Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
mikrofon
nfsu17 #70761 üzenetére
Igen látom mostmár....
mikor linkelte a fórumtárs akkor csak futólag rákattintottam és arra emlékeztem, hogy a 4/32GB-s változat volt 3x euró így arra gondoltam hogy a 2/16GB-s változat lehet le megy 10e alá vagy legalább megközelít. Erre most látom hogy nincs is olyan...
Bocsi... -
WhiteWalker
nfsu17 #70741 üzenetére
Értem , köszi.
Ha nincs különbség akkor maradok a sok gombos típus mellett. Az az idióta lila szín agyrém , ahogy kinézValszeg nekem is ez lesz a Dune sorsa , iszonyat fapados az egész rendszere és buta mint a döngölt föld ...
A Kodi-t felraktam asztali gépre , nézegettem is , tetszik a Dune után
és talán menni fog a CE telepítése is. Este felraktam SD kártyára , csak kedvem nem volt telepíteni. Az mára marad.... -
FerNandor
nfsu17 #70675 üzenetére
Köszi, ez segített. Ki tudtam ez alapján kapcsolni a CEC-t is. Végre nem zavar be a rendszerbe.
Most viszont már ugye a TV távirányítójával sem tudom vezérelni a CE-s Minixet. A saját távkapcsolója meg nem működik. Persze miért is működne minden elsőre.
..de sikerült a minix fórumon megtalálnom a remote.conf file-t [link] Így szerencsére most ismét szuper. Felraktam az estuary mod v2-t is ide is.
Na, csak jó leszMost már csak azt nem tudom, hogy innen hogyan tudok az android felületre rebootolni, mert nincs olyan opció, hogy reboot to emmc/nand, csak sima reboot, reboot skin meg shut down.
FerNandor
nfsu17 #70671 üzenetére
Igen, csak én azt hittem, hogy a power gombot nyomva kell tartani és úgy bedugni a tápot, DE nem. Hanem simán bedugni a tápot és utána nyomva tartani a power gombot, amíg nem jön a CE.
CE-n belül hol lehet kikapcsolni a HDMI-CEC opciót?
Mert érdekes módon most a Coreelec bent van a CEC-ben és nem is működik a távirányítója, viszont a Samsung TV-m távirányítójával tudom kezelni. Ami elég jó amúgy, de a CEC-t nem találtam a beállítások között CE-ben. -
junkpod
nfsu17 #70488 üzenetére
Pause alatt? Vagy utána?
Az alap koncepció: ha user kapcsolja be az osd-t, akkor neki is kell kikapcsolni. A vissza gomb jól működik, de ha rossz vissza gomb/funkció van beállítva akkor vihet vissza a főmenübe, a backspace jó.
Ha a pause funkció kapcsolja be az osd-t akkor pedig az kapcsolja be/ki. -
FerNandor
nfsu17 #70475 üzenetére
Személy szerint roppant bosszantónak tartom, hogy egy media tv boxon, Kodit használva ilyenekkel kell foglalkozni, amikor ez szerintem minden felületen így van alapból, hogy film szüneteltetése és folytatása után eltűnjön minden OSD menüpont a képből pár másodperc után automatikusan... de nem és csomó időt és energiát el lehet erre ... verni, ahelyett, hogy úgy működne, ahogy kell.
Junkpod a másik topicban azt írta, hogy skin függő a dolog, megnézem, hogy találok-e valami beállítást benne erre vonatkozólag.
Plusz találtam ezt [link] Tanuki bejegyzése. Bár nem tudom, hogy ez aktuális-e és megvalósítható-e még. Meg egyáltalán hogyan? A tv boxon file explorerrel kikeresni? (ez még egy gyári MInix Neo u9-h egyébként meg vagyok vele elégedve. A másik szobában x96max plus van CE-vel és ugyanilyen sz@rul viselkedik a kodi ilyen tekintetben.)(#70478) nfsu17 köszi. megnézem majd ezt is, brá ez kb ugyanaz lehet, mint amit én is linekeltem.
