Topic összefoglaló:
Tenken
Tenken
Itt a minőséget elsősorban a forrasztott csatlakozásra értik, nem magára a termék kialakítására.
Önmagában a pe4l sem egy etalon, de a fixkábel és árérték aránya miatt mégis az a favorit a mai napig.Sőt, meg merem kockáztatni, hogy ha lenne valaki megfelelő szaktudással és fogná fixen beforrasztaná beast-ek csatolóit a lapba, akkor azok is hoznák ugyanazt a stabilitást.
Régen volt itt egy srác, aki rajz alapján saját adaptert gyártott és árult. Elvileg működött is, sajnos a személye nem igazán volt megbízható és azóta tiltva is lett, de a lényeg, hogy akár hazai keretek között is előállítható lenne. -
Tenken
-=Sziszi=-
#2002
Annyiban egészíteném ki, hogy csak akkor, ha nem megy megfelelően. Vannak esetek, amikor jól működő konfigot vágott haza.
Tenken
Max1mus
#1986
Ha PnP akkor viheted is magaddal a cuccost esetleg. Akár egy kávézó asztala mellett is ha van 220 akkor össze lehet dobni egy gpuz, furmark tesztre.
Kb mindent lecseréltél már, csak pont ahhoz ragaszkodsz ami a bajt okozza.
Nem is értelek igazából miért. Főleg, hogy tippet is kaptál sokkal korábban.Sajnos ez a műfaj ilyen. Az összes turis, használt cucc potenciális hibaforrás még olyan setup-ok esetén is amik alapvetően plug&pray mennek..
Tenken
Max1mus
#1974
Az, hogy ha bevillan csak erősíti, hogy rossz lehet. Itt igazából a stabilitás a kérdés. A magasabb frekvencia miatt biztosabb kapcsolat kell. Ezért nem ajánlják annyira a gdc-ket, mert a csatlakoztatható kábellel lehetnek problémák. Pe4l forrasztva hivatalosan és gyakorlatilag is akár 3.0-t is tudná.
A legvalószínűbbnek azt tartom, hogy érintkezési hiba van az EC-ben ami miatt inkább vissza skálázza.
Maga a széria jó, nekem e6420-on simán ment.
Amúgy próbáld meg külső monitort egpu-ra téve és úgy gpuz-t, meg furmarkot. Amit azon produkál az csak külsőről mehet.
Igp nagyon nem lehet korlát, csak képet továbbít, számításokat nem végeztet vele rendszer. -
Tenken
Ez is TB3 alá szól csak. Az nem is tudom mennyi, de majdnem egy gen2-es x16-os sávot nyújt. Vagyis sokat nem kell szenvedjenek vele.
Inkább annak örülnék, ha a lapgyártók az északi hídba kötnék a pcie sin-eket. Azzal lenne gen3- ami 10 gbps. Optimussal meg ~ 20. Egy fillérbe nem kerülne és kb feleslegessé tenné a méregdrága thunderbolt portokat. -
Tenken
Max1mus
#1962
Ez a baj. Interface-nél x1 1.2-t kellene írnia. Nem vált át gen2-re terhelés alatt. Ez ha az a gép ami itt járt, akkor már mondtam, hogy valami nem stimmel vele.
Lehet babrálni energia gazdálkodás alatt, de mivel friss win volt, ezt kizárnám.
Másik opció, hogy BIOS alatt meg kell nézni mire van állítva. Lehet tiltva van, hogy felkapcsolja. Esetleg érdemes lehet megpróbálni azt frissíteni hátha segít. De sajnos sok esetben eleve nincs is opcióként feltüntetve. Ennek amúgy automatikusnak kellene lennie. Setup1x-el ugyan lehet forcolni, hogy mlyen módon használja, de ha hardveresen hibás (ami esélyes, mert automatikusan nem csinálja amit kéne) azzal sem fog működni. Esetleg érdemes feltúrni neten, hátha van valami leírás rá.
Minden esetre annyinak lehet örülni, hogy szűkült a probléma.Amúgy ez magyarázza a 3dmark eredményeket is. gen1 az 2,5 gbps - gen2 5 gbps. Kb duplája lesz a teljesítmény. Mivel itt ez a szűk keresztmetszet, ez hozza is majd a papírforma különbséget.
+ adapteren esetleg nincs opció, hogy milyen sávon menjen esetleg?
