- Akciófigyelő: Ha kéne vezeték nélkül CarPlay és Android Auto...
- Félmillió felett a kiszállított Xiaomi autók száma
lanszelot
CPT.Pirk
#81106
Hello,
A csomagkezelőben kipipálom a GIMP -et, elfogadom, csík elindul, majd fail.
És itt kierült a linux tudásom.
De hagytam a manjaro-t, mert nem tetszik. Üres rendszer.
A kinézete is rettenet, és nagyon nehézkes kezelni. Alsó tálca az asztal váltóra ki van rakva, mindent almenükből lehet elérni.
Biztos jó, csak nem nekem.tiobe
"dpkg biztosan van benne, és valószínűleg akkor már apt is."
Ezt nem értem, nem tudom ezek mik.
Egyáltalán nem értek a linuxhoz. -
wd.taz
CPT.Pirk
#81060
Kétségem se volt, hogy nem fogok vele bitcoint bányászni
az tuti...A halálsorról "támasztottam fel", ki volt dobva szegényke, de mivel szép állapotban van, vigyáztak rá, a kijelzője makulátlan és még egy 32GB-os IDE-s SSD-t is kaptam ingyen, gondoltam megmentem. Kellet rajta némi kh-s forrasztást javítani itt-ott és már megy is.
Nagyikának fb-t nézni még jó lehet...
CPT.Pirk
#81026
"Mire váltottál?"
Elsőrei inkább miért, az akkori gépem
(ami most is napi használatban van) valami megállapíthatatlan hardver bibi miatt használhatatlan volt bármivel, naponta jöttek a megmagyarázhatatlan app és os bugok.
Windows mellett csak az Ubuntut tűri meg de azt hiba nélkül, 2 éve gyilkolom.
Ebből látszik hogy Ubuntura váltottam.
Az első az volt hogy mikor 1-2 héten belül kiderült hogy a megszokott bugoknak nyoma nincs, azonnal ment rá a teljes KDE Plasma, nekem az a favorit.
És mivel ezt használom nap mint nap, a mások, harmad, munkahelyi gépeimre is az Ubuntu került fel, természetesen Kubuntu.
Nem akarok másik disztróba, pláne Arch alapúba belevágni, bár még a fejembe vannak talán a sajátosságai de nem keverem.
Mióta meg sikeresen elkövettem a full használható teljes értékű usb-s portable OS projektemet, gyakorlatilag nincs szükségem se a munkahelyeimen, se itthon telepített rendszerre.
Most is a hordozható Ubi alól vagyok, az egyik nemrég vett itthoni kisszobai mini pc-mbe még merevlemez sincs. Költségtakarékos
Bedugom usb-n és go. -
Ueda
CPT.Pirk
#81026
Éppen most írtak egy cikket erről : https://9to5linux.com/how-to-install-linux-kernel-5-15-on-ubuntu-and-linux-mint . Aztán, hogy ez jó-e vagy nem , azt nem tudom eldönteni.
CPT.Pirk
#81017
Ezért írtam a kollégának több 10 hsz.-szel előrébb hogyha így fejest ugrik a Linuxba akkor induljon el egy Manjaroval.
Az Arch legbarátságosabb változata, telis-teli pakolva alapszoftverekkel és a csomag ellátottsága, azok frissessége toronymagasan a legjobb.
A rendszer tuningolhatóága is a szerintem a legkönnyebb, pl. nonfree driverek 3-4 kattintással felpakolhatók stb.És magamról tudom hogy egy tök kezdő az nem fog 1000 szoftvert keresgélni de egy Winről átállónak már megvan a megszokott app készletete, használati szokásai.
És ebben a gyári+AUR a létező legbőségesebb. Semmi netes deb fájl keresgélés, make forgatás. Discoverbe vagy bármelyik pamacos guiba beírja amit keres és nagy valószínűséggel már települ is a legfrissebb verzió.És bár elhagytam a Manjarot, kellemes emlékekkel, nem a kezelhetősége vagy ilyesmi miatt, nekem a gyakran emlegetett rolling orrba-szájba naponta frissítgetésével 1 azaz egyszer se volt problémám. Frissített, lefutott és ennyi. Nem szokott beleszakadni.
