- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Hét évig frissül az új iQOO
MasterMark
#12192
A low-ra kellene dugni, is kapcsold be a bemeneten a beépített felhúzó ellenállást (INPUT_PULLUP). Akkor lehet, hogy sima digitalread is beolvassa majd.
MasterMark
#12192
Gondolom, mikor nem világít, akkor egy FET elvágja a vezetéket, és a nagy impedanciát az Arduino HIGH-nak veszi, tippre. Próbálj meg berakni egy pártíz kilós lehúzóellenállást.
MasterMark
#12190
A nano 5V-os, vagy 3,3V? A led nyitó feszültsége valószínűleg nem éri el a magas jelszinthez szükséges értéket, analogread-del kellene próbálkozni szerintem. Multiméterrel nézted már, hogy milyen feszültség jön ki a Led+ lábról?
MasterMark
#12188
Hát hova van kötve a vezeték az alaplapon.
MasterMark
#12185
Hogyan olvasod a power ledet? Ott lesz a bibi
MasterMark
MasterMark
#12185
Közben látom ez az alaplap alvásnál villogtatja a ledet, akkor ehhez is kéne valami ötlet.
Viszont folyamatosan HIGH-on marad így is.
Janos250
MasterMark
#6802
Hopp!
Stornó, mert tovább olvastam, hogy megoldódott.
Na, még tovább olvasva, mégis vissza:
Luat nem ismerem, én az eredeti arduino C++-ban programozok. -
MasterMark
MasterMark
#6802
Janos250
MasterMark
#6798
Azt hiszem, hogy at RTS-et és CTS-et is rx, Tx-ként használja, ami szoftver kérdése.
http://rtfm.vtt.net/pinouts/images/ericsson_cable4.gif -
Janos250
MasterMark
#6795
Azt a konkrét átalakítót nem ismerem, de hátha más ismeri.
Janos250
MasterMark
#6793
NodeMCU Rx-e kötve a konverter Tx-hez és aTx az Rx-hez.
Föld mindenképpen összekötve, a NodeMCU fogyasztása kicsi, elég lesz neki a konverter VCC-je is.
Vigyázz, a NodeMCU 3.3 V-os, nem 5!
Sok láb: mert mindenféle kontroll lábak is ki vannak vezetve. -
Zoja™
MasterMark
#5753
Akarom én, csak hiányos a tudásom hozzá.
quint
MasterMark
#5603
USB-vel kapcsolatos nyomozásokhoz nagyon hasznos eszköz az USBDeview (nem csak az aktuális eszközöket mutatja, hanem a történelmet is). 32 és 64 bites változatok, nem kell telepíteni.
A NodeMCU-r melyik változat, CH340 vagy CP2102 illesztő van a kártyán? Ha CH340-es, akkor érdemes próbálkozni az illesztő eltávolításával, majd utána rádugni a NodeMCU-t, hogy a windows rakja fel újra az eszközkezelőt.
mArZsi
MasterMark
#5599
Itt a 3. megerősítés is, hogy nem. Én 50-50%-ot szoktam játszani, gyorsabb, mint végigkövetni a keresztbe kötést.
peter1998
MasterMark
#5599
Nem. Én is eljátszottam párszor. Annyi történt hogy a vezérlőre nem ment fel a program.
Tankblock
MasterMark
#5599
Hello,
Ha csak a Tx Rx cserélted fel abból hiba nem lesz, sajna nekem is sikerült sokszor ezt elkövetni...
Eddig minden működik.
MasterMark
MasterMark
#5594
Erre valaki?
Az történt hogy van egy külön CH340G modulom, ez és a NodeMCU USB-vel a gépre, illetve egymáshoz volt kötve RX-TX-GND-n keresztül.
De az RX-TX-et véletlenül fordítva dugtam rá.Ettől megmukkanhatott vajon?
haxiboy
MasterMark
#5512
Elvileg ez a típus van, csak a kissebb változat. Kicsit utána olvasok még reggel.
Köszönöm a helpet, első komolyabb projekt
haxiboy
MasterMark
#5510
Ez elviekben nativ usb szóval serialt . USB host kell nekem?
Arra emlékszem képes volt magát natív billentyűzetnek mutatni mikor ezzel foglalkoztam, így nem lehet gond hogy egy egyedi usb eszköznek mutassa magát amihez én biztosítom a drivert igaz?
Edit : Közben látom ilyet nem támogat.
