- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- Az AI miatt drágulnak a mobilok is
- Poco F7 – bajnokesélyes
ubyegon2
#76133
Azt írtam másodiknak, de azt a .deb fájlt is nézted, amit a hsz elején linkeltem?
onedrive (2.4.7-1) unstable; urgency=mediumIgen de ez nem hajlandó települni.
Rákattintva bejön a gyári szoftvertelepítő, Muon a neve, bekéri a jelszavam és kis gondolkodás után függőségproblémát ír ki.
De hogy mit hiányol azt nem írja ki.
Gondolom konzolba indítva a telepítést, akkor kiírná mi a baja, de azon kívül hogy elnavigálok a letöltési könyvtárba, nem tudom hogyan kell .deb fájlt konzolba elindítani.
CPT.Pirk,
nekem a hivatalos tárolóból feltéve a #76128 hsz-ba bekopizott hibával elszáll az onedrive.
Ubi,
" ha neked vagy bárkinek írok valamit, akkor mindig segítő szándékkal írom"
Ezeket is, itt alul idézve...?
az talán túl egyszerű lenne kollégának vagy a blogba nem illeszkedne.
Ez nem segítő hanem beszóló és kötözködő szándék, de majd megint megmagyarázod. Szerintem nem szakmai segítség hanem beszólás és ha ezeket esetleg nem írkálnád hozzá csak úgy lazán mellékesen akkor én sem reagálnék úgy, ahogy.
Megint te kezded. Én kérdeztem, nem úgy kérdeztem hogy , ha valaki tudna segíteni annak megköszönöm, ha Ubi segít az beszólhat, cikizhet, neki szabad. te ismét belémkötöttél. Ennyi. -
ubyegon2
#76121
Ubi te mekkora egy bunkó vagy és szöveget sem tudsz értelmezni csak hajtogatod a blogomat.
Idézném magam:
ami fennt van onedrive kliens az meg miután beadom neki a microsoftos linket, olyan hibaüzenetekkel száll el...Ezért kerestem másik klienst, ami az Ubuntu repokba van azt 2018 óta nem babrálták, az a skilion/onedrive és az nem működik nálam, a microsoft szerverre sem tud felcsatlakozni hanem elszáll.
onedrive.OneDriveException@src/onedrive.d(403): HTTP request returned status code 400 (Bad Request){"correlation_id": "24990db6-cb71-42ef-8529-d24","error": "invalid_grant","error_codes": [70000],"error_description": "AADSTS70000: The provided value for the 'code' parameter is not valid.\r\nTrace ID: 80e5f5f3-2abf-4bf3-b970-d04c\r\nCorrelation ID: 24990db6-cb71-42ef-8529-d24\r\nTimestamp: 2020-11-26 18:55:15Z","error_uri": "https:\/\/login.microsoftonline.com\/error?code=70000","timestamp": "2020-11-26 18:55:15Z",
Majd itt még jön 20 sor error de azok már mindegy mik mert fel se bír csatlakozni.
Ezért keresek mási onedrive klienst, van is, az abraunegg/onedrive, az biztos hogy jó mert márciusba még működött nálam Manjaron és Debianon is, ők fejlesztik tovább az elhagyott skilion appot, csak az meg már nincs 18.04-re hanem csak feljebb.
Insyncet meg nem akarnám, nem mintha földhöz vágna 10rongy egy örökélet liszenszért de ennyiért átbootolok a Winbe oszt ott a vándrájv natívan.Akik segítni próbáltak azoknak köszönöm, Ubi meg olvasgasd a blogomat esténként, mivel állandóan ezzel jössz, szerintem 200x végigolvastad már.
Egészségedre. -
#26097408
ubyegon2
#76075
Ismertem azt a kodot is amit irtal. Azzal kerestem a hibakat.
