tordaitibi #75841 üzenetére
Ez ugyan nem PC, de valóban nem kivitelezhető, mert a tápból megy az eszközbe egy kábel a végén egy 5 pines csatival (+5,+12,-12,GND,föld). Szóval csak az egyetlen megoldás egy olyan mérő volna, ami a pozitív ágban méri az áramot.
Tudom bolondság, de ha a vastag piros és vastag fekete fordítva lenne bekötve a pozitív ágba?
Így az áram iránya megmaradna. Mérő tápnak pedig adnék valahonnét külön betápot. -
#68216320
tordaitibi #75837 üzenetére
Upsz, éppen most próbáltam ki, hogy 12V-ról adtam a tápot neki és mértem az 5v-ot.
Akkor nem teszem.Oké, tételezzük fel, hogy akkor egyben az 5V a segédtáp és a mérendő is.
Ugyanaz a probléma, hogy a GND-be van bekötve. Nem fog akkor bezavarni a +/-12V? -
#68216320
tordaitibi #75826 üzenetére
Kapcsolóüzemű tápról van szó. Nincs 7912. Kell előterhelés a stabil működéshez. Illetve fene tudja, időközben változtatott a meanwell is a doksin és az új leírásban már 0-2.8A között van a terhelés, de a régiben még 0.2-2.8A között volt. Mivel nem tudom melyik kiadású a táp, inkább teszek bele.
Szerintem az 5V ág pedig kap egy 3300uF kondit pluszban.
Remélem indításkor nem terheli nagyon a tápot, de talán utána jobb lesz. -
#90088192
Itt szeretnék közbe szólni, az ellenállás névleges teljesítménye, elég szűkös környezeti hőmérséklet turessel szabad értelmezni. Tapasztalataim alapján érdemes felezni, ha örök életre tervezünk.
#68216320
tordaitibi #75823 üzenetére
Köszi. Nem hittem, hogy sima ohm-törvény elég hozzá.
Ha mondjuk 62ohm/5W és 120ohm/3W ellenállásokat veszek akkor azok jók lesznek gondolom.Nem pc-ről van szó, retro gép, teljesítmény bőven megfelel, még sok is, pont emiatt a műterhelés. Az egész gép szinte csak +5V-ot használ, egyedül valami audio ic megy +/-12V-ról.
Legtöbbször hdd helyett is cf kártya van használva, az is csak 5V-ot használ, illetve a floppy kap az 5V mellett 12V-ot, de ott is drive válogatja, sok csak az 5V-ot használja. Már amikor éppen használatban van.
Video kimenet is analóg rgb/composite, emiatt láthatóak kis zavarok a képen pl hdd motor pörgése közben vagy ha a hdd adatkábel közel van a tápkábelhez, ugyanis a hdd gépházon kívül van. Gyárilag nincs ekkora hely kialakítva a gépben. -
carl18
tordaitibi #75821 üzenetére
Köszönöm ismét a választ!
Csak azért gondoltam jól müködik vele, mert nem melegedett a régi meg igen keményen. -
tordaitibi #75815 üzenetére
Tényleg, erre egyedül is rájöhettem volna.
A többi ok is érdekelne, ha megírnád. -
carl18
tordaitibi #75814 üzenetére
Üdvözlet köszönöm a gyors választ!
Még van itthon 12 volt 2 amperes adapter, de azt még nem akartam rákötni.
Ha a táp nagyobb akkor az nem gond? Nem tesz benne kárt a 2 amper?
Ez úgy van mint a számitógépeknél csak annyit vesz fel amennyit fogyaszt?Amúgy azért gondoltam jó hozzá a fehér táp, mert megfogtam a házát már 6 órája megy vele és nem igazán tapasztaltam komolyabb melegedést.
A Régi tápja viszont emlékeim szerint sokkal jobban melegedet.
Mert azt hittem a nagyobb volt kompanzálja a kisebb amper számot. -
Stef@N
tordaitibi #75803 üzenetére
Nagyon köszönöm! Megrendelem, remélem működésre is tudom bírni
Stef@N
tordaitibi #75799 üzenetére
csongi
tordaitibi #75793 üzenetére
Semmi baj.
Én is hibáztam, és így legalább ki lett javítva.
köszönöm! -
csongi
tordaitibi #75790 üzenetére
Es itt hol van a negativ ?
Lehet latom mar a hibat.
And
tordaitibi #75778 üzenetére
Nézd, az adatlapot nem én írtam. Amúgy valószínűleg nem marad hideg, ha 95%-os hatásfokot és 5V * 3A = 15W-os kimeneti teljesítményt veszünk, akkor a tokozásnak 460 mW-ot kell disszipálnia, az pedig az adatlapon megadott 100 °C/W-os (J-A) hőellenállás mellett 46 °C-szal emeli a tok hőmérsékletét. Vagyis azon szobahőmérsékletű környezetben 70°C körüli érték lesz mérhető.
