- Az iPhone 17 gáncsolta el a Galaxy S26 Prót?
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
CPT.Pirk
Jómunkásember
fekete.puma
#103128
Gazdátlan AUR csomag. Valszeg meg kellene próbálnod inkább a git oldalon írtak alapján feltenni.
options rtw88_usb switch_usb_mode=0 - ez azt csinálja amit mond, letiltja az említett USB3 módba váltást.
fekete.puma
#103114
USB wifi dugót azért használok, mert a munkahelyemen vastag a fal,. Emiatt Az ajtó közepébe szurok egy kis szeget és arra rálógatom az USB hosszabbítóba dugott wifi hálókarit. A gép PCI karija megy 2,4Ghz-en egy IP-vel , az USB-s pedig 5Ghz-en egy másik IP-vel.
fekete.puma
#103111
Nem Tudom.
Nekem ez bevát az archer T3U -hozDe, ha mégis ezt telepítenéd akko az eredeti link szerint illeszgesd be a terminálba a , mert az idézetem syntactikai hibát tartalmaz. .. bocsi
fekete.puma
#103099
Install required packages :sudo apt install git dkms rsync build-essential bc
Clone the driver repository :git clone https://github.com/cilynx/rtl88x2bu.git cd rtl88x2bu
Install the driver :VER=$(sed -n 's/\PACKAGE_VERSION="\(.*\)"/\1/p' dkms.conf) sudo rsync -rvhP ./ /usr/src/rtl88x2bu-${VER} sudo dkms add -m rtl88x2bu -v ${VER} sudo dkms build -m rtl88x2bu -v ${VER} sudo dkms install -m rtl88x2bu -v ${VER} sudo modprobe 88x2bu -
CPT.Pirk
Jómunkásember
fekete.puma
#103101
Mi van, ha átdugod egy USB3 portba egy teszt erejére?
CPT.Pirk
Jómunkásember
fekete.puma
#103099
A google szerint ez a wifi driver eléggé problémás Linux alatt. Pár találat szerint azzal van gond, mikor magától USB3 módba kapcsol, akkor dobja a hálózatot. Régebbi, nem kernelbeli drivert javasolnak hozzá, vagy az USB3 mód letiltását.
"Create a file called 99-rtw88_usb.conf in /etc/modprobe.d and edit it.
Add this:
options rtw88_usb switch_usb_mode=0 "A tűzfal kérdésre viszont nem tudok mit mondani, szerintem sosem használtam még gufw-t.
CPT.Pirk
Jómunkásember
fekete.puma
#103097
Az, hogy fele angol, azt még megértem, a disztrók egy része az első frissítés lenyomásáig csak részlegesen van lefordítva. Az okot nem tudom, de attól még így csinálják.
A wifi viszont egy másik kérdés, azok a driverek ugyanazok mindegyik disztró alatt, esetleg verziókban lehetnek eltérések... De jellemzően ha az egyik alatt nem jó, akkor másik alatt sem kellene mennie. Ezt tudom mondani, hogy esetleg nézd meg mi a különbség ezen a téren a két disztró között. Pl. inxi-vel meg tudod ezt nézni.
growler
fekete.puma
#103090
sudo systemctl enable --now ufw
tompa torma
fekete.puma
#103081
akkor neked a ventoy a megoldás, ott még az iso- t sem kell kibontani, csak egyszerűen áthúzni rá....
fekete.puma
#103081
Szerintem a legegyszerűbb program nélkül megvalósítani bármit.
És ezt pont meg lehet így.
Természetesen mindenki úgy csinál mindent ahogy neki a legmegfelelőbb.
Neked Rufus, másnak dd, harmadiknak Etcher, nekem egeres másolás. -
fekete.puma
#103078
Nem értjük egymást
Te megkérdezted,
"A telepítő létrehozására melyik a legjobb program linux alatt?"Válaszoltam tömören aminek a lényege hogy nem kell semmilyen segédprogram de kifejtem bővebben.
Ha a gép UEFI-s, NEM kell semmiféle íróprogram.
A telepítendő ISO-t felmountolod, ez szerencsére ma már Linux és Windows alatt is 2 kattintás.
