- Poco F7 – bajnokesélyes
- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
gordonfreemN
Igen, rossz kereső szavakat használtam.
kérdés még: Ilyen esetben a RESET pin-t mire kössem? A CH340 DTR kimenetére, sorba egy kondival vagy mehet a 328 tápjáráa 10k-val, vagy mindegy? Ha jól sejtem ez csak egy induláskori reset ha tápon van és a CH340-en pedig minden felprogramozás indításánál egy resettel indít vagy fejezi be azt. Akkor célszerű a CH340-re kötni.
Dißnäëß
Obazz elveszett amit irtam.. szoval roviden:
6V AC graetz es pufferkondi utan 8.46V DC lenne kb, de nekem nem pontos 6V szekunderem van, hanem valamivel felette. Ez sztem trafo tervezesi dolog, mert maximalis terheles mellett kell hoznia a specifikaciokat, nem uresen.
Szoval ugy 8.85 vagy mennyi voltra tettem ra a mindent, es 7.3-8V kozott ugrandozott a fesz. Lehet h mikroszinten 5V ala is beesett, mindenesetre erdekes viselkedes.
Direktben a kondira teve sem akarta az igazat.
Ezert is gondolom azt, hogy aramban fogy el.
Dißnäëß
Igaz.. látszik, hogy a logikai (logikus) gondolkodás jobban Benned van. A rutin
Köszi az észrevételt, megfogadom.
- - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -Érdekeset tapasztaltam 10 perce.
Van a kis trafóm, HEStore-os Makrai nyák trafó, 6V szekunder, 4.5VA (750mA). Mögötte egy 6800-as kondi, amögött egy LM317T és a Texas Instruments szerinti bekötés, trim poti, satöbbi. Becsavarva jelenleg 5V-ra üresen. Úúú mondom de jóóó, a NodeMCU-mat ráaggatom, VIN lábán úgyis tud 4.x V-tól egészen 10V-ig fogadni (belső stabin megy át), hát ez kiváló.
Meg se moccan.
Ráakasztom a multimétert, hát úgy cibálja mint az állat a feszt.
Felcsavartam üresen maxra a potival a feszt, 8.7 körül vagy hol álltam meg (még a stabi fesz. ejtése is benne a szekunder után), ez üresen terheletlenül. Ráakasztom az ESP-t (azon meg az OLED kijelző, de ez nem osztott nem szorzott már), megint semmi. Lehúzom, várok pár mp-et pufferkondi teljen meg csurig
, oké, rákötöm, na beröffent. Szépen megy az animáció, de a multiméteren a számok csak úgy cikáznak
és csak úgy nulláról bekapcsolva nem indul. Egy szó mint száz, nagyon-nagyon-nagyon határértéken minden és meg nem álmodtam volna, hogy ez a picike nyák trafó max egy Arduino micro-hoz lesz elég (ő azonnal indul vele, 5V-ra betekerve a stabit), úgyhogy most néznem kell valami "vadabb" kistrafót
Szóval most ez van (csak Makrai 750mA-es) és azon filózok, hogy ezek közül melyiket szerezzem be: ESP8266 Wifivel, 256x64 OLED, 3 szilárdtest relé (ezek elhanyagolhatók áramban), RTC+EEPROM kombó, illetve 4-5 DS1822+ hőmérő, hát kb.
Arra gondoltam, mivel az ESP-nek van saját belső stabija, és nagyjából minden említett motyót meghajt, nemigen lesz külön áramkörre szükségem, ergo választhatok 6V szekunderest ismét, LM317T nem is kell, meg semmi.. az ebből előállított-simított DC-t úgyis lentebb veszi még a teljes csomag terhelése, a stabizást ő belül elvégzi.. de akkor lehetne mondjuk egy 1667 mA-es ?
Vagy lövök egy 12V-os rendes kis pici toroidot és abból tudom stabistul mindenestül etetni az ESP-t is, egyéb kis fogyasztókat is (3.3-on), mindent, amit akarok.
