- Csúcstámadó és kompakt tablet is érkezett a Xiaomitól
poganytamas
Kevés az 1,2 GHz?
1209 Mhz egész konkrétan, 4 mag, 500 Mhz-ig lehúzható ha nagyon energiatakarékos akarsz lenni.
1 giga ramja van igen, aki mást állít, az lusta dög volt a hírdetésben átírni
Keskenyebb igen, mint a régi atab, meg is szívtam vele keményen, mikor a régi tokból szépen kicsúszott... -
wordsworth01
Köszönöm a válaszod!
Ha nem tévedek, x> unroot sorra gondolsz, de az még az előtt van, hogy választottam volna a lehetséges root opciók közül. Én az első opciót, azaz a New standard Root-ot választottam, ami 1-el van jelölve
Miután a bin4ry lefutott teszteltem egy 'root megmondó' appal a telefont és bizony kiírta feketén-fehéren, hogy nem rootolt a telefon :/ -
grotib
A navigáció megy csak attól féltem, hogy az ablakot dobálja fel elé töltés közben, de valóban másik kábellal nem csinálta.
Nekem az alap android-billentyűzetnél és a könnyű Magyar billentyűzetnél is rezgésmentesen dolgozik a gép, csak a pipát kellett kivenni a beállításoknál. -
gukker1
Sajnos rosszul tudod, csak törekedni kell a 15 napon belüli javításra, ez azóta így van mióta beléptünk az EU-ba.Nincs meghatározva az sem, hogy hány javítás után köteles cserélni, vagy pénzt visszafizetni a forgalmazó
Ja és nincs alkatrészellátási kötelezettség a garancia idő lejárta után. Üdv -
lalszi
A legújabb Mobileuncle van fent? Lehet, hogy kell hozzá root? Nekem az az érték marad, amit beállítok, még újra se kell indítani.
Így csináltad?:
Indítsd el a Mobileuncle Tools-t
Válaszd ki az Engineer Mode / Engineer Mode (MTK) menüt
Audio menüpont
Normal Mode menüpont
Type: Mic
Level: Level 6
Value: Írj be nagyobb értéket, mint ami most van ott (nekem 200 és jól hallanak)
Nyomd meg a Set gombot
Lépj ki a Mobileuncle-ből -
lalszi
Ha ez nekem szólt, akkor attól függ mit módosítottál. Ha a systemben is változtattál, akkor nem lesz gyári factory reset után. Ezért nem tudok én se gyári mentést csinálni már. Pedig készítettem mentést új korában, de úgy elraktam, hogy sehol se találom
. A Titanium backuphoz nem tudok hozzászólni, mert nem haszálom, nem tudom pontosan mit ment el.
lalszi
Ha csinálsz egy mentést a mostani állapotról, utána csinálsz recoveryben egy factory resetet, akkor utánna tudsz egy gyári mentést csinálni az MTKdroidtoolsal, majd vissza tudod állítani az eredeti állapotot ismét.
Leírás
MTKdroidTools_v230.exe-t letölteni, elindítani, kibontódik egy mappába amit megadsz neki.Telefon drivereit letölteni (6577driver_install_3_steps.zip), feltelepíteni szépen sorban: step1, step2, step3.
A telefonon legyen bepipálva az usb hibakeresés.
Telefont usb kábellel pc-re dugni (ha a pc felismeri a telefont akkor jól raktad fel a drivereket).
MTKdroidTools-ot elindítani, megvárni amíg minden adatot beolvas a telefonról.
Érdemes egy mentést az IMEI-ről csinálni, utána egy scatter fájl mentést is (Blokktérkép gomb-save scatter fájl ) a és biztonságos helyre eltenni ezeket.
ROOT gombot (alul jobbra) megnyomni, kiírja majd, hogy nyomd meg a telefonon a visszaállítás gombot, tedd meg, nem tesz kárt, várd meg míg végez. Ne félj, ez csak ideiglenes root, újraindításig működik csak!
