- Sokat fejlődött a Tecno belépő ajánlata
- Minden készen áll a Galaxy Unpackedre
- Honor 200 Pro - mobilportré
Topic összefoglaló:
sotetlovag97
Makszimusz #2506 üzenetére
Látom, hogy neked nem igazán tetszenek a gamer gépek.
De azért nekem bejön. A hordozhatóság nem igen szempont(igaz, akkor már mondhatnátok, hogy "vegyél asztali" stb..)
De ez eléggé bejön, de ha megnézem élőbe és ott nem tetszik, akkor nem ez lesz az.
A medion amúgy egy elég jó márka és azért noname inkább, mivel jól szerelhető(bővíthető) gépeket gyárt.
Olyan mintha a pcspecialist oldalán nézegetnél.
Amúgy az lcd-je miért szar?Az mondjuk igaz,hogy ez a lényege, de amúgy mi volt a baj a rog-al?
sotetlovag97
Makszimusz #2494 üzenetére
Értem.
Amúgy én egy Erazer X6823 gépet néztem ki.
Igazán jó konstrukció, tökéletes bővítési alap. Majdnem mindent lehet benne a legjobbra, így nekem erre esne a választásom. Meg ugye a 180w-os táp sem kutya.Meglátásom szerint, mivel ez ugye egy mxm-es gép. Szóval, ha kiveszem, vagy alapból úgy kérem, hogy ne legyen benne, akkor már csak a prociban lévő lesz meg az egpu és így azért lehet egyszerűbb lesz összejátszani a kettőt és lehet setup vagy egyéb más dolog nélkül is megoldható lenne a téma.
vazee00
Makszimusz #2501 üzenetére
Meg tudod mondani, pontosan melyik gombbal ment ez így nálad? Én rengeteg mindent kipróbáltam, mielőtt megcsináltatni vittem, bios recovery...
Hátha legközelebb hasznát venném.
vazee00
Makszimusz #2499 üzenetére
Nálam a Bios -ig se jutott el, próbáltam az alaplapi bios elemet is kiforrasztani... Csak a bios újraírása maradt.
Kirrr
Makszimusz #2482 üzenetére
Már olvasom is.
∂яσнυη
Makszimusz #2459 üzenetére
Hol van az a hírlevél?
Persze, hogy jobb. Főleg ha van normális garancia is. Ezért is mondom mobidik88-nak, hogy cseréljen. A jelenlegi gépét, ha jó és még garis 110-120k-ért el tudná adni szerintem. Abból meg kitelne egy alap rendszer, ami megeszi reggelire a gémernek hívott vackokat.
Én is mostanában szeretnék cserélni, de egyre nehezebb. Gondolkodtam azon, hogy elég nekem a Hd4000-től felfelé, de ne legyen dedikált videókari. 8570p-ből mindig belefutottam Amd-sbe. De ha meg nem volt akkor meg az árát sokaltam azért a teljesítményért.
Örülök neki amúgy, hogy működik neked is végre. Nagyon megszenvedtél vele, hogy végre eljuss idáig és a pénzt, időt nem sajnáltad rá. De összejött végül.
Pedig abban dedikált is van. (W520/530?)
mobidik88
csendes újonc
Makszimusz #2440 üzenetére
Bocsi gepen nem szoktam hasznalni a bongeszot(de megvan hogy kell hasznalni kosz h felhivtad a figyelmem)
∂яσнυη
Mobilról volt.
Kirrr
Makszimusz #2430 üzenetére
Még lehet átgondolom a dolgot. Végre lett egy frankó pici gépem hozzá, de szinte már alig játszom valamivel...
Tenken
Makszimusz #2419 üzenetére
Jó lenne, de kétlem hogy valaha is lesz 3.0 ec vagy akár mpcie.
Nem lehetne- ilyen pofátlanul -ekkora bőröket lehúzni tb-ről, meg a társairól.
Gyakorlatilag feleslegesek lennének az új szabványok.. -
mobidik88
csendes újonc
Makszimusz #2414 üzenetére
Amúgy milyen külső adaptert érdemes venni?
mobidik88
csendes újonc
Nincs rajta csati..
Kilőném a wifit mert úgyis gyenge.. -
Tenken
Makszimusz #2417 üzenetére
Tenken
Makszimusz #2415 üzenetére
pe4l forrasztottak.
Dawee
Makszimusz #2411 üzenetére
Az nem izgat, csak azért mértem le, hogy lássam mekkora a különbség, a gta5 simán megy fullhd-ban nyílván nem fullra tekerve, de elég jól néz ki. Nálam a szűk keresztmetszet, hogy nem 3.0-ás a pcie a laptopon, gondolom azért az számít.
szucs.miki
Makszimusz #2403 üzenetére
egy asus radeon hd7770-es megfelelő lehet tesztelni?
sotetlovag97
Makszimusz #2394 üzenetére
Win 8.1, de viszont a driverek feltelepítése előtt nem igem volt ilyen problémám, de majd kiderül mi lesz.
