echterion
Muerte #113618 üzenetére
Megnézem majd én is, hogy egy ilyesmi beállítással mire megyek. Nekem ryzen 7 van a gépemben egy 4060-as mellett, szóval annak a tdp-jét fogom állítgatni, hogy ne legyen oly' melegecske. A gpu meg kap egy laza UV-t majd AB-ben. Bár én nem fps-ezek, csak WoW még AC Shadows megyeget rajta, mikor van ilyesmire időm.
echterion
Muerte #113491 üzenetére
Félreérted a kérdést, nem dual channel (ez tiszta számomra), hanem dual rank a kérdésem.
A netet böngészve olyan nagy előnyét nem látom, de lehet, csak nem jól értelmezem az ott olvasottakat, ezért is dobtam be ide a kérdést, hátha van itt valakinek gyakorlati tapasztalata ezzel kapcsolatban.
peet05
Muerte #113495 üzenetére
Hátha:
"Did you disable Undervolt Protection in BIOS?
Boot into BIOS (F2) > go into Configuration > check to see if Undervolt Protection option is there.
If there, disable UV Protection and review the following
If the option is not there, you'll need soft reset EC (embedded controller)
Soft EC reset: shutdown the laptop, unplug all cables, charger too. Press and hold power button for 60 seconds, keep holding even if the laptops powers on, release after 60 seconds and then power on the laptop by clicking the power button.
Enable and disable the following in BIOS
a) ENABLED: Legion Optimization or CPU Optimization, CPU Unlock (if relevant), CPU Overclocking (if relevant)
b) DISABLED: Intel Virtualization, Intel VT-d, UnderVolt Protection
c) Do not touch: Intel Hyper-Threading (should be enabled), Active Atom Cores (should be enabled, if relevant)" -
Chiller
Muerte #113448 üzenetére
Szerintem se ér ennyit az MSI Raider HX, de miért totál hulladék?
Én továbbra is azt látom, hogy nincs normális gép, mindegyiknek van számomra valami hibája (túl nagy felbontás/rossz színhűség, szar billentyűzet, gagyi műanyag ház, elbaltázott konfig, gyenge hűtés, stb).
Az XMG Neo 16-osa van még a legközelebb az igényeimhez, de ott is 1440p a minimum kijelző, és még csak nem is OLED (annyi pénzért szvsz lehetne).
Skyhunter
Muerte #113418 üzenetére
Megnéztem mindet. A Legion 9i 18-ba sajnos 4k kijelző került, az meg játékra a világ összes hardvere mellett nagyon sok képpont.
A Razer 18 nagyon tetszik, letisztult, szép, egy 5080-as új van most HA-n is. Nem kerestem vissza, de valaki írta (Killhates Mester talán?) hogy a fröccsöntött alu ház és vele együtt a Vapor Chamber is kilyukadhat és kuka az egész?
AW 18 lenne az igazi az összeszerelés minősége miatt is, bakancslistámon van egy ilyen készülék. Másik topicban írtam is már ezügyben, bár vannak "hivatalos" Dell kiskerek nálunk, de még nem bukkantak fel ezek az AW-k.
Külföldről, mondjuk német Dell-től érdemes lenne rendelni, és ami ott van kiírva ár, arra már nem jön vám+áfa? -
chris0000
Muerte #113119 üzenetére
fene tudja, az új oled legionök is 92°C-on mennek úgy látom cpu szinten fullon, pedig azon is brutál hűtés van. az enyémen is volt újrapasztázás, 4 hónapja, semmi gondom vele, 3,5 éve használom, és újként vettem. egy fagyás nem volt, még windows se volt újrarakva. most fogok win11re váltani. biztos vannak jobb cpu hűtésű laptopok gyárilag, de ahogy írtad, kevés az ilyen...
thx az infokat többieknek, rakok fel még képet, h több info legyen. -
FőDudu
Muerte #112861 üzenetére
Dehaogynem. ARM alapu procik es GPU-k. Ott van teljesitmeny felvetelhez kepes sokkal jobb teljesitmeny. Barmelyik telefonban.
Almas baszok is 70-90-140 Wattos tapokkal mennek. Es teljesitmenyben egy M3 Ultra valoszinuleg felveszi a versenyt a flagship Nvidia grafikus egysegekkel is. Sajnos arban is
Snapdragon X is jo - igaz nekik nincs normalis grafikus gyorsitojuk.