Mod: a fenti értékek 97%-ra igazak, 95% hatásfoknál már 100 °C környékére melegedhet a tok. De csak elszúrom másodszorra is, mivel a JC hőellenállás csak 55 °C/W, szóval a 70 °C-os tokhőmérséklet áll közelebb a valósághoz a fenti feltételeknél. -
And
tordaitibi #75769 üzenetére
"Amit And ajánlott az felejtős, az a nokedli IC van a szivargyújtós töltőkbe, hát ha az kiköhög 3 ampert akkor én bíboros vagyok és épp misét celebrálok a vatikánba."
Kezdheted a misét, ugyanis az a bizonyos konverter chip (MP2315), ami a linkelt STDN-3A24-ADJ modulon van, deklaráltan képes 3 amperes áram leadására: [link]. A pdf első oldalán rögtön az 5V / 3A-es példakapcsolás látható. Hatásfokban sem gurít a HEstore leírása, mert elérheti a 97%-os értéket, igaz 12V-os inputnál "csak" 95%-ra képes.
Úgyhogy az, hogy a chip nyamvadt, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem képes kellő áramot adni. Használtam már más típusú, de MPS-gyártmányú konvertert, és az is tudta a megadott >1 A-es terhelőáramot, pedig még ennél is viccesebb méretű SM-tokban (MSOP8) volt. -
szjoci
tordaitibi #75689 üzenetére
Köszi a választ, meg is csináltam. Jó lett.
Köszönettel,
Joci -
Blackmate
tordaitibi #75682 üzenetére
R-S fázis 5-5A, nullán 0A folyik.
RST-10-10-10A, a nullán 0A
R-5A, S-10A, nullán 5A
R-5A, S-10A, T-15A, nullán 10AEnnek az elmélete érdekelne, hogy miért van így. Nem kételkedem, csak jobban meg szeretném érteni. Ha jól tippelem a fázisok közötti 120 fokos szögeltolásnak van köze?
Barret001
tordaitibi #75588 üzenetére
"Optimista vagyok, bízom benne hogy sosem romlik el." Raktál bele időzített bombát? (elektrolit kondenzátor).
lanszelot
nincs semmim, ami most kapcsolgatja egy konektorba dugható időzítő, amit ebben az esetben nem lehet használni.
Nyák - egyszerűbb egy /nem tudom mi a szak neve/ nyákot venni ami tele van lyukakkal, és abba rakni a dolgokat, mert átlátható, persze lehet gányolni is, de azt nem szeretem.
A drótot nemkell forrasztani, csak csavarok egyet rajta, úgy is ugyanúgy működik, csak utána legyen aki megtalálja a hibát.
Apróságok, amik az amatőrt a profiktól elválasszák. -
lacam
tordaitibi #75575 üzenetére
Kínai 2USD kütyüt nem pakolnék, főleg nem vizes helységbe, ráadásul el szeretném kerülni a távirányítást.
Ha bele kell nyúlni a zsebbe, megfontolom, főleg mert 20évig akarom hogy üzembiztosan menjen.
Csak nem tudom, mit és hogy guglizzak. -
winfos
tordaitibi #75577 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszod, de ez picit sok nekem, szerintem akkor szakemberre bízom.
Egyébként ebből én a GC végűt vettem
Illetve 4 vezetéket látok összesen jönni jelenleg.
lanszelot
tordaitibi #75567 üzenetére
azt értem, hogy mozgásérzékelő, de kell áramkör is, pláne a dupla áram ellátásnak ami független egymástól, illetve időzítő, usb aljzat...stb
Tudom mi kell, megtervezni nem tudom, ellenállás, dióda..stb mennyi, milyen, hova...stb
Ehhez nem értekaryes: Tessék
#85619712
tordaitibi #75528 üzenetére
Bár érteném, csak lelkes amatőr vagyok, és sokszor gyorsabb a kezem/szám mint az agyam.
#85619712
tordaitibi #75525 üzenetére
Én kérek elnézést! Hirtelen felindulásból azt hittem ezen megy keresztül a motor árama, de kinagyitva, látom már ez valami védelem lesz. Bocsi
ElektrikusDE
tordaitibi #75513 üzenetére
Pont azt javasoltam elsőnek! (még a másik fórumban)
Aztán eszembe jutott ez is:
Submarine
tordaitibi #75490 üzenetére
Hát ez pont fordítva van.
Az álló rész eleve az első pajzshoz van rögzítve. Annak a csavarjai meg csak a hátsó pajzs eltávolításával hozáférhetők. A kivezetései meg a ugye diódahídhoz, tehát már rögtön minden is útban van.
Ráadásul még az első csapágy is belülről van rögzítve, bár tökmindegy.
Ebből már így csinálok valamit, köszi a segítséget, ez is sokat jelentett.
Submarine
tordaitibi #75487 üzenetére
Azt pont lehet kapni kompletten "nyócezernégyér", de azt nem akartam.
Igazából csapágyakat kell, túlfeszítették rajta szíjjat.
Néztem a csúszógyűrű egyik fele is elég kopott.
Na az még amit igazán macerás rajta cserélni.
Azonkívül meg még a szénkefék vannak.
