- Honor 200 Pro - mobilportré
- VoLTE/VoWiFi
->Raizen<-
Jaja a crysis 3 az ultimate és végső game, azzal kell az idők végezetéig tesztelni mindent.
6600k-ra mondta gyenge a múltkor és kihozta ez a játék győztesnek egy x58-as 6 magost is jóval túlszárnyalt a skylake.
Tényleg szakértőnek gondolja magát de messze van tőle mint makó jeruzsálemtől. -
.LnB
Mert ez még nem a fullra optimalizált bányászprogrammal van, bányászatra meg sokkal jobban alul lehet feszelni ami csökkenti a fogyasztását. Pár hónapja még olyan láz volt, hogy a Furykat is sikerült elsózni és a 1070-eket is elkezdték vinni (elnézve mennyibe kerülnek még most is viszik őket, szóval ha a 1070 megfelel akkor a Vega56 bőven...), amíg erős az ETH/bármi més és van rajta profit addig jobb híján elviszik.
#00137984
Részben találgatás a mostani trendek szerint, de nem valótlan vagy felesleges információk. Egy részét itt a PH! topikokban olvastam össze, a többit meg összeilleszthette volna bárki. Amúgy meg nem kizárólag a magok egyre nővekvő száma dönthet, hanem a mögöttes teljesitmény a játékokban, ahol az AMD Ryzen és a konzolokban található CPU jelenleg gyengébb. Ez idővel a konzolokban javulni fog és a PC-n meg kezdetét veszi megint a számháború.
#00137984
Medium-High beállitásban. Olvass már vissza egy-két HSZ.-t, de akár az RX 470 topikot is átnézheted. High főlé nem is álmodhattam az RX 470 videókártyával.
60 FPS-t helyenként elértem, de inkább alá voltam kényszeritve. Élsimitás minimálisra vettem és ahol tudtam okosan állitottam be a játékban a grafikai beállitásokat. Ezt egy középkategóriás videókártyával addig állogatva, amig a 4GB VRAM-ba belefértem.
#00137984
Az, hogy időnként eléri a 60FPS-t és visszaesik, majd akadozni kezd... Ez nekem Medium-High beállitásban nem elég. Viszont elég indok volt a váltásra, amivel ezek a gondok megszüntek. A GTX 1070 egy erőssebb kártya és gyorsult is a gépem, mégha az i5 még talán hagyott is benne egy kicsit. Az árakat ne keverjük már ide, mert régen se arra helyeztem a fő hangsúlyt. Amúgy megjelenés után igen drága volt az RX 470, de erről és a készlethiányról nem tehetek. Azt a kevés példányt jó drágán adták. Most megint készlethiány és drágaság van.
VTom
A csatolt kép szerint 12%-kal marad el a 2 480-as a 1080-tól, ha a skálázást nem vesszük figyelembe.
Illetve a 1080Ti-ről volt szó, ami plusz 30% a 1080-hoz képest, vagyis még a 2x580 teljesítmény is kevés lesz ellene.Nagyon nagyot kell szólnia a Vegának. Szeirntem nem véletlenül jöttek ki a pletykák már a dupla GPU-s csúcskártyáról.
arabus
Na látod a választ a csalásra te linkelted be.
A HPET le van tiltva a win-ben.(High Precision Event Timer)
Az 1800x meg fel van huzva 4.175-re.
Erre a windows ugy reagál hogy kb ahány %-al huzod a procit,
annyi %-al csökken az idö a valos idöhöz képest.
Tehát a valos idöhöz lecsökkentett idöben a proci sokkal több
feladatot elvégez.Igy minden alkalmazásban nö a teljesitménye.
De ez nem a valos idöben megtörtént valós teljesitménye!
kb. olyan mint régen volt egy TURBO gomb a számitógépeken. -
TTomax
Még mindig nem +10% a fogyasztás a 480hoz képest.Hanem több mint 20.Tessék már megtanulni számolni.