Janos250
MasterMark
#5197
Tudtommal az is a Vin, de nem vagyok benne biztos, és itthon nincsen, hogy megnézzem. Nyugodtan hagyd ki, ne kösd sehova. A panelon elég jól látszanak a vezetések, ott kell megnézni.
szabifotos
MasterMark
#5135
gyapo11
MasterMark
#3824
Janos250
MasterMark
#3822
Jók, persze, bár ott elég borsosak az árak.
Ha az ebay lassú, akkor én itt szoktam ilyesmit venni:
Ha precíz akarsz lenni, akkor kell ellenállás, de anélkül is megy. Azt szokták mondani, azért tegyünk oda ellenállást, hogy a FET G-S kapacitása miatt ne rántsa meg nagyon a kontroller lábát, de tapasztalatom szerint bírják ezek a kontrollerek azt is, hogy közvetlenül kössük. A közvetlen kötés előnye, hogy gyorsabb a kapcsolás, azaz kisebb a melegedés, mert a FET gyakorlatilag a kapcsolás ideje alatt melegszik. Hogy mekkorát? Ohm bácsi törvénye alapján pl. , hogy ha az IC lába és a FET között a tápfeszültség különbség van, akkor se legyen nagyobb az áram, mint ami a kontroller adatlapján van, mint legnagyobb terhelés. De hangsúlyozom: nem tapasztaltam még, hogy problémát okozott volna az ellenállás hiánya. Ha van választási lehetőséged, akkor a FET vezérléséhez 5V-os táppal járó arduinot válassz.Többen mondták már nekem, hogy 5V-os arduinoval az IRF sorozatú FET-ek is mennek, láttam is működés közben, de én mindig az IRL sorozatút használom, mert az alacsonyabb G-S feszültségen, tehát biztosabban kapcsol. -
Janos250
MasterMark
#3813
+12V -> led + oldalára
led negatív oldala -> FET D
FET S -> közös GND (nano GND-je és a 12 V negatív oldala)
FET G -> arduino egyik digitális lábára, amit állítasz hol nullára, hol egyre.
Ezzel már elketyeg.
Az arduino Vin-jét is teheted a +12V-ra, bár a 12 V-tól már eléggé melegszik a fesz. szab IC.
Jobb lenne neki kevesebb, de akkor két táp kell. Én 9V-nál többel nem szoktam működtetni, de némileg így is melegszik, viszont 7-8 V-os
tápot nem lehet olcsón kapni az ebay-en se.
A legjobb hosszú távú megoldás az, ha a teszel be egy párszáz forintos DC-DC step down konvertert, és arról hajtod meg az arduinót. Ennek + bemenete a 12V-ra, negatívja a közös GND-re, kimenetének + oldala az arduinóra, negatív oldala szintén a közös föld (egyébként is az). Ha a fesz szab. panelt 5V-ra állítod, akkor közvetlenül kötheted a a kimenetét az arduino 5V-jára, ha meg 7-8 V-ra állítod, akkor az arduino Vin-jére.
Pl.:
http://www.ebay.com/itm/3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-replace-LM2596s-DG-/172052856625?hash=item280f263f31:g:i8cAAOSwKtlWjSbd
vagy ez:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-power-Supply-Buck-Converter-step-down-module-GM-/262136732989?hash=item3d08911d3d:g:XoYAAOSw6dNWSu3o
Ez utóbbiakat folyamatosan használom, bírják a strapát. -
gyapo11
MasterMark
#3813
Ha megnézed a kapcsolási rajzot, akkor látszik az ua78m05 feszültség stabilizátor a Vin után. Ha ennek megnézed az adatlapját, ott van, hogy minimum 7 V maximum 25 V mehet rá.
Janos250
MasterMark
#3805
"Ez ilyen relé szerű?"
Igen, a digitális technikában gyakorlatilag reléként használjuk.
Pl. itt van egy leírás. Középiskolásoknak íródott a Microchip PIC áramkörök használatáról,
de van benne alap áramköri bevezető a relé, tranzisztor és a FET analógiájáról és használatáról.
Csak nehogy egy villanymérnök meglássa, mert a guta megüti, hogy ilyen slendriánul van fogalmazva,
de ott a középiskolás szinten való érthetőség volt a lényeg.
Szó van benne az alapokról, de pl. a szervo és a léptető motorok működéséről is.http://kkft.bme.hu/~johnny/Diplomamunka_OcskoSzabina_2011.pdf
34. oldal, 18. ábra.
