- Fenntartható, tartós kiegészítőket mutatott be a Fairphone
- Zeiss triplakamera az új Vivo V60-ban
- Erős hardverrel érkezik a Honor 10 000 mAh-s mobilja
- Jimmy Choo felel a Magic V Flip 2 dizájnjáért
Peak
Maradjunk ebben pl.:
http://www.expertreviews.co.uk/home-entertainment/1282699/hdmi-investigated-are-expensive-cables-a-scam/4Vagy a neten található gyártói mérnökök és technikusok kismillió megerősítésénél, hogy a CRC-helyes adatcsomag 100%-osan megegyezik a 2 dolláros és a 2000 dolláros HDMI esetén is.
A probléma ott kezdődik, ha a kábel túl hosszú, szar az árnyékolás, "zajos" a környezet, tele van elektroszmoggal a környezet, szar a szűrés, stb.
EZ okoz CRC-hibákat!
EZÉRT nem mindegy a kábel, hogy milyen minőségű!
EZÉRT nem mindegy a szövés szerkezete, az anyaghasználat, a különböző anyagok illeszkedése, vastagsága, geometriája, anyagszerkezet, minőségibb kábelezés.Nem azért, mert a piros pirosabb a drágább kábelen.
Az már az ezotéria, gyurcsók és a vallás területe.De ezen itt ne nyissunk vitát, az már megvan a házimozi topikban. ok? köszi.
szerk: itt egy érdekes cikk az átvitelről, ábrával, hogy mik a difik, mitől más két kábel:
http://www.lecroy.com/options/productdetails.aspx?modelid=1791&categoryid=12&groupid=140 -
Pista0001
zsozso1
Használd a Copy/Paste funkciókat. Amikor megbyitod a progit és kiválasztod a vetítőt, látni fogod hogy milyen adatokat küld a windowsnak. Ha kiválasztasz mondjuk egyet és az edit fülre kattintasz akkor látod a részletes adatokat és itt copy, utána amikor hozzá akarod adni az újat akkor paste és bemásolja az adatokat és ekkor már csak a frekit kell átírni és kész is vagy. Természetesen csak olyat szabad beírni amit biztosan tud a vetítő, különben nem lesz jó. A használatiban biztos le van írva hogy milyen felbontás mellett milyen frekin működik és azt hiszem az sem mindegy melyik bemenetet használod.
#03969024
Nem akarlak rábeszélni, de tulajdonképpen az eredeti készülék már igényes kinézetű lehet, ha ODD-t nem akarsz beletenni, akkor az előlapon nem is kell változtatni, a belseje pedig nem látszik. Legfeljebb az első USB csatikat kell kialakítani. Sokat lehet így spórolni. Szerintem egy HTPC HDD nélkül ne kerüljön többe, mint egy hasonló tudású asztali készülék.
canniball
zsozso1
Még nem próbáltam másik lejátszóval de elvileg működnie kell.
Ha port.hu scarpert használsz akkor próbáld meg a kézi keresést és pontos magyar címet adj meg (néha egész furcsán kell beírni), vagy válts másik scarperre legfeljebb nem lesz magyar a leírás.
Az automatikus indulást nem sikerült megoldanom de majd még próbálkozom. -
zsozso1
Rendben akkor bemásolom ide és akkor kéznél lesz.
<playercorefactory>
<players>
<player name="Universal_Player" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>C:\Program Files\Media Player Classic - Home Cinema\mpc-hc.exe</filename>
<args>"{1}" /fullscreen</args>
<hidexbmc>true</hidexbmc>
<hideconsole>true</hideconsole>
<warpcursor>none</warpcursor>
</player>
</players>
<rules action="prepend"><!-- Universal Player -->
<rule filename="*.*" player="Universal_Player"/></rules>
</playercorefactory>Na tehát ezzel a tartalommal kell csinálni egy playerfactory.xml fájlt, és bemásolni a c:\Users\......\AppData\Roaming\XBMC\userdata mappába és kész.
Természetesen a fájlban lévő útvonalat, az exe fájl helyét mindenki ellenőrizze és ha kell írja át. Használja mindenki egészséggel!! -
zsozso1
Egyértelműen!!! Még alap beállításokkal is és akkor nem kell olyan nagyon komoly hardver. Színhűség, színhőmérséklet, a helyes gamma beállítás a jó fekete eléréséhez, ezek mind sokat dobnak a képen. Sokkal természetesebb (legjobban a bőrszínen látszik), élethűbb képet ad, van tónusa, mélysége a képnek, jobban hasonlít arra, mint mikor kinézünk az ablakon, mert hát végül is ez lenne a cél.
