Árban egyforma a két szolgáltatás. Nekem már lejárt a hűségidőm (Okos csomag). Bementem az ÜFSZ-ra. Lemondtam a régi analóg vonalast és kértem egy új nomadikus szolgáltatást (új számmal).
... ha, van VoIP telefonod, akkor a Zoiper szoftver sem kell. Bár nagyon frankó a szoft. Érdemes használni. (Ingyenes.)
trec12
Digi Mobil
Ferob írása feljebbről -
Flitter
Táp felől.
A swich első portjába dugod a bejövő wan kábelt!
A swich 2 portjába a ZTE WAN portját
A Swich 3portjába a te routered WAN portját dugod
A géped és a gép közt remélem világos.Kép:
Nagy kép leírással SWICHÍgy minden ok. Telefon fogalmam nincs hogy kap IP-t már ha kell,de tökéletesen műxik.
A ZTE-ben a PPPO-e leállitottam,egyszerűen töröltem a nevet és jelszót. -
Gejza1981
aki otthon szervert akar annak nem a fixip lesz a probléma...
olvasható volt több helyen is (talán még facebookon is) hogy akinek élő fixip-je van, az tovább viheti nagyobb csomagban is.
sajnos az aktuális ászf-ben csak ennyi van:
"Fix IP kizárólag a DIGINet 50 és DIGINet 100 díjcsomagokhoz igényelhető." -
Flashget
Gondoljunk csak arra, miért is van a mobilszoláltatóknál perc alapú elszámolás
Hogy téged meg engem meg mindenki mást szivassanak...anno a pannon gsm-nél mp alapú volt a westelnél nem. Semmi köze a számlázáshoz csak nekik nem mindegy, hogy alapból 36Ft vagy csak 20 Ft-ot beszéltél 1 percen belül.
Drenadar
Igazából teljesen mindegy mi miért van. Mindegyiknek megvan a maga üzleti oka, mi meg az ÁSZF-et elfogadtuk mikor megrendeltük a szolgáltatást. Így csak elfogadni tudjuk, hogy ez a rendszer.
Nekem pl. tök mindegy hogyan számláznak, csak legyen jó az internet a többit meg magasról...
szuecsg
Most kezdik el rakosgatni ezeket. Mondta, hogy valakinek Linksys vagy valami hasonló 80 ezres routere volt akinél voltak és neki ez ment. Szóval ezek szerint mátol tolják a VoIP-et is, mondjuk nálam nem sikerült összehozni, hogy a telefon is működjön, pedig ment a tlefonálgatás a központtal, majd visszajönnek és megoldják. Vedd fel velük a kapcsolatot, hogy neked képes a routered a VoIP-ra és biztos segítenek, hogy a központból is úgy menjen.
kabelmania27
Mindegyik szolgáltató az új ügyfelekre hajt gyakorlatban más szolgáltatástól tudnak új ügyfeleket szerezni.
Amíg nem volt okos csomag nem volt ilyen probléma, most hogy Digi átvette a többi nagy szolgáltató gyakorlatát érthető a felháborodás,listaár nem vészes,de ha valakinek nem felel meg visszavált UPC/T-re egy vagy két évig aztán utána újra vált. -
janos1988
Neked is átment a lényeg...ami nem más, mint..hatás szünet és dobpergés...amit jó páran már leírtak itt, hogy ezzel nevetségessé teszi magát a Digi. Jó legyen egy védő bástya amivel kordában tartják majd a hardcore letöltőket, de ne ilyen szürreális korlát legyen az. Sokan ennek a 10x-ét is simán elérték a régi csomagokkal is.
unknownuser
Kevés az olyan laptop, amiben van lehetőség a hálókártya cserélésre vagy mondjuk PCMCIA-on való bővítésre.
Úgyhogy a legtöbb esetben maradna az USB-s ethernet adapter, aminek sok hátulütője van:
- Nem praktikus.
- Eleve csak USB 3-as esetben van értelme vele bővíteni, hiszen csak ott tudná hozni a gigabitet. Az USB 3-as portok viszont szintén igencsak ritkák olyan gépekeken, amiken csak 100-as hálókártya van.
- Valószínűleg sokkal-sokkal jobban terhelik a procit, mint egy szabványos hálókártya. -
Multibit
Na, amikor mindkét irányban erősen igénybe lesz véve a router, ott lesz majd jelentősége a vas erejének (milyen SOC, mennyi RAM). Ez engem sokkal jobban érdekel, mint a száraz technikai adatok (mérések). Úgy döntöttem gigabites csomagra nem fizetek elő, de az 500/100-at megpályázom. Majd kiderül, kihasználom-e. Azért kíváncsi leszek, hogy mit bír az új routerem. (A régi routeremben volt egy Resources menüpont, ahol realtime lehetett vizsgálni a CPU terheltségét (%-osan) és a RAM foglaltságát. Most ilyen lehetőségem nincs.)
unravel
80/25 csomagosok olvasgassák a garantált sebességeket a szerződésükben.