Undoroid
Nem fog előfordulni! Ez a motor egy kb. 20-30grammos kamerát fog irányban tartani egy búra alatt! A mozdítás pedig kizárólag horizontális irányban lesz (ha lesz) +- 5fokban! Ennél rosszabban, ha akarnám sem tudnám jobban melléállítani! Az utcaajtómban levő történéseket akarom vele látni!
Ami megvan hozzá:
- a kód a mozgatáshoz
- 16x2-es kijelző és a szükséges anyagok.Ami szükség lenne:
- az a kód, ami lehetővé tenné azt, hogy az elmozdítás mértékét kijelezze. Nincs szükség precíziós mérésre!
Nem várom el, hogy Vasárnap este ezzel foglalkozzon valaki pihenés helyett! Elég, ha valami példafeladatot kapok és abból ki tudnám bogarászni a végleges kódot!
Az ok, hogy a "kugli" a barátom, de ebben az esetben mi lenne a helyes keresőszó?
Undoroid
Ez a motor egyszer lesz pozícionálva és lehet, hogy soha többet! Ha igen, akkor is csak maximum +- 5fokot. Ezért írtam, hogy nincs szükség a végállások figyelésére! Lehet, hogy elsőre pazarlásnak tűnik, de ezzel is tanulhatok/tapasztalhatok. Bármikor leszerelhetem a helyéről és építhetek majd más célú dolgot belőle!
gordonfreemN
Attól függ, hogy szeretném-e hogy kell-e? vagy jó-e ha van?
Tehát akkor ujra: a nano-ról leforrasztottam az atmega328-at (ellátási problémák miatt) és ezt fogom beültetni egy általam tervezett panelba, amit úgy látom sok féle képpen fel tudok majd programozni.
Azért nem programoztam fel még akkor a 328-at, mikor fent volt a nano-n, mert szeretném magán a beültetett panelon felprogramozni.
Tehát fel tudom programozni ISP-vel is, de ez plusz eszköz vagy az arduino uno-val is megoldható.
oks, ennek a bekötése hogyan nézne ki, milyen alkatrészek kellenek az atmega328 köré, hogy ez működjön?
Aztán lehet még gondolom FT232 chip-el is, ha mondjuk a panelomba ültetett 328 mellé teszek egy ilyen chipet.
Szóval keresem a legegyszerűbb de legpraktikusabb megoldást is, ahol a praktikussákot azon a síkon értem, hogy ha kell valamit módosítanom majd az programon, akkor a lehető legegyszerűbben tudjak ismét programot tölteni rá. Nyilván ezzel ki is lyukadtunk az USB kábelnél, FT232-t beültetve csak egy USB kábelre van szükség, de mondjuk az UNO-t se nagy szám mellé tenni, ha valamit írni kell rajta (ami lehet hogy soha nem fog megtörténni)
ui.: például egy másik kérdés, kell-e a RESET pin-t felhúzni tápra? Ha igen, akkor 330R vagy 10k? Találtam mindenélre értéket is, meg azt is, hogy nem muszály ezt felhúzni.
Dißnäëß
Megvan !
És köszi a jószándékot. Csak rommá kellett bújnom a doksi(ka)t, picit elásta.
u8x8-nál volt még olyanja, hogy FlipMode() ami 0 vagy 1, de ez a nem-csak-karakteres u8g2, ide meg kellett ezt a triviális beállítást találnom. A többi kérdést megválaszolja a link
Szóval a Constructor List-ben, magában a kódban kellett a kikommentelt constructor sorban U8G2R0-t a végén R2-re tenni. R1 függőleges (90° CW), R2 pontosan amit akartam (180° CW), gondolom van még a másik függőlegesre (270°) R3 is, nem próbáltam
gordonfreemN
Na jó, de a doboz már megvan és egy LED-nek van hely
Azaz pontosabban 3 mod LED meg 3 set LED
Még mielőtt elmerülünk ebbe: ugyanezeket a LED-eket kell használni a bemenetnél is, ahol viszont van vezérlés minden beállított kimenetre és ez 3szor a 3 bemenetre.a kimenet bemenetre van állítva
ez nem világos. Hogy érted, hogy a kimenet bementre van állítva? -
gordonfreemN
Teljesen igazad van. Az első esetben amikor a bemeneteket vezérlem. A másik két esetben már gonsoloodóba estem, hogy hogyan tudnám megoldani, nyilván plusz alkatrészekkel.
