- Apple iPhone 17 - alap
- Honor Magic8 Lite - a félig sikerült bűvésztrükk
- VoLTE/VoWiFi
Topic összefoglaló:
∂яσнυη
Legyetek szívesek visszatérni a topik témához és abbahagyni a Core2 témát vagy, hogy kinek mi mennyit ér...Köszönöm!
∂яσнυη
🎉Kívánok minden kedves fórumozónak grafikus teljesítményben gazdag és error 12 mentes boldog új évet! Remélem az új évben még többen térnek be hozzánk és osztanak meg új tapasztalatokat!🎉
Nem tudom észrevettétek e, de új topikgazdát köszönthetünk köreinkben saby97 személyében! Ezentúl hozzá is fordulhatok bizalommal, ha szakmai kérdésetek lenne. Mindenki nevében kívánok neked jó munkát Szabolcs!
∂яσнυη
+(#5439) wyattthoearp: Összefoglaló->3. Ajánlott adapterek:->nando 2018-as vásárlási útmutatója->express card vagy amit szeretnél...
visszaolvasva látod mindkettővel a tapasztalatokat. táblázatban milyen konfiggal működnek. hogy honnan és mennyiért rajtad áll...ötletem nincs euban most honnan lenne jó beszerezni ezeket. Esetleg valakinek ha van ötlete, melyiket honnan és berakná ide a linkeket, akkor azt berakom összefoglalóba...
∂яσнυη
Ha saját billentyűzetét akarod használni a gépnek, akkor szerintem csak a Thinkpad 20as széria maradhat számításban. Onnan, ha olyan kell, amin magában is fut a League közepes beállítások mellett(többinek nem ismerem a gépigényét) 60fps körül FHD-n, akkor W520. Ott a quadro 2000m azt hiszem már erősebb mint egy hd4000. A hőfokok kezelhetővé válnak, ha a turbót tiltod energiamanagementben(csak 99%-ra állítod a max cpu kihasználtságot(nekem ez jött be a throttlestop+ a biosos turbó letiltásával szemben)+ egy alapos takarítás vásárlás után(minőségi pasztával, a ventit is kivéve, kipucolva!).
Auo panel(hwinfoban tudod egyszerűen megnézni). Oleh BIOS, ami javítja az instabilitást egpu+16gb ram esetén( valamint mehet bele 1866-os ram modul). Pe4l/pe4c adapter+Gtx960/970
Windows Enterprise ltsb n+ vmi klassz ssd és szépen fog szaladni. Akku, zsanér valószínűleg mostanra szakadt lesz. Azt lehet később majd cserélni. Tapipad vacak, hamar elkopik, min évente új matrica kell rá...De legalább cserélhető a felülete...
Persze ez csak egy ötlet...
∂яσнυη
Szeretném felhívni a kedves fórumtagok figyelmét, hogy a Warez tevékenységek a PH! lapcsalád Alapelveibe ütköznek. Ezek a hozzászólások szakmai fórumon törlésre kerülnek és az illetékes felhasználó figyelmeztetést kap az esetről.
Még egyszer megkérek mindenkit, az újonnan érkezőket is, hogy legyetek szívesek figyeljetek erre. Az egpu Setup egy "fizetős" szoftver.
Köszönöm a megértést!
Üdv
Drohun -
∂яσнυη
szia
Csatlakozókról összefoglalóban olvashatsz. Értelmét, szerintem mindenki magának döntse el...Erős középkategória miben? vga ugyan úgy ahogy asztaliban nyilván, noti meg attól függ. Minőség vagy teljesítmény? 200k alatt (de még lehet 300k alatt sem) én személy szerint nem vennék új gépet, csak használt üzletit apróról,garanciával.
∂яσнυη
Szia
Lehetséges. Példa Ő az mpci e interface-t választotta. Ennek hátránya, hogy kell majd egy helyet találni a wifinek(usb mondjuk) és korlátozza hordozhatóságot(szétszedés, összerakás macerásabb..).
