- Pebble - az átgondolt okosóra
- Popup boltot nyitott a Dreame a Westendben
FeniX-
#13507
Jobban teszed, ha a pin-t inkább sink módban használod, vagyis a szenzort a +5V és a pin közé kötöd, mert a pin úgy nagyobb áramot tud elviselni (az uno source-ként asszem 28mA, sink-ként 40mA), de az egésznek csak akkor van értelme, ha akkumulátoros üzemben használod, akkor lehet némi energiát spórolni így, külső táp mellett nem sok haszna van.
tonermagus
#13504
Semmit nem tudok erről az eszközről, feltételezem, hogy a beállított baud érték helyes. Csak annyit tudok mondani, hogy cseréld meg az RX és a TX lábat, hátha felcserélted véletlenül.
FeniX-
#13493
Szia! A tranzisztor emitterét mindenképp össze kell kötni az arduino gnd-jével, különben nem jön létre az áramkör.
A ventilátort pwm-mel szeretnéd szabályozni? Először próbáld ki 100% kitöltéssel, és onnan csökkentsd a kitöltést, ne 0-ról felfelé, mert 30-40%-ig valószínűleg meg sem fog mozdulni. -
Remélem látszik a lényeg a képen.
Olyan optokapu kellene, ami nem infra fényt használ, hanem látható fényt, vagy egy egyszerű vörös lézerdióda + fototranzisztor, mert a fekete nyomtatófesték sajnos az infravörös fényt nem igazán nyeli el, nem lesz elég kontraszt a két jelszint megkülönböztetéséhez.
Rajzoltam egy lencsét a fény fókuszálásához, hogy a vékony vonalakat be lehessen olvasni, de ez egy lézerdiódánál talán el is hagyható. -
zsolti_20
#13490
Két teljesen különböző dolog, nem lézeres, és nem mér távolságot, bár közelség mérésére szokták használni (proximity sensor).
A lényeg, hogy a fekete és fehér felület más fényvisszaverő képességgel rendelkezik, egy fototranzisztorral pedig tudod mérni a fényerő változását, ahogy a csíkok sorban elvonulnak a szenzor előtt. Ehhez persze úgy kell nyomtatni, hogy ne keresztben, hanem hosszában jöjjön ki a vonalkód a nyomtatóból, tehát ha az optikát elhelyezed a nyomtató papírkiadó tálcája fölött, a csíkok maguktól átmenjenek alatta.
Megpróbálom lerajzolni neked. -
zsolti_20
#13485
Szia! Tudni kéne, hogy milyen bar code - magyarul vonalkód - lesz a matricán. Ha sima 1D (vmilyen EAN) kód lesz, akkor a legegyszerűbb egy reflektív optokapu lenne! A kód egy egyszerű bitsorozat, ha a nyomtató papírmozgató mechanizmusa egyenletes sebességgel tolja ki a papírt, akkor egyszerűen mérni kell a jelek hosszát, és visszafejteni belőle az adatot.
gyapo11
#13468
Az ilyen gyors reagálást igénylő feladatokhoz sokkal alkalmasabb a gumi kontaktusos nyomógomb (pl. távirányítók, gamepad-ek gombjai stb), az ugyanis nem pereg, így nem kell prellmentesíteni.
Cserébe nem zár nullára, de ez egy nyomógombnál többnyire nem is okoz problémát.A zongorabillentyűkről jut eszembe: akár optokaput is lehet ilyen célra használni (szerintem a szintetizátorok sebességérzékelős billentyűmechanikáját is valahogy így oldhatják meg).
atesss
#13467
"Viszont itt már figyelni kell rá, hogy mi van ha pl. két gombot egyszerre nyomtál le."
Erre egészen egyszerű a válasz: minden gombhoz külön-külön kell egy számláló, nem az interruptok közti időt kell számolni. Ezért is nem érdemes az interruptot letiltani.
"Azért ettől még nem raknám be a main-be."
Ezt írtad: "Lehetne az Interruptot ugyan letiltani ilyenkor, de helyette a MAIN ciklusban "órával" mérni, hogy mikor telt el már több mint 80ms."
atesss
#13465
Ez jó ötlet, de ha kiveszed a feldolgozást az interruptból és a main-be teszed, akkor nem is kell letiltani az interruptot, csak azt vizsgáld, hogy a gomb állapota mikor változott utoljára. Mented az utolsó változás idejét, és ha eltelt azóta pl. 50ms, akkor mehet a művelet.