Fogod a pendrájvot, sd kártyát, usb- ssd-t, dvd-ramot, bármiéyen writable-readable médiát bármit amit találsz a fiókba és létrehozol rajta egy 5-6 GB FAT32 partciót.
Erre a partícióra egérrel áthúzod az előbb kibontott ISO tartalmát drag&drop módszerrel.
A pendrive, sd kártya, ssd stb. partícióséma tökmindegy, lehet mbr és lehet gpt is.
Van uefi ami megeszi az ntfs-t is de maradjunk a fat32 mellett.Itt egy Kingston 128GB ssd-t csináltam meg gyorsba. Az SSD MBR partícióstruktúra, és egy 8GB FAT32-re ráncigáltam át az ISO tartalmát.
Reboot, az uefibe meg kell jelennie az imént másolt pendrájvnak bootolhatóan, eredmény, UEFI-be azonnal látszik:
Enter, és minden gond nélkül szépen bootol a Xubuntu telepítő:
Vagyis nem kell semmi kiíróprogram meg DD meg Echter meg Rufus semelyik oprendszer alatt.
Sima mezei másolással minden UEFI felismeri és startol a telepítő.
Ugyanez W10, W11 telepítővel dettó.Kipróbálva tucatszor már, én kb. 2-3 éve nem indítottam el semmilyen iso kiíró szoftvert mert minek?
Ha ssd, külső, még az eredeti tartalmát se kell gyalulni csak ha van 5-6Gb szbad hely, létrehozni egy ekkora fat32-őt. Uefi nem buta, megtalálja ezen az EFI partíciót és bedarálja.
Továbbmegyek, ha a fix másod adatlemezen csinálsz egy ilyet, akárhány év múlva erről újra tudod majd telepíteni a rendszert, vagy itt lesz mindig kéznél helyben, pendrájv egyéb nélkül egy javító Live.
Mert természetesen ezt is felismeri és elstartoltatja. -
fekete.puma
#103071
Felmountolt ISO tartalmát egérrel áthúzod a pendrájvra.
Kizárólag uefinél! -
CPT.Pirk
Jómunkásember
fekete.puma
#103071
Suse studio imagewriter, eddig még mindent azzal írtam ki.
I02S3F
fekete.puma
#103071
Distró függő! Szerintem a legegyszerűbb a dd.
fekete.puma
#103062
Igen, Linux Mintben alapértelmezetten a Nemo a fájlkezelő és jóelőbb másoltam egy 8-9 gigás fájlt át erre a pendrájvra. A Nemoban látszólag lefutott a másolás, holott a valóságban pedig nem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
fekete.puma
#103055
Találkoztam ilyennel amúgy márkás drága pennél, visszaküldtem gariba és vissza is adták a pénzt. Vettem egy másikat abban a kategóriában, az meg jó.
Ubi: ez oké, nekem az a bajom, hogy nem tudom mennyi idő lesz a másolás vége. Percek, vagy mondjuk fél óra... -
cami][us
fekete.puma
#103033
Micsoda retro háttérkép.
fekete.puma
#103040
Azért ez a csak simán beemelték dolog nem csak annyiból áll, hogy csak simán beemelik, és kész. Folyamatosan karban kell tartani a csomagot, tesztelni, adott esetben egyes részeket kivenni belőle, ha azok a disztró filozófiájával össze nem egyeztethetők, vagy éppen beletenni valamit, stb. Valószínűleg pont ezért nincs még bent a tárolókban, nincs ember, aki megcsinálná és karbantartaná a csomagot.
CPT.Pirk
Jómunkásember
fekete.puma
#103040
A többi disztrónál sincs ott, a brave oldalán saját tárolóból telepítést mutatnak. De még az Arch-on a legkönyebb mert ott ott van az aur-ben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
fekete.puma
#103033
Már nem tudom, hogy volt ez 2 éve. De azt hiszem összesen nem volt 8GB a telepített méret, szóval nem kell sokat agyalni a mit ne telepítsen kérdésen.
