- Zeiss triplakamera az új Vivo V60-ban
- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
- Jimmy Choo felel a Magic V Flip 2 dizájnjáért
Házimozi haladó szinten
Warter #12455 üzenetére
Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem pont, hogy már alap szinten is érdemes kicsit foglalkozni a kábelezéssel.
Leírtam milyen árú/szintű rendszerem van és hogy most milyen árú tápkábelt kötöttem bele. És jobb, nekem tetszetősebb lett a hangja a gyárihoz képest.
Ha arányokat írok: 35000-ért vettem az erősítőt használtan és most egy DIY kb. 4000 forintos tápkábellel jobb a hangja máris, a gyári cérna helyett.
#75912448
nebulo5
Warter #10609 üzenetére
Már néhány alkalommal néztünk plazma képet. Sőt több típusnak is a képét. Egyikünk sem vett észre villódzást, vagy bármi más zavaró tényezőt.
Imént voltam a M.M.-ben nézelődni egy kicsit tv ügyben... Korábban túrtam a web áruházak árlistáit, és azt kell mondjam, a M.M. drágább! ("mert hülye azért nem vagyok!" )
Ma sikerült pontosítanom a financiális dolgaimat, majd csak júni 08-ától tudok tv-t vásárolni! Addig még bújom az ide vágó topicokat, és művelődöm még tv ügyileg! Persze, hasznos ötleteket ti is írhattok!
Még picit abban is bizakodom, hátha éppen június elejétől indul mindenféle leárazási akció!
Ha valaki megtud ilyesmit, ne tartsa meg magának! -
Peak
Warter #10558 üzenetére
a terv egy asrock AMD hudson a75 chipsetes mITX alaplap (17cm x 17cm) (elviekben úton van), egy AMD A8-3870K processzor (3.0GHz / 4mag) egy integrált Radeon HD6550D videokártyával, amit "downclockolni" szeretnék 1.2-1.5GHz környékére, és a feszültséget is le akarom vinni a legstabilabb szintre a lehető legkisebb fogyasztás és hőtermelés érdekében. a gyári hűtőt szükség esetén cserélem a zaj miatt. természetesen meghagyva a maximális teljesítmény használhatóságát is, ugyanis ez a gép ha kell akkor a legújabb játékokat is képes futtatni értékelhető sebesség mellett.
mellé 2x4GB ddr3 1600MHz vagy 2x2GB ddr3 1866MHz memóriát terveztem, 64gb kingston SSD és egy samsung slim bluray iró egy olyan pici házban, mint pl. a popcorn C200 is van.
a tápegység egy külső passziv 95 vagy 135W-os táp lesz, az se zajongjon, illetve MCE kompatibilis távirányitóval felszerelve. természetesen XBMC HDaudio és IntelliRemote szoftverekkel felvértezve, profin beállitva és felkonfigurálva.
igy gyakorlatilag egy bluray meghajtós fullextrás lejátszó épül majd.
szivesen bedobnám partiba egy közös tesztelés erejéig. -
szmegma
Toobee
Mi az a levédett ajánlat?
A levédett ajánlat egy olyan licitálási rendszer, melyben a megbízott automatikus licitálási rendszerünk licitál Ön helyett. Önnek nincs más dolga, mint meghatározni a maximum összeget, melyet az adott termékért fizetne. Ezt az összeget írja be a terméklapra, az Az Ön ajánlata (Automatikus licit max) mezőbe!
Hogyan licitál a gép?
Az árverés során a számítógép az Önnek legkedvezőbb módon licitál. Először a minimális összeget ajánlja fel a vásárláshoz. Amennyiben a termék minimáláras, a gép a minimálárat fogja ajánlani. Ezt követően az árverés során mindig a lehető legkisebb összeggel licitál a termékre. Az ajánlatot természetesen csak addig az összeghatárig teszi meg, amit Ön maximális vételárként megjelölt. Ha erre senki nem licitál rá, ezen az áron kell megvásárolnia a terméket.
bajnokpityu
Én is hangoltam saját dacomon. Nagyon hasonló volt a lupushoz anno, de néhány forrasztással megint elégedett lettem.
Canampban is egy reverb szerű óriási teret hozott létre az LM. Trükk volt,hozzáadott a zenéhez,de nem zavart. De nem hars akkor? okka
Közelmúltban voltak rosszul sikerült lupusokról hiradások,amik harsak voltak. Ezeket zoli javította, úgy tudom.
Peak
én pl. soha nem hallgatnék koaxon vagy optikain zenét pont az asszinkronitás és ezáltal a DACon keletkező jitter és adathibák miatt.
kizárólag BUFFERELT adatfolyamot támogató USB-t vagy HDMIs DAC-ról hallgatnék bármit is, amely a bufferelés és a sávszélesség miatt eleve kizárja az előbb emlitett két szarvashibát, illeve a DAC az adatokat belső, kötött órajelgenerátor alapján kapja.
Kurvára nem mindegy, hogy milyen DACot használ az ember. -
Ed Parker
Az a konklúzió hogy sok esetben a különbségek nagyon kicsik és itt nagyon jól érvényesül az a szemlélet, hogy amiért sokszor a dupláját vagy többet kell kiadni, nagyon nem éri meg.