De legközelebb majd akkor tudok és lenne jó nekiállni, ha valakit majd tudnék egyből zargatni, ha valami gond lenne, mivel így nem igen jó.
De tudom, hogy nektek is millió egy dolgotok van az én szarságaimon kívül de szerintem összehozható lenne azért.
Az eddigieket viszont köszönöm nektek!Amúgy hogy ugye áttelepültem a tv elé, megkaptam a 43-as hibakódot, amit vagy állítgatással a setup 1.x-ben lehet megoldani vagy dst override-al ami azt se tudom hogy megy, de javítsatok ki, ha nem ez a két megoldás létezik.
Valószínű muszáj lesz a dst-t választani mivel a setup nem megy.Majd valamikor jövőhét vége felé tudok majd megint nekiállni kb.
sotetlovag97
Makszimusz #2390 üzenetére
Amúgy az mitől lehet, hogy néha kidob a rendszer betöltésénél ezzel az üzenettel: video tdr failure nvlddmkm.sys?
sotetlovag97
Mindig azt akarja hogy kössek rá monitort, de ha nem tudok vagy max a tv-t akkor mi a helyzet?
sotetlovag97
Makszimusz #2382 üzenetére
Először is köszönöm neked, hogy rávilágítottál, hogy nem mindent 1 csettintésre kell elérni és még egyszer leellenőriztem, hogy minden kábel jól volt-e és 1 helyre rosszat dugtam(konkrétan pont ami a beast-et táplálja.
Így most felállt a rendszer és bootolás közben dugtam be, világít a beast és először kicsit gyorsabban pörgött a vga ventije, de most már lájtiban tolja, ahogy kell.Így szerintem pont jól jött ki a dolog.
(Legalábbis Doink hozzászólásából kiindulva)
Itt lenne pár kép a dologról és megnéztem azt amit tanácsoltál Doink:
1.
2. -
sotetlovag97
Oké, meg lesz mester.
Remélem majd valami összejön, mert ez így nem nagyon pálya. -
sotetlovag97
Makszimusz #2377 üzenetére
Az is lehet, de még jobb megelőzni a bajt, mielőtt kettétöröm még azt is amim most még egyben van.
Szerintem minden rendben volt, de mondták, hogy a radeon kártya letiltásához mindenképpen kell a setup 1.x, ezért próbálkoztam vele...
Eszközkezelőt meg sem néztem.Majd lehet még egyszer összepróbálom, de az összedugás folyamata úgy ment, hogy kikapcsolt laptopnál betettem az mpcie véges kis hosszabítómat, abba a beast-et, bele a kari, tápot fel az asztalra, összedugni a kis kábeleket, bele a beastbe és a kártyába és utána bedugtam a tápot, majd bekapcsoltam, majd laptopot bekapcsoltam és setup 1.x-be próbáltam belépni, de kidobott és jött a win betöltése. Ennyi.
Lehet az lesz, hogy feladom neked.
sotetlovag97
Makszimusz #2374 üzenetére
Értem, lehet, hogy még megpróbálom összehozni, de lehet inkább kiárulom a tápot, a gtx 970-et meg az adaptert is és felhagyok ezzel...
Chrystall
Makszimusz #2368 üzenetére
FHD Led-et mennyiért vetted bele?
Kirrr
Makszimusz #2364 üzenetére
Az durva. Ismerősnek az van és plug-n-play PE4L adapterrel.
kzsolt00
Makszimusz #2340 üzenetére
Siettem, nem is gondoltam, hogy baja lehet belőle. Szerkeszteni nem tudom, megkérek valakit!
kzsolt00
Makszimusz #2222 üzenetére
Ha hiszed, ha nem, éppen ezt olvastam, és miközben ezt olvastam, egyre csak hergeltem magamat.
Az egész olvasása közben az jött le nekem, mintha valami forradalmian uj dolgot találtak volna fel, és innentől a három nagy név lenne az isten, mert megalkottak valami korszakalkotót, amely valamelyest hardverfüggetlen (noti konstrukció független) dolog.
A lényeg, melyet senki nem vesz ki, (az elvakultság, vagy a tudatlanság miatt) az az alapfeltételek a rendszer működtetése mellé. TB3.0 és társai. (De ez lehetne TB1.0 is...) Igazából vagy 3 oldalnyi szöveg fogalmazódott meg most bennem, de inkább le sem írom. Nem azért mert a konceptió rossz lenne, imádom az ötletet, és a tényt , hogy az eGPU nagyobb teret kaphat, csak a körítést nem, melyet az iromány taglal.
Tenken
Nem rossz. Szerintem TB egyenlőre túlárazott, de idővel ha bemenne a teljesítményéhez képest reális szintre lenne kereslete. Bár nem értem miért pont ezt a gagyi gamert erőltetik. Üzleti oldalon sokkal több lé van és lenne esélye komolyabb átrendezésre WS vonalon.