CPT.Pirk
Jómunkásember
fekete.puma
#103030
A applications nem rémlik, de szerintem mehet mert úgy is csak tök kevés dolgot rak fel alapból. Az LTS kernelt viszont én felraktam, nem baj ha ott van, de még sosem kellett használnom.
fekete.puma
#102932
Mi fokozná a biztonságot?
fekete.puma
#102933
Lenovoból is van az alja kategória, amit nem szabad megvenni. De valóban a régiek jobbak voltak, egy 2013-as G50 sokkal tovább bírja, mint egy mai Idepad.
cami][us
fekete.puma
#102810
A teszkós Edvin Marton után egy stinges cikk. wow
fekete.puma
#102918
Teljesen jó szerintem!
fekete.puma
#102914
NVMe SSD TRIM itt a hsz közepén egész jól meg lett fogalmazva.
A TRIM/discard az egy SATA parancskészlet, így nem Sata eszközökön hatástalan.
fekete.puma
#102911
Érdekes, mindig variálnak az archklónok FSTAB-jával, nem olyan rég még a discard online TRIM opció volt default, most meg már az nincs. De az fstrim.timer ott van, szóval fog működni a TRIM heti rendszerességel, ha eltelik pár nap, ellenőrizheted is a TRIM végrehajtás megtörténtét ezzel a terminal paranccsal: (akár most is lefuttathatod, úgy látom default hétfőnként fut le)
sudo journalctl -u fstrim.timerkb ilyen a kimenete:
-- Boot cb6d22ea419d4f8f8de282645588c597 --ápr 12 06:33:39 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: Started fstrim.timer - Discard unused filesystem blocks once a week.ápr 13 20:46:34 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: fstrim.timer: Deactivated successfully.ápr 13 20:46:34 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: Stopped fstrim.timer - Discard unused filesystem blocks once a week.-- Boot 79d43d02d6904d0486b9a9a33b2c312a --ápr 14 06:39:38 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: Started fstrim.timer - Discard unused filesystem blocks once a week.ápr 17 07:06:24 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: fstrim.timer: Deactivated successfully.ápr 17 07:06:24 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: Stopped fstrim.timer - Discard unused filesystem blocks once a week.-- Boot be98c1a2e6474493a92cb14500715027 --ápr 18 08:41:17 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: Started fstrim.timer - Discard unused filesystem blocks once a week.ápr 20 22:19:22 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: fstrim.timer: Deactivated successfully.ápr 20 22:19:22 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: Stopped fstrim.timer - Discard unused filesystem blocks once a week.-- Boot 7e274686ead649a2b86b526b2604099c --ápr 21 07:37:54 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: Started fstrim.timer - Discard unused filesystem blocks once a week.lines 88-131/131 (END)Ha ott a stared - stopped a kimenetben, akkor minden OK!
Az SSD-re csak azért kérdeztem rá, mert sokan hiányolták már a TRIM lefutását NVMe SSD-nél is, de ott ilyen nincs.
fekete.puma
#102905
A Lemezek/Disks alkalmazással csatoltad a Data meghajtót, gondolom. Kicsit túlbonyolítja, de ha működik az automount, akkor jó.
FSTAB automount amúgy így egyszerűbb...
UUID=0b26696b-8d0f-4432-8595-9f2d33145952 /media/ubyegon/Data ext4 noatime,nosuid,nodev,nofail 0 0Működnie kell az időzített fstrim-nek is, de tároló SSD-nél ha nem működne, se okozna galibát, mivel a garbage collector is elvégezné a szükséges műveleteket. Rendszermeghajtónál lényegesebb inkább a TRIM, bár default heti futtatású az fstrim, azalatt ott is sok mindent elrendez a garbage collector.
Egyébként milyen SSD-k ezek? Sata, NVMe?
tmpfs sor hogyan került az FSTAB-ba? A rendszer rakta be vagy valahonnan merítettél ötleteket az automount-hoz? Az FSTAB-nál nincs jelentősége, milyen sorrendben vannak mountolva az adott sorok.
