- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
terapeuta007
tordaitibi #70991 üzenetére
hála istennek.nem.kell beleszenvednem egy 3. kapcsolot.
akkor ha osszetorzit akkor rakok ellenallast az aux vonalra.
itt szerintem egyebkent a bt modul az erosebb.
akkor viszont a bt modul felöl kéne rakni 500ohm-ot.azabaj hogy ha torzitani fog akkor muszaly lesz leforrasztanom.az erositorol a input kabeleket es megmerni csak a bt kimenet ellenallasat.
es utana a telo fulhalgatokimenet ellenallasat is. hogy kideruljon.melyiket kell gyengiteni.koszonom a valaszt.
And
tordaitibi #70973 üzenetére
"Fél-egy voltot értelmetlen elektronikával ejteni, a hatásfoka még rosszabb lesz mint egy ellenállásnak, van saját fogyasztás is valamint egekig nőnek a veszteségek ebben az üzemmódban."
Ebben lehet igazság, de csak részben, miután az összhatásfok nagyban függ a konverziós hatásfoktól, de ha az állandó is volna minden munkapontban (persze nem az), akkor is a kívánt kimeneti feszültség függvénye marad a soros ellenállásos megoldáshoz képest. Számítás alapján az jön ki, hogy 5V-os bemenetről 4V-os kimenetet megkívánva akkor járunk jobban a DC-konverzióval, ha annak a hatásfoka >80%. 3V-os kimenet esetén viszont már >60%-os hatásfokkal is jobb a konverzió mérlege, mint az ellenállásos feszültségcsökkentésé. Mindez ráadásul elvileg áramfüggetlen (hiszen mint említetted is, a saját fogyasztás is bejön a képbe, ami alacsony terhelőáramnál rontja az összképet). Mindenesetre egyik hatásfok érték sem megugorhatatlan, és az is igaz, hogy erre nem kifejezetten az LM2596-os alapú megoldás a legjobb, jobb lenne a terhelőáram / teljesítmény alapján választani. A 4,5...5V -> 3V átalakítás szinte biztosan jobb hatásfokú konverterrel, az 5V -> 4V valóban erősen necces, a 4,5V -> 4V pedig értelmes áramtartományban valószínűleg kivitelezhetetlen konvertálással (mod: mármint egyirányú, csak buck-konverterrel értve).
Magasabb kiinduló tápfeszültséggel valóban korrektebb lenne a dolog, csak az nem feltétlenül oldható meg az adott körülmények között. -
rednifegnar
tordaitibi #70966 üzenetére
nem tudom mi az a kezelo csipogo. ez egy kezi muszer ami tul hangos es hely sincs benne, plane nem potinak. 100k-val teljesen jo lett.
(amugy a hangja gyarilag kikapcsolhato de az se jo mert fontos a visszajelzes ranezes nelkul is) -
Mewryck
tordaitibi #70944 üzenetére
Kertes ház, 2 fürdőszobával, 150L tartállyal.
Az egyik fürdőszoba(kádas) mellett van a tartály,ott hamar van melegvíz, a másik fürdőszoba (zuhanyzós) van messze, ezért lett kiépítve a cirkulációs vezeték.
22:00 után már nem kell a távolabbiba a melegvíz.
Első körben én is időkapcsolóra gondoltam, ami pl. 6:00-22:00 között működtetné a szivattyút, óránként kb 10 percig. Ilyet mechanikus tud vagy csak a digitális ? -
Ribi
tordaitibi #70922 üzenetére
+darvinya
100-as izzo, majd bedugom fogyi merobe, hatha akkor jobban altszik mi tortenik.
Mennyi alap fogyasztas meg oke?
Csak fura hogy egy masik 600as trafo ilyet enm csinal, mondjuk az toroid, a mostani meg nem. -
darvinya
Írja 220V/24V 400W a trafó.
tordaitibi #70921 üzenetére
OK, szóval elég ennyi. Köszi.
ElektrikusDE
tordaitibi #70883 üzenetére
Asztali módra váltva mobilról is megy!
