- Apple Watch
CPT.Pirk
Jómunkásember
agy73p
#58743
Úgy általában grafikus programot nem indítunk sudo-val, mert nem arra való. De ettől független még működhet. Nem tudom mit használsz és a Thunar-t sem ismerem, de arra tippelek, hogy sudo helyett gksu parancsot kellene használni.
De amúgy jah, csak nézd meg, hogy melyik felhasználó kap írási jogokat, mert neked sima user kell, nem a root.
CPT.Pirk
Jómunkásember
agy73p
#58740
A /media az tradícionálisan cd-k, pendriveok, stb. felcsatolási helye, de ott is jó helyen van. Igazából akár egy /akarmi mappa alá is lehet csatolni, de azok a mappák amiket látsz alapból, azok unix örökség, ahol mindennek megvan a maga helye és szerepe.
Mappa jogosultságokat legegyszerűbben egy megfelelő jogosultságokkal futtatott fájlkezelőből lehet állítani, de vigyázni kell vele, hogy mit csinálsz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
agy73p
#58732
Én beállítottam az /mnt-re, hogy a user írhasson bele. Így amit oda létrehoztam mappát és az abba csatolt partícióra is simán lehet írni, nem kell jelszó.
Frawly: fstab-bal viszont biztosan tudod, hogy mi hova csatolódik fel és pl. mehet a torrent a felcsatolt partícióról gond nélkül.
Frawly
agy73p
#58730
Emberek, sokadszorra mondom, hogy az fstab-ban ne matassunk, főleg nem kezdőként, felejtsük már el a kib. fstabot egy életre. A modern disztrók felcsatolják azokat a partíciókat is, amelyek nem szerepelnek az fstabban. Mikor pl. egy fájlkezelő progival rámész, akkor jellemzően egy systemd-s progi felcsatolja automatikusan, ha még nem lenne felcsatolva (udev, udisk, udiskie, gvfs, stb. sokféle ilyen service van, ami ezt automatikusan tudja csatolni). Az fstab még a sysinit-es idők maradványa, nagyon ritkán kell hozzányúlni (pl. ha egy ott felcsatolt rendszerpartíciónak a mountolási paraméterén kell állítani, pl. hozzáadni SSD-nél a discard opciót a TRIM-hez, vagy amit itt beszéltetek a topikban, ilyen errors=continue és hasonló bejegyzésekhez, pl. swap csatolása, egyebek, de ezeket meg a telepítőnek a dolga normálisan elintézni).
A jogosultsági hiba jön elő, akkor sudo chown sajátuserneve /meghajtó/csatolási/pontja -R paranccsal saját tulajdonba kell venni (csak egyszer kell eljátszani), utána lehet írni, olvasni.
Tim82
agy73p
#58682
Én már egy ideje kiszálltam a CentOS-ból (alaplaphibával elhullott az a noti, amin kb. 1-1,5 évig használtam a 64 bites 7-et), de amúgy a topikját biztosan nézi Vladi.
Egyébként nekem úgy tűnik, hogy nincs mit leszedni.
agy73p
agy73p
#58568
Kicsit mesélek:
képtelen voltam bootolható pendrive-ot készíteni a CentOs 7-nek, egyik gépemen sem indult.
Fedora Netinstallt kiírtam USB-re hogy feltelepítsem, de a forrás megadásánál láttam, hogy ki lehet választani iso fájlokat (ntfs meghajtóról nem fog működni, de ext4-ről simán vitte), és szépen - internet kapcsolattal kiegészítve - feltelepítette.
KDE4 van rajt tényleg?
Tim82
agy73p
#58551
A notid (ha jól olvasom, Amilo V3505) tud fogadni 64 bites procit is (hogy egy példát mondjak: Core 2 Duo T7200, ami jellemzően 2k körüli áron beszerezhető mát eBay-ről). RAM-ból mondjuk így sem fog többet látni, az a notialaplap chipset-jének memóriacímzési korlátai miatt van.