Persze ez saját vélemény, egy próbát megér aztán ha nem jön be sem történt tragédia. -
Abu85
HÁZIGAZDA
A részletes eredménysort kell nézni. Ahol pár pont az eltérés az még nem jelentős, de van olyan teszt, amit egy-egy GPU le sem futtat, míg a többi igen. Egyébként 190+ pont már elég jó. A 180-190 az megfelelő. Alatta már elég gyenge esetenként a minőség. A 200+ pont az awesome szint.
zsozso1
Én is próbáltam a TMT5-öt (a legújabbat még nem) de nem váltott frekit, a skálázás nagyon gyenge, az nVidia.t meg egyáltalán nem akarta (nagyon gyatra kép).
Szinte biztos hogy a legjobb képi világot a madVR renderer adja csak az a fránya DXVA.......
Az XBMC hangra tényleg jó de a képe gyenge (madVR után). Kár hogy nem lehet paraméterezni a belső lejátszót, mint pl. a Media Portal-ban. -
Szabo.Peter
Nekem is hasonló jellegű kérdésem lenne:
Ki milyen szoftvert használ lejátszásra, milyen beállításokkal?
A hardvert már leírtam fentebb:Intel C2D E4400
2GB DDR2
Sapphire Ultimate HD6670
SB Audigy
Samsung 920NSamsung LE40C530
Onkyo HT-S3305
Jelenleg KLite packot használok (32+64 bit). Jelenleg "EVR custom pres." beállítással fut, a többiről majdnem hogy fogalmam sincs, de emlékeim szerint a hardveres gyorsítást LAV-ra állítottam.. :/
zsozso1
Most egy GT520-at használok, előtte HD6450 volt és minden ki volt kapcsolva de nem volt jó. Képpel is hanggal is voltak gondok nem kicsik.
Nem mondom a GT520-al tökéletes (talán olyan megoldás nincs is) de sokkal jobb, úgy hogy ennél maradtam.
Úgy vettem észre valamiben mindig kompromisszumot kell kötni csak az nem mindegy miben és mekkorát, persze ezt mindenki eldönti maga hogy neki mi a legjobb. -
zsozso1
Front end -nek XBMC és ebben megoldható hogy mindent egy külső player játszon le jelen esetben az MPC-HC de lehet akár a TMT vagy PDVD, vagy bármi más.
Távirányítónak én egy compact méretű bill. használok de szerintem az XBMC, MPC-HC-t nagyon sok mindennel lehet irányítani, bár ebben nem vagyok otthon de talán valaki többet tud mondani ezzel kapcsolatban. -
zsozso1
Én eddig a legjobb képet (106") az MPC-HC+madVR+LAVfilter trióval értem el. Viszont van egy egy hátránya hogy a madVR nem tudja a hardveres gyorsítást tehát prociból kell megoldani. Ezen kívül minden téren (képminőség, frekiváltás, színhűség, stb.) felül múlja a vetélytársakat. Lehet hogy ez monitoron vagy nagyobb tv-n nem jön elő annyira de vetítőn 3m-en már durván jelentkezik a különbség a sokkal természetesebb kép javára.
Attas
slashing
Azt írja hogy a SilentLaunch.cfg írjuk be az összes programot amit indítani akarunk gondolom ha ide berakod a foobart akkor valahogy át lehet váltai, de azt nem tudom hogy tényleg így van-e vagy sem mert nálam egyenlőre desktop gépként is üzemel....
Attas: kifelejtetted a használt program nevét
szerk: látom beírtad, köszi
Attas
Jómagam hasonló problémával küzdöttem. Van több olyan program is amivel a startup-ot lehet configurálni. Nekem úgy müködik, hogy az XBMC indul el elsőnek, minden más 1-3 perces késleltetésel, kisablakba (ezt is be lehet állítani a programba. Azóta nincs gondom. A XBMC hamar indul. startdelay a program neve.
slashing
Itt leírják hogyan lehet indítani automatikusan úgy hogy még az asztal sem töltődik be. Ha másra nem használod a gépet szerintem ez a legjobb megoldás...
GerykO
Ha beállítod, hogy a gpu dekódolja a filmeket, akkor a gpu dekódolja a filmeket. A 3470-ben csak uvd1.0 van, az 5xxx-ben uvd2.2, ami már majdnem mindent gyorsít.
(#9121) vallas: Mire kell? Milyen oprendszer alá? Mennyire fontos a fogyasztás? Mennyire fontos a képminőség? Itt van teszt, ami alapján te is eldöntheted mi kell neked.