Tartaléknak jó lesz így is - úgy is. -
Submarine
tordaitibi #75484 üzenetére
fgabor87
tordaitibi #75482 üzenetére
Szoftverfejlesztő vonal.
Akkor megpróbálok ezekből összeforrasztani egy rendezettebb valamit... -
Submarine
tordaitibi #75481 üzenetére
Nyugtáztam a dolgot.
Gyárilag a drótok préselve voltak két rézlemezke közé, "csak" szét kellett őket feszegetni. -
fgabor87
tordaitibi #75473 üzenetére
Nem azért írtam, hogy felrobban, mert nem bíznék benne, hanem mert fogalmam nincs, mennyi áramot vesz fel ez a cucc, az ellenállás meg nagyon picike, nem tudom, hány wattos lehet. Én csak egy egyszerű informatikus vagyok, ehhez nem igazán értek.
Na de a lényeg, csináltam egy prototípus áramkört, 6,8 K Ohm, 22uF kondi, és úgy tűnik, bevált. Gyújtásnál semmi, rükvercnél meg azonnal ugrik is elő a kamera. Bulb check is működik, ha lehúzom a csatit a lámpáról, jelez, ha rá van kötve, nem.
10 volt körüli feszültséget mértem így a kamera irányába.
Azért prototípus, mert mind a két elem egy nyákból lett kiforrasztva, nagyon rövid lábakkal, alig tudtam vezetéket forrasztani rá.Veszek mind a kettőből újat, és összerakom a véglegest. Tantál kondi is jó ugye? A formája miatt azt jobbnak találom valamiért.
Köszönöm a segítséget! -
tordaitibi #75474 üzenetére
Igen, ez valóban így van
De én nem is erre gondoltam, mert az időzítés pontossága itt nem annyira kardinális kérdés, hanem ha mondjuk a kamerán belül az ellenállás után egy tranzisztor van, az elé rakott ellenállás miatt lecsökkent áram nem biztos, hogy elég a kamera kapcsolására, és bizonytalanná válik a kamera működése.
Az is lehet, hogy vmi optocsatoló van a remote bemeneten.
Remélem nem írtam túl nagy hülyeséget. -
fgabor87
tordaitibi #75465 üzenetére
Sajnos ez a multiméter nem tud ilyet, a lehető legegyszerűbb, amit kapni lehet. Van rajta egy Hold gomb, de az csak annyit tud, hogy ami érték épp a kijelzőn van, azt tartja meg. Aminek őszintén nem sok értelmét látom.
Igazából azt sem tudni, hogyan történik az izzó ellenőrzés, milyen hosszan, mekkora feszültséget ad az áramkörnek. A két elmélet, hogy alacsony feszültséget ad rövid ideig, vagy 12 voltot ad, de olyan rövid impulzusokban, hogy az izzószál nem tud felmelegedni, és izzani (ezért hívják cold bulb test-nek).Van itthon egy 6,8 KOhmos ellenállásom, meg egy 22 uF-es kondom. Ezek vannak paraméterben legközelebb ahhoz, amit írtál. Ha nem jó, akkor vennem kell, de legközelebbi bolt 30 km.
Bár az ellenállás lehet robbanni fog, elég apró, és ugye nem ismert az áramfelvétel (de van kettő, párhuzamba rakom). Bár ez csak egy késleltető relé(?). Annyit csinál, hogy amikor feszt kap, összezár egy másik áramkört, amikor meg megszűnik a fesz, még 5 másodpercig zárva tartja a másik áramkört, majd nyitja. Meg vezérel mellette egy motort, de azt is a másik áramkörből, ugyan így késleltetve.
fgabor87
tordaitibi #75462 üzenetére
Köszi, megmérem, de szerintem sem lehet nagy.
A másik irány, amin gondolkodtam, csak hiányosak az ismereteim (nem elektronikával foglalkozom), hogy ha azt vesszük alapul, hogy az izzóellenőrzéshez alacsony feszültséget használ az autó (multiméter 0,28 Voltot mért, de szerintem pontatlan ilyen rövid idejű impulzusnál), nem lehet valami olyat bekötni a kamera ágába, ami csak pl 6 vagy 8 Volt felett enged át áramot? A Z-dióda nem valami hasonlót tud? -
tordaitibi #75432 üzenetére
a felredugasnal mechanikusan serulhetett a dugasz
Én is ezt mondanám. A HP második verziós centerpines csatijai pont belemennek a sima barell connectorba, csakhogy a két tüske találkozik és a vékonyabb centerpin issza a levét: -
PC4200
tordaitibi #75424 üzenetére
Ez egy rc autó.
[link] ilyen a töltő.
Gondolom ez semmire sem jó.
3 óra alatt töltötte fel a 2x1500 miliamperes akkupakkot.
Olyat szeretnék mint pl drónomnál (mavic mini)
Hogy a 2x2700 miliamperest 1 óra alatt feltölti maximumra. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
tordaitibi #75409 üzenetére
Köszi, de ezt építeni, meg éleszteni kellene. Amit AND linkelt, az pont az amire szükségem van és nem is drága, csak beépítem és már kész is. Árban se jönnék ki jobban az építettel, meg amúgy is kell vennem egy-két légtechnikai kiegészítőt ugyanonnan ahol ezt a CS3-1 -et is árulják.