Vindex
nfsu17 #70309 üzenetére
Ezt és ilyenek untam meg és vettem egy Eminent 7680-as mediaboxot. Csak Libreelec van rajta 18,4-es Kodival. Ára 26000 Ft alatt volt. Biztos sokan elhúzzák a szájukat, hogy ennyiért különb-jobb Androidos boxot lehet venni. Igazuk van, de utánna azon ügyködnek több kevesebb sikerrel, hogy rá tegyék a Ce-t. Nekem ilyen gondom már nincs, mindent visz a táv és szépen lejátszik mindent. Nagyon nem bántam meg, és lehet veszek még egyet.
Vtmk
nfsu17 #70323 üzenetére
Bocsi nem olvastam vissza.
De annó nekem olyan gondom volt hogy bekapcsoltam a tv-t de a box nem élett fel. (Nem kapcsolt be.) Kikapcsolni meg kikapcsolt.Speciel én kicsit parasztos módon oldottam meg.
Fogtam a dc kábel elvágólag szépen kötözgettem rá 2 DB kanos USB-t. Azért kettőt mert van olyan tv ami egy usb-n ad annyi áramot,hogy menjen. De pl az enyém 2 usb kell hozzá mert egyel csak bekapcsolt kikapcsolt......
De kettővel pedig megy mint billenős zill. Illetve ha a tv ki van kapcsolva a box nem kap semmi áramot. Mert a tv az usb-be csak akkor ad áramot ha bekapcsolod. Mint egy asztali pc. Ezt a librelec se a coreelec a mai napig nem tudta megoldani. -
Az hogy az adott BOX vissza kapcsol a gyári infrás távval az csak attól függ hogy milyen távirányító konfigot használsz!
Meson-ir el nem fog vissza kapcsolni, csak úgy ha bele piszkálsz a bootloaderbe inject bl301 el, és megfelelően beállítod hozzá a config.ini ben a power gomb kódját is, sokan ezt nem csinálják meg és jönnek bőgni hogy nem kapcsol be a BOX.
Itt még egy probléma van ha a fenti dolgok meg is vannak csinálva a bootloader bele piszkálás azzal jár hogy Android rendszer alatt kikapcsolva a BOX.ot NEM fog bekapcsolni a távval a BOX, szóval mérlegelni kell hogy melyik kell jobban CE vagy droid alatt menjen a bekapcsolás.Vagy pedig Amremote(remote.conf) módot kell használni és akkor minden működik, ki és bekapcsolás is és a táv is mind droid mind CE alatt!
X99Max Plus hoz pedig én csináltam a remote.conf és vfd.conf fájlokat is, amit CE fórumába is belinkeltem, meg ide az oldalra is!
blakey
Bár érthető a kérdésed de követhetetlen a sok box miatt, javasolt a kereső használata, remote.conf és vfd gyűjtemény van a CE fórumán. Az, hogy mi megy és mi nem megy az változhat, fél évvel ezelőtt az S922X-en minden ment majd az új kernel megjelenésével előjöttek a problémák amik lassan az S905X3-on eltűntek de az nem mindegyiken, ha jön egy újabb akkor akár más problémák is lehetnek. A keresőt kell használni illetve érdemes kérdezni is. A boxok támogatottsága többnyire SBC-k esetében 100%-os.
dzz
nfsu17 #70200 üzenetére
Köszönöm a tájékoztatást! Elkeseredtem kicsit, hogy egy eszközzel 2020-ban nem lehet megoldani mindent
, hát ez az év sem lesz a linux Desktop éve
(több, mint 20 éve (96-7 óta) Linuxozom, 2000-2001 óta csak Gentoo).
