- Leesett a kamionról több millió eurónyi Z Fold7
- A hagyományos (nem okos-) telefonok jelene és jövője
aujjobba
#32277248 #85243 üzenetére
Ráadásul meghajtó IC-vel hajtva 9V-os elemről sem volt semmi probléma.
Fontos különbség, hogy az IC-n külön volt szeparálva a logikai GND a power GND-től, most meg közös mindenkinek a test.
Legutóbbi próbálkozás: 10V a tapegysegrol a gate meghajtásra, ugyanez egy 5.1V Zener-ről bias-elt NPN-re ami a mikrokontrollert hajtja, a motor a hozzávaló 6.4V akkuról, mindenkinek a test közös. -
#32277248 #85241 üzenetére
Asszem 12 volt de ez így ennyire sarkosan nem igaz.
Nemrég nézgettem othon pár N power fetet.
5A áram volt beállítva 12V mellett.
Gate,
1-1,2voltnál már nyitogattak, fettől függően 2,7-3,2voltnál kialakul a csatornaellenállás 95-98%-a.
Gate felemelve 15 voltra, nagyon minimális volt az áram emelkedése.
Kihegyezett esetben persze számít de 0,6 ampert kapcsolgatva nem sokat számít hogy 8 vagy 15V gatae meghajtás van. -
Dr. Szilikát
#32277248 #85230 üzenetére
Plusz, beépítés után még trimmelhetik is, amikor csípőfogós beharapásokat látni rajta. A csökkenő keresztmetszetnél némileg nő az ellenállás, így pontosítják.
De erre már nincs szükség a korszerűbb processzorral szerelt műszereknél, ami EEPROM-ban tárolja a korrekciós értékeket és számítógéppel kalibrálják gyárilag. Trimmert ezekben már nem látunk egyáltalán.
Viszont, aki nem tudja szoftveresen belőni, esetleg kénytelen mégis a söntön "reszelni".
Dr. Szilikát
#32277248 #84985 üzenetére
Magam sem állítottam, hogy nem kell biztosítás, pláne mivel találkozom ilyen esetekkel, ahol én írom a szakvéleményt a biztosító részére, így jól ismerem a tanulságokat, több évtized során.
Csak megállapítottam, hogy bárkit utolérhet a balszerencse, ilyen vagy olyan formában. Engem is utolért, amikor egy T-Home HGW és az alaplapi LAN odalett egyszer.
LAN IC zárlatos lett, így az alaplap nem működött (ráterhelt a tápkörre, melegedett), de kiiktattam és kártyával pótoltam.
Míg egy ügyfélnél csak úgy halt le, hogy nem okozott zárlatot és máris lehetett kártyával pótolni.
Dr. Szilikát
#32277248 #84978 üzenetére
Kertvárosban is előfordul, hogy belevág a kéménybe, találkoztam ilyen esetekkel is. Amit láttam helyszínen, azt sem lehet mondani, hogy kiemelkedő kémény lett volna, csak egy a sok közül.
Ilyen direkt beütéstől azután a házban szinte minden károsodik, ami elektromos, vagy pláne elektronikus, vezetékek olvadnak fémcsomóvá és hasonlók. Kéményt is lehet másikat építeni.
#68216320
#32277248 #84947 üzenetére
Esztétikailag a led mutatna jól. Illetve ha valaki ahhoz ér a sötétben akkor biztosan nem tudja eltörni, a glimm-et esetleg igen. Szóval mindenképpen led volna ideális. Az armatúrán belül van hely, simán elfér a kapcsolás viszont a forróság már gondot okozhat, mivel teljesen zárt.
Lehet a legegyszerűbb valójában az lenne mégiscsak, ahogy a legelején felmerült, hogy valamiképp kifaragnám a jelenlegi kapcsolót, a nyilást átalakítanám másik kapcsoló méretére és világítós verziót tennék bele. Viszont olyan kellene, ami kikapcsolt állapotban is világít. A másik probléma, hogy az armatúra vastagsága amiben a kapcsoló is van elég karcsú. Nagyjából 12mm-re lehet besüllyeszteni a kapcsolót.
tordaitibi (84949): Köszönöm szépen a magyarázatot.
#68216320
#32277248 #84762 üzenetére
Értem, köszönöm. Lehet majd beszerzek egy "bóvli" analóg multit és azon megjátszom akkor. Ez így elég érthetőnek tűnik.
Azt az orosz műszert, amit én linkeltem (a kofferos) meg is rendeltem. Tetszik, hogy nagyon alacsony VAC mérést is tud. Elég szép állapotúnak tűnnek amúgy az eladó darabjai. -
#68216320
#32277248 #84758 üzenetére
Tényleg, nem osztó, hanem "többszöröző" kellene. Igazad van. (Bocsi, benéztem, még nem ittam ki a kávémat)
Szóval szerinted át lehetne variálni valamelyiket? De hogyan?Amúgy amit linkeletem orosz multi az végülis jó lenne, nem?
PHM: Igen, közben kiderült, hogy benéztem
Köszönöm.