Összefoglalóba beraktam nando2018as vásárlási útmutatóját. Szerintem az alapján érdemes választani. Én ha nem sürgős, kipróbálnám először az olcsóbb 7 dolláros átalakítót. Aztán esetleg váltanék pe4l vagy c-re. Az útmutatóban mindent megtalálsz, vendorokkal, leírásokkal, vásárlási linkekkel.
∂яσнυη
Bambuszpro
#5333
Melyik Bios van fent?
∂яσнυη
A legjobban még mindig ez éri meg itthon thunder alá szerintem: GIGABYTE AORUS GTX 1070 Gaming Box 8GB GDDR5 256bit 197,5k alzáról.
Persze ha nem az aprós 1070 árakat nézi az ember(110-120k)...
Meg persze ez doboz nélkül: Akitio Thunder3 PCIe PCB Csak nem tudunk az eladóról semmit...Meg nem is próbálta tudomásom szerint senki a topicban.
∂яσнυη
zsolti_20
#5286
Én is ezt mondanám, mivel sata hely van a hdd-nek. A wifi-t meg usb-ről üzemeltetni..nem olyan jó szerintem...
Mondjuk érdemes lehet először kipróbálni a 7 dolláros interface-t. Ha azzal működik, akkor pedig az exp-t amit fentebb linketek. Persze ez a te döntésed.
∂яσнυη
Headoff
#5260
Szia
Elnézést, hogy most válaszolok. Gratula a géphez, használd megelégedéssel! Szerintem elégnek kell, hogy legyen ez a pontszám, mivel ha megnézed mások méréseit, nekik sincs sokkal több pontjuk. A max 4719 pont volt, de ott már 4477mhzen ment a proci és a vga is oc-zva volt.
∂яσнυη
kzsolt00
#5221
Várjatok. Először definiáljuk a jobbat.
Mi számít jobbnak? Mármint kinek mi?Egyébként szerintem elég erős még mindig az a gtx980m. Monitorozva esetleg nem mutat valamiféle throttlingot a gpu vagy a proci? Ugyan notebookcheck tesztben kiemelik, hogy terhelés alatt is hűvös marad ez a konfig, de egy kiszáradt paszta vagy poros hűtő okozhat melegedési gondokat. Illetve érdemes lenne letisztázni, hogy milyen laggról van szó.
Ha nem melegszik, akkor esetleg Prema vagy svl moddolt vbiosát lehetne megpróbálni, persze csak nagy odafigyeléssel. Ha jó a hűtése a gépnek, így lehetne sok pénzt spórolni. Volt akinek tuningal is 80fok alatt maradtak a hőfokok. Persze nem teljesen rizikómentes a dolog...
∂яσнυη
juliabrilke
#5153
Melyik vga fogyaszt ilyen sokat?
∂яσнυη
clanester
#5143
A szoftverre szerintem nem lesz szükséged, max. dsdt override ra. Eszközkezelőben megjelenik bármi is ?
Mikor csatlakoztatod?A 2nd gen majd 4x erősebb mint a procid. Alapvetően ezt szoktuk ajánlani, hogy innen érdemes egyáltalán belekezdeni. Ha maradnál ezen a vonalon, akkor T420,T520-al nem lőnél mellé(bár ezek sem fiatal darabok már). Jól fejleszthető, megbízható gépek. Aprón 35-40k körül alakulnak használtan a t420ak.
∂яσнυη
Az összefoglalóba beraktam nando 2018-as vásárlási útmutatóját
(3. Ajánlott adapterek), hogy tudjatok szemezgetni. Ahogy látom, nagyon részletes és összeszedett, sok linkel, leírással, rangsorolással stb.Ha valakinek valami nem világos az angol miatt, nyugodtan kérdezzetek. Igyekszem segíteni.
∂яσнυη
bazsi83vp
#5115
Igen, ez lesz a járható út, méghozzá a wifi kártyád helyére kellene majd csatlakoztatni, ahogy olvastam ott lesz hotplug-od.