(#27544) smc
Nahh végre.---------------------------------------------------------------------
Nem jó ez igy,ez nincs rendben,ez nem az az irány ami kirántja az amdt a gödörböl.Az AMDnek olyan termék(ekre) van szüksége amik jobbak (értsd gyorsabbak,kevesebbet fogyasztanak stb..) mint a konkurencia,mert csak azokra lehet olyan ármcimkét akasztani amiböl komolyabb/jelentösebb profit van.Azok a termékek nem jók amik "egy picit lassabak,de legalább jóval olcsóbbak"... igen ez lehet nektek mint user jó...ideig-óráig de az amdnek hosszutávon nem.Aztán már majd ilyen termékekre sem telik majd és akkor lehet drágán vásárolni. -
NandoXXL
Az 570/580 csak arra jó hogy eladják a selejtet.Jobb lett volna egy 470LE 480LE kiadás a nagyobb fogyasztás miatt. Akkor nem fikázná senki őket. De lelkes tudatlan emberek csak nyomatják milyen jó, de ettől nem fogy több 5xx széria sajnos. Kell a verseny, az AMD eladásokat növelni szükséges,különben nem lesz ez a topik se
Abu85
HÁZIGAZDA
A tesszellálást igen, de a végső megjelenítéshez használni kell a setupot és a rasztert is, ahol már gyorsabbak a Radeonok. Tehát összességében a Mass Effecthez hasonló nem túlzó, hanem inkább elbaszcsizott dizájnnal nem nyer senki.
Az NV egyébként nem véletlenül nem fejleszti már a GameWorks-ben a tesszellációs effektet. A Deus Ex MD-ben van az eddigi legdurvább háromszögszám jelenetenként, és ezért nyerik főleg a beépített benchmarkot a Radeonok. Hiába számolja ugyanis gyorsabban a nézőpontfüggő tesszellálast a GeForce, ha a raszternél jobban kikapnák.
Ez a fő oka, hogy olyan effektek készülnek a Gameworks-ben, ahol rejtett geometriákat lehet tesszellálni. Ez ugyanis nem terheli a rasztert, ami a Radeonok erőssége. A volumetrikus fényeffektjük pont ilyen. Az ott tesszellált geometria nem megy tovább a raszterre. Na persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy ilyen effektnek semmi szüksége tesszellálásra, de ez már sokadrangú kérdés, hiszen benne van az érintett programokban low minőségben is, ami pici tesszellálást alkalmaz es a minősége szinte ugyanaz. De a lényeg, hogy a raszter miatt nem játszik már senki szándékosan krájsziszkettőset. Még az NV sem, mert többet vesztenek, mint nyernek. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Benne van driveres hírben, hogy az optimalizált beállítás kiszűri a sík vagy közel sík felületen történő tesszellálást. Kikapcsolni ezt nem érdemes, mert az rontja az igaz HOS-t. A speciális profil direkt azért van, hogy kezelje ezt a dizajnhibát. Ezt később úgyis javítja a Bioware, mert az NV már tuti veri az asztalt, hogy a GeForce-ok raszterizálójának hatékonyságát tesszellált sík felületek csökkentik, ami a képminőség javulása nélkül rontja a sebességet.
Ha offoljátok a tesszelálást, vagy 4x/8x-re korlátozzátok, akkor az látható képminősédromlást is eredményezhet, bár az eddigi beszámolók szerint a 8x beállítással ez nem vehető észre. Viszont így is a speciális profil a legjobb, mert az csak a dizajnhibákat javítja.
De a Bioware úgyis hoz patch-et erre, vagy ha nem, akkor az NV is meg tudja csinálni ugyanazt, amit az AMD, és ők is nyernek 8-10%-ot. A Metro Reduxokra úgyis megírták a szükséges modult. -
->Raizen<-
Mert miért kéne behoznom a driver felületét? A játékok többsége részletesen beállítható az bőven elég nekem, ha oc van akkor meg az msi afterburner is teljesen jó. Indokold meg mi szükségem rá! Nagyon szivesen kölcsön adok egy kis észt, van bőven!