Tenken
Max1mus
#1955
Nagyon kevés pontod van. Már egy 280x/770-es szintnek is 10k gpu score körül kell egpuval is lennie, nem hogy egy 970-nek... Kb fele a várható értéknek.
Felvált egyáltalán gen2-re 3d alatt? Furmark mellett gpuz mit ír?
Laptop energia gazdálkodása "high performance" módban van?Amúgy ez a "plug&pray" nagyon tetszik.
Szerintem lopom. -
Tenken
Halitomi98
#1940
Sztem felejtsd el.
Tenken
Egy újabb próbálkozás. Ez a csati csak nevében USB amúgy, nem kompatibilis a korábbi szabvánnyal.
Meg ára is érdekes: "Razer is planning to be really competitive with its pricing, and the base model is priced at $999 with the high-end at $1,599."
Nem tudom mennyire lesz életképes egy kvázi asztali gép áráért kínált vga, ami vmi U-s procival erőlködik. -
Tenken
Hali,
Ha ez a gond, akkor nem biztos segít az egpu. Maga a HD2000 nem termel annyi hőt, hogy a hiánya megoldaná a throttlingot. Pár fokot talán nyersz, de nem lenne összhangban a befektetéssel.
Inkább próbáld meg a hűtésed javítani. Pasztázd újra, fújd ki a hűtőt, próbálj meg réz padot használni, esetleg extra hőleadókkal bővíteni a hűtést, ha van kis hely.
Az a baj, hogy TP-k eleve nem a hűtésről híresek. Nekem anno ez konkrétan szempont volt, ami miatt kiestek a körből.
Elitebook-on pl le lehet kapni az alját csavar nélkül, majd egy extra ventit ráirányítva simán tartottam i7-et is 2560p-ben stressz tesztel 70°C körül. -
Tenken
-=Sziszi=-
#1734
Fizik-et rakd cpu-ra nvcc-ben még. Esetleg érdemes beállítani throttlestop-ot is, hogy tartsa a turbo-t. Meg logon megnézni nem-e vált vissza menet közben. Lehet egyszerűen csak rossz a hűtés és throttlingod van.
Tenken
-=Sziszi=-
#1728
Win energia profil "high performance"-on van?
Tenken
Őszintén szólva erősen kétlem, hogy én lennék a legnagyobb szaki. Nekem sikerült csak kikaparni a gesztenyét egyedül több géppel, kártyával. Ugyanígy szerintem simán voltak jóval képzettebb látogatók, akik némi keresgélés után egy szó nélkül levágtak mindent..
Cikk volt amúgy már korábban. Logout-on valaki rákeres egpu-ra szerintem fent van még. Csak azok rendszerint előbb utóbb (, de inkább előbb) olyan irányra váltottak, hogy a szerző saját zsebét tömje a projektekkel. A hibák esetén meg ide estek be siránkozni elég hamar a delikvensek...
Valamennyire igazat adok, lehet jó lenne egy összefoglaló, de ugyanakkor a téma természete miatt inkább hajlok afelé, hogy jobb így kicsit "kaotikusan" hagyni a dolgot. Rutinos fórumosok úgy is hamar kiszúrják a kulcsszavakat az utolsó hsz-ek alapján is amin el lehet indulni a keresővel. Többinek meg mindegy.
Nagyon komoly első hsz-es összefoglalóval rendelkező topicokban is azt látom, hogy az újak többsége így is szűrő nélkül, write-only módon működik. -
Tenken
ADAM1337
#1642
Más azóta sincs. TB portra van kis kuckó, de arra is neked kell tápot applikálni és levágni a végét, ha értelmes kártyát akarsz.
Szvsz nem érzel magadban annyi késztetést, hogy eltűrd valahova a többlet kábelt, akkor nem érdemes ezzel a megoldással foglalkoznod.
Időről időre van 1-2 gyártó ami meglebegtet egy prototípust (dell, msi, sliverstone stb...), de olyan áron amiből 2 gépet meg 1 laptopot veszel. -
Tenken
Van korrekt keresőmotorja a fórumnak. Az 1600 hsz-ből cirka 300 az enyém. Amit tudtam leírtam töviről hegyire többször is az elején. Ennek ellenére az eredménye csak az lett, hogy egyre több
ret*rdált"pistike" jelent meg bárminemű előtájékozódás nélkül bebüfögve, hogy segítsen már neki valaki egy kb 10 éves kártyát egy 20 éves gépre rákötni, de azonnal...