Kirrr
Makszimusz #2216 üzenetére
Expresscard-al megy nekem a leválasztás és a visszacsatolás is!
Kirrr
Makszimusz #2212 üzenetére
Kirrr
Hivatalos changelog nVidia driverből:
"Gaming Technology
Beta support on GeForce GTX GPUs for external graphics over Thunderbolt 3" -
pyrodarker
Makszimusz #2209 üzenetére
TUFA?
Az mi az? -
Chrystall
Makszimusz #2200 üzenetére
Ezt mindjárt gondoltam, de mennyivel több áramerősség ajánlott? Meg mi ezeknek a dugóknak a neve ami a laptopba megy, mert mikor egyszer hasonlót kerestem iszonyat sok kínom volt vele, hogy kompatibiliset találjak. Szabványdugó ez egyáltalán?
kolanda
[moderálva]
Hogy a témába vágó része is legyen a hozzászólásomnak: Én is külső GPU-t használok a laptopommal már egy jó ideje, egy Dell e6430 hoz csatlakoztatok egy GTX560Ti-t x1.2 EC adapterrel. Windows 8.1 UEFI alatt nagyon kényelmes, működés közben bármiféle altatás nélkül csatlakoztatható, és "leválasztás" után gond nélkül lecsatlakoztatható működés közben bármiféle crash nélkül. Mivel dokkolóban használom az eGPU-t kizárólag, ezért egy AutoHotKey scripttel automatikusan leválasztom a VGA-t ha kidokkolom a gépet, és tulajdonképpen bármiféle manuális beavatkozást nem igényel ,nagyon kényelmes. Ha valakit érdekel a script akkor szívesen elküldöm, gyakorlatilag bármilyen hardvert beállíthatok vele (pl pendrive, usb hub) aminek eltávolításakor automatikusan leválasztja a VGA-t.
Az ATX táp ami a VGA-t eteti szintén automatikusan kapcsol be ha bedokkolom a gépet, és egy kis késleltetés után ki, miután kivettem a dokkolóból. Ehhez egy nagyon egyszerű kis áramkört használok, ami egy külső "HIGH" vagyis feszültség alatt lévő jelre zárja a táp GND és PWR_ON -ját, és ha ez a jel megszűnik egy kis késleltetés után nyitja az áramkört tehát a táp kikapcsol. Ez a forrás lehet akár usb hub is, de én a dokkoló "Monitor stand" portját használom erre. Ha valakinek kell írjon privátot, és elküldöm a kapcsolást.
[ Módosította: Intruder2k5 ]
Chrystall
Makszimusz #2191 üzenetére
Igen? Na ez nekem kimaradt. És mik az irányelvek az új laptoptápra vonatkozóan?
pyrodarker
Makszimusz #2189 üzenetére
Értem mire gondolsz de mindez szabványos eszközöket foglal magában.
Biztos van egy rendszerezett egységes keretfeltétel amik teljesülése esetén működik a dolog.
Az más kérdés hogy ennek feltárása lehet mérnökinformatikai tudást igényel.
Ha ez nem így lenne akkor sokkal korlátozottabb esetekben lehetne kialakítani a működőképes rendszert.
(pl egy gyártó 1 bizonyos szériájára korlátozódna)A csatlakozó minősége ami a legnagyobb probléma lehetőség ebben.
De az is csak akkor ha nem felel meg a szabványnak.
Arról nem is beszélve ha esetleg ne adj isten selejtes adaptert vesz az ember.
De hát az olcsóságnak ára van.(pl minőségbiztosítási rendszer hiánya...)Röviden tömören kár a szabványosságáról beszélgetni, ha nem lenne az akkor ez a forum sem lenne...
Mert akkor max azt hallanánk tech-hírként hogy egy laborban pár kutató megcsinálta...
Itt mégis többen is konkrét tapasztalattal rendelkeztek a dologról, mert működik!
Ráadásul különböző laptopokkal, különböző adapterrel, különböző kártyákkal,stb.Félre ne érts nem blamálni akarok, hanem infókat szerezni, és megérteni!
Ha sikerül lesz egy biztos recept a megoldásokra. Ha nem sikerül legalább megpróbáltam... -
Chrystall
Makszimusz #2183 üzenetére
Elképzelhető, mert azóta a ventillátor is sokkal nagyobb fokozatokon pörög. Szerintem az a kis többlet amin elcsordogált eddig az eGPU most elmegy a processzorra. Vissza fogom majd úgyis cserélni a régit mert túl nagy falat ennek a gépnek ez ami most benne van, kíváncsi vagyok akkor megint beveszi-e.
De most jut eszembe hogy az egér is megszűnik működni ha bedugom az eGPU-t. Szóval lehet tényleg híján van benne a kraft.