#68216320
#32277248 #84756 üzenetére
Szerintem igen, de az eladó egy másik termékét néztem ki: [link]
Amúgy a feszültség osztás buta gondolat volt?
Főként audió mérést csinálnék kalibrációs céllal (0dB 0.775V alatt)
Sokszor az impedanciát 50kOhm-ban adják meg. Nem tudom mekkora az ilyen műszerek belső ellenállása 10VAC tartományban, de egy 45k/5k ellenállás osztás ugrott be hirtelen, nem számolva a műszer értékével. -
#68216320
#32277248 #84711 üzenetére
Köszönöm, ez igazából jó ötletnek tűnik és árban is tetszik. Valójában egyszer kell a füléhez igazítani a hangszínt és a hangerőt, a további hangerő változtatás már a fejhallgatón, digitálisan történik. Esetleg időnként a hangszínen ő maga változtathat. (majd feliratozom neki a potikat)
Arra gondoltam, hogy a mély, közép és magas állítást is kivezetném egy műanyag dobozra 1-1 mono magas, 1-1 monó közép és 1 sztereó mély potival, viszont a hangerőt a dobozon belül 1-1 trimmerrel állítanám be fixre. Jó esetben évekig nem kell hozzányúlni majd a balanszhoz és nem akarom, hogy eltekergesse esetleg és végül pont ugyanoda jussunk, hogy egyik oldal hangosabb lesz.
Így akkor összesen 5 poti lenne igazából. 1db a mélynek, 2-2 a közép és magasnak.
Mivel a halláscsökkenés a közép és magas részt érinti a kor előrehaladtával, ezért a mélyet időnként erősnek érezheti az idősebb korosztály. Emiatt hagynám meg szabályozhatónak, de nem külön-kölön.
Ez véleményed szerint jó megoldás lehet? -
aujjobba
#32277248 #84554 üzenetére
Koszi.
1. a lenti abran ugyan nem latszik a 3.3V gate mellett ateresztett aram, de ha a 3V es a 3.5V vonal koze lovod be, a ~18A nekem mar neccesnek tunik
2. a raspberry pico PIN-jen leadott aram eleg vajon a gyors gate-tolteshez?
Ha az I = dQ / dt a helyes keplet itt, es jol szamolok, akkor eleg lehet.
(30*10^-9) / (1/4500) = 0.000135A
30nC = Qg@Vgs=3.3V3. oke, de honnan lesz 5V a pico-t meghajtani? Az LM2574 vagy hasonlo megoldas jo lehet?
aujjobba
#32277248 #84552 üzenetére
Úgy tudom annak magasabb az Rdson-ja, és nem is feltétlenül tud nagy áramot átereszteni.
A 24V motor amit majd hajtani akarok 350W-os, ahhoz jó sok amper kell.
Ráadásul csak a probléma egyik felét oldja meg (ha megoldja), a Málnához akkor is kellene valahonnan 5V.
Egyébként találtam DIP kivitelű konvertert, LM2574 [link].
Azt keresem mekkora áram kell a FET kapujához a hatékony kapcsolgatáshoz. Egyelőre kisebb motorral próbálkozok, amit 4.5kHz-es PWM-mel jól lehet szabályozni, és nem is sípol mint a nyavalya. Van egy képletem valahol, dV/dt van benne, de nem emlékszem rá teljesen és nem találom.Egyben ez a másik ok a Logic-level ellen, hogy ha a FET a Magy motorhoz 18A kell áteresszen 4.5kHz kapcsolgatás mellett, akkor szerintem az a nagyságrendileg 50mA ami a Málna PIN-jén kijön nem lesz elég a gate-kapacitást elég gyorsan tölteni.
q13579
#32277248 #84518 üzenetére
Szia,
Először is köszi a választ!
Ezt találtam a műszaki leírásban:
Műszaki adatok
Tápfeszültség: 230VAC 50Hz (+-10%)
Teljesítményfelvétel: 800mW (stand-by)
Védettségi fokozat: IP00
Motor kimenet: 230VAC, 750W
Tápfeszültség kimenet: 12Vdc, 250mA / 24Vac, 250mA (külön/külön 250mA)
Villogólámpa kimenet: 230VAC, 100W
Kertivilágítás kimenet: 230VAC, 100W
Elektromos zár kimenet: 12VAC, maximum 1A
Biztosíték (elektronikának): 240V F5A 5x20mmHa jól látom ez 750W, tehát kb 3,2 A?
tixem
#32277248 #84506 üzenetére
Bár ahogy nézem kétféle van ezekből, ami már befosott, meg ami be fog. :(
Igen, sajna pont emiatt nem nagyon akarok bontottat venni, mert semmi garancia nincs arra, hogy amit veszek annak nincs defektje. Főleg úgy, hogy itthon nincs belőle, Lengyelország, Olaszország stb és úgy van fotózva mindegyik, hogy működés közben nincs róla kép. Zsákbamacska.A linket köszönöm, valószínűleg ez lesz a legtartósabb megoldás és egy bontott elem árából megvan
Dr. Szilikát
#32277248 #84380 üzenetére
Ok de amit linkeltél az Dell, ne keverjük már ide.