Feltöltök hozzá egy rajzot.
Set-reset reléket használok a jel kapcsolására.
A kimenetvalasztás úgy történik, hogy set állapotban az egyik kimenet aktív, reset állapotban a másik. Ez vezérlö oldalról annyit tesz, hogy van a mikrovezérlő kimenetén fesz vagy nincs. Ezért ide már kellene eg, tranzisztor is, hogy amikor nincs fesz, akkor kapjon feszt a másik visszajelző led. Hasonló a helyzet az áramkör választó (cb) esetén is. Nyilván megfontolandó a kevés plusz alkatrész cserébe a felszabaduot kikenetekért. Ha kell. -
Undoroid
Köszönöm minden kedves szakinak a segítségét!
Úgy tűnik, hogy a táp okozta a gondot. Ismét összeraktam csak a drivert és a motort és akkuról adtam neki betápot. Üresen hagytam a bemeneteket és akkor sem jelentkezett az a halvány visszajelzés!Azután teljesen összeraktam az egész rendszert és úgy sem jelentkezett a hiba! Mivel mechanikusan és (most már) elektromosan is minden rendben van, így egy újabb kérdésem lenne: készítettem egy nagyon kezdetleges egyvonalas rajzot Paint-al a lényegről! [kép]
A rajzon feljelöltem egy A és egy B pontot! A kérdés pedig kézenfekvő: melyik vezetékszakaszt hosszabbíthatom meg, ha a motort távolabb szeretném vinni (6-10Meterre) a vezérlőtől?
Nyilván mindkét megoldáshoz valami árnyékolt kábelt használnék, megelőzvén a környezetemben a nagyfrekis zajok szórását!
A -esetben valószínű, hogy a driverpanel bemeneteire lehúzóellenállást kell alkalmazni az esetleges zajok kialakulása miatt?!
B -eset lenne a célszerűbb
Szerintetek melyik lenne a jobb?
vargalex
Én szeretem tudni, hogy mi miért és hogyan van beállítva...
vegyszer
Igazából a Nextion irányából ez csak print() utasítás, és mivel szöveget küldök ki, automatikusan ASCII formátumban teszi.
Viszont itt képbe jön, hogy hogyan kell kapnia az Ardunio-nak az adatot? Elég csak így a fent említett módon, vagy van szüksége esetleg FFFFFF lezárásra?
De mindenek előtt akkor a legelső lépés, amiben össze zavartatok
Melyik Ardunio-t vegyem meg ehhez a projekthez? -
Janos250
Ezért írtam, hogy "Ha konvertálni kell, arra bármelyik "Arduino" megfelel, a legolcsóbb is."
De megírhatod assemblyben is, valami tinyre![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Én mindenre ESP32-t használok, nem keverem :-)
Minden más a padláson, vidéken. :-)
Egyébként soha nem gyártottam HID-et, lehet sokkal egyszerűbben is megoldható, hátha van valakinek ötlete.
BT?
Na, én azt ne ismerem :-(
Ha ismered, írd le neki.
"Arduino pro micro" Hogy lesz belőle USB HID? -
Tomika86
Vagy azért írtad mert odaírtam a kommentben?
Az autós kijelzőmre tettem a kódot, ha bekapcsolom akkor 1 perc lesz maximum a belépésre és frissítésre, utána kikapcsolom a wifit az esp32-őn, a server handle pedig nem fog futni.
A wifire jelszóval lehet kapcsolódni.