Chrome
Barret001
Barret001
tordaitibi #70880 üzenetére
Én látom a lámpát. Gondolom sorba kellene őket kötni,fejenként kapnának 3V-ot. Jó ötlet? [lámpaa]
darvinya
tordaitibi #70849 üzenetére
Pedig egyértelműen látható a képről, hogy nyák ketté vált.
Tehát nyák réteg sérült.
Ehhez max. szerencsével lehet javítani, sok sikert hozzá. -
kelna91
tordaitibi #70839 üzenetére
Nem, dehogy, még nem csináltam semmit, csak a Circuitlabben megterveztem a fenti áramkört, és lefuttattam az ottani szimulációt egy virtuális voltméterrel. De pont akkor fagyasztotta be a munkamenetet, amikor újrapróbáltam volna, szóval lehet, hogy ott volt valami rosszul beállítva.
Szerk.: Most látom, hogy milyen komoly diszkussziót ébresztettem. Köszönöm mindenkinek!
Még emészteni fogom. Most egyelőre annyit kérdeznék, hogy a 4K7 az 4700 Ohmot jelent, igaz?
atish15
tordaitibi #70827 üzenetére
Barret001
Hát az szerintem is smd technológiás lesz,el kell férnie kényelmesen zsebben.
kelna91
tordaitibi #70814 üzenetére
A diódára miért van szükség?
pjen
tordaitibi #70813 üzenetére
Elektromos tari kontakrorait pedig még sikba is reszeltük,szétszerelve.
kelna91
tordaitibi #70792 üzenetére
Hm, ez már előrelépés! Arról nem találtál valamit, hogy milyen ellenállásokat és hogyan kéne bekötni? Vagy ennél bonyolultabb a dolog? Egyáltalán jó az, ha folyamatosan a megfelelő feszültséget kapják az érintkezők, vagy csak egy adott ideig kell? Mert valami olyat olvastam, hogy a QC handshake kb. 1.25 másodpercig tart. Ehhez viszont IC kell.
tordaitibi #70741 üzenetére
Nem szakítottam le a söntöt, semmi baja nincs, csak az adatlapján olvastam, hogy 150 fok felett max. 10mp-et bír, 160 fokot meg 3mp-ig. A "láb direktben a söntön" annyit tesz, hogy egyből a sönt mellett van a csati forrszeme, és a fólia jól vezeti a hőt...
Az adc-re tippelek, de ezen szerintem nincs nagy védelem, tuti az az IC kapja nyersen a bemenetet, ami mér is - na most ez valami 30V-ig mér, de 5V-nál többet nem kapott.
@Darvinya : Amit írsz, az igaz, de ez egy 1500Ft-os kínai vacak, szerinted ezen lesz ezüsttartalmú forraszanyag?
Olyan szép hidegforrasztás volt a csatlakozó lábain... az ón is alig futotta be.
tordaitibi #70733 üzenetére
Wellerel. A V-A-Wh más kivitelű, az szerintem nem szenved ettől.
A kérdés leginkább az hogy a sönt hibája okzhatja-e? Bár ha rövidzárom a söntöt, akkor sem változik az érték. -
norbert1998
tordaitibi #70724 üzenetére
Rendben, ránézek erre is
Nem, egyszerűen csak ki-be kapcsolgatja az asztalt.
PHM: Ha más nem lesz, akkor igen, szerzek egy 20-30A-os relét, 24V-os kapcsolótekerccsel.
Köszönöm mindkettőtöknek
GZoli7
tordaitibi #70706 üzenetére
Szerintem arra gondolt, hogy azzal a fogyasztóval ne kösse sorosan, amin figyelni akarja, hogy van-e feszültség.
r4pt0r
tordaitibi #70707 üzenetére
12 volton világít, nem nagyon de egy kicsit igen.
tordaitibi #70653 üzenetére
Lehet, hogy ezt a videót látta...
darvinya
tordaitibi #70629 üzenetére
Erre írtam, hogy használd egészséggel.
