- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
nubreed
Rebrand lesz igen, de némileg magasabb órajeleken.
Nem lövi ezzel magát lábon az AMD, hogy így még közelebb lesz a Vega startjához az RX 5xx startja?
Simán el tudom képzelni, hogy azt fogják gondolni egyesek, hogy RX 580=Vega. Pedig nagyon nem. Az AMD-nek ezt jobban kéne kommunikálnia. -
füles_
Senki sem tudja az AMD-n kívül
Ha nem csal az emlékezetem Abu említett egy új steppingű Polaris 10-et GTX 1070 körüli teljesítménnyel. (RX 580?)
Egyébként jöttek ezek a pletykák az RX 580/570-ről, hogy csak pár MHz lesz az eltérés az RX 480/470-esek után. Ez szerintem már azért is BS, mert nem hiszem, hogy az AMD újra elkövetné azt a hibát, hogy ilyen közelre pozicionál két terméket. Az RX 570 lehet most egy jobban megvágott P10 lesz új steppingen 24/28 CU-val, RX 480/470 teljesítménnyel. Vagy marad a régi steppingen, és majdnem hogy egy szimpla átnevezés lesz.
Na de visszatérve, ha lesz egy GTX 1070 körül teljesítő P10 akkor lehetséges, hogy a most kiszivárgott eredmények a kisebbik Vegán futottak. Szóval lesz még egy erősebb is.Ha nem lesz GTX 1070 szintű Polaris refresh akkor meglehet, hogy ez már a nagyobbik Vega volt. És lesz egy kisebb Vega GTX 1070 szintjére. Mondjuk ez felvet pár kérdést a viszonylag drága HBM2 miatt. Ezt az egészet abból gondolom, hogy a GTX 1070-et semmiképp sem hagyhatják rivális nélkül.
Jack@l
Vagy csinálnak valami régit(15 évvel ezelőttit) ami nem jó semmire de legalább bazi lassú és bugos.(esetleg szénné butítja a grafikát)
Valahogy el kell adni az első két hétben a kártyákat hangzatos "innovációval". Ahogy látom van pár tapsikolós önjelölt vevő.Gyengébeknek: ha valami nincs a vramban, akkor a sima ramban van, onnan meg nem kis idő míg átér a vga-ra. Legalábbis a rendes vramban tárolt textúrákhoz képest. Bónusz nyeremény, hogy vehetsz magadnak vagy 32 giga ocsó ddr4-et is.
#45185024
Amúgy láttátok a Fallout 4 - High Resolution Texture Pack-ot ???
tényleg szép és tényleg megakasztja az 1060 1070-et nem véletlnül ajánlották hozzá a Vegát.
Persze ettől még a motorja maradt lomha...Elnézést előbbi programok azok itt lesznek csak sikerült PHnak a kapszaicin linkemet is kimoderálnia (kommentár nélkül)
AMD GDC sessions- Advanced Graphics Techniques tutorial -
TTomax
A fene bánja ha azzal kétszer gyorsabb,de egyébként sem az a lényeg mit csinál a másik oldal ugyanis nem ez a topic témája,mint ahogy ezt már a topicgazda is megjegyezte.
(#26481) fules: ))
Te csak tegyél rá még két lapáttal,flémböl jeles...(#26480) gyiku
Én úgy tudom,hogy az csak a professzionális kártyákon lesz,forrás? -
#45185024
Az látszik a képen is hogy egy 8 pines de szerintem nem ezért volt leragasztva hanem mert be volt az oda forrasztva azt meg ciki lett volna mutogatni. Hacsak nem valami olyan alkatrészt láttál volna ami még nincs lekommunikálva és cégtitok fogalmát alkotja.
Nem hiszem hogy bárki 180 Wattot várna a Vegától, Jó lesz az bőven 225Wattig inkább fordítsa a HBMből nyert pluszt BOOSTra , 8+6 pinig vagyis 300 wattig engedélyezem a dolgot
De hogy miért ragasztották le a venti nyílásokat mikor megmutatták a kártyátOMG
Petykemano
Biztos megy oda kábel?