"miért a negatív oldalra kell ezeket kötni"
A már idézett linken a "low side", "high side" megoldások.
Ha nincs speciális ok, akkor a "low side" alkalmazandó, ekkor NPN tranzisztort, vagy N típusú FET-et használunk.
Mégpedig azért, mert a közös földhöz képest ebben az esetben kell pozitív feszültséget/áramot adni a FET-re/tranzisztorra,
tehát ez passzol a kontrollerekhez.Az arduino 5, vagy 3.3 V-al dolgozik, de relével/tranzisztorral/FET-tel tudunk nagyobb feszültségű áramot is kapcsolni. A megadott feszültség a FET-re (S-D) adható legnagyobb feszültséget jelenti, az áram pedig azt, hogy a drain (D) és a source (S) között maximum mekkora áram tud folyni, hogy a FET ne robbanjon fel a melegtől. Ezt az értéket persze nem kell túl komolyan venni, mert rövid idejű terhelésre vonatkoznak. Tehát ha az van írva a FET adatlapján, hogy 100 A, attól még ne akarjunk vele 100 A-t kapcsolni. Tehát ha a FET G (gate) lábát az S-hez képest néhány voltos pozitív feszültségre tesszük, akkor vezet, ha nem, akkor nem vezet. (leegyszerűsítve). A G általában közvetlenül ráköthető a kontroller lábára, ha nem akarunk nagy sebességű kapcsolgatást, de párszáz kHz-nél már meghajtó áramkör szükséges, mert a G-S ellenállás ugyan rendkívül nagy, de a kapacitás viszont nem, ezért az fel kell tölteni és ki kell sütni.
Janos250
MasterMark
#3799
Zoja™
MasterMark
#3799
Például így. Igaz itt RGB-t vezérel, de ez alapján ki lehet venni 2 tranzisztort a kapcsolásból.
gyapo11
MasterMark
#3797
Az is jó, Ω is működik így.
gyapo11
MasterMark
#3726
Milyen led, mennyi áramot vesz föl 5 V-ról? Még ha működik is, és nem is megy tönkre semmi, akkor sem szakszerű megoldás.
Janos250
MasterMark
#3734
Na, azt nem tudom, mert én a PWM jelet csak FET vezérlésére használom.
100 ohmos ellenállásból szereztem be 4 darabot, ami majd illesztésre kerül a PT100-as ellenállás hőmérőhöz, de ha látnék nem drágán, még vennék tartaléknak. -
Janos250
MasterMark
#3726
Elvben: igen
Gyakorlatban : nem biztos
A kontrollerek zöménél a kimenet nem ad akkora áramot, hogy tönkretegye a ledet.
Túlterhelni a kontroller kimenetét ugyan nem illik, de a tapasztalat szerint jól bírja, általában nem megy tőle tönkre. Persze lehet fordítva is :-(
Hajdanában PC-s, Microchip PIC-es koromban az akkori ledekre símán ráadtuk az 5 voltot. Világítottak mint a nap, de többnyire nem mentek tönkre.
Múltkor be akartam ugyanezt mutatni mostani leddel és 5 volttal. Pillanat alatt kiégett a led. -
tvamos
MasterMark
#3718
Szerintem nem jo a giroszkop, mert van driftje, folyamatosan kuszik el a mutatott ertek, ha statikusan all. A zaja is nagyobb, mint a gyorsulas mero szenzornak.
Ha gyors a folyamat, akkor szerintem erdemes mindkettot hasznalni, ha lassu, akkor a gyorsulas mero eleg.
Legalabbis, ha jol ertelmeztem az eredeti kerdest. -
Janos250
MasterMark
#3718
Szerintem igen.
kmisi99
MasterMark
#3699
Ha úgy van kétlépcsős relével oldom meg, az 1. megszakítja a Data kábeleket, pár másodperc múlva meg az áramot veszi le.
Zoooja Csak teljesítményben rosszabb amit linkeltem?
kmisi99
MasterMark
#3693
Mindent szeretek fillérekből kihozni, az arduinos 1000ft alattl enne, gondolom 1-2000 ig nem kapni normális dokkolót. Igazából a pontos időzítés se lényeg, ha 2 óra 56 percig megy se baj de ha 3,5 óráig megy az se. Csak legyen valami kis rendszer benne. Meg mivel menne a torrent, gondolom folyamatosan menne pár kb feltöltés így a HDD folyamatosan aktív lenne még egy "okos" dokkolóval is.