Gézengúz
tordaitibi #70630 üzenetére
darvinya
tordaitibi #70625 üzenetére
Már írtam, de ha nem olvastad, arról nem tehetek.
darvinya
tordaitibi #70614 üzenetére
Használd egészséggel.
Samus
tordaitibi #70423 üzenetére
Igen, én kérdeztem. A kisfeszültségű kört egy dugasztáp üzemeltetné, ami önmagában kettős szigetelésű, az egesz egy dobozba lenne zárva. A termosztát a dugasztáp konnektorának nulláját vezérelné. Jelenleg nincs rá szükség, csak elméletben kérdeztem. Beszereztem a célra egy AC kontaktort.
#68216320
tordaitibi #70373 üzenetére
2A körüli lehet a terhelés. Létezik, hogy annyit nem tud a mérőzsinór?
Mondjuk, már nem az eredeti, még Lomex-ben vettem úja hozzá. -
tordaitibi #70351 üzenetére
Na leesett.
Folytathatom az értetlenkedést?
A reed relé esetén (ami írtál) a csőben a vízszint növekedésével a kis mágnes kapcsolja be a relét. Gondolom minden LED-hez kell egy relé. Mi szabályozza a kikapcsolást, vagy meddig világít egy LED? A relé működésével nem vagyok tisztában. -
#90088192
Elektrolittá kell alakítani pl meg kell sózni de rendesen, ha ez a cél
Különben az egyenáramnak van egy másik problémája is, mégpedig a durranó gaz képződés
Samus
tordaitibi #70331 üzenetére
Biztos? Ilyesmi a cél: [link], csak a LEDek helyett egy fentebb linkelt LED oszlop lenne. Egyébként mekkora elleneállás kell a LEDek elé 5V mellett? 330Ohm oké? Nyilván az én vizem nem ilyen tiszta, mert fűtésrendszerről beszélünk, de azért nem tömör iszap.
mezis: akkor a rozsdamentes csavar is megfelelő epoxyval, nem?
A váltóáramot viszont mellőzném. Ha tényleg nem jó rozsdamentes szonda sem, akkor lesz reed úszó. Építek abból.
daninet
tordaitibi #70231 üzenetére
Baze mennyire semmit nem tudok erről.
Most ugy vagyok vele hogy kéket kékkel barnát barnával összekötöm túl nagy baj nem lehet valaki csak kitalált erre valamit mikor megtervezték
Kezdem megunni az építészetet elkezdem ezt tanulni de komolyan.Alapvetően abban is kételkedek, hogy hogyan van a panelban megcsinálva a villamos hálózat. Földelés sztm kb nincs, mindenhol kéteres törékeny aluminium vezetéket láttam a falban. Mindenhol világítós kapcsolók voltak, villogtak tőle a ledek, azokat kicserélgettem. De nem lepődnék meg, ha agyonvágna az áram egyszercsak kávéfőzés közben
Szóval konklúzió: a multiméterem erre nem való, az is lehet , hogy f*szságot mér, tegyek oda egy autóizzót, ha nem villan fel akkor fasza, ha felvillan gyújtsam fel a panelt?
tordaitibi #70044 üzenetére
Visszatérve a témára, hogy működik - elektronikai szempontból - a sima LCD (háttérfény nélküli, árnyékolós)?
Nem akarom csak azért kidobni a vérnyomásmérőt, mert nem megy rajta a kijelző. Végső esetben hekkelnék rá vagy egy aktív LED-es kijelzőt, vagy összekötném egy otthon pihenő rpi-jal (GPIO-n) és képernyőn jeleníteném meg az adatokat.
DonThomasino
tordaitibi #70101 üzenetére
Ha szerzek egy érzékenyebb multimétert,
és feszültséget mérek az zsákutca a váltóáram miatt ? -
Samus
tordaitibi #70066 üzenetére
Írtam azt is, hogy a 24 voltos táp nem viszi a kettő tekercset magában. Lehet, hogy kuka, ingyen volt...a Vargáné táp viszont nem boldogul a kettő tekerccsel. Ha sorba vannak kötve, csak 2 amper kúszik át rajtuk. Lehet ki kellene próbálnom a Corsair TX650-el...ezért kérdeztem, hogy ha egy sima kapcsolóüzemű LED tápra kötöm őket, az úgy jó-e, mert akkor veszek egyet, és le van tudva a probléma.