Ennek a módszernek a hátulütője, hogy minimum 50ms-al lassítja a program reagálását. Ha fontos az azonnali reagálás, pl vmi időzítő kapcsolódik a gombnyomáshoz, akkor az első interruptra indulhat a művelet, és utána kell figyelni, hogy a mondjuk 80ms-belül érzékelt újbóli gombnyomást figyelmen kívül kell hagyni. Ennek pedig a zajérzékenység a hátulütője.
gyapo11
#13462
De jelen esetben is egyszerűbb a szoftveres megoldás: interrupt esetén kell egy kb. 50-80ms sleep (ezalatt természetesen az interruptokat letiltani, hogy ne okozzon zavart a pergés miatt a többszörös interrupt), csak utána beolvasni a portok állapotát. A gomb elengedése esetén ugyanez, csak itt az eredményeket eldobjuk, ha nincs művelet gomb felengedésre.
atesss
#13461
"Na de ténylegesen ez a GPIO-olvasási művelet lassú (az adott programkód lefutása sok idő)? "
Nem tudom pontosan hogy működik, mert sosem merültem el ilyen szinten a raspberry lelkivilágában, de úgy olvastam, hogy a python nem közvetlenül éri el a gpio-t, mint a C programok, hanem fájlként kezeli (talán a /dev/pigpio-t (?) írja-olvassa), ezért elég lassú, ~1ms egy művelet. Ha hülyeséget írtam, akkor javítson valaki.
atesss
#13458
Azt hiszem végre sejtem, mi lehet a háttérben.
Van hardveres pergésmentesítés a nyomógombon? A kolléga már kérdezte, de nem adtál rá választ. Ha nincs, az egész teszt ebben a formában értelmetlen, mivel a lenyomástól számított 50-100ms-on belül a kapcsoló a pergés miatt random időközönként nyit-zár, mire megnyugszik. És mivel - ahogy Te magad is írtad - az INT láb az elengedésre is triggerel, ha interruptot állítasz be a gombnyomásra, a legelső kiolvasás után még számtalanszor tüzelhet az INT, mire beáll.
Ha igazam van, akkor ezt akkor fogod látni a szkópon, ha sleep nélkül folyamatosan olvasod az i2c port állapotát végtelen ciklusban (ezzel törölve az INT láb aktív állapotát). És az INT láb értékét ne olvasd közben, mert ahogy írtam, python-ból ez is lassú, talán még lassabb, mint az i2c. -
Nem kell külső felhúzó ellenállás, az MCP23017-ben például van belső felhúzó (asszem 100k).
atesss:
"Amikor változás van, rendben 1-be vált az INT pin. Utána kiolvasom az összes bemenetet, rendben látszik is hogy a PCF8574-nek melyik bemeneti pinje változott meg.
De az INT 0-ban marad ez után is, nagyon sokáig.
Direkt beraktam sleep-et, hogy teszteljem ezt, és még 0.1s után is maradt."Elolvastam vagy 5x, de nem értem.
Amikor változás van, miért vált 1-be az INT pin? A PCF8574 INT kimenete active low, vagyis az alaphelyzet az 1, és akkor vált 0-ra, ha van interrupt.
Szerintem fordítva ültél fel a lóra.
Janos250
#13396
Nem gondoltam, hogy valaki használja a Windows beépített keresőjét bármire is.
Ajánlom a Total commandert ilyen célokra (is).
Nem Te linkeltél régebben egy oldalt, ahol arduino-hoz készült, újraírt/memóriatakarékos String class-ról írnak? Csak úgy eszembe jutott, hogy régebben szó volt róla, hogy nem ajánlott Arduino alatt a String osztályt használni. -
Dißnäëß
#13384
$7.90?
Na ebből se fogok nagyon bevásárolni.
"Mert azt írtad, lassú az eeprom írás.
Nincs valami olyasmi, mint egy USB pendrive, hogy kiteszi milliszekundumok alatt - de legyen lassú, akár 1mp is - és kész ?"Dehát a lassú azt jelenti, hogy milliszekundumok alatt történik!
8-10ms, ami - tekintve, hogy μs tartományban gondolkodunk, amikor egy μcontroller sebességéről van szó - lassú. Nem? Legalább 10ms-ig fenn kell tartani a tápellátást, hogy sikeres legyen a művelet. Erre gondoltam. Ettől nemigen kapsz gyorsabbat, esetleg lehet próbálkozni SD kártyával, de szerintem emiatt nem éri meg."Nem vagyok nagy szaki, hogy külön wear levelinget írjak, törjem rajta az agyam"
Nem is kell, ott a lib, használd!
Egyébként sem kell újra kitalálni, leírtam a módját, viszonylag egyszerű elven működik. -
Dißnäëß
#13382
Ja, ez cuki. Hol kapni ilyet?
Miért kell alternatív hely? Egy ATmega32U4-ben 1kB eeprom van, ha jól tudom. Egy cella kb. 1000x írható. Ha az általam írt wear levelinget alkalmazod, vagy még egyszerűbb, ha 15 bit elég az időpont tárolására, a legfelső bittel meg lehet oldani a wear levelinget (van hozzá külön library is ám!
), akkor akár 512000 alkalommal írhatsz az eepromba, nem létezik, hogy ne legyen elég.
Dißnäëß
#13380
Szia! Ha nem fontos a nagy pontosság (mondjuk naponta 5-10 perc eltérés nem okoz problémát) akkor nem kell az RTC, nyugodtan támaszkodhatsz a belső órajelre. Ha nem használsz megszakításokat, akár önmagában a millis() is használható időmérésre.
A táp megszűnését úgy értetted, hogy valamelyik pin-jén keresztül figyeli, és érzékeli, ha megszűnik a táp, de egy puffer kondiról még valameddig működik? Ez szerintem járható út, de számíts rá, hogy az EEPROM írás elég hosszú folyamat, és nem árt, ha közben kap végig stabil tápot, tehát egy konvertert én mindenképp tennék a trafó/diódahíd/pufferkondi után (meg egy plusz diódát a kondi és a diódahíd közé, hogy ne tudjon a hídon át visszafelé kisülni a kondi)!
