- Szakított a OnePlus és a Hasselblad
- Lecsap az S26 Ultra az Exynos 2600-ra
#76262
Mi a bonyolult a telepítőben?
Szerintem innen minden kiderül, de legalábbis én leírtam, mit tartok értelmetlenül nehézkesnek, mér ha valóban totál kezdőknek ajánlottuk.....
Az MX könnyedebb rendszer, mint a Mint. Gyenge gépen igazán látszik.
Ezt nem tudom, már nincs gyengébb gépem, anno volt több, amire Mint XFCE ment fel. 17.3-ig bezárólag.
Nem kell egy kaptafának lennie mindennek.
Ez igaz, de miért kell megkűzdeni a telepítésnél mindjárt azokkal, amik a fenti blog elején is szerepelnek? Soha senki nem győzött még meg, hogy azokra ott és úgy szükség van GUI-san.
(#76261) rin33
Debian LTS 3 év. Linux Mint XFCE 19.3 32bites a legjobb választás. szerintem
#76221
Nem, ha nincs bedugva bootnál a pen akkor nincs hang.
Lehet orbitális marhaságot írok, nem lehet hogy a laptopba nem pci hanem usb-s a beépített hangkártya, és ha ha azon kívül semmi nem lóg az usb-n, akkor nem is aktiválja? Az usb-t.
Ki kéne próbálni mással, usb-s egérrel, másik pendrivével bootolni, mit csinál.
Vagy BIOS-t nézegetni, hátha kibukik valam audiocard beállíás ami pont nem jó. -
#76141
Nagyon szépen köszönöm!!
Hibátlan:
Ezt a mit leírtál, ha főbe lőnek se tudtam volna megcsinálni magamtól.
Nem a parancssoros megoldással volt a bajom, használtam már több disztró alatt, a gyári szoftvertelepítővel telepítve.
Fapados de működik és ez a lényeg.
A gondom most az volt hogy ami az Ubuntu repoba van, amit telepít a szoftvertelepítő, az már a legelső lépésnél összeomlik, amikor a Microsoftos engedélyező linket visszakopiztam a terminálba.
Ez tökéletesen jól teszi a dolgát.
Köszi mégegyszer. -
#76136
Kibontás előkészítése: onedrive_2.4.7-1_amd64.deb ...Kibontás: onedrive (2.4.7-1) e helyett: 1.1.20170919-2ubuntu2 ...dpkg: függőségi problémák miatt nem állítható be: onedrive:onedrive függőségek: libgcc-s1 (>= 3.0); ám:`libgcc-s1' csomag nincs telepítve.onedrive függőségek: libphobos2-ldc-shared94 (>= 1:1.24.0); ám:`libphobos2-ldc-shared94' csomag nincs telepítve.onedrive függőségek: init-system-helpers (>= 1.52); ám:init-system-helpers rendszeren lévő verziója 1.51.dpkg: hiba a csomag feldolgozásakor: onedrive (--install):függőségi hibák - e csomag beállítatlan maradtAktiválók feldolgozása: systemd (237-3ubuntu10.43) ...Aktiválók feldolgozása: ureadahead (0.100.0-21) ...ureadahead will be reprofiled on next rebootAktiválók feldolgozása: man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...Hibák történtek a feldolgozáskor:onedrive
Akkor ha ezeket ha valahogy pótolom, akkor települne? -
#76099
Soha nem értettem az efféle alakokat és az adott illetőről sem tudom eldönteni, hogy most ennyire totálisan sötét, hogy így köszön be egy topicba (és utána még meg is lepődik a fogadtatáson) vagy pedig egy igazi troll paraszt. Ha az utóbbi akkor meg azt nem értem, hogy ebben mi az élvezet.....
elektron@
csendes újonc
#26097408
#76001
Az alatt mit ertesz hogy sok funkcio nem erkezik bele?
Akkor ha jonnek a folyamatos frissitesek ra akkor azok mit hoznak?
Valahogy ugy erzem hogy a Plasma funkcioit amivel tobbet tud hianyolnam a XFCE alatt, viszont az utobbi sokkal letisztultabb es egyszerubb kinezetu. Talan jobban atlathatobb. -
#75959
Nem is használtam még!
Kíváncsi voltam, miért bonyolultabb ebben színeket módosítani, mert gondoltam, hogy valami turpisság lesz benne, azért kérdeztem kollegától, mit állítanak, amit írtam. Közben próbáltam én is állítani és az alsó részen átállítódott, többi résznél nem. Egyszer már volt fenn 10 percig MC, most 5 percet bírt. -
leviske
#75908
Igazából kedvencem nincs. Preferálni a két "nagyot" preferálom. A KDE-ben szeretem, hogy nem kell kiegészítőket felraknom, a Gnome-ban meg szeretem a hot corner köré szabott felépítést.