Lathronos
agy73p
#58542
Én személy szerint azt javasolom, hogy használj kezdők számára is átlátható, könnyen kezelhető Arch alapú disztribúciót(Antergos) és felejtsd el az Ubuntu-t. Csak egyre több bajod lesz vele. Amióta én is Arch-ra váltottam, érdekes módon mindenem működik gond nélkül és villám gyors. Az Antergos telepíthető XFCE, MATE DE-vel is(meg is kérdezi a telepítő, melyiket akarod használni
), vagy akár a személyes kedvencemmel az openbox WM-mel is, így nem fogja agyon terhelni a laptopodat. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
agy73p
#54668
A kérdés arra irányult, hogy filmen belül mikor oldalra megy a kamera, akkor is van-e tearing. Ha ott nincs, akkor még megnézheted a görgetést másik böngésző alatt, hátha valami Chrome spec. gond lesz.
Másik DE-ből én KDE-t javaslok, ott a tearing ellen elég jó dolgokat lehet állítani.
agy73p
agy73p
#53825
Feltettem közben a Gnome DE-t, és megoldódott a probémám.
Van most egy másik:
Gnome lock-screen nem kapcsolaható ki, még így sem:
[root@localhost adam]# gnome-control-center
(gnome-control-center:26256): dconf-WARNING **: failed to commit changes to dconf:
A kapcsolat le van zárva
Hát, akkor hogy próbálkozzak, ha így sem megy? -
Rimuru
agy73p
#53807
Ugy hogy kuld egy megfelelo signalt.
Amugy a zombi az mar semmit nem csinal, terminalt es ezt jelezte is, a kernel dolga hogy kiloje. Alapvetoen amig a szuloje el addig megmarad, ha szulot terminal (igy arva lesz) akkor atkerul a 1-es pid (init) ala a zombi, utana mar o kilovi (normalis esetben), tehat a szulojet kell megkeresni es kiloni.ps auxfvagypstree(#53806) ubyegon2: Fórumtársunk arra gondolhatott a prociterheléssel kapcslatban, hogy a top csak egy magot mutat - nem ezt latom, hanem azt hogy a amikor 110% korul van a process akkor 28koruli proci terhelest mutat a top, ebbol arra kovetkeztetek hogy 4 mag van.
agy73p
#53798
Láttam a zombikat én is, de azt gondoltam, az nem nagyon okozhatja a jelenséget, én már az egérmutató cseréjére is gondoltam.
Azért öld meg a zombikat és meglátjuk mi lesz:
Attól, hogy nem KDE-t használ a disztró, még rengeteg K-s függőséget felhúzhat magával egy KDE-s program telepítése, nézd meg, raktál-e fel ilyet! kworker nem nagyon kéne az XFCE-be, de lehet tévedek, mindenesetre az okozhat különös CPU használatot is
vargalex
agy73p
#52038
Chromium-hoz pepper-flash kell. Hogy ezt az általad használt distro-ban hogyan kell telepíteni, azt nem tudom.
st3v3np3t3r
agy73p
#51257
Az E.D.B.C miért van kikapcsolva?2.kép legalsó menü...
Az ACHI-nak semmi köze a leállításhoz...
Ha nem áll le a rendszer és indítja újra az alaplapot(INT 18h utasítás), akkor kikapcsolási folyamatkor valami beragad a memóriában ami gátolja a leállítást és a rendszer nem tudja az INT 18h utasítást kiadni a BIOS-nak hogy szakítsa meg működést... Tehát alapos rendszervizsgálat kell, naplókat átnézted?
spammer
agy73p
#51242
"az a probléma, ami minden Ubuntus, és újabb disztrovel előjött: nem áll le és nem indul újra a gép.