Utoljára a geforce 3 ti 200-nak piszkáltam a driverjét ott is max az anizotróp szűrést a vertikális szinkront, meg az élsimítást. Az amd más volt ott sokat kellett agyalni hogy ne dadogjon egy két játék mint az állat bele kellett ásni magát az embernek a dolgokba. Gyíkfosnál ilyen nincs minden megy flottul tizenx éve.
(#26472) smc: Kedves egészseggedre.
Csupingo
Mintha Abu is valami ilyesmit mondott volna.
Ren Hoek
Ja hát tanultam a helyzetből...Ez mindenkinek jótanács:
1. Nem szabad bevenni a mantrákat, (Se AMD, se NV... de azért valljuk be AMD oldalról több csodavárás érkezik egyes hazai oldalakon.)
2. Nem szabad nagy elvárásokkal kártyára várni, hype train-en ülve...
3. Óriási baromság pletykák és találgatások alapján használtpiacra szaladni (plusz akkor még munkanélküli diákként bosszantott pár ezer Ft bukó... most már inkább fogyóeszköznek tartom a VGA-t, ami szórakoztatni van, +- 5000 Ft a használt árból nem ér meg fél év IGP-t az fix
->Raizen<-
Elég hitványul fut amd vason, fx 6300-al r9 280-al olyan durva frame droppjaim voltak hogy az valami embertelen, és a thunderstormban 30 fps alá benézett sokszor és még csak maxon se volt.
Igazából kettő vga kellene a gépembe egy vöröske meg a mostani zöldike. Mert nálam a forza horizon 3 max high presetben élvezhető, felette meghal a gép rx 480al meg maxon 40 fps esőben is a min havernak. Mi a megoldás? Vagy egy bazi erős amd vga ami nincs
vagy a legújabb titan x.
#00137984
Válasz a kérdésben van... Ezt már részben megválaszoltam 26136-ban és a monitor teljesen mindegy (24" és FullHD/60Hz). DX12 nálam nem játszik a Windows 7 SP1 miatt és DX11-ben meg az erőt hiányolom, ami még az R9 390X sajátja volt. Ez most már mindegy... rászántam magam egy GTX 1070-re. Azt mondjuk nem értem, hogyan jutottunk el odáig, hogy ilyen drága kártyákat vegyünk FullHD felbontásra. Vagy az egyre dráguló középkategória alól hogyan mentek el ilyen gépigényesre a játékok, és ezt nem követték le ennyi idő után. Nem számit egyik kérdés sem, amig ilyen magas áron megveszik a videókártyákat és az optimalizálatlan játékokat. Mindenestre nekem ez az utolsó fejlesztésem a játékos gépre. Lesz néhány elfogadható szintű játék elképesztő gépigénnyel aztán számomra vége, vagy konzolra váltok.
Ren Hoek
Nem vészes, nekem a DX12 koncepció maga sokat jelent, rengeteget tanulmányoztam.
Csak sokkal lassabban történnek valódi események a fejlesztések terén. A vásárlókat olyan Doom szerű dolgok győznék meg igazából. Ez az NV malmára hajtja a vizet, mert nyugisan kihúz még egy Pascal refresh generációt is szerintem. (Ezért is veszek most 1070-et... de ha úgy adódik fél-1 év múlva cserélek egy "szuperfejlett" GCN-re. Úgy is kb 1 év egy kártya ideális élettartama. 15-20K bukó belefér fél-1 év játékért. 480 túl nagy kompromisszum már. )
smkb
Az AMD részvények árát, nem az AMD mint cég sikerességébe vetett hit, és jövőbeni megtérülés emeli (mert ez kb nincs), hanem magának a piaci szegmensnek a remek számai. A NV utóbbi brutális negyedévei, és hatalmasra nőtt profit marzzsa azt jelzi, hogy mégiscsak rengeteg pénz van a vga és gaming piacban, és így a nagy/erős cég farvizén evező kisebbeknek is a nagyobb tortából, nagyobb rész jut. Pont ugyanolyan ez, mint mikor egy lengyel zloty erősödik a jó lengyel gazdasági mutatók miatt, és ekkor a magyar forintot is húzza felfele magával, még akkor is ha a magyar mutatók nem olyan fényesek. Mindezt azért teszi, emrt mi is ugyanabba a keletközépeurópai befektetési környezetbe tartozunk, és így nő a közp kelet európai piacba vetett hit összességében is. Emiatt mozognak a cseh korona, lengyel zloty, magyar forint hasonoló irányokba gyakran akkor is, ha maga az adott ország teljesítménye ezt nem indokolja. Persze ez fordítva is igaz. Egy brutálisat eső lengyel gazdaság miatt zuhanó zloty árfolyam lerántja a magyar forintot is, hiába produkál a magyar gazdaság jó számokat.