A böngészőben is belépés van.Ez így ehhez a feladathoz mennyire védett? Mit tudnak tenni ha valaki rákapcsolódik? Ha soros portra csatlakoznak akkor letölthető a hexa kód az espről?
Visszafejthető bármivel a kód? -
Undoroid
Összesen 5 vezeték volt felszerelve a zsugorcső alatt: kettő a tápfesznek, három (egy spéci 3pin-es) egy csatlakozóval a mikrovezérlő felé...csak a strip rossz végére sikerült felszerelni! Bárkivel előfordulhat ez ebben a nagy melegben!
Esetleg erre lenne valaki másnak egy jó ötlete?
Undoroid
Igen, adott, amit köszönök!
Viszont az egyetlen UNO-lapom persze házon kívül van jelenleg...
" miért hívod PS2-esnek az analóg joystick-ot? " Azért hívom így, mert tudomásom szerint ez egy PS2-es joy. Az eredeti darabjegyzékben is így szerepelt a készletben. Keresővel is így találtam meg: PS2 Joy
Ha nem ez a neve, akkor rosszul tudtam!
Harcipocok84
Így gondoltátok a zéner dióda elhelyezését?
Valahogy nekem így nem áll össze, nem tudom így hogy lesz elvezetve a GND felé, de ha így működik hát legyen
Tehát röviden egy ilyen diódát (4,7V, 500mW) használva két opció állhat fent: polaritás helyesen dugom rá a mérővezetéket ezért a VCC a 30K-n keresztül megy akkor az arduino analóg lábára max 3,7V esik, így minden okés. Ha véletlenül fordítva kötöm rá, akkor a VCC a 7,5K-n megy keresztül, így megjelenik a 15V+ az analóg bemenet előtt, viszont ezt a zéner megfogja, és mivel nincs nagy áramerősség, így akár 10-20 percig is elbírja így működve? -
Harcipocok84
Megnéztem egy feszültségosztó kalkulátorral és 20V-ig a fenti képen szereplő ellenállásokkal 3,7V körüli érték jelenik meg az analóg lábon amit az arduino analóg lábja simán kibír. Viszont ha fordítva köti be a feszültségmérő szálakat, akkor 16V ami bőven kinyírja az arduinot.
Tehát ha jól értem amit írtok tegyek be egy zéner diódát feszültségkorlátozásra.
1. Mivel normál használat során a feszültség max 3,7V ezért egy 4-5V közötti zéner tökéletesen megfelel a célra?
2. Mi történik amikor eléri az 5V-os zénerre 16V esik? Tönkremegy instant, vagy csak "bontja" az áramkört és megvédi az analóg bemenetet? Ha rosszul dugom rá, pár másodpercig kapja a 16V-ot, majd visszacserélem működik újra? Vagy úgy kell elképzelni mint a biztosítékot hogy ha "védett" akkor kuka, és ki kell forrasztani és újat beforrasztani a helyére?
3. Mit jelent a záróirány? a dióda fekete vége nézzen az arduino analóg lába felé?
4. Diódánál csak a feszültség értékre kell méretezni, vagy nézni kell valami más paraméterét is?Köszönöm!
JozsBiker: Nem, mivel a betápot egy XT csatin keresztül kapja a DC-DC, azt csak egyféleképpen lehet rádugni. Viszont a feszültségmérő szál csak két vezeték, azt már fel lehet dugni fordítva. -
And
Nem tudom, csak kérdezem: a dolog nem úgy működik, hogy valójában akkor sem marad ki megszakítás, ha több forrása is lehet, csak a később érkezőnek a végrehajtása késlekedhet kissé as ISR futásidejének függvényében? Legalábbis a legegyszerűbb 8-bites uC-k esetén így történik: ha már az ISR kódja fut, egy beérkező újabb interrupt-igény miatt azt nyilván nem fogja újra megszakítani vagy újraindítani a kontroller. Szépen végigfut, de utána lényegében azonnal újraindul az interrupt kiszolgáló rutint, hiszen az újabb megszakítást jelző belső flag már beállt addigra, és az nem vész el (feltételezve, hogy az ISR-ben nem törlünk ész nélkül minden ilyen flag-et akkor is, ha az adott megszakítást nem az váltotta ki). És akkor még mindig csak a legegyszerűbb, egyetlen megszakítási vektort használó és többszintű prioritást nem ismerő kontrollerről van szó.
