- Netfone
- Poco F7 Pro - jó, de az amatőr sem rossz
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Apple Watch
tvamos
tvamos
#25227
Az lett, hogy latszolag minden jo lett, (meg a hatterkepet is betolti,) megsem tudok belepni a felhasznalommal a gepre. A jelszot elfogadja latszolag, ha rosszat irok be, akkor kiirja, hogy rossz, de ha jot, csak villan egyet, es megint keri a jelszot.
Termeszetesen nincs mas admin user... -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Claude Leon
tvamos
#25201
Közben beüzemeltem az új, már játszóhellyel is rendelkező vinyómat (némi szopással, de az más természetű
), és meg kellett állapítanom, hogy teljesen rendben van a partícionálásod.
Már nem emléxem, melyik linuxokat próbáltad végig, mindenesetre nekem a fedora üzemszerűen indul.
Az igaz, hogy a korábbi hagyományaimat követve a /boot külön, primary partícion lakik, és talán telepítéskor még nem volt 6 db extended.
(egyelőre a régi winxp-m nem bootol be, de már úgyis csereérett) -
Claude Leon
tvamos
#24923
Tévedtem.
Olvasgattam, és a logikai partíciók száma nem annyira szigorúan korlátozott(60), mint a primary(4), de mintha már jártam volna hasonló helyzetben, hogy 5 logikaival már nem boldogult el a grub.Nemsokára esedékes egy diszkcserém, esetleg majd azzal játszva tanulok, mert lesz végre helyem hozzá.
CPT.Pirk
Jómunkásember
tvamos
#24918
Ha nincs sok fontos azokon a particiokon, akkor en torolnek mindent amit lehet, a felszabadult helyet meg egy extended teruletbe foglalnam, benne logikai particiokkal. Ha jol ertem csak az elso 2 particio kell most neked, mert ott van a win7, a tobbi torolheto.
Colomb2: amit majd akkor adnak ki ha tenyleg kesz, vagy ha eljon a naptari datum? Ez egy fontos kerdes, mert a nagy nepszeruseg miatt nagy felelosseg is jar egyutt egy kiadassal.
CPT.Pirk
Jómunkásember
tvamos
#24915
Tedd amit Claude Leon írt, mert egyértelműen nem jó ez a partíciós tábla így. Az utolsó elsődleges partíció után minden partíciót törölj, és ami kell, azokat logikainak csináld meg. Ehhez lehet törölni kellene az utolsó elsődlegest is.
A win bootmgr helyreállításához meg egy win telepítőt tudsz használni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
tvamos
#24771
Pedig nem nehéz. Két dolog van, nem rég megváltozott a project domain címe, ezt át kell írni a /etc/pacman.d/mirrorlist fájlban (részletek a Chakra topicban), továbbá mivel nem QT-s app, így engedélyezni kell az [extra] repót a /etc/pacman/pacman.conf fájlban.
Gyorsan megvan ez a két lépés, aztán már mehet is fel:
tvamos
tvamos
#24707
Sikerult vegigkinlodnom ezt, de a vegen a felbontas, meg a keparany is teljesen marhasag lett, es a display beallitasoknal nem is tudom beallitani a megfelelot. Csak 1024x768, meg 800x600 van.
Mit lehet ezzel tenni?
Ha jol latom, sajnos nem lett volna szabad feltennem a bumblebee-t, mert az NVS4200-at pont nem kezeli. Nagyon fasza! -
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
tvamos
#24636
Tulajdonképpen van benne AMD, mert a 64 bitet AMD64-nek hívják, az az ő találmányuk.
Az az AppArmor dolog érdekes, idegilenesen megpróbálhatsz nélküle bootolni, itt írják hogyan kell. http://wiki.apparmor.net/index.php/AppArmor_Failures
Igazából nem ismerem az apparmort, szóval ezt a logot lehet érdemes lenne belinkelned a nagy linuxos topicba is. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
tvamos
#24612
Van egy kernel log valamerre. Ha nem a /var/log/kern.log az útvonal, akkor locate kern.log parancs megkeresi, bár lehet nem pont kern.log a neve, de azt hiszem az szokott lenni.
Max keress rá, hogy ubuntu kernel log, ez egy szöveges fájl amiben találhatsz valami infót a halál okáról.mzx: igen, 2.6-os kerneled van. Igaz már az se egy mai kernel, de ha a progid csak 2.4-es kernelig támogatott, akkor valszeg abbahagyták a fejlesztését.
De a dhclient véletlen nem a dhcp-client? Mert az elvileg alapból fent lesz a rendszereden.
Fritz Teufel
tvamos
#24614
Én is Ubuntu 13.10-et használok és 3 böngésző ablak, azokban olyan 12-15 oldal volt nyitva. Éppen kerestem valamit. Egyik pillanatról a másikra összeomlott az UI, de alatta stabilan működött a rendszer, a bejövő levélről kaptam hangjelzést. Brutálisan stabil ez valóban, csak használni nem tudtam. Hard resettel lehetett csak újraindítani
6 év alatt a Vista egy alkalommal produkált nekem kék halált, de azt egy azonosítható friss app okozta. Ha valami megakadt, a task managerrel pillanatok alatt ki lehetett lőni és ment minden tovább. Itt a rendszerfigyelő ablak, még a normális működés esetén is másodpercek alatt jön elő és még az is hajlamos a fagyásra. Ezt nem nevezném stabilnak, még ha Linux is. Millió apró bug...
Ubuntunál mindig a korábbi LTE verziót érdemes használni, az remélhetőleg már kellően kiforrott. Minden másra jó az aktuális verzió
CPT.Pirk
Jómunkásember
tvamos
#24588
Még mindig érdekes kérdés, hogy miért vannak program fagyásaid.
