_Smooth
_Smooth
envagyok #29314 üzenetére
Leghatékonyabban még mindig úgy tudnánk szűkíteni, ha méretet tudnánk.
ATX és mATX méretben talán megfizethető árban vannak viszonylag (vagy teljesen) zajtalan házak.
Tápot jellemzően még venned kell, ebből viszont vagy minimális zajt generáló ventiset, vagy akár teljesen zajtalan venti nélkülit is tudsz választani (ezek inkább ATX méretben).
De árban nagy valószínűséggel nem jössz ki jobban.9k+ a lapon, viszont egy teljesen néma és sokkal hatékonyabb megoldás, amit bármilyen méretű (ITX, mATX, ATX... slim, félmagas, stb) házban el tudsz helyezni.
Nem tudom, erről kinek milyen tapasztalatai, véleménye van, de nekem elég szimpatikus.
Ebbe egy Q1900DC-ITX egy notebook táppal és már meg is vagy. Néma és alacsony fogyasztású (kb 20-25W egy SSD-vel) -
_Smooth
envagyok #29312 üzenetére
Milyen méretben gondolkozol?
Azt ugye tudod, hogy ami külső tápos, az használható normál táppal is?
Illetve, hogy a külső tápos nem igényel semmi extrát - bármilyen házban használható. (a belső táp esetén lehet érdekes a méret, mivel egyes mATX házakban csak mATX tápok férnek el - illetve ITX esetén is van, amibe spéci kell). -
_Smooth
_Smooth #29231 üzenetére
Csak megerősítésként, akkor a Q1900DC-ITX lap bármilyen noti RAMot megeszik? (DDR3 ofcourse)
Vagy háklis bizonyos márkákra, típusokra, frekikre, időzítésekre, stb...Illetve a NB táp-on (ha állítható 15-24V között) hova érdemes? 9-19V-ot ír a lap. Igazából teljesen mindegy (minden szempontból), hogy 15, 16, 17, 18 vagy akár 19V-on üzemeltetem? (gondolom, az áramerősséget igazítja hozzá és maximálisan akkor is csak 70W-ot enged) - de mégis, ha van bármi jelentőssége, hogy mit kap...
_Smooth
Nem tudom, mi okozhatja, de tényleg csak ennyit állítgattam át és azóta hibátlan.
Előtte nekem is ugyanúgy 24-et írt azon a kis infopanelen, most viszont 23,976 és 23,98.
Korábban az összes filmem (még a kis vacak SD felbontásúak is) szaggatott és szemcsés volt a kép. Most az összes, amivel próbáltam, hibátlanul szalad, talán kicsit még élesebb is, és sokkal tisztább (ha nem is tűntek el teljesen a szemcsék).
Régebben az eldobált képkockáknál is szerepelt egy (ha lassan is, de) növekvő szám, most jellemzően 0, vagy max 1.
Remélem, sikerül Neked is megoldást találnod, tudom, mennyire idegesítő :S -
_Smooth
_Smooth
asanotadanob #29243 üzenetére
Na feldobtam a 14.9.2 bétát... egyelőre úgy néz ki, ez megoldotta. Gyűrtem, nyúztam, de most nem produkálta
Köszi a tippet! (gondoltam erre is, de a legfrissebb végleges verzió volt fent eddig is - bétákat nem igazán szeretem... most viszont kellemesen csalódtam) -
_Smooth
_Smooth #29236 üzenetére
Na mindkét problémát sikerült megoldanom, most már tökéletes a kép
Nem szaggat, nem dobál el kockákat, 23.976 megvan stabilan, és nem is szemcsés/zajos kép.
Viszont van egy idegesítő problémám (eddig is megvolt), ami egyre sűrűbben jelentkezik. Eddig vagy hardveres vagy windowsos problémára gyanakodtam, de mostanság leginkább csak XBMC esetén jelentkezik - és most két próbából kétszer egy filmből való kilépéskor (film megállításával).
Jelenség: egyszerűen leveszi a rendszer felbontását kb a lehető legkisebb értékre, és esélytelen visszaállítani, mivel a képernyőn csak az asztal (vagy az adott kép) balfelső sarkából látszik egy egész kicsi.
Reboot után megoldódik.
Van erre valami tippetek? Mással is fordult már elő ez? (Win7 alatt nem csinálta korábban, de ott még XBMC-ből is valami régebbi volt - most W8.1 és XBMC 13.2 egyidejűleg kerültek fel, és kb csak azóta csinálja) -
_Smooth
Nekem is van hasonló gondom. Friss Win8.1 és ezen friss (legfrissebb) XBMC.
Bizonyos filmeknél olyan szinten szaggat, hogy a TV-t letépném a falról - nem percenként egy akadás, hanem kb félpercenként, néha percenként egy sorozat/szaggatás. Infóban pedig ugyanígy 1080/24-et ír (TV is ezt írja ki).A másik gondom meg a szemcsés/zajos kép. És nem tudom, mitől.
Minőségi HDMI kábel (igaz, közvetlenül a TV-re, nincs erősítőm még). -
_Smooth
radi8tor #29233 üzenetére
(merevlemezek külsők, bent csak a lap+cpu+ram+ssd lenne - esetleg egy slim BD olvasó)
Csak külső merevlemezeim vannak, a házon belül pedig az alaplap és az arra integrált CPU, a RAM-ok, meg egy SSD lesz. Esetleg később egy BD olvasó (notebookos slim).
Már csak azon kell majd aggódnom, hogy az alacsony fogyasztás miatt hogy tudom beállítani a M/S elosztót. Jelenleg az 50-60W-os üzemi és a pár wattos készlenti között elég nagy a difi, így nem kapcsolgat be magától a gép.