Amiket talaltam piros hibakat mind meggugliztam. Van ami BIOS bug es vannak olyan amirol azt irtak, logged arch linux bug (ebbol arra kovetkeztetek a fejlesztok tudnak rola). Tehat ezekkel en mint hasznalo semmit sem tudok kezdeni. BIOS a gyarto sara de mivel a gepem WIN-re lett tervezve hiaba is reklamalok nem fognak csinalni semmit (olvastam forumokon mas is panaszkodott erre).
Az Arch bug amit talaltam meg mar lassan ket eve ott van es nem lett javitva ez a fejelsztok sara..kar.
Amit tudok talan javitani azok a sarga hibak. Kettot talaltam. Egyik amikor a billentyuzetem nem mukodott. Meggugliztam de a valaszt nem ertem. Meg korbe kell jarnom jobban a temat.
atkbd serio0: Unknown key released (translated set 2, code 0xf3 on isa0060/serio0)
atkbd serio0: Use 'setkeycodes e076 <keycode>' to make it known
A masik sarga bug a wifi-mel kapcsolatos. Elofordult, hogy bekapcsolas utan elfelejtette a wifim es ujra csatlakozni kellett ill. megadni a jelszom es mikor ujra csatlakoztam hozzavagott egy szamot a wifi neve melle. Pl. nelopdanetem, majd ujracsatlakozas utan nelopdanetem1 lett. Igy ketto wifi nev lett a listamban. Ha ez tobbszor elofordult akkor nyilvan tobb.
iwlwifi 0000:6e:00.0: WRT: Overriding region id 0
Az utolso sarga bug geoclue amirol annyit kideritettem, hogy a redshift okozza, de azt meg nem tudtam megoldani. Mint-en leszedtem es egy appletet tettem fel a talcara. Lehet azt kene itt is. Ezt meg ki kell gondolnom.Faradt vagyok majd holnap meg nyomozok.
#26097408
ubyegon2
#76073
Raktam be kepernyo mentest korabban ahol vegigfuttattam a hibakeresest...
Amugy meg hiaba is hasznalom a kommandot ha lovesem sincs mi mit jelent.
Most is vegigfuttattam a parancsot, hogy megnezzem mit dob ki az elmult harom oraban. sosem erek a vegere olyan hosszu a lista (entert nyomva haladok lejebb nem tudom van-e gyorsabb megoldas) es vannak benne sarga meg piros reszek is. Gondolom azokat kell figyelnem ott van a hiba de attol meg nem tudom mi micsoda plane nem hogy miert van es hogy kell megjavitani. Meg ha meg is guglizom amit megtettem van amire talatam valaszt de nem ertem, mert nem vagyok infos. Van amire nem talaltam megoldast.
Annyit tudok, en semmi extrat nem csinaltam miota Linux-on vagyok csak egy-ket appot tettem fel (pontosan 5ot) a hivatalos repobol es testreszabtam a feluletet. Semmi komolyabb parancsot nem futtattam le amivel elronthatnek valamit.
Ergo vagy a Linux nem szereti a gepem ami valoszinu vagy maga a Linux bugos ami szinten nem kizart. Bar gondolom rosszatt nem mondhatok a Linux-rol foleg nem itt.
Barmelyik a ketto kozul egyikkel sem tudok mitkezdeni valoszinuleg.
Annyit tudok, hogy megkerdezem itt talalkozott-e mar valaki hasonlo jelenseggel.
Azt mar ezrem az eddigi rovid Linuxozasom alatt, hogy a Windows mar nem az en rendszerem, viszont a Linux meg nem. A ketto kozt tengodok valahol pont az ilyen hibak miatt.Ezert beszeltem anno olyan gepekrol amik eleve Linux-al jonnek, mert azokon a gepeken tuti teszteltek par disztrot amikkel gond nelkul mukodik, hisz azokkal aruljak. Feltenni linux-ot egy PC-re, laptopra tuti hibak jonnek majd elo.
leviske
ubyegon2
#75973
Szóval akkor ezek eleinte normálisak? Nekem a sigsegv miatt kapásból az volt a gondolatom, hogy ha már kiment a csomag stabilba akkor nálam lesz valami hardver gond. Mindenesetre most elbizonytalanítottál, kár is volt idejönnöm.