Az en macbook Pro gepem kb 2 wattot fogyaszt atlagos hasznalatnal. Nem hittem el amikor mertem, azt hittem a kabelbe epitett teljesitmeny mero hazudik. Megmertem masikkal, megmertem a tapjanak a teljesitmeny felvetelet (konnektorrol) es tenyleg olyan keveset ker.
Ha lenne rajuk normalis jatek, kihalna a PC-s laptop populacio. Nehogy ez legyen az Apple kovetkezo dobasa. Bar a piacnak nem artana, mert az Nvidia lassan csak lehuzasrol szol.
BalageK
Muerte #112855 üzenetére
Nincs problémám semmivel - mások a vélemények ( a kordában tartás nekem pl. nem azt jelenti, hogy egy ITX méretű laptop az eredmény ). Más az elvárás. Az elnevezésben is - régen ott volt pl. az "M", és persze ma is ott van a "laptop GPU" ( "5070M" és nem "5070 laptop GPU" ) - de azért ez nem ugyanaz :-)
BalageK
Muerte #112851 üzenetére
Több gond is van. Fogyasztás vs a keletkező hő elvezetése és ezek kiszolgálása akkuval. Az elnevezési "problémákat" most nem is említem, mint pl. mobil 5090 veszettül nem desktop 5090.... A jelenlegi megoldások szintjében / minőségében nagy változás(ok)ra csak n a g y o n hosszútávon számítanék. Talán majd az RTX 12070 idején :-D
echterion
Muerte #112541 üzenetére
Hát ezen meglátszik a spórolás az ára ellenére. Az a benyomódó billentyűzet meg flexibilis kijelző tipikus Nitro / IdeaPad / Thin színvonal, ami nem annyira vészes, csak nagyságrendileg kevesebbet kérnek értük. Így meg szerintem nagyot csökken az értéke (főleg presztízs szempontból), hiába maradt az unibody ház, ha levékonyítottak rajta mindent. Jó gép ez amúgy, de ha a 2024-es verzióval vetem össze, akkor nem látom az előrelépést. Hacsak valaki nem hasonló teljesítményt keres még vékonyabb kivitelben. Mert ha így tekintünk rá, akkor van előrelépés, de erős kompromisszumokkal, főleg az árcédulához mérten.
Muerte #112493 üzenetére
Nem kapkodom el. Gyakorlatilag megpróbálom mindet vagy a nagyját leellenőrizni. Már majdnem minden lejött, még ma este végez vele. A lejött adat össz méretből becsülve és belenézve a mappákba + látom milyen méretet ír oda egyenként szerintem jók lesznek. Szóval pár napig nyomkodni fogom és csak aztán klónozok vissza.
Esetleg pici veszteség nem fog a földhöz vágni.
Legközelebb hasonló esetben leállítom a gépet és úgy ahogy van újraindítom. Olvastam pár esetet ahol a Windows beállításokra hivatkoztak, hibernálás, gyorsítótárazás és egyéb. Magas ez nekem. Az enyémhez hasonló esetek vannak másnál is.
Viszont hasonló eset következtében mikor nem a lemez sérült fizikailag ugyanúgy fogok tudni menteni mint most.
utólag: Igen értem mire utalsz....kétszer kezdtem neki leszedni az újraindulás miatt. Találtam az előző mappába olyan nagy méretű ISO fájl-t ami a méretéből fakadólag elárulta hogy nem teljes mikor rámentem az egérrel.
MaxxDamage
Muerte #112331 üzenetére
Nehezen jött fel, még oldószert is használtam, de úgy is csak-csak nehezen....és a megfelelő adag pasztát adtam neki.
Gondolom ez full gyári paszta volt./csak 7+ éves lapos/
Aztán így lett véve 2 év garival...használt gép!
Azért az eladó (bolt és szerviz) újra kenhette volna és portalanítás..stb.. de semmi!
Jah és középső csavar kapott egy matricát is./azt leszedhettem, gari nem veszett!/
Bár ezek örök gépek így is! -
MaxxDamage
Muerte #112234 üzenetére
Sajnos ez így van.
Kb. azért van nekem is Gamer laptop, mert csak legyen...ilyen alap gép köszi de nem kell.Ez még ha csak alap dolgokra is van használva...nem gond.