Samus
tordaitibi #70050 üzenetére
Nem haragszom, csak utána írtam, hogy direktben leold a védelem, az izzóm meg 12 voltos.
Sorba raktam, direktben nem változott semmi, nem indul a táp (de cicereg), félve, de beiktattam a 12 voltos izzót. Először harmatos volt a dolog, 12 voltról indultunk 2A mellett, de az izzó halvány volt, viszont fokozatosan nőtt az áram és a feszültség is, az izzó pedig egyre fényesebb lett. Úgy fél perc után elért a csúcsra, ekkor 17V/2.8A lett a vége a tekercsek csúcsain/második tekercs saruján. Az izzó egyébként egypólusú H4, 12V/55W. Ha jól számolom, akkor az izzó miatt ennyi az annyi. 24 voltos izzó kellene, ugye?
robohw
tordaitibi #69989 üzenetére
"de nem teljes értékű az átalakító mert nem tudtam működésre bírni a régi mátrixnyomtatót. "
De arra, amire neked kell, ez a legolcsóbb megoldás és a te esetedben teljes értékű, mert a vezérlő vonalakat úgysem használod, csak az adatvonalakat kapcsolgatod ki-be.
Arra figyelj, hogy a relé modulodnak legyen meghajtása a boardon, meg arra, hogy ezekkel a relékkel nagy áramú készülékeket ne nagyon kapcsolgass, mert elég hamar beégnek. -
mezis
A parallel printer kábelekből is volt "vékonyabb", kispórolták belőle a visszajelzést. Volt olyan printer, aminek meg kellett volna.
MasterMark
Úgy, hogy a vezérlő egybe van építve azzal. Ott van rajta a chip is, meg az USB is.
Szoftvert meg neked kell írni hozzá.
And
Úgy működik egy szál USB-vel, hogy a panelen van egy USB-soros konverter (a konkrét esetben PL2303, de ilyet több cég is gyárt), aminek a drivere a PC felé egy virtuális soros portként mutatja az áramkört. Vagyis a számítógép egy COM-portként látja és úgy is kezeli az USB-re csatlakozó illesztőt, és az arra küldött információ valóban soros adatként jelenik meg az illesztő túloldalán. Persze ehhez kell még egy soros-párhuzamos átalakító, ami leginkább egy mikrokontroller szokott lenni, de a PC-n csak a (virtuális) soros portra történő adatküldést kell megoldani, ami viszonylag egyszerű, akár egy terminálprogram is képes rá.
mezis
tordaitibi #69986 üzenetére
Valami hasonló ? (Windows XP-vel még működött...)
MasterMark
Hát mindenképp kell hozzá egy vezérlő elektronika ami kommunikál a PC-vel USB-n és kapcsolja a reléket.
Samus
tordaitibi #69925 üzenetére
Névlegesen 220Voltos, mert a primer tekercset kell hajtani magában, szekunder nélkül, elvileg bármi jó, akár elemek is, a feszültség és áram az erejét adja. A Make It Extreme csatornáján láttam először ilyet mágnesasztalként, ott kettő párhuzamosan kötött trafó kapta a 12V 4A-t.
Az áramgenerátoros tápok drágábbak a feszültséggenerátorosoknál, ezért gondoltam utóbbira. A kapcsolóüzeműek olcsók viszont.
mezis
tordaitibi #69895 üzenetére
30 éve magam kötöttem be, eredeti dokumentáció alapján. Azóta is működik. Fűtési idényen kívül célszerű a kapcsolási hőmérséklet környékén tartani, hogy ne "száradjon" be.
