- Indiában Philips okostelefonokat is lehet majd választani
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
Tankblock
bardi
Ilyen pl jó lenne egy automatizált roló felhúzó eszközre, ami mondjuk hétköznap a szükséges ébredésnél felhúzza a rolót, este meg leengedi? Persze kéne még hozzá valami motor, motorvezérlő, de amikor mikrokontrollert tanultam programozni, akkor ez merült fel bennem, mint értelmes ötlet. A mozgásérzékelős lámpa az előszobába nem lenne jó ötlet a macska miatt
fpeter84
Azért olyan drága az adafruit, sparkfun, stb, mert egyrészt erőforrásokat fektetnek (nyugati tarifával) a terméktámogatásba, másrészt baromira pénzéhesek
Nyugodtan vedd a töredék árú kínai breakout verziókat, ugyanolyan tökéletes lesz. Nekem most hozott a postás pont párat az emlegetett DS3231 csippesből - igen, ennyi az ára, szállítással együtt, csak elemet kell bele rakni
Ha szoftveres kompatibilitás miatt tényleg a DS1307 kell, akkor olyat is találsz bagóért, csak a DS3231 stabilabb, okosabb és nem csak 5V-ról üzemeltethető...
Janos250
Hú, ezek elég drágák :-(
Én ilyet használtam:
http://www.ebay.com/itm/Arduino-I2C-IIC-RTC-DS1307-AT24C32-Real-Time-Clock-Module-For-SMD-AVR-ARM-UNO-R3-/262136732796?hash=item3d08911c7c:g:3lYAAOSwX~dWps7C
Nem volt vele gond. -
Gergosz2
Sorba kösd. Ha mind a négyet sorba kötöd akkor a kapocsfesz nagyobb lesz de kapacitásod kisebb, nagyjából annyi int egyetlen celláé, hiszen ugyanazt a kisütő áramot hajtod át mindegyik cellán.
L298N-nél meg érdemes figyelni mert terheléstől függően szép kis feszültségesése van, olyan 1.5V körülivel mindenképp számolj. [link]
dave0825
Ez így persze, hogy párhuzamos kötés. Csináld úgy, hogy az egyik elemtartó pozitívját pl. a 30-as sorba kötöd, ugyanide a másik elemtartó negatívját. A maradék 2 szál (egyik elemtartó negatívja, a másiknak pedig a pozitívja maradt ugye) mehet a piros és kék +/- sorra a panel szélén.
Sorba kötésnél a negatívot a pozitívval kötöd össze, a maradék 2 pedig lesz a fő (ha megnézed az elemtartót, az is így van bekötve, az egyik elem negatívja van összekötve a másik pozitívjával, a 2 másik vég pedig ki van vezetve).
Amúgy a 2,56V az kevés 2 elemnek, 3nak kéne lenni, ha elemek, ha akksik, akkor jó az érték (bár annak meg kicsit sok). Szóval valamelyik elem eléggé le van merülve. -
gyapo11
Pár elektronikai alapfogalmat még tisztáznod kell.
Diódát es tranzisztort haszsnaltok az ardurinohoz,mihez kellenek ezek?
Mondok egy példát diódára. Van egy hangszoro, amin az arduino is jelezhet, meg kívülről egy másik áramkör is. Ha simán összekötnénk a kettőt, akkor olyan esetben, amikor nem azonos a két kimenet szintje valami leégne. A két dióda viszont megakadályozza ezt, mert ha az egyik magas szinten van, amásik meg alacsonyan, akkor az egyik dioda nyitott állapotú, a másik meg zárt, így áram nem folyik.
Szervonal kell a tranzisztor hogy ne egjen el a ardurino lap ha jol sejtem.
Valószínűleg arra gondolsz, hogy az arduino kimenetéből egy ellenálláson keresztül kis áram folyik a tranzisztor bázisába, ezt a tranzisztor fölerősíti maximum bétaszorosra, és így sokkal nagyobb áramokat tud vezérelni az arduino, mint amennyit a kimenetei elbírnának.
A tranzisztor alapfunkciója éppen ez, a kollektor-emitter áramerősség a bázis-emitter áramának bétaszorosa. A béta egy adott tranzisztorra jellemző szám.Hogy a te tervedhez kell-e tranzisztor vagy dióda azt így nem lehet megmondani, ha kapcsolási rajzot mutatsz, akkor már inkább.
DougButabi
Én ugyanebben a cipőben jártam mint Te, csak úgy beledobáltam a kosárba ami eszembe jutott.
A mostani tapasztalatom, illetve amit kifelejtettem akkor, de tudom ajánlani:ch340-estől nem kell félni, van driver.
breadboard mindenképp, mert alap. picit is nagyot is.
