- Az iPhone 17 gáncsolta el a Galaxy S26 Prót?
moongoose
#99196
Böngészóbe is ki lehet kapcsolni, nekem Opera van,
Beállítások Nyelvek-helyesírás ellenőrzés.
Globálisan is le lehet lőni, nekem KDE van,
Beállítások -Területi beállítások -Helyesírás ellenőrzés.
Nálad Xfce, abban is benne kell ezeknek lennie meg a Firefoxba is.
Én momentán mindenhol tiltom, 60 éve írok aránylag helyesen magyarul és engem csak zavar ha aláhuzigál meg figyelmeztet.
Inkább bevállalok 1-2 félregépelést. -
cigam
moongoose
#99186
The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
Ennek a hibának mi a megoldása? Annyit sikerült kideríteni, hogy az apt-key "deprecated" státuszba került, de nem igazán látom mi van helyette. Ha pedig elavult, miért nem álnak át automatikusan az új rendszer használatára?
moongoose
#96850
A videó szerint létező fájl, lehet nem Mint alatt.
Létezik Mint alatt is a /.profile fájl, de mivel rejtett, így nem láttad. Viszont a videóban /.xprofile nevű fájlról van szó. Ilyen apróságokra is érdemes figyelni. Gedit helyett Xed a default szövegszerkesztő, de az is látszott a videóban, hogy rendszergazdaként nyitotta meg az ember a fájlt és úgy mentett. Nem valami szerencsés, amit csinált, ha ilyet csinálsz legközelebb, érdemesebb a nano szerkesztőt használnod(a nano minden asztali felületen ugyanaz, amúgy meg más-más a default szerkesztő, lehet nálad sem a Xed, mert nem Cinnamont használsz)). De ez akkor megoldódott...
Még a fényerővel küzdök, mert a jelenlegi majd kivilágítja a szemem.
A panelen lévő Energiakezelő appon nem működik a fényerő állítás? Akár egérgörgőt ráviszed és le/fel állítgatod...vagy rákattintva a csúszkát állítod...
CPT.Pirk
Jómunkásember
moongoose
#96841
Gyanús, hogy a profil fájlban nincs semmi, létezett az a fájl egyáltalán (én sosem találkoztam ilyen nevűvel)? A gtf-es sor viszont biztosan nem kell bele, az csak a legelső kalkuláláshoz kell.
Lehet, hogy csinálnék a helyedben egy egyszerű, futtathatóvá tett .sh shell script fájlt ezzel a tartalomal:
#!/bin/bashxrandr --newmode....xrandr --addmode...xrandr --output...És betenném a fájlt az indítópultba.
Sajnos annak idején az analóg kábelen keresztül az EDID monitor információk kiolvasás mindig gázos volt Linux alatt. Sajnos a tieden csak az van.
sicc_innen: eszerint partíciók átlapolódnak, meg valami keveredés van MBR és GPT között. Legjobb lenne teljesen lenullázni ezt a vinyót, adni neki új GPT-s partíciós táblát, majd partíciókat és újra felmásolni rá mindent.
moongoose
#84963
Már jó helyen vagy. Ha az UEFI OS (P4 WDC .... blablabla sort indítod , akkor a telepített linuxod grub menüje jön be, és ebből már kiválaszthatod a Windows, vagy a linux indítását.
Ha később rendbe akarod hozni a grubot, akkor a linux indítása után a terminálba írd ezt:
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg és enter, jelszó , enter. ez ismét felveszi a grub menübe a felderíthető oprendszereket, a windiwst is. -
moongoose
#84960
Átállítani a biosba (uefi-be) belépve, bootnál nyomkodni kell a del, esc, F1-F12 gombok közül valamelyiket, ez sajnos gépfüggő ezért nem tudom megmondani.
Nálam del,
a boot választómenü meg F11. Itt lehet választani a Win vagy a Linuxom között.
Az egyik pc-men.