Találtam egy régi FSTAB-ot mintának, vissza kellett kicsit olvasnom, mert ezeréve nem bíbelődtem FSTAB-bal... (itt is látszik már, hogy a tmpfs sorok ki vannak kommentelve, 10+ éve voltak ilyen ötletek, hogy SSD-nél ezeket jó berakni FSTAB-ba.
fekete.puma
#102886
Csak tájékoztató üzenet, hogy lefutott az fsck. Sok disztróban minden indításnál lefut, azt hiszem Debiannal is így van, és ezek szerint Manjaronál is. A "clean" szócska jelzi, hogy minden rendben, a fájlrendszer rendben van. Ha gond lenne (azaz "dirty" lenne), akkor az fsck megpróbálná kijavítani, és erről írna is ki üzeneteket. Úgyhogy amíg csak ezt látod, addig minden ok a fájlrendszerrel.
fekete.puma
#102895
Ha minden esetben lefut és az sda2 a rendszerfuttató partició és nem áll le a boot visszaszámlálással, akkor semmi gond nincs. Disztrófüggő, hogy lefut-e mindig vagy csak x-edik bootnál.
Ennek a terminal parancsnak a kimenetét berakhatod ide Programkódformázással:
systemctl status systemd-fsck-root.servicekb így néz ki a kimenet:
ubyegon@Elitebook-LMC-22-8570p:~$ systemctl status systemd-fsck-root.service○ systemd-fsck-root.service - File System Check on Root DeviceLoaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-fsck-root.service; enabled-runtim>Active: inactive (dead)Condition: start condition unmet at Mon 2025-04-21 07:37:53 CEST; 5h 23min agoDocs: man:systemd-fsck-root.service(8)ápr 21 07:37:50 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File Sy>ápr 21 07:37:50 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File Sy>ápr 21 07:37:51 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File Sy>ápr 21 07:37:51 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File Sy>ápr 21 07:37:51 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File Sy>ápr 21 07:37:53 Elitebook-LMC-22-8570p systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File Sy>lines 1-12/12 (END) -
fekete.puma
#102888
Hagyd csak szépen békén a fsck-t, elméletileg nem minden bootkor fut le, anno FSTAB-ban lehetett állítgatni, most systemd.service indítja, rég nem foglalkoztam már vele, így nem biztos...de ez nem is számít. Ha talál gondot a filesystemen, jelezni fogja, x ideig megáll a boot is, hogy tudj lépni a problémára. Emiatt igen fontos, hogy lefusson x-edik bootkor.
growler
fekete.puma
#102888
Nálam is jelez valami ilyesmit - rövidebb/kicsit hosszabb ideig.
De véglegesen még sohasem gátolta meg a rendszer betöltést. -
growler
fekete.puma
#102886
Fájlrendszer ellenőrzés.(?)
fekete.puma
#102855
Értelek, de egy rolling rendszernél még rendszerfrissítésnél is lehetnek meglepetések, nemhogy downgrade-nél! Még a stable LTS rendszereknél is, mint előbbi példa mutatta, ha nem a rendszer tárolóit használjuk, hanem 3party csomagokat telepítünk, az nyilván odavissza okozhat gondokat. Ugyanez igaz rolling rendszernél, csak ott nyilván pluszban bejön az, hogy nem stabil, hanem folyamatosan frissített csomagokkal dolgozunk. Felesleges is azon gondolkodnunk, lehetnek-e problémák rolling downgrade-nél.
Mindenféle upgrade/downgrade gond jórészt elkerülhető, ha tisztában vagy vele, mit jelentenek az adott csomagkezelő végrehajtás előtti kiírásai, de legalábbis nem okoz meglepetést, ha azokat figyelmen kívül hagyva végrehajtatod az adott parancsokat.
Warton
fekete.puma
#102825
A linux csomagkezelője alapból nem megbízható. Szerintem ha belepiszkálsz akkor sem lesz megbízhatóbb, sőt.
Tegnap próbáltam frissíteni egy olyan linuxmintet, ami kb. 3-4 hónapja nem volt frissítve. Mindenféle függőségi probléma, ettől azt a csomagot, amattól, meg ezt a csomagot nem lehet frissíteni. Az egész egy shitshow, pedig ez egy stabil rendszernek van mondva. Aztán töröltettem a cachet, meg valami libling2.0-át reinstalláltam, mert arra panaszkodott az apt a legtöbbet és végül nagy nehezen lefrissült a rendszer. A mindenki által köpködött, lesajnált stb. flatpakkos progik minden további nélkül lefrissültek.
