- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Hatalmas teleppel futott be a Xiaomi Mix Flip 2
- Apple Watch
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
NEMO1968 #38534 üzenetére
Ha az eszközkezelőben a Radeon kártyát letiltom akkor megy az Intel szó nélkül. Ha a grafikai beállításokban kijelölöm, hogy melyik programok menjenek az energiatakarékos módban ( Intel kártya ) akkor azokkal megy, de megy a Radeon is. Ennek semmi értelme. Nincs valahol olyan beállítás amivel elsődleges kártyává lehetne tenni az Intelt? Legtöbbet böngészek, videózok, zenét hallgatok a gépen. Ha játszom akkor meg kijelölném a Radeont. Vicces, de még a Radeon beállító panel is Intel feliratos, de ebben sincs lehetőség a kártyák közti váltásra és a Biosban is csak annyi van, hogy az Intelt engedem vagy tiltom.
NEMO1968 #38423 üzenetére
Ha a laptopnak már nem jó, attól szétszedve, cellánként hobbi (arduino stb.) projektre még jók lehetnek. Pároméknak volt valami ezer éves Albaclomp, bár a laptop kb 2 percet ment vele, cellánként töltve játszani baromi jók. Persze hogy nem ment a laptop, mert totál más volt a töltöttségük, szétszedés után megmértem. Liitokala 500 töltő viszont rendbetette őket.
Másfél év sok idő, és ezek nem egyformán merülnek, tesztelés nélkül tényleg zsákbamacska. -
AtHoS
NEMO1968 #36569 üzenetére
Mondjuk a szoruló zsanér gyakorlatilag kiszakadt a kijelző hátlapi műanyagjából, így jobb oldalon a levegőben fityeg a kijelző.
Ezeket ugyanilyen méretű pl. más típusú notebook-ból kimentett kijelzővel lehet helyettesíteni, vagy pontosan ugyanarra a típusra van szükség?
A fedlapból gyakorlatilag kell egy ugyanilyen, ha jól gondolom a zsanérhoz való megfelelő rögzíthetőség miatt (mivel teljesen kiszakadt belőle a felfogatáshoz kialakított rész)
wolfman
NEMO1968 #35865 üzenetére
Szét lett szedve, hogy meg legyen nézve, helyén van-e a kártya. Kártya benne, antenna rajta (de anélkül is kéne működjön, csak térerő nem lesz). Sajnos már nem tudom megmondani, hogy reinstall előtt jó volt-e, mert ezt nem figyeltem akkor.
Sztem szinte biztos hogy nem, de franc tudja.
mindegy hogy router mellett van vagy messzebb, a WiFi eszköz piros X-et mutat óra mellett.
mickemoto
NEMO1968 #35474 üzenetére
Értem. Egyébként valahol hallottam hogy ezek a notebook töltök néhány laptop márkát leszámítva variálhatók.Úgy értem hogy mondjuk egy kisebb teljesítményű töltő is feltölt egy nagyobb aksit csak lassabban illetve egy nagyobb egy kisebb akksit gyorsabban anélkül hogy kárt tenne a gépben.Igaz próbálni nem próbáltam és ha már úgyis veszek akkor azonos teljesítményűt veszek.
Egyébként javítani lehet eueket a vezeték sérült töltőket mondjuk házilag?
Ahogy néztem két vezeték van benne de mindkettő sokszálas vékony huzalból áll.Nem egyszerű lehet forrasztani gondolom. -
Tikakukac
NEMO1968 #34946 üzenetére
Direkt aláhúztam: eszközkezelőben sincs bent a kártya. Semmilyen módon.
Ezáltal a drivere sem megy fel, mert nincs mire.Véletlenül nehezen lehet biosban letiltani bármit is, de megnyugtató a válasz, hogy nem, switchable van kiválasztva.
Furmark is megvolt. Szépen fut is az integrálton.
AIDA miért látná? Maga a rendszer sem látja.
Project: A
NEMO1968 #34905 üzenetére
Igen, de minden teljesen korrekt.
Kikapcsolva van az update, driver update.
Defender frissítve alapjáraton eszik 20 Mb-ot, tűzfal frissítve.
A szokványos folyamatokon kívül nem látok semmit.
Alapjáraton Win10 eszik 1,6 gb-ot nálam, bármelyik gépemen.Stimmelnek. Nincs terhelés.
Mindegy, nem kínlódok vele. 3 napom ment rá, szóval ennyi volt a vásárlástól elállok.
Köszönöm a segítséget. -
BUZZLGHTYR
Addeladdel
NEMO1968 #33625 üzenetére
Szia, Sziasztok!
