista vagy, vagy vaj van a füled mögött, és azért rejtegetsz valamit. Mondjuk erre is van megoldás, titkosítatlan csali rendszert kell használni, rejtett, titkosított konténerrel, vagy a titkosított adatokat online kell visszahúzni belépés után a nem titkosított rendszert felülírva.
Legközelebb Chakrát (vagy ha lesz időm virtuális gépek kikísérletezni, akkor Archot) fogok feltenni a Kubuntu helyett, azt még soha nem próbáltam. Bár a Mint KDE-vel is meg voltam elégedve, meg a Kubuntuval is meg vagyok nagyjából.
_Dumber_
Olyannyira, hogy mikor bejött az UEFI, akkor csak a win indult el rajta, mert azt tudta csak hitelesíteni, és volt olyan samsug lapos amire megpróbáltál rátenni egy linuxot, akkor vihetted alaplapcserére szervízbe.
Pletyka szerint többekközött azért hozták létre, hogy a rendszer boot közben csak a hitelestett kódokat tudja bootolni, és a virussal szennyezettet ne. (Csak megjegyzem, hogy ezek szerint a microfosnak a linux egy szennyezett kód
Magyarán a Linux egy vírus). Ehez képest a virus röhögve be tud bootoltani bármit
A GPT-ről meg annyit, hogy egy linuxon (de egy win-en is) lehet több kisebb partíciót összefűzni, és akkor már home usernek szükségtelen is...
N0zer0
Igen. Én is az UEFI-re gondoltam. A GPT szerintem is hasznos, igaz otthoni felhasználónak még sokára lesz fontos, ha majd tipikus lesz a 2TB feletti partícióméret. A Secure Boot mire való? Akkor csak ez a szivatós része? Kevés UEFI-s géppel volt dolgom, a Win7 lazán felment rájuk, Linuxot egyikre sem telepítettem.
N0zer0
Igen, én is erre a kritikus sebezhetőségre gondolok. Az Adobe azonnal adott is rá ki új verziót. Az oldalukra keveredtem aznap délelőtt, de nem írták ám, hogy van friss biztonsági rés miatt van új, a verziószámból meg szemre nem vettem észre. Ilyen színvonalatlan bulvár-hwsw-ről kellett megtudnom a szitut, az Adobe oldaláról azonnal le is szedtem az univerzális binárisokat (és telepítés gyanánt kézzel bontom ki őket a megfelelő helyekre). Az bosszant, hogy mi van, ha nem veszem észre. Amíg a Canonical, meg Debillányék beteszik a tárolókba, az akár hetek is lehetnek. A Google sem fogja azonnal javítani a Pepper Flasht.
N0zer0
Nem, nem a Pepper, Rosetta, Mariska, Gizinéni Flashre gondoltam, hanem a hivatalos Adobe linuxos binárisokra. Amiket egyébként is töltök az Adobe oldaláról, csak szeretném, ha automatikus lenne, hogy ne kelljen állandóan erre is figyelnem, meg külön töltikézni, mert ez így elég amatőr.
Konflikt
koszi, kozben a masikban meglett a megoldas, a screen-nel.
Köszönöm, ezek a képek ismerősek, a csavarkulcsot nyomogattam is. Elképzelhető, hogy a 2. képen is mindent kipróbáltam, csak az Add gombot nem?
Nem ismerem a KDE- t, de akkor is elég béna vagyok, ha nem találtam. Király vagy ezekkel a képekkel
! Meló után lecsekkolom.
Elég furán néz ki a MINT KDE a Cinnamon után.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- Antivírus szoftverek, VPN
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 11 64GB fehér / 12 hónap jótállással!
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Csak tudnám miért
CPT.Pirk