A másikon kőbuta az uefi, azon del, be kell lépni és a boot fülön kell átállítani, melyik legyen az elsődleges. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
moongoose
#83510
Kétlem, hogy azzal a procival olyat csinálsz, amivel ki is használnál 16GB ramot. Mondom ezt úgy, hogy az egyik gépemben 32GB van, mert akkor éppen olcsón kaptam jót.
A sok ramnak akkor van értelme, ha pl. kódot fordítasz, vagy olyasmit játszol, mint a Galactic Civilizations 3, ami simán eszik 10GB fölött ramot.A kicsit jobb proci és a +4 szál az inkább érezhető, akár pl. böngészés közben.
moongoose
#83308
Az a baj az alaplapival hogy amug, is zajjal terhelt kornyezetben mulodik, elektromosan zajos a tápvonal es rászór minden, a VRM-ek stb. Igy megha jo hangja is lenne, akkor se tud kibontakozni.
Egy kulso egyseg, plane ha optikaival van hajtva es esetleg egy analog tappal megtápolva, maris tobb 100% elonnyel indul. -
moongoose
#83303
Kozepkatagorias vagy feletti kulso DAC . Van rajtuk usb, koax, optikai bemenet.
A hangjával nem lesz bajod, határ a csillagos ég, 25ezer-felmilla között lehet válogatni.
Nekem egy PH. forumtars által gyártott külső DAC van kb. 8 éve és igen elégedett vagyok a hangjával. Relatíve fillérekbe volt anno, az igazi nagyágyúkhoz képest. Minden OS eddig azonnal hiba nelkul kezelte. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
moongoose
#83303
Asus Xonar hangkártyákat nézd meg. Nekem DX-em van, fasza és ezt úgy mondom, hogy egy A osztályban működő JLH kapcsolású erősítőm megy róla mindenféle EQ nélkül, teljesen naturálban.
De van a Xonarokból olyan is, amiben még az OpAMP-ot is cserélgetheted a neked megfelelőre.
Vasti74
moongoose
#83303
Helló!
EQ általában nem a hangkártya miatt kell, az eléggé lineáris - inkább amiatt, amin hallgatod (fejhallgató, hangdoboz) , vagy a füled miatt ;-)
Nekem egy FX-Audio DAC-X6 van az asztali gépre dugva, így meg van oldva a fejhallgató erősítő is egy dobozban, mert csak fejhallgatót használok a gépen. Írnak róla ilyet is, olyat is, nekem tetszik ;-) Telepíteni nem kell, rádugom, működik már sok éve.
Három különböző fejhallgatót használok rajta, kapásból nekiállhatnék EQ-val szórakozni, ha azt várnám, hogy mindhárom fejhallgató ugyanúgy szóljon - de nem várom, sőt, pont azért van három, mert az egyik ilyen, a másik meg olyan ;-)
Egyébként az alaplapi hangkártyák sem rosszak, sőt vannak tesztek, amik szerint egy olyan kínai vacaknál, mint ami nekem van, még talán jobbak is! Ha nagyon vacak hang jön ki belőle, akkor először meg kellene nézni, nincs-e mindenféle effekt meg EQ bekapcsolva, és mindent ki kellene kapcsolni - jöjjön ki az belőle, ami "belemegy", tehát ami a felvételen van.
Aztán ha még mindig nagyon vacak, akkor lehet, hogy az utána lévő akármivel (füles vagy hangdoboz) van a gond, és nem a hangkártyát kell lecserélni, hanem azt...
Nem tudom milyen géped van, meg kellene nézni, van-e digitális (s/pdif) kimenete? Mert akkor lehet egy DAC-al próbát tenni, nem kell USB-s cucc, azok általában drágábbak. Régebben a saját összeszerelésű gépeimen ki volt vezetve a hangkártya digitális kimenete (van ehhez kész hátlap, jobb alaplapokhoz szokták is adni) , azon lógott egy S.M.S.L. DAC, azon meg egy saját készítésű fejhallgató erősítő. -
fatpingvin
moongoose
#82141
elárulnád az eszköz pontos típusát? ez a tenda USB wifi ez nagyjából semmit nem jelent, olyan mintha azt mondanád mondjuk hogy asus videokártya.