Elkezdi a kilépési folymatot, aztán szépen megáll üres képernyővel, és az utolsó lépést nem teszi meg, nem kapcsol ki. "BIOS-ban nézd meg, van-e ilyesmi: xHCI support
Ha igen, tiltsd le (disabled) és utána bootolj be linuxra és próbáld a leállítást. Nekem is volt ilyen gondom régebben (plusz fagyások is) és csak ez oldotta meg. -
lev258
agy73p
#51223
Multi-core and multi-CPU support in 32-bit kernel
Szerintem a múltkor is ugyanez volt mögötte. -
ALFA
agy73p
#51179
Szerintem keversz valamit.
Amit írsz, abból nekem az jön le, hogy egy magyar nyelvű fordításra és levelezési listára van szükséged.
Arra pedig bőven van példa mindenfelé, hogy mindig az adott résztvevőkön múlik, hogy mi lesz az eredmény.
De ez részemről off volt és be is fejeztem. -
spammer
agy73p
#51176
Tényleg felesleges azon rágódni, hogy magyar vagy nem magyar. Ez nem nemzetiségi kérdés. Sok magyar linuxos van, aki bedolgozik mindenféle linuxos (vagy épp multiplatform) projektbe, ha ez számít. Lényegtelen, hogy melyik országból indul, mivel rengeteg (különböző nemzetiségű) ember dolgozik a kernelen, a különféle programokon stb.
Frawly
agy73p
#51176
Nem értem miért olyan fontos a disztró nemzetisége. Az összes főbb disztró tud rendesen magyarul, támogatják az ékezetes kódolásokat és magyar billentyűzetkiosztásokat is. A BlackPanthert egyébként sem ajánlottam volna, de nem akartam flame-elni, szóval megvártam, míg magad jössz rá a dolgokra.
Vladi
agy73p
#51170
Fejlesztik még egyáltalán? Szép emlékű disztró, de sajnos nem alakult ki körülötte kellő fejlesztői és felhasználói közösség.
A szokásos módokon: vagy keresel tárolót - rpm alapú, szóval a google saját rpm tárolója akár működhet is - vagy kósza csomagot, vagy felteszed valami binárisból, vagy leforgatod. Nem ajánlom.
agy73p
#51132
Most, hogy mondod, beugrott a dolog, nekem is tegnap volt olyan, hogy vagy 10 alkalommal felhozta a teló a fájlkezelőt és rájöttem, hogy az usb csatlakozója hol érintkezik, hol nem!
Bosszantó minőségűek ezek a kábelcsatlakozók sajnos, de nem merk venni egy drágábbat, mert az is kihal a sok mozgástól!
spammer
agy73p
#50862
Ebből hogyan szűrted le, hogy a linux népszerűsége növekedett a windózzal szemben? Ez a distrowatch-on lévő disztrók dedikált oldalait méri, azaz hogy mennyien nézték meg egy-egy disztró adatlapját az adott időszakon belül.
szerk: ja hogy a népszerű disztrókat többen nézték meg (növekedett a legtöbb). Ez még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a Windóz 10 miatt. Van, hogy végigkattogtatnak sokfélét, screenshot vagy infó miatt. Én is nézegettem, mikor már rég linuxot használtam.
agy73p
#49904
Szerintem Manjaroban is van valamilyen GUI-s display manager, KDM a legvalószinűbb vagy SSDM, abban keresd a beállítási lehetőségeket.
Mint-nél MDM, Gnome-nál GDM, de jórészt ugyanúgy kéne működniük.
agy73p
agy73p
#49903
Hoztam létre a /home/ alatt egy .dmrc fájlt ennek a mintájára [Desktop] Session=gnome-desktop tartalommal, de továbbra is csak a KDE-t tölti be minden reboot után.
Rimuru
agy73p
#49394
Meg lehet csinalni, kerdes hogy van-e ertelme. Udev szabalyok alapjan nevezi el.
Miert szeretned fixen rogziteni? Ha ilyesmi alapjan csatolnad stb akkor hasznalj UUID-ot, LABEL-t stb.mefistofeles: lodd be kezzel, gondolom tudsz egyedi billentyuzet kombot felvenni.