Telepítéskor ez hasznos lehet majd ha van amd dgpu a gépben:
- disable the dGPU in Device Manager
- used ''DDU" to disable automatic driver installation
- remove existing AMD dGPU drivers since they hook into the iGPU drivers
- remove existing Intel iGPU drivers
- load latest Intel drivers and appropriate NVidia onesVagy szerelsz bele expresscard foglalatot és pe4l/pe4c apróról. Talán ez lenne a legkényelmesebb, legmegbízható, de persze árban jóval magasabb ha csak nem fogsz ki valami jó ajánlatot.
∂яσнυη
Imre077
#5029
Ha tippelnem kell valami ilyesmi eredményre számítanék. (lehet van a te prociddal is eredmény én nem találtam hirtelen.):
The system did not meet the target frame rate. A VR headset will try to compensate for the worst effects of missed frames, but you will likely notice some stuttering. We recommend you try before you buy.Min. 970, 1060-al próbálkoznék és olyan M.2 foglalattal, ami PCI-e csatolós (nem sata vagy nem csak sata) és tud nvme felületen keresztül adatot cserélni a rendszerrel.
Egyébként az 1050ti ugye VR-ready, de szerintem a jó élményhez kevés lenne és bánnád, hogy ezt vetted.
Szerintem várj egy kicsit még, mert most úgy tűnik hetente csökken a vgak ára.
∂яσнυη
kzsolt00
#5002
Sok tapasztalatot nem láttam ezzel a géppel neten. A képeken az üres csati jobb oldalán 6, a wifis jobb oldalán 4 láb van?
Nem tudom itt mennyire fordulhat elő whitelist a gyártó részéről. Ha nincs igazából a sebesség lesz a kérdés, hogy megy e 8 Gbps sebességen vagy sem. Kíváncsi vagyok.
∂яσнυη
kzsolt00
#4874
Igen, arra gondoltam... Nincsenek ilyen karakterek a billentyűzeteden?
(#4879) xabolcs: Jól néz ki ez a cucc, én is néztem, hogy berakom az összefoglalóba, de sehol nem találtam olcsó szállítással. Egyébként mi ez a kacsás keresőmotor? xd(#4863) bbkk666:
EZT a Grub-os megoldást nézted? Hátha Vostron is működik... Itt volt akinek ezzek sikerült, bár neki konkrétan e6430-a volt. -
∂яσнυη
Chaosftw001
#4834
Felejtsd el. Nincs alternatívája. Egyébként olvastad az összefoglalót?
∂яσнυη
malossidas
#4742
Háááááát. Ezzel a géppel szerintem nem nagyon fogsz egpuzni. Ha az ngff foglalat pcie-es lenne akkor talán, de satás szóval off.
∂яσнυη
xenonboy13
#4739
Volt fent elég sokáig pe4l/pe4c is aprón. Most úgy látom elfogytak. Ezt igazából neked kell tudni, hogy melyikre van keret. Ha nem hordozók sokat a notit, akkor mpci expresses is jó lehet..
∂яσнυη
xenonboy13
#4737
Ezt helyes döntésnek látom, mivel így kiderül, hogy hardveresen működik e a dolog.
∂яσнυη
xenonboy13
#4733
Biztosan megoldható, de szívás. Itt nézelődj.
Van ott egy command line, amit ha terminálba lefuttatsz automatikusan előkészíti a rendszert az egpuzáshoz. De kétlem, hogy ilyen egyszerű lenne a helyzet egy hackintoshnál. Teljesítménynél itt nem csak a sávszél lesz korlátozó tényező. hanem az uefi is, ami fordít a biosnak.
∂яσнυη
juliabrilke
#4703
Egy mini ITX ház nem lenne megfelelő erre a célra? Kártya méreteit ismerve szerintem egyszerűen elhelyezhető benne az egpu táppal, ventikkel, stb.
(#4702) Williamgrant : Akkor elég sok embernek tele lehet, mert elég sokan vissza akarnak találni. Csak tudnám hová?
∂яσнυη
Naked_Ninja
#4670
Szerintem itthoni viszonylatban jó ár. Ha magadnak akarod összerakni akkor sem tudnál sokat spórolni. Egy tápegység, ház, vga, adapter, kábelek...
(#4667) Csepi95: Ezzel kapcsolatban inkább linuxos topicban érdeklődj szerintem.