Ma meg egy mintupgrade-nek futottam neki, de csak 22-ről frissítek 22.1 Xia-ra.De a linux javára kell írni, hogy a rendszer alól simán kicseréltem az alaplapot, procit, ramot stb. és ugyanúgy fut tovább mintha mi sem történt volna.
IstvánLászló
fekete.puma
#102823
Azt értem körübelül amit most mondasz,de a problémádat - ezzel nem is értem hogy mi az.
A rendszeremet csak is élesben - használom és minden is jólmüködik és semmisem - tartok is vissza és főleg azért mert rollonig-ot direktben élőben használom problémáknélkül.
A Downgradelni témának a régebbi-gépeken és Vga-kkal - hardvreres-problémáknál lehet talán is értelme,de ebbe a témába is nem is nem - menenékbele,ovassál utánana légyszíves mert nem akarok itt offolin és ez szerintem nem a kezdőknek a témájába - illő.
Azt gondolom ezt a kérdésedet inkább a haldó-topikban tedd is fell és ott bővebb választkapsz is mint most éppen tőlem kérdezed. -
IstvánLászló
fekete.puma
#102820
Az általad linkelt videóban a koléga korrekten jól érthetően - mindent is elmond a témáról.
A videóban elhagzottakkal eggyetértek és igen lehet:Downgradelni - mint a többidisztrokban is ezt megoldották a fejlesztők.
A rendeszerét mindemki másképpen is használja és gondolatainak elképzelése is számit,hogy mitakar-majd - használni,ez mindig is egyénibeállitások és testreszabásának a kérdése is marad. -
Horvi
fekete.puma
#102811
Akkor irány az Arch
cami][us
fekete.puma
#102804
Nem lettem meggyőzve.
Krissz80
fekete.puma
#102781
De, persze úgy is lehet.
Krissz80
fekete.puma
#102766
Van amit csak windowsban tudok megcsinálni egyelőre, meg a gyeker is azon játszik.
Tanulás céljából tettem fel, úgy voltam vele, hogy felteszem az Ubuntut a Studioval, aztán olvastam a Manjaro-ról, gondoltam kipróbálom azt is, nemrég meg a EndeavourOS-ről, ami állítólag jobb mint a Manjaro.
Szóval azt szándékoznám feltenni, és a jobbik Arch-ot meghagyni.
Az Ubuntu-t mindenképp megtartom, ráadásul így ha az egyik betojik akkor talán meg lehet menteni a másikkal. -
fekete.puma
#102771
Nyisd meg a terminált, majd írd be ezt:
sudo ufw status verboseHa kiírja, hogy mi a helyzet (alapállapotban bejövő forgalom tiltott, kimenő engedélyezett), akkor rendben van.
fekete.puma
#102768
Windows specifikus programhoz nekem van egy elkülönített 250 gigás SSD, amin egy Windows 11 fut. Ha éppen kell, akkor berakom a gépbe és bebootolok róla. Egy külső USB-s házból is képes indulni, tehát még az sem feltétlenül szükséges, hogy be legyen építve.
fekete.puma
#102766
Nálam volt egyszer egy meghajtón 4 darab Linux. Az efi, swap és /home partícióik közösek voltak, egyedül a root volt egyedi. Csak teszt jelleggel telepítettem így őket, kíváncsi voltam, hogy működnek-e. Nem igazán egészséges, mert mindegyik disztró elmentegeti a maga config fájljait a /home-ba.
IstvánLászló
fekete.puma
#102756
Az itt lévő kollégák akik jobban ismerik,ők többet is tudnak segíteni- mint én.
Ezt a timeshit-et mint én nem használok timeshif-tet,annyit tudok hogy rendszer visszaállításra használják.