A KDE-ben nem szeretem, hogy egyes flatpak alkalmazások nem teljesen úgy néznek ki, mint kellene (pl a Spotify esetében megjelenik egy üres ikon a bal felső sarokban), a snap cuccok meg aztán végképp tudnak külön világot élni. A Gnome-ban meg nem szeretem, hogy az egér gyorsítás kikapcsolásához muszáj felraknom a tweaks-t és az Ubuntu(k) kivételével nincs system tray.
#75909 mefistofeles:
Igazából nem szoktam nagyon testreszabni a kinézetet. Plasma-n eltudok szabadulni, de Gnome esetében többnyire elég a system tray. Az, hogy ezt az Ubuntu from factor hozza, részemről már plusz pont.Igazából a felsorolt disztrók után nem is konkrét disztró javaslatokra lenne szükségem, hanem olyan tapasztalatokra, hogy ki miképp "állt meg" annál a rendszernél, amit használ. Mennyi kellemetlenség az, amikor még érdemes küzdeni egy adott disztró mellett. Például most az Ubuntu 20.10 nálam nagyon jól kezdett, 2 nap kellett ahhoz, hogy előforduljon az első leállás, ráadásul akkor sem fagyott csontra a rendszer, csak leállt és újraindult a Vivaldi.
#75910 BoB: Igazából a problémám a Manjaro-val, hogy amennyiben valamit nem találok meg a tárolóban, onnantól biztosra vehetem, hogy fordíthatom magamnak, vagy GUI-s cucc esetében reménykedhetek flatpak verzió létezésében. Egy .deb vagy .rpm vonalon mozgó disztrónál még reménykedhetek abban, hogy a szoftver gyártója kínál saját repót számomra.
#75911 CPT.Pirk:
Az a gond, hogy használok pár, a jelek szerint egzotikusnak nevezhető csomagot is, amiket itt nem találtam. Nem tudom ez mennyire ad valós képet a csomagok jelenlétéről, mindenesetre én hamarabb kötném fel magam, mint hogy linuxon is magamnak fordítsam a dcmtk-t.
#75913 ubyegon2: Ezt a kijelentést érdemes úgy értelmezni, hogy amíg Ubuntun random hibák jönnek elő nálam, addig nehezen bízok abban, hogy a deriváltak ebben nagyon eltérnének. Nem tudom ilyen kisebb összeomlásokkal más is találkozik-e Ubuntut használva, vagy nálam van jelen egy olyan hardver szintű instabilitás, amire az Ubuntu ugrik, de a többi disztró (illetve a Windows) csendben elnyeli. Korábban valamelyik Linux topikban beszéltük, hogy a Zen 1 viszonylatában magasnak mondható memória órajel lehet a ludas, de amikor levettem 3000MHz alá, akkor sem szűntek meg a problémák, maga a rendszer meg alap órajeleken jár.
Az, hogy a Mint logója nem jön be, csak másodlagos.
Mindenesetre ez nem erőltetés, én kértem tanácsot. Valahogy a szívem még mindig a Tumbleweed felé húz, csak ennek az elmúlt hónapokban folyton egy-egy random pofon volt a jutalma.#75915 tordaitibi: Nem tudom. Nekem az Arch-ról (a Manjaro kivételével) a konstans karbantartás jut eszembe. Én meg élvezem, ha a telepítést és belakást követően a rendszer szimplán csak működik a háttérben és nem kell tudomást vennem róla.
Ebbe a Tumbleweed is időnként belerontott a packman miatt.A KDE tőlem se áll távol, bár azon jelen van egy olyan bug, hogy Jetbrains cuccokból nem tudom eltávolítani a licencet, mert nem hajlandó előjönni az ablak. Bár ez egy sokadrendű dolog, ha megállok az újratelepítésekben.
I02S3F
#75921
Bocsi! PrivacyGirl - nek szólt az infó. Figyelmetlenségből neked címeztem.
#26097408
#75917
Szemelyes adatokat szinte semmit sem tarolok a gepemen. Minden kulso vinyon van. Szoval amiatt nem kell aggodnom.
Mi van akkor ha a Timeshift-el csinalok ketto snap-et.
Egyiket a hetkoznapokra ha valami gebaszt muvelnek ilyenkor nem pipalom ki, hogy mindent fajlt bele vegyen.