Újratelepítettem a gépemet, de most máshogyan tettem rá a drivereket. Most valahogy sikerült leszedni a Lenovo honlapjáról egy System Update programot, ami elvileg leszedte a drivereket. Nem tudom, ezért-e, de a dvd meghajtót most már felismeri.
Viszont.
Az eszközkezelőnél rámentem a Nivida grafikius kártyára. Ott az "illesztőprogram" fül alatt azt írta ki, hogy a legfrissebb illesztőprogram van hozzá. Az "események" fül alatt azonban azt írja, hogy "Device PCI\VEN_10DE&DEV_134D&SUBSYS_39F117AA&REV_A2\4&177deef1&0&00E8 requires further installation."
Akkor mégsem telepítette a drivereket a program?
lumosnina
kmisi99
NEMO1968 #32281 üzenetére
Kösz, de én is a lenovos kifejezetten a laptophoz valo optimus szart raktam fel és semmi.
De a gép az megy a játékok mennek, innentől már nem érdekel az se ha 0-24 ben az nvidia megy. A lenovo meg nyaljon sót még a touchpad hez se tudtak új drivert kiadni amivel egy marha nagy hibát lehetne orvosolni.
kmisi99
NEMO1968 #32276 üzenetére
Köszi. Mindent töröltem majd intel, nvidia. Mindkettőt a gyártó oldaláról legfrissebbet. Na most a lenovonak van valami gané optimus drivere, azt is próbáltam felrakni de nem igazán történt semmi.
De így is működni fog a váltogatás? Most itt az akku időre gondolok. Mert jó most fasza de ha fixen csak az nvidia fog üzemelni az annyira nem ideális.
kmisi99
NEMO1968 #30857 üzenetére
Szia, valóban interferencia volt. A fülhallgatót bedugva a mikrofon vissza hallatszódott a fülemben. A windowsben +50dB erősítés volt a mikrofonra rakva. Ha feltoltam +75dB re már azonnal elkezdett visítani mindennemű hajtogatás után. Most teljesen levettem 0 ra, úgysincs használva. Kösz a tippet.
Yeffy
NEMO1968 #30836 üzenetére
koszonom a valaszt mindannyiotoknak!
csekkoltam ezt a skype-ot, ugyanugy mar el se indul a telepito. szoval ezek szerint a Clevo letiltatta a Win7 alatti hasznalatot, hogy vegyek uj wint. fasza.
szoval ugy nez ki nem marad mas, le kell szednem a 10et. kiprobalom, felrakom, hasznalom par napig, aztan majd veszek hozza egy license keyt. van itt is aktivalasi ido, mint a 7esnel volt anno, ugye?
van egyebken erdemi kulonbseg a home es a pro kozott? melyiket ajanlott valasztani normal usage eseten?
persil: van errol esetleg valahol egy link, vagy lista, hogy miket kell beloni ahhoz, hogy minimalisra allitsd a kemkedest? miket kell es hogyan kapcsolgatni?
Brandynew
NEMO1968 #30757 üzenetére
Indíts el AIDA64-ben egy "rendszer stabilitásteszt"-et, a local disk kivételével mindent bepipálhatsz (CPU, GPU stb.), és figyeld a hőfokokat. Hagyd futni akár egy fél órán át is, illetve látsz majd ott egy CPU Throttling görbét is, ott kiderül az igazság.
Nem tudom milyen idős a gép, én olyan évente szoktam szétszedni, kitakarítani, és 2 évente újrapasztázni (a Thermal Grizzly Kryonaut most a leghatékonyabb paszta).
Az enegiagazdálkodási beállításokat megnézted? Hátha csak ott van valami elállítás.
kerlac
NEMO1968 #29830 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek, igen, erre gondoltam, azaz ilyesmire: D-link DUB-H7
FireKeeper
NEMO1968 #29754 üzenetére
alapesetben valóban nem lenne értelme ezen lovagolni, de nekem most az jött le, hogy az itteni magas rangú, hangadó kollégáknak téves elképzelése volt erről a problémáról, és a kérdezővel kissé lekezelőek voltak, hiába neki volt igaza ebben a kérdésben. Persze nem kétlem hogy segíteni akarnak, csak ez kicsit most visszafelé sült el
Kérdezőnek: hűtést erősebbre cserélni laptopban valóban problémás, mivel olyan szinten integrálva vannak a cuccok a házban. Persze a meglévő hűtést valamennyire tudod optimalizálni pasztázással, rendszeres takarítással, illetve a hőterhelés csökkentésével ha visszafogod az órajelet, de ez alapvetően egy konstrukciós probléma amit a gyártó cseszett el azzal hogy alulméretezte a hűtést. Annyi tanácsot tudok adni, legközelebb vásárlás előtt nézz utána, a kinézett modellnek megfelelő-e a hűtése, nem vállalták-e túl magukat hardver terén.
pataslogeza
NEMO1968 #29724 üzenetére
Hello.