Samus
tordaitibi #69899 üzenetére
Az lesz az, ebben egy nagy lapos dob féleség van a tekerő alatt.. Ebben is van egy ellenállás (de semmi kapcsoló), viszont fogalmam sincs, mi célt szolgál. Sorban van kötve, és ezért mérek fele akkora feszültséget a harmadik (kapcsoló) vezetéken. Sima relé van benne, ami a nullát kapcsolgatja a vezérszálra. Alapból zárt módon. Az ellenállás is ezen a vonalon van, de áthidalva a relét, tehát csak akkor folyik rajta áram, ha nincs fűtés.
Czimby
tordaitibi #69900 üzenetére
ECHO effekt van rajta, sajnos nem találok sehol sem kapcsolási rajzot hozzá.
Czimby
tordaitibi #69894 üzenetére
Ez áll rajta:
CD2399GP
BVPbE -
pjen
Nekem is van ötletem.Ahogy én emlékszem ezzel becsapták a szabályzót.Éjszakai módban ez az ellenállás fűtötte a szabályzót,2-3 fokkal előbb lekapcsolt.
fero02
tordaitibi #69818 üzenetére
Hát, nem szeretnék annyit áldozni az akkura, mint amennyiért egy újat venne a gazda. Értelemszerűen a költséghatékonyság is fontos szempont.
Barret001
tordaitibi #69761 üzenetére
Van rá utalás,így kell működnie! Mégpedig azért,hogy tartósan bekapcsolható legyen.Le van írva,hogy kell elé egy hagyományos villanykapcsoló,amivel funkciót lehet váltani.
csongi
tordaitibi #69641 üzenetére
Sajnos az. Folyamatosan levego jon fel. Ez ilyen terulet.
A szivattyun van visszacsapo szelep. Fel is veszi a vizet de kell neki pici ido. Nem mertem, de kb 5-10mp.davinya:
"Nedvesség érzékelő, vagy víz érzékelő kellne szívó részhez, így ameddig nincs víz, addig nem indul és nyomja ki magából bennelévőt."
Nem sok kedvem van mellete ulni es pumpalni a vizet. :).
Ha indulas utan nem jon fel 10-30mp en belul viz akkor stopp.
Ha ontozes kozben valahol hiba van es elmegy a viz, le esik a nyomas nullara. befogom a slag veget hirtelen elengedem es eltunik a viz 1-2 mp re.
Igy a nyomas kapcsoloval ket legyet utnek egy csapasra.
Indulasnal idozitett vedelmet, mukodes kozben pedig ismet vedeni tudnam a szivattyut.
Olcso es jo megoldasnak talalom. Azbaramlas mero egy ilyen hullamzo teljesitmenyu rendszerbe szerintem felesleges es draga. -
Batman2
tordaitibi #69616 üzenetére
Nem,
csak a két egység kimenete közé.Üdv.
terapeuta007
tordaitibi #69579 üzenetére
ebből az icből van 2 darab. 4darab 3w-os hangszoro lesz velük hajtva. akkor a kimeneti csatolokat kicserelem nagyobbra és a C1 meg marad 4.7 ami volt itthon.
akksis cuccba . picit gáz hogy 100mA a keszenleti árama. jobb lenne ide vmi pam ic-s d-osztály de ez van..pár honapra igy marad. vagy örökre.
a tápfeszt merjem növelni 11v fölé?
[link] -
Lompos48
tordaitibi #69540 üzenetére
Az is. Csak a tirisztor a lányneve.
Lompos48
tordaitibi #69530 üzenetére
SCR = Silicon Controlled Rectifier.
Ghard
Megpróbálom egy sima konnektoros szabályzóval, mint ebben a videóban. Bekapcsolva úgysem hagyom, ha nem vagyok mellette.
ekkold
tordaitibi #69444 üzenetére
Full hardveres megoldás: a normál érintkezők mellett, van egy bedugás érzékelő kontakt is a jack aljaztban...
robohw
tordaitibi #69462 üzenetére
Helló!
Érdeklődnék, hogy nyák beültetést (kézi forrasztás, furatszerelt alkatrészek) vállalna-e valaki, budapesten?
Az alkatrészeket és a panelt én biztosítom. Egyelőre két darab panelre lenne igény, későbbiekben akár 10-20-as szériák is lehetnek.