A minél rövidebb ISR persze mindenképp előny, hiszen időkritikus alkalmazásnál, pl. nagyobb felbontású időmérésnél nagyon nem mindegy, mikor kapja meg a vezérlést az ISR. -
Undoroid
Utólag belegondolva az is lehet, hogy a másik is tökéletesen jó hozzá és csak azért rikácsol, mert a két példányból nem tud választani = bőség zavara?
...de az is lehet, hogy egyik sem lesz jó hozzá és célirányosan kell keresni hozzá azt a bizonyos file-t, amivel hajlandó lesz működni!
Melorin
Sajnos én ehhez sík hülye vagyok, közel járok az arduino széttöréséhez.
Kb semmi sem úgy működik mint a régi irremote library-ban. Mindig kiáll hibára a program ellenőrzése, és a példafájlok között sem találok értékelhetőt. Egyikben sem látok olyat, hogy ha xy kódot vesz a vevő akkor lépjen érvénybe a kód. -
sisi22
Juszt se mondod el, hogy miről van szó?
Meg nem lattam, talan egy het mulva megyek oda, akkor tudom meg, hogy milyen motor, stb.
Csak megkertek, hogy jo lenne egy kijelzes, es a decibelskalas megoldas merult fel, mint jo otlet, de eleg lenne ot led belole, mez az is kerdes, hogy hova es mekkora hely es egyebek. -
sisi22
Azt fordulatszám nélkül hogy mondod meg?
Logice alapjan, ami meg az elozo evezredben rogzult belem.
Feltetelezem, hogy egyenaramu motor, tehat a fordulatszamot a rajta folyo aram erossege hatarozza meg, amit pl. potenciometerrel valtoztatnak. Vagy esetleg a feszultseg valtozik?
A lenyeg, hogy valamelyik elektromos parameter valtozasa valamilyen kapcsolatban kell legyen a fordulatszammal. -
sisi22
Ha jol emlekszem, valami gumikorongot, de nem a fordulatszam a lenyeg, hanem az, hogy lehessen latni, hogy milyen fokozatban van, igy eleg egy 3-5 LED-es fenysor, mint pl. hangszoroknal a hang erossegenel, hogy minimalisan porog vagy kozepesen vagy erosen.
Most egy laptopot kell tisztaba tennem egy ismerosomnel, majd par nap mulva tudok ranezni erre a motorra egy masik ismerosomnel, csak jo lenne addigra kepben lenni, amikor odamegyek,
sisi22
Jogos, gyorsan irtam.
A tipikus, valoszinuleg 3v-os hobbimotort, amit gyerekjatekokba beepitenek.
Nem akarok az elektronikaba beleszallni, gondoltam, a motorhoz meno ket droton kellene feszultseget merni es az talan aranyos, vagy valahogyan valtozik a fordulatszamaval.
Nem kell tenyleges fordulatszamot megni, csak skalat, hogy a min-max savon belul hol van.
Melorin
IRremote.h lib-et használok. Samsung TV távirányítóját használom.
Megszakításra van kötve az infra vevő, vagy poll-ozol a programmal?