#75976 csixy: És semmi hátrányát nem érzed, hogy egy niche niche disztrót használsz egy "nagy" helyett? Vagy az aur ezt ennyire erősen kompenzálja?
I02S3F
ubyegon2
#75934
Na! Este kipróbáltam az Ulyana-t (Virtualbox-ban) . A felülete gyönyörű, letisztult! Az erőforrás igényét nem néztem. Bár úgy olvastam, hogy kissebb, mint a gnome-é. Egész megtetszett! Így, hogy tudom, hogy nem szükséges buherálni meg főleg! Tetszik a timeshift is! Lehet váltok rá!
A 19-est van értelme felrakni? Hiszen 2023-ig támogatott! Gondolnám, hogy stabilabb, mint a 20. Tévedek?
Jah igen! A témázás is egyszerűbb, meg az extension-ok, applet-ek is kéznél vannak :)! Ez is tök jó!
I02S3F
ubyegon2
#75932
"Maga a Cinnamon DE viszont tuti, ha az ember nem akarja reszelgetni a disztróját." - A Mint-el kapcsolatban az az élményem, hogy nagyon kényelmes, de évekkel ezelőtt próbáltam ki. Nem muszáj Ubuntu-s repok hozzáadásakor reszelni a beállításokat? (Gondolok itt arra, hogy a kódnevet átt szükséges írni a sources.list-ben.)
Mostanság egyáltalán nem reszelgetem a rendszert. Használom. (Ubuntu 18.04 [még frissíteni sem akarom :)] )
#26097408
ubyegon2
#75896
Igen nem volt idom leirini es direkt keltem itt a feszkot...komolyan kezelesre szorulsz.
A bal alul jogos. Jobbat szerettem volna irni. Elismerem a felreirast. A lenyegen nem valtoztat utana levo hozzaszolasokban elmagyaraztam mire is gondoltam pontosan.
Arrol beszelhetnenk ki mire keptelen foleg az utobbi hozzaszolasomra ahol elmondtam hosszasan mit erzek es utana meg vagy 30 hozzaszolason keresztul irogattad hogy azert megiscsak neked van igazad es nem hagytad abba. Tobbiek megertettek rad ugy kellett szolni. Sosem birod ki hogy ne a tied legyen az utolso szo ugye? A stilusod meg kritikan aluli. Lehet hogy a tobbiek megturnek vagy megszoktak a hosszu evek soran de az ujoncoknak nagyon taszito vagy annak ellenere tudod mit beszelsz. (az esetek tobbsegeben) Abban is biztos vagyok erre is lesz keresetlen szavad es meg napokon keresztul azon az elirott szon fogsz lovagolni. Nyugodtan csinald csak az is megerositi amit irtam. -
#26097408
ubyegon2
#75891
Software Manager-t irtam es azon beluli dolgokrol beszeltem.
májkimiki: Vicc volt vagy komolyan irtad? Amugy epp van par disztro amivel szemezek. Manjaro, OpenSUSE, Solus es Arch. Rolling miatt vonzoak meg a package manager jobb mint a Mint-en azok a review-k alapjan amiket eddig olvastam.
Véreshurka
ubyegon2
#75881
Azért ahogy nézem azért vannak https-es címek. Debian hivatalos mirror lista oldalán még elvétve sem lehet találni, én is github-os project-en keresztül találtam.
vadkörte
ubyegon2
#75871
"Elképzelhető, hogy mivel az OMV is spéci célokra van, az sem formázza standard módon az fs-t."