DarkByte
tordaitibi #75402 üzenetére
Köszi a segítséget!
Megtaláltam amúgy ezt a tápot a fotón lévő matricája alapján egy másik helyen ahol kicsit többet írnak róla: [Lemar SD 1012 12V 1.0A stabilizált tápegység]Ezek alapján elvileg ezzel se kellene hogy gond legyen:
• Kapcsolóüzemű, stabilizált tápegység
• 24 órás üzemben max. 600mA
• Rövidzár, túlfeszültség és hőmegfutás elleni védelem
• Műanyag, nem éghető ház -
DarkByte
tordaitibi #75398 üzenetére
Van itthoni üzletben forgalmazásra bármi szabályzás, hogy ezeknek át kell esniük valamilyen tesztelésen/minősítésen, vagy ha van rajta CE matrica (ami mint tudjuk leginkább azt jelenti hogy Chinese Export) akkor az felkerül a polcra?
Helyi üzletben amiket látok azok kísértetiesen ugyanazok amiket Aliexpress-en látok (a dugasz tápok a lista elején): [link] -
Barret001
tordaitibi #75373 üzenetére
Viszont az összes méretűt rá tudja forrasztani a próbanyákra. Már amit ugye lehet forrasztani otthoni körülmények között...
tordaitibi #75340 üzenetére
Ennek semmi köze az elektronikához! A régi szocialista járműveket megtervezték a 60-as években, 50-es évekbeli technikával, 40-es évekbeli anyagokból gyártották szocialista mentalitással. Sem a felhasznált anyagok, sem a tervezési, sem a gyártási pontosság meg sem közelítette a VW vagy Ford minőségét.
Cserébe elmentek a tajgán is, vodkával meg rénszarvaszsírral, ahol a nyugati technika hörögve elvérzett.A Dacia ráadásul kimondottan rossz példa, mert szándékosan lett
szaruláttervezve, hogy ne lehessen eredeti Renault alkatrészeket beépíteni az eredeti f*s helyére. -
darvinya
Khm …Ford Escort klubban nyáron futottam bele mk 2-es tranzitba, aminek motorja eredeti 1m km-es, felfüggesztésben 450e km van, stb.
Írtam, ne keleti blokk szökevényeket vedd alapul. -
darvinya
tordaitibi #75338 üzenetére
Nem a szovjet technológiából kellene kiindulni.
Ül bele egy Ford Tranzitba, és limuzinnak érzed Zuk korút is.
Weber karburátor is tud takarékos lenni, pedig nincs elektronika, csak beállítás kérdése.
Ja…angliában még bankrabláshoz Tranzit-ot használtak, mert gyorsabb volt, mint a rendőrautó. -
darvinya
tordaitibi #75323 üzenetére
Ezért nem szeretem már az új autókat.
Rámondtják, milyen okos, stb., de inkább már csak nyűg, mert minden szirszar miatt megáll.
Ez az okos felprogramozás sem mindig tökéletes, mert, ha szerviz nem törli a hiba bejegyzést újratanítás előtt, akkor biza olyan bug hullámot indít el, hogy végén egész rendszer agy cserét kell meg ejteni.
Ugye a lopás védelem miatt nem lehet végtelenségig rendszert törölni.Az én '98-as autómhoz is van már komfort modul, de azt már nem építettem be, mert csak gond van vele.
Jó nekem e.ablak, amit közvetlenül csak gombbal vezérlek. -
tordaitibi #75286 üzenetére
Igen, jelenleg én is ezt látom járhatónak, hogy lecseréltetem. Jelenleg AEG Elfa E91 típusú van felszerelve, és értem én, amit itt írtok, el is fogadom, de azt nehéz megmagyarázni, hogy egy maximum 1500W-os eszköz hogyan vesz fel 10A-nél is többet, és ez a leoldás közeli állapot is egy vicc az 500W-tal...
Ezt az eszközt sima mezei háztartásba tervezték, ahol lehet az egész házra van 1 fázis 16 amperrel, szóval menni kellene.
tordaitibi #75280 üzenetére
Én elhiszem, hogy így van, csak keresem a megoldást, ami stabil, tartós. De legalább ötletek vannak, ez a lényeg, illetve valamit tanultam is.
tordaitibi #75270 üzenetére
Ezzel a cserével futok egy kört. E-ON-t felhívom, aztán ott bejelentem, vagy kell valamit mesélni nekik?
PitLee
Főleg ha ilyen gyakran csinálja akkor nem lesz gond a jelenséget előidézni a szerelőnek, aki kijön cserélni, mert vagy zúg vagy leveri
Létezik 13 Amperes kismegszakító, amivel 1 amperrel túllépné a 32A-es határt, nem tudom mennyire rugalmasak ilyen téren. -
tordaitibi #75263 üzenetére
Ez tuti, mivel 1 db fűtőszál van, illetve azt vettem észre, hogy nem mindig tudom bekapcsolni elsőre, pedig mindig ugyanoda irányítom a távirányítót. Van, hogy 3-4-5x meg kell nyomni, ilyenkor általában leveri, de amikor elsőre indul, akkor nem veri le, ebben lehet valami?