De akkor jól értelmezem, hogy a lapnak 9 és 19W között teljesen mindegy, milyen feszt kap?
_Smooth
Visszatértem sokak örömére
Egy kis tanácsra/megerősítésre/cáfolatra, illetve némi infóra lenne szükségem.Jelenleg egy FM2-es mATX rendszerem van HTPC gyanánt.
Szeretem is, nincs vele semmi bajom, csak belefutottam ebbe az Asrock Q1900DC-ITX-be.
Totál belezúgtam. Érzésre tökéletesen elegendő lenne számomra. (XBMC, Spotify, böngészés, Win8.1)
Fontos szempontok: HDMI, 1080/24p, néma, alacsony fogyasztás, DC in, ITX méret. (wifi, 3D és UHD jelenleg nem szempont - akkor meg remélhetőleg lesz már hasonló eszköz ismét, ami már azt is gond nélkül gyűri).Ami miatt váltanék most az A6-5400K-ról, az legfőképpen a tápegység. Jelenleg a gép egy extra slim házban van, amiben valami kis vacak táp van, ráadásul a baromi zajos 4cm ventit is ki kellett iktatnom, ami miatt szerintem hamarosan ki fog nyiffan. Két lehetőség maradt, keresek egy paneltápot (vagy picoPSU), vagy eladom az egészet és kb ugyanannyiért veszek egy ilyen külső tápos megoldást.
Gondolkoztam az AM1H-ITX-en is, de szimpatikusabb az intel hasonló teljesítménye alacsonyabb fogyasztás mellett (passzív hűtővel).
Van-e bármi kifogás, érv, javaslat ezek alapján?
Azt néztem, hogy a Q1900DC SO-DIMM RAM-okat kezel (ráadásul, jól láttam, hogy J1900 tud dual-channelt az AM1-esekkel szemben?). Ilyen NB RAM-ból bármit megeszik ez a jószág? Vagy válogatósabb lenne ennél? Mit érdemes? (Nézegettem, hogy használtan viszonylag baráti áron lehet kapni 2×2GB-t)
Jól sejtem, hogy egy ilyen 70W-os is elég lehet? Vagy inkább ennek a 90W-os változatát lenne célszerű? (merevlemezek külsők, bent csak a lap+cpu+ram+ssd lenne - esetleg egy slim BD olvasó)
Ez bizony jó hosszú lett, de köszi előre is
Üdv
Smooth -
_Smooth
bajnokpityu #27026 üzenetére
Én egy ilyet vettem.
Nekem nem ugrált sehova. 100% terhelés alatt 82W +-5%, normál használat mellett stabil 62W +-10%.A6-5400K + SSD
_Smooth
Játékos #27000 üzenetére
Nekem csak 13-14éves a PC-s "pályafutásom" - és lehet, hogy pont azon az 1-2éven múlthat a dolog - de eddig csak egy döglött táppal találkoztam, az pedig Chieftek volt - szerencsére saját.
Azt most Corsair-re cseréltem, de egyébként mindenkinek, ahol az ár erős szempont, ott minimumFPSFSP-t raktam be. Van olyan, amelyik már 12éve megy.De nem is az a legfontosabb szempont, hogy megdöglik-e (persze, hogy meg fog dögleni). Az a nem mindegy, hogy közben mit ránt még magával. Személyes tapasztalatom még nem volt, szerencsére, de beszélgettem már olyannal, akinek pl Codegen táp vitte a "szerverét" egy áramszünet után. Alaplap, RAM és egy merevlemez rögtön kuka lett. (azt most ne minősítsük, hogy milyen ember és milyen szerver lehetett ez)
Az én Chieftekem is szépen csendben halálozott el kb 6évnyi szolgálat után. Miközben öcsémnek egy Mercury tápja 10-12éven keresztül táplált 3-4 különböző konfigot hibamentesen. Szereti az hazárdjátékot - én meg inkább nyugodtan alszom, és cserélek csupán tápot egy teljes konfig helyett.
_Smooth
Én ezt a TDP harcot (de magát a "meghatározást") sem igazán értettem soha.
Az én A6-5400K APUmra azt írják, 65W TDP.
Na most falon mérve a rendszer 60-65W környékén szépen muzsikál is. (80W környékét csak Prime95 alatt hozta)
Tehát a "Tipical" adatot tartja is (a teljes rendszer, nem csupán az APU önmagában). -
_Smooth
superTibcsi #26861 üzenetére
Csatlakozom
Főleg az asszonyt foglalkoztatta a kérdés TV vásárláskor.
Mondjuk azt nem tudtam, hogy ez megoldható TV-től függetlenül is.Persze azt nem tudom, van-e úgy értelme, hogy kb 50cm-re van a TV a faltól.
_Smooth
keegangerike #26841 üzenetére
Ha esetleg a feljebb ajánlottak nem tetszenének, akkor lenne egy A6-5400K + Scythe Kozuti egy Asrock FM2A88M-HD+ lapon, egy Ansys extra slim HTPC házban (nem találtam róla képet a neten, de fekete és kb akkora, mint egy asztali DVD lejátszó).
Ebbe már csak a merevlemezed kell és DDR3 RAM.
(még slim, notebook ODD is van benne, csak IDE-s - egy átalakítóval ráköthető a lapra) -
_Smooth
Hát én 2,2m-ről. De nem a távolsággal van a gond, próbáltam azt is. Egészen 25-30cm-től 4m-ig.
Több különböző filmmel is (2-3 aninmációs, egy avatar, egy természetfilm stb).