Ami viszont még talán ennél is rosszabb, hogy olyanok is voltak [/vannak, akik valameddig eljutva, vagy esetleg egy sikeres projekten felbuzdulva minden villamossági és egyéb alapismeretek nélkül ajánlanak ön- és kb közveszélyes dolgokat.
Annak ellenére, hogy továbbra is egy remek lehetőségnek látom a rendszert, egyértelműen az a véleményem, hogy NEM mindenkinek való. A megvalósítás körül felmerülő problémák autodidakta módon történő utánajárást és megoldási kísérleteket igényelnek. Mindegyik egy kicsit más, megoldásuk távolról sokszor lehetetlen, mert több oldalról is meg kell vizsgálni. Ez pedig idő és energia. Segítő szándékkal tippeket, gondolatokat megosztva pedig többnyire csak követelőzőbbek, rámenősebbek lettek a látogatók.Ha valaki neki akar állni, akkor az angol fórumon mindent megtalál, de linkelem századszor is: ITT.
A vásárlási ajánlásoktól kezdve, a troubleshooting-on át, a userek konkrét eredményein keresztül minden megtalálható. Van aktív közösség, is ahol lehet kérdezni, ha van egy jól körülhatárolt konkrét probléma (nem, a "nem megy a kátya" vagy a "nem tudom lefordítani az asl tablát" nem ilyen), akkor válasz is érkezik elég hamar. Mivel itt minden össze van már szedve, ezért külön összefoglaló írása véleményem szerint felesleges. Fordítani lehetne belőle részeket, de ahhoz meg nekem nincs kedvem. Ha valaki legalább olvasási szinten nem boldogul az angollal, akkor inkább felejtse el. A hibaelhárítás biztosan nem fog menni egyedül.Aprón vannak fent hirdetett gépek, adapterek időről időre. Inkább keresse meg az eladót és próbáljon meg valami ésszerű felajánlást tenni, hogy állítson össze neki egy rendszert.
Ez az én véleményem. Persze ez is nyilván hamar a feledés ködébe vész, mert többnyire az 1-2 oldal vissza olvasása is már a luxus kategóriának számít, még egy ilyen tapasztalatokra építő téma esetén is...
Ennek ellenére, néha azért figyelgetem mi folyik itt, ha olyan kérdést látok, amit úgy ítélek meg, hogy alapvetően jó irányba keresgél a kolléga, csak egy kis bátorításra van szüksége, hogy megtalálja az utat, akkor próbálok segíteni. -
Tenken
PCMaster133
#1547
Köszönjük Emese, topik zárható!
Tenken
Úgy döntöttem leszerelek. Apróra fellőttem a csomagot, ha érdekel valakit.
Tenken
Tenken
Hecskó_Ákos
#1490
IGP-t ne tiltsd le semmi esetre se. Belső csak azon keresztül kaphat képet, Külsőn meg csak a jelenlétében lesz nv-n aktív az optimus.
Tippelnem kéne én azt mondom, hogy ha külsőn jól megy csak gyakran fagysz illetve ok nélkül teker, akkor az adapter rossz. Nagyon szép ez az exp meg minden, de amíg nem forrasztott a csatlakozás, addig minden ilyen megoldás felejtős.
Tenken
you_zsolex
#1481
Nekem a narancs D2 megy menet közben. Bootnál, amig a beállított lag van a piros is, ami a D3 talán.
Meg a zöld is most nézem, csak takarásban volt.
Tenken
Max1mus
#1466
Valami nem fasza ott akkor. Kizárt dolognak tartom, hogy szaggasson.
Csinálj egy screen-t furmark mellett gpuz-vel pls.
Bár amúgy cs-nek még x1-en is hasítani kéne. Próbáld meg megnézni NV control panelben, hogy melyik vga van 3d-re alapértelmezve. Esetleg ott lehet olyat csinálni, hogy konkrét programhoz konkrét gpu-t rendelsz. Szerintem tedd rá nv-re így, akkor tuti azt használja.Amúgy korábbi hsz-em elnéztem. Pont alapján azt hittem 3dm11
Ice storm ajánlott értékeket nem tudom. -
Tenken
Max1mus
#1467
Tápra rakd a gépet és állítsd teljesítménycentrikusra az energia profilt. Ha nem azon volt sokat számíthat.
Hang, 3d sorround stb drivereket esetleg ki lehet gyomlálni. A telepítő szeret a szükséges mellett mindent feltenni. Valamint ajánlják még, hogy a physics-et driveren belül bízd a cpu-ra.