A masik snap-be viszont bele vennek mindent es ezt tudnam hasznalni ha mondjuk a teljes rendszert mindennel egyutt tegye vissza. Pl. ha kiprobalok elesben egy masik disztrot es vissza akarok jonni de ott akarom folytatni ahol abba hagytam.
Ez mukodo kepes szerinted? Mindent visszaallitana igy ahogy volt? -
#75899
Ha a Sudo vs sudo a kisbetű-nagybetű tárgya.
Ez épp eszembe sem jutott most, csak példaként írtam, de írhattam volna mást is, amit hosszabban kellett volna kifejtenem. Mivel igény nincs rá, minek, de én is szívtam már leírásból átmásolt parancssorral jó párszor. Ebből persze lehetne az a tanulság, ha valakinek nincs ideje leírni rendesen egy kérdést, akkor inkább le se írja. Arra meg sokszor hónapok múlva is szoktam emlékezni, ki mit írt egy érdekes témában, ez a Sudo vs sudo meg kifejezetten érdekes volt.
#26097408
#75893
Ugy vagyok a Linuxal mint anno a matekkal. Nem megtanulni akarom, hanem megerteni. Ezert voltam mindig kituno belole ugy hogy sosem tanultam ra csak ertettem amit csinalok. Megtanulni par parancsot a terminalban, megtanulni mit hol talalok nem nehez. Ezer video meg info van fent a neten, de megerteni mi miert, na az mar challenging.
#75856
Mind a két első válasz vitte a terminál felé.
Mármint azzal, hogy konkrétan leírták a gnome tweak tool GUI-s program nevét, amiben meg lehet oldani a kérdéses problémát? A kérdező meg sem kísérelte ezt a segédappot feltenni, de egyébként ez a ha nem akarsz terminallal bűvészkedni kitétel is inkább elriasztja a totál kezdőket! Szóval én továbbra sem értem a kolléga hozzáállását így, hogy direkt a GUI-s megoldás megnevezésével kapott helpet!
No most egy abszolút kezdő, ha kérdez és teljesen figyelmen kívül hagyja a megnevezett programot, ami megoldást kínál.....hát akkor marad a terminal valóban. -
#75849
Két válasz hsz-ben szerepelt egyébként a gnome-tweak-tool, mint megoldás, viszont onnantól kezdve a kérdezőt már a terminalos megoldás érdekelte.
Ez viszont nagyon dicséretes, csak kicsit egyszerűbb lett volna, ha nem a kapott helyes válasz után derül ez ki.Abban viszont neked van igazad, hogy azt célszerű érteni, miben, miképpen történik a változás, ha terminalba beírok egy parancsot.
I02S3F
#75850
májkimiki - Szerintem, ha jó neki, akkor jó neki. Lesz mit tanulnia még úgyis. Utólag is jöhet rá dolgokra :)
Yerix - Így hamar gyakorlott felhasználó leszel, ha boldogulsz a terminállal
.Ha már a terminálnál tartunk pont olvastam a Minix-es könyvben, hogy régen terminállal (Képernyő+ billentyűzet egybe öntve) csatlakoztak a nagy gépekhez. Innen a neve :).
anorche1
#75742
Manjaro kde.
(#75743) májkimiki
Holnap megnezem, mara elfaradtam.
Az elobb feldobtam virtualboxban egy manjaro -t, csak a frissiteseket, a yay -t, es yay -jel a teamviewer -t raktam fel. Ott hibatlanul megy, bejelentkezve is. Szoval nalam lesz a gond.
Mondjuk a system tray -en itt sincs ikonja, de ez a legkevesebb.Koszonom az eddigi segitseget
anorche1
#75740
Passz. az se biztos, hogy jo iranyban indultam el. Csak ugye ha en startolom a service -t akkor jo, ha enable miatt automatikusan indul, akkor nem.
Raneztem az arch package hozzaszolasokra. Probaltam vissza kovetni, hogy megis milyen hibara van ott ez a tipp, de nem talalom.
tnx @dumblob, yes, it's all about session type.
You cannot change it from dbus, but, you can set it type initially. From PAM config.
Add "type=x11" to /etc/pam.d/system-login:
-session optional pam_systemd.so type=x11
And that crapware will run without DM afterwards. And don't forget to add your user to video group (usermod -a -G video username) for /dev/fb access.