A nyák 10 x 10 cm-es,
2 x 40,
1 x 32,
1 x 14 DIP foglalat, plusz a körítés, ellenállások, 2 db tranyó, 2 dióda, tüskesor, 5 db LED. SMD alkatrész nincs.Ajánlatot privátba kérnék.
Attix70
tordaitibi #69443 üzenetére
Volt pár 18650-es akku már a kezembe de 1Ah nagy áramúval még nem találkoztam (1.3Ah- volt a legkisebb kb.8-10 éve). Mi van ráírva az akkura?
pjen
Szerintem ott Keveri,hogy a sorba kötött 100 aksi 420 voltja már valóban 100 ampert hajtana át a 4,2 voltos terhelésen.
darvinya
tordaitibi #69436 üzenetére
1A/5Cella
Pont nem nagy áramú, mivel ez nagyon kevés, mikor leosztod 200mAh-ra jön ki.
Nagy áramú min 2A/Cella, ez 5Cellánál már 10Ah. -
Attix70
tordaitibi #69427 üzenetére
Már kérdeztem, hogy milyen cellákat raktál be (a gyártmányra lennék kíváncsi). Léteznek olyan cellák amik NAGY kisütő áramot bírnak (e-cigi, akkus fúró, stb.) és léteznek kisebb kisütő áramot elviselő típusok (laptop akku, elektromos kerékpár, stb.). Ha kis áramút raktál bele akkor 1értelmű a helyzet (nagyobb belső ellenállás és lekapcsol az elektronika).
(#69425) szaszlaci :
Semmi gond nem lesz, nem fog melegedni a triak (nemesik rajta fesz) -
Gézengúz
Pont írni akartam, biztos, hogy a nagy áramfelvételtől térdelnek le.
Alin vettem Liitokala HG2-es 3000-es akksikat, (csoki) most már pár töltés bennük van, de hihetetlen erősek és jól bírják. Most lesz megint kis leárazás nézz rájuk szerintem.Pl.
mezis
tordaitibi #69422 üzenetére
Ólom és NiMH akkukkal tapasztaltam, hogy amikor már elöregedtek, kicsi a kapacitásuk, két eset van: vagy nagyon rövid töltés után már a teljes feltöltöttség jeleit mutatják, vagy napokig nyomhatom bele az áramot aztán megnézhetem mit kapok belőle vissza.
Attix70
tordaitibi #69416 üzenetére
Milyen cellákra cserélted ? típus?
JóGéza
A cellák terhelhetősége mekkora? Hány ampert tudnak leadni tartósan?
mezis
A lecserélt cellák tényleg gyengék voltak ?
Gabady
tordaitibi #69368 üzenetére
Igen, elsőre nem is értettem...
Köszi! -
tordaitibi #69367 üzenetére
darvinya
tordaitibi #69296 üzenetére
Ez nem power LED, csak annak néz ki.
Véleményed az, hogy ha nincs márka és nem méregdrágán adják, az már csak szar lehet.
darvinya
tordaitibi #69278 üzenetére
A piaci tényleg gagyi, mert fél aluházas és ráadásul nem power LED van benne.
Ilyeneket lehet 500Ft-ért most kapni.Ami nekem van SkyWolfEye lámpa teljes aluházas és power LED-es.
Működik norrmál NiHm akkuval is, de Li akkuval adja ki teljes fényerejét.Nem vagyunk negatívak, csak senki nem fizet 10x-es árat egy matricáért.
De Te döntésed, hogy ennyit kiadsz érte, akkor meg felesleges kérdésed is. -
darvinya
tordaitibi #69183 üzenetére
Átépítet, de hasonló alapanyagokból van.
fero02
Ment PÜ.
darvinya
tordaitibi #69177 üzenetére
Csöves rendszer, semmilyen egyenirányítás nincs benne, ráadásul 3A-t kihasználja.
fero02
Jó lenne, ha kapható lenne valóban 12V/3A trafó értelmes áron, vagy jó minőségben.