Amúgy nem rossz eredmény. Nekem is 6k felett volt kicsit az alapórajeles 660 gpuscore-ja ilyen proci mellett. -
Tenken
Retro11
#1461
Királyság. Ha egy javaslatot megengedsz, legközelebb vmi frissebb 3dm-et érdemes befűzni (vantage, 11). Ez a 06 elég régi, jó eséllyel nincs felkészítve az újabb konfigok közti optimális mérésre. Ha maga a vga nem nem tudja a dx10-et, akkor nem szóltam, ennek nem néztem utána.
Tenken
Semmit nem kell állítani. EC-t a déli hídba kötik, az pedig a QM67-es lapon gen2-t tud. Ivy-nél is ez van. Ha az északiba lett volna kötve már rég gen3-on repeszthetnénk. TB-re sem lenne szükség, csak nem akarják meglépni a gyártók. Pedig semmibe nem lenne...
Nincs olyan, hogy gen1 meg gen2 express card, az csak egy pcie sín kivezetése. Annyit tud amit az alaplap enged. Ettől függetlenül lehetnek technikai problémák, hogy stabilan nem hozza a gen2-t mert kontakt hiba stb van - mint az adaptereknél is. -
Tenken
Nekem ment 2.0-n az e6420 3dm mérés szerinti pont alapján és gpuz szerint is.
TI-n a benchmark listán is ec2-ként szerepel és a mért eredmények is hozzák a vártat.
Nem tudom mi alapján írta az az indián, hogy gen1-es. -
Tenken
Ferkósza
#1429
Passz, de van egy olyan sejtésem, hogy elég, ha csak az asztali van fenn.
Mobil verziók korábbi asztali arhitektúrák szoktak lenni alacsonyabb órajelekkel. Simán elképzelhetőnek tartom, hogy elég, ha csak 1 féle van fenn. TI-n volt egy srácnak cikke amúgy, hogy 2 nv-t használt. így 5 monitor ment -belsővel együtt- és a notis nv-t még physics-re is be lehetett fogni. -
Tenken
Rengeteg hsz született a kérdéssel kapcsolatban korábban. Az általános lépések után mindenkinél kicsit valami egyedibb kellett legyen még. Leírás is született több kollégától, amik linkelve voltak.
Ha nem tudtad használni a kereső funkciót az a saját szegénységi bizonyítványod.
Ezeket a problémákat ott előtte ülve lehet megoldani. Valami eszedbe jut, javítod és lefuttatod. Nem tudom mit hittél, hogy majd nagymama szinten fogja valaki a kis kezeid és átsegít mindenen..
Megoldottad. Gratulálok. Sokan másik is megtették előtted. Sokan közülük sok tapasztalatot meg is osztottak. Te ezeket mind olvashattad már. Ennyivel beljebb voltál eleve.
Ennek ellenére retardált módon inkább mégis teleszemetelted a topicot, hogy moderátor kellett.Ismétlem, gratulálok az eredményedhez,
de ne nagyon szokják ide. -
Tenken
Erről van szó srácok!
Ez a belépő egpu-hoz.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
gratz -
Tenken
Yiggdrasil
#1379
Nekem is ez van. HP Elitebook 2560p + AMD R9 280X.
Laposról elég sok infó volt, így megléptem a bővítést is. SSD, Ram után kapott egy i7-2760qm-et is.
Pont úgy használom, ahogy írtad. 23-as IPS monitor az asztalon, bill. - egér az adapteren lóg. Ha megyek valahova, akkor csak kipattintom a lapost és kész.(#1378) gyurex17:
Csak tipp a tapasztalataim alapján, hogy nem érdemes ilyen hordozható tápokat teljes terhelésre befogni.
Ha 680-ast akarsz, akkor inkább valami kisebb atx tápot nézz. Ha elég a 100-150W, akkor jók ezek is.
Ezen a DA2-n nem látok 5v-t amúgy. Pedig adapternek az is kell. -
Tenken
kisza25
#1365
Így se összehasonlítási alap. Amit muszáj megvenni az az adapter, de arról elég sok árat mondanak. Ebay-en legolcsóbb csupasz pe4l 2.1b ec-s adapter még mindig kb 22k szállítással együtt.
Minden más opcionális.
