Házimozi haladó szinten
MaUser
rappit4 #47183 üzenetére
Lehet félreértelek, szóval ha nem erre gondolsz, majd javítasz: Ha az erősítőn beállítod a hangfalakat small-nak, azzal aktiváltad az aluláteresztő szűrőt. Innentől a sub-on már csak annyit tudsz állítani, hogy mind megszólaljon-e a sub-on vagy legyen még egy "lyuk" is. Pl. ha egy régebbi Sony erősítőnél (STR-DB840 pl.) small-ra rakod a hangfalakat, akkor 120Hz alatt (vágási meredekséget most nem tekintve) minden mélyet a sub-ra küld. Innentől azon már csak azt tudod állítani, hogy szeretnéd-e hogy tényleg 120Hz-ig szóljon a mély, vagy inkább csak 80 alatt adjon ki hangot a sub.
MaUser
rappit4 #47171 üzenetére
Nincs is, de csak a "nagyon" mélyeknek. Erősítő a mélyek átirányításánál valahol vágni fog. Közmegegyezés (meg talán valamely szabvány szerint is) 80Hz ahonnan már nem halljuk a hangok irányát. Értsd, x szignifikancia szint mellett kijelentjük, hogy valószínűleg nem hallja senki. Ergo 100-ból mondjuk öten még hallják. De egyrészt sok erősítőnél nem tudod állítani, hogy hol legyen a vágás (és szeretik 80 fölé rakni, Sony pl. 120Hz alapból), másrészt a vágást végző aluláteresztő szűrőnek van egy meredeksége. Ezek miatt vesztesz az irány információból.
De mondom, ki kell próbálni és azt használni amelyik jobban tetszik.
MaUser
rappit4 #47096 üzenetére
No offense, de szvsz Big Daddy írása (az eredeti) nem szentírás, főleg a mi "kis" rendszereinkre. (Nyilván nagyon kis hangszóróknál mindenképpen small kell.) A második résznél már 2-4 sub-ról beszél és nem véletlenül. Egyrészt, ha ráengeded a mélyeket is a sub-ra, akkor két dolog lehet egy átlagos pár 10eFt-os sub-nál:
- baromi unalmas lesz a sok basszustól és az LFE nem fog kitűnni, mert nem lesz a sub-nak elég dinamikája már hozzá
- sub-ot lejjebb veszed, hogy LFE hatása megmaradjon, de ekkor kb. ugyanott vagy, csak buktad az irányított mélyeketMásrészt, ezeket akkor tudod kiküszöbölni, ha tudod állítani a crossover frekit és/vagy normálisabb mélyed van. Ha ezek megvannak, akkor érdemes inkább nekilátni. Harmadrészt, pl. Sony kifejezetten nem javasolja régebbi ES erősítőknél bookshelf sugárzóknál sem a small állást, pedig ott is állítgathatsz mindent. Pedig nekik volt némi tapasztalatuk anno, de inkább úgy voltak, hogy a mélyek iránya a fontosabb, mint az ereje.
Negyedrészt meg ki kell próbáni, mert ahány ház, annyi
szokásízlésEgy baromi jó teszt a Bourne identity Mini-s üldözése. Itt van tobzódás mind az 5 csatornán mélyekből az ütközéseknél, motorhongnál, stb.
kimi02
rappit4 #46829 üzenetére
Én a helyedben meghallgatnék egy CA 650R-t is.
Most is volt egy eladó 220k volt az ára. Lehet venni 200k körül is ha szerencséd van.
Azért a 650R jóval nagyobb teljesitményű. Ezért a pénzért én nem a legkisebb CA-t választanám , persze ezzel nem azt akarom mondani , hogy nem éri meg a pénzét. Ezek szerint katagóriájában magasan veri a többit.
De akkor inkább egy használt 650R-t ugyan annyiért.Ez csak az én véleményem.
ozzy711
rappit4 #46619 üzenetére
Beszéltél már erről hangmérnökkel is?
Juj, itt valami félreértés van gyerekek, mindent visszaszívok, beledőlök a dugámba és azonnal oldalra rakom a dobozokat ( aminek semmi értelmét nem látom, mivel így hátulról tényleg nem hallanék semmit ), így tényleg jobb a 7.1, most már értem mire gondoltatok.
Persze ettől még én megtartom az eredeti elrendezést, mert nekem így komplex a tér...De azért kösz a segítséget!
Rappit:
Ez hitelesebb? -
t-bali3
rappit4 #46495 üzenetére
Köszönöm mindenkinek, megnyugodtam!