A billentyukodok:XF86AudioLowerVolume
XF86AudioRaiseVolume
alsa eseten ez lenne a hozza tartozo kod, de neked valsz pulseaudio van, ebben majd a tobbiek segitenek.
amixer-master-1-
amixer-master-1+
Vagy kereses alapjan:pactl set-sink-volume 0 +5%
pactl set-sink-volume 0 -5% -
agy73p
agy73p
#48162
Sikerült kiírni, rendben bebootolt a pendrive, de mivel úgy tűnik a gépem természetes ősellnsége minden 10-es feletti Ubuntunak, így ez sem indul el teljesen, és le sem áll magtól. Így megy a kukába. Bocs, hogy megdolgoztattalak
Viszont csak említenem kellett tegnap este, nincs készen a Mageia 6, de addig is kiadták az 5.1-et. MOndjuk az 5-öst használóknak nem kell semmit tenni: a friss 5-ös = 5.1.
Lathronos
agy73p
#48159
5f02c5e22eb117560616c03ba5ef1c40
Én úgy látom a két MD5 egyezik, vagyis nem az ISO-val van gond.
Ha jól tudom valamelyik RPM disztrót használod, arra meg nem tudsz mintstick-et telepíteni, pedig azzal tuti, hogy működő pendrive írható.
Próbáld meg így futtatni a dd-t:
"Ubuntu_14.04.5_OpenBox_32_bit_HU_full.iso" pv -n -s 1805647872 | dd bs=4096 of=/dev/sdc
Mivel a te meghajtó sorrended valószínűleg más, így a saját pendrive-hoz tartozó sd-t kell behelyettesítened.
growler
agy73p
#48154
Vannak kiadások, melyek dd-vel kiírva nem indulnak.
(Hogy a Lathronos féle Openbox ilyen-e...nem tudom.)
Ilyen esetben, megpróbálom Unetbootin-al kiírni. (Ez általában segít.)
Míg más kiadásoknál, ennek az ellentéte is előfordulhat.
(Ubetbootin-al kiírva nem indul, dd-vel kiírva viszont igen.) -
lev258
agy73p
#48013
Az rkhunter megértése igényel némi utánanézést. A végeredményben a lényeg, hogy rootkit-et ne találjon. Emellett gyanúsnak jelöl bizonyos fájlváltozásokat, amik egy sima rendszerfrissítés során is megtörténnek (mivel nem egyezik az általa korábban eltárolt állapotokkal-utóbbi frissíthető benne). Emellett lehet még néhány olyan fájl, mappa, ami szintén fura neki, sejtésem szerint ezekhez nem úgy fér hozzá, ahogy szeretne (vagy a kód "zártabb").
Lathronos
spammer
agy73p
#46873
Firefox+Vimperator addon. Külön konfig fájlja lesz (vagy ha nincs, lehet neki csinálni):
~/.vimperatorrc (Windowson elvileg C:/Users/felhasználónév/_vimperatorrc , vagy valahol itt, nem tudom pontosan) , ebben lehet definiálni saját billkombókat, egyéni parancsokat stb. (itt van a konfigom, de inkább csak támpontnak linkeltem, ha kíváncsi vagy valamire, egy az egyben nem érdemes felhasználni). Ezzel nagyjából hasonló felületet kell kapnod, mint a qutebrowserben: fent tabok, alatta az oldal, alul pedig a parancssor. Ha Firefoxban nem tűnne el az alapértelmezett címsor (url bar), akkor a:set gui=nonavigationparancsot kell neki beírni (illetve konfig fájlban beállítani, ha nem marad meg újraindítás után). Lesz beépített help oldala is, melyet a:helpparanccsal tudsz előhívni.Ha lesz kérdésed vele kapcsolatban, akkor szerintem a Firefox topikban tedd majd fel, mert itt kicsit offnak számít.
spammer
agy73p
#46866
Wow, qutebrowser, nem hittem volna, hogy itt felbukkan egyszer a neve.