Mivel az arduino fogyasztása ahogy láttam kb 0,5-1W körül mozog így nagyon nem is nyom sokat a fogyasztásba, legalábbis kevesebbet eszik mintha mindig menne a HDD. így hirtelen ezt találtam jó megoldásnak.
Ez egy arduino nano lenne? Nem tudtam a leírást pontosan értelmezni. [link]
szaszyka
MasterMark
#3686
Ez az, hogy én sem értem
. Excelben megcsináltam mire gondolok. Ha a képlet megvan, a referencia mértéke, és a konyhai / fürdős érték változhat, ami alapján a képlet automatikusan változtatja a pwm értékeket. -
szaszyka
MasterMark
#3681
Na ez zsír, ezt nem tudtam, de köszönöm az infót
Janos250
MasterMark
#3665
Ha már itt tartunk, érdemes belekukkantani a
hardware\arduino\avr könyvtárban a
boards.txt
platform.txt
programmers.txt
fájlokba annak, aki már más rendszert használt, csak az arduino új neki.
Segít a logikájának a megértésében! -
Janos250
MasterMark
#3665
Az analóg lábakat nemigen használom, azt a példaprogramokban kell megnézni.
Talán valami: (nálam)
Arduino\arduino-1.6.10\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_analog.c
Ebben a könyvtárban egyébként is érdemes szétnézni.Meg itt is:
Arduino\arduino-1.6.10\hardware\arduino\avr\variants
Pl.:
Arduino\arduino-1.6.10\hardware\arduino\avr\variants\mega\pins_arduino.hPontosan persze én se tudom :-(
Vagy itt:
C:\Arduino\arduino-1.6.10\hardware\arduino\avr\variants\standard\pins_arduino.h#define PIN_A0 (14)
#define PIN_A1 (15)
#define PIN_A2 (16)
#define PIN_A3 (17)
#define PIN_A4 (18)
#define PIN_A5 (19)
#define PIN_A6 (20)
#define PIN_A7 (21)static const uint8_t A0 = PIN_A0;
static const uint8_t A1 = PIN_A1;
static const uint8_t A2 = PIN_A2;
static const uint8_t A3 = PIN_A3;
static const uint8_t A4 = PIN_A4;
static const uint8_t A5 = PIN_A5;
static const uint8_t A6 = PIN_A6;
static const uint8_t A7 = PIN_A7; -
Janos250
MasterMark
#3663
Eredendően számmal, tehát 9.
Az adott panelhoz tartozó fájlok egyikében (fejből nem tudom melyikben) van definiálva konstansként, hogy D9=9.Pl. a D1 panel hoz tartozó fájlt találtam meg hirtelen:
static const uint8_t SDA = 4;
static const uint8_t SCL = 5;static const uint8_t LED_BUILTIN = 2;//new ESP-12E GPIO2
static const uint8_t BUILTIN_LED = 2;//new ESP-12E GPIO2static const uint8_t D0 = 3;
static const uint8_t D1 = 1;
static const uint8_t D2 = 16;
static const uint8_t D3 = 5;
static const uint8_t D4 = 4;
static const uint8_t D5 = 14;
static const uint8_t D6 = 12;
static const uint8_t D7 = 13;
static const uint8_t D8 = 0;
static const uint8_t D9 = 2;
static const uint8_t D10 = 15;
static const uint8_t D11 = 13;
static const uint8_t D12 = 12;
static const uint8_t D13 = 14;
static const uint8_t D14 = 4;
static const uint8_t D15 = 5;Például innen lehet tudni, hogy a beépített led melyik lábon van.
tvamos
MasterMark
#3626
Nem tudom. Python?
gyapo11
MasterMark
#3623
Azt nem tudom. A megfelelé beállítás az, amikor nem resetel, már nem emlékszem hogy melyiket be meg ki, de könnyen kitalálható pár kattintással meg connecttel.
gyapo11
MasterMark
#3621
Resetelődés ellen nem az IDE soros monitorját kell használni, hanem coolterm, mobaxterm, terminal progikat a megfelelő dts cts beállításokkal.
tvamos
MasterMark
#3619
Azt nem tudom. Nekem ez a fake FTDI problema volt.
tvamos
MasterMark
#3617
Ezen a kinai usb serial van? Nekem a fake FTDI chipessel volt gondom. (De kicsereltem a panelen az IC-t.)
tvamos
MasterMark
#3613
Es ez pontosan melyik arduino?