A rendszerem stabillanfut ezért nem is gondolom azt hogy kellene is nekem,de mindenki másképpen is gondolhattya. -
IstvánLászló
fekete.puma
#102752
Mire gondosz a Timeshift kapcsám,légyszíves kicsit pontosítsál is mire is gondolsz,melyik disztrot használod ez mind fóntós.
IstvánLászló
fekete.puma
#102744
Támogatom amit javasol és mondneked: #102745 CPT.Pirk
Az EndeavourOS-t használom,Archalapokon müködik és nagyon is jó a stabillitása.
Az installálás után te is tudod hogy kell a reboot.A reboot után én úgy gondokodtam,hogy a mirrorokat-repokat,mirrorlistet modositottam - azért hogy csak is az archmirrorokból jőjjenek a frissítések,mivel te is tudhatod ez rolling rendszer,tehát általában naponta jőnnek a frissítések.
A sudo nano /etc/pacman.conf-ban ki hestegeltem, ezt a 3 sort itt lentebb láthatod.
#[endeavouros] ez az os saját repoja
#SigLevel = PackageRequired
#Include = /etc/pacman.d/endeavouros-mirrorlist
Ezt mentettem és ezután,frissitem a mirrorokat, a sudo pacman -Syyu-val és ha lennének frissitések akkor frissitek,ezután én mindg rebootolok hogy mindem is jó legyen.
A mirrorok-nak az átállitásóta nem tapasztalok semmilyen stabillitásíproblémákat,steamen;Lutris-al játékok stabilan jólfutan és azok a progik amik nekem is kellenek.
Ezt itt hagyom neked és mindenkinek is segítségképpen én így használom a rendszeremet őrőmmel. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
fekete.puma
#102744
Javaslom helyettük az EndeavourOS-t. 90%-ban ugyanaz, csak normálisan megcsinálva.
Úgy egyébként elrontott frissítésnél (ami valóban előfordult a Manjarónál) még mindig megoldás, hogy a pacman csomagkezelő letöltött csomagjaiból visszaállj az előző verzióra, csak tudni kell hozzá a megfelelő pacman parancsokat.
Dißnäëß: egyébként én sem vagyok erre jó példa, csak nagyon későn váltottam át egyáltalán GPT-s fájlrendszerre, akkor is csak azért mert összeraktam az új gépet és na mondom akkor most már legyen GPT...
balage25: ebből nekem az jön le, hogy van valahol egy VEDOR_ID, amit be kellene állítani a gyártó nevére.
fekete.puma
#102727
Pl. /home/miki/data
CPT.Pirk
Jómunkásember
fekete.puma
#102730
Amit az /mnt alá hozol létre sudo-val vagy rootként mappát, azt a chown-al majd ne felejtsd el a saját felhasználód tulajdonába venni, hogy hozzá is tudj férni.
Dißnäëß
fekete.puma
#102727
/home/user/data, de leginkább - ha szokatod Magad erre, az hoz rendszert az életbe - /mnt/data például.
Aztán symlink-elni /home/user alá is, hogy ha a fájlkezelő itt indul, azonnal látszódjon
Dißnäëß
fekete.puma
#102721
Gnome system monitor.
fekete.puma
#102723
Az MX-nél nem tudom megoldották-e már, hogy verzióváltásnál ne kelljen a teljes OS-t újratelepíteni? Ha még nem, akkor a Linux Mint kényelmesebb választás lehet hosszú távra.
fekete.puma
#102723
Erre sajnos nem tudok, én KDE-t használok ami alá kismillió kisalkalmazás létezik ezek kijelzésére asztalra, panelre.
Majd a Cinnások segítenek
fekete.puma
#102718
Tökéletes.
Osztom Pirk kapitány nézetét, a home legyen a /alatt, esetleges váltás, újratelepítés esetén vagy jó lesz vagy nem a régi külön home és annak a konfigjai.Én a swap partíció híve vagyok, mivel én hibernálok is meg hibrid-sleep-et is használok és Ubuntun egy istencsapása a swap fájlt erre bekonfigolni.
Valamint én néha több disztrót is használok és így elég 1 darab swap partíció a lemezen, ezt használja mindegyik, nem kell 2-3 10GB swap fájl.De ez az én nézetem, ahogy Te látod úgy csinálod.