Illetve...mi a megoldás azon kívül, hogy a 3 x 10A-t felbővítem, mert az nekem a rombolás miatt nem ér annyit.
A fentebb linkelt idítássegítő ha nem jó (nem tudom), akkor mivel lehetne az elején belendíteni? -
tordaitibi #75227 üzenetére
Hosszabbítóval megy most is, többfajtával is néztem, de nem oldotta meg. A 600W villanyrezsómmal nem zizeg, a 750W hősugárzóval zizeg az óra alatti. Nem lehet, hogy csak ki kellene cserélni? Be volt ígérve egy óracsere, akkor nem cserélnek kismegszakítókat?
Az 1500W-os vésőgépem nem veri el, de hegesztettünk is igaz inverterrel erről a 10A fázisról, sose verte le, ez a 750W miért küldi el? Vagy induláskor felugrik 3000W-ra, csak nem látom a mérőn?
Batman2
tordaitibi #75176 üzenetére
Értem, nem tudtam, köszi az infót.
#85619712
tordaitibi #75187 üzenetére
Egyszerre kell nyomni a gombokat adott ideig, de jobban belegondolva, minek is lenne ott? Ha nincs a TV hátulján potiknak kivágás/lyuk akkor csak szervíz menüből lehet állítani a geometriát és egyéb paramétereket. Persze téglázni is lehet, szóval ésszel kell ott turkálni. Örülök, hogy megoldódott a kérdés.
ElektrikusDE
tordaitibi #75181 üzenetére
#85619712
#90088192
Sajnos nyelvi antitalentum vagyok, amikor megkérdezik, hány nyelvet beszélek, akkor 1.5 szokott kijönni.
0.9 magyar, és 0.6 angol.
Az írás még kb 1-re jön ki.
Nem direkt nagyzok, itt a fórumon próbálom az agyam életben tartani.
PitLee
Nem érek hozzá , de a beállításoknál az ATSS-re simán rátudnám húzni az AutoTunerStoringSystem szavakat függetlenül, hogy mit jelent valójában
, ott nem lehet valamit mokolni ?
tordaitibi #75180 üzenetére
Na de feje tetején áll ez a mai világ!!!
Meg fejjel lefelé írni sem lehet könnyű.
Batman2
tordaitibi #75146 üzenetére
Igen, aki csak számítástechnikában, mikrokontrollerben tud gondolkodni, lehet már ebben is nőtt fel, az szépen meg tudja bonyolítani,
magához az elektronikához, a diszkrét alkatrészek működéséhez meg nem igen ért eléggé.
Erre mondtam korábban már egyszer, hogy lassan a WC tartályt is számítógép (mikrokontroller) üzemelteti. -
Barret001
Azt nem mutatta meg,hogy a tyúkól ajtó vezérlő szerverszobát milyen klímával temperálja?
Minél egyszerűbb,annál jobb.
Batman2
tordaitibi #75120 üzenetére
Ez igen, bár csak a hétköznapi életben is mindenhol így újra hasznosítanának mindent, de ha csak fele ennyire, már azzal is óriásit haladnánk a fenntarthatóság, környezettudatosság, és a hulladék termelés csökkentése terén... -
Barret001
És a tyúkok soha nem maradnak kint éjjelre?
Fredo78
tordaitibi #75102 üzenetére
Köszi a gyors reakciót.
Hűha, én azt hittem, hogy ez egyszerű, de akkor nem biztos.
8 kimenet van a hátulján kettes csoportokban: Power - szenzor - Heat -Cool.
Az én értelmezésem az volt, hogy bekötöttem a tápot (fázis + nulla) a powerbe és a heat vagy cool kimeneten vártam az áramot megfelelő hőmérsékleti értéken, de akkor ez lehet nem jó így... -
tordaitibi #75098 üzenetére
Ennyire nem akarom túrni, amiatt, amit korábban írtam : szét van kókányolva a vezérlő. Nem mondanám, hogy 100% az a rossz, mert akár jó is lehetne, de ha afelé mutatnak a dolgok, akkor nem meglepő. Ezzel nem érdemes szórakozni, csere.
A Hall-jeladók elmozdulását kizárnám, ahogyan forgattam a kereket, jónak tűntek a pozíciók.
A motorban van még egy _valami_ , ami mozog, de az a tekercsek összefogott végének tűnik, zsugorcsőbe húzva.. -
tordaitibi #75084 üzenetére
Nnnna.
- A Hall jeladókról 1,8V jön, ha a megfelelő helyen állnak
- A motorkimeneteken 10,4, 11,4, és 13V jön lehúzott motorral.A vezérlő hiba esetén csereérett. Borzalmasan néz ki, bár alkatrész nincs eldurranva rajta, de trutyis, randán össze-vissza forrasztott, több helyen valami leszedte a lakkot a NYÁK felületéről.