+1 nano, hogy tudd tesztelni az RF átvitelt
RF kit, ha már van nano-d.
Mindenféle kábel (male-male nem elég, male-female, female - female) készülj mindenre, sose lehet tudni.
Ellenállások, mert ez kell alap szinten is.
Ez is kell-het, én egy hónapja nem kötöttem be az RTC-met, mert nem lehet rádugni a breadboard-ra. (persze ha lenne male-female kábelem....)Most ez jutott eszembe, de a lista bővül sajnos...
gyapo11
Csomagban mindig olcsóbbak a cuccok, csak lesz egy halom fölösleges is. Ha meg mindig azt veszed, ami éppen kell, akkor mindig várni kell rá, előfordulhat, hogy mégsem pont az kell.
Az uno szerintem is jó választás, mert mehet rá a shield is, bedugós dróttal is lehet tesztelni, és nem sokkal drágább, mint egy nano.
Tápnak usb-s dugasztápot használok, amivel a telót töltöm. -
Gergosz2
Ebayen szerintem a legolcsóbb, Aliexpresszen van a legnagyobb kínálat, de általában egy kicsit drágább. Ott van még a BG, amin kevesebb a kínálat, de szoktak jó akciók lenni. Aztán persze még van kismillió másik oldal is.
Én kezdésnek nem egy kit-et vennék, hanem összeszedném magamnak ami kell. Egy uno elég lesz, aztán vegyél ellenállás sorozatot is. Pl. ebayen szokott lenni vagy legalább is volt, mert én vettem, 2560db ellenállás 10$-ért. Ha motort akarsz vezérelni akkor vegyél egy motorvezérlőt. Elvileg egy l293 vagy l298d is elég lenne, de inkább valami újabbat vegyél. Ezek régi, de jól működő TTL -es darabok, de a legnagyobb hátrányuk, hogy nagy a veszreségük mert ~2v esik rajtuk.
Aztán vehetsz még jumper cable-t is, nem árthat. Ajánlok itt dupont male-to-female csomagot, mert az nagyon hasznos a shieldekhez. Sima dugdozóst is vehetsz, de én manapság inkább telefonkábelt használok. Ez egyeres, tömör (solid core), 22 AWG-s vagy vastagabb szokott lenni. Otthon ilyet találsz pl. a bejövő telefon kábel formájában, dsl kábelnek is csúfolják.
Aztán kondi csomagok is vannak dögivel, kis nyomógombot is ajánlok ( tactile button,) mert bemenetnek mindig jó lesz.
dave0825
A képen Nano van, de amúgy rá is van írva, csak lehet, hogy picibe.
Összehasonlítást találsz itt, nekem van pro mini is, és nano is, de használtam Uno-t is, amire nekem kellett, arra mindegyik jó volt, persze vannak különbségek, de ehhez nem sokat tudok hozzászólni. Én ilyet rendeltem, megjött, tökéletesen megy, semmi gond nincs vele. -
bacus
comelili nevü eladót tudom ajánlani, nem csak azért mert nem drágább mint a többi, de van raktára európában is, volt ami 1 hét alatt itt volt, pedig item location az kina volt, igazából pedig angliából jött.
ez pl:
http://www.ebay.com/itm/151333852191?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT -
DrojDtroll
Én a másodikat választanám. A sima, eredeti Arduino-t. Kábelből én ajánlok még egy olyan csomagot, amibe olyan kábel van hogy tűs, beledugós. Kellesz még egy motorvezérlő Én ilyet használok, de az változik attól függően, hogy miylen motort használsz. Én robot építek, ahoz nekem még kellett: fotoellenállás,a fényérzékelőhöz, led a fényérzékelőhöz, ellenállás a ledhez előtét ellenállásnak, én vettemegy 4 kerék meghajtású robot vázat is, távolságmérő szenszort, rf kiegészítőt ha több robotom lesz tudjanak kommunikálni.
Attól függ mit szertnélmegoldani, hogy mit kell vásárolni.
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA T1200 16 2560 1600 Garancia
- Dell Precision 7550 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T1000 FHD
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- BOMBA áron eladó új Microsoft Surface Laptop 4 garanciával! AMD Ryzen 5 /16GB /256 SSD/TOUCH/13.5"/
- Dell Latitude 7420 i7 / 32GB /1TB SSD / FHD IPS
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3760, 100% Akkumulátor
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- Microsoft Surface Go 2 m3-8100Y 8GB 128GB 4G LTE 1 év garancia
- Új kijelzős! HP ZBook Studio G8 WorkStation i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
ekkold
