- Teljes külső kijelzővel hódítana a Flip7, ami kapott egy kistestvért is
xtremer
Tehát a szoba az 3,20m*3,40mes akkor kb 11négyzetméter.....
Huh az ns 777 Nagyon jól néz ki már csak bele kéne halgatni .....haver media marktban dolgozik de sajna ott nekik nincs semmi normális yamaha hangcuccuk....igaz multkor halgattunk Wharfedale cuccost az se szól rosszul de azért inkább maradnék yamahánál......
xtremer
Akkor a subról mivel elég kicsi szobám van ezért sajnos nem tudom kihasználni de arra nagyon jó hogy mindent leszedjen az asztalról akár fél hangerőnél is
beállítása sztem gyerekjáték van rajta külön music és movie mód ami sztem ugyanúgy szól.....Tényleg dúrvás legalábbis nekem előtte genius fadobozosom volt 2db is.. ahoz képest dúrvás....Hát azért jól mutatna egy yamaha front a szobában ha már minden yamaha
Van két háttérsugárzóm Ns -e55 szintén yamaha és egy centerem ns-c55 ....ehhez kéne valami szép kis front nem muszáj hogy nagyot szóljon inkább szépen ..... Kis furcsaság az erősítőnél hogy amikor optikai bemenettel akarom rákötni a számítógépemet akkor nem ismeri fel a rendes 6.1et hanem csak simán sztereóba szól ami kicsit idegesítő mert sok ezerért vettem hozzá ilyen kábelt...
vmatyko
először johnjohn-nak: nekem a hangfalszettem eleve 5x35W +100W sub, ezt így egy szettben árulták...
Ninoka-nak:
akkor ezért lehet hogy a mostani felállásban sistereg néha a hang...?az a baj hogy mindegyik amiről beszéltem az kompakt házimozi szettek részei, csak nekem külön-külön vannak a részegységeik (hangfalrendszer, fejegység). szóval ezek nem állíthatóak hogy 6 v 8Ohm...
ez így jó nagy fejtörés...
Winzsolt
Polkaudio PSW-10 van nekem.Már nehezen beszerezhető, mert kifutó darab, én 47ezerért vettem. (előtte volt jamo s200,heco vitas20a,koda sw10a mélynyomók, és mindegyiknél nagyobb teljesítményű (hiába csak 50w), és szépen szól. Egyátalán nemtudok belekötni, még nagy hangerőn sem.)
Az új tipus psw-110 szerintem/remélem csak máshogy néz ki és nagyjabol ugyan az. -
nyunyu
Mivel regiek a hangfalaid, igy nem hinnem, hogy a bejaratas hianyaval lenne problema.
Ha megvan meg a regi hangfalkabeled, probald ki azzal is, hatha ugy szebben szol.
Azt sem artana kiprobalni, mit produkal masik erosito ugyanott, ugyanazzal a kabellel+hangfalakkal.Egyebkent meg ha kicsi a tapja az erositonek, akkor azt a basszus fogja megszenvedni, mivel a nagy hangszorok megmozgatasahoz joval tobb kakao kell, mint a kicsikhez, teljesitmeny tulnyomo resze a basszusra megy el, nem a magasakra.
#67688960
Jó akkor legyen a digitális max 95% és ebból még vond le a feszültség átalakítás miatti veszteséget.
Nem gondolod hogy a hangfaltól is függ hogy milyen a mély? Meg esetleg ha túl vékony a kábel. Vagy ha nem jól van beállítva és nem teszi rá a mély hangokat hangfalakra.
Majd megkérdem az öcsém hogy milyenek nála a mély hangok neki is 359-es van két hatalmas jamoval, bár azok nemtom medig mennek le nem láttam még jamot 50Hz alá menni(papíron). -
#67688960
sehogy
ha ennek veszed a max kb. analógnál az 65%-át, digitálisnál a 80%-át annyi lehet a leadott teljesítmény
amit a papirokon feltüntetnek azok általában szabvány(iec, ftc, jeita) zenei teljesítmény mérések, nem tudom pontosan hogy hogy mérik, én inkább a max fogyasztást és a thd-t szoktam nézni
ja, és a kondenzátor tárol energiát -
nyunyu
Nem jaratod allandoan max hangeron az erositot/hangfalakat, ezert nincs annyi az atlagos fogyasztasa, mint a folyamatosan leadhato teljesitmeny.