Az EEPROM életét pedig, mivel kevés adatot kell rá gyakran írnod, szépen meg tudod növelni egyfajta szoftveres wear levelinggel: nem mindig ugyanazt a cellát írod felül, hanem minden írásnál a következő szabad cellát használod, egy számlálóval együtt, és ha elfogy az üres hely, akkor kezded újra elölről.
Minderre pedig kár egy Leonardo modult használni, egy Attiny85 is tökéletesen megfelelne a feladatra, van belőle olyan, amelyik 2,5V-tól 6V-ig működik (akár a konvertert is el lehet hagyni).
zsolti_20
#13368
Ez jó ötlet
feltéve, hogy a dugó helyére tennéd a mikrokapcsolót. Kellően kicsi tank kellene, hogy kis vízmennyiségnél is kapcsoljon, és ne maradjon benne sok víz, mikor lekapcsol.
De 3D nyomtatással nemigen lehet víz- és légmentesen záródó dolgokat nyomtatni, lásd a forró vizes videót a 3D printer topikban. Úszónak megtenné viszont egy pingpong labda, vagy talán egy jól záródó, kis méretű gyógyszeres doboz is. -
JozsBiker
#13365
Itt arról beszélgetnek, hogy proximity szenzorral közvetlenül a víz jelenlétét lehetne érzékelni, de 0Ft-os barkács megoldásként lehetne akár alufóliából is kapacitív szenzort készíteni.
A nedvesség érzékelést be lehetne egyébként úgy is állítani, hogy ne a csőben érzékeljen, hanem a tartályban a cső felett, így nem fogja szárazra szívni a tartályt, viszont mindig maradna benne egy kevés víz. Az mondjuk legfeljebb a szúnyogok miatt okozhat gondot.
Scooter86101
#13313
Tudnátok ajánlani bevált 5V-os boost és buck konvertert meg 18650-es akksit Aliról a kollégának?
repvez
#13344
Hát ezt nemigen fogom megépíteni
Olyan kódra gondoltam, ami teszteli a sebességet."A hasonloságot ugy értem, hogy nem csak a forgatást hanem a teljes kialakitás ugyan az minden alkalommal, nincs benne változatosság, hogy hátha már kialakitással esetleg egyszerübb lehetne vagy pontosabb."
Én egészen biztosan nem így készíteném, ha ilyen kis távolságok pontos mérésére lenne szükség (pl bútorok közt navigáláshoz). A szenzort vagy a forgástengelyre tenném, vagy mögé, hogy nagyobb legyen a minimális távolság a mérendő tárgy és a szenzor közt. Amúgy ez a lézeres szenzor meglepően pontos, milliméteres pontossággal lehet vele mérni. Ahhoz viszont azt hiszem 100ms-nál nem lehet rövidebb a mérési idő.
repvez
#13341
Szia! Nekem van ilyenem itthon, ha küldesz rá teszt kódot (mondjuk UNO-ra), akkor letesztelem neked szívesen. Még nem építettem belőle semmit, csak tesztelgettem a pontosságát, úgy emlékszem, hogy néhányszor 10ms egy mérés, de nem fix az idő, a pontosság rovására lehet csökkenteni vagy növelni, erre van beállítás a hozzá tartozó library-ben.
"Illetve láttam, hogy páran próbáltak csinálni belöle LIDAR-t , de a legtöbben ugyan azt másolták le egy külső motorral hajtották meg a modul házát egyenlö sebességgel. "
Hát nagyon máshogy hogy lehetne?
"kötelezően csak egyenletes sebességgel kell hogy forogjon mérés közben vagy váltózó forgási sebességnél is ugyan ugy müködik a távolságmérés?"
A mérést, mivel ahogy írtad, fénysebességgel történik, nem befolyásolja, hogy milyen sebességgel forog a szenzor maga körül, inkább az adatok könnyebb feldolgozhatósága miatt számít a szögsebesség.
Scooter86101
#13313
Scooter86101
#13309
Teljesen kizárt.
Ezt magadnak kell megoldanod.
Nem.
Ezt írtad:
"A weller páka 20 fokon ~22 ohm, és 350 fokon ~50 ohm."
" a forrasztópáka ellenállását mérném"Ha külön van rajta PTC, akkor a módszer minden további nélkül működhet, de vedd figyelembe, hogy ha az ellenállásosztó másik tagjának túl kicsi értéket választasz, nagy áram fog keresztülfolyni a PTC-n, amitől melegedni fog. Bár ez 350 fokon nem tudom mekkora hibát okozhat.
Scooter86101
#13302
Ha minden igaz ennek működnie kell. Tesztelni nem tudtam, mert nincs nálam a hardver.