a lsusb paranccsal tudod listázni az USB eszközöket, elég egyértelmű melyik lesz az, kérlek másold be ide hogy célirányosan tudjunk keresni. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
moongoose
#81957
Azzal a nagyon régi 1.7.x Wine verzióval próbálkoztál? Mert ha igen, akkor inkább itt nézném meg, hogy mi a helyzet: https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&iId=1986
lev258
moongoose
#79739
A ifuse-hoz csak akkor kell ppa, ha frissebb verzió kell, mint ami egyébként elérhető (ez egy telepíthető csomag a rendszeren, ahogy az Aknakereső is). A flatpak nem zavar semmit, de el is távolíthatod.
growler: Meg lehetne úgy csinálni, hogy a telepítéskor kismillió kérdést feltesz arról, mihez legyen hozzáférése (kimerítve mindent, ami a felhasználónak eszébe juthat). Ezt természetesen nem vállalja fel senki. Vannak leírások, útmutatók, ott szépen leírják, hogyan adhatsz jogot pl. másik meghajtóhoz.
A flatpak és a snap lényege, hogy az általuk érzékelt környezetben (sandbox) teszik a dolgukat, ahogy kell. Ha te ezt bármilyen módon bővítenéd, azt neked kell megtenned.
Más oldalról nézve: milyen dolog az, hogy pl. egy webcam szoftver minden külső meghajtóhoz és a rendszerfájlok egy jó részéhez gond nélkül hozzáfér és akár módosíthatná is azokat (ja és a netes forgalmat se hagyjuk ki).
moongoose
#79730
En a flatpakba, pontosabban annak a jogaiban, meg pontosabban a jogai hianyaban latom a problemat.
Pl. egyszer veletlenul egy ilyen Vibert telepitettem es nem tudtam kepet csatolni csak a home alol. A masodmeghajtokat, particiokat nem is latta tallozasnal.En szemely szerint nem rajongok se a flatpakert se a snapert.
Ha csak ilyen megoldas letezik akkor mar inkabb appimage. Mar ha van. -
lev258
moongoose
#79389
Super! Erre most én se gondoltam, pedig kollégához hasonlóan én is belefutottam már olyan thread-be, ahol fizikai kapcsolós gondja volt a wifinek. Bár ott hamar kapcsoltam, mert nekem is volt Toshiba Satellite notim, arról meg beugrott a dolog.
Ma már ez elég távolinak tűnik.... -
moongoose
#79376
Ez esetben valóban jobb, ha otthon wifi aktiválással telepíted és ott két eset lehetséges, működni fog ill be lesz kapcsolva alapból és a látható wifiket listázni fogja ha bal gombbal rákkattansz vagy ugyanez a hiba fog előjönni, akkor viszont bonyolultabb a megoldás, mert hw/driver/fw probléma van!
moongoose
#79340
Nagyon szivesen.
En a legelsok kozott pakolom fel, tobbszor leirtam, csak nem uncsi
hogy en sokat PC-zek akkumulatorrol a preri kozepen. Es ott minden watt szamit, a ddccontrol nativan a backlight ledeket szabalyozza, ellentetben a masik megoldassal ami csak a gammával jatszik.
A mostani 24colos LG monitorom igy leveheto 10-13 wattra, ez egy 24 colostol nagyon jo ertek. Neha meg ez is sok a vaksotet ejszakaba. -
moongoose
#79327
Gui gyari szoftvertelepito, keresobe ddccontrol, a talalatoknal bepipalni a Gddccontrol-t is, az a szoftver guija. Egy eleg puritan de teljesen jol hasznalhato GUI-n lehet csuszkakat huzigalni es igy allitani a fenyerot es kontrasztot. Eddig minden disztro gyari tukrokbe benne volt, nem kelett PPA-zni, megtalaltam siman Arch, Mint, Debian Ubuntu stb. alatt.
A DVI az jo, azon mukodik mert az nem analog hanem digitalis. -
lev258
Ueda
moongoose
#79307
Néztem keresőben, ez hátha segít : https://www.xmodulo.com/create-desktop-shortcut-launcher-linux.html .
moongoose
#79305
Átmentem Xubuntuba, XFCE, mivel az enyém az csak rá lett húzva a teljes KDE Plasma.