∂яσнυη
Madara-san
#4636
Szerintem ez így rendben van.
ThrottleStop-ot használok a cpu kordában tartásához, így ha mégis kell a turbo, akkor win alatt be tudom kapcsolni, nem kell a biosba mászkálni.
(#4637) azbest:
Igen. Gondoltam, hogy nem mebízható, de összehasonlítási alapnak jó lehet. -
∂яσнυη
Madara-san
#4634
A pagefault nálam is ekkora volt most 650 g1-en(ugyan úgy enterprise ltsb alatt, így lehet itt lesz valami, mivel w520-on nem magas). Ssd-re cserélve kicsit csökkent, de még mindig sok. De az is lehet, hogy win10 alatt helytelenül többet mér a progi.
A latencynél meg ethernet vagy wlnat ha letiltod eszközkezelőben, láthatod, melyik mennyire befolyásolja. Bár ebből is tudom, hogy megfelelő drivereket használsz...
De nem tudom mennyire van ezeknek az értékeknek hatása a reallife performance-ra...Esetleg próbáld meg a játékban csak a textúra részletességét vissza venni.
W520 latency -
∂яσнυη
Madara-san
#4631
Nekem is Gigabyte volt és gond nélkül megy az MSI AB. Már régóta azt használom. A monitoringnál pipáltad, amit meg akarsz jeleníteni? Vagy a rivertunerben nincs valami kikapcsolva?
Ha felraktad a hang drivert is az nvidiához, akkor elsőre azzal kezdeném, hogy dduval törlés és reinstall csak a gpu illesztőprogram. Ezzel is csökken a szállítandó adatmennyiség.
∂яσнυη
gyurczy
#4618
Avoid these: their Thunderbolt ports run at half their rated speed...W540Forrás: egpu.io
∂яσнυη
Madara-san
#4581
Hali!
Grat a konfighoz. Király lett.
A whitelist bios nem tudom mire kellett ugyan, de oké...(mondjuk nekem is az van most fent azt hiszem, de én OS X-et akartam az egyik vinyómra húzni és oda kell a wlan modul miatt..
)Külső vagy belső kijelzőn nem volt kép? Vagy a driver telepítés előtt nem volt?
∂яσнυη
Madara-san
#4578
Kérdésre kérdéssel válaszolok. Tudod használni driver nélkül a dgpu-d?
∂яσнυη
Madara-san
#4576
Ha elviszem a gépet otthonról, azért szeretném használni a dedikált GPU-ját is.
Akkor mi a kérdés? -
∂яσнυη
Madara-san
#4565
Várjuk a beszámolót.
Azért ne siesd el a hűtés cserét. Először várd meg egpu alatt mennyire melegszik, ha nem tiltod a turbo-t... -
∂яσнυη
Madara-san
#4558
Igen, elég lenne.
Biztosan kell hozzá a hűtést is cserélni, de nem javaslom, mert így is elég forrófejű. Szerintem nem lehetne kihasználni a full potenciálját(szorzózár mentesség). 2860qm nagyon erős. Én fordítva csinálnám. A hűtést cserélném az 55W tdp-sre, a procit nem.
∂яσнυη
Madara-san
#4556
Ha meg tudod oldani, akkor kérj kölcsön valakitől exp gdc-t és kiderül, hogy mennyire stabil nálad. Pe4l-ek viszont vannak aprón. Azokat is érdemes lehet számításba venni.
Nem tudom milyen cpu-d van, de 970-nél(ehhez maxi terhelésen nem elég a dell da2) erősebbet nem vennék w520-hoz, mert a proci ha nincs a turbo boost letiltva, így is 80-85fokot nyaldoss(90-nél visszaveszi az órajelet és jöhet a lagg...). Nálam ezért 2400mhz-re van korlátozva.
Az nvidia változtatott a driveren ezért voltak vele gondok...
∂яσнυη
Madara-san
#4550
Hwtoolst lehetne megkérdezni. Mást nem tudok...
∂яσнυη
Madara-san
#4545
Nem lenne érdemesebb hardverapróról vagy Euból vadászni?