Időm lenne rá, mert ügye itthon vagyok már egy ideje és rehab meg a többi...most jön majd a jó idő és max. csak aludni akarok itthon lenni, vagy még azt sem!
Elmúlt 2 évben 1.5 évet kb. ágyhoz voltam kötve...Meg sajna már egy ideje egy Game sem fog meg, igaz nem igen van amit fel tennék, de a gépen van vagy 25-30 játék, de egyiket sem indítottam el már egy jó ideje!😌
FőDudu
Muerte #111908 üzenetére
Nekem is van az az iPad kinezetu vagodeszka - de nem jutna eszembe ilyesmire hasznalni
MaxxDamage
Muerte #111861 üzenetére
Teljesen egyetértek veled!
Ott vannak (nem kis) bajok, aki annyit ad ki egy VGA kártyáért...még ha csak 1 Millát is...
Keresnék havi 1+ Millát (nettó), akkor sem adnék annyit egy kártyáért...
Jah meg mondjuk pár éve egy "FlagShip" Laptop volt 1 Milla körül, most meg 2 Milla? WTF!? Köszönöm inkább nem! Amíg megy és használható a Clevom, addig használva lesz és majd azután lesz véve egy új...talán...🤔😌 -
Francia91
Francia91
Muerte #111592 üzenetére
Igen, turbo ki van kapcsolva, és 3,2 GHz-en használom. Viszont így 83 fok fölé nem nagyon megy, játék közben pedig 77-78 fok szokott lenni. Turboval ha 3,9 GHz-re Boostol, simán belenyal 90 fok fölé, pedig alul van feszelve a procim. Jobb ez így nekem, hogy nem megy 80 fölé, vagy csak nagyritkán
Haveromnak volt ilyen procija, mellette egy GTX 960, de a proci szenvedett alatta, a Battle Royalhoz kevés (100 fős meccs)
Muerte #111577 üzenetére
Állítólag az új gen esetén nem történt gyártástechnológiai előrelépés, mint csíkszélesség stb. Mondják amennyivel gyorsabb annyival is eszik többet. Maga a plusz fps -t hozó algoritmust az engem viszont érdekelne vga csere nélkül. Na most kellene a régi világ driver és bios változatokat készítő háttérben meghúzódó emberkék áradata Prema és társai kik bele tudnak nyúlni a zavarosba.... pl egy személyazonosság átírásért hogy lehessen papíron 5080-nam simán fizetnék jó pénzt a segítőnek, akár 100 ezret. Meg mehetne egy új bios a kártyára ami feloldaná azt a pár dolgot ami hiányzik az 5080-hoz képest, mert szerintem ugyanazt adták ki újra.
Csak a vram maradna változatlanul, mert az hardveres.
echterion
Muerte #111254 üzenetére
Az a baj, hogy nekem is egyre kevésbé tetszik a design, az utolsó gépük, ami tetszik, az az X15-ös, azóta amik kijöttek, eléggé meh nekem. Ezek nekem nem prémium gépek már, csak mint valami jobbféle MSI karácsonyfa kb. Persze az ár az prémium lesz ofkórz.
Evil Snowman: no igen, ez a kocsi elférne a kocsibeállómba (garázs híján).
Bár most ami nagyon megtetszett, az ez a bitang jószág, pont elférne a két vonal közé:
consono: nálam jobban? kétlem. -
MaxxDamage
Muerte #110138 üzenetére
Rajta voltam!
Egész piacot körbe kérdeztem...németbe már a goldenstar is kb. megszünt..
Európa és Ázsia számára nem gyártanak alkatrészt és nincs is készleten..Eurocom akinél még komplett gépet is össze lehet dobni..de Európában semmi nem elérhető, ez a vicc.!