Hááát anyám...
agy...fa..szt kapok.
A felső panel, és a kicsit egyszerű kivitel.
Megpróbáltam az előbbieket, itt nincs Ikon csak Link, azzal viszont semmit nem lehet kezdeni, de indítja az eredetit.
Sajnos akkor passzolok.
Itt szerintem a fájlkezelő is korlátoz, a Thunarba most nézem, egy vagon funkció nincs is benne amit a Dolphinba naponta használok.
Most hamar-hamar futok vissza KDE-be. -
moongoose
#79303
Nálam KDE, az igaz.
Nekem több kis szkript ki van szögezve a Panelra, az eredetik a home alatt vannak a Dokumentumokba.
Innen bármiről, szkriptről, txt-ről, akár komplett mappáról, bal gombbal húzás. pl. Asztalra, ott a felugró menübe Ikon. Létrehozza, és ezen az ikonon bármit csinálhatok. Megváltoztathatom magát az ikont, tallózhatóan a kb. 2000 ikon közül bármelyikre, átnevezhetem, egy mozdulattal le tudom húzni a Panelra.
A sárgával bekeretezettek mind így készültek a Panelre, fölötte az Asztalon a Zene az a Zene mappáról, meg a samba_user.txt azt most gyártottam a példa miatt.
Én mióta Linuxozok, csak KDE ezért sajnos sem Xfce se Cinna se más DE felületen nem tudok ebben tanácsot adni de biztos hogy van megoldás.Már ha jól értelmeztem a problémádat.
lev258
moongoose
#79296
Régen csináltam már ilyet.
Ha Szövegszerkesztővel megnyitsz egy ikont az Asztalon, valami hasonló tartalma lesz:[Desktop Entry]
Name=DIGITNOW!
Exec=env WINEPREFIX="/home/esa22/wine32" wine-stable C:\\\\Program\\ Files\\\\DIGITNOW!\\\\DIGITNOW!.exe
Type=Application
StartupNotify=true
Icon=E8FB_DIGITNOW!.0
StartupWMClass=digitnow!.exeMint látod, van egy Icon sor, oda elvileg bármilyen útvonalat (és képet) megadhatsz.
lev258
moongoose
#79292
Elvileg a radeon-profile parancs indítja. Meg kellene nézni, hogy a Szerkesztésnél is ez szerepel-e.
És amit javasolt a kolléga, hasznos lehet késleltetni egy kicsit a sleep-pel.
Több dolog is csak bejelentkezéskor töltődik be és lehetséges, hogy ezek közül a programnak is szüksége van valamire. Aztán ha a sorrendiség felborul, akkor nem fog elindulni. Ezért jó késleltetni (pár másodperc elegendő). -
moongoose
#79292
Nekem KDE, nem.ismerem a tiedet, vishont en is futottem bele ilyenbe. A KDE Autostart-ba meg lehet adni a teljes eleresi utat, es nekem ez segitett, + sleep 15. Ezzel tokeletes, indulasnal amugy is tomegnyomor van, varjon csak 15 masodpercet.
Ugyanez a szisztema segitett egy autostartos Wine applikaciomnal is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
moongoose
#79249
Érdemes használni a programkód formázást a szerkesztőben, akkor nem tördeli szét a szöveget. Vagy feltenni pastebinre és belinkelni.
Itt problémát egyébként nem látok, de az analóg monitorok egy nehezebb téma volt Linux alatt, mert gyakran probléma volt az EDID adatok kiolvasásával, néha már csak azért is, mert hiányzott a vga kábelből az ehhez kellő vezeték... Ha van rá lehetőség, érdemes búcsút venni az analóg világtól, eleve kicsit rosszabb képet kapsz a D-A átalakítás miatt, mint lehetne.