Ennyire nem specifikus. Nagyon sarkítva egy felcicomázott debian server, az egységsugarú x 1,5 user szintjére belőtt NAS-hoz specializát GUI-val (kicsit komplexszebb tudás szükségeltetik a beüzemeléséhez, mint egy Syno DSM-hez, de nem olyan "rakétatudomány", mint egy szerver OS (egy Webmin-nel még az Ubuntu Server is egész barátságos, de ettől még tudni kell, mit és miért csinálsz)). -
ubyegon2
#75867
OMV-t használok, itt nem tudom hogyan formázza, de Lost+Found mappát szokott tenni a gyökér könyvtárba, lehet ez más. 500 GB-os EXT4-re formázott meghajtóra 1% foglaltságot mutat most frissen formázva:
/dev/sdc1 458G 73M 458G 1%
Ez meg nem vészes egyáltalán, ha 4TB-os esetén is 1% körül alakulna.
#63718632
ubyegon2
#75857
Látom nem nagyon akarod érteni, miért kerítek ekkora feneket neki.
A feltett kerdés nem hiba, hibás működés. Hanem egy funkció nem ismerete. Van rá GUI-s kivezetés. Arra kellet volna csak fókuszálni. Szerintem.
A hiba keresés és javitás az egyértelműen terminál 80%-ban. -
#63718632
ubyegon2
#75855
Mind a két első válasz vitte a terminál felé. Ennek a funkciónak a használatához pont nem kell terminálos matatás. Más az, hogy lehet. Hiszen ott mindent is lehet.
"Gnome Tweaker-ben van ilyen opció, ha nem akarsz terminallal bűvészkedni."
"Azt olvastam, hogy a gnome tweak tool-ban tudod módosítani. Ha terminálos megoldásra van szükséged, akkor jelezd :)"
ubyegon2
#75807
Csak lassú meghajtók esetén célszerű éppen előbbiek miatt bekapcsolni ezt a write-cache-t.
Ez inkább HDDk esetén érvényes, SSD-k írása már szignifikánsan gyorsabb, így még minimálisabb az esély jelentős adatvesztésre, így amelyik SSD meghajtón van DDR Cache, azon alapból be is van kapcsolva, igen jelentős gyorsulást tud elérni normál használat esetén is. Ebben a hsz-ben van alul két screenshot a WD Blue 3D 500GB SSD-ről alapállapotban és kikapcsolt cache mellett. Érdemes megnézni a különbséget.
vadkörte
ubyegon2
#75710
Most jól meg foglak keverni...
"...ezen kívül is van aggályom, hogy pár napos kezdő conf fájlokat piszkáljon, akár egy space vagy vessző rossz helyre és nyeklik is a rendszer. Ha még log fájlok se lesznek.....de végül is a clean install-t is gyakorolni kell, ebben van valami."
Képzeld. Tökéletesen igazat adok Neked.
Erre tartok pár VM-t, ha megrogyasztom, nem nagy kár érte. (Ubuntu Server-rel ismerkedek, csak úgy egyéni perverzió keretében, na ott elég aktívan kell terminal-ozni
és néha néztem értelmesen, hogy mi nem tetszik őkelmének, aztán jobban megnézve voltak elírások, stb...)
"Amúgy terminalban a nano-val is pofon egyszerű a szerkesztgetés..."
Primitív célszerszám, annyit tud, amennyit kell (a Nano mellett még az MCEdit is jó lehet, feltéve, ha előtte telepítette az MC-t)
#75711 májkimiki:
Tiszta sor és értem is. Csak ez idő, nem megy egyik pillanatról a másikra. Nektek, akik hosszú évek, évtizedek óta ebben éltek, könnyű. Kicsit több türelem kellene azokkal szemben aki ugyanilyen hosszú évek alatt beleivódott eltérő szemlélettel esik be.
Win-en sem feltétlenül maga a Win szemetel. Alig 2 hónap alatt a Chrome/Brave/FF összehozott cirka 3GB szemetet. -
ubyegon2
#75708
"nem is olyan egyszerű.(pld conf file szerkesztése, de hogyan?)"
Megnyitom a szövegszerkesztővel, beírom amit kell, mentés vagy elixelem a szövegszerkesztőt, itt bekéri a jelszavamat, enter.
KDE Kate, így működik.