#include <TM1638.h>
TM1638 module(9, 8, 7);
byte display[8];
char cadena[20];
int alarma,contador,time1;
#define MILED 13
#define PIN_SOUND 12
//#define RETRASO 597
#define RETRASO 97
char fcontador;
void setup()
pinMode(MILED, OUTPUT);
pinMode(PIN_SOUND, OUTPUT);
digitalWrite(MILED, LOW);
module.setupDisplay(1,7);
module.setDisplayToString("L.u.L.u.",0,0);
delay(1500);
module.setDisplayToString("--------",0,0);
display[2]=0;
alarma=60;
void loop()
byte keys;
int z;
keys = module.getButtons();
switch(keys)
case 1:
if(fcontador==0)
{display[0]++; if(display[0]>2) display[0]=0;}
break;
case 2:
if(fcontador==0)
{display[1]++; if(display[1]>9) display[1]=0;}
break;
case 4:
if(fcontador==0)
{display[2]++; if(display[2]>5) display[2]=0;}
break;
case 8:
if(fcontador==0)
{display[3]++; if(display[3]>9) display[3]=0;}
break;
case 16:
fcontador=0;
contador=alarma;
module.setLEDs(16);
break;
case 128:
time1=RETRASO;
fcontador=1;
contador=alarma;
module.setLEDs(128);
break;
if(fcontador==0 && keys>0)
alarma=display[0]*600+display[1]*60+display[2]*10+display[3];
//sprintf(cadena,"%04d%04d",alarma,contador);
sprintf(cadena, "%01d%01d%01d%01d%01d%01d%01d%01d", alarma/600, (alarma/60)%10, (alarma%60)/10, alarma%10 , contador/600, (contador/60)%10, (contador%60)/10, contador%10);
module.setDisplayToString(cadena,0,0);
delay(200);
time1--;
// {if(display[2]>5) display[2]=0;}
if(fcontador==1 && time1<=0)
module.setLEDs(0);
time1=RETRASO;
contador--;
if(contador<1)
fcontador=0;
for(z=0;z<10;z++)
//sprintf(cadena,"%04d0000",alarma);
sprintf(cadena, "%01d%01d%01d%01d0000", alarma/600, (alarma/60)%10, (alarma%60)/10, alarma%10);
delay(500);
//sprintf(cadena,"%04d ",alarma);
sprintf(cadena, "%01d%01d%01d%01d ", alarma/600, (alarma/60)%10, (alarma%60)/10, alarma%10);
delay(500);
//sprintf(cadena,"%04d----",alarma);
sprintf(cadena, "%01d%01d%01d%01d----", alarma/600, (alarma/60)%10, (alarma%60)/10, alarma%10);
digitalWrite(MILED,HIGH);
for(z=0;z<300;z++)
digitalWrite(PIN_SOUND, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(PIN_SOUND, LOW);
delay(10);
delay(1);
gyapo11
#13292
"De vannak ilyen cmos ic-k, régen sok erősítőbe, előerősítőbe tettek ilyet, hogy ne a puruttya yaxley legyen a bemenetválasztó."
Most csak a kiegészítő elektronika nélküli lehetőségeket mondtam.
"I2c-ről nem régen volt szó, hogy ha a libraryban nincs lekezelve, akkor akár az egész program futását meg tudja állítani egy hibás szenzor."
Hát ezen sajnos az sem segít, ha több lábra vannak elosztva a szenzorok.
Scooter86101
#13296
Tudom, percben adod meg és másodpercben írja ki. De legalább nem ír hülyeséget.
Most van időm, megnézem rendesen. -
Scooter86101
#13289
Ezt Te már módosítottad? Az idő beállítás részben már át van írva perc/másodpercre, csak a többi rész nincs hozzá igazítva.
Most épp telefonról vagyok, a leggyorsabb módosítás amit innen tudok javasolni ez lenne:
A 68. sort írd át erre:alarma=display[0]*600+display[1]*60+display[2]*10+display[3];Akkor perc/másodpercben adod meg az időt, de másodpercben fog visszaszámlálni.
Dißnäëß
#13286
"Például 3-4 hőmérséklet szenzort 1 digi bemenetre, 3-4 másikfajtát másik digi bemenetre...
Vagy ha analóg szenzoroznék, I2C ?"
Egy szenzor vagy analóg, amit nem tudsz multiplexelni, vagy digitális, i²c vagy SPI, ezt értelemszerűen multiplexelni kell, mert erre találták ki. Az uno/nano lapokon tudtommal 1db hardveres i²c és 1db hardveres SPI van, ha többet szeretnél, vagy más lap kell, ami többet tud, vagy szoftveresen kell megoldani, ami vagy működik, vagy nem.
"mi történik, ha egy szenzor meghibásodik."
Szerintem az i²c szenzorok egyszerűen nem válaszolnak többet, de saját tapasztalatom nincs róla. Nem hinném, hogy az egész buszt magukkal rántanák, persze most nem villámcsapásról beszélek, vagy hogy a kutya elrágja a drótot és rövidzárlatot csinál.
"Mivel csinálnátok ? (Wifi, BLE, egyéb rádió kizárt, optikai rálátás nincs, szintén kizárt)."
Ez esetben természetesen vezetékkel. Jól leszűkítetted a lehetőségeket.