Eurocom is egy lehetőség, de onnan most kihagytam. (nagyon rá akartak beszélni)
Sagernél (nem hivatalos helyről) volt még 4 lap elrakva a KM-G modellből (vadi új) és mondom egyet behúzok és Upgradelem az SM-G gépet egy KM-G Clevora. -
Muerte #109725 üzenetére
A 150W vbios kártya stabilan ment nálam mindig 100W felett 110-125W monitorozva teljesen jó volt, nem fagyott ki. Előtte a zöldhasú gtx 1070 egy 115W-os kártya volt, azzal sem volt baj. Bár halt alatta pár alaplap, ugyanakkor keményen húztam is, tuningoltam, lehet rövidített az alaplap élettartamán. Sok piszkálás, nyomtam a belét, most így utólag minden lehetséges, de amíg hibátlanul használtam őket elégedett voltam. A p5200 még ma is üzemel, a nyaralómban van téli álmot alszik. Nyáron sokat nyomkodtam, játszottam is vele. Automatán szabályozva van a fogyasztás.
Csupati
Muerte #109715 üzenetére
Akkor mégcsak zöldfülü voltam, láttam hogy megy benne, pénz nemszámított hát megrendeltem beledobtam és kész. Utána átkerült a VGA egy P570WM3 -ba aminek az alaplapját sikeresen kinyírtam a kinai kártyával mert azt nem szabad belerakni mint utólag kiderült, és eladtam öket. Volt utána minden gépem,mindenféle kártyáva, GT70, GX70, P170EM, P170SM, P370SM, P870KM, AW17, Eurocom Tornado F5 ,BGA-s clevók , AW 13R3 aztán P751 ből 3 is és most asztali gépet nyúzok már.
Ami nagy szívfájdalmam és egyszer még akarok egyet az az X170 valamelyik a 2ből,ez maradt ki azon kívül majdnem az össze Clevo megvolt csak az 1.gen intel és a 2.gen intel nem. -
Francia91
Muerte #109656 üzenetére
VBIOS flasheléssel voltak bajok rendesen, az istenért sem akarta megírni az EEPROM-ot az nvflash Linux alól, volt vagy 2 órás küzdés....
Sokadik próbálkozásra félig felment az írandó VBIOS. Innentől viszont, hogy csak a BIOS egy része (vagy hiányos VBIOS) volt a kártyán, már indítható volt a Windows. Innentől kellett egy patchelt NVFlash, és végül az felírta teljesen és hibátlanul az EEPROM-ot Windows alól. -
Francia91
Muerte #109471 üzenetére
A Pascal alapú noti VGA-kban van egy bug (vagy igazából egy szándékos dolog a későbbi VBIOS-oknál), és bizonyos BIOS-okkal rendelkező MXM VGA kártyákkal a Haswell alapú laptopoknál, az OS betöltésekor nem tud elindulni az ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), mely a számítógép bizonyos energia gazdálkodásának a vezérléséért felel. Ennek hatására a Windows nem tud bebootolni. Érdekes, hogy korai VGA BIOS-oknál ez a probléma nem áll fent. Még nem tudom, milyen VBIOS van a P4000-esemen, beszerelés után derül majd ki. Érdekes módon a Linux nem rinyál neki, csak a Windows
M6800-asnál fennáll ez a féle összeakadás, AlienWare-nél nem biztos. Az a géped Haswell-es volt?
Nekem már a jelenlegi Quadro M3000M-nél is kellett driver .inf mod. Nem biztos, hogy ugyanaz a hardverkörnyezetünk, a gép BIOS-a meg tutira nem -
baro32
Muerte #108533 üzenetére
Nekem egy tartalék laptopban Dell D830-as ban van egy Samsung 470 Series 256 GB 2.5" SATA2-es SSD-m az volt a legelső ha jól emlékszem 69.999ft-ér vettem
Sajnos azt nem tudom hogy mennyi TB-van rajta mert az még nem írta ki de a HDS szerint ha jól emlékszem 100/97 -es és már LINUX van rajta 1-havont kapcsolom be hogy az akku feltöltse magát.
15,6" 1680x1050 core2 T9300 (2x2,5GHz) 4GB (ddr2 800MHz) NVIDIA Quadro NVS 140M -
queens
Muerte #108347 üzenetére
Oké,nem piszkálom, köszi
MAXXdamage már értem,nekem is lesz mostmár 😎
Csupati
Csupati
Muerte #108248 üzenetére
A legtöbb AMD kártyás gép ami hozzám került az vagy vga döglött volt vagy dölődő félben volt, a 780m et meg addíg huzták amig el nem pukkant. A 880m jól bírta a strapát akár 100C vagy fölötte is, a 980m már érzékeny volt de lehetett nyúzni.