És a kollégának minden hazabeszélés nélkül a KDE felületet ajánlanám mert a Wines featurek, a legaprólékosabban, menük almenüinek a bősége gui alatt, beállíthatóságok tömkelege megkönnyíti az új os használatba vételét, belakását.
Csak apróság, kiszögezni egy ikont a panelre.
xfce, cinna nálam nehézkes volt, kde meg odarántom, kérdez mit akarok, ikont, mappát, mappanézetet és finito.
Lehet most már ez is könnyebben megy cinna meg xfce alatt de 3 éve kihullott a hajam mire ezt megcsináltam. -
-szabi-
CPT.Pirk
#80940
Kipróbáltam
Stem ben be kellett kapcsolni a beállításoknál minden egyéb játékhoz, mert alapból csak a támogatott játékokra volt aktív:
Ezután az adott játékra is engedélyezni kellett a kompatibilitást:
Ekkor lázas letöltésbe, telepítésbe kezdett melynek végén a játék elindult.
Köszi.
Erről jut eszembe mindenkinek köszönöm a segítséget és a tanácsokat.
CPT.Pirk
#80952
Tudom, csak nálam a Notepadqq eléggé gyengén muzsikált.
Voltak olyan HTML fájlaim, amikben base64 kódolású képek voltak, ezek több ezer karakteres sorokat alkottak, és ettől folyamatosan megborult. Olyan is volt, hogy ragaszkodott az UTF-8 BOM-hoz, hiába mondtam neki, hogy vegye ki. Bár az igaz, hogy én elég régen használtam, azóta biztosan javult.@-szabi-
szerk: az Audacioust visszavonom, abban sincs olyan media library, amit te keresel.
-szabi-
CPT.Pirk
#80940
tordaitibi
Nem néztem ezt a proton dolgot, nem tudtam linux alatt bármi ilyesmit engedélyezni kell. Gondoltam ha linuxon telepítem a steamet akkor annak megfelelően települ.
Amit csak lehet szeretnék grafikus felületen megoldani terminál használata nélkül.Avisynth hiányzik még mindig sokat használom vele együtt az AVS szerkesztő programokat.
MeGUI helyett is nézni kell valamit de erősen épít avisynth-re.
Foobar helyett DeadBeeF van de nincs medialibrary támogatás, ami már az első futtatásnál rögtön hiányzott. Clementine meg nem települt függőségi hiba miatt.
Feltettem az Xsrceensavert, meg is találtam a nekem kellő kímélő módot, viszont videónézés közben is elindul.
Resilionak utána kell olvasnom lesz e abból kavarodás ha egyszer win egyszer linux alól fut.
Általános, hogy nem tudok az értesítési területre kicsinyíteni háttérben futtatott alkalmazásokat.Holnap majd megnézem Suse alatt vajon mi a helyzet!?
-szabi-
CPT.Pirk
#80895
Így működött annyi, hogy Opensuse alatt nincs "sudo update-grub".
Megnyitottam a bootkezelőt semmit nem állítottam rajta csak nyomtam egy OK-t, frissített és utána működött.
Az anomáliák eltűntek kivéve Suse bal felső sarkos ablaknyitás, gondolom ez nem hiba hanem ficsőr.
tordaitibi
Már megcsináltam a swap partíciót a hozzászólásod előtt de a közöst utoljára hagytam így az ntfs lett javaslatod szerint.Köszi a segítséget mindkettőtöknek.
Home/User-bwn lévő könyvtárak Asztal, Dokumentumok, Képek, Letöltések, Nyilvános, Sablonok, Videók, Képek, Zenék. Suse alatt van még benne egy bin könyvtár is.
Gondolom ezek közül Dokumentumok, Képek, Letöltések, Sablonok, Videók, Képek, Zenék átirányíthatók a közösre, hogy mindkettő linux azt használja.
Asztal, Nyilvános és bin meg maradjon helyén.
Hiányolom az alkalmazások felhasználófüggő beállításaihoz tartozó könyvtárat?
Az átirányításnak mi a legegyszerűbb módja? -
-szabi-
CPT.Pirk
#80892
Megint végigpörgettem az efi-s yt videót még említi is, hogy akinek nem uefi-s gépe van az állítsa mbr a boot partíciót.