Vagyis az AMD részványárfolyam emelkedés igazából a többi szereplő jó számainak köszönhető, főleg NV miatt emelkedik. A részvényárfolyam emelkedési görbén is látszik, hogy az NV-t követi le, együtt mozognak, miközben az AMD negyedéves számai elég ramatyok továbbra is. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Nem mindenhova kell árnyékolás. De tényleg. Ebbe a szobába hova kellene ilyen fényviszonyok mellett? Az a jó pont, hogy nem keletkezik egy rakás teljesen hamis környezeti árnyékolás. Egy SSAO konstrukciónál nincs rosszabb, ha mindenhova ész nélkül árnyékolást pakol, csak azért, mert a user kívánja a különbséget. A HBAO nagyon sok, teljesen hamis árnyékot generál. Az a legjobb, ha a fejlesztő csinálja meg a saját SSAO megoldását, mert házon belül tudja ellenőrizni a megfelelő eredményt offline számolt AO-val. Ennél egyébként több árnyék kellene, de ez egy alap konstrukció.
[link] - itt láthatod, hogy ahova kell oda rak árnyékot.
Erre a játékra egyébként az SSBC-t ajánlom.
A Geforce 200 rossz helyen van...
Akkor jelent meg a GTX 260/275/280/285/295 család. Az előtte sikeres 8800/9800 szériát váltotta.
A 260 275 285 tényleg jó cucc volt...
És a végén jött az AMD 5000 széria, ami nagyon jól sikerült, azzal jöttek vissza fel.
Csak sajnos nem tartott ki elég sokáig, meg ugye akkor volt egy időszak amikor gyártással volt valami probléma vagy nem tudom mi (már nem emlékszem pontosan) és alig lehetett beszerezni a kártyákat... szerintem a második visszaesés amitt van ott 2010 elejétől az ez... illetve lehet volt ott egy agresszív NV árcsökkentés is lehet, az AMD meg drágán adta az 5800 szériát. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Így változik meg az egész.
GPU<->DRAM
És a jövőben ebből GPU<->DRAM<->NAND flash lesz. Tehát DRAM-od az SSD-s VGA-kon is lesz, csak mivel borzalmasan terjedni fog a tiled resources, így a játékok elkezdenek 200-300 GB-os virtuális textúrákat használni. Azokra érdemes a GPU mellé tenni egy SSD-t.
- Autós kamerák
- hdanesz: Hyundai Ioniq 28 kWh 2018 2. felvonás
- Gamepad
- Apple MacBook
- Milyen program, ami...?
- Eladó használt Gigabyte AMD Radeon HD 6750 videókártya
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf RTX 5070Ti 16GB GDDR7 Videokártya! Bemutató darab!
- ASRock Radeon Challenger Pro RX 6700 XT 12GB OC Videokártya
- Csere-Beszámítás! Sapphire Pure RX 7900XT 20GB Videokártya! Bemutató darab!
- Asus Rog Strix RX 6800 XT LC 16 GB - GARIS (ritkaság)
- BANKMENTES részletfizetés Noblechairs HERO Fekete/Platinafehér Gamer Szék
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 docking station
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ - 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Gamer szék noblechairs LEGEND TX Szövet Antracit