Ez lesz, nem úszom meg a Hall-ok mérését :S Köszi
tordaitibi #75082 üzenetére
Áh, ért.
De a motor morgása, visítása, ciripelése, az lehet-e akkor is, ha a vezérlés hibás? -
zodo
tordaitibi #75069 üzenetére
és leweegee2
Köszi a tippet és linket.
Mivel a jelenlegi fényforrás 3 x 500mAh gondolom a linken lévőre lenne szükségem.
Ennek ára pont annyi mint a komplett 3-as szett, távirányítóval.
Műszerem van ugyan de gőzöm sincs hogyan kell használni vagyis áramfelvételt mérni a modulon.
Vezérlő panelt is be kell illesztenem a körbe.
Egyelőre barbár módon megnézem hogy 2 db AAA-al is működik-e. -
zodo
tordaitibi #75066 üzenetére
és leweegee2
Tudnám vezetékezni de utólag már macerás meló lenne.
Telefon töltő van egy pár de nagyobb probléma hogy a közelben nincs fali konnektor.
Led szalag is van itthon és pl. a felső konyhaszekrény aljára ezt a módszert alkalmaztam.Lipo cella jó lehet. Hibás a link.
Talán legfontosabb kérdés lenne hogy a jelenlegi vezérlő áramkörnek mekkora áramforrás kellhet a működéshez avagy mik lehetnek a határok mint elem vagy aksi teljesítmény ill. ledek típusát és számát tekintve.
Elnézést érte de pl. ez a kerékpár lámpa 2 x CR2032 elemmel működtet 2 db dióda ledet mely elegendő fényerő lenne csak szúró fénnyel világít. -
tordaitibi #75050 üzenetére
Ez nem olyan nehéz. Szerintem inkább motor lesz, s akkor a tulaj egyben fogja cserélni.
A kábel nem tűnik hibásnak, viszont a deszkával mentek esőben -> simán lehet, hogy elrozsdált valami.Köszi!
tordaitibi #75026 üzenetére
Tök jó, hogy ezt leírtad, nagyon sokat tanultam belőle.
Batman2
A szelénes egyenirányítóhoz hasonló volt szerintem a germánium karakterisztikája is, én azzal láttam régi akku töltőt.
De ha valóban ez a legjobb töltési mód, akkor egyutas egyenirányítás és egy kb. 100ohmos ellenállás az akkuval párhuzamosan, így erősen szaggatott áramot, impulzusokat kap az akku, a holt periódus alatt pedig van egy minimális kisütés is.
én ehhez hasonlóban gondolkodtam 555-ös kapcsolássa, ahol egyik periódusban a töltőáramot kapcsolja az akkura, másik periódusban pedig egy nagyobb teljesítményű ízzót kapcsol rá az akkura, így a töltés mellett van nagy kisütés is egy-egy pillanatra.
A két periódus időtartamát pedig úgy állíítanám be, hogy kb. atöltés idejének egy ötöd-egy tizedéig menjen a kisütés.
De nem építettem meg, nem próbáltam. -
Barret001
Szomszédasszony fél évig szopott a rossz akkuval.Úgy kezdődött,hogy nem indult a kocsi.Biztos lemerült...Szólt nekem,hogy töltsem fel.Feltöltöttem,előírt árammal,és feszültséggel,2 óra alatt tele lett...Mondtam neki,akku kuka,kapacitás vesztett.Nem hitt nekem,mert az akku 1 éves csak! Még a generátort is kicseréltette a szerelőjével,mert az soha nem vágta őt át,és különben is öreg a generátor,mondta neki...Sokadszori nem indulás után elmentünk,vettünk bele új akkut.Nekem lett igazam. Neki meg 70 000 forintja bánta a makacsságát.Tanulság: nem az akku életkora a döntő,hanem az állapota.
Batman2
tordaitibi #75016 üzenetére
Nem jól értetted !
Az egy hibrid akku volt, legalább is papíron (vegyelemzést nem végeztem).
Az egyik lemeze Ca ötvözetű ólom volt, a másik tiszta ólom.
A ciklikus akkuk lemezei meg ugye tiszta ólom lemezek szoktak lenni (egészen pontosan ólom-antimon) még hozzá vastagabbak a normál indító akkuénál.
Bizonyára abból következtethető az, hogy erre is-arra is jónak tartották, de ez persze a gyakorlatban nem volt így.
Úgy tudom, az ólom akkuk, talán negatív lemeze szokott erősebbek korrodálódni, így valszeg az volt a Ca ötvözetű, amiről köztudott, hogy kevésbé korrodál, így elvileg tartósabb, mint egy hagyományos ólom akku.
De bizonyára a Ca ötvözetnek is van hátránya az előnyei mellett, erre már pontosan nem emlékszem.
Az az akku, ami most 14 éves, és bár már indító akkunak nem felel meg, de még mindig hosszan tartja a feszültségét pedig felirata szerint CaAg ötvözetű ólom akku.