Ezek szerint azt hagyjam ki és ne csináljak 1gb boot partíciót?
Többször belefutottam közös /home ajánlásba, jól hangzott, hogy mindkét linux látja a home képeit, dokumentumait stb.
Hagyjam inkább azt is ki?SZERK: Először feltelepítem a Mintet aztán Opensuset, majd Opensuse alatt futtassak egy sudo update-grub parancsot, ha nem látszana a Mint?
CPT.Pirk
#80769
Az az smb név/jelszó, azt be is állítottam. De nekem olyan kellene, hogy a mount utasítás root jelszó nélkül fusson le.
Verzió
1) Fstab-ba bejegyzem a két smb megosztást (smb user/pass külön fájlban)
De ilyenkor login után nyitnom kell egy konzolt és bevésni asudo mount -aés persze a júzer jelszavam.2) Fstab-ba nem írok semmi, tordaitibi módszerével automatikusan fut egy script (benne két mount parancs)
Login után így azonnal nyílik egy konzol és várja, hogy beírjam a user jelszavam.Windowsban van egy módszer, hogy feladatütemezővel (vagy mivel) lehet UAC trigger nélkül programokat indítani. Na valami ilyesmi kellene nekem ide is. Hogy a mount utasítás lefusson magától.
CPT.Pirk
#80760
Hát ez besza...
2021. 10. 27. 13:37 CIFS Attempting to mount \\192.168.0.12\syl
2021. 10. 27. 13:37 CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
2021. 10. 27. 13:37 CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -101tordaitibi
Mesélj csak erről az automatikus indításról.
Írjak egy scriptet a két mount utasítással (mert igazából két NAS megosztásról lenne szó, plusz az fstab bejegyzés maradjon meg) és azt vigyem fel a beállítások autostart mezőbe mint "bejelentkezési script"? -
akipapi
CPT.Pirk
#80751
Szia! Rendben.
Ezt kaptam eredményül:
● fstrim.timer - Discard unused blocks once a week
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fstrim.timer; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (waiting) since Tue 2021-10-26 15:03:15 CEST; 2min 15s ago
Trigger: Mon 2021-11-01 00:00:00 CET; 5 days left
Triggers: ● fstrim.service
Docs: man:fstrim
okt 26 15:03:15 attila-System-Product-Name systemd[1]: Started Discard unused blocks once a week. -
akipapi
CPT.Pirk
#80741
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/nvme0n1p2 during installation
UUID=4ee12c9b-2823-4403-a727-aad1a190f928 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/nvme0n1p1 during installation
UUID=73BE-EE78 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0 -
CPT.Pirk
#80728
Köszönöm a segítséget
de ez semmit nem csinál. Lefut a parancs, visszajelzés nélkül, és a mappa marad a root/root (ll listázom). Továbbra is minden fájlom a NAS-on read-only...Nem lehet hogy az fstab-os csatolásból hibádzik valami? (megj.: más a számítógép és más a nas(smb) user nevem)
CPT.Pirk
#80721
Talán tök friss kernellel már nem rázós, de néha olvasok olyan gondokat, amik nem vészesek, max aki szembesül vele, nem tudja mit csináljon. Egyébként ezért is javasoltam a kollégának is a Mint 20.2
EdgeCinnamon verziót, új gépeknél mindenkinek azt javasolnék, ha még benne lennék a körforgásban.Bennem valahogy bennem maradt ez a mobil Ryzen ellenérzés, míg desktopnál mindig AMD-s komponensekkel kerültem jó viszonyba, notebookoknál meg az Intel....főleg, hogy az nem csak a CPU ilyenkor, hanem a gép belsejének jó része.
Atomgeszi
CPT.Pirk
#80079
Tehát egy ligában van az összes. Nem ragaszkodom a Mint-hez igazából, fogalmam sincs, hogy melyikek között mi a különbség és melyiket kéne választanom.
VLC szerintem nem tudja, de majd mindjárt rákérdezek a topikjában.
A Dell-es touchpad sokkal sokkal smoothabb, mint pl. a gyári win, de a mintnél is jobb. Lehet állítani, hogy pl. pin to zoom, forgatni, ablakok között váltani 3 ujjal, szóval sok sok gesture van.