Az eredmény pedig mindig ugyanaz... nem változik, talán nem is nagyon enyhűl (max a minőség javul, ha nem SBS vagy OU, hanem BD ISO vagy eredeti BD lemezről megy).És nem tudom, hogy ez tényleg elfogadható-e így, hogy létezik-e, hogy ennyit tud a TV és így mégis piacra engedik, vagy csak az enyém ilyen botrányos.
Bár a szervizesek azt mondták, ők is kipróbálták bent és nekik is ilyeneket produkált. A 60" verzió (ugyanez a széria - LC-60LE650) meg állítólag klasszisokkal jobb. Létezhet ez? Nem csak képátlót növeltek, hanem teljesen más a két készülék?
Azt mondták, az ebben lévő panelnek gyenge a válaszideje, emiatt ilyen a 3D hatás. (de mondom, nekem nem a hatással van gondom, felfogtam, hogy belépő kategória, nem kell, hogy körülvegyen a film... de a crosstalk szerintem igenis hibás üzem)(#26834) dabadab
Amúgy mit érnék el, ha rájuk borítanám az asztalt?
Ezen agyalok már hetek óta. Szerencsém volt vele és akciósan vettem... ergo, ha vissza is viszem és a pénzt is vissza tudom kérni, akkor sincs alternatívám... ebben az árkategóriában nem tudok olyat, ami mindenben megfelelne.
50" környéke kéne (de nagyon minimum 47), remek képminőség, használható 3D (lehetőleg aktív) és max 180... esetleg 200k plafon. -
_Smooth
MasterMark #26830 üzenetére
Aktív (LC-50LE650).
Mindig látni - és már próbáltam TV saját 2D63D konverziójával, HTPCről halfSBS, OU, BD ISO stb verziót, próbáltam LG BD660 lejátszóval és eredeti Avatar 3D BD-vel. Mindig ugyanaz.Van egy nem túl erős 3D hatás, de ahol épp nem éles a kép, vagy nagyon eltér a panel síkjától (akár kifelé, akár befelé), ott mintha "széécsúsna" a kép. Ha lecsukom az jobb szemem, akkor a tiszta, éles kép (amit a balnak szán) egyik oldalán halványan van valami a jobbnak szánt képből. Ha meg a balt csukom le, akkor ugyanez fordítva.
3 szemüveggel is próbáltam, mind ugyanaz.Ekkor vettem fel a kapcsolatot a szervizzel, ahol közölték, hogy ez ilyen. Vagy vegyem a 60" verziót (350ért).
Csak ezt nem annyira érzem megoldásnak (így akkor miért írják rá, h 3D?) -
_Smooth
#75912448 #26828 üzenetére
Mivel a TVm sajna 230e ára ellenére "csak belépő szint"-nek számít a 3D világába (Sharp magyaroszág szerint), így aztán szerintük teljesen elfogadható, h élvezhetetlenül crosstalkos a műsor, ezért sajnos a 3D nálam egyelőre kilőve.
Persze nem lenne baj, ha azért bírná a rendszer. Szóval kíváncsi vagyok az eredményekre -
_Smooth
#75912448 #26821 üzenetére
R*hadj meg
(egyértelműen, határozottan, a szavak kizárólagosan pozitív értelmében)!
Hát így kibabrálni velem... olyan szinten felcsillant most a szemem.
Feszülten figyelem innentől a visszajelzéseidet ezzel a konfiggal kapcsolatban. De basszus, ekkora szívást, hogy már nagyjából összállt nálam a dolog (de kb amolyan "ha nincs ló" alapon), jön egy olyan rendszer, amit mindig is szerettem volna - mikor elkezdtem foglalkozni vele, még nem igazán volt jelen ez a platform, azóta meg nem néztem.
Persze most az érdekelne igazán, hogy akár egy 5150 is elég lehet-e ugyanerre. (mivel másra nem használom, nem adnék érte 3k+t)Kb 17k egy Asrock AM1H-ITX + 12k egy 5150.
Igaz, hogy ugyanennyiért vettem a mostani FM2+ rendszert is, de mATX és most még pluszban vehetnék hozzá egy picoPSU-t is kb 15-ért.
Most akkor azért a 15-20-ért veszek inkább egy tuti ITX kuckót, eladom a mostani lapot és CPU-t és veszek egy ilyen szettet.Áááá....
_Smooth
Quelrin #26803 üzenetére
Ezt is nézted?
Ez az IvyB Celeron el kell vigye, amire szükséged van. TDP meg 17W.
Ház kicsi, rendszer teljesen néma. Árban kb a kereted.Tapasztalatom nincs vele, csak papírfoma és benchmarkok alapján tudom megítélni, így azért várd meg, hátha valaki próbálkozott már ezekkel.
_Smooth
Barthezz2 #26799 üzenetére
Külső rack-eken nem gondolkoztál?
Én házon kívülre telepítettem a merevlemezeket.
Azok is és a ház is jobban szellőzik, így a ház is tud kicsi lenni (kb egy asztali DVD játékos mérete), illetve egy 80W-os picoPSU elég lehetne neki, ami hatékonyabb és halkabb bármilyen ATX tápnál.
Külső merevlemezekből meg, ha olyanom van, lenyomom azt, amelyiket nem használom (pl sorozatok és filmek külön vannak - ha filmet nézünk, nem kell, h pörögjön a sorozatos lemez).De ez csak egy tipp/ötlet.