Mindenesetre megcsinaltam, de nem segitett.
anorche1
#75738
[anorche@E6440 ~]$ systemctl status teamviewerd.service
● teamviewerd.service - TeamViewer remote control daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/teamviewerd.service; enabled; vendor preset:>
Active: active (running) since Wed 2020-11-11 22:49:59 CET; 39s ago
Process: 1014 ExecStart=/opt/teamviewer/tv_bin/teamviewerd -d (code=exited, status=0/>
Main PID: 1035 (teamviewerd)
Tasks: 21 (limit: 19077)
Memory: 15.5M
CGroup: /system.slice/teamviewerd.service
└─1035 /opt/teamviewer/tv_bin/teamviewerd -d
Nov 11 22:49:58 E6440 systemd[1]: Starting TeamViewer remote control daemon...
Nov 11 22:49:59 E6440 systemd[1]: teamviewerd.service: Can't open PID file /run/teamviewe>
Nov 11 22:49:59 E6440 systemd[1]: Started TeamViewer remote control daemon.Az elso restartnal jo. Utana mar rossz. Eloszor azt hittem, hogy csak akkor, ha a teamviewer automatikusan indul. Vagy mert be van allitva a session visszaallitas, es ha futott a teamviewer, akkor elinditja. De nem. Ha en inditom el, akkor is rossz. De az elso restart utan jo volt.
A fenti az elso restart utani kimenet, ez pedig 3. vagy 4. restart utani:
Active: active (running) since Wed 2020-11-11 22:53:51 CET; 2min 15s ago
Process: 1015 ExecStart=/opt/teamviewer/tv_bin/teamviewerd -d (code=exited, status=0/>
Main PID: 1028 (teamviewerd)
Tasks: 22 (limit: 19077)
Memory: 16.1M
└─1028 /opt/teamviewer/tv_bin/teamviewerd -d
Nov 11 22:53:51 E6440 systemd[1]: Starting TeamViewer remote control daemon...
Nov 11 22:53:51 E6440 systemd[1]: teamviewerd.service: Can't open PID file /run/teamviewe>
Nov 11 22:53:51 E6440 systemd[1]: Started TeamViewer remote control daemon.Nem tudom, nem jo idoben indtana el a service -t? Neztem a fajl tartalmat, megvan adva mi utan induljon:
[Unit]
Description = TeamViewer remote control daemon
After = network.target network-online.target dbus.service
Wants = network-online.target
Requires = dbus.service
[Service]
Type = forking
PIDFile = /var/run/teamviewerd.pid
ExecStart = /opt/teamviewer/tv_bin/teamviewerd -d
Restart = on-abort
StartLimitInterval = 60
StartLimitBurst = 10
[Install]
WantedBy = multi-user.target -
anorche1
#75736
Nincs hiba, a szolgaltatas el is indul szepen. Ha nem indulna el, akkor teamviewer indulaskor hiba uzenetet dobna.
Elindul az, csak valahogy valahol valami nem jo.Egyebkent ez:
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/teamviewerd.service → /usr/lib/systemd/system/teamviewerd.service. -
rin33
#75711
Én még nagyon kezdőnek tartom magam, Kb. 5-6 éve használok linuxot régi gépeken (sokfélét használtam már, lubuntu, mint, manjaro, antix, mx) de soha nem merült fel hogy takarítsam a rendszert mert nem lassult be egy idő után, ugyanolyan gyors volt pl. 3 év után is mint telepítéskor. Minegy melyik disztró. Az öreg, hibás HDD-vel küszködő laptopomon is sokkal stabilabb mint a Win, nincs kékhalál, 1x kellett csak ,,fsck"-zni.
#26097408
#75698
Nem volt odairva, hogy kezdok nem hasznalhatjak. De megis hogyan tanuljon az ember ha nem probalgat?
ubyegon2: Nem akarok windowst hasznalni ezert is kezdtem el kiprobalni a linuxot es eddig bejon kisebb-nagyobb kompromisszumokkal. Csomagtakarotasnal epp a kernelrol beszeltunk meg a timeshift-rol amire amugy nem kaptam valaszt hogy az folyamatosan no vagy sem. Napira van (volt mert most kikapcsoltam) bekapcsolva amugy es igy eleg sokat tud majd felemeszteni egy ido utan.
Latom mit irt ki nem vagyok vak csak azt nem tudom es erre akartam valaszt kapni hogy ez mindenkinel igy van es normalis ez vagy en csinaltam valamit. Nekem meg minden uj itt meg az is ami neked mar egyertelmu.
A parancsokat lattam, elolvastam de elvileg a stacer is ugyanazt csinalja csak ott latom is grafikus feluleten nem?