Nem, lehet félreérthető voltam, a szoftveres görgetés megfordítás kellett volna nekem.
CPT.Pirk
#79924
Igen, néztem én is, hogy nagyon komoly paraméterezhetősége van GUI-n, de sajna az említett esetben szerintem a Menu-t kéne konfigolni, hogy maradjon aktív az Onboard használatakor, a Virtual billentyűzetet gondolom beleírták a Mint fejlesztők, hogy ne tűnjön el a karatkterek használatakor. Fél perc alatt ennyit tudtam kiokoskodni, így tévedhetek is.
Ueda
CPT.Pirk
#79726
Appimage nem tudom, hogy segítene-e ? Nem nagy a mérete, 40 MB.
https://github.com/c0re100/qBittorrent-Enhanced-Edition/releases
A főoldalra érdemes rápillantani, van korlátozás, amit annyira nem vágok (Important Note for user and tracker operators). -
Ueda
CPT.Pirk
#79717
Nekem a böngészés lassult be az elviselhetetlenségig, ha a Qbittorrent futott. Lehet a rossz minőségű wifi is belejátszott ebbe. Azóta vettem újabb, jobb wifi usb sticket. Meg Qbittorentben a kapcsolatok számát csökkentettem, pl. globális 250-re. Transmissiont is használtam, de itt megint az van, hogy a kényelmesebbet használja szívesebben az ember. Kikapcsolásról nem tudok nyilatkozni, mert mindig mauálisan kapcsolom ki a torrentett, lehet pont ezért, mert fosok, hogy megakad kikapcsoláskor.
anorche1
CPT.Pirk
#79671
Jo ideje azt hasznalok, soha nem volt gond updattel. Jo, kiveve a pulseeffectet. Kezdve azzal, hogy talan az 5-os verzio utan atalltak pipewire-pulse -ra, igy pulseaudioval nem mukodott tobbet. Majd nem reg atneveztek easyeffectre, es szamomra elrontottak a programot. De ez nem nagy cucc, csak fel kell rakni a szamunkra megfelelo verziot, es ignoralt csomagok koze beirni a pacman confjaba.
(#79672) ubyegon2
Egy Arch telepítéshez az is kell, hogy amikor végigmész az összes telepítési parancson, ott pontosan tudd, mit kell adott esetben megadnod, ismerned kell az összes szükséges program nevét és az összes hw-hez szükséges fw és driver megfelelő verzióját is.
Arch wiki. Verziot minek? Jo a legfrissebb.No és ugye a kolléga kifejezetten olyan rendszert keres, ahol nem kell terminalt használni.
Telepites utan nem is kell, pacman -hez is van gui, pamac, octopi pl.Szerintem telepítés közben rájön, hogy a lehető legmesszebb szeretne menekülni a világ minden Linuxától!
Vagy beleszeret, es soha nem akar mast. -
Sonja
CPT.Pirk
#79515
A Manjaro le van maradva?
Arch-on 5.13.8-nál tartunk, ahogy a kernel.org írja is. -
growler
CPT.Pirk
#79403
Az első telepített Linuxom egy Gnome2-es felületű (X)Ubutu származék volt
némi Mint beütéssel -> PinguyOS 11.04
Kifejezetten kedveltem - nagyon jól elő volt telepítve, és jól is nézett ki.
Sok előre telepített Gnome Shel extension-al, és rengeteg telepíthető/MŰKÖDŐ
további kiegészítőkkel.
Utoljára az Ubuntu 20.04-et néztem meg ebből a szempontból.
Alig néhány működő kiegészítőt találtam hozzá - de azok is olyanok voltak
melyek nem kellettek.
#68216320
CPT.Pirk
#79352
Igen, ez elképzelhető.
Fene... Akkor várok.Probáltam build-elni is, de ott is függőségi hibába futottam amit egyelőre nem sikerül feloldanom.