Chrystall
Makszimusz #2179 üzenetére
Mégse mondtad korábban!
kzolee216
Makszimusz #2175 üzenetére
Én adok érte tizenkettőt
sotetlovag97
Makszimusz #2167 üzenetére
Sajnos a fent említett 700w-os tápból nem lesz semmi, mivel a csávókám ugyan győrben is hirdeti hogy át lehet venni, de majd csak húsvét után jön errefelé...
De egy nagyon kedves győri topiktagnak lenne egy ilyen tápja.
Nem moduláris ez sem és "csak" 400w-os, de még garis és akitől venném nagyon segítőkész és hozzáértő ember.Annyi lenne a kérdésem, hogy azon filózunk, hogy ehhez kellene-e valami átalakítás, mivel lenne egy 8tűs 12v-os cpu ága. Esetleg, ha ezt rádugnám a beast-en lévő 8 pinre az megfelelő lenne neki tápellátás szempontjából?
Vagy csak átalakításokkal lenne jó?Mert aki eladja a tápot, mondta, hogy ha atx-ről akarom működtetni, akkor kell egy moddingolt 6 pines tápcsati, ami elé be van építve egy kapcsoló, hogy mikor működjön, illetve mikor ne, mivel a szerkezet nem biztos, hogy érzékeli, hogy én be akarom kapcsolni a beast-et.
Vagy ha rákötöm kapcsoló nélkül a 8 pines 12v-ost akkor működni fog alapból?Ennyi lenen, amivel zargatni szeretnélek titeket.
sotetlovag97
Makszimusz #2165 üzenetére
Hát mondjuk ez így van
Amúgy megpróbálok olyat szerezni, amit elsőre linkeltél, mert inkább ehessen többet minthogy kevés legyen. -
sotetlovag97
Makszimusz #2163 üzenetére
Na, akkor azért nem lesz annyira bonyolult talán.
Akkor ha jól értem egy ilyen átalakítót javasolsz hozzá. -
sotetlovag97
Makszimusz #2160 üzenetére
Értem, én egy gainward gtx 970-et szereztem be(nem a phantom), az nem tudom, hogy hány pines...
De igen, régebben olvasgattam, amit írtál és meglepődtem, hogy mekkora különbség van táp és táp között.Szerk.: Most gyorsan rákerestem és 2x6pin-es kell hozzá.
sotetlovag97
Makszimusz #2158 üzenetére
Oh, rendben, vágesz.
Köszönöm!
Amúgy úgy néz ki sikerült egy gtx 970-et szereznem meg lehet egy táp is összejön és akkor megy tisztításba a gép, ahol rendberittyentik, aztán mehet a dugogatás.
-=Sziszi=-
Makszimusz #2147 üzenetére
Kipróbáltam tv-vel. Külső kijelzőn megvan 230 fps BF2-ben ahogy lennie kéne. BF3 is repeszt ahogy kell, bár ott izzad a proci rendesen. Mindjárt nézek egy 3DMark-ot. Úgy néz ki be kell szerezzek egy monitort.
-=Sziszi=-
Makszimusz #2144 üzenetére
Örülnék ha így lenne, mert akkor késöbb egy i7-tel még lehet valami az egpu-s témából. Bár az feladatkezelőben nem látszik, hogy izzadna a proci.
A 960-hoz meg abszolút kevés az i5 ebben egyet értünk
, csak nem egy 10 éves játéknál.Üdv Szisz
-=Sziszi=-
Makszimusz #2142 üzenetére
Minden játékban ez van. Max 50 fps, annál több sehogy nincs FHD-ban. i5 2410M procim van. Kicsi, de BF2 biztos nem kéne, hogy megfogja, pláne, hogy integrálttal megy 50 fps fölé, ahogy írtam is korábban. Vagy az egpu leterheli a cpu-t az integrált meg nem
? Természetesen az Nvidia GPU van kiválasztva.
-=Sziszi=-
Makszimusz #2140 üzenetére
Milyen panel beállításokra gondolsz? Állítgattam ott mindenfélét, de semmi változás nem történt.
mrmegtette
Makszimusz #2134 üzenetére
Áh. Az idegeimre megy a rendszer. Miután írtad, dobjak fel valami teszteredményt, gondoltam nyomok előtte egy restartot. Az újraindítás után már nem ment a rendszer. Tehát lenne pár kérdésem.
Minden újraindítás után meg kell csinálnom ezeket a lépéseket a diy setupban?
A chainloader miért csak Test runként funkcionál? Hol lehet az értékeket véglegesíteni, hogy ne kelljen mindig mindent beállítanom?
Miért van az, hogy eddig 3x működött a rendszer, de nem mindíg és ugyanazok a beállítások sem működnek minden esetben.