Azért is fogalmaztam feltételes módban, nem állítottam biztosra. Kár, hogy nem említetted hamarabb (amikor magad is válaszoltál és ezt akkor kifelejtetted), de ha már így alakult, próbálj te is valami minimális tisztelettel fogalmazni, mert nem nagyon szeretem, ha megpróbálnak hülyének nézni.
#68216320
#32277248 #84292 üzenetére
Köszi, bízni fogok
Általában blankolás után az ilyen vékony vezetékeket megfuttatom ónnal, visszavágom a vezetőt akkorára, mint kell és csak ezután forrasztom oda, ahová szeretném. Így jellemzően rövidebb ideig kell melegíteni és nem olvad meg a szigetelés. Néha, öreg vezeték esetén nem tudom megfuttatni ónnal, ilyenkor kis folyasztószert kenek rá és utánna már befutja azt is.
Persze lehet nem így kell, de magamtól ezt találtam ki. -
#68216320
#32277248 #84290 üzenetére
Igen azt tudom, inkább mechanikai szempontból érdekelne.
Elég sok kábel lesz egy kupacban kicsi helyen, esetleg beleakad az újjam forrasztás közben, ilyesmi okból kérdeztem csak.
Esetleg a forrasztás is könnyebb vastagabb szál esetén.
De végülis, csak nem vagyok annyira amatőr forrasztásnál -
#32277248 #84077 üzenetére
Igen pontosan így csinálom.
Csak nekem az osztónak 16-17megaohmnak kéne lenni hogy az általam megkívánt fényviszonyoknál kapcsoljon.
Erre keresek megoldást, a Szilikát által célzott másik fényellenállás beszerzése nélkül. Aminek a sötétellenállása nem 50Mohm hanem max. 500kohm-1mohm. -
daninet
#32277248 #84042 üzenetére
Sejtettem, hogy ez lesz a gond. Vannak RC autóhoz 12V lipo akkuim de így hogy ez a vacak 3.7V nem tudom mi legyen. Valami brutál step down konverter kéne. Muszáj lesz hozzá néznem akkut. Gyanítom az akku elhalálozásának is köze van ehhez a folytonos nagy áramfelvételhez
Ha hálózati áramról szeretném üzemeltetni milyen táp kellene ami ezt elbírja?
rednifegnar
#32277248 #83895 üzenetére
eleg nehez lenne kihuzni mert az egesz radiator moge van becsavarintva, azt nem szednem most le.
amit az elobb linkeltem tok ugyanugy nez ki. itt van egy csomo tipus felsorolva. le is fenykepeztem nem tudom melyik szam lehet jo, egy csom van rajta.
VAC FLA 1RA 36, 3-4:240, 3-6:240, 240 0.1
megprobalok kepet feltenni rola. -
[w]
#32277248 #83857 üzenetére
pont a sérülésveszély (meg hát persze hozzáértés hiánya miatt) nem mertem áram alatt megmozgatni, de kikapcsolt állapotban forgatható a tengely, nincs beállva
előzmény, hogy eredetileg mindenféle előkészület (feltöltés, ellenőrzés) nélkül, szárazon indították be és az elmondás alapján csak zúgott, de nem csinált semmi, majd kb. 4-5 perc után le is állt, itt gondolom már a védelem miatt
nem tudom, nem értek hozzá, hogy esetleg le is égett teljesen vagy menthető vajon?
rednifegnar
#32277248 #83827 üzenetére
kidobni nem akarom semmikeppen. mivel ezen van allando allas is, igy meg tudom kerulni.
de ez erdekes amit mondasz, megnezem van e ezen ilyesmi. nem tudom mennyire elektronikus, sztem bimetalos lehet. ezen meglepodtem mennyire pontosan tartja a homersekletet.
meg van egy furcsasag, amit meg sosem lattam, de valoszinuelg a tapasztalatlansagom miatt. meg sosem volt szerencsem dedikalt fagyasztohoz, csak egybeepitett ketajtos gepekehez.
langyos korben az ajto korul. eloszor nem is ertettem ez mi. aztan rajottem hogy biztos a befagyas miatt van benne cekasz. kicsit fura, hogy mikozben hut, kozben fut is, erezhetoen meleg korben az ajto korul a burkolat.
nem tudom ezt szabalyozza e valami vagy csak siman kapcsol egyutt a motorral. ajtonyito kapcsoloja nincs.
nekem ez a futes is kicsit felesleges, mivel nem kaja huto es nagyon ritkan van nyitogatva (kb havi 1), igy folosleges visszafuteni amit lehut.
- Építő/felújító topik
- Vicces képek
- Futás, futópályák
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U757 - i3-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 500 SSD
- LG 38WN95C - 38" Ívelt NANO IPS - 3840x1600 - 144hz 1ms - Nvidia G-Sync - AMD FreeSync - ThunderBolt
- Lenovo ThinkPad X13 G2 multitouch