Mert vettem egyet, csak ráírva van az érték, de 2A-en szépen megfőzte magát.Régi trafót vadásztam, viszont most nem tudok bemenni HR elektronikába, hátha van ott.
Attix70
Megnézem mennyi hely van, aztán nézek másik trafót.
zsolti_20
tordaitibi #69150 üzenetére
Akkor ha jol ertem a felvezeto diodakkal probalkozzak?
tordaitibi #69145 üzenetére
Sikerült a dolog, bár picit fura hogy csak egy hangfal szól, lehet be kell ruháznom mégegyre
Speeedfire
tordaitibi #69106 üzenetére
Tényleg a riia a rossz. Remélem meglesz a hiba oka
tordaitibi #69138 üzenetére
Tv-ből erősítőbe, majd erősítőről a hangfalba.
A hangfal hétvégén lesz meg, majd belekukkantok mindenképp, bár kicsit magas volt nekem egy két rész amit írtál -
darvinya
tordaitibi #69134 üzenetére
Dehogynem van, csak nem ez a USB A típusú, hanem ez
Ennél szokták nem átkötni és elektronika nem kapcsol be, mivel USB 3 adatbuszt várja.
tordaitibi #69135 üzenetére
Szóval valami "aktív" átalakító kellene?
kjani18
tordaitibi #69127 üzenetére
Nem a sebességre gondoltam, csak a kompatibilitásra. Legalább is a TV -nél. A sebesség az egyéb használatnál jön jól, de ott meg vannak a feltételek.
Köszi
Jani -
W. A. Lacky
tordaitibi #69122 üzenetére
Köszönöm a válaszokat mindannyiótoknak, (mezis, lompos48, tordatibi). Hasonló gondolataim voltak nekem is. Asszem maradok az eredeti megoldás mellett, már csak azért is, mert egy másik fórumon is megkérdeztettem egy ismerősömmel, de neki is hasonlókat írtak.
Köszönöm, még egyszer!
Lompos48
Igen. A hirtelen megjelenő elektromos tér "cibálja" a táplált csövek még hideg katódjainak emissziós rétegét.
A 30-40 másodperc késleltetés túlzás. A katódok felfűtése nem nagyon haladja meg a kb. 10 másodpercet.
Gézengúz
tordaitibi #69121 üzenetére
Köszönöm. Akkor majd lehet kipróbálom, de most már mint megtudtam a LED szalagot nagyon degradálja a 13.5 és 15V, majd próbálom elkerülni, hogy egyszerre használjam.
Gézengúz
tordaitibi #69115 üzenetére
A ledszalagot na várj csak, szóval ledszalag volt az autómban, csomagtér, lábtérvilágítás. Éveket ment, de most, hogy mondod, járó motor mellett nem igazán kell ezeknek bekapcsolva lenniük. Hosszú ideig meg pláne nem.
Na akkor arra figyelek, hogy az esti világítás csak a 12-es vagy az alatt lévő állás mellett menjen. (ledszalag)Ha szétkapom a Liitokalát mit nézzek benne? Hány voltosak a kondik?
Speeedfire
tordaitibi #69103 üzenetére
Nem tudom, hogy milyen a motor. De ezt megnézem.
johniee
tordaitibi #69050 üzenetére
Két külön 5V-os táppal semmi zaja nincs az erősítőnek, amint kapja a jelet a Bluetooth-ról
Ha épp nem indítok zenét, akkor is kussban van
Ha az erősítőt a Powerbankon hagyom (Bluetooth külön tápon) akkor viszont van egy alapzúgása -
johniee
tordaitibi #69048 üzenetére
Ezt a megoldást találtam most a Youtube-on [link]
Kell hozzá:
B0505S-1W DC-DC 5V isolation power module
20 mH induktivitás -
Lompos48
tordaitibi #69033 üzenetére
tordaitibi #69008 üzenetére
Igen, ez lesz, csak ki akarom zárni a töltő hibáját, szóval az a kérdés, miért nem tölti a gyárija. Ha a töltő rossz, veszek hozzá inkább, mert a gari hosszú folyamat...nekem meg mielőbb kellene a gép. Amíg dolgozott, nagyon jól dolgozott, de úgy érzem, a gyári feltöltéssel használtuk, a töltő nem töltötte abszolút.