Azért nincs értelme összehasonlítani azzal amit linkeltél, mert oda akkor keress olyan lapost ami hasonló erejű procival van (ami elég fing, mellesleg). HD7770 argépen van 34k-tól, de ennél aprón találsz jobbat is. Ráadásul nv-vel a monitort is megspórolhatod.Linkelt ház amúgy nem rossz. El tudnám képzelni ehhez a felálláshoz is.
(#1368) gyurex17:
youtube video alapján ne ítélkezz...
Ha adott játékokat használsz, akkor meg tudod nézni, hogy hogyan teljesítenek egymáshoz képest a konkrét kártyák.
Adapter nem a legjobb döntés. Nem írom le miért, fuss neki még egyszer és rájössz.(#1374) Williamgrant:
Én a raijintek-esre gondoltam. Gigába nem fér vga, az nem játszik nálam. -
Tenken
kisza25
#1353
Nekem megy faszán minden, meg ment is minden próbált géppel.
Igaz, hogy én eleve olyanokat próbáltam, amire volt példa, hogy sikeres, de amire célozni akarok, hogy ha van egy kis sütnivalója meg it affinitása az illetőnek akkor nincs kockázat gyakorlatilag.
Vehetsz jobb asztalit, vagy szarabb gamert ennyiért, vagy a kettő közt ezt. Minőségi lapost + korrekt, utólag is skálázható teljesítményt.
Én egy pillanatra sem bántam meg, hogy erre adtam a fejem. -
Tenken
Max1mus
#1341
Na, az a c2d szerintem simán limites a vga mellett azért laggol. Esetleg próbálhatsz vissza venni felbontásból, de amúgy sincs nagy kijelzője, gondolom neked 640x480ba nem lenne nagy élmény játszani.
510-es lesz érdekes. Az az i5 szerintem már elfogadható lesz egy natív felbontás mellé is. -
Tenken
you_zsolex
#1329
(#1331) you_zsolex:
Ez csak egy riser, usb véggel...De amúgy le lett íva már n+1-szer, hogy az usb arhitektúrális problémák miatt nem megfelelő csatoló felület vga-hoz..
Tenken
Max1mus
#1296
Kevés. Nem úszod meg a setup-ot. Hiába tiltod akár biosból is vga-t, nem lesz jó.
Futtass le egy 3dm9-et vagy 11-et és nézd meg a pontot, szerintem pont annyit fogsz kapni ami az igp-dnek megfelelő (11-es se indul majd szerintem). Amíg nem szerepel jelzés mentesen eszköz kezelőben a vga, addig nem lesz jó. -
Tenken
DrGery85
#1280
(#1280) DrGery85:
Kicsit bő lett a dolog. Ha normális választ vár az ember érdemes tömören, csak 1-2 lényegi dolgot feltenni, mert így elveszik a sorok közt, aki amúgy esetleg tudna segíteni.
Nekem se teljesen tiszta a dolog meddig jutottál. Gyakorlatilag még eszközkezelőben sem látszik a dolog igaz?
Nekem 280x-em van, ami hasonló a tiedhez és egy hp 2560p. Ezzel annyi a trükk bekapcsolásnál, hogy előbb kell indítani az egpu-t késleltetéssel (nekem 15s-en - legnagyobb- van azt hiszem) és közvetlen utána a gépet. A cél, hogy még bios előtt ne töltsön be, viszont már legyen áram alatt. Utána pedig setup1x-el kell compaction-t végeztetni rajta. Gépen meg kellett egy dsdt override is. Erről vannak leírások bőven korábbról, compaction-t meg neked kell kitesztelni melyikkel felállással megy (nincs olyan sok).(#1281) GeryGreyhoun:
Adapter kb 20k max, minőségibb sinle rail-es 400-500W-os táp aprón kb 5k. Vagyis nagyjából 70-75k kereted van vga-ra, ha házat nem akarsz. Döntsd el, hogy min akarod használni, ha belsőn akkor csak nv (ezek kicsit drágábbak), ha külsőn akkor lehet amd is.(#1283) potty82:
Vedd meg setup1x-et és lődd ki a meglévő dvga-d. Addig nincs értelme miről beszélni. -
Tenken
GeryGreyhoun
#1278
Attól függ mindig, hogy az adott alkalmazás mennyire sávszélesség igényes. Pl 3dm tesztek egész jók, ugyanakkor heaven sokkal kevesebbet ad. A teljesítmény vesztés mindig viszonylagos lesz, egy erősebb kártya erősebb lesz veszteséggel is, csak pl egy titán szinten már egy kisebb belépő vga-nyi erő is lejöhet.