Terminálban eszem ágába se jutna szerkesztgetni ahhoz hülye vagyok. -
vadkörte
ubyegon2
#75704
"Log file még egy pár napos rendszernél jelentéktelen méretű és nem is kéne piszkálni, pont amiatt, ha valami akadály merül fel, meg tudjuk nézni."
Ezzel nem is lehet vitatkozni. Ez a lényege.
"Az adott kérdésben szerinted nem megfelelően segítettem?"
De szerintem teljes mértékben megfelelően segítettetek. A Stacer-es reakció volt kicsit túlzó. Elég lett volna annyi, hogy hanyagold, felesleges és csak kárt okozhatsz magadnak vele. -
vadkörte
ubyegon2
#75697
& #75698 májkimiki
Srácok! A hölgy "Windows-ról jön". Sok-sok évnyi Window-os berögződést NEM LEHET egyik napról a másikra elhagyni.
Win-eken a mai napig muszáj használnom rendszerganyézó applikációkat, mivel képes olyan mértékben maga alá szemetelni, hogy Isten legnagyobb tárhelye is kevés lesz neki egy idő után.
(Példa:
Otthoni gépemen 120GB-os SSD-n csücsül a W10 és a napokban alig 30pár GB üres hely volt rajt. Kicsit beletúrva majd 15GB-nyi szemetet szanáltam, ezt a legegyszerűbben rendszertakarító programokkal lehet meglépni)
Akármennyire "felhasználóbarát" rendszer a linux, ez IS szemetel. Ha a rendszer amúgy tökéletesen és stabilan működik, nem látom miért kellene hónapokra visszamenően megtartani a gyorsítótárakat és a log-file-okat, amik akár több GB-nyi helyet is felemészthetnek.
A hölgy EBBEN kért segítséget. Én is kipróbáltam a Stacer-t, de nem tetszett az erőszakossága, ezért inkább a Bleachbit-nél maradtam. Néha - ÉSSZEL - használva meglepően sok szemetet tud eltávolítani. -
#26097408
ubyegon2
#75676
Nem vagyok annyira kezdo eleg sokmindent meg tudok csinalni, kepzem magam. Windows telepites most mar Linux is, virtual box. Chromebook alatt is telepitettem Linux appokat just for fun. DNS-eket probalgatok, VPN-eket, Lineage OS-t telepitek telefonra (hasznaltam is egy evig google nelkul teljesen), ha parom vegre vesz uj telefont akkor Graphene vagy calyx os megy fel a Pixel-jere. Szoval szeretem az ilyen mokolgatasokat csak lassan haladok mert mindennek ezerszer utana nezek mielott belevagok nehogy elrontsam. Linux meg uj nekem bar eleg sokat olvasok rola de minel tobbet nezek utana annal jobban erzem mennyire osszetett es mennyire hulye vagyok meg hozza.
Peldaul azt sem tudom az a screenshot honnan valo? Hop van az a menu?
Lattam amugy a software manager-ben mikor rakerestem a von-re hogy az open vpn fent van gyarilag de nem talalom. Neked meg ki van listazva. -
I02S3F
ubyegon2
#75647
"szóval amíg nem jár le egy LTS disztró ideje, addig nem is fontos az új verzióra áttérni." - Ezzel egyet értek, viszont szeretném hozzátenni, hogy hamarabb megjelenik a következő lts, minthogy az előzőnek lejárna a támogatása. Legalábbis Ubuntu esetében.
" Természetesen ezeket is folyamatosan frissíteni kell és ezek a frissítések semmilyen tárolt adatot nem érintenek," - E mellé is megjegyezném, hogy köztes kiadás-köztes kiadás frissítése esetén (tehát pl. : Ubuntu 20.10-ről 21.04-re) a frissebb csomagok miatt a konfig fájlokban lehet változás és az, hogy ezért újra szükséges konfolni. Lts-lts esetében még gyakrabban.