GerykO
Mivel win alapon fogsz filmet nézni, a gpu fogja a filmet dekódolni, ezért a cpu nagyon nem számit, még a brazos is viszi a BD3D-t is. Hangkártyában nem annyira vagyok otthon. Nekem az SB Audigy SE nagy csalódás volt. Persze részletgazdag a hangzás, de valahogy nincs meg az összhang, vagyis ha hangosítom a mély, közép, és magas hangok egymáshoz viszonyított arányai elcsúsznak, és valami mindig hiányzik, míg egy audiócd, vagy bakelitlemez forrásból gyönyörűen szól a Yamaha erősítőm. A Xonart nem ismerem.
Stirbi
van nagyobb vga is gyárialg passziv hütéssel, csak hát nemjo az ár érték arányuk, én azt mondom,hogy htpc-be hd5450, 1szlotos passziv bordával (sapphire), lowprofile hátlapokat is kapsz hozzá, és ha jol tudom van eyefinity verzio is.
Sapphire Radeon HD 5570 XtendTV abbol jo megoldás hogy felhuzod a gpu ját 5670 orajelére és egy 5670-et kapsz,+ dvb-t tunert egyben
, mondjuk akinél még analog tv adás van ott ugye nem kihasználhato, de idő teltével, ugye teljessen szünik meg szoval előbb vagy utobb jo dolog lesz ez a dvb-t és nem lesz szükség analog tudású tunerra, ugye kevesebb helyet foglal mivel egy nyákon van két bővittőkártya lényegében
pH03N1xM
5450et hasznalok 2 projektorral es szerintem elegendo. Szamomra lenyeges volt, hogy passziv legyen es tudjon dual digit kimenetet/eyefinity-t (2 projektoros 3dhez). Az ara total masodlagos volt (az egesz mutatvany 2 millat nyaldos hanggal egyutt, szoval nem itt sporoltam volna...). Vettem volna barmit es arra a celra, amire lottem tokeletesen elegendo. UVD3as kartyat megprobaltam volna (6800/6900), de nem talaltam passzivat azok kozul, a tobbi nagyobb passziv is UVD2.2-t tudott max, szoval szamomra nem jelentett volna semmi diffet. (max picit nagyobb aramfelvetelt)
GerykO
Holnapra elővadászom a tesztet, amiben elég frankón összehasonlítanak egy csomó nV, AMD, és intel GPU-t videólejátszás közben. De neked is akkor 5670 lesz a nyerő, fölé nem nagyon éri meg menni, alá se nagyon érdemes adni. Holnap belinkelem, de már fáradt vagyok keresgélni.
Ha BD3D is képbe jön, akkor viszont UVD3-al szerelt 6xxx szériás AMD, vagy nV a 4xx szériából, de szerintem ha passzívat keresel, akkor AMD. És úgy rémlik, mintha már láttam volna több gyártótól is 5670 passzív vga-t. -
pH03N1xM
pH03N1xM
Amiben illetekesnek erzem magam: mpc-hc tud filmeknel frekivaltast automatikusan (be tudod allitani, hogy milyen frameratehez milyen felbontas es milyen kepfrekvencia legyen).
Projektornal en nem lattam diffet az integralt (i3) intel vga valamint a most aktivan hasznalt ATI 5450 kepeben (alapallapot, mindenfele spec beallitas nelkul), de utobbinal eleg sok kepjavitasi lehetoseg van, 2 oldalas kepben demozva, es egesz szepen be tudod allitani a kepet. Ez passziv kartya (gigabyte 1GB, de pl. a felgigas gigabyte az nem passziv), es en szeretem a kepet, de az ATI driverekrol megvan a nem tul pozitiv velemenyem.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Naim Mu-so 2 Vezetéknélküli all-in-one hi-fi rendszer
- SAMSUNG QE65Q800T 165CM 8K SMART PRÉMIUM % AKCIÓ!!
- SAMSUNG (UE75CU7172) 190CM 4K SMART PRÉMIUM MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (SP-LFF3CLAXXXE) DLP SMART PROJEKTOR ÚJ MODELL! AKCIÓ!
- LG 50QNED85T3A 4K UHD Smart 120Hz TV Kiemelkedő Képminőség, Professzionális Gaming!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3133, 95% Akkumulátor
- Eladó karcmentes Apple iPhone 12 128GB / 12 hó jótállással
- HIBÁTLAN iPhone 12 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3028
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad X13 Yoga i5-10310U 16GB RAM 512GB SSD 13.3 FHD Touch 2in1