Ha nagyobb távolságot kell áthidalni, vmilyen csavart érpáros vezeték, pl a hobbi elektronika topikban láttam ezt a megoldást UTP kábelre, vagy mostanában többször olvastam az rs485-ről, de ez külön hardvert igényel. -
Gergosz2
#13283
Gondolom a LED csak egy példa volt, az igazi feladat a nano-tömb belső kommunikációja lenne. Na nem mintha el tudnék képzelni olyan feladatot, amit ilyen hardverrel kéne megoldani, de maga a feladat érdekes.
Annyira, hogy ezt a 1wire megoldást, amit fent leírtam, ki is fogom próbálni néhány attiny μC-el, ha lesz rá időm, mert lehet, hogy gyakorlati haszna is lesz valamelyik projektemben.
gyapo11
#13282
Ha a vezérlő egy, a TX lábon keresztül vezérelt H-bridge-en keresztül látná el a többi lapot táppal, a vezérelt lapok Vcc lába előtt pedig egy dióda + puffer kondenzátor lenne, a tápvonalat közvetlenül az RX lábukra kötve sima serial kommunikációval lehetne a tápvonalon keresztül kommunikálni velük. Jól gondolom?
zsolti_20
#13276
NRF modulokkal? Többe kerülne a leves, mint a hús. Szerintem nem is működne ennyi rádióadó ilyen kis távolságban. De ha lenne is értelme a vezeték nélküli összeköttetésnek, akkor ott lenne még az 50 külön táp problémája.
Bár jobban meggondolva nem írtad, hogy a sorok/oszlopok közt milyen távolság lenne. Szóval adj több információt.
zsolti_20
#13274
Ha van 50 felesleges nano-d, abból eggyel simán meg lehet oldani ezt a feladatot, a többi 49-et pedig nekem adnám.
Kell keresni egy szabványos kommunikációs csatornát, amire 50 node-ot rá lehet akasztani. Például az i²c-hez gyárilag hardveres támogatás van a nano-ban. Az elsőt kinevezem master-nek, a többit pedig slave-nek, mindegyik kap saját azonosítót, aztán a master irányítja az egész folyamatot.
Ha kell, tudok ettől bonyolultabb megoldást is kitalálni, de ahhoz idő kell.
Scooter86101
#13271
Szia! Én szívesen segítek benne, ha tudok, feltéve, hogy nem fizetsz érte, mert az hirdetésnek minősülne, ami ugyebár a szakmai topikokban tiltott...
Janos250
#13254
A TCP szerintem nem is való ilyen folyamatos kapcsolatra, bár nem megoldhatatlan, én régen csináltam push szerverhez hasonló folyamatos kapcsolatot PHP-val, böngésző felé, úgy emlékszem mobilneten keresztül is működött órákon keresztül. Én eleve azt hittem, hogy weblapot küldesz. Talán egy "Connection: keep-alive" header-ön múlik az egész, vagy a küldő oldalon egy buffer flushing beállításon, ezeket nézd meg a küldő oldalnál, hogy van-e ezekre beállítás a library-ban.
Weblap törzsben bináris adat küldésére a legegyszerűbb a base64 encoding. -
Janos250
#13251
Ja, azt hittem valami php/szerver oldali script/apache szerver a küldő.
Én akkor is a küldő oldalt nézném át először, a client class-ban milyen timeout, buffer méretek vannak megadva.
Olyat próbáltál már, hogy nem csak másodpercenként küldesz adatot, hanem a kettő közt folyamatosan néhány byte-os dummy adatcsomagokat küldesz megszakítás nélkül? A másodpercenkénti adatküldés holtbiztosan bekövetkezik mindig, nincs olyan, hogy kimarad egy-egy csomag és olyankor szakad meg a kapcsolat? -
Janos250
#13245
Ehhez jó lenne tudni azt is, hogy hogyan épül fel a kommunikáció, milyen weboldalt vagy mit szeretnél folyamatosan elérni, mert az a gyanúm, hogy nem az ESP oldalán van a difi, hanem a kapcsolat nem jól van felépítve (pl http fejlécek).
Ha gondolod írj privit, elég sokféle webes applikációt írtam már, hátha meglátom a hibát. -
repvez
#13236
Én arra gondoltam, hogy annyira nem vagy jártas sem a programozásban, sem az elektronikában, hogy nem tudod felmérni, hogy azzal a módszerrel, amivel szeretnéd, nem fogod tudni ezeket megtanulni. Ez egyszerűen nem így működik. De igazad van, nem volt jó példa.
A programozás részét akár le is tudhatnád egy Blockly/Scratch/MIT App inventor (Android) típusú grafikus (kockatologatós) programozó környezetben, ott van ez, hogy egymásba kell tolni a kockákat, némi angol tudás mellett egyszerűen lehet benne működő programokat készíteni. Biztos, hogy mérnök tervezte ezeket, mert nem az én gondolkodásomnak való, talán Neked pont ezért lesz szimpatikus.
Az elektronika résznél elég jól el lehet igazodni a breakout board-okon, mert a pin-ek fölött mindig felirat mutatja, hogy VCC, GND, MOSI, MISO, CLK, DIN stb, igazából ezt sem lehet elrontani, ha az ember történetesen nem diszlexiás.
repvez
#13230
Szép terv.
Az az igazság, hogy - ne sértődj meg - némi Dunning-Kruger hatást érzek a nyilatkozataid mögött.