$ sudo apt install zlib1g-devCsomaglisták olvasása... KészFüggőségi fa építéseÁllapotinformációk olvasása... KészNéhány csomagot nem lehetett telepíteni. Ez azt jelentheti, hogyegy lehetetlen állapotot kért, vagy ha az unstable disztribúcióthasználja, akkor néhány igényelt csomag még nem készült el vagy kilett mozdítva az Incoming-ból.Az alábbi információk segíthetnek megoldani a problémát:Az alábbi csomagoknak teljesítetlen függőségei vannak:zlib1g-dev : Függ ettől: zlib1g (= 1:1.2.11.dfsg-2ubuntu1) de csak 1:1.2.11.dfsg-2ubuntu1.2 telepíthetőE: A problémák nem javíthatók, sérült csomagokat fogott vissza.lev258:
Hát, pedig nem szívesen mennék el az LTS vonalról.
Akkor várnom kell 1 évet?
Kicsit ésszerűtlennek tűnik, hogy az utolsó lts így kimarad. Vagyis akkor már nem lts többé. Szép. -
CPT.Pirk
#79247
inxi -Fxxx
System:
Host: mongi-PC Kernel: 5.4.0-77-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 9.3.0 Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.13 info: xfce4-panel wm: xfwm4
dm: LightDM 1.30.0 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
Type: Desktop Mobo: MSI model: H81M-P33 (MS-7817) v: 1.0
serial: <superuser/root required> BIOS: American Megatrends v: 1.7
date: 07/18/2014
CPU:
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-4570 bits: 64 type: MCP
arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 6144 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
bogomips: 25597
Speed: 803 MHz min/max: 800/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800
Graphics:
Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
vendor: PC Partner Limited driver: amdgpu v: kernel bus ID: 01:00.0
chip ID: 1002:67df
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: amdgpu tty: N/A
OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 470 Graphics (POLARIS10 DRM 3.35.0
5.4.0-77-generic LLVM 11.0.0)
v: 4.6 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
chip ID: 8086:8c20
Device-2: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
vendor: PC Partner Limited driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
chip ID: 1002:aaf0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-77-generic
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 03:00.0
chip ID: 10ec:8168
IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: d8:cb:8a:7a:6f:e9
Drives:
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 63.89 GiB (13.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WDS500G2B0A-00SM50
size: 465.76 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: 190666801432 rev: 00WD
scheme: MBR
Partition:
ID-1: / size: 456.95 GiB used: 63.89 GiB (14.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors:
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: amdgpu temp: 34 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 1587
Info:
Processes: 205 Uptime: 2h 36m Memory: 7.72 GiB used: 1.80 GiB (23.3%)
Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Shell: bash
v: 5.0.17 running in: xfce4-terminal inxi: 3.0.38 -
CPT.Pirk
#79201
a vainfó az alábbi infót adta a terminálban...
vainfo
„vainfo” parancs nem található, de telepíthető így:
sudo apt install vainfoA vlc hiba.
A bemenet nem nyitható meg:
A VLC nem képes megnyitni a(z) „file:///home/mongi/lightning.mp4” MRL-t.illetve a terminal üzenet.
vlc lightning.mp4
VLC media player 3.0.9.2 Vetinari (revision 3.0.9.2-0-gd4c1aefe4d
main libvlc: A VLC futtatása az alapértelmezett felülettel. A VLC felület nélküli használatához használja a „cvlc” parancsot.
qt5ct: using qt5ct plugin
failed to load module "xapp-gtk3-module"
qt5ct: D-Bus global menu: no
qt5ct: D-Bus system tray: no
filesystem stream error: cannot open file /home/mongi/lightning.mp4 (No such file or directory)
^CQObject::~QObject: Timers cannot be stopped from another thread -
CPT.Pirk
#79183
Végül csak a linux mint xfce lett mindkét gépre.
Most ismerkedés alatt vagyok mindkét gépen.
Az asztalin egy realtek integrált hangkártya van, és win alatt a hd managert használtam, hogy ne legyen dobozhangja a fejhallgatónak.
Linuxra is van hangkeverő, equalizer?
Valamiféle Alsa-ról olvastam, de nem sokat.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Gumi és felni topik
- PlayStation 4
- Bestbuy játékok
- Máris limitálja egy európai disztribútor a GeForce-ok szállítását
- Milyen széket vegyek?
- Projektor topic
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Újévi áron! :)
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3884, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Acer Predator Helios Neo 18 Ai - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB W11
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Intel Ultra 5 245K / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD!
Mondjuk mindenképpen kíváncsi vagyok rá.