FireKeeper
MasterMark
#3613
nekem akkor szokott ilyet, hogy nem tölti fel elsőre, ha a soros portot nézegettem monitoron előtte. általában másodjára-harmadjára felmegy, legdurvább esetben le kell húzni és visszadugni.
Janos250
MasterMark
#3608
Na, ez a legnagyobb probléma. A csúcstechnika párszáz Ft-ért beszerezhető, de a doboz....
Én a 700 Ft-os ESP12E-hez 1000 Ft-ért vettem dobozt :-( -
Janos250
MasterMark
#3596
Az összes föld össze van kötve, tehát bármelyiket használhatod, de egy átlagos projektnél, így is kevés van belőlük, hiszen minden hozzá kapcsolt szerkentyű áhítozik egy földre.
MasterMark
MasterMark
#3595
Egyébként ezt is megakartam kérdezni, hogy melyik földet és hogy kell használni? Oda több mindent is lehet kötni?
Gergosz2
MasterMark
#3592
A random számok azért jönnek, mert az ADC mindenféle összeszedett zajt mér meg. Ha a gombelemhez érinted akkor földpotenciált mér. Bár nem tudom, hogy mit is csináltál pontosan, hogy most két kábelt tettél rá egy pinre
Ami nem szokott ártani, hogy a nem használt lábakat földre teszed. Ha ez nem megoldható, akkor legalább azokat a lábakat amik az ADC-re mennek. Pl. Texas DSP-k némelyike néha meghülyül, ha nem nem így teszel.
MasterMark
MasterMark
#3592
szerk.: Az megvan, hogy a random szám normális, ha nincs semmihez sem kötve. De gombelem-re miért nem mutat valamit?
gyapo11
MasterMark
#3478
Van rajta egy usb-soros ic, a pc meg soros portnak látja, vagyis amit a pc soros portjára küldesz, azt azonnal megkapja a micro, és alkalmas programmal beolvasható az adat.
gyapo11
MasterMark
#3476
Usb, soros port, wifi, BT, infra.
Janos250
MasterMark
#3462
"szabad is ilyet venni"
Persze. Közben rájöttem, hogy nem ezzel voltak gondjaim a feltöltésnél, hanem ezzel:
mert nincs USB csatlakozás, soroson kell feltölteni, és nem figyeltem arra, hogy kézzel kell a feltöltés előtt bootloader módba állítani.
"nem gyújtja fel a lakást?"
Nem! :-)
5V, (vagy 3.3) és párszáz mA még akkor sem csinálna bajt, ha valami gubanc lenne, de nem szokott lenni.
Mennek ezek rendesen. Nálam még az egész arduino seregből egy se purcant ki, pedig mind a legolcsóbb kínai.
Ha meg túl pesszimista az emberfia és fél az 1-2 Watt-tól, akkor egy olyan táppal hajtja meg, ami eleve csak kisebb áramot tud leadni.Az más kérdés, hogy én helyette (mivel ez ATmega328 procival megy) inkább az ARM chippel készülteket szoktam ajánlani, pl:
Ezt a lapocskát én nagyon szeretem. Jók a paraméterei, gyors, miegymás. Na, meg ARM.
vagy :
Az a jó - többek között - az Arduino kompatibilis lapokban, hogy a megírt program az adott lapra fordítva ugyanúgy fut gyakorlatilag mindegyiken. Persze, ha nem használunk spéci dolgokat.Na, meg ezeket is kedvelem, mert szintén nagyon jók a paraméterei és alapból benne van a WiFi:
[link] -
Janos250
MasterMark
#3459
Persze.
A minire a program feltöltéssel nekem voltak gondjaim, de aztán megoldódott.
Ha jól emlékszem úgy, hogy az ebay-en megadott linkről töltöttem le a drivert, de ebben már nem vagyok biztos, régen használtam.
- AliExpress tapasztalatok
- Gumi és felni topik
- Szigorúan titkos dokumentumokkal a kezében távozott az Intel egyik mérnöke
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Hp Zbook Fury G7 " Gyári magyar Bill " Sok - Sok darab!!!!
- Bomba áron GIGABYTE G5 /I7-13620H 16GB 1 TB SSD Nvidia RTX 4050 6GB 144 Hz FHD IPS
- Honor Pad X8 / 4/64GB / Wi-Fi / 12 Hó Garancia
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy A53 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- 159 - Lenovo LOQ (15APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, RTX 4060
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- ÁRCSÖKKENTÉS ASUS HD6870 videókártya
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 4 x 100.000 ft RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
ekkold