Korábban én is gondolkoztam azon, hogy valahol elzárom a gépet, ott zajonghat, fűthet, és csak bevezetékelem a megjelenítőig. Aztán nekem mégis így lett praktikusabb. -
_Smooth
canniball #26780 üzenetére
Mert sokkal szélesebb, mint a hama. Az kézben tartva, vezérlőként használva sokkal praktikusabb. Furább rajta gépelni - mert elég suta a billentyűkiosztása és kicsik a billentyűk - de a két sarokban elhelyezett jobb és bal egérgomb, a golyó a hüvelykujjnál, scroll, multimedia gombok (hangerő, némítás, play/pause/stop stb).
Ráadásul sokkal masszívabb, így nagyobb minőségérzetet kelt még a bután lötyögő vasgolyó ellenére is. A Logi elég nyeklős/nyaklós volt. (az lehetne egy IBM-es stick - touchpadért nem vagyok oda, annál még a golyó is szimpatikusabb nekem).Mondjuk egy dolog hiányzik róla, az pedig a fizikai ON/OFF kapcsoló. Mert egy idő után elmegy pihenőre, de akkor sem ugyanaz. Ha megbököm, akkor feléled, ha véletlenül rákönyökölök, akkor elnyom valamit... szal ez mondjuk hiányosságnak számít nálam. De van, aki meg nem szereti kapcsolgatni - viszont legalább nem is zabálja az elemet egy idő után. Vagy ha épp asztalon tartod, nem a kanapén magad mellett, akkor ez nem gond.
Nekem bevált.
Ugyanilyen van egyébként Trustnak is, csak azt én mindenhol drágábban találtam. Amúgy meg valszeg ugyanaz az OEM gyártó szitázza mindkettőt, csak az egyiket 4, másikat 5 karakterrelSpotify problémára nincs ötletetek? :S
[ Módosította: radi8tor ]
_Smooth
MasterMark #26775 üzenetére
+1
(#26774) vegytek
Nekem egy K400 Logitechem volt EZ előtt.
De mind a kettőnek ugyanaz volt a baja. Amint előlapra dugtam, rendben működtek.Próbáltam EZT is, de az hama sokkal praktikusabb az extra gomboknak köszönhetően.
Esetleg érdemes lehet megvárni a Rapoo E6700-ast.
Durván 20k lesz a fogyára. Szép nagy touchpad, dizájnos slim fém burkolat és Win8 gesture vezérlés.
Mindezt bluetoothon keresztül, így talán a még az árnyékolás sem fog gondot okozni.szerk:
sőt, már be is érkezett az E6700. -
_Smooth
Na erről beszélek
Én nem a Te nézetedet cáfolom. Ahogy írtam, én is optimalizálom a rendszert arra, amire használom.
Nálam csak házimozi meg némi böngészés, így egy egyszerűbb vas + célszoftver.De azért az Ő gépét se neveznéd asztali, irodai PC-nek, vagy akár gamer confignak (akkor hol a sok világítós nyavaja, minek a 21TB háttértár, és hol a böszme nagy ház, vízhűtés, matricák stb - talán kicsit elvetettem már
De akkor azt minek neveznéd? MGPC-nek?
Végülis mindegy is, nem akartam belefolyni meg nem is akarom túlzottan széthúzni a dolgot, csak gondoltam, valahogy összekötöm a szálakat (bár tudom, hogy azért nem fogtok vérremenni).
Na de, hogy kicsit ON is legyek és végre felejtősbe eresszük ezt a témát, nincs valakinek tippje Spotify - XBMC integrációra?
Alapból XBMC-vel tölt be a gép és nem szeretnék kilépkedni, ha zenét akarok hallgatni, ahogy nem szeretnék azért se kilépni, hogy épp leállítsam egy film indítása előtt. -
_Smooth
Ennyi erővel egyébként akkor azt már nem HTPC-nek kéne nevezni, hanem x86-os alapokon nyugvó médialejátszónak
De ez így egy teljesen felesleges vitává nőné ki magát
(#26768) Vikthor
Pedig azért nem egy iOS fórumon beszélgetünk droidos dolgokról.
Vagy nem egy motors fórum, ahonnan a robogósokat ki kéne nézni.
Ráadásul én még csak nem is irigylem a rendszeredÉn is a többiek nézetét erősítem - legyen kicsi, csupasz, amennyire lehet, minimális fogyasztás/hő, de maximális teljesítmény (amennyire szükség van - nem feleslegesen). Nekem játékra külön ott a desktop meg az xbox. Ettől függetlenül nagyon tetszenek a Tiedhez hasonló vasak is, és gond nélkül merném azt is HTPCnek nevezni.
_Smooth
"Pl. attól, hogy traktorral viszed a gyereket oviba még nem lesz városi kisautó.
Ez így azért nem egy helytálló példa... akkor inkább egy Gallardoval.
De ha maradunk is a példádnál, akkor; amint utcai gumikat dobsz a traktor alá, meg gyerekülést bele, mindjárt sokkal inkább lesz városi/közúti jármű, mint földmunkás. Egy takaros kis ház (ami az erősítő mellett tökéletesen passzol a többi házimozi komponens közé), egy célszoftver rá és máris inkább HTPC, mint gamer gép (vagy akár irodai, asztali).Amúgy meg, ha megnézed külföldi fórumokon (vagy akár OEM - gyárilag ennek tervezett, összerakott és HTPC-nek dedikálva árult) gépeket, akkor ott is sűrűn bele lehet szaladni gond nélkül i5-be, akár i7-be, meg igen komoly VGA-k.
HTPC nem attól lesz az adott gép, hogy 40k-ból kijön-e és 40mm-nél nem magasabb-e a ház, hanem, hogy mire használod, hogyan/milyen célszoftverekkel vértezed fel.