Szándékosan nem írok márkát, mert tényleg nem akarok ebből vitát generálni, csak ahogy a tulaj is mondta, sokszor gyártói nyomásra, mást írnak a tesztek, de ahogy ez a kísérlet is mutatta, bizony itt csak apró dolgokról van szó.Tonyo: a helység egy csillapitott bemutatóterem, Kb 25nm, azért ennyire nem pancserek
bajnokpityu
Hmm,ezek alapján mégiscsak valaki próbált fejleszteni
Akkor szorri.Némi trükközéssel openbsd routerrel elvileg meg lehet squeezeszervert futtatni:
még jó,h mindkét routerem tudná futtatni
Egyébként annyira nem probléma nekem,mert úgy oldottam meg,h a logi be tudja kapcsolni a számitógépet, ott meg azonnal elindul a szerverprogram. Tehát kanapéban ülve be tudja kapcsolni az emeleti gépet, és tudom kb 40mp alatt hallgatni a zenét. -
ricsik
Popin felejtős. 2 baja van. 1. nem tudta a digi 80 megabites letöltését, ha jól rémlik csak kb 20-at, ill. többször befagyott a klienstől a popi. Régebben találtam valahol egy Popi wikit ahol felsorolták milyen protokol alatt milyen sebesség érhető el. Torrent, FTP, SMB, stb.. Kiábrándító volt az eredmény, egyiken sem lépte tól a 30 megabitet, de rég volt, lehet nem jól emlékszem az értékre. Mindenesetre évek, mire átmegy a Pc-ről a popira (akár usb-s, akár beépített vinyóra), vagy fordítva valami film.
bajnokpityu
Okés,bár úgy van,hogy egyik 100ig oszthat DHCPt, másik 101től.
valamint okosak már ezek a routerek, mac alapján ugyanannak a cuccnak ugyanazt szokta adni.Azt tudom még csinálni,h mivel linuxos, valami okosabb firmet rakok rá.
A másik router egy 54GL, tomato van rajta, zseniálisan birja a strapát, évek óta. Mondjuk, ha abban már van switch mód,akkor legyegyszerűbb kicserélni őket.Tonyo:nah,ezt nem tudja a popi. a torrent csak bonusznak van benne, de komoly dolgot ne várj tőle. másik meg a loginak squeezeszerver kell, ami programról nem tudok, hogy fel lehetne rakni a popira. de pl olyat tud,h a letöltött rarokat kitömöriti(néha még sikerül is neki)
Poplacsek
Hát ez tényleg érdekes.... Nálam kb 5-ször lefutott a kalibrálás amíg megvolt a 355-ös...
Mondjuk a 355-ös amcsi változatának a legújabb firmware-jét tettem rá, mert az hamarabb kijött, mint a 355-é. De később összehasonlítottam és bájtra pontosan egyezett a később kijött 355 firmware-vel...
Egyébként a személyes véleményem az, hogy az automatikus kalibrálásnak nincs nagy jelentősége. A mostani erősítőm sokkal komolyabb mégse tud ilyet, belőttem fülre és hepi vagyok így is :-)Szerk.: Az AVR-x54-ekhez kiadott v0.98.3.1 volt rajta és azzal ment.
bajnokpityu
Mit vettél? Gratulálok
Mi mellé?
Tuninggal kell 30-40perc. Igazából attól függhet sztem,hogy mennyire van elállítódva az nyugalmi árama. Ha nagyon,akkor másfél óra,ha tökéletesen be van állítva,akkor 30-40perc.De vigyázz,terhelés alatt ennyi idő, szobahangerőn.
Dorian:annyiért sztem is megér egy próbát.
BBéci
legenda
Igen, erről van szó. Plusz a belépő erősítők sem képesek megmutatni a HD hangsávok többletét, bármilyen hangdobozokat kötnek rájuk. Nem azt állítom, hogy semmiféle különbséget nem hallani, de annyira minimális, hogy nem érdemes foglalkozni vele, nem ad plusz élményt. Sokan emlegetik a HD formátumok dinamikáját, szerintem a nagyobb felbontás, a lényegesen több finom részlet fontosabb és éppen ahhoz kellenek jobb, drágább készülékek. Nemrég említette valaki, hogy a H/K AVR-255-höz képest a 360-as mennyivel több részletet, komplett hangszereket varázsolt elő.
Többen írták már itt a topikban, hogy a DTS-core is lehet annyira jó minőségű, hogy kétmilliós rendszeren (nálam OPPO-val ennél magasabb volt az összérték) nem lehet megkülönböztetni a MasterAudio változattól.(#1004) Ed Parker
Igaz, de semmi hiányát nem fogja érezni egy Pio 421-esen. Én az AVR400-on gyakran hallgatok DTS-core hangsávot és semmi hiányérzetem nincs. A Transformers 3, Die Hard 4, Unstoppable, Expendables, The Fifth Element úgy szólnak, hogy képes lennék mindegyiket naponta megnézni.
- Futás, futópályák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen egeret válasszak?
- EAFC 25
- Naim Mu-so 2 Vezetéknélküli all-in-one hi-fi rendszer
- SAMSUNG QE65Q800T 165CM 8K SMART PRÉMIUM % AKCIÓ!!
- SAMSUNG (UE75CU7172) 190CM 4K SMART PRÉMIUM MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (SP-LFF3CLAXXXE) DLP SMART PROJEKTOR ÚJ MODELL! AKCIÓ!
- LG 50QNED85T3A 4K UHD Smart 120Hz TV Kiemelkedő Képminőség, Professzionális Gaming!
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B365M i5 9600KF 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RX 5700XT 8GB Zalman N5 FSP 700W
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i7-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- LG 55B3 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