Nem tudom, 6 vagy 8 pines kábeleket felesleges lenne takargatni. 6+8-et igen, de az nagy baj. Vagy azt, ha nincs kábel.<on the hype train>
Végy egy fury x-et
- tudvalevő, hogy minden magasabb speckó ellenére visszafogja a geometria.
- utoljára azt olvastam, hogy egy bug miatt nem is jön ki belőle az 512GB/s, csak kB 370
Így tud a doomban mennyit? 45fps
Igazából tényleg alig jön ki belőle több, mint a 390xNamost tegyük fel, hogy javítják a hibákat:
- geometria 4 -> 11
- memória sávszélesség bug javítása + továbfejlesztett DCC
Ezzel minimum elimináltad a szűk keresztmetszeteket. Az persze kérdés, hogy így többet fogyasztana-e. De tételezzzük fel, hogy nem, mert ha van dolga, csak erőforrásra vár, akkor mondjuk nem kapcsol le...
Így kijönne +25-30%, amit a 390x-től 40%-kal több shader indokolna.Ha semmi más nem változna, akkor csak +25% órajel kellene a 70fps-hez.
- induljunk ki abból az xfx 480 gtrből, ami 1288mhz-et tudott 90-100w-ból. Ha ezt a 90w asic powert arányosítom 2304 shaderről 4096 shaderre, akkor 160w.
- ha levonjuk a memóriavezérlőket (4 csoport gddr helyett 2 csoport hbm2), figyelembe vesszük a variable length simd unitkat, valamint azt, hogy az architektúrát a korábbiakhoz képest magasabb órajelre tervezték, és további újítások, bár meredeken hangzik, de nem elképzelhetetlen, hogy becsússzanak 75w alá beleértve ebbe a 5-10w hbm2 fogyasztást is. -
Oliverda
Abu szerint ezek kevesebb előrelépést hoznak mint a GCN4.
Malibutomi
Finfet - Finfet
Planar - FinfetNem a csikszelesseg a lenyeg hanem a technologia.
A Zen is ezert lehet jo.
A 28 vs 22nm sem az a 6nm volt a nagy kulonbseg a procik kozott, hanem az hogy az intel Finfet-et hasznalt az AMD a regi Planart (meg hogy az AMD elszurta az FX-et, de most energiahatekonysagrol beszelunk) -
füles_
Vega 10 will be released in first quarter of 2017, it has 64 Compute Units and 24TF 16-bit computing power. Vega 10 is based on 14nm GFX9 architecture. It comes with 16GB of HBM2 memory with a bandwidth of 512 Gbps. The TBP is currently expected at around 225W. Meanwhile, dual Vega 10 will be released in second quarter of 2017 and TBP should be around 300W.
Majdnem stimmel azzal amit sayinpety mondott hónapokkal ezelőtt.Szóval ez csak megerősítette hogy valószínűleg igaz -
guftabi96
guftabi96
stratova
Yep, erről beszélgettünk nem rég: R9 -> RX. Mivel az előző GCN variációk esetenként már 3 átnevezést éltek meg, szükségessé válhatott a tényleges váltás kihangsúlyozása. Arra leszek kíváncsi a kicsi Polaris vajon milyen nevet kap. Pitcairn csak a harmadik átnevezésnél lett lefokozva R7-re R9-ről.
A topik témája:
- Linux kezdőknek
- Windows 11
- Nagyon erős ajánlattá kezd válni a SteamOS
- SSD kibeszélő
- Okos Otthon / Smart Home
- GTA VI
- Samsung QE65QN95AAT - QLED TV - hez 100 Mbit-es Ethernet port bővítése?
- Lenovo Yoga Pro 9 (16IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060, 32GB, érintős ELKELT
- BESZÁMÍTÁS! ASUS VivoBook X1504ZA notebook - i3 1215U 16GB DDR4 RAM 512GB SSD Intel UHD IGP WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- 1-12 részletre.Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 2 év garancia!