Masreszt a zene hangereje is folyamatosan valtozik, nincs mindig a maxra kivezerelve.Ha jol emlekszem, akkor a hangfalak etetesehez szukseges teljesitmeny a hangerovel negyzetesen novekszik, igy csak a legnagyobb hangerohoz szukseges nagy teljesitmeny, kisebb hangerokhoz lenyegesen kevesebb, gyakorlatilag alig merheto.
Szunetmentesem szoftvere szerint nem valtozott a terheles, ha feltekertem az Onkyot zenehallgatas kozben a szokasos -45dB-rol -30dB-re, szoval 6-7W-nal kisebb fogyasztasbeli kulonbseg a ket hangero kozott.
(Kb. 75W-ot fogyaszt amugy az erositom, ha be van kapcsolva.) -
bajnokpityu
a nagyobb piok olyat is tudnak, hogy a mérőmikrofonnal egyessével EQt is állit a hangszórókhoz,nem csak delayt,és hangerőt,meg polaritást.piok technikai featureokban mind autohifiben,mint házimoziban lenyűgözőek.más kérdés,h régen rossz,ha hangszinszabályzóval kell belenyúlni a hangképbe,meg ilyenkor még egy adag elektronikán keresztülmegy a hang.ráadásul a nagy piok EQ beállitása sem éppen tökéletes
sosem kapcsoltam be a denonomban az EQt.sem előtte levőkön.
amugy miért nem néztél eléggé utána? megvan a lehetőség,pláne kenwood,pio termékekhez,h előre letöltsd a használati utasitást a gyártó weblapjához.vagy kipróbálod otthon
Dassler
Ugyan nem értek hozzá, de az eddigi csekély tudásom - ebben a témában
- szerint egyszerűen mások a fizikai tulajdonságok két jelentősen különböző hosszúságú kábelnél, mint megtett út, ellenállás stb. ezek meg ugyebár eléggé befolyásolhatják a hangot, mint fizikai jelennséget. De nyugodtan cenzurázható vagyok
Ezzel azért vitatkoznék. Az X-fi szerintem egy kicsit túl van hypeolva, zenehalgatásra egyáltalán nem olyan nagy szám. Analógban feltekert hangerőn néha hallható elektromos háttérzajok (pedig ahol hallgattam, ott 2 méteres Kácsa Jack-RCA kábelek voltak, nem valami gagyik) mentek. Kipróbáltuk optikai kábelen, és konkrétan a zene minőségében komoly változást nem észleltünk, de abszolute semmi háttérzajt nem hallottunk ezután. A havernáll mondjuk maradt mégis a jack-RCA megoldás, mivel játékok alatt csak így van térhangázsa...
jolti05
Nem tudok róla sokat. Realtek típusú integrált 7.1-es hangkártya SPDIF ki- és bemenettel.
Tehát azt mondod, hogy jelenleg (Jack-RCA) "jól" van összekötve a géppel, és ennél szebben nem is tudna szólni?
Nekem...olyan 1.5m-es kábel elég lenne szeritem. Nem egy nagy távolság.Cifu:
El voltam ElektroWorld-be, és nem ilyen kábelt akartak rám sózniDe nem vettem meg szerencsére. Akkor ez tutifix jó ?
Mit jelent nekem ez a 48kHZ, illetve a 96?
Nem játszomZenénél tökéletes a sztereó. Másrészt jelenleg 2 hangfalam van
Tehát az utolsó sorok még nem okoznak gondot.
Thx.
Fori23
A kép címében ott van, hogy a Kácsától linkelte Rover.
Bár szubhoz szerintem analóg line kábel kell, mert a képen az egy 75ohmos digitális koax, amiből nálam is van egy 10 meg egy 6 méteres. Teljesen egybefüggő rézharisnya az árnyékolása- otthoni forrasztgatása is elég macerás- , távolság nem gond vele. Kb. 500Ft métere. -
WN31RD
"Egyébként tudja valaki, hogy ezeket a hangfalakat be kell e "járatni"? És ha igen, akkor pontosan hogyan?"
Nem "kell". Bejáratódnak maguktól normális használat közben. Ha feltétlenül sürgetni akarod a dolgot, akkor fordítsd egymás felé a két hangfalat, az egyiket kösd fordított polaritással az erősítőre, takard le az egészet egy pokróccal, és hadd szóljon rajta hangosan a zene.Egyébként megoszlanak a vélemények arról, hogy mekkora jelentősége van a bejáratásnak. Egyesek szerint ez az első néhány percnyi használat során megtörténik, sokszor már a gyári tesztek közben, mások szerint hosszabb idő szükséges, de ritkán hallani hangfalgyártóktól 100 óránál hosszabb időtartamot.