Ha én most fognám a desktop PC-met, elfektetném és betolnám a TV alatti kis asztalkába, majd feldobnék rá egy XBMC-t és rákötném az egészet egy HDMI-vel a TV-re, akkor az részemről már HTPC lenne.
Hogyha emellett közben kedvem támad rajta játszani is, akkor hát miért ne.Egyébként én inkább SteamBox-nak cimkézném Vikthor gépét (csak nem SteamOS fut rajta).
21TB még engem is hanyatt vágott
Pedig tudom, mennyi helyet foglal egy jó BD ISO - pláne sorozatok.Jelenleg 2TB-t sikerült megtömni és néha kis törölgetéssel frissen tartva mindig elfér még rajta 1-2 újabb szerzemény, de alapvetően jól jönne már nekem is egy újabb 2TB
(pedig ott hever 1-2 80GB-s, 2×160GB WD RE, meg egy 640GB WD - de már nem is veszem a fáradtságot, hogy küzdjek ezek felhasználásával - sokat enne már így a rendszer, sokkal több hő és zaj, és alig több tárhely)
Amúgy már nem is tűnik olyan távolinak/elérhetetlennek a nagyobb kapacitás SSD téren.
Samu 1TB SSD -
_Smooth
Tomacko #26712 üzenetére
Én tiszteletben tartom mindenki véleményét, tapasztalatát. Érdeklődőnkre sem erőltettem az SSD-t.
Nálam többek közt szempont volt a sebességen túl a néma üzem és a mozgó alkatrészek mellőzése is.
Nincs rezonancia, nincs felesleges hő stbstb.Ezeken túl pedig jelen esetben egy 2,5"-os bővítésről beszélünk.
Ha közel egy árban vannak, én egy NB HDD-vel szemben mindenképp SSD-re voksolnék.Ettől függetlenül persze remekül fog működni a rendszere egy 2,5-es merevlemezzel is.
(pláne akkor lehet még érdekes a HDD, ha nem szándékozik külső adattárolót csatlakoztatni - egy SSD-n ugyanis nem fognak elférni a filmek... még a 120ason sem - miközben rendszernek elég lenne a 64es is) -
_Smooth
SzJoco_ #26710 üzenetére
Hát egy SSD felérhet akár egy CPU cserével is.
Viszont, mivel csak 2,5" HDD férne el benne, így csak NB HDD jöhet szóba, amit szerintem nem fogsz sokkal olcsóbban megkapni, de legalább lassabb (jellemzően - főleg, ami árban még bele is férhet), mint egy 3,5" desktop HDD.Ezek csak az én javaslataim voltak (én magamnak így építeném meg), de Te nyilván úgy fogod, ahogy igényeid megkívánják, anyagiak megengedik. A filmlejátszást mindenestre nem nagyon fogja befolyásolni, hogy merevlemezről játszod le, nem SSD-ről. Csak a teljes rendszer lesz lassabb, illetve sokkal kevésbé fogja tolerálni a ki/bekapcsolgatást, meg egy kicsivel magasabb lesz a fogyasztás is. (persze ezektől azért nem kell megijedni, csak infók, hogy tudj kalkulálni - fogyasztásbeli különbség lehet kb 80-100Ft/év ha minden nap napi 1órával számolok)
_Smooth
SzJoco_ #26702 üzenetére
Jellemzően milyen tartalmat futtatnál róla?
(512MB az szerintem kevés lesz - legalábbis az általam ismert OS-eknek/lejátszóknak... még egy XBMCbuntu is 4GB-t igényel minimum)Amúgy szerintem jó lehet alapnak.
SD tartalmat és 720p-t bírnia kell, de még talán az egyszerűbb 1080p-vel is megbírkózik.
Én vennék bele egy 64GB-s SSD (kb 15k környéke - vagy, ha kicsit több is belefér, akkor a Samsung 840 12GB már beesett 20k alá), rá egy XBMCbuntut, a képet pedig egy DVI-HDMI kábellel ki is lehet kötni a TVre - felételezve, hogy laposTV és van rajta HDMI. -
_Smooth
Vikthor #26696 üzenetére
Igen, működik is
Én voltam a suta, ki volt kapcsolva (pontosabban disabled volt) a WOL biosban. Korábban be volt állítva, csak aztán volt egy bios reset és nem ellenőriztem.
De most megy remekül. Sőt, ha már ott voltam, beállítottam billzetre és egérre is, amik szintén remekül működnek - viszont ezzel lesz egy baj a jövőben, szerintem. Ugyanis a vez.nélküli billzetemen nincs hardveres áramtalanítás. Így, ha csak takarítas közben, vagy pakolászáskor stb megbökjük, már be is kapcsolja a gépet. Szal ezen még finomítani kell majd.Úgyhogy akkor marad a master/slave verzió, és akkor reményeim szerint (még sosem használtam ilyen elosztót, most is egy Monster HTS 800 van betéve alájuk) nem kell majd a merevlemezt és a hangfalat sem kapcsolgatnom.
(amúgy teamviewer remekül működik a windowsos telefonomról, már csak a wake on lan hiányzott)
_Smooth
canniball #26693 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a gyors választ.
- droidos eszköz nincs (illetve egy van, amit párom ébresztőnek használ), inkább WP8 és iOS.
A tableten most fent van egy XBMC remote, tök jól működik is a program, de a WOL nem igazán akart sikerülni. Ráadásul semmit nem csinál, amíg az XBMC nem fut.