A 10bit HDR azért jó lenne, meg a CEC is, splitter vagy AudioExtractor megoldja a hangot, de a Netflix Licenc bekaphatjaIgazából Androidot nem szeretnék, de ha azt mondod/mondjátok, hogy egy Xiaomi box vagy FireTV megoldja a gondom, akkor az lesz a megoldás, bár ott ha jól olvastam kiesett a LE/OE/CE bootolása, tehát marad a kodi.apk. Lehetne valami HTPC is, de ezek után gondolom, hogy ott sem menne minden egy rendszeren és baromi sokat fogyaszt ezekhez képest viszont [ez] elgondolkodtatott, hogy mégis a RPi felé is kacsintgassak kicsit. Tehát most ott tartok, ahol a kérdésem előtt
Azt hiszem beszerzek egy valami s9xx dobozkát mivel a lányom HD (720p) projektorral Netflixezik és azon „kitanulom a mesterséget” azután meg majd kiderül a többi...
Még egyszer köszönöm neked és mindenkinek a válaszokat! Szerintem jövök még kérdésekkel! -
SunMount3r
HDR nélkül igaz, de állítólag ezek a Box-ok is viszik a 4K YT-ot, csak a megfelelő app kell hozzá.
mikrofon
nfsu17 #70116 üzenetére
Nah ez mégérdekesebb
2015-01-01 01:00:35.262 T:4066627600 NOTICE: Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080 @ 59.940060 Hz
2015-01-01 01:00:35.262 T:4066627600 NOTICE: Found resolution 1280 x 720 with 1280 x 720 @ 50.000000 Hz
2015-01-01 01:00:35.262 T:4066627600 NOTICE: Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080i @ 50.000000 Hz
2015-01-01 01:00:35.262 T:4066627600 NOTICE: Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080 @ 50.000000 Hz
2015-01-01 01:00:35.262 T:4066627600 NOTICE: Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080 @ 24.000000 Hz
2015-01-01 01:00:35.262 T:4066627600 NOTICE: Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080 @ 23.976025 Hz
Egyrészt a dátum elég érdekes, másrészt a 23.976025 és 59.940060 Hz-et biztos nem tudja...
ztsoft
nfsu17 #69954 üzenetére
Most nálam is jól működik a VP9 (még a 4K is tökéletes).
Úgy néz ki, hogy elhárult a hiba (a Youtube és az Inputstream is frissült, így nem fogom megtudni, hogy melyikben volt).
Annyit módosítottam az Inputstream beállításain, hogy a Stream választás-t a Minden videó stream mutatása-ra állítottam, így lejátszás közben is tudok felbontást váltani (ha valami nem jól működne).
Én is keresem a minél jobb minőséget (főleg, mióta hanyagolom a TV adást), de az apró lagok, akadások is idegesítenek, így mérlegelnem kellett.
ztsoft
nfsu17 #69892 üzenetére
Nálam a VP9 nem jött be S912-n (még 1080p-n sem), néha vannak apró lagok, akadások (már többször próbáltam Youtube-ról vagy leszedett videóval NAS-ról). Nem igazán jöttem rá, hogy mi okozza.
A hanggal kapcsolatban, eddig nem néztem, de most megnéztem a lehetőségeket. Nem találtam rá megoldást, hogy hangsávot lehetne váltani, csak az ACC jön.
Nálam tökéletes a Magyarósi Csaba csatornája.
SunMount3r
nfsu17 #69794 üzenetére
905X2, tehát NG.
És a default-ot nem úgy értettem, épp az, hogy ami alapból volt az nem volt jó, hanem ha megnyitottam a menüt, akkor ott volt egy DEFAULT névvel kezdődő legfelül amire át kellett rakni, hogy jó legyen. Na erre nem emlékszem már pontosan, hogy mi volt.
AC3 meg: ott a KODI wiki, tán ők rosszul írják mihez mi kell?
SunMount3r
nfsu17 #69791 üzenetére
AC3-at tud a TV-je, tehát azt a passthrough-t nem kell kikapcsolni. Vagy szerinted miért?