Most látom, már Te is leírtad a lényeget.Üdv.
Batman2
tordaitibi #74999 üzenetére
Valami ilyesmi a TV tápjának a nygfeszültségű része, mindenkéépen csak 1db teljesítmény kapcsoló tranzisztor van benne, ami az egyenfeszültség nagyfrekvenciás kapcsolgatásáért kell legyen, különben nincs mit transzformálni.
Ha aktív PFCs lenne, szerintem kellene legyen benne mégegy kapcsoló elem, ami a két tápvonal között kapcsol.
Van még ott az a bizonyos 2db dióda, nehány SMD alkatrész, egy IC és egy optocsatoló.
Egyedül a dupla bemeneti szűrőáramkör a szokatlan, a PC tápokban csak egy szokott lenni.
A két plusz dióda a hálózati oldalon üzemképes, mértem.
A FETet kivettem, ugyan csak a védődiódát tudtam benne mérni, egyébként nem vezet, nem zárlatos.
Kerestem egy másikat, ami kicsivel minden paraméterében több, mint ami benne van, kicseréltem, úgy is ugyanaz a jelenség, semmi sem változott.
A nagyfrekvenciás trafó bemenetén mér a műszer ingadozó, de magasbb feszültséget, nyilván a nagyfrekvenciás szaggatás miatt.
készenléten 300-500V között jelez, bekapcsolt állapotban pedig megnő, 700-900V között jelez.
Van a FET közelében még kettő, pár mikrofarádos kondi is, ha csak nem azt használja töltés tárolásra az aktív PFC üzemre és azért mérek magasabb feszültséget.Üdv.
PHM
Köszönöm, közben én is utána néztem kicsit és a lapcsaládon is találtam
egy cikket: [link] (Ha jól látom, ez ugyanaz.) -
Batman2
tordaitibi #74991 üzenetére
Ez érdekes, erről nem tudtam !
Olvasgattam múltkorában a PFCről, mi is az, aktív, passzív, de ilyen mélységben nem ismertették, feszültségekről semmit sem mondtak.
Ezek alapján mégiscsak a tápnak lehet baja, amit természetesen okozhatott az inverteres próbálgatásom, ahogyan talán Te mondtad is akkor, hogy vigyázzak, mert az ilyen tápot a nem megfelelő táplálás tönkreteheti, az aktív PFC miatt.
Van ott a PFC FETje mellett két dióda, azokat megmérem, illetve magát a FETet is megnézem, kicserélem, az már nem tétel, ahhoz képpest, mennyi egy új TV.
Köszi a hasznos infót, mindenki tanul belőle !Üdv.
PHM
Ezt nem értem.
Hogyan nő meg ennyire a pufferfeszültség? -
atomanti19
A kondinak jók a paraméterei?
darvinya
És atomanti19
Ok.
Batman2
tordaitibi #74955 üzenetére
iegn, mindeképpen mérek, de majd csak jövő szombaton szedem szét megint, mikor már lesz csere kondenzátorom is.
Köszi,
Üdv. -
Batman2
tordaitibi #74949 üzenetére
A szoftver meghibásodhat így magától ?
Vagy az azt tároló eprom hibásodik meg ?Üdv.
Batman2
tordaitibi #74942 üzenetére
Igen, láttam, hogy a FETen keresztül megy a táp, a FET nyilván jó, mert akkor egyáltalán nem működnek.
Viszont létezhet, hogy a FET vezérlése úgy romlik el, hogy egy darabig nem megy, de utána hibátlanul működik, ha egyszer bekapcsolt ?
Ha hálózatba bedugom a TV kábelét, akkor a készenlét jelző piros fény azonnal kigyullad, viszont pár másodpercig még nem reagál a bekapcsoló nyomógombra. Mikor már reagál, akkor azonnal átvált a jelzés kékre, az a normál, bekapcsolt állapotot jelzi, és így kell várakozni 5-30 percet (ilyenkor semmilyen gombra sem reagál), mire egyszercsak bekapcsol rendesen, megjelenik az LCD háttérvilágítás, a kijelzés és veszi az adást !
Jövő hét végén, mikor megint szétszedem, akkor mérek is rajta, mielőtt kondit cserélek.Köszi,
Üdv. -
Batman2
tordaitibi #74910 üzenetére
Itt a TV panelja:
Nem látszik egyik kondin sem, hogy púpos lenne, vagy jelentősen szivárgott volna.
Az egyenirányító után levő nagy puffer kondit cseréltem eddig ki, az nem oldotta meg a problémát, ugyanúgy hosszan várakozni kell, mire bekapcsol.
Inkább gyanítom, hogy a kisfeszültségű oldalon levő szűrő kondik mehetnek jobban tönkre, azokra kerül a nagyfrekvenciásan kapcsolgatott áram, azok arany feliratú, zöld kondik, valszeg low ESR.