2 db 1060 as kártyám volt , az első egy kínai de nagyon jó volt , a másik meg egy eurocom 1060 ami fogyasztotta a kondikat majd egyszer akkorát pukkant hogy az összes réteg a nyákon zárlatos lett, a P3200-at sajnálom hogy eladtam az nagyon jó kártya volt, 1070 teljesítmény 60W-ból. -
Muerte #108241 üzenetére
"Még manapság is csodálkozok néha azon hogy ez a gép mit ki nem bírt már,de asszem a tiéd is tudna mesélni
Sokat talán nem tudna mesélni, csak a burkolat, az látott mindent.Közel egy tucat alaplapot fogyaszthattam el kezdetektől. Most nem olyan rég is kimúlt egy amiért nem tartom magam felelősnek.(áram szünet)
Az összes többiben picit benne volt a kezem. Nálam hűségesebb követője az általam használt laptop modellnek sosem volt a világon.
A legnagyobb laptop rombolást sok évvel ezelőtt akkor követtem el mikor az mxm kártyáimat az akkori két MSI laptopommal karöltve kripto bányászatra használtam. Télen a szobámban a nyitott ablak mellé tettem laptophűtő támogatással nem messze az ágyamtól. Inkább felöltöztem és takaróztam nem normálisan csak termelje nekem a pénzt még éjszaka is. Hamar meg lett böjtje, mint tanulópénz.
És lám ezt a szaros laptopot a mai napig képtelen vagyok elengedni.
Csupati
Muerte #108244 üzenetére
Jó cucc de volt akinél bugos volt a driver egy M18x r2 nél.
Mondjuk az AMD MXM kártyák maguktól is megdöglenek főleg az utolsó két széria, 7970m és 8970m(M290x egy órajel növelt 8970m) , egy gyártó probálkozott RX 480 mxm 3.0B-t gyártani de nagyon kevés laptoppal volt kompatibilis az EC bios miatt , illetve az AW a DGFF csatis verzióban még hozott RX szériát de másról nemtudok ami nem Firepro. -
Frozen
Muerte #107868 üzenetére
Nos mindenhol a k5 proról regéltek régen ,hogy az van az msi gépeken ,viszont én még soha nem találkoztam olyan k5 proval ami ugyan olyan lenne mint a gyári cuc rajta. Kb eddig 10-15 db különbőző helyről rendeltem ezek állaga pár hónap múlva egy elég erős rágogúmihoz hasonlítanám amit nem rágnak ....
A gyárilag ami rajta van azt a szintet meg sem közelitette egyik sem az pár év múlva is olyan lágy ,de mégis zsíros állagú,hogy valahogy hihetetlen és nem szárad ki nem folyik el ég és föld a k5 prohoz képest. SZóval szerintem gyárilag az msi valami teljesen más anyagot használ. Hozzáteszem még a régi gépemhez vettem új hűtőt ,mert anno az egyik venti elszállt és az eredeti hűtőbordát is ezzel a specsko pasztával küldték. Ezt kiváltani lehet van valami más paszta de a gyárival nem fog egyik sem versenyezni szerintem és ez tuti nem a k5 pro.
#107871Muerte
Én még nem láttam 5mm es hézagot laptopnál , de ha van ekkora valóban akkor bele kell rakni egy vastag gapadot és alá és főlé meg pasztát vagy több daraból kirakni a megfelelő méretet+ vékony paszta a mikronok kitöltésére. -
HDAdriano
Muerte #107646 üzenetére
Van esetleg akit ajánlotok nyugodt szívvel, vagy nagy eséllyel megtudja mondani mi a hiba esetleg látott ilyet? (esetleg itt Győr-Moson-Sopron megyében?)
Gyári görbén használtam 2 évig, 1 hete használtam Undervoltal (gyári görbéhez képest +200Mhz, majd 1830 Mhz-nél lecsapva), 1800 körül akartam tartani mert oda szokott boostolni amúgyis legjobb esetben, csak amikor TDP limit volt ott beesett 1400 köré UV után 1600-ig elment.
De az előző GPU nál ott azt hiszem nem is nyúltam hozzá, ott magátol romlott el, de ott 1700Mhz nél kellett lecsapnom.
Kár volt hozzá nyúlnom az is biztos..