Ennél még az is jobb lenne egyáltalán nem menne. Tudom, hogy képes rá a rendszer és nem, valamiért nem mindíg megy. -
mrmegtette
Makszimusz #2129 üzenetére
Valóban. Nem para. Megvettem magamnak. Gondolom itt is megvette mindenki.
Chrystall
Makszimusz #2112 üzenetére
Azt nem tudom kegnézni, mert a CPU-Z nem látja, hibát jelez, valami openCL hibát, és csak az Intel Mobile Express VGA-t látja.
De egyébként megy minden HP620-on, mert próbáltam Xilisoft Converterrel, nem volt elérhető a CUDA, de felraktam a kártya 337.88-as számú driverét, és egyből lett az is.
A teljesítmény viszont nem váltotta be a hozzá fűzött reményket. Xilisoftban ha megy a CUDA, 2:40 alatt konvertál egy adott videót, ha az Intel VGA-t használom 2:00 alatt, Sony Vegasban GPU hardveres gyorsítást beállítva ugyan ez. Ráadásul a Probook ugyanezt a videót 1 percen belül konvertálja az Intel HD4000-et használva, pedig az 400 körüli benchmarkot kapott az egyik oldalon neten, az EVGA kártya megy 2200-at. Nem tudom ez hogy lehet, nekem pont arra kellett volna, hogy megdobja a konvertálási sebességet a GPU, lehet pont arra nem jó. Esetleg visszafoga a HP620 chipsete vagy a T4500 processzor?
Chrystall
Makszimusz #2100 üzenetére
Ezt nem értem én sem igazából, mert a találtam leírást techinferno-n, abban pont azt taglalja, hogy 4GB és afölött 12-es hibakódra számítsak a laptopom esetén. Nade ha 2GB ram-mal is már ez a hibakód van, akkor az tényleg fura, mármint nekem laikusnak, főleg abból a szempontból, hogy piszok időigényes az Override-ot megcsinálni, és jó lenne úgy belevágni, hogy tudom, valóban a 32bit-es keret szűk a rendszernek, nem pedig más probléma van, csak épp ezt a hibát jelzi. Ezért próbáltam ki 2GB-tal egyáltalán megy-e.
Az egyébként nem lehet, hogy a PE4C jumperei vannak rosszul belőve? Teljesen randomra kapcsoltam át őket, mert leírást sehol nem találok hozzájuk. Van ez, hogy SW1 meg SW2, lövésem nincs mit állít, mert sehol egy útmutató a neten. Ti tudtok valahol?
ezsolti
Van egy eladó Dell Optiplex GX620 ultra mini kompakt PC ház. eGPU házhoz jó alap lehet, kell egy kis modding.
http://hardverapro.hu/apro/dell_optiplex_gx620_ultra_mini_kompakt_pc_haza/ -
mrmegtette
Makszimusz #2085 üzenetére
Nem tudom pontosan hol áll a 660 amit javasolsz. Eddig nvidia kártyában nem gondolkodtam a kompatibilitási problémák miatt. Ati280x szintű kártyát nézegettem eddig használtban. De ahogy látom az árakat ebayen 670/680 hasonló.
Szóval már ma el tudtam hozni a ketyerét de nem igazán jutottam sokra.
Ha jól látom ez a Beast V7 lehet. Sikerült büzemelni. Windows indul is de
-külső monitoron egyenlőre nincs kép (gondolom driver miatt)
-a laptop saját képernyőjén van kép de drivert nem tudok telepiteni (elképzelhetően a modolt catalyst miatt leshcatlabs.net) mert kékhalálEgy 6770es kártyát sikerült előbányászni a kacatok közül, micsoda véletlen.
Szerintem megpróbálkozok egy friss windows telepitéssel első körben, hogy ne a meglévő, működő rendszert csesszem össze valamint átnyálazom ezt a topicot, biztosan találok benne valami érdekes infót. (PL melyik kapcsoló mire való a beasten, sikerült e valakinek beüzemelni intel+amd váltható grafikus rendszerű gépen)szerk:
GPUZ, nem tudom, ezt kellene e látnom6770M saját
BUS PCI-E 2.0 x16 @ x8 2.06770 beastben
BUS PCI-E 1.1 x16 @ x1 1.1 -
mrmegtette
Makszimusz #2083 üzenetére
Win10 lesz első körben az biztos. Azt nem tudom milyen VGA-t vegyek.
Chrystall
Makszimusz #2079 üzenetére
Az a baj még azt nem tudtam kipróbálni, mert nincs kábel. Nem vettem észre, hogy a GTX460-nak mini HDMI a kimenete, most várom még a kábelt, hogy meghozza a posta. Csak gondoltam addig se tétlenkedek.
Bandolino
Makszimusz #2071 üzenetére
Az i7 + K1100m sokat eszik... SSD-vel kb az akksija nem megy el 2 órát
Pedig nem régi darab... Amúgy a 135-ös táp annyira elég, hogy kikapcsolt állapotban tölti. Másra nem jó.