Nem toroltem meg semmit elotte meg akartam itt vitatni hogy ne csinaljak hulyeseget ezen nem kell felhuznod magad. Cache meg log fajlokat pl. folyamat toroltem pl. androdion mert csak ettek a helyet es semmi hasznosat nem nyujtottak gondoltam itt is igy van de elotte rakerdeztem ennyi. De amugy visszaolvasva latom mindenkit aki neha megakad itt azt visszakuldened szivesen winre. En elolvasok mindent amit tudok de nem mindent ertek, nem vagyok infos. Elolvasom a kvantum fizikat is ha arrol van szo de nem biztos hogy megertem es akkor le lennek hurrogva hogy de hat elolvastam miert nem ertem?! Nem a legjobb hozzaallas szerintem. -
lev258
#75581
Én továbbra sem keverek semmit. És ha megnézed, a grub mappa a /boot-ban található, nem a /boot/efi-ben.
A finom részleteket figyelmen kívül hagyhatjuk (mely szektorokra mi kerül), a lényeg, hogy az efi partícióra nem a Grub kerül, hanem csak egy része, egy kapcsolódó bejegyzés. Ez is az oka annak, hogy tudunk grub módosításokat végezni és az update-grub is gond nélkül tudja tenni a dolgát. Mert nem kell az efi partícióhoz nyúlnia.
Azzal viszont egyetértek, hogy a telepítés során szofisztikáltabb műveletek zajlanak, mint amit elsőre gondolna az ember a látható opciókból. Én mindössze azt akartam egyértelműsíteni, melyik opció a helyes (a tevékenységétől függetlenül). -
lev258
#75563
A Grub-ot EFI esetén is a lemezre telepíted, csak lesz majd vonatkozó bejegyzése az EFI partíción is.
Egyedül a Mint-nél volt valami ortopéd megoldás pár éve, ahol az EFI partícióra kellett telepíteni, különben nem indult el a rendszer. Néztem is nagyot, amikor először láttam. Azt nem tudom, azóta hogy csinálják, visszatértek-e a "normál" megoldásokhoz. -
#75442
Ezt inkább azért, hogy ne utólag kelljen a sudo-val bíbelődni.
Ja igen, erre mindig rácsodálkozom, ha írják, hogy mi a ragya ez? Mivel anno totál kezdőként raktam fel Debiant, jó érzékkel kihagytam a külön root jelszót, mivel előtte a Mint telepítésnél sem volt. Nem is bántam meg mondjuk.
(#75445) onkelz
Pontosan melyik verziót akarod most felrakni?
#75440
Úgy is lesz még bíbelődni valója ezután is.
Naná, de ezért szeretjük a Debiant!
Ha csak nem akar az elején nagyon belemélyedni a kolléga és egyből elsajátítani a konzollal való kiegészítő lépéseket, akkor valóban picit egyszerűbb az új iso-val végigpörgetni újra a telepítést.
Root jelszó nélkül bőven jó még így az elején, nekem se kellett soha, mivel egyedi gépre telepítettem. -
#26097408
#75398
Probaltam mar a Zorint es a mintet meg ubuntut virtualban de az nem ugyanaz mintha rendesen hasznalnam. Ez a noti eleve linuxal jon. Egy windowsos laptopon szerintem sosem lesz olyan gordulekeny az elmeny mint olyan laptopon amit direkt erre alakitottak ki ezert gondolkozok hogy kiprobalnam. Ezek nem olyan dragak.
CPT.Pirk: Maga a gep specifikacioi eleg arra amire hasznalnam szerinted?
#75203
Persze, a leírás az hasznos, mert mindent elmagyaráz, de azon végigmenve majd ha rutinos lesz a kolléga, egybegyúrhatja egy parancsba azt a sokat. Egyébként nekem még most is bejönnek az ilyen szájbarágós leírások, mivel 4-5 éve csináltam ezeket szinte rutinszerűen, de mára már annyi minden változhatott......
Rengeteg hasznos leírás van egyébként a kedvencéknél. Kár, hogy anno ellenségesen viszonyultak az új népekhez. Azért 1-2 havonta benézek hozzájuk, ha már ősMint-es vagyok.
growler szaki által linkelt MiX-es megoldás se rossz.
#75200
Nem marad ki az osprober
Úgy értem a kimaradtat, hogy az én első parancssoromból maradt ki, de mivel Mint-ről van szó, tuti fenn van a prober. Amúgy a parancsos elemei tök ugyanazok, mint a leírásban. Max nem kell 30 parancsot lefuttatni.
Arc-on szippantottam vele egy picit.
Naná, mivel ott neked kell felrakni a szükséges elemeket.
Uefi rendszereknél mountolni kell a gyökeret is meg az efit is.
Ja, egyébként teljesen logikus így a dolog, lassan már én is tudnék ilyen UEFI-s dolgokat csinálni.....