- ha azokkal a távirányítókkal bekapcsolható a gép, akkor a microsoft MC távirányítójára is reagálnia kell (ezt majd kipróbálom - amúgy is be akartam üzemelni XBMC alatt... persze azóta meg most a tabletes lapozgatást használom)
- BIOS-ban még nem kerestem ilyen beállítást (már csak azért sem, mert nem éreztem egészségesnek, hogy erre induljon el).Ha master/slave elosztón van, akkor a masteren használt eszköz ugyanúgy kap áramot, mintha sima elosztóra lenne dugva? Csak annak kikapcsolt állapotában a többi eszköztől vonja meg?
_Smooth
Ti alkalmaztok bármilyen megoldást az alábbi, nem régiben felmerült igényre?
Adott a HTPC, azon egy külső tápos extHDD, meg egy PC hangfalszett.
Jelenleg a be- és kikapcsolás 3 gomb megnyomásával zajlik, amiből 2 kicsit nehézkesebben hozzáférhető.A cél az lenne, ha egy készülék bekapcsolásával a többit is indítani. A hab a tortán pedig az lenne, ha ez távvezérelhető lenne.
Az egyik ötletem egy master/slave elosztó volt. Ezzel elvileg megoldható(?) lenne, hogy a HTPC indításával áramot a kap a többi, már eleve "ON" állásban hagyott eszköz is. De ehhez még így oda kell mennem még mindig a géphez.
A másik verzió az egy távkapcsolós 220as aljzat lenne. De ekkor még csak áramot kapnak az arra kötött eszközök (ami a merevlemez és a hangfal esetén a bekapcsolást is jelenti), de a PC ettől még nem fog elindulni - és nem is annyira érzem egészségesnek, hogy áramlökésre induljon.Van esetleg bármi tippetek ezzel kapcsolatban?
Van egy Microsoft MC távirányítom. Elképzelhető, hogy azzal tudok indítani egy gépet? Meg tudom adni neki valahogy, hogy egy USB-n kapott jelre induljon?
(ez mondjuk a master/slave esetén lehet érdekes) -
_Smooth
Hát én most azt számolgattam, hogy Prime95 100%-os terhelés alatt a konnektorból 80W környékén vesz fel (86W volt a csúcs).
De ez egy öreg 300W-os mATX táppal. (valszeg nem túl jó hatásfokkal)
Tehát egy 90-100W-os nekem elég kell legyen - főleg, hogy annak a csúcsa is valszeg 120-150W körül van. Ez a 65W TDP rendszer kb 70-nél többet nem kéne, hogy felvegyen egy 96% hatékonyságú picoPSU-val. De normál használat mellett (BD ISO 3D + sok tabos böngésző egy FHD youtube videoval + uTorrent + Spotify) se fogyasztott jelenleg többet 65W-nál (falon mérve).
Igaz, nekem egy darab SSD van a gépben.Ezt egy PH tesztben találtam:
"Ezekkel mi külön nem szoktunk foglalkozni, mert szerintünk egy asztali PC-ben a merevlemez a fogyasztás szempontjából a legelhanyagolhatóbb komponens, nem nyom sokat a latban, hogy a HDD 5 vagy 7 wattot fogyaszt. Ebből a szemszögből oldalainkon elsősorban a videokártyák és a processzorok kapnak kiemelt figyelmet."
Persze, ez inkább folyamatos használat mellett lehet érvényes - felpörgetéskor azért 10-15 vagy akár 20W is lehet. (ami persze nyilván típusfüggő)A legtisztább képet akkor kapod, ha leméred.
Én azt mondom, a 120-as elég kell legyen a Tiednek is. -
_Smooth
dabadab #26506 üzenetére
Köszi mindenkinek a tippeket.
Mindenképp egy picoPSU kerülne elé (azt is most szemezgetem, ma viszek is haza egy fogyasztásmérőt).
Viszont egy autó akku azért elég méretes és súlyos darab lenne, kihajítanának vele otthonról (bár igazából én magam se szívesen raknám be a bútorba - egy robogó akksi szimpatikusabb lenne, csak az meg nem 12V - ha jól tudom), + még ennek is vannak költségei, ami így már akár 20k fölé mehetne. Ott meg talán már lehet is kapni használható szünetmenteseket, nem?Ha utóbbi mellett döntenék, akkor van esetleg tipp, hogy melyiket lenne érdemes? (figyelembe véve a fenti igényeket - csak párperces áthidalás, csak a gépre, és egy picoPSU-val)
_Smooth
Lehet, h másban még nem merült fel az igény, de én spec nem szeretnék több 10k-t költeni egy szünetmentesre, ami ráadásul párévente csereérett is lesz, de mégis szeretném, ha pár percre túlélne egy áramkimaradást a gép.
Csak a HTPC-nek kellene (se TV, se monitor, se külső merevlemez).
Van egy életvédelmi relé a lakásban, meg egy elektromos sütő, ami valamiért kikapcsoláskor (nem minden alkalommal) levagdossa a relét.
Kb 2perc ilyenkor a max, míg visszalökjük a kapcsolót - de ennyi pont elég a gépnek, hogy leálljonEgy ilyen nem jelenthet megoldást? (azt látom, hogy ezt autókba szánják, de hátha jó lehet erre is, vagy van hasonló de kimondottan ilyen célra)
_Smooth
canniball #26462 üzenetére
és (#26464) Celtis
Köszönöm mindkettőtöknek.
Kipróbálom majd mind a két verziót (alapvetően egy iPadre kéne - esetleg egy WP8-as telefonra, de ott kicsi lenne ehhez a kijelző)Egyébként ilyen picoPSU-val próbálkozott már valaki?
Nem tudom, melyiket szeressem.