Mielőtt futóversenyen akarsz indulni, előbb tanulj meg járni.
Én 3 éve arduino-zom, és van mögöttem 17+ évnyi programozói gyakorlat, de én nem mernék egy ilyen projektbe vágni saját kútfőből. Viszont mivel tudom, hogy a legtöbb problémát már megoldotta más, valamint nagyon sok kész kódot/projektet tanulmányoztam, átolvastam pár adatlapot elejétől a végéig és vissza, rengeteg saját tapasztalatom van, hogy mi mivel tud összeakadni és ennek mi lehet az oka, hogyan lehet orvosolni, tudom, hogy meg tudnám csinálni.
De hogy gépész analógiánál maradjunk: képzeld el, hogy azzal jövök hozzád, hogy megvettem az alkatrészeket, hogy összerakjak egy autót otthon a kertben, de még soha nem láttam csavart meg villáskulcsot, fogalmam sincs a mechanikai kötésekről, se a belső égésű motorok működéséről. Te mit javasolnál? Kezdjek Scrap Mechanic-ozni?
A drón projekt esetében - mivel már tudod, mi az az i²c - nézz utána, hogy hogyan kell több eszközt egy buszra kötni.
Rendeld be az olcsóbb alkatrészeket, egy 9axis gyro nem hiszem, hogy 5$-nál drágább. A távolságmérő, légnyomásmérő + egy humidity+temperature modullal együtt nagyon max 20$. Teszteld le külön-külön mindet, aztán rakj össze kettőt, majd hármat. Ha az olcsóbb alkatrészeket kitapasztaltad, jöhetnek a drágábbak, ezeket is egyesével próbáld ki. Mire idáig eljutsz, garantálom, hogy összeszedsz annyi tudást, hogy a folytatás nem fog gondot okozni. -
repvez
#13224
Hát hol is kezdjem... Ezzel a hozzáállással továbbra is csak egy helyben fogsz toporogni.
"lehet hogy megtanulok könyvből 10 funkciot, de a problémámra csak 5re van szükség, de 2-t pont nem tartalmaz az a 10 amit már tudok."
Ha megtanulsz 10 funkciót, abból lehet, hogy csak 5-öt fogsz felhasználni, viszont legközelebb egy másik feladat megoldásakor eszedbe fog jutni, hogy "mintha lenne erre egy függvény, melyik is az?" Eklatáns példa: kovalens kötés.
Az általános iskolai tananyagban a rengeteg különböző, látszólag felesleges ismeret az általános műveltség része, a látókörödet bővíti. Remélem ezt nem kell magyarázni. Ugyanígy van ez a többi 5 függvénnyel."szóval addig míg nem tudok mindent addig jobban koncentrálnék arra ami épp kell .Csak az a másik, hogy azt se tudom mikor mi kell"
Erre az egyetlen megoldás: elkészült, működő kódokat nézni!!!
Példa: szeretnél egy LCD kijelzőt. Kiválasztasz egy Neked tetsző típust. Megnézed, hogy van-e hozzá library. Letöltöd, megnézed az "examples" könyvtár tartalmát. Ott lesz pár működő példakód, amit egy-az-egyben lefordítva működő programod lesz. Megnézed, mi van a kódban, rákeresel az összes benne lévő függvényre az https://www.arduino.cc oldalon, így csak azokat fogod megtanulni, amik éppen Neked kellenek.
Utána módosítod a kódot az igényednek megfelelően. -
gyapo11
#13222
Dennis M. Ritchie C könyvét ismerem (nekem is megvan) és egyáltalán nem csodálkozom, hogy nem értetted.
Én C64-en kezdtem BASIC-ben, még a 90-es évek elején. Az alapokat azzal tanultam, de sokan mondják a Pascal-t is, mint jó kezdő nyelv, az nekem kimaradt. Később C64 assembly-ban is próbálkoztam, ami nagyon jól jött nemrég, amikor egy Attiny12-t programoztam assembly-ban. -
repvez
#13220
Nézd, úgy látom, hogy Te szeretnéd megúszni a tanulással járó kudarcokat, valamint szeretnél úgy tudni programozni, hogy nem akarsz megtanulni programozni. Ez nem fog összejönni.
"mi van ha többet kell egyszerre rákötni és elfogy a szabad láb vagy ugyan arra a lábra kellene több egységet is tenni?"
Ezért kell megtanulni az alapokat, ahogy fentebb írtam, a ki-bemenetek kezelését. Erre a Tinkercad is alkalmas, ha mindenképp emulátorozni szeretnél.
Én személy szerint teljesen autodidakta módon tanultam meg programozni, internetes példakódok, online dokumentáció és egy barátom segítségével. Én PHP-val kezdtem, ami sokkal, de sokkal egyszerűbb, mint a C++, mert script nyelv, a világ tele van példakóddal, magyar nyelvű tutoriallal, dokumentációval, mi lenne, ha Te is ezzel kezdenél? A PHP-val gyors sikerélményeket tudsz szerezni, a szintaxisa hasonló, és ha magát a programozói gondolkodást sikerül magadévá tenni, már egyszerűbb dolgod lenne az arduino-val is.