Én emlékeszem annyira, hogy amikor itthon beállítottam, akkor az ami eleve volt beállítva a Default Audio Device-nak az nem volt jó, mert csak valami zajos hang jött lejátszás alatt. Hanem átraktam a menüben a legfelsőre, ami akkor a "Default"-nak volt nevezve (hogy a teljes neve mi volt azt már nem tudom) és akkor jó lett.
Valaki aki biztosan tudja esetleg?
blakey
stigma
nfsu17 #69735 üzenetére
Hi, ha minden jól megy semmi gond, használd nyugodtan.
Akkor kell újra leszedned, ha emmc-re tehát belső memóriára akarod tenni, dual bootban , hogy CE és Android egyszerle legyen rajta.
Ehhez van a panracs ami ceemmc -x
Ilyenkor feltelepül, elsődlegesen a CE fog indulni, de bármikor indíthatod Android-al ha akarod. -
kovakovi77
nfsu17 #69555 üzenetére
Beépített ssd-n lementett anyagnál volt, és az volt az érdekes, hogy a ctrl+shift+o kombó nem mutatott eldobott framet-miközben szaggatott.
[Pelican]
Köszi de ma reggelre ugy riadtam, hogy nem tudom elő idézni a hibát. Éjszaka volt egy áram szünet, de nem hiszem, hogy ez oldotta volna meg hiszen előtte többször volt áramtalanítva ujra indítva. Lehet a tv-volt meg bolondulva(nem hiszem mert pause-nál nem történik freki váltás)? Majd sasolom hátha ujra elő jön. -
ORCA58
nfsu17 #69498 üzenetére
TX9S box.
Igen governor. Ezzel kapcsolatban van is kérdésem. Ha ezt átállítom, akkor jobb oldalt megjelenik az ondemand vagy peformance. Ezeket eltüntetni már nem engedi. Viszont ha újra indítom a CE-t, akkor újra csak a CPU governor látható. Ez szándékosan ilyen?
Hasonló a helyzet az USB Power kapcsolóval. Újra indítás után ki állásba áll át. Ledes Pendrive-al próbáltam. A LED kikapcsolás után elalszik, függetlenül attól, hogy be volt kapcsolva vagy nem.
Ezek a beállítások ne menthetők?
Az előfordulhat , hogy a gyári HDMI kábel nem tudja a CEC-t? Közelebb tettem a boxot a tv-hez, így kicseréltem a kábelt rá, és azóta nem működik. A másik túl hosszú, most vegyek egy rövidet amivel jó?Dolphine
Eddig nekem minden tökéletes, hozzá teszem nincs NAS stb., csak egy HDD van rákötve, meg online film játszásra használom. -
nfsu17
nfsu17 #69034 üzenetére
Ugyan továbbra sem tudom, hogy sok esetben (1920x1080@25fps főleg) miért duplázza meg az fps értékét a codec info alatt a Kodi, de a log-ban találtam rá bizonyítékot.
Első eset: vp9 video, 25 fps, 4k
Minden jónak tűnik.VideoPlayer::OpenFile: /var/media/***/xy.webm
Creating InputStream
Creating Demuxer
Opening stream: 0 source: 256
CVideoPlayerVideo::OpenStream - Creating codec: 167
Creating video thread
running thread: video_thread
Opening stream: 1 source: 256
Finding audio codec for: 86076
CDVDAudioCodecFFmpeg::Open() Successful opened audio decoder opus
Creating audio thread
running thread: CVideoPlayerAudio::Process()
Creating audio stream (codec id: 86076, channels: 2, sample rate: 48000, no pass-through)
Whitelist search for: width: 3840, height: 2160, fps: 25.000, 3D: false
Display resolution ADJUST : 1920x1080 @ 50.00 - Full Screen (29) (weight: 0.024)
CVideoPlayer::CloseFile()Második eset: h264, 25 fps, 1080p (a változatosság kedvéért most nem 1080i@50-nek írja az info, hanem 1080p@50-nek. Még jó, hogy a kutya nem nyúlt hozzá.
