- Íme az új Android Auto!
- Új belépő a Honornál
- Poco F8 Ultra – forrónaci
Topic összefoglaló:
Bandolino
sotetlovag97
#2059
Én egyet tudok mondani CPU cserével kapcsolatban. Én anno egy 8540w-ben cseréltem cpu-t 540m-ről, egy valami I7-es csodára, és úgy melegedett tőle, mint a sz@r. Így nem árt egy nagyobb terhelést bíró heatsinc. Ha ez nincs, és elkezd melegedni a proci, akkor visszaveszi az órajelet, amivel már nem is biztos, hogy jobb vagy....
Bandolino
forrasztópákám van, szívókám van, tehát be lehet forrasztani fixre. Rosszabb nem lesz
Még egy tápcserét megpróbáltak, valamint másik molex kábelt. Ha nem megy, akkor rendelek szerintem egy PE4C v3 adaptert... Látok fényt az alagút végén és nemszívesen adnám el a notim, hogy asztali gépet vegyek, mivel filmet is nézek rajta az ágyból, és cipelem is sok helyre... -
Bandolino
Bandolino
#2039
na ezt nem gondoltam volna
Találtam egy 5450-es AMD kártyát is... k1100m letilt, amd kártyára driver update eszközkezelőből, és megy.... Lehet, hogy nvidia driver le. k1100m letilt, gtx460 bedug, driver telepít eszközkezelő alól. És jelentem a CS:GO-ban csak fps lag volt. Ja, és semmilyen setup 1.x nem kellett...
Bandolino
Egy hülye kérdés. A tápomra az vagyon írva, hogy max output power 300W, viszont van rajta egy olyan is, hogy max combined +3,3V and +5V Continous power 135W. Ennyit még értek, hogy 3,3 és 5 volton 135 wattot tud leadni. Ez a csoda pedig 5V-os ha jól gondolom ugye? Mondjuk van egy régi geforce 6200 kártyám... Annak biztos elég a táp
Bandolino
Hát nemtom. Mondom az a fura, hogy ha gen1-re teszem az EC-t BIOS-ban, akkor kb nem is kell a setup, mert egyből kiteszi a képet eGPU-ra, de ha gen2-re teszem, akkor eszközkezelőben látja, de még az nvidia control panelben sem látom sehogy (akármit csinálhatok a setuppal). A Tunderbolt porttól mi a véleményetek? Elvileg az is van a gépemen, és az tudja alapból a 10Gb/s-et.
Williamgrant? Neked EC-s az egpu-d?
Bandolino
Nekem így néz ki alapból. Valamint utána a compaction után sem változik. Viszont a device managerben látom az eGPU-t, de a gpu-z azt mondja, hogy x1 1.1 Ja és amikor le akarom tiltani a dGPU-t setupban, akkor egyből azt írja, hogy dgpu[on], alatta pedig, hogy dgpu de-moted... Szóval ezt most nem igazán vágom... Viszont egyszer sikerült valahogy meghajtani a külső monitort, majd ki is fagyott, utána pedig egyszer sem ment
Bandolino
akkor jól emlékszem. OFF: Ezek a HP gépek még elég jók voltak. Volt egy párral dolgom. ON: Amikor belépsz a setup 1.30-ba, akkor az eGPU-nál mit ír, mennyin megy? x1 1.1, vagy 1.2? Mert nekem ott is már x1 1.1-et ír, és mikor rányomok, hogy retrain gen2 port az eGPU-ra, akkor sem változik, marad x1 1.1-en. (jobboldalt, ahol a státuszát írja az eszközöknek).
Bandolino
Valószínűleg nekem is olyan hibám van, hogy nem vált át x1 1.2-re ez a kis cucc, pedig a dGPU-t letiltottam eszközkezelőben, és végigzonoráztam a setup 1.30-at újra. Viszont azt vettem észre, hogy a setup 1.30-nál hibát dobott, amikor chainloadolni akartam, és így el sem indult, valamint nem jegyezte meg a beállításaimat.
Bandolino
hasonló cipőben járok, mint Williamgrant. Annyi különbséggel, hogy nekem egy Lenovo w540-em van k1100m-es dGPU-val, I7-4800MQ CPU-val. Valamint kaptam kölcsön egy gtx460-at, hogy tudjak vele tesztelgetni. Az eGPU-t a jól ismert exp gdc-re tettem rá, és nem is kellett hozzá a setup 1.30, mivel elötte olvastam, hogy a legújabb 361.75-ös nvidia driver jó a k1100m-hez is, és a gtx460-hoz is, és tényleg tökéletesen megy. Viszont nekem is a CS:GO játszhatatlan, pedig azt mondja, hogy 200 fps-em van, mégis vannak benne mikrolagok. Eddig az express card generation1-en volt, most megpróbálom majd, hogy autora teszem. Viszont a VGA-ból terhelés alatt igen hülye zümmögés jön elő, így passzolom még, hogy a kártya rossz, vagy a gdc-vel lesz valami. GPUz teszt még nem volt, így arról nem tudok beszámolni.
A setup 1.30-nál amiket állítgattam, az annyi volt, hogy a dGPU-t tiltottam, de nem lett jobb a helyzet, így töröltem is.Üdv.
Bandolino
Most vennék tbalazs14 kollégától egy gtx660ti kártyát, amit egpu-ként használnék egy probook 6470b-hez. A konfigom i5 3340m, 16Gb RAM, viszont nincsen benne diszkrét kártya, csak a hd4000. Bátran bevállalhatom szerintetek, vagy lesznek bajlódásaim vele?
Előre is köszi a hülye kérdésért.
● Ha kérdésed van, először olvasd el a "Topic összefoglaló"-t!
● Gyorskeresni a topicban jobb fönt tudsz! lásd.:gyorskeresés itt
● Hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban TILOS!
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Proxmox VE
- Filmvilág
- Egyre inkább szoftverrel segítene a Core CPU-k teljesítményén az Intel
- Futás, futópályák
- Robotporszívók
- Programozás topic
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B760M i5 13600K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 Super 12GB Lian Li Vector V100R 650W
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- LG UltraGear 27G850A-B IPS Monitor! 3840x2160 / 240-480Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Pedig nem régi darab... Amúgy a 135-ös táp annyira elég, hogy kikapcsolt állapotban tölti. Másra nem jó.