Mára összeállt az 5.1. Még olvasgatni kell a használati utasítást, de jó lesz ez érzem. Abban vesztem el, hogy egyelőre mindig bekapcsolja a sub-ot még a pure direct módban is, amit zenehallgatásra szeretnék használni nélküle. De ennek majd utánaolvasgatok, ha jól emlékszem nemrég az egyik fórumtárs írt is egy jó kis cikket.A sztereóról váltáshoz annyit fűznék hozzá, hogy bár a HK630 nagyon fémes és éles hangú volt (ez a Denonnál nem jelentkezik) térben és részletességben elverte a 2808-at. Hiába, jobbat kell majd venni, csak az asszony meg ne tudja
spiky03
rappit4 #46092 üzenetére
Hát igen, én is ha most kezdeném akkor lehet, hogy a használt piac felé indulnék el.
Jó mondjuk nem tudom milyen rendszert tudtam volna kihozni abból az árból amennyiért vettem a Yamaha szettet (83 000 huf). Azóta ugye a kis bögréket eladtam 12 000 huf-ért és megvettem az Eltax szettet, azokkal is sokat javult a rendszer.
Én is Marantz (5005 v 6005) felé nézelődök, ezek már tökéletesen elég lenne nekem, esetleg meghallgatnék egy Onkyo-t is mert azt még nem hallottam. Nekem mozi a lényeg, a zene az nem csak háttér rádiózás van. Hangfalakban ami tetszik azok a Monitor Audio meg az Elac, de ugye egyik sem valami olcsó hangfal.
A JBL ES-ek is jók voltak.
Nah de ez még messze van, amikor még fentebb lépek.
De várom már azt a napot. -
spiky03
rappit4 #46090 üzenetére
Igen tudom, hogy ezért viszi át csak.
Én akkor is ezt venném, jó kis kezdő szett ez. Amivel harcban volt, amikor vettem az egy Onkyo szett volt. Igaz az tudta a HD hangokat, viszont passzív sub-al rendelkezett csak, és ezért döntöttem a Yamaha mellett, mert ehhez aktív a sub, cserébe viszont nem tud HD hangot.De ezen a szinten, mint idővel megtudtam nem is olyan nagy probléma, mert úgy sem jönne ki. Így szerintem jól döntöttem.
BBéci
legenda
Oldfighter
rappit4 #45643 üzenetére
Figyelembe véve az ablakok elhelyezését, Béci tanácsát követném én is. Egy frappáns tv állványra lenne szükséged, hogy ne kelljen aszimmetrikusan ott se a falra fúrni a készüléket, az meg kevesebb gonddal jár, ha egy méterre kell elhúzni az ottani ablak miatt az állványt, hogy az ablak használható legyen szellőztetés céljából. Kevésbé is fog tükröződni világosban a tv, minimális fény a boltív felől jöhet. Az üvegpoharas szekrényt lesz nehezebb majd elrendezni, de minden másnak van ott bőven hely amint elnézem.
Oldfighter
rappit4 #45627 üzenetére
A felhasználási körödnek ezek közül valóban a Marantz felelne meg. A kijelző zavarjon a legkevésbé, de nem is fog, mikor meghallod a hangját.
A Denont is számításba veheted, az Onkyo pedig inkább mozis, ami műfajt zenéhez felsoroltál oda pedig amúgy is részletező készülék kell.
Hangfalakból Dali Zensor, esetleg Ikon, ámbátor a Marantzok mindenevők.Mindenféleképpen egy meghallgatás előzze meg a vásárlást!
rappit4
rappit4 #45599 üzenetére
Már megtaláltam a választ, viszont még lenne egy-két kérdésem. Most van ez a HM rendszerem a nappaliban egy HTR-3063 erősítővel illetve Wharfedale Vardus VR-300-as szettel (VR-300, VR-Sorrund2, VR-Centre) a mélynyomó pedig egy VR SUB-8. Na most ezt a szettet szeretném valami komolyabbra lecserélni kezdve az erősítővel. A felhasználási terület 60% mozi 40% zene (klasszikus, jazz, filmzene). Először az erősítőt gondoltam lecserélni, a kinézett típusok a Marantz SR5007 a Denon AVR-2311 illetve Onkyo TX-NR709. Ezek közül olvasottak alapján a Marantz tetszik a legjobban egyedül a kijelző zavar rajta nagyon (van egy ilyen bogarasságom, hogy szeretem az erősítő kijelzőjén látni a hangfalakat meg az audio formátumot), a Denon a 7.2 hiánya miatt van hátrányban(ha már veszek erősítőt az jó lenne ha kitartana egy 6-7 évig és addig lehet még beszerzek +1 mélynyomót is). Ti melyik erősítőt ajánlanátok a felhasználási területemre, illetve még annyi, hogy ezekhez az erősítőkhöz milyen fajta hangfalak passzolnak, mert arról nem sok infót találtam. Előre is köszi a segítséget és a válaszokat
korpicschess
- Medion Erazer Beast X40-hez vízhűtés (MD 60961)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2051
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