#75197
Jó lesz, gondolom, csak kicsit hosszú az a leírás, két parancs az egész:
sudo mount /dev/sdax /mnt && sudo mount --bind /dev /mnt/dev && sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts && sudo mount --bind /proc /mnt/proc && sudo mount --bind /sys /mnt/sys && sudo chroot /mnt
grub-install /dev/sda && update-grub
Nekem szimpibb a végén összefésülni több rendszert, os-prober ezért kimarad és a végén van a grub-update.
peterattila
#75191
Nem tetszik neki:
mint@mint:~$ sudo mount /dev/sda2 /mnt/mint@mint:~$ sudo mount -t devtmpfs /dev /mnt/devmint@mint:~$ sudo mount -t devpts /dev/pts /mnt/dev/ptsmint@mint:~$ sudo mount -t sysfs /sys /mnt/sysmint@mint:~$ sudo mount -t proc /proc /mnt/procmint@mint:~$ sudo mount -t tmpfs /run /mnt/runmint@mint:~$ for i in /dev /dev/pts /proc /sys /run; do sudo mount -B $i /mnt$i; donemint@mint:~$ sudo cp /proc/mounts /mnt/etc/mtabcp: '/proc/mounts' and '/mnt/etc/mtab' are the same filemint@mint:~$ sudo mount -o bind /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.confmint@mint:~$ sudo chroot /mnt /bin/bashroot@mint:/#root@mint:/# grub-install /dev/sdaInstalling for x86_64-efi platform.grub-install: error: cannot find EFI directory.root@mint:/# grub-install /dev/sda1Installing for x86_64-efi platform.grub-install: error: cannot find EFI directory.pedig az sda1 vfat particio, az nem az efi?
#75191
Mivel EFI és Win is szóba kerül, ilyenkor nem szólhatok bele, de nem egyszerűbb úgy telepíteni a GRUB-ot, ha benne van az sda is? Más kérdés, hogy szerintem a Linux van az sda-n.....(szóval a másik meghajtó is)
sudo grub-install /dev/sdx(x behelyettesítendő)Ez a parancs felrakja az indítót a megfelelő meghajtóra!
utána a
sudo update-grubGondolom előtte arra a meghajtóra is kell egy EFI partició külön.
peterattila
#75189
Itt van:
/dev/sda:mint@mint:~$ sudo fdisk -lDisk /dev/loop0: 1.75 GiB, 1863593984 bytes, 3639832 sectorsUnits: sectors of 1 * 512 = 512 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytesI/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/sda: 111.81 GiB, 120033041920 bytes, 234439535 sectorsDisk model: KINGSTON SA400S3Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytesI/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisklabel type: gptDisk identifier: D5AD4B18-47B8-4D4F-9AEE-821CB53B981DDevice Start End Sectors Size Type/dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M EFI System/dev/sda2 1050624 234438655 233388032 111.3G Linux filesystem
lsblk:mint@mint:~$ lsblk -fNAME FSTYPE LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTloop0 squashfs 0 100% /rofssda├─sda1 vfat 929D-F9BA└─sda2 ext4 9013c441-94b4-49a6-b4ac-f3c09310531f 90.2G 12% /media/mint/9013c441-94b4-49a6-b4ac-f3c09310531fsdb├─sdb1└─sdb2 ntfs WD 963A4D803A4D5DFD 931.4G 0% /media/mint/WDsdc└─sdc1 vfat LINUX MINT 7C37-1351 1.9G 50% /cdrom -
lev258
#74931
Nem akarok beleállni a témába, az meg végképp nem izgat, hogy ki melyiket használja. Viszont az se jó, ha egyesek válasznak tekintik a "használj MBR-t, ne UEFI-t".
Az egyik ok, ami miatt foglalkozni kell ezzel, hogy hamarosan a legacy meg fog szűnni az új gépeknél, alaplapoknál. Tehát csak UEFI lesz, nem lesz választási lehetőség. Így a jövő szempontjából valódi válaszokat kell keresni/találni.
Másik ok, ami kissé szélsőséges. Egyes gyártóknál előfordul, hogy a legacy implementáció hibákat tartalmaz, hardvergondok léphetnek fel. Persze ez UEFI esetén is megtörténhet, csak utóbbi esetén nagyobb valószínűséggel lesz javítva. -
rin33
#74848
Nem teljesen magyar, de nagyon stabil. Egy félig halott laptopon a random újraindul, lalassul, elmegy a kép a Win7-tel majd a Win10-el, az MX-et felraktam mellé, és megy. Csak egyszer volt olyan hogy hibaüzenettel nem bootolt, de a Google segített
azóta változatlanul megy. Minden ugyanúgy ahogy a telepítés es belakás után.