Az IMAX töltővel fel tudom tölteni úgy, hogy ha csak a + és a - kivezetésre kapcsolom rá? Vagy kell hozzá az ID is? Vagy csak állítsak be egy kapacitás limitet, mondjuk 2Ah-s az akku, és beállítok 1000mA-t, ahol lekapcsoljon?
Cicero
tordaitibi #68972 üzenetére
Bizonyára igazad van, a csomagolása miatt gondoltam szilárdtestnek. Így néz ki.
Mire kell figyelni, ha helyettesítőt akarok venni? Gondolom bemeneti-kimeneti impedanciák legyenek azonosak, vezérlés fesz (12V DC) és vezérelt fesz (250V AC) egyezzen meg? Úgy gondolom a fűtőszálat kapcsolhatja.
darvinya
tordaitibi #68949 üzenetére
De van közvetlen analóg csatlakozás.
tordaitibi #68891 üzenetére
Töltőnek jónak kellene lennie, mert a 15 db. NiMH is legalább 21 V-t igényel, de még méregetem terhelés alatt, ha otthon leszek.
tordaitibi #68889 üzenetére
LG HE4-et néztem, 20 A bőven elégnek tűnik, valami kínai csoda lenne a páciens. Azért kérdeztem ajánlott BMS-t, mert ahogy nézem, nem mind tud balanszolt töltést, ill. valami olyan kellene, ahol a kimenet és a bemenet lehet ugyan az, hogy tudjam használni továbbra is a hozzá adott töltőt.
HoTaZo
tordaitibi #68855 üzenetére
Hát, azt már érzékeltettem itt párszor, hogy az áram témájában sok minden pótolni valóm van, de hajlandó vagyok tanulni.
Nem egy egységgel akartam megoldani, bármivel, amit hozzáértő javasol. Az nekem is logikusnak tűnt, hogy inkább 24V-ról lefelé konvertáljak, mint 12V-ról, habár mindkettő van a kamionban. Amikor elkezdtem ezt a projektet, itt kértem tanácsot, akkor merült fel, hogy elég egy ilyen buck adapter is. Nekem ez átláthatóbb (lett egy idő után), mint amit linkeltél, mert annál azt se tudom, hogy merre forgassam, hogy megnézzem, amit még nem is tudok, hogy mit nézzek rajta.
Most össze lett téve egy 5A-es biztivel, kedden találkozok a vasalóval, akkor meglátom, hogy mit mond a 24V-ra. Ha bármit lever vagy füstöl, megy ki az ablakon, úgyse menet közben használnám. -
HoTaZo
tordaitibi #68844 üzenetére
Ok, köszönöm!
Azt meg tudod nekem még mondani, hogy miért reklamál a lapos 90W-os töltőt, amikor a gyári, hálózati töltője 19,5V; 3,34A =65W-os?
johniee
tordaitibi #68830 üzenetére
Azért raktam a linket a képekre(katt) és ott van a leírásuk
tordaitibi #68826 üzenetére
Jaja, szkóphoz úgyis az kell, csak érdekel mitől lehet.
tordaitibi #68824 üzenetére
Hát ez az! A multiméteren tizedannyi esik, és mégsem ketyeg az óra.
- Házimozi belépő szinten
- Házimozi haladó szinten
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hobby elektronika
- Háztartási gépek
- Robogó, kismotor
- Thermaltake Toughpower SFX Platinum 1000W
- Gigabyte B650M Aorus Elite AX ICE + 3 év garancia
- Sony DSC-HX300 digitális fényképező + 3 extra akksi + 8GB memóriakártya + Hama Star 700 állvány
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- LG 38WN95C - 38" Ívelt NANO IPS - 3840x1600 - 144hz 1ms - Nvidia G-Sync - AMD FreeSync - ThunderBolt
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 3000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- LG K61 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