Következő körben veszek olyat is, azokat is kicserélem, aztán ha akkor sem lesz jobb, akkor elfogyott a házi praktika a "gyógyításra".Üdv.
darvinya
tordaitibi #74909 üzenetére
Vagy a préselés eddig tartott, mint újabban ezek is előfordulnak.
Ezt egyszerűen ráforrasztással javítható, de csak lánggal lehet forrasztani. -
#90088192
tordaitibi #74901 üzenetére
Miért lenne baj, csak biztosra akarok menni, hogy jól tudom
Köszönöm a kiegészítést
#90088192
tordaitibi #74899 üzenetére
Ne haragudj Idezem amit irtam:
A kommutátor is egyenirányító hiszen a neve is mutatja kommutál azaz felcserél vagyis a váltakozó áram folyásának irányát cseréli fel igaz működhet mindkét irányba ezért is képes a DC motor forogni
Pontosan ezt írtam működhet mindkét irányba vagyis "Inverter" vagy váltvairányító, ezert tud a DC motor működni
Az univerzális motor, tudom hogy azért univerzális, ezert is írtam az állandó mágnessel ezt a funkcióját elvesztette
Utolsó mondatod, pedig pontosan az amit én is mondtam, mint saját következtetés, nem mint teny
#90088192
tordaitibi #74892 üzenetére
Mármint mint értek félre?
c64fanhun
tordaitibi #74875 üzenetére
Bocsánat itt mindenkinek a hozzá nem értésemért.
Ugye ha lekorlátolom a 19 Voltos tápom (ami inkább picit több mint 19) 12--re, akkor is épphogy picit több lesz 3A-nél, és értem én hogy gyorsabban nem fogja tölteni a laptop akksikat, csak attól félnék, hogy ha én használom is közben a laptopot, akkor kevés lesz az az 1A töltő nekem...vagy nem? Mert hogy használnám úgy hogy töltőn van és merülne...ez megtörténhetne? Van step up-step down converterem is (vagyis lesz), és a 12V1A tápon tudok feszkót fel meg lefele álítani ha ez segítene valamiben.
Csak ne merüljön a laptop, miközben én tölteném... -
c64fanhun
tordaitibi #74866 üzenetére
Hát bms-be megy bele.
z2solti
tordaitibi #74868 üzenetére
Szétszedtem, de nem látok semmit(ami azért nem nagy csoda mert nem nagyon értek hozzá). Amit felismertem: egy OPA2132 . egy Ad8656 és egy WM8740 csip. Az lenne a legegyszarűbb ha ezek valamelyike ment tönkre mert akkor azt talán ki tudnám cserélni.
z2solti
tordaitibi #74865 üzenetére
Valószínűleg nem szofveres . Van rajta 2 jack is midkettőt érinti a hiba.
Megnéztem más fülesekkel is , nem azzal van a gond. -
Batman2
tordaitibi #74827 üzenetére
A tekercs legyen 230v DC, vagy a kapcsolt feszültség?
Mi a különbség, hogy egy relé tekercsét adott feszültség mellett DVre, vagy ACra tervezték? -
Batman2
tordaitibi #74832 üzenetére
Ahogy mondod!
Batman2
tordaitibi #74822 üzenetére
Pont az a célom, hogy bármelyik fázison van áram, tehát valamelyik lámpát felkapcsolták, már az UV lekapcsoljon.
Nem az a lényeg, hogy figyeljem, ha kiesik egy fázis.
Akkor jó lesz az összegzése a fázisoknak.Üdv.
#85619712
Pont ez a lényeg szerintem, ha valamelyik fázis kiesik akkor is húzzon a relé. Itt nem a fázis figyelésen van a hangsúly.
Gézengúz
tordaitibi #74804 üzenetére
Nehogy 18650-el gyártsák őket persze, mert akkor lehet elmenne 4-5 évet is.
Barret001
tordaitibi #74781 üzenetére
Hagytam a nagyérdeműt kibontakozni,vitatkozásban kritikán aluli vagyok...
#90088192
Most éppen a szúnyogok és a harapós cápák export időszaka van, kérem leadni a rendelést, és postázom is
hNp88
- Formula-1 humoros
- Építő/felújító topik
- Azonos árketegóriájú (105-110.000 Ft-os) relatív olcsó telefonok kamerái
- Elemlámpa, zseblámpa
- Opel topik
- Dual Sense Kontroller - Death Stranding 2: On the Beach Limited Edition
- újszerű iPhone 15 Pro 128GB black titanium fekete titán független 3 év garancia ajándék tok
- újszerű iPad Pro 11" (2018) Wi-Fi 64GB asztroszürke space gray Apple
- Apple Pencil 2 (második generáció)
- szinte új MacBook Air M3 256GB SSD midnight éjfekete Apple magyar garancia
- Samsung Galaxy S23 , 8/128GB, Kártyafüggetlen
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 840 G11 üzleti notebook - Intel Core Ultra 5 135U 16GB DDR5 RAM 256GB W11
- AKCIÓ! MSI B450M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H610M I5 12400F 32GB DDR5 512GB SSD X 4060 8GB SPIRIT OF GAMER CLONE 3 Chieftec600W