Lehet elsőre failed on '/data/local/tmp' - Permission denied hibát fog írni. Ekkor nyomd meg újra a Root gombot és ne felejtsd a telefonon is megnyomni a teljes visszaállítás gombot amikor kéri az Mtkdroidtools.Ekkor menj át a másik fülre az Mtkdroidtools-ban és most már aktív a Backup gomb.
Csinálj egy biztonsági mentést. Sokáig fog tartani és nagy lesz a mérete, kb 1GB. A a pc-re és a belső sd-re is csinál mentést, legyen elég helyed!
A mentéseket átnevezheted olyan névre amiről később is tudod mi lehet. A belső sd-ről elmozgathatod más helyre is (pl egy külső merevlemez-re vagy a pc-re), ne foglalja a helyet.Mindíg megkérdezi a következő lépés előtt, hogy akarod e csinálni. Nyomj OK-t.
Ha elkészült, akkor akár rootolhatod is a telefont véglegesen a Superuser gombbal.
A kínaszoft gombot is megnyomhatod, akkor töröl pár haszontalan és spy appot.
A build.prop gombot inkább ne nyomd meg, mert átállítja a telefont orosz nyelvűre!
Bezárhatod az Mtkdroidtools-ot, kész vagy.
http://logout.hu/bejegyzes/lalszi/atab5_ujraelesztes_megelozes/friss.html#rel_msgs
Levente75
Nekem 1 hete van meg a készülék. még csak egyszer kellett töltenem. most estére talán lemerül. wifi szinte mindig bekapcsolva rajta.
Azt tapasztalom, hogy normál használatnál, ha semmit nem visz túlzásba vele az ember akkor 2-3 napot simán viszi az akkuja, de lehet többet is, ha nincs navi, vagy nem azon néz filmet és nem ül órákig a micro méretű kijelző előtt internetezni
Én totál lemerítem 3 alkalommal. most lesz a második teljes merítése, aztán hagyom rajta 10órán át tölteni.
Levente75
mckangi
Nekem és (másoknak) nem is magával a 4.0.4-el van bosszuság.
Nekem semmi gondom a 4.0.4-el , de mivel "nyers" és teljesen optimizálatlan ehhez a hardverhez,ez nem tetszik.
Most persze nem a gyorsaságra,mindinkább egy-két apróságra gondolok.(gps,wifi....fentebb)Ha lesz 4.1 vagy 4.2 és ha az is ilyen "nyers" lesz(ha lesz),akkor megint ott leszünk ahol a part szakad!
Inkább csinálnák meg ezt a 4.0.4-est,hogy mindent frankón lekezeljen.
Véleményem szerint ha lesz is újabb android,akkor az már 4.2 lesz,ezért nagy most a csend.
Nem fog erőlködni senki sem a 4.1.1 vagy a 4.1.2-es androiddal,ha egyszer már kint van a 4.2 forráskódja,mert teljesen felesleges lenne.A 4.2 meg csak hivatalosan a Nexus-ra van,ha jól tudom.
Egyéb készülékekre,ahol hegesztenek a főzött romokat, a különszálas grafika kezelés,project butter nem is működik a főzőtt romokon még mindig.
Sőt még a főzőtt 4.1.1. és 4.1.2 az olyan telefonokon amelyikre úgye nem adták ki "hivatalosan" - azokon is még talán bugosabb is mint a miénken a 4.0.4. -
Mobildeck
Igen, igen, nem is arra gondoltam, hogy szuperjó fotókat csinál, de mondjuk egy átlagos felhasználásra azért ezek szerint elegendő. (A képeket meg is fogom nézni amint hazaérek, köszi az infót.)
Meg fontos, hogy az előlapi működjön; sokat fogom használni skypera is.
A GPSről meg olvastam itt, hogy van ez a conf fájl eljárás, azt eszközölni is fogom szerintem.Mostanában mondjuk nem fogok rootolni és custom romot rátenni, mert épp így romlott el szeretett galaxy vibrantom, és most el ment a kedvem az ilyenektől egy kis időre
lalszi
Indíts el egy root jogokkal rendelkező fájlkezelőt és menj a telefon gyökér könyvtárába ( / ) , onnan a system-be , abban meg az etc-be és ott lesz a fájl, ha a Mobileuncle már csinált egyet. Ha nincs ott, akkor oda kell rakni egyett.