∂яσнυη
Madara-san
#4542
Szerintem jól választottál és helyesen válogattad össze a szükséges hardvereket. Tápegységből ha silent és slim kell, akkor kb. csak a Dell DA-2 jöhet szóba az ismertek közül. ATX tápból én az összefoglalóba ugyan belinkeltem az erre szakosodott topicot(ahol a valószínűleg az fsp hexa-t javasolnák), azonban itt a fórumtársaknál volt olyan eset, hogy kevésbé jó minőségű tápegység hozta meg a sikert. Ezt mindenképpen ki kell próbálni. Működéssel nem lesz gond.
∂яσнυη
CHIPman
#4522
Esetleg még a driver modding is szóba jöhet...
∂яσнυη
∂яσнυη
szia
Attól függ mi számít neked talicska pénznek...Én az expresscard mellett maradnék és vadásznék egy pe4l/pe4c-t. Ha ezeket sokallod, akkor meg itt van ez a 2000ft körüli adapter mpcie-hez, amiről Zsolti töltött fel képeket az előző hszben. Ha emellett döntesz, arra kell számítani, hogy a csatlakozó helye és jellege miatt, kényelmetlenebb lesz szétszedni, hordozni a gépet. Vagy vágsz egy nyílást a gép aljára...
(#4466) kzsolt00
Köszi a képeket. Egészen pofásan néz ki az árához képest.
Várjuk a beszámolót! -
∂яσнυη
CHIPman
#4460
Melyiket rendelted? Ezt az olcsó adaptert? Gondolom a gépedben 4.gen i7 van, szóval kb. gtx 970,1060 maximum, ami szóba jöhet. Annyi, hogy az 1000-es szériánál lassan 1 éve gondok vannak a driverezéssel, azonban mára ez már megoldódni látszik. Cserébe egy kis plusz munka...
2 kérdés:
1. Tápot milyet fogsz használni? (nevelő vagy tojó)
2. Külső vagy belső kijelzőn fogod használni? (külsőn jobb a teljesítmény és amd csak ott működik) -
∂яσнυη
kolanda
#4452
Lehet, hogy én voltam, de most nem számít. Valószínűleg jogosan lett a hozzászólásod moderálva és nem törölve. Sokszor le lett már írva és el lett magyarázva, hogy szakmai topicban tilos a hirdetés. Ennek ellenére mégis megteszitek. Őszintén mire számítotok? Hogy berakod szépen a hirdetésedet ide(mert ugye ez egy szűk kör és itt a célközönség...), ezzel előnyt szerezve azokkal szemben, akik betartják a szabályokat (hardveraprón egyébként megvan a módja a hirdetés kiemelésének...)?Hát nem...
A személyes nézeteltérést pedig ebben az esetben is kérem, hogy privátban beszéljétek meg. Biztos vagyok benne, hogy itt senkit nem érdekel és nem azért jön ide, hogy arról értesüljön, ki-kivel-miről diskurált privátban...
Egyébként tisztában vagyok vele, hogy a te adapteredről volt szó, hiszen mindig utánanézek az ilyesminek. Nem kell külön bejelentkezni a topicba, hogy márpedig működik. A negatív reklám is reklám. Pont így is elég sok figyelmet kapott a technika. Ha működik írd bele a hirdetésbe és kész.
∂яσнυη
Kérlek titeket, fejezzétek be az OFF-olást! A személyes nézeteltéréseket privátban beszéljétek meg.
∂яσнυη
Max1mus
#4428
"Buta" kérdésekre én sem tudok okosat mondani. Az olyanokat inkább meghagyom a többieknek, akiknek van hasonló tapasztalata/konfigja és aktívak itt a fórumon... Mindenki jobban jár szerintem, mert van úgy, hogy elkezdek írni egy hozzászólást, de kénytelen vagyok törölni, mert túl nyersre sikerül.Egyébként nyugodtan írhatod Drohun-nak is a nickem. Egyedit akartam, persze jól kiszúrtam magammal és másokkal is...Most asnye név alatt meg is találom magam logouton...Én
(#4423) Daffchy:
Helyesen döntöttél, hogy a használt üzletik mellett tetted le a voksod ekkora budget-vel...Azonban arról nem igazán írtál, hogy milyen felhasználásra lenne a gép. -
∂яσнυη
kentucky
#4417
Szia
nando oldalán sehol nem látom azt az adapter-t, ezért távol állnék tőle... Ugyan van egy hasonló kialakítású adapter mcpie és ngff felülethez, de nem expresscardhoz. Ott az ismert megbízhatóak az exp és a bplus termékei.