Gondolom a stabilitáshoz hozzájárul hogy systemd inaktív alapból. (Mint-nél pl. volt olyan hogy beragadt kikapcsolódáskor). -
coco2
#74755
A 70 megás nem particionálással kezdte, hanem neten elérhető mirrorok után akart keresgélni, és elakadt vele.
Amit @tiobe linkelt, netinstaller készítésről egy blog, ami gyakorlatilag egy iso-t ér el neten, azt húzza le helyi ram disk-re, és arról telepít. Letöltöttem az iso-t arról a linkről, amit kibogarásztam a scriptből, kiírtam azt pendrive-ra, és indítottam róla. Nem látja a hdd-t.
Időközben egy mint xfce image-et is leszedtem netről, azt is megpróbáltam használni, az sem látja a hdd-t.
Vajon létezik olyan installer csomag, amiből hdd image-et kell készíteni előre, és arról bootolni be?
A laptopot endlessel vettem. Aztán bedugtam egy pendrive-ot, amin win10 installer volt (még az előző laptopon készítettem). A win10-nek nulla baja volt a hdd felismeréssel.
zodo
#74673
Igaz nem említettem de anno 4 GB-ra lett módosítva vásárláskor.
Régebben volt fent Mint de nem tudom melyik verzió, jelenleg Win 10 van rajta de rám tört valami változtatás annak ellenére hogy közöm sincs a linux lelkivilágához pedig évek során több kiadást is kipróbáltam. -
gelbelex
#74612
Nem omlott össze. A két image+log mellett csak nem fontos apróságok sérültek, úgy tűnik.
De a két image túl sok helyet foglal, ahhoz képest, hogy nem elérhetők. Tehát jó lenne vagy újra elérhetővé tenni ezeket, vagy törölni, de anélkül, hogy legyaluljam az egész lemezt. -
gelbelex
#74610
Semmi különösebb oka nincs, az jött szembe. Eredetileg ddrescue-t akartam futtani rajta, de elakadtam a gui telepítésével, lefuttattam a Guymagert, az is megcsinálta az image-et.
Van jobb, mint a knoppix? Mi az előnye?
De jelent pillanatban még az előző kérdéseim érdekelnek. -
Fuel
#74495
Már készül is a pendrive, MX Linux, néztem videókat róla, eléggé támogatottak a hardverek ahogy elnézem, kíváncsi leszek hogy veszi majd a lapot. Majd leírom hogy teljesít.
(#74497) májkimiki
Akkor azzal nem fogok bajlódni, talán majd kitapasztalom azt is egyszer, mert nekem nagyon csájna.
Köszönök szépen mindent, szép napot!
Üdv.
Fuel
#74492
Köszönöm szépen, ez most nagyon jól esett.
Csak hát nem egyszerű a boot pendrive, Unetbootin-al se, mert hogy ha sajátról gépről csinálom Linux alatt, akkor se ismeri fel az a régi gép a bios-ba, terminál-ba tudom hogy meg lehet oldani, de viszont nekem az még magas, mert kezdő vagyok. Igaz most jut eszembe hogy kettő pendrive is van, megoldom. A régi Debian Linux-ról van valami véleményetek? Talán azt is ki kéne próbálnom, minden esetre most csinálok egy Fluxbox-ost amit te ajánlottál és egy Linux Lite-ot is.
El leszek foglalva mára úgy érzem.
Köszönöm szépen!
Üdv.
CPT.Pirk
Jómunkásember
#74465
Otthon majd tesztelem, a tartalék gépemben kellett procit cserélni Athlon2-ről FX-re, mert L3 cache nélkül nem volt zökkenőmentes a videók lejátszása.
Videokártya viszont elég modern van a gépben, szóval azon a gépen elég jól ki kell jönnie az előnynek, ha megy a vaapi. -
#74406
Annyira releváns csak, hogy nem függ össze az Arch vonallal, bár ők használják így default. Én utóbbi időkig minden disztrón discard, noatime opciót használtam a /-nél.
Ma már mostani SSD-nél ahogy a rendszer csinálja, úgy használom.
Most már az NVME SSD furdallja az oldalam....de nincs még sajna 980 Pro-m. 😥 -
#74403
Az Arch alapúak meg online, minden mountolt partíción.
Ezt azért érdemes lecsekkolni. Ha csatolsz egy particiót, be kell írni a discard mount opciót az FSTAB-ban a csatolandó eszköz sorába. Vagy már ez is változott? Sok dologban le vagyok maradva, szóval, ha már nem így van, sorry.