A qutebrowser jelenleg nagyon aktívan van fejlesztve, épp nemrég adták ki az utolsó QtWebkit motoros stabil verziót, a nyár végére várhatóan megkapja majd a QtWebEngine-t, ami lényegében a Blink motor (A Chrome/Chromium motorja).Egyébként a legrissebb 0.7-es verzióban is rossz a hvg oldala, most csekkoltam. Valószínűleg a hvg valami spéci cuccot használ, ami ezzel motorral nem működik megfelelően. Gratulálok a hvg-nek, valószínűleg letesztelték a 2 fő böngésző (FF és Chrome) friss verziójában, a többi meg le van szarva.
spammer
agy73p
#46803
Old BTRFS prevents installation
A lényeg:
"You can zero the drive, but the easy solution that leaves your data alone is to erase the BTRFS superblock with"
wipefs -o 0x10040 /dev/sdX(X természetesen cserélendő a megfelelő betűre). -
spammer
agy73p
#46769
Szerintem nincs egyszerűbb. Ha van megfelelő hardver, akkor Qemu+KVM (esetleg libvirt/virt-manager) abból a szempontból jobb, hogy képes akár natív sebességet hozni, de nálam pl. nem működött megfelelően és nem is egyszerűbb egyiket se beállítani, mint a VB-t. (szerk: illetve a Qemu tud pl. ARM-ot is emulálni, ha ez szempont neked).
spammer
agy73p
#46750
panel: tint2 (de lehet használni xfce4-panelt is vagy lxpanelt, vagy bármi mást), menü szerkesztő: obmenu, openbox beállító: obconfig. Ezekről már írtam régebben: [link]
De Lathronos remasterjében ezek már készen vannak, a fenti linken található leírás a minimál telepítésről szól.
spammer
agy73p
#46603
Akkor sajnos valamiért a VBoxot nem szereti, ha találsz más verziót ebből a Calculate cuccból, vagy más VBox verziót, akkor hátha...
De ha a Gentoo alap miatt érdeklődsz, viszont olyat keresel, ami kezdőbarát, akkor inkább a Sabayon felé érdemesebb nézelődni szerintem.
Viszont a Gentoo lehet, hogy nehéz egy kezdőnek, de tanulni pl. kiváló, továbbá pont az a lényege a Gentoo-nak, hogy teljesen az igényeknek megfelelően be lehet lőni. Hátránya, hogy gyenge géppel nem lesz egy élmény, lévén mindent forrásból fordít a rendszer (bár vannak kivételek, amik elérhetők binárisban is). Ha ez probléma, akkor még mindig ott van az Arch, bitang gyors csomagkezelővel (pacman).
Én azt mondom, ha rá tudsz szánni egy kis időt és szeretnél tanulni is, akkor VBox-ban vágj bele egy Arch telepítésbe, arra felraksz egy Openboxot, meg azokat a programokat, amik neked kellenek és máris ott a kis erőforrásigényű rendszer.
Vagy ott a Crunchbang++, ha kész rendszert akarsz (az egy Debian Jessie + Openbox).
spammer
agy73p
#46601
Jól, az a cl-console-gui látom elkezdi enni a CPU-t, lehet, hogy bugos a telepítőjük, vagy épp ezzel a VBox-szal okoz gondot. Ha tudod, próbálni ki pendrive-ról futtatva a live-ot, hogy élesben is eszi-e a gépet vagy csak a VBoxot nem szereti.
Amúgy van valami különösebb oka, hogy ezt próbálgatod?
"Calculate Linux is an optimized distribution designed for rapid deployment in a corporate environment. It is based on the Gentoo project and includes numerous pre-configured functions. " - [link]
Ráadásul orosz eredetű.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman Z1 Plus Kolink 850W
Emiatt ne változtass a konfigon.
Reboot után mindkettőt használja. De miért?
CPT.Pirk