Magát a kérdést sem értem, sajnos a választ sem tudom
Talán a programkód elejéből kiderül:#include <IRremote.h>
const int IRpin = 9;
IRrecv irrecv(IRpin);
decode_results results;
int relay = 2; //D2
int buttonPin = 5;Ha nem, légyszi segíts kibogozni
And
Ez egyébként igaz (ipari PLC-k sem szokták óriási impedanciával fogadni a DI-jeleket), de nyákon vagy készülékházon belül megteszi a belső fel/lehúzó. Lehet persze bolondbiztosra tervezni, de azért túlzásokba nem kell esni. Egy hidegítő, pl. kerámia kapac lehet, hogy hasznosabb a bemeneten, mint a túl alacsony felhúzó.
ekkold
Az arduino irányából nézve nem olyan nagy a különbség. Valóban van néhány specifikus dolog, de ezeken kívül a programok felépítése kb. ugyanolyan. Nekem az tetszett meg az STM32-ben, hogy egy sima arduinohoz képest nagyon gyors, az ára meg kb. ugyanaz (kicsit még olcsóbb is volt, amikor vettem). Nem csak az órajel, és a 32bit miatt gyorsabb, hanem hardveresen tud szorozni, és osztani, ami gyakran csak egyetlen órajelet igényel (14 nanosec!), (az osztáshoz időnként több kell). Mindez együtt nagyon gyorssá teszi.
ekkold
A forrasztóállomásom szoftverét átírtam úgy, hogy a külső eeprom helyett a flash-be mentse a beállításait (így nem kell hozzá az eeprom a nyákra). Most ez úgy megy, hogy a 64k flash végére írom ki az adatokat (a program sokkal rövidebb). Viszont ha előre le tudnám foglalni a szoftverben a flash egy adott területét, akkor már fordításkor bekerülhetnének oda a default értékek, és később a flash-nek ezt a területét a programban lehetne írni is. Ehhez viszont az kellene hogy 1024-el oszható címen legyen a változó, mert csak egyben, 1k-s lapokat lehet törölni a flashben. Igazából enélkül is jól működik a program, de ügyesebb lett volna így.
Janos250
Az a baj, hogy nem tudsz címet, hogy hova tedd. Ha tudod a címet, közvetlen címzéssel bárhova lerakhatsz bármit, de honnan tudod, hogy hova? A regisztereit az ESP32-nek például közvetlen címzéssel érem el.
Assemblyt én az ESP32-n még csak egyetlen dologra használtam:
Van egy regiszter az ESP32-ben, ami a 80 Mhz-es ciklusokat számolja, ezzel elég pontos időzítést lehet csinálni. Viszont ez a regiszter cím olvasással nem érhető el, csak van egy assembly utasítás, ami ezt kiolvassa. Elég hülye ötlet, de így van. -
Janos250
A C++11 hozta be a raw string (R string) kezelését, és az ESP32 tudja.
A hagyományos stringnél csak macerásan oldható meg pár dolog, pl:\na sorváltás, és nem azt látod a programszövegben, ami majd ténylegesen lesz.
A raw string esetén nem kell escape-elni, hanem nyugodtan írhatod bele a sorváltást, tabulátort, miegymást, pontosan azt látod a program szövegében, ahogy az majd megjelenik például kinyomtatva. Én ezért szeretem használni. -
bár a követelményed ellent mond a csendességnek...
Szerintem azért, mert ha pedál (vagy bármi mechanikus), akkor van benne két végállás, amelyeknél a felkoppanásokat nehéz tompítani.Ha vékonyra csinálod a házat, és nem holdjáróban koncertezel, akkor érdemes megpróbálni egy nagy "antennát" a lábszenzor belsejében. Én hackeltem már meg TTP szenzort, hogy érzékeljen 18-as bútorlapon keresztül.
Ismerve a felhasználást, én valamilyen távolságérzékelőben gondolkodnék, ami könnyen már azt is látná, ha fölé fordítod a lábfejed.
Persze tudom, hogy nem ezzel kapcsolatban kértél tanácsot
Tankblock
Anno játszottam a Touch bemenettel, emlékeim szerint egy tresholdot kellett állítani és ahhoz képest mérte h van-e érintés vagy nincs ---> töltés és kisütés ciklusokat végzett abból kalkulált. Hát nekem nem volt megggőző, egy touch sensor internetről simán jobb eredményeket hozott, igaz felületekkel nem kísérleteztem.
ha csak ON-OFF kapcsoló kell akkor infrakapu közé meg betenni egy fizikai gátat a pedál által aztán kész is....