#26097408
ubyegon2
#75638
Na nem ismertem ezt a progit. Minden videoban ahol teleppitettek etcher jott elo ezert telepitettem de feljegyzem ezt az appot. Koszi.
Most olvasgatom az osszfoglalot. Kicsit tanulok este. Mar a felet atneztem nagyjabol.Nextcloud felhore is felcsatlakoztam, leszedtem az appot. Eleg sokmindent tarolok ott.
Meg az iTunes-t kell felvarazsolni de az nem olyan fontos, adb fastboot-ot kene megoldani es akkor tudnak androidos telefonra telepiteni masik rendszert.
De nagyjabol keszen vagyok a belakassal.
Ujjlenyomat ahogy olvastam meg gugliztam nem fog osszejonni kar hogy Mint-nel nincs bent alapban. Remelem kesobb majd bele teszik. Ha jol tudom az uj Ubuntuban ott a lehetoseg.Amugy durva az akku mennyivel jobb Linux alatt mind Win 10-en volt. Illetve a tarhely.
250-bol 210 meg elerheto. Es mar csomo mindent feltepeitettem. Windowsnal csak ugy ette a helyet a rendszer. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
ubyegon2
#75589
Az, hogy mire van szükséged. Régi, de elvileg stabil dologra, vagy nagyjából friss de még mindig elég stabil dolgokra, vagy tényleg a legújabbra mindenből. Így a Debian filozófiájától eljutunk az Ubuntu naptári kiadási modelljén át a rolling disztrókig, mint pl. az Arch és a Manjaro.
#26097408
ubyegon2
#75538
Most az update manager-re gondolsz? Azt egybol vegigtoltam amint feltelepitettem a rendszert. Viszont most hogy rakerestem a frissitesre ezt a hibauzenetet kaptam:
[kép]
Ezt tudod mit jelent?Csak attol felek hogy a terminalba olyat irok be amit nem kene azt elrontok valamit.
Peldaul sikerult Enpasst felvarazsolnom es a kommandokka hozzaadott valami repot ami gondolom a telepites resze de nem nagyon ertem hova is adta azt hozza vagy ugy altalanossagban mi is a repo. Na ilyen alap dolgokat kene megtanulnom meg.
milan26
ubyegon2
#75496
Tökéletesen müxik, most kipróbáltam Virtualboxban. Igaz az FTP szervert nem a fájlkezelőbe csatolja, hanem a Firefoxot használja, ami azért nem szerencsés, mert Firefoxban ha elindítasz egy letöltést, és nem fejezed be, akkor Filezilla szerver esetén beragad a felhasználó az IP címről, nekem csak router restarttal, új IP címmel engedte utána rendesen használni, legalábbis winen így volt. FTP-re amúgy is van jobb megoldás, Chromium Browser, kétpaneles FTP képes fájlkezelő, natív Filezilla kliens, vagy VLC (hálózati adatfolyamként) is tudja. Foobar nem minden fájllal működött, igaz linuxra talán nincs is Foobar.
De Sambára tökéletes és pofon egyszerű.
ubyegon2
#75493
Nekem ubuntun ugyanat az ablakot dobja fel mint amit ott a kolléga linkjén látni a bemutatóba, azaz a Thunar a Gigolo-t hívja meg amikor hálózati mappát csinálok.
Hogy megbizonyosodjak, elkezdtem beírni, gigolo, és van telepítve, és indulása után dettó ugyanazt az ablakot használja mint a Thunarnál, vagyis ez egy előtelepített beépülő modul vagy minek is nevezzem.
Legalábbis nálam így működik.
De jól működik. -
Véreshurka
ubyegon2
#75485
Sajnos nem nyert ez sem
Lenne 6 db csatolásom, találtam 3 különböző lehetőséget, mindet kipróbáltam 1-1 köteten, de nem működik egyik sem:
1.noauto,x-systemd.after=network-online.target,_netdev--> innen
2.noauto,x-systemd.device-timeout=30,timeo=30,x-systemd.idle-timeout=1min--> redditről szedtem
3.noauto,x-systemd.automount,x-systemd.mount-timeout=30,_netdev--> Arch WikiCsak egy kis adalék: nem daemon-okat indítottam újra, hanem mindig a teljes rendszert.