Kevésbé hozzáértőknek én az ES File Explorert ajánlanám, mert sokkal könnyebben kezelhető mint a Rootexplorer és még ingyenes is. Telepítés után a beállításaiban be kell pipálni a rootsettingben lévő dolgokat használat előtt. Van neki magyar változata is: ES File Explorer magyar RootRulez jóvoltából.
mckangi
Hát ez kib****tt jó 3 darab telefon 3 különböző rommal!
Innentől már tuti a rom-ok miatt van mindenkinek valamilyen anomáliája a készülékkel!
Az enyémek a annyi van, hogy egy kicsit sötétnek találom a kamera képét villanyfényben. De ez betudható a kamera típus miatt is, ami épp ebben a példányban van.
Annyit vettem még észre, hogy az első időszakban a vodás sim volt csak bent egyedül a telefonban, majd betettem mellé s második slotba a trémobilos simet is, azóta gyengébb lett a wifi térerő, ami így is még mindig akkora, mint az előző telefonomon volt.
Igaz, néha eldobálás, de csak max 10 mp-re, majd visszaáll.A 2 simmel kicsit megnőtt a telefon étvágya, ami szerintem természetes.
A 2 sim térerő fenntartásához több kakaó is kell.Mindenesetre én azt gyanítom, valahol Kínában valaki nagyon heggeszti ennek a telefonnak a rom-ját.
Ami talán nem is baj, mert lehet, hogy heggesztenek rá. JB-tMost már csak azt kellene megtudnunk, esetleg, hogyan tudnánk kapcsolatba lépni a heggesztő kollégával az esetleges visszajelzés miatt.
poganytamas
Nem rom, ez nagyon fontos, recovery!
A gyárival ellentétben ez tudja menteni a system-et is (magát a rendszert), és később, ha netán jönnének ki új, custom rom-ok, akkor ezzel lehet majd telepíteni. Egyelőre igazából eyecandy, meg annyi jelentősége van, hogy mentés után büntetlenül szétverhető a rendszer, vissza lehet állítani az előző állapotot. -
tomas01
okés. Akkor.
Beállítások-adathasználat alatt Több...-Mobilhálózatok-hozzáférési pontok nevei-itt kiválasztod az elsőt Vodafone Hu---majd menü gomb(home gombtól balra) Új apn.
Névnek beírod, hogy Vodafone
Apn: standardnet.vodafone.net
a többi úgy marad.
Majd menü gomb és mentés. Ezután már megy. Ha nem akkor restart és menni fog.
Még annyi, hogy értelemszerűen a vodafonos legyen bepöttyözve, hogy az az aktív :-) -
poganytamas
Ez nem ugyanaz, amit a Titanium csinál, ez nyers mentés a partíciókról (gyakorlatilag bájtonként).
Vagy egy Terminal Emulator kell hozzá a telefonon, vagy egy adb shell ha gépen akarod (ez az egyszerűbb), SuperOneClick pl tartalmazzaA lépések:
Parancssorban "adb shell"
"su" - itt lehet a telefon rákérdez, hogy engedsz-e rootot
"dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/sdcard/recovery.img bs=4096 count=1536 skip=3976"És akkor az sd kártyádon lesz egy recovery.img, az kellene nekem
Ez egy bájtonkénti képe a recovery partíciónak. De a linkelt leírásban benne van, milyen parancsokkal lehet a többi partíciót menteni.
● olvasd el a topic összefoglalót!
- Samsung S25 Ultra 12/512gb fekete Gyári Garancia 2028.02.24
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- szinte új iPhone 16 Pro Max 256GB black titanium fekete titán független Apple 3 év garancia
- Okostelefonok és eszközök felújítása, akkucsere, törött kijelző csere, ODA-VISSZA FUTÁRRAL IS!
- AKCIÓ! ASUS STRIX B650E-E R7 7700 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB Thermaltake Ceres 500 850W
- AKCIÓ! ASUS Z97-A Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG321QR 32 165Hz WQHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel - használt
- Samsung Galaxy A06 128GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