#68216320
#74403
Igazad van, köszönöm. Akkor ezzel sem kell törődnöm
$ systemctl status fstrim.timer
● fstrim.timer - Discard unused blocks once a week
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fstrim.timer; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (waiting) since Tue 2020-08-18 16:02:08 CEST; 1h 55min ago
Trigger: Mon 2020-08-24 00:00:00 CEST; 5 days left
Docs: man:fstrim
aug 18 16:02:08 pm-notebook systemd[1]: Started Discard unused blocks once a week. -
Cirbolya_sen
#74386
inxi -Gxxx Ubuntu 18.04 [link]
GB-BPCE-3455 [link]
@PeachMan
ezt is tervbe vettem, a fenti linkről most vettem észre /igaz erre még csak részben magyarázat, hogy az újakon még azt sem tudja amit a régin/ Support OS: WIN10 64bit
Ha nem menne, akkor elengedem, és marad vezérlőnek, és nem használom médiára.
Cirbolya_sen
#74373
nem, mert a Ubuntu 18.04 működött ezzel az összeállítással, gondolom, mert abban még régi kernel driver volt az intelhez
biztosan számít hogy milyen felbontás, mert csak HD-nál van kép, viszont amikor a live próbál okos lenni a 4K kijelzőnél amin nincsen fixen lebutítva a felbontás, akkor elhasal mindegyik disztró. A telepítésen még túl tudok lépni, az alap vga móddal, utána jönne a intel driver frissítés. Na ennyire még nem indultam a kályhától. A 18.04 frissítése után akadtam bele ebbe a problémába.
#74204
Nem is rád értettem.
Nyilvánvaló, azért már sokaknak ismerjük a preferenciáit, ennyi haszna mindenképp van, hogy régóta vagyunk itt páran.
A read only mód egyébként időnként kifejezetten jól esik az embernek. Mint most is jó lesz, mert kezdek kíváncsi lenni, mikor ugrik be, kit tisztelhetünk új nicken nagytudású új fórumtársunkban. A stílusa már ismerős, de egyre több hasonló van....(#74206) csixy
Gecko? Honnan tudod ennyi idő alatt, hogy nem neked való? Ennél azért kitartóbb szoktál lenni, főleg számomra értelmetlen dolgokkal.
(#74207) Rimuru
Kellenek az ilyen nagy tanítómesterek, azt mondod? No de írja reborn kolléga, hogy belefáradt a tudatlanokkal való bíbelődésbe. Igaz azért megjelent újra körünkben, hogy.....igazából nem tudom mi a fenének jött.
#74199
Én is így tudtam ezt, azért is kérdeztem új néven visszatért kollégát, hogy miért írja azt, amit. De már tudom, ....mert csak!
Szóval tényleg mindegy, hová csatolja a rendszer vagy mi magunk.....egyszer mit össze kerestem Manjaro-n egy csatolt valamit, mert ugye nem szoktam meg, hogy a /run alatt pihen.
Mondjuk Manjaro mindig mindennel képes copatni engem. -
#73979
Bocsi, nem jött át, hogy költőien sóhajtoztál csak!
Nagyon ott vagy a szeren ezekkel a különleges valamikkel, én nem bírnám megszokni egymás mellett a két különböző csomagkezelést.
Ez a Grml biztosan nagyon hasznos lehet szintén, biztosan másabb, mint a TUI-s installer Debianban. -
Lathronos
#73961
"Nagyon kellene egy olyan Arch telepítő, ami a grafikus felületig egyszerűen elviszi a felhasználót. Van több telepítést segítő script és élő kis disztró, ami segít. De egy olyan kellene, ami nem ad hozzá semmi plussz repót a vanilla Arch-oz, csak segít felhúzni egy Xorg+Gui rendszert. Innestől meg a user dolga, hogy mit kalapál össze."
A már fentebb említett Magyarch és Calam Arch installer ilyenek. Szín tiszta Arch, semmi több. Ezekben benne van az összes népszerű WM és DE, ki tudod választani, melyikkel szeretnéd használni. Magyar nyelvű Videókat róluk itt találsz: Magyar Linux Videók
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Cudy routerek
- Spórolós topik
- Filmgyűjtés
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- 16 GB RTX 4080 SUPER HP OMEN - garanciával
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS (210-AZBV)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 90 /12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
Ez tetszik!
. Ezt persze megtaláltam, de ott csak az alapértelmezett szerepelt. Tab-al ráállva már tudtam keresgetni. Köszönöm a segítséget.
(ne csak nálam)
(igaz csak azt írtam, hogy nekem azzal működött)
CPT.Pirk