Eleve "p", szóval most legalább jó...de meddig.
VideoPlayer::OpenFile: /var/media/***/Y.mkv
Creating Demuxer
CVideoPlayerVideo::OpenStream - Creating codec: 27
Finding audio codec for: 86056
CDVDAudioCodecFFmpeg::Open() Successful opened audio decoder eac3
Opening stream: 3 source: 256
Creating audio stream (codec id: 86056, channels: 6, sample rate: 48000, no pass-through)
Whitelist search for: width: 1920, height: 1080, fps: 25.000, 3D: false
Display resolution ADJUST : 1920x1080 @ 50.00 - Full Screen (29) (weight: 0.027)
Whitelist search for: width: 1920, height: 1080, fps: 50.000, 3D: false
Display resolution ADJUST : 1920x1080 @ 50.00 - Full Screen (29) (weight: 0.014)
CVideoPlayer::CloseFile()Ha gyorsan a film elején indulás után nyomok egy info gombot, akkor 1s-ig látom, hogy 25fps-t mutat...majd átvált 50-re...ahogy a log is mutatja....de miért?
djnice
nfsu17
nfsu17 #68926 üzenetére
CoF volt oly' kedves és megnézte és nála jól mutatta (25fps anyag, 1080p25-nek írva).
Viszont nálam nem tudom mi a kutya van, még csak hasonló beállítás sincs, ami ezt elqrná, ráadásul nem állítottam semmi ilyesmit.
18-i, és 20-i nightly is csinálja, két külön SD-n lévő CE-vel, bár egyik a másikból született, mert a mentést állítottam vissza. De anno kezdetben (korábbi CE-k) valamikor én úgy emlékszem jó volt.
Amúgy mindkét SD-n lévő CE vagy 6-7s-al belassult indításkor, azaz az eddigi 17s most 23-24s, míg bent vagyok a menüben.Ez is egyik nightly-ról a másikra jött elő. Két kül. SD-vel. Nem, semmi filmadatbázis nincs továbbra sem, 114MB a foglalt hely a 2. partíción. Már a VFD megjelenése (a box kijelzőjén) hosszabb időt vesz igénybe, tehát az addig tartó idő nyúlt meg (eddig olyan 10s volt, most meg 14 is van a VFD-ig).
Aztán én úgy tudtam nincs a YT-on interlaced anyag (legalábbis ajánlott nem úgy feltenni). Hát a boxom szerint van (1080i@59.94). Legalábbis a codec info szerint. Mert ugyan az a videó letöltve nem interlaced (lásd lentebb).
Látom, hogy ez nem vp9, mint amúgy általában azok szoktak lenni, de ez a videó nincs is fent vp9-ben. A vp9 úgy láttam általában jó, vagyis még ellenkezőjét nem láttam. Viszont a h264 néha nem, akár "sima" fájllejátszást, akár YT-ot, akár m3-add-on-t nézünk.Formátum : AVC
Formátum/adatok : Advanced Video Codec
Formátum profil : High@L4
Formátum beállítások, CABAC : igen
Formátum beállítások, ReFrames : 3 képkocka
Kódek azonosító : V_MPEG4/ISO/AVC
Időtartam : 2 perc 47 mp
Szélesség : 1 920 képpont
Magasság : 1 080 képpont
Képarány : 16:9
Képkockasebességi mód : állandó
Képkockasebesség : 29,970 (30000/1001) FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bit
Sorváltás típusa : folytonos
Kódoló könyvtár : x264 core 155 r2901 7d0ff22
Default : igen
Forced : nem
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709De ha pl. MCS videó(ka)t nézek (vp9), azt tökéletes pontosan jól jelzi: 1080p25
Vannak speedzone-s 1080p50 videók (vp9), azokat is jól jelzi, nem interlaced, hanem "p".Amikor valamiért azt hiszi a videóra, hogy 1080i50, akkor nem is vált át 25Hz-re (ha letiltom az 50-et, akkor arra se), hanem marad 60Hz-en. Ez nem is akkora baj, mert nem használom a 25-öt, csak a hiba feltárásában lehet segíthet.