Főleg nem 10k-ért, mikor annyiért már majdnem vesz az ember megbízhatót.
∂яσнυη
bakonyip95
#4411
Nem vagyok jártas a thunderboltos rendszerek terén, de ITT szerintem mindent megtalálsz. Azt írja, hogy a thunder 3-as dockok jobb ár-érték aránnyal rendelkeznek, de ahhoz kell neked egy átalakító is(20k). De ugye ott van olyan, amelyikhez nem kell külön tápegység.
Aprón egyébként van egy akitio.. lehet jó vétel lenne..
∂яσнυη
Itt úgy látom, van még egy mpcie foglalata a gépnek, szóval nem kell kiszedni a wifit. Már csak annyit kellene tudni, hogy whitelistes e a port vagy sem. Ha van vga-d és tápod, amivel kipróbáld, én azt mondom, próbáld meg ezzel a 7 dolláros adapterrel. Veszteni valód nincs, mivel nem nagy összeg...
Ha működik, akkor gondolkodhatsz, hogyan old meg az áramellátást(dell da-2 mondjuk), a gép alján a könnyű hozzáférést és a kis házat. Passzív hűtős 1030on esetleg gondolkodtál?
∂яσнυη
Egy próbát megér, ugyan a topicban és neten sem találtam róla sok infót. Youtube-on van egy működő konfig 570-el és nem használt setup-ot. Nekem 6560b-vel és 960-al nagy szívás volt.
Ezt kell majd megpróbálni, ha esetleg error 12őt kapsz:
GPT Win10 telepítés, BIOS-ban *UEFI Native (without CSM)*-re állítani. Ezek után csak a DSDT override kell és plug'n'play lesz a rendszer.(#4317) twine:Mindig kiver a víz, mikor "nyóc magos gémer "gépet árulnak...
∂яσнυη
malossidas
#4312
az ár
∂яσнυη
malossidas
#4302
Igen a proci gyenge. Hűtését nem tudjuk bírja e az i5-öt. Biosát nem tudjuk, hogy fogadja e a 2520m-et(microcode). 7k
SSD legyen 10k. Nem egyszerűbb egy T420-at venni 40k körül és használni még jópár évig? Én nem költenék erre a gépre...Nem tudjuk, hogy whitelistes e a mini pcie port stb.
A laptopon nem kell hdminek lennie ha küldő monitort használsz hiszen a videókártyára kötöd a kijelzőt.
Teljesítménnyel 2520m-el nem lenne gond egyébként, ha menne a gen2ő.
Szerintem EZT próbáld ki először. Veszítenivalód nincs vele...(#4304) ebegab92:Overkill egy budget setuphoz az exp gdc.
(#4307) SharpSA:Mire gondolsz? Nincs USB-s egpu adapter. De a HD 520 4k-ig támogatott.
● Ha kérdésed van, először olvasd el a "Topic összefoglaló"-t!
● Gyorskeresni a topicban jobb fönt tudsz! lásd.:gyorskeresés itt
● Hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban TILOS!
- Eredeti játékok OFF topik
- Július 9-én jön az Assassin’s Creed: Black Flag Resynced
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- BESZÁMÍTÁS! Dell Precision 5520 FHD notebook - i7 7820HQ 16GB DDR4 256GB SSD M1200 4GB WIN11
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- TOP Pure White PC /Ryzen 7 9850X3D, 32GB DDR5 RAM, 1TB M.2 PCIe SSD/ akciós áron eladó! BeszámítOK!
- LG UltraGear 34GS95QE-W OLED Monitor! / 3440x1440 / 0.03ms / 240Hz / FreeSync / G-Sync! BeszámítOK!
Minden input hasznos lehet a betévedő fórumozóknak!