Bandolino
Makszimusz #2069 üzenetére
Nem vagánykodás, de a W540 nem indul el 190W-os táp alatt
kzolee216
Makszimusz #2067 üzenetére
Nekem 170 Wattos tápom van a notebookomhoz. Nem is panaszkodok
∂яσнυη
Makszimusz #2065 üzenetére
Boccs. Az előző hszben rosszul fogalmaztam. Felvehető max lehet annyi. De tdp-re semmi kép sem alapoznék. Egyébként HWInfo.
De most ne ezen vitázzunk már! A lényeg, hogy 60w -os táp nem lesz elég egy 45w tdp-s proci értelmes meghajtásához. Minimum egy 90-es kell!
∂яσнυη
Makszimusz #2058 üzenetére
Egy szóval nem mondtam, ezt. A tdpben valóban 10W a különbség, de a maximum felvett az i5-nél 44W! az i7-nél ha jól emlékszem 72W!, de ebben már nem vagyok biztos.
sotetlovag97: Nem nincs benne a turbó. Tápcsere nélkül értelmetlen váltani.
sotetlovag97
De az 45w a 3630qm-nél, az az amit maximum felvesz a kártya nem?
Akkor abba a turbót is beleszámolták, vagy nem?Williamgrant: Gondolom akkor itt arra gondolsz, hogy nem ütközik a gép cpu limitbe akkor. Lehet először nem is csere lesz, csak kipróbálom, hogy így mit tud, ha tud egyáltalán.
sotetlovag97
Makszimusz #2054 üzenetére
Ha fájna is, de ezt már nézegettem... többször is.
Sokra nem megyek a szintetikus tesztekkel, meg a T-rex score-ral.De akkor javítok a mondandómon. Fps beli különbségek érdekelnek. Vagy esetleg programokon belül mért sebességek rendering stb..
sotetlovag97
Makszimusz #2052 üzenetére
Értem, mert akkor a mostani i5 3210m helyett egy i7 3630qm-et vennék bele.
Esetleg valakinek van hasonló upgrade-et követő sebességbeli változása, amit megosztana itt velem/velünk?(érdekel, hogy mennyit dob rajta)
Bandolino
Makszimusz #2036 üzenetére
Bandolino
Makszimusz #2033 üzenetére
a tápcserén már túl vagyok, mivel a dell tápom megdöglött
lehet, hogy noob vagyok, de a DSDT override-ot nem csak a régi setup-al kellett csinálni, valamint amíg a win10 le nem tudta kezelni rendesen? Mert nem csináltam DSDT overrideot... -
Bandolino
Makszimusz #2016 üzenetére
második generációs intel akármi gondolom, dGPU nélkül. Ez lesz a kulcs szerintem. Vagy benne van az AMD kártya? meg ha jól emlékszem, akkor a HP BIOS-ban be lehet állítani egzaktul, hogy gen2-n menjen az EC.
Bandolino
Makszimusz #2005 üzenetére
Akár. Én szigethalmi vagyok, így munka után dél felé veszem az irányt pestről. Igazából Kirrrrrr ötletei is érdekelnének, hogy neki miért megy rendesen a cs:go
kzolee216
Nekem is lenovom van. Y510p. Azon nem akarod letesztelni?
-=Sziszi=-
Makszimusz #1995 üzenetére
Fontos a legfrissebb BIOS. Asszony ugyan ilyen gépén egy régebbivel nem ment a kártya. Új BIOS után Plug & Play lett a rendszer.
Doink
Makszimusz #1990 üzenetére
Igen, windows alvás/felébresztés és nem hibernálás, ha utána nem látszik akkor eszközkezelő->jobbgomb új hardver keresés. Ha ptd vagy ctd kapcsolót használod akkor értelemszerűen várd meg az időzítőket a kereséssel. Biztosan van Phoenix bioshoz is editor. A directx verziót úgy értettem hogy a játék mit használ, nem hogy mi van feltelepítve a gépedre. A csgo elég jól megy ennek ellenére 100-300fps viszont a régi dota játszhatatlan dx9 alatt, reborn óta(dx11) semmi gond.
Tenken
Csere az nem sut. Ha jól vetted kis szerencsével még haszonnal is el lehet adni.
Használt piac pont a lehetőségekről szól. -
Doink
Makszimusz #1986 üzenetére
Biosban nézz rá a gen2-re, ha nincs semmi akkor amibcp-vel nézz rá a biosra (ha ami bios) aztán flasheld vissza átállítva.
Sleep/wake-et is próbáld ki, talán hatásosabb mint a hotplug.
Directx9 alatt egyébként nem szerepelnek valami jól az egpu-k. -
Tenken
Ha PnP akkor viheted is magaddal a cuccost esetleg. Akár egy kávézó asztala mellett is ha van 220 akkor össze lehet dobni egy gpuz, furmark tesztre.