Nézzük m3-add-onban mi a helyzet:
-720p videókat jól jelzi: 720p25 (át is vált 25-re, ha szeretném)
-1080p25 videók (mivel itt sincs interlaced anyag úgy tudom): az nem oké.
1080i50-nek hiszi, 25Hz-re nem is vált.
Pl. Tüskevár, Kincskereső kisködmön, Tűzvonalban4k vp9 25fps (YT-ról szedett) szintén jó.
960p 25fps h264 szintén jó.Nem arról van szó, hogy minden 25fps anyagot 50i-nek hisz, mert nem.
Nem is arról, hogy minden h264 25fps anyagot 50i-nek hisz, mert nem.Viszont nem tudom, hogy mi akkor a hiba.
Csicsóka
nfsu17 #68980 üzenetére
Nem hiszem hogy ezt tudná. Ez egy végtelen 1xerű daemon, és ráadásul az addonban csak az indításról gondoskodtak, semmi másról. Nem is ismeri a tr daemon a vezérlési parancsokat, azt csak a transmission-remote tartalmazza, ebből meg nincs addon. Csak entware alá van transmission-cfp-remote csomag. Ezt lehetne shutdown.sh-ból transmission-cfp-remote stop, vagy transmission-cfp-remote --reannounce vezérelni.
krealon
nfsu17 #68958 üzenetére
Nem tul vilagos, hogy mi volt a masolashoz hasznalt forraseszkoz.
Az sem , hogy mi irta ki az ertekeket.A pulzalo atvitel peldaul a windows-os puffereles miatt szokott lenni. Memoria cache toltes nagy sebesseggel, majd varakozas, amig a fizikai iras megtortenik. (Nagyon jol nyomonkovetheto a mukodes Resourece Monitorral.)
Ha leteszteled egy kelloen nagy teszt fajllal Pl CrystalDiskMark-kal, akkor vilagosa valik, hogy csak szrkvencialis irasnal es olvasasnal van meg a kartyakon, a rajtuk reklamozott atviteli sebesseg.
Szerk:
Latom radasul az interface is korlatoz... -
blakey
nfsu17 #68913 üzenetére
Nem jobbak a régi gépek, régi kernellel működnek, kiforrottabbak. Valószínűleg tesztelni fogom az S912-t, mert már régóta nem próbáltam és kiváncsi vagyok, hogy azzal milyen a napi használat. NG boxok közül nálam jelenleg az X96 Air a kevésbé problémás. Ha a 25p-t 25 fps-el szeretnéd lejátszani akkor használni kell az Engedélyezési listát, azért van.
cof
Nekem is van ilyen anyagom, hogy változó az fps. Gondolom valami TV felvételről van szó.
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 50.000 FPS
Original frame rate : 25.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan type, store method : Separated fields
Scan order : Top Field First -
blakey
Csicsóka
nfsu17 #68822 üzenetére
Debug info=@ hosszan nyomva.
Screenshot=7
NextSubtitle=8
AudioNextLanguage=9A 7,8,9 az alsó gomb sor, ott jobban kézre áll.
/storage/.kodi/userdata/keymaps/keyboard.xml-be ezt:
<keymap>
<FullscreenVideo>
<keyboard>
<o>PlayerProcessInfo</o>
<o mod="longpress">PlayerDebug</o>
<key id="61495">Screenshot</key>
<key id="61496">NextSubtitle</key>
<key id="61497">AudioNextLanguage</key>
</keyboard>
</FullscreenVideo>
</keymap> -
SunMount3r
nfsu17 #68756 üzenetére
Az irónia nem pont neked szólt, de úgy is tudod.