Mert azt nem értik, hogy a TOPNet upgradehez helyszíni felmérés is kell. Hihetetlen hogy nem bírják ki azt a pár napot míg kiderül mi lesz. lol
szerk: vagy most valamit gyorsan tölteni kell megabittel? -
zsolt501
Ne oszd az észt, kérdezz be a Linksis topikba, és csodálkozni fogsz, no meg ott a hivatalos gyári specifikáció ami 10-est ír max sebességre, ennek ellenére bizony tudja a 40megabitet a WAN porton.
Még olvasd el a hivatalos specifikációját egyszer -
TeeJay
tuti nem lesz automatikus mert akkor mindenhol azonnal switch csere kellene, meg a vér pistikék apucitól kisírnák a gigabitet hogy menőzhessenek a haverok előtt aztán az elég érzékenyen lehúzná akár már a lépcsőházban lévő switch-et is
gondolj bele 33lakásos lépcsőházban vagyok, és 7 ilyen lépcsőház van egy tömbben
231 lakás és aki netre fizet elő az mind DIGI-s
ha csak a felének van a legkisebb csomag akkor is igencsak meg tudnának rántani egy 10gigás uplinket is
a lépcsőházak meg tudtommal 2,5gigabitet kapnak "csak" és elvileg GPON-onmondjuk akinek van DIGI-s rokona beszélgethetne vele hogy mi a szitu a hálózaton mert bentről nem fognak infót kiadni. max ha nálunk is switch-et cserélnek majd beszélgetek velük mert máskor nem látsz a lépcsőházi dobozba
adika4444
"Viszont az 1Gbps-nek hátránya lenne, hogy a sok torrentpistike immár két perc alatt töltene le két órányi filmet (amit sosem fog megnézni), mert ugye egyetlen bps sem mehet veszendőbe, sávszélt azt ki kell tömni. Ez a hálózatot normálisan használóknál is jelenthet lassulást." Ez jóóóó.
, nagyot mosolyogtam rajta
(#16746) radi8tor1: A tárolás még nem is akkora gond, mert egy 1 Tb-os HDD-re leszedi az anyagot, seedeli amég népszerű, aztán ha már nem nagyon töltik lefelé akkor viszonlátásra delete...(#16747) ACE-: Miért, az arányt jól lehet vele növelni, nem? Leszedem a népszerű anyagot, seedelem amég népszerű, aztán delete mint fentebb írtam.
(#16755) TeeJay: Na az biztos is, hogy a vinyó meg a seederek nagy határt szabnak. -
Nem hinném, hogy ezzel bármi gond lenne. Bár nem vagyok "torrentpistike", azért torrenteztem rendesen, mikor 240 Mbit-es UPC csomagom volt, de így is nagyon ritkán volt kihasználva a 240 Mbit-es sávszélesség. Persze lehet előfordulhat, hogy vannak olyanok, akik beraknak 50 BD-t letöltésbe "miért ne" alapon, de szerintem ez ritka, mint a fehér holló.
McLaca
Nálam nyújtja is.
Januárban 2,2TB-ot forgalmaztam, amiből 2,1TB volt a feltöltés. 20Mbittel, ráadásul a routerem nem is tudja rendesen kihajtani, 17-18Mbitnél kifullad. Minek ettől gyorsabb feltöltés?Zscca-tól meg már megszokhattuk az egymondatos, lényegtelen beszólásait.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple asztali gépek
- Konteó topic
- Hobby elektronika
- Medence topik
- Hobby rádiós topik
- War Thunder - MMO Combat Game
- FÓLIÁS! LG UltraWide 35WN75C-B Ívelt Monitor! 3440x1440 VA / 100Hz / 5ms / FreeSync
- Tom Clancy's The Division - Sleeper Agent Edition Xbox One
- IBM Thinkpad T42 15" IPS + Dock II +tartalék alkatrészek
- Precision 7550 15.6" FHD IPS i9-10885H RTX 3000 32GB 512GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 5 5600X +Új RTX 3080 +Új 32-64GB DDR4 +1-2-4TB NVME SSD! GAR/SZÁMLA!
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD Intel ARC A770 16GB Rampage SHIVA 650W