PLehhez hasonlót lehet bontani is nyomtatókból :
[link]bár a követelményed ellent mond a csendességnek....
A214
Szuper, és azt tudja netán valaki mit és hol (melyik sorban)?
Vagy hol lehet letölteni a módosítottat,ékezetes karakterest.Tehát:
Működik, időt, dátumot ,időjárás adatokat város kód szerint szépen kiírja.
A hét napjait és a időjárási paraméterek megnevezését ékezet nélkül magyarul szintén.
Na ide szeretnék ékezeteket, ha megoldható.
tonermagus
Köszi a tippet és egyben bocsánat a késői reagálásért
Ez a megoldás szimpatikusnak tűnik. Az teljesen jó, ha 1-2 méteren belül tud érzékelni.
Kérdés hogy az jelenthet-e tapasztalataid alapján problémát ha:
- A vevő magasabban van picit mint az adó. Itt ugye kérdés, hogy a vevő milyen szögben érzékel, vagy az adó milyen szögben sugároz vertikális irányba. Elképzelhető hogy az oszlop 30-50 cm-el magasabban lesz mint az adó, ami a földön lesz. Ez lehet-e probléma?
- Párás/esős idő befolyásolja-e az érzékelést? Szabadtéren lesz használva... -
Janos250
"Ha működik, akkor nem szabad megjavítani"
Én ezt mégis fordítva szoktam követni. Amikor működik, akkor 50 %-ban van kész. Akkor kell elemeire szétszedni, és logikusan újból, optimalizálva összerakni, kommentezni, változóknak beszélő neveket adni, bekezdésekkel, szóközökkel olvashatóbbá tenni, sortörésekkel az összetartozókat blokkba szedni, stb. :-)
Tankblock
sizeof()függvény megadja a választ.A legkiseb egység ami foglalódik a memóriában az a byte lesz. C++ meg lehet mondani melyik bit halmazát minek is szeretném elnevezni. Gondolom fordítási időben bit arithmetikával/bitmaszkkal a helyére shifteli mindenhol....
önmagában a
unsignedkulcsszó csak egy típus modosítás [link] és nem típus. Az egy másik kérdés, hogy miért nem ad rá warningot/errort. -
Janos250
Nem jobb.
A Tied az összes eddigi mintának az átlagát veszi, ezek meg az utolsó néhányét.
Ha mondjuk Tomika86 az autó sebességét akarja számolni némi szűréssel, akkor a mozgó átlag a jobb, de ha a teljes útra akar átlagsebességet, akkor csak a Tied a jó.
Memóriában persze annál nagyobb helyet foglal, minél magasabb szintű nyelvi dolgokat használunk. A legkevesebb memória az assembly. -
- Szép állapotú Wireless Xbox Stereo Headset
- Ryzen 7 5800X3D + Strix B550-A + 32GB Corsair Dominator + RX 7900 XTX NITRO+ 24G + 1200W 80+ plat
- HP ZBook Fury G8 - RTX A3000 - ajándék dokkolóval és laptop hűtővel
- Heatkiller Tube 100 D5 - full extra
- Gigabyte AORUS 17 - i7-12700H - RTX 3070 Ti - 32GB RAM - 1TB M2 SSD -FHD 360H- eredeti csomagolásban
- ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 16GB 512GB GTX1650 500nit UHD 1 év teljeskörű gar.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT OC 8GB CHIEFTEC Libra 600W
- LG 77CS6 - 77" OLED - 4K 120Hz & 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - Szupervékony
- Csere-Beszámítás! Lemezes Playstation 5 Slim konzol!
- MSI NVIDIA GeForce RTX 3090 3X OC GPU Kitűnő állapotban
Bár le lehet árnyékolni, meg lehet oldani, én is szeretem jobb kézzel vakarni a bal fülem a szöges ágyon
üljek le, eggyes.. kb.
ekkold