Én nagyon szívesen segítek, ha kérdésed van, akár itt, akár privátban is, de engedd el ezt az emulátor dolgot. Hidd el: az építés se drága, se nehéz nem lesz, szinte minden szenzor breakout board-ra szerelve kapható, forrasztani sem kell, annyi a dolgod, hogy összekötöd a megfelelő lábakat jumper kábellel."először virtuálisan próbálnám meg megcsinálni azt amit akarok, mert ott egyből kiderül ,ha valami nem működik."
Ezt például itt a topikban is ki tudod deríteni, mert ha leírod/lerajzolod a terveidet, megnézzük, és szólunk, ha nem fog működni.
A pro micro joystick jó tanuló projektnek tűnik, azt írtad van hozzá leírás és kód is. Próbáld meg a programot módosítgatni.
repvez
#13218
Úgy érzem ez a rókafogta csuka esete: nem mersz a hardverekkel kísérletezni, mert nem tudsz programozni, illetve nem tudsz elkezdeni programozni, mert nem tudod, mit kezdj a hardverekkel.
Valahol meg kell törni ezt az ördögi kört. Én a programozás részénél fognám meg a dolgot, ugyanis egy programról könnyen el lehet dönteni, hogy sikerült, vagy nem, mert már a fordító szól, ha elrontottál valamit.
Kezdetnek olvasgass arduino és C tutorial-okat, ismerkedj meg az alapokkal. Szerezz pár ledet, ellenállást és nyomógombokat, és kezdj velük játszani. A ledvillogtatás az arduino "hello world"-je. Ha mennek a digitális inputok és outputok, akkor fogj egy potmétert, és olvass be analóg bemenetet. Ezzel az arduino lehetőségeinek a 70%-át fel is fedezted. Minden további külső periféria kezelése ezeken alapul. -
repvez
#13211
Valahol javasolták a Tina nevű szoftvert, ezt még nem próbáltam, de analóg áramköröket lehet vele tesztelni.
Igazából nem értem, hogy mit szeretnél/mitől tartasz. Amikor egy szenzort postaköltséggel együtt megveszel mondjuk az Aliról 2$-ért, nincs miről beszélni.
Balesetek előfordulnak, én is sütöttem már meg alkatrészeket, mert elnéztem a lábkiosztását, de ez ellen pont nem véd semmilyen emulátor: ehhez odafigyelés és gyakorlat kell. Át kell olvasni az adatlapokat figyelmesen, megépített és tesztelt kapcsolásokat keresni a neten (ebből rengeteget fogsz találni fotóval, példakóddal), és ha valami nem világos, kérdezz! Elég sok tapasztalt hobbista gyűlt össze ebben a topikban ahhoz, hogy egy általad használni kívánt alkatrésszel kapcsolatban akadjon valaki, akinek van gyakorlati tapasztalata, esetleg tud jobbat javasolni helyette.Kérdezted, hogy "hogy érdemes elkezdeni az arduinoba való programozás dolgokat meg a fejlesztést?"
Először is ne céltalanul kísérletezz, döntsd el, hogy mit szeretnél építeni. Pro micro-ból nagyon jó dolgokat lehet csinálni, mert számítógépre kötve tud USB HID eszközöket emulálni (egér, billentyűzet, joystick/gamepad, midi vezérlő). Keress már megvalósított projekteket, onnan megtudod milyen alkatrészekre lehet szükséged, rendeld meg és játssz vele, tapasztald ki, hogy mik a határai, mi másra lehet még használni. Nálam általában egyik projekt szüli a másikat, mert menet közben eszembe jut, hogy ezt a cuccot másra is lehet használni. Aztán van egy csomó alkatrészem, amit csak úgy rendeltem, hogy valamire csak jó lesz.
Van pl egy robot porszívóm, csak minden alkatrész külön dobozban van, össze kéne végre rakni.
Nézd meg ezt a két pdf-et, hátha segít, ötletet kapsz belőle:
[link] -
repvez
#13209
Én csak a tinkercad.com-ot ismerem, azt írtad is. Igazából a legtöbb kiegészítő filléres eszköz, érdemes inkább beszerezni, és úgy próbálgatni.
Amiből korlátlan mennyiségre lesz szükséged, az a jumper kábel, minden változatban, esetleg breadboard, bár én azt nem szoktam használni, mert amikor prototípust építek, vagy légszerelek, vagy próbanyákot használok. -
Janos250
#13202
Köszi a választ!
A verzió: van tippem.
De tudod, hogy én meg mazochista vagyok, úgyhogy eldöntöttem, hogy attiny85 lesz, punktum.
B verzió: nem elég kidolgozott, mi van, ha nyomva tartott gomb mellett küldöm ki a PWM-et? Rövidzárlat.
Nekem van egy elképzelésem, csak nem akartam leírni, hogy ne befolyásoljam az ötletelést. Viszont azt nem írtam le, hogy a 3 féle funkció milyen viszonyban áll egymással.
A gombnyomás következménye a fény és a hang. Néha lesz fény és hang gombnyomás nélkül is.