Azt irta leolvadnak a forraszok az alaplapon, ami azt jelenti hogy a homerseklet eleri az anyag olvadaspontjat es az anyag megfolyik, ezt nem lehet mashogy erteni.
Amit te irsz az realis lehet ha nem sikerult jol a forrasztas, pl. szennyezodes vagy levego kerult bele, de normalis forrasztasnak nem szabad tonkre menni ennyi hoingadozastol. -
Rezuhu
NEMO1968 #29660 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Sikerült megoldnom a problémát a Rufus nevű ingyenes programmal.
Végül is, beszereztem egy 8Gb-os pendrive-ot, és az említett programmal csináltam a Win10 iso-ból egy boot-os telepítőt.
Így már csak a BIOS-ban kellett a Boot-nál Legacy-ra állítani és indult is a telepítés! -
Rezuhu
NEMO1968 #29654 üzenetére
Szia! Köszönöm a segítséget!
Partíció létrehozva, Win10 iso kicsomagolva rá.
Telepíteném a boot-olhatóvá tételhez a szoftvert, de kell neki hozzá az "image mastering api v2 windows xp" mivel a gépemen még XP fut!
Ezt sajnos sehol nem találtam meg.
Most erről olvasgatok nagy bőszen. -
Louro
NEMO1968 #29619 üzenetére
2 db USB2 és egy USB3. Mindegyikben próbáltam. Az OS nem ismeri fel. Az OS betöltése előtt van egy HP diagnosztikai program, amivel megnézhettem a port működését. Annyiból állt, hogy üresen futassam a scan-t. Majd felénél jelezte, hogy dugjam be az eszközt. Végeredmény 100% lett. Ráadásul már ott működött az egér, tudtam a mutatót mozgatni. Ha betölt az OS, akkor viszont már nem bírja a drivert telepíteni.
Az egérhez nincs semmilyen driver a gyártó oldalán. A HP oldalán pedig nincs külön USB controller. Mindent feltettem, ami a gyártó oldalán volt. (Kivéve a Cyberlink bloatware-eket.)
SZIGMA
NEMO1968 #29465 üzenetére
Akkor hardverazonosító alapján keresd meg a drivereket, telepítsd őket és elvileg menni fog.
Azért írtam a win10 64bitet, mert az ASUS csak ahhoz ad supportot ennél a modellnél, és az új elmebeteg divat szerint a tapipad alapból csak a támogatott oprendszer alatt működik.(persze gyártója és típusa válogatja) -
HoaryFox
NEMO1968 #29451 üzenetére
Driverek szempontjából semmiképp.
Más ötletem hirtelen nem maradt
Szerk.: Azt nézd meg, hogy megnyitod a Tulajdonságok-at és az Állapotnál nézd meg miért felkiáltójelezik.
(#29453) Roxaar: Úgy néz ki, mivel nem látja a háttértárat, ezért a következő boot opcióról próbál betölteni oprendszer, ami nálad valószínűleg a hálózati boot. Tárhely gyanús.
SZIGMA
NEMO1968 #28886 üzenetére
Olyan mintha nem lenne aktív a partíció,nem tudom linux alatt felcsatolható-e így.A gyorsformázást azért írtam,mert akkor az adatokat nem bántja,nem írja felül, azok ott maradnak (még ha nem is láthatóak alaphelyzetben) és visszahozhatók.Jártam már így és nekem bejött, bár én is paráztam.
- Új MSI KATANA 15 Gamer Tervező Laptop 15,6" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- Garanciális MSI Katana GAMER 15,6"240Hz!i5 12500H(16X4,5Ghz)RTX 3060 6 GB VGA,32-64GB RAM/1TB SSD
- Bivaly MAGYAR Lenovo P1 gen2 (Core I7 32 Gb 1Tb 15" 4K 4Gb Nvidia) Laptopom eladó!!!
- HP ProBook 640 G8, 14" FHD IPS Touch, I5-1145G7 CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Kolink Observatory LM RGB 600W
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 docking station
- Samsung Flip 2.0 PRO 65" WM65R + Connectivity tray + Gurulós állvány
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