Amit szoftveres téren megpróbálnék, az nem a mesa frissítése, hanem a kernelé. A kernel felel az alacsony szintű dolgokért mint a driver, a mesa az pedig a 3D megjelenítést csinálja. 5.8 vagy azt hiszem frissebb kernel is egyből telepíthető Mint-en, de most meg nem mondom neked, hogy ott melyik menüben van, mert erre van külön benne felület.
#08299776
moongoose
#79244
A monitorod biztosan nem tud FreeSync-ket, de ha jól látom digitális bemenet sincs rajta... Nem vagyok egy nagy monitor tudor, de akár ez is jelenthet problémát...
Ha kísérletezni akarsz, akkor a v-sync-ket tudod teljesen tiltani,vblank_mode=0változót kell megadni mondjuk az /etc/environment-ben...
A Kapitány javaslata mellé még egy xrandr -q kimenetet is mutathatnál! -
K0zm0
moongoose
#79240
Hasonló probléma volt a párom gépével is, de érdekes módon ott Win10 alatt csinálta, és csak Chrome használatakor.
Nem sikerült rájönnöm mi okozza, de kísértetiesen hasonló volt a probléma ami minden előjel nélkül megszűnt. (Valamilyen frissítésre tippelek, ami helyrepofozta.)
#08299776
moongoose
#79240
Első lépésként kicsit pofozd az X-et.
/etc/X11/xorg.conf.d/20-amdgpu.conf-ot hozd létre az alábbi tartalommal:Section "Device"
Identifier "AMD"
Driver "amdgpu"
Option "TearFree" "true"
Option "DRI" "3"
Option "AccelMethod" "glamor"
Option "VariableRefresh" "true"
EndSectionHa a monitorod nem tud FreeSync-ket akkor a "VariableRefresh" sor nem kell.
Rebutulj és nézd meg mit csináltál...
CPT.Pirk
Jómunkásember
moongoose
#79199
Megnéznéd, hogy mi a VLC gondja? Terminálban futtasd így ott, ahol a fájl van:
vlc videofájl.mp4oda ki fogja írni, ha valami nem oké neki. Meg még érdemes megnézni az SMPlayer lejásztót, nekem az a kedvencem.
szerk:
továbbá érdemes lenne egyvainfoparancsot is futtatni, hogy lássuk megy-e a va-api, ami kell a videó hardveres dekódoláshoz. -
moongoose
#79193
Ha pilótavizsgás effektre vágysz, vagy csak egy jó ekvalézerre akkor PulseEffects.
Nagy tudású alkalmazás, jó guival, egyszerű kezelhetőséggel. Az egyszerű az itt relatív.Az Alsa az nem az amit keresel.
Ha dobozhangja va a fülesednek akkor az a füles nívón aluli, énnekem azért kellett a PulseEffects mert leszakadt a fejem olyan mélyei vannak a fülesemnek, nekem 140Hz-tól vág az EQ.
CPT.Pirk
Jómunkásember
moongoose
#79176
Ezt mind tudja bármelyik "asztali" disztró, mindig is tudták, sőt jóval több dolog van meg bennük alapból, mint egy Windowsban.
A 2GB ram az viszont elég kevés bármire manapság, pl. életed párja megnyitja a facebookot és a gép rögtön felélte a szabad ramot... Mindegy, ezt nyilván tudjátok. Gondolom HDD van a gépben, ami további hátráltató tényező.
Szóval valami light disztrót javaslok, pl:
Lubuntu
Linux Mint XFCE
Linux Mint MateNézd meg őket, próbáld ki amelyik tetszik. Minden mai disztró egyből bootol a telepítő pendriveról, így telepítés nélkül ki fogod tudni próbálni a gépen.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Azonnali processzoros kérdések órája
- EAFC 26
- Gumi és felni topik
- Milyen RAM-ot vegyek?
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
- Apple Watch SE 2gen 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Navee S40 elektromos roller // Számla // Garancia //
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD Lemezes konzol Elite kontrollerrel garanciával hibátlan
Sokszor van ilyen, hogy ezt-azt kapcsolgat, ahogyan éppen sikerül, mióta a MS-nál bezuhant a tesztelés színvonala
CPT.Pirk