Kb mindent lecseréltél már, csak pont ahhoz ragaszkodsz ami a bajt okozza.Nem is értelek igazából miért. Főleg, hogy tippet is kaptál sokkal korábban.
Sajnos ez a műfaj ilyen. Az összes turis, használt cucc potenciális hibaforrás még olyan setup-ok esetén is amik alapvetően plug&pray mennek..
Kirrr
Régebbi setup-al próbáltad?
Tenken
Makszimusz #1977 üzenetére
Háhá, tuti hogy azért omlik össze, mert nem bírja tartani a tempót.
Vidd el szervízbe, gariztasd vagy cseréld le. Nem olyan nagy hiba, aki nem használja EC-t soha nem fogja kárát látni. -
Kirrr
Beast adaptered van?
Tenken
Makszimusz #1974 üzenetére
Az, hogy ha bevillan csak erősíti, hogy rossz lehet. Itt igazából a stabilitás a kérdés. A magasabb frekvencia miatt biztosabb kapcsolat kell. Ezért nem ajánlják annyira a gdc-ket, mert a csatlakoztatható kábellel lehetnek problémák. Pe4l forrasztva hivatalosan és gyakorlatilag is akár 3.0-t is tudná.
A legvalószínűbbnek azt tartom, hogy érintkezési hiba van az EC-ben ami miatt inkább vissza skálázza.
Maga a széria jó, nekem e6420-on simán ment.
Amúgy próbáld meg külső monitort egpu-ra téve és úgy gpuz-t, meg furmarkot. Amit azon produkál az csak külsőről mehet.
Igp nagyon nem lehet korlát, csak képet továbbít, számításokat nem végeztet vele rendszer. -
Tenken
Makszimusz #1969 üzenetére
970-nek 12-13k között kéne lennie gpu score-nak 5gbps-al gen2-n.
Jó lenne sávod pont megszűnnének a dropok. -
kzsolt00
Makszimusz #1962 üzenetére
A physx-et szokás még CPU-ra állítani, hogy ne terhelje azt a szálat amin az eGPU kommunikál. De ez nyilván csak egy minimális javulást hoz, a Te esetedben nem mérvadó a dolog.
Tenken meglátásai teljesen jónak tűnnek. Én azt a vonalat erősíteném, hogy annyit szenvedtél már vele, hogy ne erőltesd. Add el, és vegyél helyette egy másikat ( akár ugyan ilyet ) vagy olyanokat, amelyeket itt láthattál, és biztosan jók. Ha külső monitorral használnád, akkor teljesen elég egy kis 12 v 13' os üzleti masina is.
Tenken
Ez a baj. Interface-nél x1 1.2-t kellene írnia. Nem vált át gen2-re terhelés alatt. Ez ha az a gép ami itt járt, akkor már mondtam, hogy valami nem stimmel vele.
Lehet babrálni energia gazdálkodás alatt, de mivel friss win volt, ezt kizárnám.
Másik opció, hogy BIOS alatt meg kell nézni mire van állítva. Lehet tiltva van, hogy felkapcsolja. Esetleg érdemes lehet megpróbálni azt frissíteni hátha segít. De sajnos sok esetben eleve nincs is opcióként feltüntetve. Ennek amúgy automatikusnak kellene lennie. Setup1x-el ugyan lehet forcolni, hogy mlyen módon használja, de ha hardveresen hibás (ami esélyes, mert automatikusan nem csinálja amit kéne) azzal sem fog működni. Esetleg érdemes feltúrni neten, hátha van valami leírás rá.
Minden esetre annyinak lehet örülni, hogy szűkült a probléma.Amúgy ez magyarázza a 3dmark eredményeket is. gen1 az 2,5 gbps - gen2 5 gbps. Kb duplája lesz a teljesítmény. Mivel itt ez a szűk keresztmetszet, ez hozza is majd a papírforma különbséget.
+ adapteren esetleg nincs opció, hogy milyen sávon menjen esetleg?
Tenken
Makszimusz #1955 üzenetére
Nagyon kevés pontod van. Már egy 280x/770-es szintnek is 10k gpu score körül kell egpuval is lennie, nem hogy egy 970-nek... Kb fele a várható értéknek.
Felvált egyáltalán gen2-re 3d alatt? Furmark mellett gpuz mit ír?
Laptop energia gazdálkodása "high performance" módban van?Amúgy ez a "plug&pray" nagyon tetszik.
Szerintem lopom. -
kzsolt00
Makszimusz #1957 üzenetére
Ahhh.. Na ez tényleg lelombozó hír. Tanácstalan vagyok. Vagy maradj asztalinál, vagy válts laptopot.
kzsolt00
Na végre! Örülök a sikerednek!
Habár érdekelne az egész lényege!