Illetve közben megtaláltam amit kerestem, de átfutva ez kicsit nekem bonyolultabbnak hangzik (legalábbis több mindent kell szerkeszteni, mint 1 fájl), mint egy fstab-ot szerkeszteni. Illetve azt sem értem, hogy elvileg már a _netdev opcióval egyedül működnie kéne, legalábbis a legtöbb leírás szerint.
Véreshurka
ubyegon2
#75478
Na megnéztem. Jól sejtem, hogy az fstab-ban nem számít az opciók sorrendje? Mert sajnos nem megy.
Networkmanager-wait-online.serviceaktív, betöltött. Ilyen most egy bejegyzésem:192.168.1.12:/csatolni/kívánt/mappa/útvonala /home/user/csatolási/pont nfs noauto,x-systemd.automount,x-systemd.mount-timeout=30,defaults,nofail,_netdev 0 0
anoauto,x-systemd.automount,x-systemd.mount-timeout=30az ok, az arch wiki-ből jött, meg is néztem nagyjából mit jelentenek,
anofailugye azért kell, ha nem lenne elérhető a NAS,
adefaults-ot a legtöbb olyan helyen olvastam ahol NFS csatolásról lehetett olvasni,
a_netdevmeg ugye, hogy távoli kötet.Sajnos még sem megy, rögtön látom, hogy nincsenek felcsatolva újraindítás után (MATE DE Disk Mounter tálcakiegészítőjén keresztül), és a
sudo mount -asem csatolja fel őket csak akkor ha kiveszem anoauto,x-systemd.automount,x-systemd.mount-timeout=30részt ahogy eddig is volt. Egyébként így újra elolvasva a wiki részt ismerős volt és mintha már ki is próbáltam volna, persze ugyanezzel az eredménnyel. Egyébként mintha ehhez a systemd-s csatoláshoz olvastam volna valahol, hogy még más is kell hozzá (talán valamilyen fájlból definiálni valamit), de most persze pont nem találom
#68216320
I02S3F
ubyegon2
#75421
"Nekem a legnagyobb élmény volt anno majd 7 éve, mikor nem kellett online víruskergetőt meg tűzfalakat felraknom! Azóta nulla kártevő galádkodott a gépemen. Kb annyi Windows is. " - Csodálkozom, hogy az ms office-t, hogyan váltottad ki? Én szakdogát írok. Megkerülhetetlen. (nekem)
K0zm0
Yerix
ubyegon2
#75339
Köszönöm a linkeket és a tanácsot. Úgy tűnik, hogy amit akarok az FSTAB-ben nem megoldható. Úgyhogy akkor autostart és script írás.
Jó lenne néhány hasznos leírás, hogy megtanuljam a linux script írás alapjait.
Még csak egy-két hete kezdtem el linuxot használni, úgyhogy elveszettnek érzem magam, nem tudom mit hol érdemes keresni.
Yerix
ubyegon2
#75335
Igen azt láttam, ahogy Ő is írta, úgy a terminálba kell. De az FSTAB-ban más struktúrában kell szerepelni. De még nem sikerült megfejtenem, hogy hogy.
De ha van egy file ami automatikusan lefut rendszer induláskor és oda be lehet írni parancsokat, az még jobb lenne. Mert pár programot is el szeretnék indítani a rendszer indulással együtt/után.
ubyegon2
#75318
Hú ezek nagyon pöpec gépek, nem egy kategória az enyémmel, fényévekkel jobb de ki fog értük 430ezer forintot fizetni?
Amit én vettem az a Celeron N3150 alapú mini pc jelenleg ebay-en 104ezer Ft,
az ugyanilyen kategória az a MintBox Mini 2 Pro, csak az meg 146ezer Ft és nem lehet bele 2,5" meghajtót tenni satán, az enyémbe igen.