HDAdriano
Muerte #107643 üzenetére
Megpróbáltam úgy alakítani remélem ahogy gondoltad
Kép
Mindkét esetben azonnal kikapcsolt a laptop.Egyértelműen hardware-es a hiba mert ezt a PCSpecialist-nél cserével oldották meg és utána lett jó (Alplap+GPU)
Csakhogy most mi a rossz.. Alaplap vagy a GPU, és ha az egyik vagy mindkettő akkor mi..Feszültség szabályzójánál ment el valami, azért nem bír 712mV-nál nagyobb értéket elviselni vagy nem tudom..
Csupati:
Biztos, hogy nem merek hozzá nyúlni.. Ha egy egyszerű undervoltal eltudtam ezt a gépet megint cseszni, akkor egy Vbios írással szerintem és felgyújtanám
Viccet félretéve, tényleg nem merek hozzá nyúlni, ez a 80 Watt is jó nekem War Thunderre..
Amúgy is gondoltam, hogy végleg békén hagyom ezt a laptopot, csak még pár hónapig ki kellett volna bírja, de persze még utoljára bemutat nekem.. -
Csupati
Muerte #107639 üzenetére
Mondjuk az nagy kérdés hogy egy 2060-at minek alul feszelni, a 150W -os 2080 at is kihüti a gép(egyfajta 20as heatsinket csináltak ami a 2080 at kihűti, azt rakták mindenre), akkor egy 80W-os 2060 simán meg kell berkóznia, ha mindenáron limitálni akarja a gépet hőfok zaj miatt sajna a 20-as széria ilyen szempontbol nem irható bios os , a 10-es szérián a 1080at levettük 120W ra ugy halk és hüvös volt.
HDAdriano
Bocsánat kicsit rossz a kommunikáció mert írom a tapasztalataimat, közben tesztelek és crash esetén amit eddig írtam ide az eltűnik, ráadásul a memóriám sem valami jó..
Próbáltam -500Mhz-et az egész görbére és 990mV körül lecsaptam (egyenes szakaszt csináltam utána), elvileg ezzel csak nőhet a stabilitás, de így is kikapcsolt a gép azonnal, hogy rányomtam.
Eddig amit előző kommentben próbáltam leírni, hogy 712mV körül próbálom az órajelet növelni (gyári görbéhez képest Undervolt), és ez tűnt eddig amíg még működik azon kívül, hogy 1320Mhz-nél lecsapom a gyári görbét.
Tehát olyan mintha nem a kártya órajelével lenne a gond, hanem a feszültségével? (talán tönkrement maga a GPU, vagy valami a board-on?)
KépNem arra gondoltam, hogy felülírja a profilt, hanem véletlenül kétszer rakom rá a profilt akkor olyan mintha megpróbálná eltörni az egyenes részeket az Afterburner (nagyobb feszültségnél megnöveli az órajelet mint a szakasz elején, egyenes szakasz esetén), és mivel látja a kártya, hogy ott van egy nagyobb órajel pont megpróbálja.
HDAdriano
Muerte #107637 üzenetére
Most rápróbáltam a korábbi undervolt profilomat (+218Mhz és lecsapva 1830Mhz nél), de most lelimitáltam azon a feszültség pontom ahol a gyári 1320Mhz feszültség értéke van.
Nem azonnal crashel, hanem pár perc múlva. (az lehet, hogy hiába lapos a görbe, rápróbál az nvidia nagyobb feszültség értékre ha érzékeli, hogy nem stabil?)Mert ha nem az órajel teszi tönkre, akkor feszültség miatt van.
Tehát, 712-716 mV-nál többet a kártya nem bír el ezek szerint?Most próbálkozom finomhangolni a korábbi undervolt profilomat a mostani ötletemmel, levittem +150Mhz és megnézem meddig bírja. De legalább nem azonnal kapcsol le..
Ezek a görbék stabilak eddig
kép -
Adi01
Muerte #107551 üzenetére
" The only affected stepping seems to be RPL B0. All other steppings used in 13th/14th gen CPUs (C0, H0, J0, and Q0) seem to be unaffected.