A használni érdemes vga-t mondhatjuk, hogy a proci határozza meg, de igazából inkább a pénztárca. Valahol mindig lesz limit, de ezt a kiépítéstől függően lehet változtatni. -
Tenken
Én alapból elitebookra esküszöm, nekem is az van.
Tehát a választás jó. I5 is képviseli azt az átlag szintet amivel érdemes neki állni. Említett vga viszont felejtős kategória. Annál a meglévő igp is nagyobb erőt képvisel. Ha nagyon olcsón akarsz valami használhatót, akkor legalább egy gtx 560 ti szintet ajánlok.
Azok már néhány nyarat megértek, valami még működő darabot biztos találsz olcsón. Viszont ez esetben eladáson már nem érdemes gondolkodni.
Ha jót akarsz, akkor megalkudsz aprón vagy akcióban egy 750Ti-re sok garival. Azt biztos el tudod adni még pár év múlva is.Beast-et meg én annyira nem ajánlom. Nekem ugyan nem volt, de TI-s topicban nv alatt nem bírja a gen2-es sávot biztonságosan. Ami mellesleg nem meglepő hír, mert másik cégnek -blpus- sem sikerültek a csatlakoztatható kábeles megoldásai eddig. 1-1 gpuz kép még nem jelent semmit. Egy 3d mark alatt már vissza fog váltani, vagy force mellett egyszerűen kiakad. AMD-nél nem tudom, mert nem olvastam, de ebből kiindulva feleslegesnek érzem az egész ancúg erőltetését.
A legjobb, amit vehetünk egpu kategóriában még mindig a jó öreg pe4l...(#1266) Williamgrant:
Sima 660 csak 192 bites verzióban van, ahogy a Ti-s változata is. 670 volt 256-al. Ahol mást olvasol az elírás, vagy átverés. Típusnak általában ASUS-t mondanak. A DirectCU-s hűtés elég jól sikerült és megbízható, de igazából mind jó. Pár fok ide vagy oda. Egyedül talán a gigát mondták, hogy zörögnek, de ott se mind, meg amúgy a teljesítménye annak sem rossz. SZVSZ rossz vásárt egyik custom hűtőssel sem teszel.(#1263) Simi37:
Nekem volt mindkettő. Nagy különbség nincs real-world alkalmazásokban. Szintetikus tesztekben erősebb a régi, de játékokban úgy is a driver számít a legtöbbet, abból meg az újabb maxwellt gyúrják jobban. Emelett ott a durván alacsonyabb fogyasztás és emiatt durván hűvösebb kártya, vagyis jóval nagyobb élettartamra is lehet számítani. A végső döntés igazából egyéni preferencia kérdése, de ha objektív akarsz maradni, akkor nem érdemes a fejlődéssel szembe menni. -
Tenken
Hecskó_Ákos
#1259
Sok infót azért nem adtál meg. A "szerintem ennyiért" megvehető kártya a "valamilyen gtx"-el szemben nem egy egzakt teljesítmény szint, remélem érzed.
Én abból kiindulva, hogy ua kártya quadróban 3-4x annyiba kerül sok jóra nem számítanék egy 15k körüli használt esetében sem. Ha csak 2x-es lesz a felár használtan, akkor egy 7-8k körüli consumer verziót kell alapul venni, ami valljuk meg alapvetően elég lol.Nem kell rajkodni, hogy neked tervező asztalra kell a dolog. Én is egpu-val használtam CAD-et. Ha van konkrét teljesítményszint amit meg akarsz célozni, akkor lehet gondolkodni opciókon, de ez így csak be lett böfögve a nagyvilágba...
Tenken
Hecskó_Ákos
#1252
Hülyeség. Quadrónak csak a supportja jobb. Régebbi szériákon voltak bios modok is egyik irányból a másikra.
2 kártya gyakorlatilag ugyanaz, csak a céges felhasználás miatt raknak az árra a 3-4x szorzót...
Kicsit tájékozódj mielőtt pénzt adsz ki rá szerintem. -
Tenken
Én ennyi különbséget látok.
Tenken
VGA kábelezését itt sem fogod megúszni, de azért belinkelem mert eddig úgy látszik nem volt elégszer.
(#1237) Williamgrant:
Nem tehetek róla, Pistáékra én már csipőből vérszemet kapok.
Tenken
Joci468
#1234
NIncs tudomásom róla és esélyt se nagyon látok rá. Ez az egész ultrabay összesen 1 típusú notebook-nál létezik, így nem sok értelme van foglalkozni vele bármilyen szinten is.