(de, ha jól tévedek, akkor az elsőhöz még egy tápot is kéne vennem - talán egy ilyet(?) - úgy meg már azért húzós lenne) -
_Smooth
canniball #26459 üzenetére
Csúcsszuper, köszönöm
Mondjuk a play pont kevésbé érdekes (inkább a másik kettő lenne az igazi, de valszeg már ott is megtalálom, ha létezik - vagy legfeljebb veszek egy auchan tabletet távirányítónak)
(#26460) kopidoo
Ennyire még nem volt szerencsém belemélyedni, csak azt néztem, hogy az a látványos szaggatás megszűnt.
_Smooth
_Smooth #26457 üzenetére
Franc, lejárt közben a szerkesztés
majd ezt is itt felejtettem 40percre- ilyen ez, ha valaki melóból fórumozik
Vagy esetleg olyan tabletes megoldás, amit a Popcorn hour-nál láttam?
Ha jól értelmezem, akkor a teljes médiatár megjeleníthető a tableten és onnan akár el is indítható.Illetve (ha már ilyen jól beindultam
) nincs valami tippetek (rögtön a vásárlás helyével) külső tápra?
Egy baromi slim HTPC házam van (talán Ansys - nem tudom pontosan, van 2 fajta is otthon, és a magasabb, alu ház az tutira Ansys), amiben valami egyszerű, kibelezett 300W-os táp van egy 4cm ventivel. Természetesen az a venti amúgy sem volt halk, de most még csapágyas is lett, így lekötöttem a fenébe - csak így meg azért féltem egy kicsit a rendszert.
És most vagy egy keskeny 8cm-s hűtőt eszkábálok be felülre, vagy kivágom a fenébe az egész tápot és egy ATX adapterrel valami notebook táp-hoz hasonló megoldást tolok rá.
Tudom, hogy létezik ilyen, mert még nagyon az elején, mikor még csak agyaltam a HTPC építésen, futottam bele ilyen adapterbe. De azóta az istennek sem találokKöszi előre is.
_Smooth
Celtis #26456 üzenetére
Hát nem kizárt, hogy a szemüveggel van gond, de akkor mind a 3-mal (3-at vettem 2 külön beszerzésből).
Nekem spec tetszik ez a 3D dolog, de alapvetően csak a látvány miatt - nem különösebben igénylem, hogy körül is ugráljanak a lények. A Gatsby pl kimondottan tetszett 3D-ben - sokkal jobban is, mint az Avatar -, de még az Avatarnál is hiányzik egy kicsit, hogy formája legyen a fejnek, hogy térben kicsit eltolódjanak egymástól az elemek/figurák/tereptárgyak. Alapvetően szerintem kb havi-2havi egyszer megnéznénk egy filmet így, miközben azért szinte minden este befigyel egy mozifilm levezetésként. Tehát nem a 3D köré akarom építeni az életem, csak ha már benne van a TVben, ha már megvettem a szemüvegeket, jó lenne néha egy kicsit azt is élvezni.
De ha a Sharp se tud rá megoldást, akkor nálunk is megy a süllyesztőbe.ON:
Tegnap feldobtam én is az XBMC 13-as bétáját. Még beállítgatni nem volt időm, de nem tűnik rossznak. A 12-es nekem néha már beszaggatott még 2D filmnél is. Ez most eddig simán futott az egy próba alatt.
Amúgy van 2 Win MC távirányítóm. Elvileg azokat is át tudja venni az XBMC, ugye?
Mert jó dolog a kis billzet, ha ezen kívül kell navigálni, böngészni, fórumozni, levelezni stb, de a mediatárban való navigálásra sokkal kényelmesebb/praktikusabb lenne egy ilyen eszköz. -
_Smooth
_Smooth #26430 üzenetére
Na ma volt lehetőségem egy LG BD660-as lejátszóval és egy eredeti Avatar 3D BD-vel kipróbálni.
Sajnos ugyanaz a helyzet.
Egyértelműen crosstalk - de lehet az ilyen mértékű? Nem csak egy alig észrevehető sáv a képelemek szélén, hanem konkrétan elcsúszott, gyengébb minőségű kép. És persze minél távolabb van a fókusztól, annál erősebb a hatás. (ha lecsukom az egyik szemem, akkor a "tiszta" kép egyik oldalán jelentkezik a csúszás, ha pedig a másikat, akkor a másik oldalon).Holnap megpróbálom elérni a Sharpot, hátha tudnak mondani valami bíztatót.
Köszi mindenkinek még egyszer. -
_Smooth
FishAir #26431 üzenetére
Hasonló a cipő. Csak azért lett 3Ds a TV (a végén már ezekre is szűkíteni kellett a keresést), mert páromat nagyon vonza a dolog.
De valszeg itt is az lesz, hogy 1-2 film után elhal a téma. Addig azért csak jó lenne a lehető legtöbbet kihozni belőleAmúgy tljesen elégedett vagyok a képminőségével. (a menü fapados és kissé lassú, de ez elhanyagolható probléma)
_Smooth
Digger #26416 üzenetére
köszi a tippet, tegnap este kipróbáltam ezt a 2D/3D dolgot. Hát nagyon nehezen észlelhető, mert nyilván nem olyan látványos a térhatás sem, mint a valós 3D esetén, de érzésre talán ott is megvan ez az idegesítő dolog.
Most ilyenkor mi a rákot lehet? Tudom, ez már off, csak hátha van tipp. Sharp topicot nem találtam.
Ennyit tudhat a TV, törődjünk bele? (de akkor ezt így tényleg árulhatják 3D-nek nevezve? Létezhet, hogy így adnak ki egy TV-t?) Vagy ez rendellenes működés és akkor recseghetem fel a Sharp szervizt?Köszi és bocsánat az offért.