CPT.Pirk
Jómunkásember
fekete.puma
#102721
Ez disztró, pontosabban asztali környezet függő, különféle megoldások vannak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
fekete.puma
#102718
Igen. Nálam van egy 200MB-os /boot/efi (ez fat32), aztán egy 100GB /root (ext-4) és aztán az adat partíciók.
Swap meg mehet fájlban is, ha nem akarsz külön partíciót, lényegében mindegy. De ha van elég ram a gépben (mondjuk több mint 16GB), akkor nem is igen van rá szükséged.
Két napja futottam bele először, hogy elfogyott a 32GB ram, mert úgy indítottam el a Star Citizen-t, hogy közben a böngésző nyitva volt és ezek együtt már túllépték a 32GB-ot, ami miatt a játék közben az OS kilőtte a böngészőt, hogy megőrizze a működőképességet.
Dißnäëß
fekete.puma
#102710
A konfig fájlok miatt talán.. a .-al induló rejtett könyvtárak. Kb.
Meg Documents, Pictures, Downloads, ha rendesen használod őket és sosem viszel el innen máshova (pl. NAS) adatot, jó, ha nem az OS-el együtt ül.
Nálam mondjuk így van, de én aktívan nyúzom a NAS-t is, nem csak néha mikor eszembe jut egy backup.
Szerk.: symlinkelés is hasznos, ha nem eleve amoda mount-olod fel említetteket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
fekete.puma
#102712
A /home alatt mindenféle konfigok is vannak rejtett mappákban, fájlokban. Ha eljut odáig a szitu, hogy újra kell rakni egy OS-t valamiért, akkor én inkább annak vagyok a híve, hogy a /home az ne az előző rendszerből származzon, kezdjük tiszta lappal.
De ettől függetlenül mehet persze, illetve azt is szokták csinálni, hogy a külön adat partíciót vagy a /home vagy az /mnt alá csatolják be.
Bár Linuxot még csak egyszer kellett újraraknom mert elszállt egy frissítés után és az is 10+ éve volt, de ettől függetlenül én is azt javaslom, hogy a fontos adataid egy másik partíción legyenek, akkor is, ha nincs külön eszközön.
Btw, hdd helyett még Linux alá is célszerű SSD-t tenni, a különbség ég és föld sebességben.
fekete.puma
#102710
Én minden rendszeremen 25 éve így élek de egyén és ízlésfüggő
Így nálam a C és a /home szinte üres, minden külön adatlemezen van. -
fekete.puma
#102701
Valóban rég telepíthettél
mert azóta a UEFI lettt a BIOS helyett.
Nem kötelező de 2025-be én tuti uefi telepítést és gpt fájlstruktúrát választanék.
A partíciók sorrendje ebben az esetben közömbös. -
fekete.puma
#102646
Na es akkor mi van, ha terminalhoz kell nyulni? Az altalad vazolt helyzet mar messze nem az r=1 user terepe.
Nem mellesleg Windows alatt is boven lehet terminalozni, meg kell is, ha rendszereket managelsz, vagy olyan funkciokat akarsz elerni, amiknek nincs GUI kivezetese. Nem ordogtol valo a terminal, sot, meg maga a Microsoft is fejleszt egy un. Windows Terminalt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
fekete.puma
#102642
Ez mitől lenne bohóckodás? A bizonyos anticheatet igénylő online lövöldéken kívül problémával nem nagyon fog találkozni, egyszerűen jellemzően csak működnek a játékok, ráadásul még akár kicsit gyorsabbak is.
Warton: hehe igen, pl. a hardinfo2 vagy hasonló gui-s megoldás nem jutott eszembe.
Mondjuk elgondolkodtató, hogy Windows alatt hogyan jutnál hozzá ehhez az infóhoz.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Gumi és felni topik
- Pánik a memóriapiacon
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Közel három percnyi csend
- PC Game Pass előfizetés
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3647
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3195, 95% Akkumulátor
- 2 db (130 / 131) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Magic Trackpad legújabb fajta, lightning csatlakozóval
CPT.Pirk