Kérlek nyilatkozz a CS:GO-ban szerzett FPS tapasztalataidról -
Tenken
Makszimusz #1945 üzenetére
Nekem volt 660Ti boxtápon. Az 150W kb.
Melegedett is rendesen, ha hajtottam.
Baj sose volt, de tovább nem mentem volna. -
kzsolt00
Az említett (GV-N970G1) kártyának 148W TDP-t látok. Tehát éppen hogy, de elég lenne neki valójában 1 darab 8 pines csati, vagy 2 hatos csati, mind egy. De mivel nagyon határon lennének, ezért raktak egy nagyobbat mellé, így biztos hogy elég áramot tud felvenni, illetve teret hagytak az OC-nek.
Végső válasz: Egy DELL DA220-as táppal bőven meg kell, hogy tudd hajtani, még tuningolva is. Sőt, még egy GTX 980-at is tudna. A TI-t már nem. Áldott GTX 9XX széria
kzsolt00
Makszimusz #1942 üzenetére
Jóval korábban írtam már az áramfelvétes dologról, itt megtalálható: egpu.hu
A lényeget kiemelném ide is:
"1×6 pin (75+75watt)
1×8 pin (75+125watt)
1×6 és 1×8 pin (75+75+150watt)
2×6 pin (75+75+75watt)
2×8 pin(75+150+150watt)"Innentől már csak azt kell figyelembe venni, hogy mekkora teljesítményt képes leadni a 12v-os ágán az adott táp. (volt*amper=watt)
Kirrr
A DA-2 220W a 960 kb 120W-ot eszik innentől kezdve eldőlt a dolog. Bár szerintem a GTX 9x0 széria minden tagjához elég a DA-2.
Azt mondjuk nem értem, minek 8+6pin a 960-ra...
Nekem a 760-on egy darab 8pines van és ez egy 170W-os kártya...
Kacsakcs
Makszimusz #1906 üzenetére
Észrevettem ... Eszközkezelőben letiltottam az NVS5200 mielőtt lefuttattam volna a 3DMark-ot ... Mégis első számúként kezeli.
Ha jól gondolom akkor most a Setup 1.x -el való molyolás fog következni -
Koncipappa
Makszimusz #1890 üzenetére
Megkérdeztem,d e azt a választ kaptam 8 napja, hogy kapcsolatba lépnek a gyártóval és válaszolnak hamarosan...
kzsolt00
Makszimusz #1853 üzenetére
Ő, most nem kezdem el visszakeresni, de ha jól emlékszem pontosan le van írva ide ebbe a topicba lépésenként, amiket csináltam, vagy ahol elakadtam.
Röviden tömören, amikor a hibakódokat kell eltüntetned, akkor ott olyan hibát kellett volna orvosolnom, amire eddig még nem láttam a neten sem leírást, hogy mi az orvoslásának a módja.
kzsolt00
Makszimusz #1845 üzenetére
Az az adapter tőlem származik, és 100% osan működő volt az én Dell E6420 ammal.
Úgyhogy egyértelmű szűrés lesz.
∂яσнυη
Makszimusz #1841 üzenetére
Na. Alakul jó lesz ez. Linket tudsz adni az eredményről?
sotetlovag97
Makszimusz #1837 üzenetére
Hát az adapter a részemről talán megoldható majd.
Exp gdc beast -
Makszimusz #1835 üzenetére
Annyival okosabb lettem hogy a VgaSave driverrel fut a laptop. Tehát hiába van fent minden aminek kell, nem a GTX970-et hajtja. Belső LCD-n és ha monitort kötök rá, dettó ugyanez a szitu.
kzsolt00
Makszimusz #1827 üzenetére
Engem is érdekel minden fejleményed! Jegyzetelj, és jegyezz meg minden lépést. Jó tutorial születhet belőle!
∂яσнυη
Makszimusz #1830 üzenetére
Pill mindjárt megy a PÜ.
∂яσнυη
Hogyne érdekelne. Várjuk a jelentést.
davidian
Makszimusz #1789 üzenetére
Nézelődhetsz. De akkor érdemes sztem, ha jó procid is van hozzá.
Nekem 2520m/2720qm, gtx460/680/970-el volt tapasztalatom (vannak még 3dm11-es eredményeim).
i7qm/gtx970 (itx form faktor) párosítás nekem bejött. De a gtx680-al is jól muzsikált. -
-=Sziszi=-
Mire vagy kíváncsi? Nekem működik 4GB-os 960-al az az adapter. Bár a teljesítményével nem vagyok megelégedve. Linkeltem képet feljebb, de biztos nem a kártya hibája.
● Ha kérdésed van, először olvasd el a "Topic összefoglaló"-t!
● Gyorskeresni a topicban jobb fönt tudsz! lásd.:gyorskeresés itt
● Hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban TILOS!
- BestBuy ruhás topik
- Temu
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 - 15.6" FullHD IPS - i5-1135G7 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- 119 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