Max kereshetsz magadnak valami ebay-es cumót, amivel esetleg ki tudod vinni a pcie sínt, akkor a szokásos egpus setup1x-el lehet köröket tenni.
Egyébként meg sok értelme nincs energiát vesztegetni rá, mert ez egy gamer gagyi. Most még valami kis pénzt kapsz érte, de pár év múlva már a kutya se nézne rá. Inkább szabadulj meg tőle amíg tudsz és vegyél valami időtállóbb üzleti kategóriásat.(#1233) akom:
Semmit nem kell barkácsolni. Egy tápot kell össze dugni egy vga-val... Ezt egyik megoldásnál sem fogod megúszni, de ha ez meghaladja a képességeid, akkor inkább ajánlom a nézz szét a gamer gépek között.
Joci kolléga fent szerintem épp tudna valami megfelelőt ajánlani neked.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Tenken
Annyi ilyen exp-t linkeltek mostanában itt, hogy kicsit én is utána néztem.
Ahogy sejtettem, azért van némi üröm az örömben. A csatlakoztatható kábel itt sem tökéletes. Pl nv kariknál gen2 nem fog menni, mert nem elég jó a jel minősége...
Szóval, aki technikailag a legjobbat akarja annak még mindig a forrasztott pe4l a legjobb választás. -
Tenken
f.attila8715
#1199
Nincs usb. Cseréld a laptopod valami értelmes ajánlott üzleti típusra (én IB-s elitebookot ajánlok dvga nélkül, de latitude, TP is megteszi) ec-s foglalattal és mellé egy pe4l.
Tenken
Hecskó_Ákos
#1186
"The core temperature quickly reaches 100°C according to HWInfo. Consequently, the CPU throttles to 1.2 GHz. When the temperatures drop, the chip increases its clock frequency again."
Notebookcheck.net-en néztem tesztet róla. Nem túl acélos a gép hűtése, ahogy vártam. Ha hosszú távú terveid vannak vele én nem biztos javasolnék egpu-t, meg játékot rajta.
Tenken
Nem kötözködés, csak nem raktam szmájlit a végére.
Én is gondolkodtam dokkolón, de feleslegesnek ítéltem. Egyedül talán külső vinyó lenne gyorsabb nagyobb méretű fájlok pakolásakor, de az nekem nem tartozik a napi feladatok közé, hogy ne tudnék élni nélküle.
Soros portot nem tudom mire lehet manapság használni. Hang most is usb-n keresztül megy.
Külső monitorokhoz meg nyilván kell a vga, de mondjuk amíg egy dokkolón van fixen pár kimenet, addig vga-val adott esetben akár 6 kimenetes megoldást is ki lehet hozni. Persze ez nem mindenkinek szempont.
Tenken
kzsolt00
#1148
Nem tudom miről beszélsz. Nem volt veszekedés, és maximálisan tárgyilagos maradtam irányodban.
Mondtál egy égbekiáltó baromságot, amit ki kellett javítani.Nem foglak se angulol megtanítani, sem szöveget értelmezni, sem általános iskolás fizikai alap egyenleteket magyarázni. Ellenben ha szakmailag téves vagy ne adj isten ehhez hasonlóan "akár veszély helyzetet is előidéző" tanácsokat osztogatsz továbbra is kijavítalak.
Megnéztem az oldalad is anno. Egyenlőre nem nagyon volt rajta "mit" kiegészíteni. Néhány parasztvakítós ájkendi-n kívül nem láttam érdemi tartalmat mögötte. Helyetted pedig nem kívántam feltölteni.
Tenken
kzsolt00
#1142
Már ne is haragudj, de egyszerűen nem tudlak komolyan venni. Abból ami a hozzászólásaid alapján lejön iszonyatosan amatőrnek tűnsz. Csak akkor szóltam eddig, ha konkrétan félre vezettél volna valakit, de ez a mostani ajánlásod komolyabb kockázatokat is magába foglalt.
Ne haragudj meg, nem a személyed ellen irányul, de nem lenne jó, ha elharapózna a "kókler" szaktanácsadás. Kérlek ne akarj ferdíteni a válasz kapcsán. Alap szintű fizikai ismereteid hiányoznak az egészhez. Ha valamit nem tudsz akkor ne nyilatkozz benne, de főleg ne adj tanácsokat másnak.