_Smooth
#75912448 #26412 üzenetére
Nem jó hír, de köszi, megpróbálom akkor először BDP-vel szűrni a dolgot
Nem is tudom, melyik verzióban reménykedjek... beállítási hiba és akkor és újabb hetekbe kerül rendesen beállítani (de leginkább a hibát megtalálni), vagy TV hiba, akkor lehet a garos szervizeléssel szívni, vagy nem is hiba, hanem a TV képességei ennyit tesznek lehetővé - na akkor meg tök szuper, hogy vettem 3 szemüveget teljesen feleslegesen
Talán mégis inkább a beállítási problémában reménykedemKöszi mégegyszer és jó hétvégét!
Amint sikerült a végére járnom a BDP verziónak, jelentkezem újra. -
_Smooth
Warter #26410 üzenetére
Hát még a BD lejátszót ki akarom próbálni, csak azt viszonylag macerás szerezni kölcsönbe. A kábelt már próbáltam, mert a notebookról másik kábellel is kötöttem össze (az is 10Gbit/s).
A TV egyébként kb 2hetes (ami persze nem jelenti, h ne lehetne hibás), és ahhoz képest, hogy én alapvetően 2D-re vettem, párom miatt most 2hete sz*pok a 3D problémával
_Smooth
Megpróbálkozom itt is, hátha. (A 3D topicban már lefárasztottam mindenkit - meg ott inkább tényleg a 3D-re álltak rá és sokan mediaplayert vagy 3D BDP-t használnak).
A legfőbb problémám jelenleg, hogy 3D filmek esetén nem ad tökéletes képet.
Adott az alábbi konfig (amit HTPC gyanánt használok):
Asrock FM2A88M-HD+
AMD A6-5600K (alapon)
4GB Kingston HyperX 1600MHz/CL9 (single channel)
Samsung 830 64GB SSD
USB2.0-n egy 2TB WD HDDWin 7 64bit (mostanra a sok próbálkozás után már talán ráférne egy reinstall)
XBMC (már nem tudom, melyik verzió)
PowerDVD
De próbáltam TotalMedia Theatre-t (telepítési hiba), Splash Pro meg szaggatott.Tapasztalt hiba:
Sharp LC-50LE650V aktív 3D TV-re nem tudja tökéletes minőségben kitolni a 3D tartalmat.
PowerDVD volt eddig a legjobb, de nem tökéletes. Szétcsúszik a kép. A panel síkjában (vagy a fókuszban lévő tárgyak/személyek) az objektumok viszonylag jó 3D fomájúak, de nem az igazi. Minden más - ami hátrébb vagy előrébb van, ami homályosabb (nem arra állították az élességet) -, már teljesen elcsúszik. Mintha nem tudná tökéletesen egymásra fedni. Ha lecsukom az egyik szemem (gyári aktív szemüveg), akkor a másikon látom, hogy nem egy 3D képet látok, hanem egy közel 3D formájú, de látom mind a két képelemet. Nem ugyanúgy, mint szemüveg nélkül, de rettenetesen zavaró. Meg olyan érzésem van, mintha néha olyan elemeket akarna a térben elhelyezni, amik jó helyen vannak ott, ahol vannak (pl háttérben a sziklafalon a moha... közel egy síkba akarja hozni a témával az előtérben).
A TV menüje borzasztó fapados. Semmilyen 3D beállítást nem enged. Nincs mélység, nincs térérzet korrekció, sőt, még a szemüveg oldalait sem tudom megcserélni.
Kollégám velem egyidőben vett egy 55F6400 samsungot, gyári szemüvegekkel. Neki egy Mac mini (Win7-tel és XBMC-vel) sugározza a 3D-t. Abban egy régebbi C2D intel rendszer van egy nVidia kártyával. Ott hibátlan.
Kipróbáltam én is a notebookomról (X230as lenovo - Core i5-3210M + HD4000), de ugyanaz a helyzet, ugyanúgy elcsúszik a kép.
Másik kollégámnak egy aktív 3D philips-e van és egy LG 3D BD lejátszója. Azt mondja, ha USB-ről játszik le 3D filmet, akkor neki is valami hasonló gondja van (de Ő HSBS filmeket rakott így fel). Ha viszont BD lemezről - akkor sem tökéletes, akkor sem egy iMAX de - akkor sokkal jobb.
Tudom, hogy egyelőre TV problémának tűnik, de én még mindig a gépre/szoftverre gyanakszom. Megpróbálom majd kölcsönkérni a bluraylejátszót és azzal kipróbálni, de esetleg addig is, ha van tipp/ötlet, ha találkoztatok már hasonlóval, megköszönnék bármilyen segítséget.A kábel egy Proclass 1.4HDMI (ferritszűrős, vastag darab - 10,2Gbit/s), a lejátszott tartalmak pedig:
Avatar BD50 ISO (FullHD 3D)
Legends of the guardians (HALF OU 1080p)Mind2 filmnél ugyanaz a probléma.
Szemüveget próbáltam fordítva is feltenni (ha már a TV-n nem tudom állítani az oldalt), de az rendben kell legyen, mert így csak rosszabb lett a helyzet.Előre is köszönöm
Üdv
Smooth
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- BESZÁMÍTÁS! HP Victus 16-D0655NG notebook - i5 10400H 16GB DDR4 512GB+1TB SSD RTX 3060 6GB WIN10
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B450 R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman i3 FSP 600W
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Akár játékra! Intel X5650 / GTX 1650 / 24GB / 240SSD+ 500HDD
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730,