Az én elképzelésem szerint az alap beállítás az input, belső pullup-al. A gomb sorba kötve egy mondjuk 1000Ω ellenállással, az se a PWM-et, se a LED-et nem befolyásolja különösebben. A LED a +5V és a kimenet közé, fix LOW output-ra erősen világít, a PWM-re villog, de ez nem kimondottan okoz problémát, mert a kettő általában együtt fog működni. Folyamatos LOW output-ra és a gomb megnyomására a hangszóró elvileg egy kattanással fog reagálni, de a DC jel leválasztása érdekében lesz előtte egy felüláteresztő szűrő.
Ettől keresnék jobb ötleteket! -
Egy kérdés: ha egyetlen pinnel kellene 3 különböző feladatot megoldani:
- 1db nyomógomb állapotának beolvasása
- 1db LED villogtatása
- 1db PWM kimenet, ami hang kimenet, hangszóró (erősítő) feléTi hogy csinálnátok?
atesss
#13191
Én ezt egy tetszőleges AVR-rel és a benne lévő analóg bemenetekkel, illetve komparátorokkal oldanám meg. Akár úgy, hogy méred a világítás idejét, és ha sokáig nem alszik ki a led, akkor ERR lépett fel. Itt nem kell vizsgálni, hogy két szegmens világít. Tovább megyek, ezt egy aluláteresztő szűrővel és egy schmitt-triggerrel is meg lehetne csinálni, μC nélkül. Ez egyúttal kiiktatja a multiplexelés problémáját is.
Bocs, ez nem volt válasz a kérdésedre, csak ötleteltem.
csongi
#13171
Nem jó a link.
A kolléga arra utalt, hogy UNO helyett érdemesebb csak egy ESP-re építeni az egész rendszert, ahogy írta, egy ESP8266 alapú Sonoff vagy valamilyen Wemos/Lolin/NodeMCU jobb erre a célra, vagy ESP32, ha több kimenetre / nagyobb számítási teljesítményre van szükséged.
Arduino UNO+WIFI összeállításra akkor lehet szükség, ha önmagában kevés az ESP8266 kimenete, vagy sok analóg bemenetre van szükséged, de egy ESP32 ma már minden szempontból agyonveri. -
Drótszamár
#13159
A hardveres reset gomb megnyomása hosszabb ideig tart, mint a szoftveres reset, mert aránylag sokáig nyomva marad a gomb. Esetleg az is lehet, hogy a hardveres reset alatt a kimenetek hi-z állapotba kerülnek, a szoftveres reset alatt pedig talán nem. Próbáld ki, hogy a setup-ban minden lábat bemenetre állítasz pullup nélkül, és utána teszel egy delay-t.
Drótszamár
#13155
Ha az i²c okozza a problémát, akkor szerintem nem fog segíteni a hardveres reset sem! Az i²c szenzort is kellene ilyenkor resetelni, illetve ha nincs rajta külön reset lehetőség, akkor próbáld meg a tápellátását megszakítani, pl. fet-tel. Szerintem a szoftveres reset azért hatástalan, mert a WD a μC-t hiába reseteli, a rákötött eszköz utána sem kommunikál.
Dißnäëß
#13149
Az Ohm törvényt értem... Nekem az nem világos, hogy mi garantálja nálad azt, hogy 20mA fog folyni a két sorba kötött alkatrészen és nem 50mA? Nem ismerem a kijelző szegmenseinek a saját ellenállását. Ha az - tegyük fel - 0Ω, akkor 50mA fog rajta folyni. Érted, mire gondolok?
Dißnäëß
#13135
Nem néztem utána, hogy ez hogy működik, de közvetlenül nemigen köthetsz egyet sem egy UNO-ra például, mert ugyan portonként 20mA-rel lehet terhelni, de az össz terhelés nem mehet 80mA fölé.
Egyébként nézd meg ezt az oldalt, talán itt jobban kapsz választ! Én led driver helyett mpc23017 port sokszorozót használnék hozzá, az pont 16 port, és a terhelést is bírni fogja. Van hozzá library. Az arduino-ról pedig csak 2 portot fog elfogyasztani az i²c miatt.
XP NINJA
#13123
Szia! Én első körben megpróbálnám a szenzort 3,3V-ról megtáplálni, ha szerencséd van, működni fog.
Úgy tudom egyébként, hogy az ESP32 ADC-je elég vacak, talán megérné egy külső 5V-os ADC-t beiktatni, i2c-n keresztül, azt pedig jó eséllyel tudod külön illesztés nélkül az ESP-re kötni oly módon, hogy az i2c busz felhúzó ellenállásait az ESP 3,3V-ra húzod fel.
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA T1200 16 2560 1600 Garancia
- Dell Precision 7550 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T1000 FHD
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- BOMBA áron eladó új Microsoft Surface Laptop 4 garanciával! AMD Ryzen 5 /16GB /256 SSD/TOUCH/13.5"/
- Dell Latitude 7420 i7 / 32GB /1TB SSD / FHD IPS
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti 8GB Zalman Z1 Plus CM 750W
- BESZÁMÍTÁS! Acer KG241QSbiip 24 165Hz TN FHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook E751 - i5-2GEN I 4GB I 500GB I DVDRW I 15,6" HD I Cam I W10 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akksi
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
ekkold