Ami a pénzt illeti meg fősulisként a lehető legegyszerűbb pénzt szerezned. Fogod magad és felajánlod, hogy bérbe megcsinálsz ennek-annak beadandót. Egy közepesen komoly féléves terv már ér annyit, mint amit itt össze akarsz trollkodni. -
Tenken
kzsolt00
#1138
Ha nem tudod mit mondj, akkor inkább semmit, de hülyeségre ne buzdítsd, mert baja is lehet belőle.
250W csak a névleges csúcs, összesítve. 12V-on ad maximális terhelés mellett 12A-t, ami 12*12=144W, de folyamatos terhelés inkább csak 10A-n legyen, amivel így 120W kapható, -hozzáteszem ez nincs feltüntetve, hogy singe-rail lenne-!. Egy ilyen kis izétől ez is bőven elég.
750TI meg sima 40W, tuningolva 65W lehet. Amellett még melegedéssel sem lesz különösebb gond talán.
Jó, hogy segítőkész akarsz lenni, de amihez nem értesz oda ne tegyél ajánlásokat, mert ezzel akár szélsőséges esetben a testi épségét is kockáztathatod!
Pénz kell, akkor meg el lehet menni dolgozni. Diákmunka, részmunkaidő, ha nagyon magabiztos vagy diákhitel, vagy anyu-apu, de ne itt tarháld a népet. Ez a 25k meg egy elég triviális összeg, különösebben nem kellene megerőltetni sem magad az előteremtéséhez.
Mindig vannak próbálkozók ilyen-olyan ürüggyel, akik nyerészkedni akarnak a közösségen. Ne akarj csatlakozni hozzájuk!
Tenken
Max1mus
#1087
Ez jó kérdés. Csináltam két képet, hogy összegezze a lényeget.
Egyrészt neked kell eldönteni, hogy elég-e a 460m teljesítménye:
Bár sima 660ról nem volt mérés, de nekem volt mind 3 képen látható asztali és valahol a 660ti meg 750ti közt lenne, kicsit közelebb az utóbbihoz. Bár a 750ti már maxwell, ami egy teljesen más kategória.
Szóval erőre nem rúg labdába az egpu-hoz képest. Ami mellette szól, hogy mivel gyári megoldás egybe, kevesebb macera van vele. A neked fontos cs-hez meg végülis elég lehet:
730M is ad majdnem 60 fps-t fhd-ban. Bár ezeket a számokat azért ajánlott fenntartással kezelni. Osztod kettővel szerintem közelebb áll a valósághoz, meg ahogy emlékszem cs-re, ott nem is az átlag számít igazán, hanem, hogy a kritikus szituációkban se essen akció közben 30 alá. Ahhoz meg azért komolyabb vas kell.
Másrészt meg szerintem időtállóbb egy egpu-s rendszer. A tápot, vga-t simán el lehet adni később. Adapterek is bírják elvileg, meg elég ritka is, hogy eladható maradjon, de legrosszabb esetben is az az egyetlen dolog, amit leírsz veszteségnek. A rendszerhez ajánlott üzleti notik is elég jól forognak használtan. Ellenben egy sok éves használt gamer notebook-nál kevés szánalmasabb dolog van aprón.
Én eladnám amíg lehet, mert sokkal több rációt látok az egpu-ban, de ha a kényelem a legfőbb szempont és beéred az épp elégséges teljesítménnyel, akkor a megtartás mellett is érdemes elgondolkodni.
Tenken
Kb erről van szó. Kicsit lehet hajtani mobilokat is. Lájtosabb szinten kereten belül kényszeríthetsz magasabb órajeleket a takarékossági funkciók kilövésével (pl throttlestop-al, ezt én is használom) illetve vannak trükkök bios modokkal, ha hajlandó vagy utána nézni meg tesztelgetni. Sokat ne várj, de van aki minden apró extráért megküzd.
● Ha kérdésed van, először olvasd el a "Topic összefoglaló"-t!
● Gyorskeresni a topicban jobb fönt tudsz! lásd.:gyorskeresés itt
● Hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban TILOS!
- Fűnyíró topik
- Azonnali játékos kérdések órája
- KAÜ/Ügyfélkapu – már elérhető a kétfaktoros hitelesítés
- Bluetooth hangszórók
- OLED TV topic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- 0perces Kolink KLA-003
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- GAMING PC! Ryzen 7600X / RX 7800 XT / 32GB DDR5 / 512GB NVMe / 700w! BeszámítOK
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