Azt se felejtsd el, hogy az emberi fül szinte mindenhez képest hozzászokni. "Bejáratódás" helyett sokszor egyszerűen arról van szó, hogy az ember megszokja a hangot/elfelejti a régit.
A hangfalban ugye mozgó alkatrészek vannak, amiknek be kell járatódniuk. Úgy kb. annyi van ezzel kapcsolatban, hogy ne küld meg egyből ezerrel max. hangerőn, hanem kényelmes hangerővel használd az első pár hétben.
Ahogy a hangfalak kezdenek bejáratódni, úgy nyerik el a végleges hangzásukat.
Szerk.: Beelőztek.
#67688960
Nosza akkor, hajrá. ;)
Viszont egy apróságot még megjegyeznék: sajnos készülj fel, hogy a hangzásbeli eltérés kicsit zavaró lehet. Ugyebár a két front illetve a center és a surround hangfalak nem ugyanolyanok, így a hangjuk sem lesz ugyanolyan. Néha egy kicsit zavaró tud lenni filmeknél.
Ezért is van az, hogy az igazi az lenne házimozinál, hogy az összes hangfalban ugyanolyan hangszórók legyenek...
Ezzel nem lebeszélni akarlak róla, mivel a te esetben más megoldás nem nagyon van, csak fel szereném hívni a figyelmedet majd erre!
#67688960
A csatornák hangerejét külön-külön lehet állítani, mivel pl., ha nem mind egyforma mind akkor db-re se azok valszeg.
Centerre csak a beszéd fog menni(filmeknél)
A hátsók meg olyan nagyon sokat nem szoktak menni álltalában, ha nem akarsz azokon is zenét hallgatni, akkor nem fontos oda valami nagyágyú.
Nekem van 110-es magnatom és nagyon baráti hangja van, nincsenek persze durva mélly hangjai, de azért meglepően jó mély hangja is van, hiszen fából van és tiszteségesen meg is van tervezve. -
Kérdeztem, hogy mennyit szánsz rá, de nem adtál választ. Innentől kezdve értelemszerűen az olcsó szetteket nézegettem neked.
Egyébként igen, bizonyos szintig számít a hangszóró átmérője, de nem feltétlen ökölszabály, hogy a nagyobb átmérő a jobb. Hangszóró és hangszóró között is vannak komoly eltérések, ráadásul az sem mindegy, milyen dobozba van berakva az a hangszóró. Hallottam már 17cm-es átmérőjű mély/közép hangszóróból gyatra és gyenge mélyhangokat, és 12cm-esből brutálisakat.
Az FSW-100-as mélynyomómba is csak 16cm-es hangszóró van, mégis jobban szól, mint az olcsó, 20cm-es (és pár 25cm-es) hangszóróval szerelt mélynyomók többsége.
Ha komoly mélyeket akarsz, akkor azt úgyis a mélynyomó fogja kiadni, nem a hangfal. Emiatt nem is probléma, ha a hangszóró csak 60-80Hz-ig megy le - ha van mellette mélnyomó. Persze onnan is meg lehet közelíteni, hogy egy jó mély hangszórókkal felszerelt front mellé nem szükséges mélynyomó.
Ajánlanám a Yamaha NS-333 vagy a Heco Victa 300-as hangfalakat és az ezekhez való centereket, mert ezeknek van azért mélyük is, csak ezek 6 ohmos hangfalak... :S
Ezért kérdeztem, mert a Yamahának vannak center + surround szetjei, de azok 6 ohmosak. És tényleg az a lényeg, hogy lehetőleg azonos inpendanciájúak legyenek.
Itt akad pár lehetőség, a Pioneerok is 8 ohmosok.
Amit még szerintem megérné esetleg meghalgatni, azok a Rubicon centerei és hátsó sugárzói. Azok sem húzósak.
A SAL-ról nem sok jót olvastam, illetve amit hallottam tőlük, az nem volt túl meggyőző. :S
Az persze tény, hogy szűk keretből nehéz csodát művelni. -
- Call of Duty: Black Ops 6
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Gaming notebook topik
- World of Tanks - MMO
- Elektromos autók - motorok
- Bundle topik
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN S3 DeepCool 850W
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 2024 M4 512GB Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Asus ROG Flow Z13 + ROG XG RTX 3070 - i9 12900H 16GB DDR5 RAM 1TB SSD + RTX 3070 8GB WIN
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