Akkor korrekten összehasonlítva, a MintBox Mini 2 Pro agresszíven túlárazott, 40ezer forinttal többe kerül és nincs natív sata bővítési lehetősége.
A SOC gyakorlatilag ugyanazt tudja mint az enyém, Intel Celeron J3455 van benne.
Nekem speciel ronda is szegényke de ez nem mérvadó mert sokaknak bejön ez a military design.Ugyanez a kategória magyarhonba, azonnali elérhetőséggel, számlával, garanciával elérhető 70ezer forintért csupaszon, ha hozzáadom a wireless modult, a 128Gb msata ssd-t és 8GB ramot akkor pont 100ropiba áll meg.
Vagyis a Mintbox Basic és a Mintbox Mini irgalmatlanul túlárazott. -
vadkörte
ubyegon2
#75255
"Nyugtass meg, hogy nem valami csoda GUI-s rendszertisztítót használtál!"
Dehogynem, a Bleachbit-et, szeretem és évek óta elégedetten használom. Csak most nagyon rossz ötlet volt az egyik opció - már meg nem mondom melyik, talán az üres lemezterület törlése
- bepipálása, majd futás közben kilőni az egész folyamatot, ezután újra futtatni. Mire észrevettem mit is csinál, a kis huncutt törölt ~20GB-nyi rendszer adatot... Az OS még futott, nem omlott össze, de onnantól vége volt, mint a botnak és már készítettem is a telepítő pendrive-ot
"...főleg, hogy a délelőtt linkelt SSD-s blogból minden kiderült volna. Ahogy a 840-es problémája is..."
Pláne úgy, hogy azokat most olvastam vissza, miután végeztem az egésszel...
A fél napom elment rá, pedig 2db terminal parancs megoldotta. Mindegy. Ebből lehet tanulni."Mert ez igen durva hiba ám, hogy nincs default TRIM, mivel ma már szinte mindenki SSD-t használ."
2x 120GB-os ősöreg (2012 körül vehettem őket) SSD-m van az asztaliban (840-es Samu és OCZ3 Vertex) a korukat leszámítva semmi problémám velük. A frissen telepített linux-on ~85GB, a W10-esen ~143GB-nyi adatot trimmelt (kíváncsi lennék a W10 mégis mi a nyavajakórságot csinál, mert ott elvileg "alapból" megy a trim???
Mindegy. Nem fog már kiderülni mi lehetett a probléma, pedig egy Ryzen 3900+1080Ti nem vékony. (nálam I5 6600+750Ti)
sztpega
ubyegon2
#75239
A probléma és a félrevezetés az egészben az, és amiben a google sem volt most a barátom, hogy a
systemctl status fstrim
● fstrim.service - Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fstrim.service; static)
Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● fstrim.timer
Docs: man:fstrim(8)és a
systemctl status fstrim.timer
● fstrim.timer - Discard unused blocks once a week
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fstrim.timer; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (waiting) since Sun 2020-10-25 10:03:03 CET; 1h 13min ago
Trigger: Mon 2020-10-26 01:24:34 CET; 14h left
Triggers: ● fstrim.service
Docs: man:fstrimmiért ad vissza teljesen másként értelmezhető információt.
A #75223 hozzászólásban volt az a felső parancs, ami szerintem mindig azt mutatja, hogy az fstrim szolgáltatás inactive. -
#63718632
ubyegon2
#75199
Uefi rendszereknél mountolni kell a gyökeret is meg az efit is. A gyökeret, mert abba chrootolsz be, az efi meg azért mert abba telepíted a grubot.
Jó az a leírás, csak nem kell vele kapkodni. Értelmezni kell, default mbr/bios leírás, lejjebb meg említi. Ha efis vagy, csatold az efi partíciót is és abba telepítsd a grubot.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo T14 Thinkpad Gen3 WUXGA IPS i5-1245U vPro 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L460 - Intel 3955U I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
CPT.Pirk