List of RPL CPUs with B0 stepping:
All desktop i5 K-skus, i7s, and i9s, the i5-14600, and some i5-13400(F) and i5-14400(F)
All RPL Xeons
All i5, i7, and i9 mobile HX-skus except for the i5-13500HX and i5-13600HX and some i5-13450HX and i7-13700HX
The i5-13400(F), i5-14400(F), i5-13450HX, and i7-13700HX use a mix of ADL C0 and RPL B0. "
forrás:
[link]Illetve olvastam ilyet is.: [link]
Nektek mi a véleményetek?
Tehát amelyik CPU C0-át használ azok úgy mond 12. generációs technológiával készültek és azok valószínűleg jók? -
Muerte #99678 üzenetére
Az oldalon ki kell választani az adott procihoz valót.
32x32 mm - Intel Desktop CPUs (115X) - e.g 6700K, 7700K, 9900K
38x38 mm - Intel 20XX HEDT CPUs and AMD Desktop CPUs - e.g 7900X, 7980XE, 2700X, 1800X, 6950X
51x68 mm - AMD Threadripper CPUs - e.g. 1950X, 1920X, 2990WX
25x25 mm - Nvidia GPUs (RTX 2080)
31x25 mm - Nvidia GPUs (RTX 2080 Ti)Ha nincs ott a sajátunk akkor talán hozzáigazíthatunk ollóval, de vigyázni kell mert állítólag könnyen szakad.
Én csak ráraktam, majd gyorsan ráküldtem a hűtőt felülről imádkozva el ne csússzon a lapocska ráigazításnál. Igen mert nem látunk alá mikor felhelyeztük a hűtőt. Tudod én mindig bevállalós vagyok.
((félve írom ide...olvastam egy felhasználói értékelést egy "hamis" 2TB microsd elemzésről és azt írja többek között 1, lassú az írás, 2 nem szabad mappákat használni, mert az abban lévő fájl olvashatatlan lesz, amúgy minden klappol. Passz mikor ezt mondta mennyire írta tele. [link] 3500 huf.
"Ezt a 2 terabájtos kártyát csak olyan videókhoz vagy fájlokhoz ajánlom, amelyek nem értékesek, de szeretnének menteni/menteni. Végül rájöttem, hogy nehézségekbe ütközik nagyon nagy mennyiségű kisebb fájl biztonsági mentése almappákkal. Úgy tűnik, hogy ez a 2 TB-os kártya jobban megfelel rövidebb célfájlokhoz. Úgy tűnik, hogy az almappákba másolt fájlok olvashatatlanok lesznek. Windowst és Linuxot is használtam a kipróbáláshoz. De a nagy filmfájlokat, amelyeket egyszerűen az SD-kártyára tettem anélkül, hogy mappákba tettem volna, könnyen beolvashattam őket közvetlenül az SD-kártyáról. A laptopom SD-kártyájára történő másolás sebessége körülbelül 4-8 megabájt volt másodpercenként."
Régen volt olyan pendrive a tulajdonomban aminél ugyanez volt, mappa nélkül teljesen okés volt nagyon lassú írás-olvasás mellett.
Erre is rápróbálok annak ellenére hogy egyszer egy 512GB féle teljesen kuka lett, meghalt, picit sem tudtam belőle használni.
Közben látom mi történt, ne az Aliról vedd, sokat kell várni és drágább.
Muerte #99685 üzenetére
Igen nálad van értelme, csak elég húzós az ára, de mobil cpu-hoz fel lehet vágni szikével.
Anno Csupati 13R3-asát csináltam meg vele; lett a 85 fokból 65 fokMi is csak néztünk, mint a moziban....
A Merlinben lehet rendelni, kb egy ezressel drágább mint az ALI-n és tuti eredetit kapsz és nem kell várnod rá hetekig...
● A topikban hirdetni TILOS!
- Milyen légkondit a lakásba?
- PH!otósok beszélgetős, offolós topikja
- Hálózati / IP kamera
- Macbook Air M2 8/256 100% akku
- MACBOOK PRO 2021 14.2" M1 PRO (8/14 mag 16GB 500GB, 14 ciklussal, Üzletből ,. garanciával
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Nagyon jó akku, Garancia, üzletből
- Dell Latitude 5521 - FullHD érintőkijelző, i7-11850H (16 szál), 32GB DDR4, 500GB NVME, Geforce MX450
- Új Lenovo LOQ - i7 13650, RTX 4060 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- Kingmax 1x2GB DDR2 800 RAM eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