Tuning gondolom nincs, mert ez laptop. Memtest86+ -t érdemes lenne futtatni kicsit a gépen, hátha van némi ram hibád.
No meg kérdés, hogy volt-e már bios frissítés. Haver hónapokig kínlódott a Win7-tel, telepítés után hamar instabil lett, kék halálozott stb, erre csak annyi volt a megoldás, hogy frissíteni kellett a biost, mert bugosan jött ki a gyárból az amúgy nem is olcsó alaplap... -
CPT.Pirk
Jómunkásember
tvamos
#24555
Én egy másik leírás alapján csináltam és működött. 12. pont a jó leírás!
Előtte telepítettem a MINT- ről a Grub-ot, rebootnál mégis Grub nélküliség fogadott. Fenti link alapján csinálva azt vettem észre, hogy pár dolgot még telepíteni akart, ami nem volt a live cd- n. Miután létrehoztam a netes kapcsolatot, sikerült feltelepülnie! Nálad volt netkapcsolat live cd- ről telepítéskor?grub-probe - erre is emlékszem, hogy hiányolta telepítésnél
tvamos
#24560
Bár nyilvánvalóan lehetetlen, de a kép alapján neked 6db primary partíciód van. Nem lehet, hogy van valami keveredés? Linuxok mehetnek logikaira is, nem háklisak.
A swap mérete alapján 4GB ramhoz mondjuk nem is kell swap...csak hibernálni max.
@colomb2: akkor miért van logikaija?
tvamos
tvamos
#24545
Tetszik a Manjaro is, de azt hiszem, maradok a Debian vonalon... es a Mint lesz XFCE-vel. Remelem jo valasztas!
Megegyszer koszonom az eddigi segitseget!Egy gond rogton elojott, a Chromecastomat egyik distro sem kezelte jol. Ez lehet osszefuggesben azzal, hogy VM-bol mentek a distrok? (Win7+Chrome browser alatt megyeget, de nem olyan jo az implementacio, mint pl. Androidon.)
Rimuru
tvamos
#24538
Nem tudhatjuk hogy neked mi lenne jó, az alábbiból az kiderül hogy a KDE nem valószínű hogy jó lesz, és Ubuntu volt a legközelebb a jóhoz. Írd le hogy mit szeretnél (mik az igényeid), mennyire értesz hozzá és mennyit foglalkoznál vele. Slackware "komolyabb" Linuxos előélet nélkül szerintem hiba a volt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
tvamos
#24472
Már évekkel ezelőtt le kellett volna lőni az XP-t, vagy más jellegű fejlesztési módban gondolkodniuk és akkor most nem lenne a világ nyakán egy batár nagy security risk. De itt jön képbe a Linux, meg esetleg rajta a Wine ha nem akarsz költeni a gépre de mégsem szeretnél teljesen lemaradni az IT világában.
tvamos
#24447
PCLinuxOS LXDE 2013 Desktop Ez nem hegesztős és elég népszerű.
Xfce- vel a Manjaro nagyon jó, de miért nem válogatsz?A MINT 16 Cinnamon- ról nem is beszélve! Régóta a legnépszerűbb!Persze, látom, régi a gép.
Vladi
tvamos
#22740
Annyit mond, hogy egy függőséget nem talál. Ami vicces, tekintve, hogy konkrétan a flash player 1 fájl:
libflashplayer.so
Ha letöltöd direkt a linuxos verziót kicsomagolod, és beteszed ahová a böngésző kéri. Ugyan azt éred el.
Most fejből nem tudom hová teszi, majd megnézem neked. Annyi, hogy utána neked kell frissítgetni. -
tvamos
#22402
Nem kell lecserélned a Lubuntut, mert ha a kernelben tényleg van disznóság, másik Linuxban ugyanúgy lesz egy kernel, amiben ott a disznóság. Kommunikációt nem tudod letiltani, mert akkor felesleges az Internet kapcsolat, http kérésbe meg el lehet dugni a kifelé menő csomagokat, tehát megállítani úgysem tudod.
Hagyjál mindent úgy, ahogy eddig használtad és bízz benne, hogy nincs igazam. Mint írtam Vladinak is: én örülnék a legjobban, ha bebizonyosodna, hogy nincs semmi elrejtve a kernelben.
rybank
tvamos
#20568
Hát a pendrive-okat fat-ba kell rakni, ha ilyen unetbootinnal csinálod, de a dd-nek nem kell semmi. Próbáld dd-vel.
(#20565) EarL 007 - A stabilitás miatt szerettem volna, ha debian van a gépemen, de már az fglrx-et sem tudtam feltenni, alig van tároló alapból hozzáadva. Pedig nem kifejezetten utálom babrálni a gépet, de azzal sok fejtörésem volt.
siebener
tvamos
#19943
Köszönöm.
Alapból nekem is tetszett az Ubuntu, csak kicsit lassúnak tűnt.
A Debian7, és a Mint 13 volt a csúcs sebességben is, de ezeken kívül már párat kipróbáltam, de egyiken sem sikerült előhozni az 1024x600-as felbontást (Illetve a Manjaro-n igen, de ott is el volt csúszva a kép).
Nem tudom, mit tehetnék még, mindenesetre megnézem, amit linkeltél. -
Jester01
pushalias
tvamos
#19678
Szerintem olvasd végig a hivatalos bulletint, abban normálisabban le van írva az egész.
Amúgy senkit nem érdekel egy akár 2000 éve ott levő rés sem, amíg nem fedezik fel. Sőt, jellemzően az ilyen exploit alkalmazások többsége a bulletinek megjelenése után érkezik, lám, most is.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Jo Nesbo: LEOPÁRD (nem olvasott)
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 100% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
(tab-al ki tudod jelölni majd enter)
CPT.Pirk