(#68757) stigma : Köszi, ez elég jónak tűnik így. Az az egy akadós akkor lehet tényleg a FLAC miatt van. Amúgy most van valami gond a FLAC hangsávos videókkal alapból CE-n (a többieket kérdem)? Vagy lehet csak a kettőt nem bírja már együtt?
(#68772) blakey : Ez a hiba, ha jól emlékszem az NG-ket is érinti. ??? Akkor azokon is rendbe jött a Nightly-val?
djnice
rejtő
nfsu17 #68542 üzenetére
Androidon igen. Nekem továbbra is azt írja hogy
"Sajnos a fájl jelenleg nem tekinthető meg vagy tölthető le.
Mostanában túl sok felhasználó tekintette meg vagy töltötte le ezt a fájlt. Kérjük, próbáljon meg később hozzáférni a fájlhoz. Ha az elérni kívánt fájl különösen nagy méretű, vagy túl sok személlyel osztottál meg azt, a fájl megtekintése vagy letöltése akár 24 órát is igénybe vehet. Ha 24 óra elteltével sem tud elérni egy fájlt, lépjen kapcsolatba a tartományi rendszergazdával." -
blakey
nfsu17 #68534 üzenetére
Ebből látszik, hogy SoC-on belül is lehetnek eltérések, ezért nem jó ha SoC alapján írjuk, hogy tökéletes CE-vel. Megnéztem nemrég a linkelt Pana videót az S905X3 X96 Air 4/32-n és hibátlanul végigment. Most nincs időm megnézni a GT-Kingen vagy a Vim3 Pron, de 99%, hogy ott rossz lesz, utoljára hétvégén teszteltem az akkor aktuális legfrissebb Nightly-val.
blakey
nfsu17 #68522 üzenetére
szerintem itt el is engedem.- én is elengedtem, de kellemes meglepetés volt, hogy X96 Air-en hibátlan. Mondjuk azért nem fontos a dolog, mert a 4K AVC nem általános, szinte minden 4K HEVC és azzal nincs gond. Tesztelés és hibakeresés szempontjából szoktam megemlíteni és próbálják megtalálni a hiba okát.
(#68523) ginola
A stabil még ilyen? Hmm. Lehet, hogy érdemes lenne feltenned a Nightly-t, sokminden javítva lett. -
SunMount3r
blakey
nfsu17 #68510 üzenetére
De akkor ez a videó miért döcög meg néha? [link] - egyrészt, mert h264-es, másrészt mert az Engedélyezési listában nincs engedélyezve, hogy 30fps-en játsza le, azaz leginkább 4K h264 50/60 fps esetén áll fenn a "döcögés".
Alap beállításon a 25/30 fps videók 50/60 fps-en kerülnek lejátszásra, ha ez nem felel meg akkor engedélyezési listában ki lehet jelölni, hogy a megfelelő fps-el játsza le. -
blakey
blakey
nfsu17 #68470 üzenetére
Nem értem, hogy mi nem érthető. Ezért írtam típusok és mellé SoC-ot is, mert nem biztos, hogy SoC specifikus, de elképzelhető. Tehát X96 Air (S905X3) tökéletes a lejátszás, GT-King (S922X), Vim3Pro (A311D) darabos nézhetetlen. A forrásnak kell 4K-nak lennie, a felskálázás nem oszt nem szoroz.
- Dell Optiplex 7050 MICRO - TINY PC
- Belépő GAMER PC! i3-13100 / RX 6600 XT / 16GB DDR4 / 512GB NVMe / 600w!
- PC 1060 6GB , i7-7800x , 32GB RAM
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT/6800/9060XT +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- LG 65QNED86T / 65" - 164 cm QNED / 4K UHD / 120Hz & 3ms / HDR 10 Pro / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Napi 700 ft tól elvihető RÉSZLETRE BANKMENTES HP 840 G11 Ultra 5
- AKCIÓ! Acer Predator Triton Neo 16 15 notebook - Ultra 9 185H 32GB RAM 2TB SSD RTX 4070 WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Kolink Observatory LM RGB 600W
